HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
hgdo
Moderator |
#1206 erstellt: 01. Okt 2007, 09:12 | |||||||||
Teste das Gerät mal bei Bekannten an einer anderen Schüssel.
maham
#1207 erstellt: 01. Okt 2007, 09:19 | |||||||||
Das klingt nach einer schlecht eingestellten Schüssel, oder Wasser im LNB Anschluss! |
kionde
#1208 erstellt: 01. Okt 2007, 09:43 | |||||||||
wenn der schüssel schlecht eingestellt ist, sollten dann die anderen sender nicht ebenfalls große probleme haben? ich habe den schüssel mit der einstellhilfe des nokia dboxes eingestellt, und etwa 75% des möglichen empfangsqualität erreicht. mehr gings einfach nicht. gibt es einen besseren messgerät dafür oder muss ich einen techniker beaftragen? |
derduke1
#1209 erstellt: 02. Okt 2007, 07:35 | |||||||||
@ kionde hi, ich hatte das selbe Problem.. du musst bei dem Suchlauf die Netzwerk Suche (Network Search) aktivieren.. Dannn einen Suchlauf starten und schon hast du alle Programme... @ alle ich hab den Receiver mit der 39er Firmware bekommen.. hab dann die 31er drauf gespielt und siehe da, die SD Programme hatten bei meinem Sammy genau so einen Zeilensprung bei 576i wie bei der 39er und der 57er, die ich jetzt installiert habe.. Ergo: auf dem Full HD Sammy sieht das SD Bild am Besten bei 1080i aus.. (ausser vielleicht man bekäme den Zeilensprung bei 576i weg!) MFG [Beitrag von derduke1 am 02. Okt 2007, 07:41 bearbeitet] |
Caramba69
#1210 erstellt: 03. Okt 2007, 14:41 | |||||||||
Klappt beim Topfield eigentlich DD 5.1 über HDMI? Und wenn nein, bei welchem receiver funktioniert das zuverlässig? Danke |
AT99speedy
#1211 erstellt: 03. Okt 2007, 14:58 | |||||||||
DD 5.1 über HDMI geht ohne Probleme !! |
vollydn
#1212 erstellt: 03. Okt 2007, 15:43 | |||||||||
ich denke das du das selbe problem wie ich zur zeit hast weist nicht welchen !!!!!! gruss volly |
ruhlaenders
#1213 erstellt: 09. Okt 2007, 14:53 | |||||||||
@all: Die neue Firmware 7.00.61 ist verfügbar http://www.topfield.co.kr/ Erste user sprechen von SD-Bildverbesserung. Gruß ruhlaenders |
PrahsDCL
#1214 erstellt: 11. Okt 2007, 08:40 | |||||||||
Wenn dass stimmt: Supadupa!!! lg Prahs |
kionde
#1215 erstellt: 11. Okt 2007, 09:31 | |||||||||
hierhin führt dr link: sind die für den tf770HSCI??? TF7700HCCI firmware (43022) [2007.10.05] TF7700HCCI firmware (43122) [2007.10.05] TF7710HCCI firmware (43023) [2007.10.05] TF5510PVR firmware only for Switzerland (436) [2007.10.02] TF5000CI French user guide [2007.10.01] |
Duffy_Duck0808
#1216 erstellt: 11. Okt 2007, 10:27 | |||||||||
Nein, geh links im Menu auf Firmware/Satellite und wähle dann den 7700 HSCI aus. [Beitrag von Duffy_Duck0808 am 11. Okt 2007, 10:27 bearbeitet] |
Rolfi60
#1217 erstellt: 11. Okt 2007, 10:36 | |||||||||
Hat das Update was gebracht? |
pixelfan
#1218 erstellt: 11. Okt 2007, 13:27 | |||||||||
Ja,die SD-Bildqualität wurde definitiv mit dem neuen Update deutlich verbessert. Der Zeilenversatz im 576i Modus wurde beseitigt. pixelfan [Beitrag von pixelfan am 11. Okt 2007, 13:31 bearbeitet] |
Rolfi60
#1219 erstellt: 11. Okt 2007, 13:30 | |||||||||
Kann man den jetzt kaufen? oder gibt es noch andere Probleme? |
pixelfan
