HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
redtuxi
13:05
#1006
erstellt: 01. Jun 2007, |||
NEIN! HD-Auflösungen können auch in Cinemascope 2.35:1 gesendet werden! So wie es Prem. HD und Pro7 HD auch sehr oft senden. |
mmfs001
13:45
#1007
DOCH ![]() Wenn Du in meine Sig. schaust siehst Du, dass ich eine Cinemascope-Leinwand nutze. Ich weiss schon das die meisten Filme in diesem Format ausgestraht werden. ![]() Diese werden aber nicht anamorph ausgestrahlt, sondern mit Balken. Wären Sie anamorph, dann würden sie auf die ganze Höhe gezogen und müssten dann mit einer anamorphen Lise (z.B. ISCO) wieder horizontal gestreckt oder alternativ mit einem Prisma vertikal gestaucht werden. ![]() Gruß Micha [Beitrag von mmfs001 am 01. Jun 2007, 13:47 bearbeitet] |
Mary_1271
20:33
#1008
Hallo Also wenn ich einen Film bei Pro_7 SD schaue, dann ist der zu 99% im Letterboxformat und muß, wenn ich Vollbild haben will, den Fernseher auf 16:9 stellen, also mit Qualitätseinbuße aufzoomen. Bei Pro_7 HD sind die SD-Filme zu 99,9% im Vollformat zusehen......also volle 720x576 (vs.1920x1080) Bildpunkte. Das nenne ich einfachmal auch anamorph. Schaut Euch doch mal Filme auf Sat1_HD an, die nicht in HD ausgestrahlt werden.............Letterbox......pahhhhh......nichts mit Vollformat! ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
SwissBirdie
17:34
#1009
erstellt: 04. Jun 2007, |||
Weiss jemand ob der Full HD LCD "Toshiba 42X3030D" mit dem 576i Signal (ueber HDMI, Topf auf Auto gestellt) vom Topfield 7700HSCI klar kommt ? Wie ich mitbekommen habe gibt's einige TV's die Probleme damit haben. danke für die Auskunft gruss, Swissbirdie |
Pierre-Vienna
17:39
#1010
Bekannt sind im Moment nur diese Toshiba 42WL58P / HDMI Toshiba 42WL67Z/HDMI Toshiba 32WL58P/HDMI Toshiba 37WL58P / kein Bild Toshiba 47WLG 66P /kein Bild Toshiba 37WL56P / kein Bild LG Pierre-Vienna |
marcia4377
20:15
#1011
erstellt: 06. Jun 2007, |||
stehe nun auch kurz vorm kauf des topfields; habe aber noch 1 Frage: - funktioniert 576i über HDMI nun am PIO 506 |
Pierre-Vienna
20:17
#1012
Im Moment, Ja! Firmware 7.00.31 Firmware 7.00.39 LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 06. Jun 2007, 21:52 bearbeitet] |
PrahsDCL
18:08
#1013
erstellt: 08. Jun 2007, |||
HI Konnte den Thread in den letzten 3 Wochen krankheitsbedingt nicht verfolgen (und jetzt 96 Beiträge durchzulesen ![]() Meine Bitte: Gibt es eine neue brauchbare Firmware für den Topfield??? Wenn ja --> bitte Link!! Vielen Dank lg Prahs |
maham
22:33
#1014
erstellt: 09. Jun 2007, |||
Ich Poste diesen Beitrag mal hier und in der Samsung 40M86/87 Rubrik, da ich nicht sicher bin , ob es ein Samsung 40M86/87 oder ein Topfield 7700 HSCI Problem ist. Folgendes: ich habe wie schon erwähnt ein Samsung LE40M87 und ein Topfield 7700 HSCI Sat Receiver der per HDMI angeschlossen ist. Auf den Topfield hatte ich die Firmware mit der Endung 31 drauf und wollte den Sammy von 16:9 auf JustScan einstellen. Ich konnte es nicht fassen, ca. 4 cm von der oberen linken Kante hatte ich einen schwarzen Halbkreis der "rosa" umrandet war...zurück auf 16:9 war nichts mehr zu sehen. Ich habe dann die letzte Beta Firmware des Topfield mit der Endung 47 aufgespielt, und unter "JustScan" ist nichts mehr zu sehen, also diese "für mich" anormales Halbkreis ist nicht mehr da? Ist einer hier im Forum der einen Topfield 7700 HSCI hat und zufällig die Firmware 31 drauf hat , der seinen Sammy M86/87 mal unter "Bild Größe " mal auf JustScan stellen und gucken kann ob er auch dieses Phänomen hat?? mbD, Maham [Beitrag von maham am 09. Jun 2007, 22:43 bearbeitet] |
