HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
Tiim
14:28
#2573
erstellt: 10. Dez 2009, ||||
"zu viele Dateien auf externer WD?" Hallo zusammen! Ich habe schon die Suchfunktion gequält, aber leider nichts gefunden, was so richtig passend war. Ich habe mir eine externe WD Elements 1TB gegönnt. Plan war, diese für 3 Geräte zu nutzen. Am Topf zum Aufnehmen, an der PS3 für Daten und Sicherung und am PC für Backup. Platte war NTFS formatiert, was natürlich nur am PC ging. Also an den Topf dran und FAT32 formatieren lassen. Danach Ordner am Topf angelegt und Aufnahmen getestet - alles perfekt. Später habe ich dann die WD vom Topf getrennt und an die PS3 geklemmt. Datensicherung gemacht - perfekt. Zu guter letzt ab an den PC und alle wichtigen Daten rübergezogen in einen "SAVE"-Ordner. Nachdem alles super geklappt hatte, habe ich dann die WD wieder "fest" am Topf angeschlossen und dort platziert. Hierfür wird sie wohl am meisten gebraucht. Dann der Schreck! Alles spinnt rum und Topf hängt sich auf. Fernbedienung reagiert nicht mehr. Festplatte rödelt sich einen ab. Dann habe ich eig. alles ausprobiert. Von alles aus- und wieder einschalten, bis Systemwiederherstellung am Topf. NIX! Sobald die WD ab ist, funktioniert alles wunderbar. Wird sie angeschlossen hängt sich der Receiver auf. Dann habe ich die WD einfach mal ca. 45 min. rödeln lassen - und siehe da, der Receiver erwachte wieder ein wenig. Immernoch mit Fehlern und langsam, aber FB reagierte. Meine Vermutung ist, dass der Topf bei jedem Start der WD versucht die Dateien auf der Platte neu auszulesen. Da das nicht gerade wenige sind (Bilder, Videos etc.) schafft er das einfach nicht od. nur gaaaaaanz lagsam. Kann das der Grund sein? Gibt es eine empfohlene Begrenzung der Datei-Anzahl, damit der Topf das schafft? Weiss jemand eine Lösung? HILFE!!! Danke vorab! Greez Tiim |
Lefti1964
18:18
#2574
erstellt: 18. Dez 2009, ||||
Hallo an alle. Ein Bekannter von mir hat diesen Topfield. Hat jetzt SKY HD bestellt und bekommt keinen Empfang. Alpha Crypt Light ?? Läuft über SAT. Muß noch ein Sat-Update gemacht werden ?? Er kennt sich leider gar nicht aus und ich habe Kabel. Wer kann mir helfen um diese Kiste in Gang zu setzen Vielen Dank Gruß Lefti |
(Ashanti)
21:31
#2575
erstellt: 04. Jan 2010, ||||
Also Leute ich hoffe mir kann geholfen werden? ![]() Im Sommer konnte ich noch schön ZDF/DAS ERSTE HD schauen (Sportolympiade)und jetzt zu Weihnachten stellte ich fest das nur noch der Ton aber das Bild nicht mehr vorhanden sind. Beim automatischen Sendersuchlauf, findet er zwar die HD Sender bringt mir aber immer kein Bild. Bei manueller Sendersuche: Astra / 11.362GHz / Horizontal / FEC 2/3 / Modul. 8PSK / Pilot an / Netzwerksuche an / alles kein Erfolg ![]() Danke RC |
schaboo
04:48
#2576
erstellt: 05. Jan 2010, ||||
moin, mal Netzwerksuche ausschalten und Pilot anlassen.Müsste funktionieren. schaboo |
(Ashanti)
12:37
#2577
Danke für die Antwort,funzt aber leider so wie von dir beschrieben auch nicht. ![]() ![]() |
hgdo
Moderator |
15:11
#2578
