| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe 2/4 Ohm ??? | |
Endstufe 2/4 Ohm ???+A -A |
pm7
erstellt: 10. Jun 2004, 14:01
Hallo erstmal, Ich habe eine 2-Kanal Endstufe mit 2 x 200 Watt und einen Subwoofer (600 Watt) der 4-Ohm Stabil ist. Meine Frage: Die Endstufe kann ich manuell auf 2-Ohm oder 4-Ohm einstellen, sie betreibt gebrückt meinen 4-Ohm stabilen Subwoofer. Auf welche Position muss ich nun den Ohm-Regler stellen? Wenn ich den Regler auf 2-Ohm stelle und die Enstufe gebrückt betreibe hab ich doch am Ende wieder 4-Ohm am Subwoofer, stimmt das? Im 2-Ohm Betrieb müsste die Endstufe dann doch auch mehr Watt bringen als die angegebenen 2 x 200,oder? Helft mir da bitte mal weiter. Außerdem würde mich noch interresieren ob ich dann für diese Endstufe einen Kondesator benötige? Nebenbei läuft nöch eine Hifonics ZX 6400 (4 x 85 Watt RMS an 4-Ohm) fürs Front & Hecksystem. Kann ich einen Kondensator auch an beide Endstufen hängen? Ist das überhaupt Sinnvoll, oder nur an die Endstufe für den Subwoofer? Gehts auch ohne? Vielen Dank MFG Patrick |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 10. Jun 2004, 14:33
Aua das tut weh das zu lesen Also ne Endstufe kann man nicht auf 2 oder 4 Ohm einstellen. Das hat evtl. was mit einem Brückenbetrieb zu tuhen wo von du sprichst, wenn du Nämlich ein 4 Ohm Chassi an eine gebrückte Endstufe dranhängst zieht jeder Kanal 2 Ohm. Zweite Mögliche Bedeutung könnte sein das du mit dem Schalter die Endstufe auf einen Hochstrombetrieb einstellst , da die Endstufe bei 2 Ohm pi mal Daumen doppelt so viel Ampere durch das Netzteil schicken muss. So nun weiter.... Ein Lautsprecher kann nicht 4 Ohm stabil sein , er besitzt höchstens einen Wiederstand von 4 Ohm. Kondensator ist immer an die Endstufe zu machen den den meisten Leistungsbedarf hat zu 99,999% ist das die mit dem Subwoofer. Kondi in deinem Fall könnte schon was bringen. Wichtiger ist jedoch ordentliche Kabel 20er oder so. |
llsergio
erstellt: 10. Jun 2004, 18:42
@ Blut-aus-Ohren Jeder hat mal "klein und unwissend" angefangen.....aber deine Tipps sind dennoch ganz hilfreich. |
Blackbird_82
erstellt: 13. Jun 2004, 15:18
Hi, es reicht wenn du das Cap an die Stufe mit dem Sub hängst und du hast einen 4 Ohm Sub und willst in auf 2 Ohm bringen wie geht das??? Du kannst 2 Subs parallel nehmen und hast dann 2 Ohm. |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe? jgehrmann099 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm arispayne am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe 2 oder 4 Ohm Angabe? Comander-CG am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 8 Beiträge |
2 und 4 Ohm LS an Endstufe CStanke am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 2 Beiträge |
2 Ohm 4 Ohm Brücken Atmos7.2 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 3 Beiträge |
Richtiges Verkabeln der Endstufe, 4 ohm oder 2 ohm ??? BHPeacemaker am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 5 Beiträge |
2 Ohm Woofer für Endstufe?? mortuary am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 7 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm brücken??? wast@tm am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe mind. 600watt RMS @4 ohm Nexxos1412 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
