| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe bringt keine Leistung mehr! | |
Endstufe bringt keine Leistung mehr!+A -A |
Masta_Luke
erstellt: 13. Nov 2007, 17:12
Juten Tach. Habe seit Tagen ein dickes Problem, auf das mir keiner eine Lösung geben konnte. Habe mir für meinen klapprigen escort ein neues Radio besorgt und angeschlossen. Die vorderen Boxen sind normal am Radio angeschlossen, die hinteren, wie auch der Subwoofer, klemmen an der Endstufe. Habe mir die Verkabelung vom alten Radio angeschaut und das neue dann genauso angeschlossen. Remote is am Antennenpower Kabel dran. Jetzt kommt das Problem: Mit dem alten Radio hat wirklich alles funktioniert. Durch das neue Radio bringt meine Endstufe nicht mehr die Leistung, die sie bringen sollte. Die vorderen Boxen sind volle Pulle aufgedreht und hinten hör ich nur ein leises Wummern vom Bass. Hab auch die vorderen Boxen mal abgeklemmt um zu gucken wie laut der Rest ist. Alles total leise ohne Druck. Was könnte ich falsch gemacht haben?? |
pcprofi
erstellt: 13. Nov 2007, 19:39
@Mods: Bitte verscheiben nach Car-Hifi
Die hinteren Boxen sind hoffentlich nicht auf der Hutablage - Wenn ja: Regel-Nr 1: Auf die Hutablage gehören keine Lautsprecher - siehe LInks in meiner Signatur - gefährlich, du sitzt mit dem Rücken zur Bühne etcpp Zu deinem Problem - hast du die Endstufe neu eingestellt? Außerdem: Bitte deine gesamten Komponenten posten! |
Masta_Luke
erstellt: 13. Nov 2007, 20:33
nene....habe mir eine eigene Ablage zusammengeschustert und die Boxen fest installiert. Angaben: Ford Escort neuestes Aldi-Radio (ja ich weiß -.-) 500 Watt Endstufe 2x 150 Watt Boxen sind die Markennamen bzw genaue Bezeichnung wichtig um das Problem zu beheben?? zur Info: Ich habe so gut wie keine Erfahreung in Sachen Car-HiFi. Zur Endstufe: habe an verschiedenen Regelern gedreht, zeigten aber nicht wirklich Wirkung. |
nas-audio
erstellt: 13. Nov 2007, 21:00
sehr schwierige sache aber das kann sein, dass das ausgangssignal des neuen radios schwächer ist, wenn das der fall währe müsstes du versuchen beim radio schauen od es nicht irgendeine verstellung des ausgangssignals gibt z.b. sony hat das, wie eine funktion das nur ein LPF signal über die chinchkabel kommt. einfach mal sehen obs sowas gibt. ansonsten einen NF-Adapter verwenden oder irgendwas, dass das Signal in den chinchkanälen verstarkt. mfg nas |
Masta_Luke
erstellt: 13. Nov 2007, 21:10
danke für die rasche Antwort. Ne ganz blöde Frage: was ist ein NF-Adapter?? mfg Luke |
pcprofi
erstellt: 13. Nov 2007, 21:24
Ein sogenannter HighLow-Adapter, der aus LS-Signal ein Line-Signal (cinch) macht. |
Masta_Luke
erstellt: 13. Nov 2007, 21:36
Ich werde es mal ausprobieren. In was für einem Preis-Rahmen liegt so ein Adapter? |
pcprofi
erstellt: 13. Nov 2007, 22:30
Die Endstufe bringt keine Leistung. RedBull33LA am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe Blaupunkt BQA 120 bringt keine Leistung listerlyn am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 20 Beiträge |
Endstufe/ Verstärker bringt kaum Leistung Simson* am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 5 Beiträge |
VORTEX-2/600 bringt keine leistung? dacown am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 6 Beiträge |
Problem: Endstufe geht an, bringt aber keine Leistung! am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe/Verstärker bringt keine Leistung, Powerlampe leuchtet aber! Chris1899 am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 2 Beiträge |
2 Endstufen keine leistung.. ;( VKain am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 2 Beiträge |
Was bringt meine Endstufe ?? KartoffelKiffer am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 23 Beiträge |
Endstufe bringt nur Bässe flitzer7000 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
EC 1200 keine Leistung -Bowser- am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