Versuch mal Folgendes: - Sichere deine Settings (Menü - Installation - Systemwiederherstellung - Sichern - Pin-Code: 2606) - Reset auf Werkseinstellungen - LNB-Einstellungen neu machen - automatischer Suchlauf mit eingeschalteter Netzwerksuche Falls das nicht weiterhilft, kannst du die gesicherten Settings wiederherstelllen (Menü - Installation - Systemwiederherstellung - Wiederherstellung - Recover all data? Ja ) |
antsje
15:55
#2579
Nur mal ne Frage -ist Topfield gleich Rebox ? |
(Ashanti)
20:02
#2580
Mit LNB-Einstellungen neu machen wußte ich nicht so richtig was gemeint war ![]() Die Werkseinstellungen habe ich auch resetet gehabt. Irgendwie bekomme ich es wohl nicht gebacken. Sorry! ![]() [Beitrag von (Ashanti) am 05. Jan 2010, 20:03 bearbeitet] |
(Ashanti)
23:23
#2581
Hier noch mal ein Bild vom TV nach dem Sendersuchlauf. ![]() ![]() Bild- NO ![]() Ton - Yes ![]() WARUM?????? |
hgdo
Moderator |
23:26
#2582
Welche Firmware hast du drauf und hast du mal eineandere getestet? Ich habe gerade im Topfield-Forum gelesen, dass die Firmware 7.01.04 bei einem User mit gleichen Problem zum Erfolg geführt hat. [Beitrag von hgdo am 05. Jan 2010, 23:33 bearbeitet] |
(Ashanti)
00:03
#2583
erstellt: 06. Jan 2010, ||||
Hallo hgdo! Meine Software Version ist die TF-HSCE 7.00.61 Die habe ich seit dem Kauf auf dem TF. Muß ich bei dem Softwareupdate über Sat.(OTA) was beachten? z.B. Modulation/FEC/Pilot/Zugangschlüssel,oder einfach Start? ![]() [Beitrag von (Ashanti) am 06. Jan 2010, 00:15 bearbeitet] |
ilikeplasmatvs
11:07
#2584
@Ashanti lass einfach die manuelle Suche laufen. Daten von hier: ![]() ABER, nicht mit 11362 SONDERN mit 11363. So hats bei mir geklappt. |
hgdo
Moderator |
12:11
#2585
Update per Sat funktioniert nicht. Lade dir die Firmware auf einen USB-Stick und update gemäß Bedienungsanleitung ![]() |
(Ashanti)
21:54
#2586
HI hgdo! Ich bin dir sehr dankbar für dein Interesse(Hilfestellung) was mein Problem betraf. Habe mir die neue Firmware auf den TF aufgespielt, danach autm. Sendersuchlauf gestartet u. siehe da alle Sender gefunden. ![]() ![]() Danke für alle Antworten ![]() Gruß RC |
hgdo
Moderator |
22:00
#2587
Freut mich, dass ich helfen konnte ![]() und danke für die Rückmeldung |
PrahsDCL
23:51
#2588
Ich habe erstmal eine grundlegende Frage: Der Empfang von HD+ benötigt eigene Hardware oder reicht es die Software zu verändern (FW-Update)? Auf dies Frage aufbauend - wird es in Zukunft möglich sein die HD Programme von Pro7 usw. über "unseren" Topf zu empfangen? Vielen Dank Prahs |
hgdo
Moderator |
09:49
#2589
erstellt: 07. Jan 2010, ||||
PrahsDCL
11:29
#2590
@ hgdo ![]() ![]() ![]() @ Topfield ![]() ![]() ![]() NO COMMENT Prahs |
Pierre-Vienna
18:42
#2591
Das nennt man nachträglich kastrieren ![]() |
Hannibalor
16:42
#2592
erstellt: 14. Jan 2010, ||||
hi, ich hab seit längerem den topf und würde jetzt gerne die hdpvr firmware aufspielen. welche ist derzeit die stabilste mit dem besten bild? muss die externe hdd eigentlich einen extra stromanschluss haben oder gehts auch ohne? und gibts sonst noch was zu beachten?^^ danke schonmal |
OllieD
21:50
