HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Konfiguration AUX Signal-Trigger Mosconi ONE 60.8 ... | |
Konfiguration AUX Signal-Trigger Mosconi ONE 60.8 DSP / Eingangsempfindlichkeit+A -A |
Prof_Hase
19:18
erstellt: 24. Jul 2019, |||
Hallo zusammen, ich komme bei einer Feinheit nicht weiter. An meiner ONE 60.8 DSP habe ich auf CH1+2 (InputA) das Mosconi Blauzahn Modul welches auch wunderbar funktioniert angeschlossen. Die Lautstärke reguliere ich über die Mosconi Remote. Auf CH5+6 (InputC) habe ich via LowLevel mein Radio angeschlossen. Nun gibt es in der Mosconi Software im Bereich Mixer die Punkte AUX CH5 und AUX CH6, hier habe ich unter beiden Reitern den Haken gesetzt für "Aktivieren des Signal-Triggers an Eingang 5" und im Reiter von CH6 dann natürlich noch "Aktivieren des Signal-Triggers an Eingang 6". Die Ausgangswerte für den Eingangskanal 5+6 habe ich jeweils auf 100% gesetzt. Nun steht noch unter dem Haken für das Aktivieren des Triggers "Passen Sie die Eingangsempfindlichkeit des AUX Eingangs an, um die automatische Umschaltung zu gewährleisten" Diese müsste ich noch einstellen, denn ein automatisches umschalten klappt leider noch nicht. Nur wo stelle ich die Eingangsempfindlichkeit ein? Ich habe in der gesamten Software nichts gefunden. DANKE!!! |
Joze1
Moderator |
19:46
Ich kenne das von den Mosconi-Geräten selbst nur als Drehregler am Gerät... Nicht per Software. Hast du da mal geschaut? |
Prof_Hase
20:15
Hallo Joze1, danke für deine Antwort. Dort habe ich leider keine Einstellmöglichkeit, lediglich via Poti die Ausgangslevel. ![]() //EDIT: Wobei könnten es diese sein? Ich habe Sie eher als Ausgangspegel verstanden ![]() [Beitrag von Prof_Hase am 24. Jul 2019, 20:17 bearbeitet] |
Car-Hifi
20:19
Tach auch,
Das ist, entschuldige die deutlichen Worte, völlig unsinnig. Wenn Du beide Kanäle 5&6 mit der gleichen Quelle belegst und der DSP dann auch beide Signale reagieren soll, kann das schon mal zu komischen Effekten führen. Deutlich sicherer wird das funktionieren, wenn der DSP nur auf eines der Signale reagieren muss - zum Beispiel nur auf Ton am Eingang 5.
Und da wird’s tricky. Was genau verstehst Du unter „Ausgangswerte“? Du meinst den Mixer in der Karteikarte „Aux CH5“? Und dort hast Du die Eingänge 5&6 mit den Ausgängen 1 bis n zu jeweils 100% verschaltet?
Bei mir befindet sich der Regler direkt unter dem Häkchen. Er steht ab Werk ganz unten, also bei minimaler Empfindlichkeit. Man müsste also das Radio bis Anschlag aufdrehen, damit der DSP vielleicht umschaltet. |
Car-Hifi
20:21
Nein. Hier stellst Du die Empfindlichkeit des Vorverstärkers auf das Radio ein. Das sollte man tun, bevor man irgendwas im DSP einstellt. Den Ausgangspegel stellst Du in der Quelle ein, in Deinem Fall also entweder im Radio oder im Handy. |
Prof_Hase
20:23
Hallo Car-Hifi, und genau für solche Ratschläge bin ich ja hier im Forum unterwegs!!! ![]() Bedeutet die Einstellungen unter AUX CH6 nehme ich komplett raus...!? Anbei mal ein Screenshot meiner Konfiguration: ![]() [Beitrag von Prof_Hase am 24. Jul 2019, 20:23 bearbeitet] |
Car-Hifi
20:27
Richtisch.
Sieht alles gut aus. Jetzt stellst Du am Radio die Lautstärke ein, auf die der DSP reagieren soll und schiebst den Regler der Empfindlichkeit langsam nach oben, bis der DSP vom Handy auf das Radio umschaltet. |
Prof_Hase
20:29
Ach verdammt .... da ist der Regler ja. Ich habe die Beschriftung MIN und MAX absolut übersehen. Den hätte man aber etwas schöner positionieren können ![]() Perfekt. DANKE! Werde abschließend noch berichten. |
Car-Hifi
20:53
Mach das bitte. Viel Erfolg! |
Richtige Konfiguration bei Mosconi Gladen One 60.8 DSP Alpha993 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 21 Beiträge |
Mosconi One 60.8 schaltet sich nicht via High Signal ein Prof_Hase am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 13 Beiträge |
Mosconi ONE 130.4 DSP Solaris33 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 27 Beiträge |
hilfe bei mosconi gladen one 120.4 dsp white&black am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Mosconi 120.4 dsp aktiv Bodycount25 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP einstellen sunny_29 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 15 Beiträge |
Mosconi d2 100.4 dsp Patrickjup am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 3 Beiträge |
Mosconi GladenOne 60.4 DSP Erfahrung dapcfreek am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
MOSCONI Gladen ONE 130/4 DSP konfigurieren über Labtop ? Pitt611 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 11 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP - USB Kabel adrianozz am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
2019
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.355