mmfs001
09:07
#1015
erstellt: 10. Jun 2007, |||
Das ist ein bekannter Bug der 31er Firmware des Topf. Viele Fernsher haben einen starken Overscan, das heißt sie schneiden rundherum etwas Bild ab, bei diesen sieht man den Halbkreis nicht. Wahrscheinlich wird Overscan bei dir mit diesem "JustScan" angeschaltet. Gruß Micha |
maham
11:52
#1016
Hallo Micha, danke für die Erklärung. bei der 31 Firmware und nur bei der Funktion "JustScan" an meinen Samsung 40M87 ist wie gesagt nur oben links ein schwarzer Halbkreis (ca. 4-5 cm) zu sehen..., komisch nur das es oben links ist... Ich müsste ja davon jetzt ausgehen können , dass es nicht ein defekt vom LCD ist..? Schade eigentlich, weil die 31 Firmware wäre von der Bildqualität einfach super. Gruß Maham |
Frankenheimer
14:20
#1017
kann der topfield eigentlich über scart und hdmi parallel ausgeben? oder zumindest bei gleichzeitig angeschlossenem hdmi und scart per umschalter wechseln? ich frage deshalb, weil ich meinen receiver in einem zimmer am lcd per hdmi hängen werde. es kann aber auch mal vorkommen dass ich im schlafzimmer (wo kein satanschluss vorhanden ist) das bild per funkübertragungsset haben möchte. dieses würde per scart am receiver hängen. |
Mary_1271
14:38
#1018
Hallo Natürlich geht das! Es ist allerdings nicht möglich, wenn der Topf auf HDMI-Ausgabe steht, ein RGB-Signal via Scart auszugeben. Es geht dann nur S-Video und FBAS. Das ist aber nicht wirklich tragisch. Liebe Grüße Mary |
PrahsDCL
10:35
#1019
erstellt: 11. Jun 2007, |||
HI Welche FW-Version ist denn die bessere? Die 31er oder die 39er?? Und wirklich sinnvolle neue gibts ja scheinbar noch nicht? lg Prahs |
mmfs001
10:48
#1020
Wenn Dir eine gute Bildqualität bei 576i wichtig ist, dann die 31er sonst der aktuelle 47er Snapshot aus dem Topfield-Forum. Die 39er kann ich nicht empfehlen. Gruß Micha |
redtuxi
11:55
#1021
Und was wolltest du mir/uns jetzt damit sagen? Ich schrieb doch, dass des öfteren in cinemascope gesendet wird. Und das Kinofilme bzw HD-Filme "immer in 16:9 immer vorliegen"... ist falsch! Was, wie und welches Format ist, weiß ich übrigens schon selbst... |
mmfs001
13:06
#1022
Nicht gleich so aufgeregt ![]() Ich schrieb:
Die Auflösung 1080i (bzw. 720p) liegt immer in 16:9 vor. Der Film innerhalb dieser Auflösung kann dabei auch 4:3 / 2.35:1 / 2.4:1 oder sonst etwas haben. Du schreibst:
Das ist falsch, die HD-Auflösungen sind immer 16:9. Sonst würde ein Cinemascope-Film in der Auflösung 1920 x 817 gesendet werden. Das tut er aber nicht, er wird mit schwarzen Balken auf 16:9 ergänzt. Zudem ging es um die Frage ob anamorph oder nicht und HD wird nuneinmal grundsätzlich nicht anamorph übertragen. Du solltest meine Beiträge besser lesen, bevor Du mich anfeidest. ![]() Gruß Micha |
redtuxi
14:44
#1023
Dann habe ich dich falsch verstanden. Ich dachte du meinst das Ausgangsformat der HD-Filme und DAS ist überwiegend in Cinemacope also im Seitenverhältnis von 2,35:1. Und das meinte ich auch oben. Als AUSGANGSMATERIAL wird das genutzt und naaachhhheerr erst auf 16:9 umgewandelt und dann kommen nette Balken... ![]() [Beitrag von redtuxi am 11. Jun 2007, 14:46 bearbeitet] |
mmfs001
19:06
#1024
Na dann sind wir uns ja einig ![]() Gruß Micha |