#2593
Hi, ich bin auf der Suche nach einem HDTV Receiver und hatte mich eigentlich schon auf den TF7700 fest gefahren. Was mich allerdings jetzt etwas zurückwirft, ist die Konkurenz aus dem eigenen Hause. Ich bin jetzt auf den SBP-2000 gestossen und der sieht ja auch ganz gut aus. Einziges Manko ist für mich da noch der Preis, der TF7700 lag da schon absolut an der oberen Grenze. Das alter des TF7700 hat mich auch etwas abgeschreckt, der ist ja nun auch schon 3 Jahre am Markt. Was meint ihr denn? kann man bei dem TF7700 noch anstandslos zugreifen oder sollte ich doch lieber noch etwas warten, bis der SBP-2000 in bessere Preisgefilde vorgestossen ist und vielleicht mal paar Erfahrungswerte vorliegen? Vielen Dank für eure Mühen. Greetz. |
raceroad
15:06
#2594
erstellt: 17. Jan 2010, ||||
Frage zum Videotext: Ist es tatsächlich so bzw. noch aktuell, dass der Topfield keine VT-Unterseiten abspeichert, wie es aus ![]() ![]() Bei den FW-Updates habe ich nur zu 7.00.98 (10/’08) einen Hinweis auf den Teletext gefunden, also eine ganze Zeit vor der Aussage oben. |
pixelfan
09:13
#2595
erstellt: 20. Jan 2010, ||||
Hallo Meiner Meinung nach lohnt sich der TF 7700HSCI auf jeden Fall noch. Eins kann ich Dir auf jeden Fall bestätigen: Der 7700HSCI ist in der Bildqualität sowohl bei HD als auch SD immernoch einigen anderen Receivern weit voraus,vor allem in Verbindung mit großen Displays(über HDMI). Gruß pixelfan |
Pierre-Vienna
00:47
#2596
erstellt: 22. Jan 2010, ||||
Speziell bei der HD Darstellung gibt es auch schon einige andere, ich würde eher das SD Bild hervorheben. Auch die Fähigkeit das Bild im Auto/Format Modus auszugeben würde ich unterstreichen. |
pixelfan
08:31
#2597
Genau,Du hast recht die funktionierende Formatumschaltung und die tolle SD-Bildqualität sind die Highlights des 7700HSCI. Genau aus diesem Grund werde ich auch meinen Vantage 8000s wieder verkaufen. Gruß pixelfan [Beitrag von pixelfan am 22. Jan 2010, 08:32 bearbeitet] |
michael_75_
21:20
#2598
Hi, leider bekomme ich im Topfield Forum keine Antwort auf meine Frage. Ich habe den 7700 mit der Firmware 7.00.64. Nun muss ich mich mal an die Settings machen und überlege auch gleich dir Firmware auf den neusten Stand zu bringen. Leider lese ich nichts Gutes über die Firmware. Ich brauche keine PVR Funktion, sondern erhoffe mir nur eine bessere Bildqualität ohne HD Aussetzer. Lohnt sich ein Umstieg auf die 7.01.07 oder gibt es da schon eine neuere Version? Gruß Michael |
hgdo
Moderator |
21:52
#2599
Ich habe schon lange keinen HSCI mehr, meine aber, dass der sich genauso verhält, wie der TF7700HDPVR. Der speichert sehr wohl die Unterseiten. Auch wenn man zu einer anderen Seite mit Unterseiten wechselt, werden die gespeichert. Kehrt man zur ursprünglichen Seite zurück, kann man ohne Verzögerung die gespeicherten Unterseiten durchblättern. Wechselt man den Sender, werden alle gespeicherten Haupt- und Unterseiten gelöscht. |
pixelfan
10:24
#2600
erstellt: 23. Jan 2010, ||||
