| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » clarion APA 4360, soundstream tarantual t4-10 | |
clarion APA 4360, soundstream tarantual t4-10+A -A |
fatalenconteur
erstellt: 23. Mrz 2009, 21:54
Hab ne Frage wie ich die beiden Dinge zusammen bekomme. Wenn ich mich richtig informiert habe passt das ja so nicht weil die Endstufe das nicht packt. Oder hab ich das mal wieder nicht verstanden. Also Endstufe soll so schon bleiben da da eigentlich noch nen exact System dranhängt und ich kein Bock auf große Umbauarbeiten habe, zumal ich auch mal garkeine Ahnung von car-hifi habe. Mein Auto ist vor knapp nem Jahr mal von nem Hifi-Tuner umgebaut worden bloß hab ich damals keinen besonderen Wert auf nen anständigen Sub gelegt hatte nen Audiosystem HX 8 oder wie der heißt und der ist leider in Rauch aufgegenagen. Nun hab ich oben genannten Sub halt zu Hause aufm Boden gefunden und möchte wissen was ich jetzt noch dazu kaufen muss? ne zweite Endstufe, Kondensatoren??? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann den Einbau würde dann nen Freund machen aber die Sachen will ich halt vorher schonmal kaufen. Oder soll ich den Sub lieber entsorgen. Hab für die nötigen Teile so 350€ angedacht ist das realistisch oder muss ich mehr ausgeben. THX Christian |
fatalenconteur
erstellt: 23. Mrz 2009, 21:58
Hier noch die Daten... Clarion APA4360 Sound Quality Verstärker 4-Kanal Beschreibung: - Brückenschaltung für 4/3/2-Kanal-Betrieb - Maximale Leistung: 720 W (4 × 180 W an 4 Ohm) - Sinus-Gesamtleistung: 360 W (4 × 90 W RMS an 4 Ohm) - Gebrückte Leistung: 2 × 260 W bei 0,05 % Klirrfaktor - Stereoausgangsleistung an 2 Ohm: 4 × 130 W bei 0,05 % Klirrfaktor - Bass-Extender: 0/+15 dB bei 45 Hz - Unabhängig einstellbare Front-/Rear-Übergangsfrequenzen (HP/LP): 55 ~ 550 Hz oder 550 ~ 5.500 Hz - Einstellbarer Line-Pegeleingang: 200 mV bis 6 V - Lautsprecher-Pegeleingang für den einfachen Anschluss an werkseitige Audioanlagen (High Level Input) - Soft-Mute-Ein-/Ausschaltung - Vergoldete, isolierte Massiv-Lautsprecheranschlüsse und vergoldete Stromversorgungsanschlüsse - Abmessungen: 407 (L) × 165 (B) × 56 (H) mm Tiefpass Hierbei handelt es sich um Filter, die Signale unterhalb der Grenzfrequenz (Tiefpass-Filter). Dadurch wird das Audiosignal für Hoch- oder Niedrigfrequenzwiedergabe optimiert, wenn ein Hoch- oder Tieftöner am System angeschlossen ist. MOS-FET-Transistor Der MOS-FET-Transistor (Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor) ist als herausragender elektronischer Transistor für Audiosysteme bekannt und wird in der Clarion Endstufe des Verstärkers verwendet. Da es sich beim MOS-FET um ein Hochleistungselement mit einer linearen Funktionskurve handelt, verbessert er den Rauschabstand des Hochfrequenzbereiches, der besonders rauschempfindlich ist, auf unübertroffene Art und Weise. Das Ergebnis ist eine glatte und reiche Ausdrucksfähigkeit sowie eine Klangwiedergabe, die der Qualität der Originalquelle extrem nahe kommt. Bass-Extender Hierbei handelt es sich um eine Niedrigfrequenz-Verstärkungsschaltung, die den Bass entsprechend der Lautstärke steigert und so eine Erfassung durch das menschliche Ohr erheblich vereinfacht. Soundstream Tarantua t4-10 Features: RMS Power Handling: 800 watts Peak Power Handling: 1600 watts Dual 4 Layer 1 Ohm Voicecoils (runs @1/2 ohm or 2 ohms) VOICE COIL DIAMETERS (INCHES) : 3.0 MAGNET WEIGHT (Oz.) : 160 FREQ. RESPONSE (Hz) : 28 - 1.8k Fs (Hz) : 40 Qes: 0.397 Qms: 1.975 Qts: 0.330 Vas (Ft3) : 0.35/9.79 liters Xmax (INCHES) 0.63 SPL (dB) : 87 HOLE SIZE (INCHES) : 9.5 WOOFER DEPTH (INCHES) : 5.75 RECOMMENDED ENCLOSURE (Ft3) : Ported 1.7 RECOMMENDED ENCLOSURE TYPE : Vented AEROPORT DEMENSIONS (INCHES): 4 x11.25(1) Cast Aluminum Basket Dual 4-Layer, 1-ohm Voice Coils Cloth Laminated Paper Cone with MD6 coating Stone Gray Finish with Diamond Cut Edge Hi Arc, High Excursion Surround Chrome Plated Back-plate Low Carbon Top and Pole Piece Triple Stacked Magnet Structure Vented and Extended Pole Piece Black Progressive Roll CONEX Spider Woven Tinsel Leads Gold-Plated Binding Posts BAEISV Hybrid Voice Coil Former C- Lock Rubber Gasket Rubber Magnet Cover Wood Packing Crate with Chrome Appointments 1 Year Warranty |
fatalenconteur
erstellt: 23. Mrz 2009, 22:16
Das sind nach meinem Wissen die Lautsprecher die noch an der Endstufe angeschlossen sind. http://www.exactaudio.de/pdf/EN165W4.pdf http://www.exactaudio.de/pdf/EN25T4.pdf |
fatalenconteur
erstellt: 23. Mrz 2009, 22:20
achja Fahrzeug ist sehr klein ist nen aktueller Fiat 500 1,4 16v. |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Mrz 2009, 22:21
Auf jeden Fall ist die Impedanz des Woofers zu gering für die Clarion Endstufe. Mir würde hier spontan eine DLS A6 einfallen. Was richtig feines. Liegt allerdings etwas über Deinem Budget Günstigere Alternative: Audio System X-ion 280.2 Billich Alternative: Monacor POWER-1/1000D |
fatalenconteur
erstellt: 23. Mrz 2009, 22:26
danke ich denk mal drüber nach die dls a6 kann man ja importieren ist dann am ende sogar noch fast im Budget. Aber lohnt sich das wirklich oder wäre es sinnvoller nen anderen Sub zu kaufen. Hab den ja noch nie gehört von daher kann ich den auch schlecht beurteilen. |
Clarion APA 4320 LED blinken und klackert EL87 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker für 2 Soundstream Tarantula T4-10 Woofer Leon_Tom am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
Welche stufe für Soundstream Tarantula T4- 12" M.GEE am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
Amp für 2 Soundstream T4-12 Brax am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 33 Beiträge |
Problem mit Endstufe Clarion APA4320 KT-Wess am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 5 Beiträge |
Soundstream defekt? Wer reparierts mir? timsoltek am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
Soundstream/Reference500 CRXBenni am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 9 Beiträge |
Soundstream Reference Cheeeech am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
soundstream p202e jan187 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 17 Beiträge |
Soundstream TA1.3000D Larspeaker am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
