| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hilfe!!! Endstufe geht aus! | |
Hilfe!!! Endstufe geht aus!+A -A |
Pechhans
erstellt: 13. Aug 2003, 23:54
Ich weiß echt nicht mehr weiter!! Also folgendes Problem: Meine Endstufe schaltet sich ab, wenn ich zu laut aufdrehe. Um zu schauen, ob es was mit dem Remotekabel zu tun haben könnte habe ich heute morgen vom dauerplus der endstufe zum REM ein kurzes Kabl gezogen und es funktionierte einwandfrei! Nun dacht ich mir "toll, da bau ich mir nen schalter zwischen und gut is." Ich hab mir dann vorne über den aschenbecher nen schalter drangemacht. Weil ich faul war habe ich zwei 5 Meter Kabel mit je 1,5mm² Durchmesser vom schalter zum plus und rem der endstufe gezogen. Aber leider geht auf einmal die endstufe bei hohen lautstärken wieder aus! Hilft es etwas, wenn ich das Plus Kabel doch zur Autobatterie ziehe? Muss ich doch einen dickeren Querschnitt nehmen? Ich bin nur so verwirrt, weil es mit der jetzigen einstellung einwandfrei funktioniert, wenn ich ein kleines kabel vom plus der endstufe an remote lege. Die endstufe schaltet nich auf protection sondern geht aus! Und wenn ich die lautstärke kurz runter drehe und danach wieder hoch, dann geht alles wieder. Bitte helft mir!! |
dr.Uranium
erstellt: 14. Aug 2003, 05:18
Hi, erstmal ist ein 1,5er Kabel für die Stromversorgung Sch... Nimm ein 20er und mach ne Sicherung rein.Wenn du nicht genug platz hast tut es auch ein 10er. Dein Problem wird sein, das deine Lautsprecher so viel Strom ziehen, das deine Endstufe mit der dünnen Verdrahtung nicht mehr mithalten kann. Mach ne gescheite Stromversorgung, ist das A und O!Du machst dir sonst nur deine Komponenten kaputt. Gruß |
litotec
erstellt: 14. Aug 2003, 06:51
ja wie der doktor schon sagt n etwas dickeres + und auch massekabel sollte schon sein ( aber gleich 20 mm² ? ). Naja schaden kanns nicht. Aber falsch angeschlossen hast nix, so wegen überlast oder so ? Vielleicht schaltet sie ja auch einfach ab weil die Spannung zusammenbricht ( wenn Du n Kabel mit zu geringem Querschnitt hast ). Erzähl mal wie Du das angeschlossen hast, und auch welche + und - Kabel. @Dr. Uranium ...hier hilft aber kein Equi |
dr.Uranium
erstellt: 14. Aug 2003, 07:14
@litotec *lol* ![]() Vieleicht gibts ja nen Wunderequi! Muß mal Googeln. [Beitrag von dr.Uranium am 14. Aug 2003, 07:21 bearbeitet] |
Pechhans
erstellt: 14. Aug 2003, 10:57
Also ich habe ein 10mm² Stromkabel und ein 10mm² Massekabel dran. Die 1,5 sind ja nur die zusätzliche remoteleitung von batterie zur Remoteeingang. Die Endstufe ist eine Pioneer GM-X622 mit 2x80W und gebrückt 1x230 RMS. Der Subwoofer der gebrückt dadranhängt ist ein "JBL CB-250 e" (150 Watt RMS, 300 Watt Max.). Davon ab geht ein jeweils 5mm² dickes Lautsprecherkabel zum Plus und Minus des Sub. Wie gesagt, wenn ich remote auf dauerstrom laufen hab geht es wunderbar! Könnt auch sein, dass die Endstufe zu heiß wird, obwohl sie noch gut 4 Finger Freiraum hat bis zum Sub. |
dr.Uranium
erstellt: 14. Aug 2003, 11:22
Hi, wenn du nen Stromprüfer hast, guck doch mal am Radio wieviel Volt auf der Remoteleitung sind. Kann sein das dort zu wenig kommt. Das mit dem An-Aus Schalter für die Remoteleitung habe ich auch. So bin ich auf der sicheren Seite, denn von der Batterie kommen immer 12V(wenn sie in Ordnung ist!). Gruß |
Pechhans
erstellt: 14. Aug 2003, 11:40
Danke! Du hast sicherlich den schalter direkt an der batterie dran oder? Ich war nämlich zu faul wieder alles abzunehmen und hab mir den saft einfach von der endstufe geholt. Könnt es daran liegen? Welchen durchmesser hast du für das kabel genommen? |
dr.Uranium
erstellt: 14. Aug 2003, 12:11
Hi, ja hab ich. 1,5er reicht dicke! Gruß |
net1234
erstellt: 14. Aug 2003, 17:18
Hallooo, wo wir grade bei Remote sind, ist der Querschnitt der Leitung eigentlich egal?? Nutze die Remoteleitung vom Cinchkabel die hat aber nochnichtmal 0,5 quadrat, laufen tuts natürlich aber etwas Strom fließt da ja auch drüber. MfG Andy |
dr.Uranium
erstellt: 14. Aug 2003, 17:52
Hi net1234, die Leitung ist OK. Über die Remoteleitung bekommt die Enstufe nur gesagt das sie anzugehen hat. Gruß |