Hallo Meines Wissens ist das Problem mit den Aussetzern bei HD-Programmen auch in den neueren Firmwareversionen noch vorhanden. Also wenn Du mit Deiner jetzigen Firmware zufrieden bist,würde ich noch nicht upgraden. Gruß pixelfan |
raceroad
11:30
#2601
Das hört sich leider ![]() ![]() ![]() |
michael_75_
13:36
#2602
Mir geht es auch nur um die Bildqualität. Wenn die mit einer neuen Firmware nicht besser wird, dann lohnt sich der Umstieg für mich nicht. HD Aussetzter gehen ja mal so gar nicht! Gruß Michael |
kai321
15:06
#2603
hallo wälche ist den die neuste Firmenware vom Topfield 7700 hsci mit pvpr ? |
michael_75_
15:56
#2604
das ist die 7.01.05 für die System ID 23022. Es gibt noch die 7.01.07 die aber wohl zurückgezogen wurde! Warum kann ich auch nicht sagen. Auf der Topfield Seite gibt es noch eine Version 7.01.08 für Tschechien mit einer anderen System ID. Manche patchen die einfach zu einer System ID 23022. Ich werde jetzt aber bei der Version 7.00.64 bleiben, da es wohl nicht besseres gibt. Gruß Michael |
Mary_1271
00:53
#2605
erstellt: 24. Jan 2010, ||||
Hallo Die gibt es laut ![]() Wenn Du aber eh auf die PVR-Funktion keinen Wert legst, könntest Du auch bei der 64er bleiben. Das Bild war mit dieser Firmware bereits über jeden Zweifel erhaben. Mit den neueren Firmware's funktioniert allerdings die Anzeige des laufenden Programmes ordentlich. Bei den Älteren hatte es ja immer die längst vergangene Sendung angezeigt.
Die Autoformat-Umschaltung sowohl zwischen 4:3 und 16:9-Umschaltung als auch die jeweils native Wiedergabe (576i bei SD und 1080i bei HD...oder 720p bei Spar-HD) beherrschen z.B. die Receiver von Technisat HD8-S und der HD8+ ebenfalls einwandfrei. Das Bild der Technisat-Receiver steht dem des Topfields in nichts nach. Es ist absolut identisch zum TF 7700. Vorallem gibt es beim Technisat HD8-S oder HD8+ nicht die allergeringsten Aussetzer bei HD. ![]() Liebe Grüße Mary |
Seinfeld
16:03
#2606
erstellt: 25. Jan 2010, ||||
Hallo, habt ihr auch soviele Aussetzer bei Sky Sport HD? Bei Cinema HD gehts noch, da sind es ca 4-5 Stück pro Film. Bei Sport HD sind es ca. jede Minute einer. Habe noch die Firmware von Oktober oder November drauf? Version weiss ich leider nicht |
Pierre-Vienna
15:36
#2607
erstellt: 26. Jan 2010, ||||
Mary 1271 schrieb:
Gibt es leicht Aussetzer beim HSCI, ich kann das nicht bestätigen da mein HSCI seit 20 Monaten im Schrank steht. Zu Technisat kann ich nichts sagen, auch mag ich die Marke selbst nicht und gegen alles was sich + nennt bin ich allergisch. Grüsse Pierre |
Gabe_
20:04
#2608
Mein Topfield 7700 HSCI war meist recht zuverlässig, aber gestern hat er mehrere Timer nicht ausgeführt ![]() Beim Einschalten hat er dann die Daten auf der HDD überprüft, gemeckert und die HDD nicht mehr angezeigt. Am PC waren die vorher aufgenommenen Sendungen abspielbar. Mittlerweile bin ich nicht mehr so ganz vom Topf überzeugt, mein Telestar Diginova HD (abgespeckter Technisat HD8-S) ist aber in letzter Zeit ohne Fehl und Tadel; zumindest solange die HDD nicht recht voll ist. Ist aber kein Prob, da ich die wichtigen Aufnahmen auf PC weiterverabeite und die Platte selten halb voll wird |
