| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hitze Problem | |
Hitze Problem+A -A |
Knopex01
erstellt: 03. Jul 2008, 16:32
Hallo Ich habe bei meiner Freundinn im Lupo folgendes verbaut. Frontsystem AXTON Compo 16cm 2-Weg-System 160Watt jeweils 1mal in Fahrertür und Beifahrertür. Bassrolle Mac Audio MX Tube 25 SONY CDX-GT424U MP3-Tuner 4*52Watt Clarion APA 4400G 4*100 Watt in Reserveradmulde. Radio mit Clarion APA 4400g über Chinch verbunden. Stromkabel von Batterie an Clarion Endstufe. 10mm2 Massekabel von Endstufe an Karrosserie (Lack mit Flex entfernt) Remotekabel von Radio an Endstufe. Lautsprecher L/R an Endstufe. Nun kommt es vor das wenn ich längerlaut höre die Clarion Endstufe heiß wird. [Beitrag von Knopex01 am 03. Jul 2008, 16:34 bearbeitet] |
sNaKebite
erstellt: 03. Jul 2008, 16:35
Äh... ja, aber wo ist jetzt das Problem dabei? |
Knopex01
erstellt: 03. Jul 2008, 16:50
Die Hitze ist das Problem. Ist es normal das die Endstufe so Heiß wird wie z.B eine Tasse Kaffee (frischer Kaffee) |
sNaKebite
erstellt: 03. Jul 2008, 16:57
Solange die Endstufe nicht nach `ner Weile abschaltet, ist alles im grünen Bereich. |
Knopex01
erstellt: 03. Jul 2008, 17:07
Na gut dann lass ich die Aparatur mal so weiterlaufen. Von den Demensionen der Gerätschaften scheint doch alles OK zu sein oder? Ist es denn wirklich norml das die Geräte heiß werden können? Ich ahbe jetzt mal zu ´Testzwecken die Mac audio Rolle abgeklemmt und höre erstmal nur ohne Rolle weiter Musik. Mal sehen wie sich die Stufe dann verhält. |
sNaKebite
erstellt: 03. Jul 2008, 17:21
Das ist wirklich ganz normal. Grob gesagt ist das so: Die Ausgangsleistung einer Endstufe entspricht nicht der Eingangsleistung. Die entstehende Differenz findet sich in Wärmeenergie wieder. Deshalb wird Deine Endstufe auch heiß. Vor allem, wenn Du lange laut hörst, denn dabei wird insgesamt mehr Leistung umgesetzt. Das ist bei jeder Endstufe so, also nicht dass Du jetzt denkst, die Endstufe wäre schlecht. Ganz im Gegenteil ![]() Wenn Du die Endstufe in der RR-Mulde verbaut hast, hast Du denn eine Belüftung dafür? Bzw. irgendeinen "Durchgang" wo die heiße Luft hin kann? Falls nicht, könnte das wirklich irgendwann mal zu warm für die Endstufe werden. [Beitrag von sNaKebite am 03. Jul 2008, 17:22 bearbeitet] |
Knopex01
erstellt: 03. Jul 2008, 17:36
Ne die Endstufe befindet sich in der Reserveradmulde und darüber ist die normal Kofferraumabdeckung. Quasi das Ding ist Zu. Das könnte das Problem sein werde morgen mal gucen ob ich da nicht eventuell ein Lüftungsloch in den Kofferraumbezug schneide oder so |
sNaKebite
erstellt: 03. Jul 2008, 20:31
Heiß wird Deine Endstufe trotzdem, allerdings staut sich die Wärme dann nicht auf. Das bringt zumindest in gewissem Maße Besserung bzw. zumindest dauert es dann etwas länger bis die Endstufe richtig heiß wird. Wie gesagt, so lange sie nicht abschaltet oder Du sonstige Probleme bemerkst, nicht überbewerten ![]() Einen "Luftabzug" solltest Du ihr aber meiner Meinung nach aufjedenfall gönnen! |
Knopex01
erstellt: 04. Jul 2008, 18:00
Habe nun einen Lüftungsschlitz (mit Gittter eingebaut sieht ziemlich geil aus.) Trotz alledem die Endstufe ist doch Top oder? Habe Sie für 80€ bekommen. |
sNaKebite
erstellt: 04. Jul 2008, 18:58
[Beitrag von sNaKebite am 04. Jul 2008, 18:59 bearbeitet] |
Problem mit Endstufe Clarion APA4320 KT-Wess am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 5 Beiträge |
clarion APA 4360, soundstream tarantual t4-10 fatalenconteur am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
Clarion APA 4320 LED blinken und klackert EL87 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss Radio an Endstufe? blau(er)punkt am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe läuft ohne massekabel paulchen0604 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 14 Beiträge |
Endstufe durchmessen? -sn4ke- am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für Clarion SW3011 BR kingmopf am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 5 Beiträge |
Endstufe geht nichtmehr an! Daniel_T am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe an Radio usw... Venom am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem am Radio - Sub an Endstufe ]M_C_P_u_n_t_o[ am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.825
