Endstufe auf 2 Ohm
arispayne
#1 erstellt: 28. Jul 2008, 23:53
Hab ne Frage^^.
Also ich möchte n Frontsys und n Doppelschwing..Sub mit ner 4 Kanal Endstufe betreiben. Weis noch net welchen Amp ich nehme aber folgendes:
Ich möchte den Sub mit 2 Ohm Laufen lassen.
Wenn das Geht das Frontsys auch(is aber net nötig)
Wenn ich den Sub also auf 2 Ohm Haben will, muss ich dann alle Kanäle auf 2 Ohm Laufen lassen oder gehen au nur 2?? Wenn nicht kann ich das Frontsys auf 2 Laufen lassen??
MFG Boris
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 29. Jul 2008, 07:00
das Frontsystem lässte mit 4 Ohm laufen.
Oder wieviel Ohm hat das System?
Den Sub lässte an die 2 gebrückten Kanäle mit 2Ohm laufen,dann muß die Endstufe pro Kanal 1Ohm stabil sein.
Oder du lässt jede Spule mit 4Ohm an einen Kanal ran.
Was ist das wür ein Woofer?Name?
Wie heißt das Lautsprechersystem?
Was soll die Endstufe kosten?gebraucht oder nur neu?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 29. Jul 2008, 07:02 bearbeitet]
tom999
#3 erstellt: 29. Jul 2008, 07:03
1. Warum machst du 2 gleiche Thread´s auf?
2. Wird dein Vorhaben bei dem geannten Budget eh nix, da Endstufe die sowas können einfach teuerer sind
schollehopser
#4 erstellt: 29. Jul 2008, 07:35
Es hängt halt auch stark von den verwendeten Komponenten ab, was gehrt und was nicht. z.B. an der Vortex 4-400 läuft auch ein Peerless XLS wenn amn weis was man tut und noch tun muss... aber das kann man dir nicht unbedingt anraten... etwas zu schnell den Finger an der Lautstärkeregelung bewegt und es verreisst dir die ANlage...
Daher einfach die Komponenten so kaufen dass es auch passt.. und 2ohm Chassis sind nicht immer besser als 4 ohmer.. es hängt auch vom Wirkungsgrad der LS ab was noch geht..
Also vorig Genannten Fragen beantworten dann bekommst noch Tips
arispayne
#5 erstellt: 29. Jul 2008, 17:44
Hmm,na gut. Des klappt net so wie ich mir des vorgestellt habe. Lasse alle Kanäle schön auf 4 Ohm und fertig^^. Aber danke euch allen!
MFG Boris
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 29. Jul 2008, 18:53
Wenn du doch noch ne günstige 1Ohm stabile sucht dann kuck mal nach ner Blaupunkt Velocity V450 die ist 1Ohm stabil klingt gut und kostet nicht viel.
Die hatte ich selebr mal verbaut.
Endstufe 2/4 Ohm ???
pm7 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten!
bene6793 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
Endstufe auf 2 Ohm brücken???
wast@tm am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
2 Ohm Woofer für Endstufe??
mortuary am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  7 Beiträge
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe
Technodragon89 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  4 Beiträge
Blaupunkt Endstufe 2 ohm stabil???
Mariuz am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  12 Beiträge
Endstufe mit 2kW @ 2 Ohm
M1ghtyWolf am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  4 Beiträge
2 kanal endstufe 1 ohm
beier am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  13 Beiträge
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ?
saxon1987 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe?
jgehrmann099 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.019
