| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm? | |
Leistung Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm?+A -A |
phil180
erstellt: 08. Sep 2011, 20:06
Hat schonmal jemand gemessen, oder weis jemand wieviel Watt sinus die Wanted-4/320 MK2 @ 8 ohm bringt??? Also Kanal 1+2 und 3+4 gebrückt? Habe mir nämlich 2 Monacor SPH-300KE gekauft mit 120W sinus @ 8 ohm und frage mich ob die 160W die die carpower bringt da reichen? Einerseits hört man von 4 auf 8 ohm währen es durchschnittlich ca 25% verlust, andererseits sagen auch viele dass man die doppelte Wattzahl nehmen soll.... aber das kommt auch immer auf den Verstärker an. Also hat da jemand erfahrungen oder messergebnisse?? Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten! MfG Phil |
SITD
erstellt: 08. Sep 2011, 20:22
8Ohm Angaben sind garnicht dabei, dann sollte man die vermutlich nicht an 8Ohm betreiben. http://www.monsterau..._480_Watt_RMS635.htm |
phil180
erstellt: 08. Sep 2011, 21:23
meines wissens ist es doch nur ein Problem wenn das chassis weniger ohm hat als der verstärker, mehr ohm sollte doch immer gehen? Dann verringert sich halt die ausgangsleistung des amps... MfG |
SITD
erstellt: 09. Sep 2011, 10:32
Das tut sie, schau lieber nach einer andere Stufe die mehr Leistung hat oder verschalte die Speaker anders. |
phil180
erstellt: 09. Sep 2011, 11:01
Ja aber die carpower is halt geil weil sie so eine gute Flankensteilheit hat und die Aktivweiche auch per line out weitergeben kann.. Habe auch gehört dass sie ganz gut an nem bass sein soll, ich könnte ja auch nur ein Chassis an 1+2 hängen und das 2te an einen 2ten verstärker den ich per line an den wantet hänge. Dann sollte der Wantet doch eine etwas höhere Gesamtleistung an 1+2 haben.. --> http://amp-performance.de/278-Carpower-Wanted-4320.html von 120 auf 170 sind es doch ca 25%... also könnte doch schon noch die hoffnung bestehen dass der amp das packt... !!!!Und desshalb brauche ich eben irgendwelche Messergebnisse oder Erfahrungswerte von jemanden der schonmal nen 8 ohm chassis an der stufe verbaut hatte!!!!! Hoffe da hat jemand was.. Gruß Phil |
_juergen_
erstellt: 09. Sep 2011, 14:52
Rein rechnerisch die hälfte. Machmal etwas mehr, weil die Spannnung im Endstufennetzteil nicht mehr so krass zusammenbricht.
Wie soll das gehen? Dan müsste sich die Betriebsspannung der Endstufe vervierfachen - und das macht keine. Höchstwahrscheinlich verwechselst Du '4 auf 8' und '8 auf 4' Ohm |
phil180
erstellt: 09. Sep 2011, 15:20
ich hab das so gemeint dass wenn du zb nen chassis mit 8 ohm hast und 120W sinus dann bräuchte man nen amp mit 240W sinus auf 4 ohm um das chassis voll zu versorgen.. das meinte ich mit doppelter Wattzahl.. das wäre ja dann ein Verlust von 100% von 4 auf 8 ohm... ich brauche mit einem amp 240W ausgang auf 4 ohm um einen lautsprecher der auf 120W@8ohm läuft zu speisen. Ich habe aber mal im Internet gelesen, dass es immer auf den Verstärker ankommt wieviel Verlust er von 4 auf 8 ohm hat. Es ist ja auch nicht immer so dass von 4 auf 2 ohm die doppelte leistung in W gemessen wird sondern eben von vielen amps nur ein drittel oder ein firtel mehrleistung erreicht wird. ZB beim Carpower Wanted-2/300: 1 × 484 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 1 × 592 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm Hier sind es von 4 auf 2 ohm gerade mal 22% mehrleistung und NICHT das Doppelte! Und genau gleich ist es doch auch bei 8 und 4 ohm, nur dass es dafür eben kaum Messungen und Werte gibt die irgendwo angegeben sind! Und ich habe nun mal das pech dass meine chassis nur auf 8 ohm gemessen sind... MfG |
_juergen_
erstellt: 09. Sep 2011, 19:27
Wiseso Verlust? Das ist halt so. Und verbraten werden die 120W ja nirgends. Du brauchst, um an einen gegebenen Widestand eine bestimmt Leistung zu haben auch eine bestimmte Spannung. So sind halt die Naturgesetze... ![]()
Da gbit es einen Fachausdruck für. Der autet: 'unzureichend dimensioniertes Netzteil'. Das sieht man ja schon bei 4-Kanal Stufen, wenn man nur einen oder ale 4 Kanäle belastet. Das können eben nur wenige Stufen und schon garnicht die im uneteren Preisegment. Ist aber auch eine Frage der Herstellungskosten. [Beitrag von _juergen_ am 09. Sep 2011, 19:31 bearbeitet] |
Carpower Wanted 4/320 MK2 Brücke? datobi am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Kurzschluß ? Martin-B. am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 - Übersprechen? Tsaphiel am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 11 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 abgeraucht thinx am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 15 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 defekt? -soony- am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 überhitzt leland am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 22 Beiträge |
Vortex 4/400 oder Wanted 4/320 DBJens am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
wanted 4/320 plötzlich mit lima pfeifen fahady am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
Carpower wanted 4/320 oder Helix HXA400 elpresidente99 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 - Protect und klackt Sese46 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 3 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.529