#1220 erstellt: 11. Okt 2007, 13:38 | |||||||||
Mit der neuen Software ist der Topf jetzt mit der beste HDTV-Receiver den man kaufen kann! Was ich festgestellt hab ist ,das die 16/9 Umschaltung immer noch nicht funktioniert. Ansonsten keine Probleme die ich entdeckt hab. |
pixelfan
#1221 erstellt: 11. Okt 2007, 15:07 | |||||||||
Also die automatische Format-umschaltung scheint jetzt doch zu funktionieren! Man muss im Topfield im Menü A/V Ausgangssignal folgendes einstellen: Darstellung: 16/9 4:3 Bildformat: Zentriert! (mit Vollbild funktioniert es nicht!) Videoformat:Automatisch1 /576i Zumindest in Verbindung mit meinem Panasonic PX71 funktioniert es jetzt. Die neue Firmware vom Topf ist wirklich Klasse!! Gruß pixelfan [Beitrag von pixelfan am 11. Okt 2007, 20:06 bearbeitet] |
mojoh
#1222 erstellt: 11. Okt 2007, 15:27 | |||||||||
Ja, das Update hat die Bildqualität bei 576i deutlich verbessert. Allerdings wirkt jetzt bei SD-Material 1080i deutlich unschärfer/verwaschener. Trotzdem hat meine dBox2 unter Linux/Enigma immer noch ein besseres Bild (angeschlossen via Scart/RGB). Es ist noch etwas schärfer und farbige Flächen sind nahezu homogen. Beim Topfield weisen farbige Flächen mit SD-Material/576i erkennbare "Verpixelungen" auf (Bildrauschen?). Beim TV (Philips 37PF9631) sind beide Eingänge - HDMI beim Topf und Scart bei der dBox - in Sachen Bildverbesserer und Bildwerte gleich eingestellt. Sollte Kathrein es schaffen, mit dem für November angekündigten Softwareupdate die Macken des Gerätes zu beseitigen, dann werde ich mir das Gerät mal näher ansehen. Das SD-Bild scheint ja sehr gut zu sein. Hinzu kommt die Aufnahmefunktion auf externe Festplatte. Und die GUI (Sendungsinfo, EPG etc) ist gegenüber der antiquierten GUI des Topfs ja wohl ein deutlicher Gewinn. mojoh [Beitrag von mojoh am 11. Okt 2007, 15:35 bearbeitet] |
Mary_1271
#1223 erstellt: 11. Okt 2007, 19:35 | |||||||||
Hallo Natürlich! Gegen 576i hat mit der 31er-und jetzt mit der 61er Firmware SD bei 1080i schon immer etwas blaß ausgesehen! Es sei denn, der Scaler in manchen Fernsehern ist schlechter als der im Topf.
Das gehört aber doch nun wirklich in des Reich der Legenden und Märchen! Dazu hatte ich hier und hier schonmal jemanden geantwortet. Es kann nur so, und auf keinenfall anders sein!! Basta! Die 61er Firmware ist in Ordnung. Leider funktioniert bei SD 576i die automatische Formatumschaltung--anamorphes 16:9 und 4:3 nochimmer nicht (16:9 zentriert). Bei 1080i funktioniert es ja auch. Ich will aber mit den schlechteren Bild bei SD-1080i nicht leben. Deswegen schalten wir eben am Fernseher die Formate um. Das ist eine kleine Mühe. Der Topf steht jetzt auf 16:9-Vollbild. Liebe Grüße Mary |
pixelfan
#1224 erstellt: 11. Okt 2007, 19:56 | |||||||||
Also bei mir funktioniert die automatische Formatumschaltung jetzt,mit den in meinem Beitrag weiter oben beschriebenen Einstellungen im Topfield! Ich hatte auch bis jetzt die 31er Firmware,und mit der hat es nicht funktioniert. pixelfan |
Mary_1271
#1225 erstellt: 11. Okt 2007, 22:06 | |||||||||