Pierre-Vienna
20:45
#1025
rsaudio
08:52
#1026
erstellt: 12. Jun 2007, |||
PrahsDCL
10:30
#1027
HI Wurde die oben gepostete FW bereits von irgendjemandem geteset? Bei mir ist es wichtig, dass das Cryptoworks-Modul funzt! Ist Bildquali vielleicht besser?? lg Prahs |
maham
11:51
#1028
Es scheint immer noch die 39 zu sein... ![]() |
SuperAggy
11:58
#1029
Zickt der Topfield mit nem Panasonic TH42PX71??? Wenn ich das richtig verstanden habe kann man dem Topfield sagen das er 1080i schicken soll und dann geht`s??? |
PrahsDCL
20:06
#1030
@ maham Das hab ich irgendwie auch schon feststellen müssen! lg Prahs |
Pierre-Vienna
20:43
#1031
Oder übermorgen! Scheint Kommunikationsprobleme zu geben. LG Pierre-Vienna |
PrahsDCL
12:50
#1032
erstellt: 14. Jun 2007, |||
@ Pierre-Vienna Oder vielleicht überübermorgen????? ![]() Bis jetzt (14.6.2007_12:48) steht noch immer die 39er FW drin?? Es öffnet sich zwar bei deinem Link ein Popup, aber das beeinhaltet nur "New Firmwares over the air" und die Namen, aber keine Links zum Runterladen! Weist du was genaueres bzw. andren Link zur neuen FW?? lg Prahs |
Pierre-Vienna
14:43
#1033
Nein, es schweigt auch Topfield darüber! Ich werde es bekannt geben ![]() LG Pierre-Vienna |
maham
18:36
#1034
erstellt: 16. Jun 2007, |||
Hallo, also ich hab die 7.0.0.48 - 23022 Version die im Topfield Forum gelinkt wurde jetzt installiert... Mal gucken was die so bringt ![]() ![]() Thread #170 !!! [Beitrag von maham am 16. Jun 2007, 18:37 bearbeitet] |
Mary_1271
00:46
#1035
erstellt: 17. Jun 2007, |||
Hallo Die bringt nichts! ![]() ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
Kleinwill
20:36
#1036
erstellt: 20. Jun 2007, |||
mmfs001
20:41
#1037
Abgesehen davon, dass der Link zum Treiber tot ist, handelt es sich dabei nur um einen Treiber für die Geräte mit Festplatte. Den 7700er betrifft das nicht. Gruß Micha |
Kleinwill
20:54
#1038
war mir beim Stöbern auf der Topfield Seite aufgefallen, sorry hast recht, für den 7700 nicht zu gebrauchen, im Topfield Forum nachgesehen, dort steht, der Link soll repariert werden! MfG ![]() |
maham
21:16
#1039
Hallo Mary, habe ebenfalls die 31 wieder drauf...jedoch erscheint mir das Bild bei weitem nicht mehr so wie es war.Kann es sein das beim Downgrade einer Firmware nicht alles 100% rückgängig gemacht wird?? |
Mary_1271
21:42
#1040
Hallo Maham Nein. Es wird grantiert alles rückgängig gemacht. Hast Du den Receiver auf "Automatik" stehen? Hast Du auch wirklich die 31er downgegratet? Ich hatte nämlich mal ausversehen die 39er aufgespielt und habe mich über das schlechte SD-Bild gewundert. Nun habe ich einfach die Datei in 31er_Firmware.tfd umbenannt. ![]() Liebe Grüße Mary |
maham
07:09
#1041
erstellt: 21. Jun 2007, |||
Hallo Mary, ich habe in den Receiver Status geschaut und da steht die Version 31. Ich bin deswegen auch stutzig weil wenn ich vorher mein LCD mit der 31 Firmware auf "JustScan" eingestellt habe, oben links ein kleiner schwarzer Halbkreis entstand (der anscheinend aus ein Bug der 31 Firmware hervorgeht) , was jetzt nicht mehr da ist wenn ich diese Funktion wieder aktiviere. Das Bild ist nach dem ich die 48 Firmware und dann zurück auf die 31 bei weitem nicht das was es war.Es ist nicht mehr so klar wie vorherr, und ich kann mir nicht erklàren wo das herkommt. Gruß maham |
Kleinwill
19:36
#1042
Hallo, wann ist eine gute Nachfolge Software für die 31 zu erwarten? MfG ![]() [Beitrag von Kleinwill am 21. Jun 2007, 19:46 bearbeitet] |
