| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Endstufe Clarion APA4320 | |
Problem mit Endstufe Clarion APA4320+A -A |
KT-Wess
erstellt: 11. Mai 2022, 20:50
Hallo, bevor ich das Problem beschreibe, erst einmal Infos zu den in meinem Fahrzeug verbauten Komponenten: HU: Pioneer DEH P7000UB TMT: Rainbow W165 SLX Sub: Deep Blue (Helix?) Endstufe: Clarion APA 4320 Und genau die Endstufe scheint das Problem zu sein, denn seit einigen Wochen bleiben meine Lautsprecher stumm. Nur wenn ich die Autotüren schliesse, das Radio auf maximale Lautstärke stelle, und mit dem Ohr dicht an den Lautsprecher gehe, ist ganz leise Musik zu hören. An der Endstufe hatte ich keine Änderungen an den Einstellungen vorgenommen. Ich habe die LS und den Sub von der Endstufe getrennt und einzeln wieder angeschlossen und getestet, jedoch ohne Erfolg. Musik ist nur zu hören, wenn ich einen der LS direkt mit dem Radio verbinde, allerdings maximal in Zimmerlautstärke. Könnte das evtl. bedeuten, dass doch das Radio defekt ist (Vorverstärker), oder liegt es, wie ich vermute, an der Endstufe? Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Mai 2022, 21:00
Klinke- Cinchkabel aka AUX Kabel mit MP3 Player oder Handy direkt an der Stufe anschließen und Musik ablaufen lassen. Tritt der Fehler noch auf, ist es die Stufe. Ist der Fehler behoben, liegts am Radio oder Cinchkabel. Welche Art Sicherung ist am Stromkabel verbaut? ANL oder AGU (Glasrohrsicherung)? AGU Sicherungen führen auch gerne mal zu Problemen durch Kontaktproblemen. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mai 2022, 21:11
Moin, Die Sicherungen sind alle überprüft worden? Ich würde mir ansonsten erstmal die Spannungsversorgung der Endstufe anschauen. Dort sollten ja dauerhaft um 12 VDC anliegen und an Remote auch nochmals 12 VDC, wenn das Radio eingeschaltet ist. Falls da der Wurm drin ist (Hauptsicherung durchgehauen, Remotekabel/-Sicherung oder Rem.- Ausgang des Radios defekt, Massepunkt fehlerhaft) dann ist die Sache klar. Falls alles soweit i.O. sein sollte, dann schliesse mal ein Handy oder MP3-Player direkt an die Endstufe an und schalte das Radio ein (damit die Endstufe einschaltet). Falls dann auch kein Ton kommen sollte, dann betätige mal ALLE Schalter und Regler an der Endstufe (vorher Stellungen merken/fotografieren). Das löst evtl vorhandene Oxidationen. Falls sich dann auch nichts tut .......... Endstufe defekt. |
KT-Wess
erstellt: 11. Mai 2022, 22:03
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Am Cinchkabel kann es nicht liegen, da ich bereits zum Testen ein anderes Kabel mit der Endstufe verbunden habe, das Problem dadurch aber nicht behoben wurde. Die Endstufe scheint mit Strom versorgt zu werden, da die blauen Kontrolllampen nach dem Einschalten des Radios aufleuchten (hatte ich beides leider vergessen zu schreiben). Ich werde jetzt eure anderen Vorschläge ausprobieren. |
KT-Wess
erstellt: 28. Mai 2022, 20:45
Hallo, da jetzt feststeht, dass die Endstufe defekt ist, bitte ich um eure Meinung. Macht es Sinn, die Endstufe reparieren zu lassen (falls überhaupt noch möglich), oder soll ich lieber etwas mehr Geld investieren, und eine neue kaufen? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. |
habe ein problem. fabi25 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
Alte Clarion Stufe aufschrauben + Bild amq am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Clarion DXZ558RMP remote?schnelle hilfe marcmse am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Problem mit audiso srx2s; aktuell: Clarion Preouts TDI_Driver am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für Clarion SW3011 BR kingmopf am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 5 Beiträge |
Impedanz unklar Clarion APA2104 melaw am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 10 Beiträge |
Hitze Problem Knopex01 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 10 Beiträge |
clarion endstufen? leoneisen am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt-reparabel? konz am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Problem Endstufe oldmcfoegitsch2 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
2022
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.978