Hallo Pixelfan Hast Du Deinen Namen in der Tat? Ein Bildformat 4:3_Zentriert gibt es doch garnicht beim Topf! Da hätten wir 4:3_Bildmitte.....da wird rechts und links ein gehöriges Stück vom Bild weggeschnitten. Und bei Letterbox......also da, wo dann der Fernseher automatisch aufzoomt, büßt Du jede Menge Pixel ein. Es werden dann nur noch etwa 524x428 Bildpunkte gezeigt und aufgezoomt. Die miesere Qualität entgeht sogar einer Blinden nicht! Probiere es aus. Schau Dir z.B. das schlechtere RTL-Logo an. Deutlich schlechter!!!! Liebe Grüße Mary |
coty
#1226 erstellt: 12. Okt 2007, 05:46 | |||||||||
Hi, ich habe mir ja nun auch nach zwei "Fehlversuchen" den TF 7700 gekauft und bin damit absolut zufrieden! Fazit: http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=2031 Selbst mit der .39er SW war das SD Bild schon besser als bei anderen Receiver, die ich kenne. Aber mit der .61er ist das SD-Bild in 576i echt der Oberhammer auf dem Pana Plasma. Z.B. RTL hat jetzt ein extrem scharfes Bild! Das EPG und das Menü sind zwar etwas altbacken aber erfüllen ihren Zweck, sind zuverlässig und einfach strukturiert. Gruß coty |
pixelfan
#1227 erstellt: 12. Okt 2007, 06:34 | |||||||||
Hallo Mary Ich weiss nicht was Du da für ein Gerät hast,aber ich kann bei meinem Topfield zwischen 4:3Vollbild und 4:3 Zentriert umstellen.Diese Einstellungen werden im Topfieldforum auch empfohlen ,zumindest für Plasmabesitzer.Und Deine Aussage das links und rechts ein gehöriges Stück abgeschnitten wird ist Quatsch,das ist vielleicht bei Deinem LCD so ,aber nicht bei meinem Plasma.Kommt auch auf die Einstellung am Display an sicherlich. Auf jeden Fall funktioniert es bei mir jetzt,und bei anderen auch wie im Topfield-Forum zu lesen ist. Ps: Ich schau normales 4:3 Material wie Nachrichten meistens im 14:9 Zoom ,und wenn ich dann umschalte auf einen anamorphen 16:9 Film auf Premiere 1 zum Beispiel,schaltet mein Plasma jetzt automatisch auf Breitbild.Und da fehlt auch nichts!Mit der 31er Firmware ging das nicht. Gruß pixelfan [Beitrag von pixelfan am 12. Okt 2007, 06:49 bearbeitet] |
rcstorch
#1228 erstellt: 12. Okt 2007, 06:45 | |||||||||
Das kann ich so bestätigen, habe den Topfield zwar nicht mehr, aber bei mir funktionierte es mit der Umschaltung auch mit der 7.00.57er Firmware einwandfrei und bei meinem Sharp wurde da auch nichts abgeschnitten. |
PrahsDCL
#1229 erstellt: 12. Okt 2007, 10:41 | |||||||||
HI FW 61 ist ein bisschen besser! Die automatische Anpassung funkt zwar wirklcih, braucht aber zu lange zum Laden - also nichts für Chanelhopper wie ich einer bin! Wenn man jedoch trotzdem kein verzerrtes bild auf seinem 16:9 haben will, sollte man die 3:4 ausgabe auf zentriert und nicht auf Vollbild stellen - man hat dann halt Letterbox links und rechts! lg Prahs |
dbrepairman
#1230 erstellt: 12. Okt 2007, 12:36 | |||||||||
Vielleicht liegt hier einfach ein Missverständnis vor: da wird nicht links und rechts etwas abgeschnitten, sondern da ist nie etwas gewesen. Ein 4:3-Bild kann auf einem 16:9-Schirm vollständig und unverzerrt nur mit Balken links und rechts angezeigt werden. Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 12. Okt 2007, 12:39 bearbeitet] |
Mary_1271
#1231 erstellt: 12. Okt 2007, 18:15 | |||||||||
Hallo Pixelfan Steht doch in meiner Signatur! Topfield TF7700HSCI.
