Clarion APA 4320 LED blinken und klackert
EL87
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 17:32
Hallo
habe folgendes Problem mit meiner Endstufe. Es handelt sich um eine Clarion apa 4320 diese blinkt und klackert. Kabel sind 25qmm² Sicherung 100A ANL. Massepunkt am Gurt abgeschliffen. Muss sagen dass sie vor paar Tagen "funktioert" hat, wollte sie gerade einpegeln nach ein paar sec hat es sich Sicherung rausgehauen und das zwei Mal (Sicherung ersetzt). Seitdem blinken die LEDS und man hört so ein Klackern
Doctor_Doom
#2 erstellt: 05. Mai 2010, 18:28
dann ist die endstufe jetzt wahrscheinlich tot. hast du noch garantie drauf?
EL87
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 18:40
Nein keine Garantie mehr aber habe heute mit Clarion telefoniert die sagten es könnte an der Stromversorgung liegen
Doctor_Doom
#4 erstellt: 07. Mai 2010, 18:17
na dann überprüf die doch mal. miss mal die spannung direkt an den klemmen der endstufe und schau nach ob diese stabil bleibt.
EL87
#5 erstellt: 08. Mai 2010, 07:55
Habe ich gemacht sind 12,5 volt. und nochmal zum testen wurde das batteriekabel in remote angeschlossen da rührt sich nichts
FallenAngel
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 16:19
Doctor_Doom schrieb:
Batteriekabel an Remote alleine bringt nichts.
mach mal bitte Folgendes:
Nimm eine kleine Lampe (Standlicht z.B., zur Not Bremslicht- oder Blinkerbirne), klemm alles bis auf die Betriebsspannung von dem Amp ab (auch den Remote) und schließ die Lampe mit an die Klemmen Dauerplus und Masse an. Die muss dann leuchten.
Danach brückst Du mit einem kurzen Kabel den Remote-Anschluß mit dem Dauerplus (immer aufpassen dass du nicht auf Masse kommst; das blitzt so eklig und gibt Brandspuren vom verbrannten Kabel an den Fingern). Dann muss der Verstärker einschalten.
Wenn er das nicht macht und die Lampe weiterhin brennt ist er defekt.
Wenn die Lampe zu Flackern anfängt oder ausgeht hast Du ein Problem mit der Stromversorgung und das muss zuerst behoben werden.
Bei der Sache dürfen auch keine Sicherungen fliegen (zumindest keine die groß genug für einen Amp sind).
[Beitrag von FallenAngel am 17. Mai 2010, 16:20 bearbeitet]
clarion APA 4360, soundstream tarantual t4-10
fatalenconteur am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  6 Beiträge
Problem mit Endstufe Clarion APA4320
KT-Wess am 11.05.2022  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  5 Beiträge
Corsa D mit Focal Impuls 4320 richtig anschließen
kurpierz611 am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.09.2022  –  2 Beiträge
clarion endstufen?
leoneisen am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
Verstärker Fehler, Power und Protect blinken!
Makasuma am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  18 Beiträge
Hitze Problem
Knopex01 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  10 Beiträge
remote an clarion dxz388rusb
*jan23* am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  10 Beiträge
Impedanz unklar Clarion APA2104
melaw am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  10 Beiträge
Protect LED
Burn_Baby am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Alte Clarion Stufe aufschrauben + Bild
amq am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.980
