HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
maham
06:04
#1106
erstellt: 02. Aug 2007, |||
Hallo, auf der Topfield Forum Seite werden Settings von "buko" bereitgestellt...Diese Settings sind für Deutschland perfekt, jedoch für die Nachbarländer wo man z.B TPS abonnieren kann, nicht ganz so gut für uns.. Ich weiß..man kann den Suchlauf benutzen etc..aber gibt es , so wie in der Humax Gemeinschaft, ein Forum wo auch komplette Settings angeboten werden? Der Settingseditor VEGA kostet mich einfach zu viele nerven, sehr unkomfortabel und umständlich.Setedit gibt es leider nicht für diesen Receiver, hätte ich mich da nur vorher erkundigt! Hat einer einen Link für mein Anliegen? |
rcstorch
06:20
#1107
Hast Du auch mal den Link dazu? |
maham
06:24
#1108
Meinst du "buko's" settings, wenn ja dann ![]() |
Pierre-Vienna
16:23
#1109
erstellt: 05. Aug 2007, |||
Richtig! Der Humax HD1000 gibt ein Bitstream Signal (5.1) über HDMI aus, sowie der Topfield TF 7700HSCI! Und auch der Kabel Topf wird es bald können. Grüsse ![]() Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 05. Aug 2007, 20:14 bearbeitet] |
Schoki
22:59
#1110
Ich habe jetzt endlich mal die neue Firmware installiert. "Sender verschlüsselt" kommt immer noch am Anfang. Dazugekommen ist Automatisch 2 und wenn ich das einstelle dann läuft das Bild nicht mehr durch. Die Bildqualität ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Und was dazu gekommen ist wenn man beim Sport Portal die Optionstaste drückt ist rechts eine Spalte dazu gekommen. Links steht dann z.b. 2. Liga und rechts dann das Spiel. Das sieht sehr schön aus. Obwohl eben die linke Spalte nicht mit der rechten übereinstimmte. Also links stand Golf - und rechts dann Salzburg (Fussball) ![]() Ansonsten würde ich sagen ein Stück nach vorne. |
PrahsDCL
13:48
#1111
erstellt: 06. Aug 2007, |||
@ Schoki Danke für die INFO! Na ja dann heißt es wieder weiter "abwarten und Tee trinken"!! - bis zur nächsten bahnbrechenden erneuerung einer FW!! lg Prahs |
AT99speedy
18:12
#1112
das mit verschlüsselten Sender, kommt bei mir nicht mehr.. soft .57 drauf!! diese meldung gehört der vergangenheit an !! hab die soft schon seit sie rausgekommen ist drauf, noch nie ne meldung dies bezüglich. ![]() bild per 720p auf den Plasma per HDMI.. TOP BILD ! ![]() ![]() dei Infos bei PW Direkt Portal und PW Sport Portal sind auch korrekt! wen man einen Film schaut auf D1 oder sonst wo. muss die Liste auf dem Portal dann wider aktuallisiert werden.. ( zeigt Film Infos an,wo was läuft) diese Soft .57 ist sicher noch zu topen. aber Topfield ist auf gutem wege ![]() ![]() [Beitrag von AT99speedy am 06. Aug 2007, 18:13 bearbeitet] |
Monostereo
00:23
#1113
erstellt: 07. Aug 2007, |||
Hi, hab mal ne Frage: habe gelesen, dass der Topfield TF 7700 HSCI ,,nur" 1080i wiedegeben kann und keine FullHD 1080p. Macht das einen großen Unterschied aus (mein TV: Samsung LE 46M86BD)? Welchen Receiver würdet ihr mir konkret für den FullHD-Empfang empfehlen? Danke! |
rcstorch
07:00
#1114
Die zur Zeit aktuellen HD-Receiver gehen alle "nur" bis 1080i, FullHD macht noch keiner, selbst der neue Kathrein nicht. Was da nach der IFA noch kommt, bleibt abzuwarten. |
dbrepairman
09:51
#1115
Da HDTV maximal in 1080i gesendet wird (und sich daran wg. der für 1080p benötigten Bandbreite auch nichts ändern wird), wäre ein 1080p fähiger Receiver reichlich sinnlos. Gruß dbrepairman |
hgdo
Moderator |
09:54
#1116
