Mosconi Gladen One 120.4 auf Hertz HX 300 einstellen
misterdo
#1 erstellt: 03. Apr 2014, 10:33
Hallo zusammen,
habe nun ein neues Radio drin und habe dort sehr viele Einstellmöglichkeiten. Wie HPF, Bass Verstärker, Subwoofer Einstellungen wie Frequenz & Pegel, etc.
Möchte natürlich einen möglichst guten Sound haben und habe gelesen, dass man dazu am Verstärker den Frenquenzbereich des Subwoofers einstellen soll und da man am Radio den Pegel regulieren kann, den Pegel am Verstärker auf Max dreht (Quelle: Klick!). Hab mir den Verstärker nun mal angeschaut und da sind einige Knöpfe und Regler dran. Leider absolut keine Ahnung was ich wie einstlelen muss.
Hab hier mal ein Bild zu den Einstellmöglichkeiten des Mosconi Gladen One 120.4:
Einstellmöglichkeiten des Pioneer AVIC-F50BT:
Hier einmal das Handbuch: Klick!
Interessant sind wahrscheinlich die Seiten 168-172. Dort werden einige Funktionen beschrieben wie der HPF, Loudness, etc. Kann jedoch wenig damit anfangen und weiß nicht was in in Kombination mit dem Sub und der Endstufe am besten einstellen soll.
Zum Schluss verweise ich hier noch einmal auf die Daten der Endstufe und des Hertz HX 300:
Endstufe:
Sub:
Ich hoffe ich habe hier alles kompakt dargestellt, sodass ihr mir leichter helfen könnt ;-)
LG
Car-Hifi
#2 erstellt: 03. Apr 2014, 17:27
Tach auch,
misterdo (Beitrag #1) schrieb:
[…] habe gelesen, dass man dazu am Verstärker den Frenquenzbereich des Subwoofers einstellen soll und da man am Radio den Pegel regulieren kann, den Pegel am Verstärker auf Max dreht (Quelle: Klick!).
Diese Aussage ist so falsch wie nur irgendwas. Der Gain-Regler eines Verstärkers dient dazu, die Eingangsempfindlichkeit auf die maximale Ausgangsspannung des Radios einzustellen. Wenn Du die Empfindlichkeit auf Maximum stellst, und dann zu viel Spannung über den Regler im Radio heraus schickst, besteht die Gefahr von Verzerrungen (s.g. Clipping) und die Möglichkeit eines Defektes, meist am Woofer, möglicherweise auch am Verstärker.
Einen Link zu einem Beitrag "wie stelle ich einen Verstärker ein" stelle ich gleich als Edit ein… edit: Link
Den Gain der Kanäle am Verstärker stellst Du wie im Link beschrieben ein. Den Tiefpass für den Woofer und den Hochpass für die restlichen Lautsprecher würde ich am Pioneer einstellen. Das geht dann auch "mal schnell" umzustellen.
[Beitrag von Car-Hifi am 03. Apr 2014, 17:39 bearbeitet]
misterdo
#3 erstellt: 04. Apr 2014, 10:21
Danke für deine Antwort.
Okay. Ich hatte vorher ja das Standartradio von meinem Seat Ibiza 6J SC 2009 drin. Beim Einbau in der Werkstatt der Anlage wurde natürlich am Verstärker alles eingestellt. Wie auf dem Bild zu sehen ist, steht Volt für die Stereolautsprecher auf "8" und unten für den Sub auf "0,4". Kann das für das neue Pioneer Radio so bleiben oder muss ich da jetzt irgendeine Spannung messen? Und was ist mit den Knöpfen bei Level. Sollen beide auf Low oder beide auf High oder oben High unten Low? Ich glaube die waren beide auf High. Sollte der untere nicht für den Sub auf Low?
Habe mir den Beitrag nun einmal durchgelesen.
1. Ich lasse also am Verstärker besser den HPF komplett aus, weil ich den ja am Radio regeln kann. Am Radio kann ich den aber nur auf 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz und 125Hz setzen. Ist 80Hz in Ordnung?
2. Den LPF auch am Verstärker auslassen und am Radio einstellen. Im Radio habe ich nur folgendes gefunden:
Steht die Frequenz für den LPF? Den auch auf 80Hz setzen?
3. Subsonic hab ich nirgends gefunden. Im Radio gibt es nur die Funktion Sonic-Center-Control. Scheint aber etwas anderes zu sein.
→ "Mit dieser Funktion können Sie auf einfache Weise eine akustische Optimierung einer Hör-position bewirken."
Car-Hifi
#4 erstellt: 04. Apr 2014, 22:59
Der Verstärker sollte natürlich für das Pioneer-Radio neu eingestellt werden.
Diese Schalter stellt man entsprechend der Ausgangsspannung des Radios ein." Low" wenn man einen Vorverstärker-Cinch-Ausgang nutzt, "high" wenn man die Lautsprecher-Ausgänge nutzt.
Ja, für beide.
In der Tat. Diese Funktion ist so eine Art Laufzeitkorrektur. Mir persönlich gefällt das Ergebnis nicht. Subsonic-Filter hat weder das Radio noch der Verstärker.
hilfe bei mosconi gladen one 120.4 dsp
white&black am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
Mosconi 120.4 DSP einstellen
sunny_29 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  15 Beiträge
Mosconi 120.4 dsp aktiv
Bodycount25 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  7 Beiträge
Mosconi 120.4 DSP - USB Kabel
adrianozz am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  3 Beiträge
Gladen 120.4 DSP , Windows 10
SoulReaver1066 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  19 Beiträge
Mosconi ONE 130.4 DSP
Solaris33 am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  27 Beiträge
Mosconi 120.2 richtig einstellen
F20Driver am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Mosconi Gladen Pico 2 ?
vivalafiesta am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  2 Beiträge
Richtige Konfiguration bei Mosconi Gladen One 60.8 DSP
Alpha993 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  21 Beiträge
MOSCONI Gladen ONE 130/4 DSP konfigurieren über Labtop ?
Pitt611 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
