HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Verstärker Fehler, Power und Protect blinken! | |
Verstärker Fehler, Power und Protect blinken!+A -A |
Makasuma
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 14:44 | |
Hi Leute, mein erster Post hier^^ Also mein Blaupunkt GTA 470 Mystic spinnt rum, sobald mein Radio angeht, wechselt der die Eingänge. Hmm schwer zu erklären. Also ich habe nur einen Eingang belegt, da ich nur einen Sub betreibe. Sobald also nun ein Signal vom Radio ankommt blinkt er abwechselnd links und rechts. Und bei jedem Wechsel schlägt der Sub aus. Also ist das Signal auf der "Subseite", schlägt er nach vorne aus, ist das Signal auf der nicht angeschlossenen Seite schlägt der Sub nach hinten aus. Mache ich das Eingangssignal höher, dann macht er das nicht mehr. Mein Sub ist ein gzrb 10xbt und ist über Brücke angeschlossen. Wenn noch fragen sind, bitte fragen oder am Besten gleich ne Lösung^^ |
Harrycane
#2 erstellt: 12. Feb 2011, 16:19 | |
Was blinkt da abwechselnd? Doch nicht etwa die "Power"- und "Potect" Led??? |
Makasuma
#3 erstellt: 12. Feb 2011, 17:17 | |
Ganau die beiden. Rot ist Protect und grün ist Power. Ich dachte immer, das wären die Eingänge. [Beitrag von Makasuma am 12. Feb 2011, 17:29 bearbeitet] |
SeppSpieler
#4 erstellt: 12. Feb 2011, 19:47 | |
Joa, da liegt n Problem vor, aber das hast du selbst auch schon gemerkt. Was hast du wie verkabelt? (und was hast du dir dabei gedacht?, sorry musste sein, bin heute gut aufgelegt) Eben erst eingebaut, oder schon länger drin und der Fehler ist erst aufgetreten. Hast du die BDA noch zur Hand? Kann auch ne Art Fehlercode sein. (ist bei sehr vielen Autos zB., aber auch meine Ex Stufe hatte soetwas). mfg |
Makasuma
#5 erstellt: 12. Feb 2011, 20:18 | |
So also ich habe das Stromkabel links verlegt und das cinch-Kabel rechts unter den Trittleisten(Golf IV) und dann hinten im Kofferraum an den Amp. Remote natürlich auch. Dann habe ich das Lautsprecherkabel(von Teufel) über Brücke zum Sub gesteckt. Es lief bestimmt ein halbes Jahr. Erst jetzt im Winter ist es passiert. Kann es sein, dass die Kälte damit was zu tun hat? Hatte den Amp im Auto gelassen. In der BDA steht nix drinne, nur, dass wenn der Protect Kuller leuchtet er ausgeschaltet ist, da ein Fehler vorliegt. Das macht er aber nicht dauerhaft, eben immer abwechselnd. Achso die Strom- und Audio Kabel sind 12mm dick. Die Lautsprecherkabel ca. 3mm |
Clarion_Power
#6 erstellt: 12. Feb 2011, 20:21 | |
Massepunkt locker oder wieder verrostet? |
Makasuma
#7 erstellt: 12. Feb 2011, 20:22 | |
Habe ich grade beim Autowaschen getestet. Da is alles super. |
Böötman
#8 erstellt: 12. Feb 2011, 20:31 | |
Miss mal die Betriebsspannungungen am Amp. |
Makasuma
#9 erstellt: 12. Feb 2011, 20:52 | |
Also mein einfaches Kraft-Multimeter zeigt 18V im Betrieb und wenn er aus is 19V an. |
Böötman
#10 erstellt: 12. Feb 2011, 20:56 | |
Deine Lima ist schrott, mehr als 14.4 V dürfen es nicht sein. mfg |
Makasuma
#11 erstellt: 12. Feb 2011, 21:00 | |
Das löst aber noch nicht das Amp-problem, denn die Spannung hat sich nicht geändert während des Betriebs. Denn wenn das Musiksignal stark genug ist, springt er nicht mehr hin und her. Das mit der LiMa werde ich mal überprüfen lassen. |
Böötman
#12 erstellt: 13. Feb 2011, 13:23 | |
Aufgrund der unzulässig hohen Betriebsspannung kann dein Amp schaden genommen haben, daher das Problem. mfg |
Makasuma
#13 erstellt: 13. Feb 2011, 15:04 | |
Also einschicken? |
Makasuma
#14 erstellt: 13. Feb 2011, 15:33 | |
Ich habe gerade mal an der Batterie gemessen, da sinds 14,1 V mit Motor an und Motor aus. Also kann ich die LiMa ausschließen, denn wenn der Motor aus ist, zeigt mein Multimeter beim Amp immernoch 19V an. |
Böötman
#15 erstellt: 13. Feb 2011, 16:01 | |
Wie in gottes namen können hinten 19 V ankommen wenn´s vorn nur 14 sind??? |
Mondy
#16 erstellt: 13. Feb 2011, 17:24 | |
das versteh ich auch nicht hast du mal mit nem anderen multimeter gemessen? nicht dass das irgendwie nicht in ordnung ist |
akem
#17 erstellt: 13. Feb 2011, 19:38 | |
Die Karre mußt Du Dir unbedingt patentieren lassen - das kauft Dir jeder Autohersteller sofort ab Spannungsabfall mal andersrum Im Ernst: vermutlich ist tatsächlich der Laderegler hinüber. Eine Autobatterie mit 14V Leerlaufspannung ist mit einer zu hohen Spannung geladen worden. Meist ist die Leerlaufspannung ohne laufenden Motor nur knapp über 12V, auf jeden Fall unter 13V. Du wirst vermutlich nicht nur den Laderegler tauschen lassen müssen, sondern die Batterie gleich dazu. Die wird's nicht mehr lange tun. Gruß Andreas |
Makasuma
#18 erstellt: 13. Feb 2011, 20:47 | |
Kacke nagut. Trotzdem Danke für die Antworten |
Verstärker gehen auf Protect eddychaos am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Problem (Protect/Power) mit auna Endstufe elhaso am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 25 Beiträge |
verstärker schaltet ständig auf protect..hab den fehler gefunden olde am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 11 Beiträge |
Verstärker schaltet auf Protect NamelesS5 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 9 Beiträge |
Toxic Verstärker auf PROTECT nazarone am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker auf Protect Foci25 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
Reparaturhilfe Steg AQ220.2 Fehler: sofort Protect blood3d am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Protect LED Leuchtet! Gandalf07 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 9 Beiträge |
soundstream van gogh 1600.2 blinkt protect becklatzz am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 15 Beiträge |
Protect LED Burn_Baby am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