Mary_1271
02:56
#2609
erstellt: 27. Jan 2010, ||||
Hallo Pierre Ja. Der HSCI hatte vorallem bei Full_HD Sendern wie Premiere/Sky_HD (Arte und Co ging eigentlich) Probleme. Es gab immermal ganz kurze Aussetzer in Bild und Ton. Bei Szenen, bei denen gerade nicht gesprochen wurde, war das ja noch tolerabel. "Murphy" achtete aber stets darauf, daß solcher Aussetzer immer mitten im Dialog stattfanden. ![]() ![]()
Das "Gängelband" von HD+ gefällt mir auch nicht. Trotzdem sind für mich die Privaten in HD ein echter Gewinn. Immerhin sieht selbst das hochskalierte SD-Bild besser aus, als so manche HD-Sendung aus den Schaukästen der deutschen ÖRs. ![]() Und sonst? Wer ohnehin einen neuen Receiver braucht, kann bedenkenlos z.B. zum Technisat HD8+ greifen. Die Karte wird für ein Jahr kostenlos freigeschaltet und sonst sind im Gerät zwei ganz normale CI-Schächte verbaut. Ein entsprechendes Modul vorausgestzt, ist also auch bedingungsloser Sky-Empfang möglich. Und wer nach dem "Schnupperjahr" genug hat vom privaten Fernsehen in HD......wird ja nicht gezwungen den Obolus von 50,-€ zu berappen! Was solls also. Wenn es dann ans bezahlen geht, werden viele abspringen. Somit wird dann möglicherweise "der Fisch HD+" gegessen sein. ![]() @Gabe Mit Platten, die zu mehr als 50% gefüllt sind, scheint auch der Topf arge Probleme zu haben. Falls Deiner wiedermal die Festplatte nicht finden will, aber am Rechner noch alle Aufnahmen zusehen sind, achte mal auf 0 Byte-Dateien. Wenn Du die löschst ( den dazugehörigen Film natürlich auch) sollte es wieder gehen. Oder Du öffnest am Rechner ein DOS-Fenster (bei angeschlossener Topfield-Platte) und gibst folgenden DOS-Befehl ein: chkdsk (Laufwerksbuchstabe): /f also z.B. chkdsk P: /f Möglicherweise wird Dir "Checkdisk" den Fehler auf der Platte beheben. Liebe Grüße Mary |
Gabe_
16:43
#2610
Danke, das mit Checkdisk hatte mir schon mal geholfen. Es ist mir auch nicht wichtig, das ich eine vom Topf angemeckerte HDD wieder komplett am Topf lesen kann, sondern nur das er seine Timer abarbeitet. Wenn ich die Aufnahmen am PC rüberzeiehn kann, formatiere ich die HDD wieder am Topf bevors weitergehz. Auf der HDD (320GB) war zu dem Zeitpunkt keine 20GB drauf, das war nicht das Prob. Wenns noch öfters passiert, werde ich den Topf gegen was anderes ersetzen, Zuverlässigkeit ist das oberste Gebot ![]() |
TheSoundAuthority
19:21
#2611
erstellt: 29. Apr 2010, ||||
Hat jemand von euch vlt. schon ein CI+ Modul mit einer HD+ Smartcard und kann sagen ob sie im TF7700 funktioniert? Laut Hardware Liste müsste es ja klappen. Oder wird da erst ein Firmware-Update nachgereicht? Habe momentan noch die 7.01.04 drauf - taugt die noch oder gibts mittlerweile was besseres? ![]() |
radeonspeedy85
17:13
#2612
erstellt: 15. Jun 2010, ||||
na das wär doch mal interessant ![]() unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Jun 2010, 20:10 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
20:12
#2613
Da der Receiver keinen CI+-Slot hat, kann es nicht funktionieren. Erst wenn es ein Legacy-Modul gibt und die Firmware entsprechend angepasst wurde, kann man mit dem Topfield HD+-Sender entschlüsseln. |