Quatsch??? Ach..... was Du nicht sagst! Entzückend! Da ja bekanntlich Bilder mehr als tausend Worte sagen..... überzeugt Euch doch selbst! Der Topf stand dabei auf Automatik/576i. Als Quelle diente mir eine anamorphe Sendung vom Bayrischen Fernsehen. Unser Fernseher stand auf "Autozoom". Er zoomt in der Stellung Letterbox nach einer Weile automatisch auf. Es gibt noch die Stellung "Vollbild, Normal, 16:9, 16:9_Top, 14:9, 14:9_Top und Panorama". Stelle ich den Topf auf 1080i und unseren Fernseher auf Vollbild, funktioniert die Umschaltung 16:9><4:3 1a. Allerdings, wenn der Topf skaliert (1080i), ist das SD_Bild unschärfer. Der Scaler im Topf ist demzufolge schlechter als bei unseren Fernseher. Deswegen wird SD mit 576i geschaut, und der Fernseher wird manuell umgeschaltet, und gut ist das. Ach ja, bei uns werden 4:3-Sendungen natürlich mit Balken links und rechts angeschaut. Vielleicht gibt es ja Töpfe mit unterschiedlicher Hardware oder so. Deswegen gibt es bei Euch einen 4:3_Vollbildmodus und 4:3 zentriert. Bei den folgenden Bildern stimmen bei 16:9_Vollbild und 16:9_Zentriert die Dimensionen nicht! Langgezogene Köpfe. Stell ich unseren Fernseher auf Vollbild, wäre es in Ordnung. Bei folgenden Bildern sind demzufolge bei jeder Einstellung links und rechts die üblichen 4:3_Balken. 16:9_Vollbild 16:9_Zentriert.....kein Unterschied! 4:3_Bildmitte. Man beachte das Bild links und rechts. Da fehlt was vom Bild!!!! Aber die Dimensionen stimmen. Und hier noch das klassische Letterbox. Hier geht beim Aufzoomen gehörig Qualität flöten! Alles Unklar jetzt???? Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 12. Okt 2007, 18:20 bearbeitet] |
pixelfan
#1232 erstellt: 12. Okt 2007, 19:45 | |||||||||
@Mary Vielleicht kooperiert Dein Ferseher ganz einfach nicht mit dem Topfield!? Mein Panasonic kann jetzt definitiv in Verbindung mit dem Topfield(mit der neuen Firmware) automatisch das Format korrekt umschalten.Ich schaue 4:3 Sendungen auch entweder in Stellung 4:3 oder 14:9 am Fernseher(mit Balken links und rechts),wenn ich dann auf eine anamorphe Sendung umschalte,stellt sich mein Plasma automatisch auf 16:9 Breitbild und das ohne Verzerrungen! Ich kann Deine Ausführungen ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Ich hab bei anamorphen Sendungen eine korrekte Darstellung! Viele Grüße pixelfan [Beitrag von pixelfan am 12. Okt 2007, 19:58 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#1233 erstellt: 12. Okt 2007, 21:12 | |||||||||
Ich glaubs nicht! Grüsse Pierre - Vienna |
pixelfan
#1234 erstellt: 13. Okt 2007, 07:03 | |||||||||
Ich sag jetzt nichts mehr dazu,bei mir funktioniert es und gut ist! Gruß pixelfan |
Schoki
#1235 erstellt: 13. Okt 2007, 11:25 | |||||||||
Danke für die Tipp! Genau so funktioniert jetzt auch bei mir die automatische Formatumschaltung. Gestern abend lief ein Film auf RTL2. Da hatte ich oben und unten schwarze Balken. Als ich die Einstellungen vornahm zoomte der automatisch auf. Ja 576i bietet jetzt ein super Bild. Gute Arbeit von Topfield. Unter 576i kann ich am Fernseher jetzt auch Breitbild, 14:9, 16:9 usw. auswählen. Das kann ich bei 1080i nicht. Und das Bild bei 1080i ist unschärfer als bei 576i. |
Mary_1271
#1236 erstellt: 13. Okt 2007, 11:26 | |||||||||
Hallo Warum sollte mein Fernseher nicht mit dem Topf kooperieren? Eines ist doch Fakt: Wenn es bei meinem Topf mir kein 4:3_Vollbild und 4:3_zentriert gibt, muß es dafür eine Begründung geben! Unser Topf war einer der allerersten auf dem Markt. Vielleicht ist ja wirklich Hardwaremäßig etwas anderes in älteren Töpfen verbaut! Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, einfachmal die 57er, die ich nie probiert habe, und dann anschließend nochmal die 61er Firmware aufzuspielen. Vielleicht geht es ja dann! Aber ich glaube es nicht. Im Moment kann man die Firmware nicht runterladen. Bei Topfield scheint es ein Serverproblem zugeben. Ich werde berichten. Liebe Grüße Mary |