Pechhans
erstellt: 14. Aug 2003, 23:36
ähm... nun gehts. Die Sache ist einfach die, dass die Endstufe nicht genügent Strom bekommt. Habe den Eingangspegel für die 2. Endstufe ein kleinen tick runter geregelt und nun funktioniert es. Allerdings erst, nachdem ich das remotekabel zur autobaterie gelegt habe mit 3mm² Kabel. Werde mir wohl wenn das geld dafür da ist ne Powercab und zwei dicke 35mm² powerkabel holen, dann ist auch Saft für weitaus mehr "druck" drin, aber so wie es jetzt ist haut es schon gut was weg! |
dr.Uranium
erstellt: 15. Aug 2003, 05:04
Hi, hast es schon mal mit ner größerern Batterie versucht? Dient auch zusätzlich als Puffer. Gruß |
Charly___Golf_2
erstellt: 15. Aug 2003, 05:24
35Qmm ist viel zu übertrieben und zu kostenaufwenig. 16qmm reicht aus, es sei denn, du willst deinen Kofferraum und Rücksitzbank in eine große Anlage verwandeln, dann sind aber mehr als 35qmm notwendig. 3mm Remote muss auch nicht sein, 1,5mm ist völlig ausreichend. Bei mir bringt das Kabel "Zündung" IMHO die 15 zu wenig Strom, sodass ich das Radio auf Dauerplus klemmen mußte! IMHO ist es bei dir auch so. Schau mal an dein Radio. Die meisten haben ein extra Anschluss für den Antennenverstärker. Der sollte funktionieren. Da kannst du die Stufe auch drauf klemmen! Also nicht gleich übertreiben. |
Pechhans
erstellt: 15. Aug 2003, 11:01
Muss eigentlich ne sicherung an das kabel, was von autobatterie zu remote geht? |
dr.Uranium
erstellt: 15. Aug 2003, 12:06
Nö, brauchste nicht! Gruß |
r0fl[mdR
erstellt: 15. Aug 2003, 12:16
ich denke, brauchste doch.... Wenn du die Remoteleitung DIREKT an die autobatterie anschließt und das Kabel kommt irgendwie ausversehen mit Masse in Berührung (Kurzschluss), dann brennt dir das Kabel ab... mfg dennis |
litotec
erstellt: 15. Aug 2003, 12:39
Da weiss ich auch nicht so recht wie das ist. Für Verstärker und so musste ja ne Sicherung 30cm hinter Batterie haben sonst zahlt im Falle eines Falles keine Versicherung. Da die Remoteleitung ja auch direkt geht musst das wohl auch tun, glaub ich mal so. Wenn Du die Leitung vom Radio ziehst ist ja die Radiosicherung davor. Aber so wirklich sicher bin ich mir da auch keinesfalls. Wenn Du den Platz hast mach es doch einfach vorsichtshalber. |
dr.Uranium
erstellt: 15. Aug 2003, 12:47
@r0fl[mdR hab ich auch nicht. Alles sauber Gelötet und Abisoliert. Kann nichts Passieren. Gruß |
r0fl[mdR
erstellt: 15. Aug 2003, 13:11
@dr.Uranium ja normalerweise kann beim dicken Endstufen-Stromversorgungskabel(10-50mm²) auch nichts passieren, aber für den seltenen Fall eines Kurzschlusses baut man halt ne Sicherung dazwischen. Mal angenommen die Isolierung scheuert sich irgendwo ab. Es brennt, qualmt und stinkt gewaltig, wenn so ein Kabel durchbrennt...:D Genauso ist das mit der Remoteleitung. Wenn ein 3mm²-Kabel durchschmort, ist's sicher auch nicht gut.... Also ich würd ne <1A Sicherung einbauen, ist doch kein großer aufwand. Oder an die Dauerplus-Leitung beim Radio. ich hab Remote am Zündplus, beim Reinschieben des Radios wurde das Kabel irgendwie gequetscht, isolierung ist aufgerissen und an masse gekommen, schon ist die 10A-Sicherung vom Radio durchgebrannt mfg dennis |
Hilfe, Endstufe geht bei laufendem Motor aus! puppehaennesche am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe, Verstärker geht aus. Ramp am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 19 Beiträge |
Endstufe geht aus ! ! ! civic_mb3 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht sofort in Protect - Hilfe ! taqqui am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
endstufe geht aus ohne grund porzer88 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 33 Beiträge |
Endstufe bleibt eingschaltet - Hilfe ! tim27 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
hilfe endstufe street82 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe geht aus 6Nfan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
endstufe geht aus rs3flo am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
2003
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
