| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe austricksen ? | |
Endstufe austricksen ?+A -A |
Maze007
erstellt: 11. Jun 2004, 07:45
Ich bin auf die die gekommen da ja die Endstufen bei 2 Ohm Mehr Leistung bringe. Nun könnte man doch wenn man ein Gerät mit 4 Ohm dran hat die Endstufe vielleicht mit einem Widerstand austricksen so das die meint es währe 2 Ohm dran oder auch wirklich dran sind. Aber das bringt vielleicht nix weil ich da nur wärme aus dieser Leistung an dem Widerstand broduzire. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht oder auch versuche ?
Privilege
erstellt: 11. Jun 2004, 07:52
du bekommst dadurch aber nicht mehr leistung... denn die leistung geht dann an dem wiederstand "verloren". denn der stellt in dem stromkreis dann auch einen verbrauche da, und somit bekommt dein woofer nicht mehr leistung also vorher auch. |
Maze007
erstellt: 11. Jun 2004, 09:56
Genau so habe ich mir das auch gedacht. Also wenn dann nur 2 Woofer anschließen das hast die Leistung auch 2x und net nur 1x und einmal nur etwas Wärme [Beitrag von Maze007 am 11. Jun 2004, 09:57 bearbeitet] |
Endstufen - Lautsprecher Ohm-Verhältnis Castrol-Golf am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Einfache Frage zum Widerstand bei ner Endstufe! MaxdogX am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 12 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Widerstand der Endstufe qentis am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe bringt keine Leistung mehr! Masta_Luke am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe mind. 600watt RMS @4 ohm Nexxos1412 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe 2 oder 4 Ohm Angabe? Comander-CG am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 8 Beiträge |
Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm? phil180 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm arispayne am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