trancemeister
#1237 erstellt: 13. Okt 2007, 11:34 | |||||||||
Eher umgekehrt - oder anders gefragt: Warum sollte er? Über eine Handvoll Firmware"upgrades" bekamen auch meine Geräte keine vernünftige Formatumschaltung mit dem Topfield hin! Nachdem es mal kurz (versehentlich??) mit einer Beta ging, kam die Funkton nicht wieder Der gute Gerti meinte ja so trefflich, daß man es nicht jedem Recht machen könnte Tja...mein neuer Clarke-Tech konnte es merkwürdigerweise von Anfang an. Auch in der inzwischen 7. Softwareverbesserung(!) geht das weiterhin. Also genau die Pillar-Funktion, die man dringend braucht, bei Normgerechten Geräten! Was soll ich sagen.... DD Ton-Delay und all´ diese Features hat der Clarke ja auch nicht [Beitrag von trancemeister am 13. Okt 2007, 11:35 bearbeitet] |
Mary_1271
#1238 erstellt: 13. Okt 2007, 11:36 | |||||||||
Hallo Aha. Hattest Du auch zu oben und unten auch noch links und rechts jeweils einen Balken? Oder wirklich nur oben und unten? Also gibt es bei Deinem Topf auch ein 4:3_Vollbild und 4:3_zentriert? Hattest Du vorher die 57er drauf? Danke! Liebe Grüße Mary |
Schoki
#1239 erstellt: 13. Okt 2007, 11:46 | |||||||||
Hi Mary, ich hatte wirklich nur oben und unten Balken. Ja im Menü meines Topfes kann man 4:3 Vollbild und 4:3 zentriert einstellen. Bei zentriert funktioniert das mit der automatischen Umschaltung bei Vollbild nicht. Ja ich hatte vorher die 57er drauf aber da weis ich nicht mehr wie das war. Ich muss ehrlich sagen mein alter 32PF9830 machte das immer automatisch. Hatte jetzt erst mit meinem neuen 37PFL9632D diese Probleme gehabt. [Beitrag von Schoki am 13. Okt 2007, 11:47 bearbeitet] |
dbrepairman
#1240 erstellt: 13. Okt 2007, 12:01 | |||||||||
Was meinst du denn genau damit, wenn du von 4:3 Vollbild und 4:3 zentriert schreibst? Der Topf hat laut Bedienungsanleitung im Menü "A/V Ausgangssignal" 2 Optionen, die das Verhalten hier beeinflussen: Option "Darstellung": Auswahlmöglichkeit 4:3 oder 16:9 Option "16:9-Bildformat": Auswahlmöglichkeit Letterbox oder Bildmitte Sind das die Optionen, die du meinst, oder gibt es vielleicht noch andere oder hat sich da durch Firmware-Updates was dran geändert? @Mary_1271: An dich geht diese Frage auch, sind das die Menüoptionen, von denen du sprichst, oder meinst du andere? Gruß dbrepairman |
Pierre-Vienna
#1241 erstellt: 13. Okt 2007, 12:24 | |||||||||
Dem ist nichts hinzuzufügen. PS. ein diverser Mitarbeiter der Firma Topfield möchte einem aber immer wieder weiß machen, dass nur der TF7700HSCI die Normen einhält und alle Displayhersteller sich nicht nach den Spezifikationen halten. Grüsse Pierre - Vienna |
Mary_1271
#1242 erstellt: 13. Okt 2007, 12:45 | |||||||||
Hallo Genau. Nur das man für diese Änderung nicht extra ins Menü gehen muß! Dafür reicht auch die entsprechende Taste auf der Fernbedienung! (A/R) Und dort kann ich eben wählen: 16:9_Vollbild/zentriert, und 4:3_Bildmitte/Letterbox. 4:3_Vollbild/zentriert gibt es bei mir komischerweise nicht. Liebe Grüße Mary PS: Auf RTL_2 werden jetzt auch verstärkt Sendungen in anamorphen 16:9 ausgestrahlt. Wird Zeit, daß RTL endlichmal mit der HDTV-Ausstrahlung beginnt. |
derkundeistkönig
#1243 erstellt: 13. Okt 2007, 13:01 | |||||||||
Eine Frage: Hat der Topf Probleme mit Wärmeentwicklung (Humax) bzw. irgendwelche anderen gravierenden Mängel (Philipps und Co.)? |
Pierre-Vienna
#1244 erstellt: 13. Okt 2007, 13:04 | |||||||||
Mit dem Humax in keinster Weise vergleichbar, weder fühlbar noch technisch. PS. gegen den Humax ist er kalt! Grüsse Pierre - Vienna |