TheSoundAuthority
08:55
#2614
erstellt: 16. Jun 2010, ||||
Gibts schon ein Datum für das Legacy-Modul + Firmware Update? |
PrahsDCL
21:58
#2615
Was ist ein Legacy-Modul? Würde mich aber auch interessieren wann HD+ auf dem Topf empfangbar wird! lg Prahs |
TheSoundAuthority
17:41
#2616
erstellt: 17. Jun 2010, ||||
Das ist ein CL+ Modul für den CL Kartenslot des Topfields, damit du die HD+ Karte benutzen kannst. |
PrahsDCL
06:08
#2617
erstellt: 18. Jun 2010, ||||
Ist das sozusagen ein Crypto-works Modul für eine HD+ Karte - hab ich das richtig verstanden?? Prahs |
Hannibalor
07:32
#2618
erstellt: 23. Okt 2011, ||||
Hallo, ich hatte vor kurzem das Problem, dass sich mein Reciever nicht mehr hochfahren ließ. Es stand das "L230" im Display, allerdings kam er nicht in den "Run" Modus. Als ich das CI-Modul entfernt hatte, funktionierte es dann aber wieder. Als ich ihn dann aber gerade eben einschalten wollte, kommt das gleiche Problem wieder, obwohl kein CI-Modul drin ist. Netzstecker hab ich auch schon gezogen... Habt ihr vlt. ne Lösung für das Problem? Gruß |
Mary_1271
15:11
#2619
erstellt: 27. Okt 2011, ||||
Hallo Jede Wette, daß etwa 4 Kondensatoren des Netzteiles defekt sind. Du erkennst die defekten Elkos, wenn sie nach oben hin ausgebeult sind. Die Werte des Elkos sind: C11 / 12 = 1500uF 105°C 10 Volt x 2 C 7 / 9 = 3300uF 105°C 10 Volt x 2 Die Voltzahl darf dabei ruhig höher sein, aber die Temperatur sollte die 105°C nicht unterschreiten.......auch wenn diese deutlich billiger sind. Die sind nämlich nicht ganz billig (ca. 12,-€ für alle 4) und sollten in einem gutsortierten Fachhandel käuflich zu erwerben sein. Unbedingt auf die Größe achten! Größere/dickere Elkos lassen sich nicht wirklich einlöten! (Platzmangel) Schraube also Deinen Topf auf und schaue Dir das Netzteil an. Solltest Du allerdings noch Garantie auf Deinen Topf haben, dann ab zum Händler damit. Liebe Grüße Mary |
Just_Simple
16:14
#2620
erstellt: 29. Jan 2012, ||||
Hi! Kann mir bitte jemand erklären wie ich dmax finde? Bekomms einfach nicht hin. Reciever ist der TF 7700HSCI Danke mfg Hannes |
hgdo
Moderator |
18:20
#2621
Hast du beim Sendersuchlauf die Netzwerksuche eingeschaltet? |
Just_Simple
13:00
#2622
erstellt: 05. Feb 2012, ||||
Hi! Ja hab ich. Aber ich finde ihn nicht. Habe aber jetzt Deluxe Music. Der soll auf der selben frequenz sein. mfg Hannes |
hgdo
Moderator |
14:05
#2623
Deluxe Music sendet auf 12246 MHz, das ist die alte Frequenz von DMAX. Aktuell ist DMAX auf 12480 MHz. Wenn du ihn dort nicht findest und auch z.B. Tele5 nicht, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit ein DECT-Problem Siehe ![]() Edit: Auf 12246 MHz wird derzeit noch gesendet, der Sender heißt jetzt DMAX alt. Eventuell hast du den unter einem anderen Namen in der Senderliste. Falls du da nichts findest, hilft ein Reset auf Werkeinstellungen und dann ein neuer Sendersuchlauf. [Beitrag von hgdo am 05. Feb 2012, 14:59 bearbeitet] |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.847
