Corsa D mit Focal Impuls 4320 richtig anschließen
kurpierz611
#1 erstellt: 24. Sep 2022, 16:48
Hallo zusammen,
Ich habe beim Auto meiner Frau Corsa D neue Frontlautsprecher verbaut von ARS24.
Die Lautsprecher (Option) sind Plug und Play für den Corsa D.
Nun habe ich schön die Türen gedämmt Lautsprecher inkl. Hochtöner eingebaut und ein neues Radio verbaut nun möchte ich gerne die Endstufe Focal Impuls 4.320 anschließen da ich die gleiche Endstufe in meinem Smart verbaut habe.
Angeschlossen wird nur das fronstsystem ohne subwoofer.
Eventuell werden irgendwann die hinteren Boxen (3 Türer) getauscht aber erst einmal nicht!
Jetzt meine Frage wie muss ich das System am besten anschließen an der focal Endstufe wenn ich nur das frontsystem benutze.
1/2 und normal auf 2x(4ohm) 55 Watt Rms laufen lassen oder wenn nur das System vorne läuft sogar überbrücken und auf 2x 160 Watt (4ohm)?
Wie würdet ihr auch die Schalter einstellen? Also auf welchen Einstellungen sollten diese Regler stehen?
Lautsprecher sind 16cm 2 Wege Lautsprecher und haben 2x50 Watt rms (4ohm) Hochtöner sind mit weichen verbaut.
Lg
Patrick
[Beitrag von kurpierz611 am 24. Sep 2022, 16:53 bearbeitet]
kurpierz611
#2 erstellt: 24. Sep 2022, 16:50
Impuls 4.320
Clarion APA 4320 LED blinken und klackert
EL87 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  6 Beiträge
Endstufe richtig anschließen?????
skater-max am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  4 Beiträge
Endstufe Corsa C
Speedy321 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  3 Beiträge
Endstufe richtig anschließen?!
LosWhizzeros am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  4 Beiträge
Magnat Endstufe richtig anschließen
siri3s am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Suche verstärker für Impuls nic 300 woofer
Braunbaer792 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  7 Beiträge
corsa b endstufe einbau
abahacufj am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
Endstufe Focal Impulse 4.320 schrottet Lautsprecher
tommywoodstock am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  8 Beiträge
Endstufe an Woofer richtig anschließen
Tobi^^ am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  7 Beiträge
Corsa B und Endstufe + Sub befestigen?
senfkuchen am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.583