PharaDOS
#1245 erstellt: 13. Okt 2007, 16:47 | |||||||||
ein paar fragen zum topfield (ich will zwar den hcci aber ich denke in diesen features sind die dinger gleich. 1.) hat er einen on/off discreten ir code oder nur einen toggle 2.) wenn er vom strom abgeschlossen ist gehen ihm wichtige settings verloren oder saved er alles ? 3.) kann ich per hdmi 576i ausgeben ? 4.) so wie ich gelesen habe kann ich 576i einstellen dann scaled er aber auch 1080i auf diese auflösung ? ich möchte 576i ausgeben per hdmi und 1080i per hdmi der reciever soll nicht scalen dafür habe ich meinen vp50pro 5.) ist topfield besser als humax ? |
dbrepairman
#1246 erstellt: 13. Okt 2007, 17:16 | |||||||||
Ich verstehe nicht wirklich, was diese Optionen auf der Fernbediendung bewirken sollen, insbesondere die 16:9-Optionen stellen mich vor ein Rätsel. Aber die entsprechenden Menü-Optionen sind für mich eindeutig: Über die Option "Darstellung" wird ausgewählt, welches Format das angeschlossene TV-Gerät hat, eben 16:9 oder 4:3. Die Option "16:9-Bildformat" ist nur sinnvoll, wenn die Darstellung 4:3 ausgewählt wurde, denn sie gibt an, wie eine 16:9-Sendung auf dem 4:3-Display angezeigt werden soll, entweder als Letterbox, sprich mit Balken oben und unten, oder bildschirmfüllend, dann aber mit fehlenden Bildteilen links und rechts, also nur die Bildmitte (daher wohl der Name). Und das passt ja zu den beiden 4:3-Bildern aus deinem Post. Die 4:3-Optionen sind für dich also nicht sinnvoll, weil du ja ein 16:9-Display hast. Gruß dbrepairman |
Pierre-Vienna
#1247 erstellt: 13. Okt 2007, 17:45 | |||||||||
1. ? 2.Nein es geht nichts verloren. 3.Ja 4. Im Auto Modus gibt er SD mit 576i aus und HD in 1080i (Automatisch). Vorsicht, ich glaube gelesen zu haben, dass es zwischen VP50 und dem TF7700HSCI Kompatibilitätsprobleme gibt oder gegeben hat. 5. Was für eine Frage Grüsse Pierre - Vienna |
TheSoundAuthority
#1248 erstellt: 13. Okt 2007, 17:46 | |||||||||
Er hat leider nur ein Toogle, Diskrete Codes suche ich auch noch... |
PharaDOS
#1249 erstellt: 13. Okt 2007, 17:57 | |||||||||
hasst du mal den pvr power off code aus der remote central datenbank ausprobiert ? oder einen ir scanner laufen lassen ? |
TheSoundAuthority
#1250 erstellt: 13. Okt 2007, 17:59 | |||||||||
Hi, der Code von RC funktionierte nicht, einen IR Scanner habe ich nicht! |
PharaDOS
#1251 erstellt: 13. Okt 2007, 18:02 | |||||||||
es gibt einen ir deconder auf der seine da kannst du sehen welche ir parameter topfield verwendet ZB nec protokoll und device id xy code xy damit kann man den alle control codes generieren lassen und in die pronto übergeben, dann klickst du alle 256 codes durch und siehst was passiert :-) so mache ich das bei den geräten die ich habe und nicht sonst wo finde. |
Pierre-Vienna
#1252 erstellt: 13. Okt 2007, 18:02 | |||||||||
Mit der Philips Pronto geht es. Grüsse Pierre - Vienna |
TheSoundAuthority
#1253 erstellt: 13. Okt 2007, 18:03 | |||||||||
Hi, ich hab ne RU980, und damit ging es NICHT - komisch... |
Pierre-Vienna
#1254 erstellt: 13. Okt 2007, 18:06 | |||||||||
Bist Du sicher? Ich hab die Pronto SBC RU 990 und keine Probleme. Grüsse Pierre - Vienna |
TheSoundAuthority
#1255 erstellt: 13. Okt 2007, 18:07 | |||||||||
Bin mir sicher - RU990 hat nur den größeren Speicher und ein bisschen besseres Display, ansonsten alles identisch! |
Pierre-Vienna
#1256 erstellt: 13. Okt 2007, 18:10 | |||||||||
OT So muss ich dir leider sagen, dass es auch bei deiner gehen muss. Sorry Versuch es noch mal. Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 13. Okt 2007, 18:11 bearbeitet] |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.037