Mary_1271
20:53
#1043
Das ist in de Tat merkwürdig. Probiere doch einfach nochmal die 31er aufzusetzen. Falls das trotzdem nichts bringt, versuche die 29er oder 39er Firmware und anschließend nochmal die 31er aufzuspielen. Das muß funktionieren! Das hat ja bei vielen anderen Besitzern (außer nur bei mir) auch geklappt. ![]() Liebe Grüße Mary |
Pierre-Vienna
15:04
#1044
erstellt: 22. Jun 2007, |||
Neue Firmware ist only for Germany
![]() [Beitrag von Pierre-Vienna am 22. Jun 2007, 15:05 bearbeitet] |
PrahsDCL
10:11
#1045
erstellt: 23. Jun 2007, |||
@ Pierre-Vienna Also sollen wir als Österreicher die Finger davon lassen?? Wenn nein - gibt es wesentliche verbesserungen gegenüber der 39er version??? lg Prahs |
Pierre-Vienna
12:12
#1046
Wie ich im Topfield-Forum lese kannst du diese Firmware vergessen. Das SD Bild kommt an das der 31 Firmware nicht heran. Es gibt nur mehr ausreden von fehlendem Grafiktreiber um die Bildqualität der 31er Firmware zu erreichen. Der Support ist wie ich finde katastrophal, berechtigte Fragestellungen im Topfield Board werden mit Ignoranz beantwortet. Den TF-7700HDPVR werde ich dann ignorieren. LG Pierre-Vienna |
rsaudio
12:23
#1047
Hallo, die neue Firmware kannst du gleich ins Papierkorb reintun!!! Zeilenversatz, schlechte Bildqualität und vor allem er schafft es nicht einen Sender der eine niedrige SR hat zu zeigen!!! Naja bis zur der Dreambox 8000 haben die ja Zeit das nachzubessern ansonsten kommt er endgültig wag!!! |
Kleinwill
21:33
#1048
PrahsDCL
10:35
#1049
erstellt: 27. Jun 2007, |||
Ich hab die 39er drauf! Soll ich mir die 31er runterladen? (Wenn ja bitte Link!) Meine sorge wäre nur die, dass bei der 31er das CryptoWorks Modul nicht mehr funzt! (Bei 39er kein Problem) Bei der "originalen" vorinstallierten, hab ich jedesmal beim einschalten das CW-Modul neu stecken müssen, dass es erkannt wird (ORF)! Falls 31er nicht funzt - kann man die 39er wieder aufspielen?? lg Prahs |
maham
11:45
#1050
wie Mary_1271 ein paar Threads weiter oben erwähnt hat, kannst du die Firmwares up und downgraden, so wie es dir gefällt... |
kionde
13:24
#1051
der alphacrypt geht mit 31, vieleicht dann auch der cryptoworks |
trancemeister
14:18
#1052
...und auch die letzten Gurken bekommen dort für´s Bild "Sehr gut"! Klasse "Test" - da kann man echt was drauf geben ![]() |
Kleinwill
18:55
#1053
Hallo, an anderer Stelle hatte ich schon mal geschrieben, welche Welten, zwischen Test und verschiedene Forum sind, schon erstaunlich! MfG ![]() |
Duffy_Duck0808
07:54
#1054
erstellt: 28. Jun 2007, |||
Naja, und wie immer liegt die "Wahrheit" irgendwo dazwischen... ![]() |
Viwe
21:55
#1055
erstellt: 02. Jul 2007, |||
ich habe jetzt Alles durchgelesen und muß eigentlich feststellen, das es keinen perfekten HDTV Receiver (noch nicht)gibt. Aber bei allem für und wieder habe ich mir heute auch einen Topfield 7700 bestellt. Wenn es darum geht das Bestmögliche HD-bzw. SD zu bekommen ist wohl die 31 Firmware empfehlenswerteste. Aber wo kann ich diese finden? Kann mal jemand einen Link posten oder mir ne maile mit der Soft schicken? Gruß Viwe |
Mary_1271
22:11
#1056
erstellt: 06. Jul 2007, |||
Hallo Glückwunsch zum bestellten Topf. ![]() Liebe Grüße Mary |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrene3000
- Gesamtzahl an Themen1.554.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.857