Glaubst du wirklich, in einen 300€-Receiver würde ein besserer Deinterlacer eingebaut als in deinen Samsung? Ich hoffe mal, die Hersteller bleiben bei ihrer Linie und liefern keine Receiver mit 1080P, weil das nur unnötig Geld kostet und nichts bringt. [Beitrag von hgdo am 07. Aug 2007, 09:56 bearbeitet] |
Mary_1271
23:52
#1117
Hallo Auch 1080i ist FULL-HD!!!!! Der Deinterlacer im Fernseher "bastelt" es zum progressiven Bild zusammen. Also...... 1080i ist ist Full-HD mit einer Auflösung von 1920x1080. Gelle! ![]() Liebe Grüße Mary |
rcstorch
06:51
#1118
erstellt: 08. Aug 2007, |||
Da will ich Dir auch nicht wiedersprechen, meine Aussage ist da auch mehr an die der Hersteller angelehnt, die ihre TV-Geräte als FullHD anpreisen, die 1080p entgegennehmen können. |
kruemellocke
19:31
#1119
erstellt: 14. Aug 2007, |||
Hallo zusammen; hab mich nun auch für den Topfield entschieden und experimentiere mich so langsam durch.. Im Moment komme ich mit Premiere nicht weiter ![]() Habe die Simcard von Premiere Flex in das Omega Modul einfach reingesteckt und diese Kombi dann in den Topf - tja.. und war wohl ein wenig zu naiv, dass das direkt so funktioniert - denn es tut sich nix: Wenn ich einen Film bestellen will bei Premiere direkt sagen die mir an, dass nicht abgebucht werden kann. Die Hotline hat das dann für mich gemanagt und meinte das liegt daran, dass die PIN nicht eingegeben wurde. Aber bis dahin komme ich ja schon gar nicht.. Auf dem entsprechenden Kanal kam dann das berühmte 'Programm nicht verfügbar oder verschlüsselt' Was kann ich tun - außer Casino Royale in der Videothek holen ![]() |
kruemellocke
19:34
#1120
Ach ja, hab vergessen zu erwähnen: Hab noch die FW 39 drauf - falls es daran liegen könnte.. |
rcstorch
19:41
#1121
Hallo, verstehe das jetzt nicht ganz, was hat die PIN mit dem Abbuchen zu tun? Hast Du denn auch andere Premiere-Kanäle gebucht bzw. ein Abo und funktionieren die? Ich habe ein Alphacrypt-Modul und bei mir funzt alles völlig problemlos inkl. Premiere HD. [Beitrag von rcstorch am 14. Aug 2007, 19:41 bearbeitet] |
kruemellocke
20:08
#1122
Mit der PIN verstehe ich auch nicht.. dachte, die muss man dann vielleicht später angeben - aber wie gesagt, komme ja nur bis 'es kann leider nichts abgebucht werden' wenn ich telefonisch einen Film buchen will. Nein, ich bin sozusagen Premiere Neuling.. und da ich erst mal testen wollte eben erst mal für Flex entschieden. Der Topf erkennt auch im Slot 1 'Omega Rev A5' und wenn ich auf Smartcard gehe, zeigt er an 'Smartcard ist IRDETO/BETA Country: GER, CryptID: 1702 - untendrunter steht dann allerdings 'Not decoding' Ich hab irgendwie keine Idee.. ![]() |
kionde
20:53
#1123
also mit dem alphacrypt gehts 100%. vielleicht kannst den omega zurückgeben. |
schatzi2
21:25
#1124
Gehe auf den Kanal "Premiere Start" und warte Max 1/2 Stunde bis die Karte das berühmte Freischaltsignal erhält, dann sollte es hell werden. Gruß-Schatzi |
kruemellocke
16:48
#1125
erstellt: 15. Aug 2007, |||
Immer noch kein Premiere ![]() Habe die FW 31 aufgespielt (wollte ich eh machen), dann hab ich eine Std. lang 'Premiere Start' laufen lassen - nachdem dann immer noch nix ging ebenfalls ne Std. 'Premiere direkt' und es wird und wird nicht hell... Immer wieder telefonisch nach Eingabe der Kundennr. die elektronische Mitteilung 'Leider kann ich keine Buchung vornehmen' gehört. Hab sogar überprüft, ob die Karte richtig rum im Omega ist... Dann war ich gerade erneut in der Warteschleife von Premiere: Sie können sich nach wie vor nicht erklären, warum das so ist.. es ist alles frei geschaltet und müßte funktionieren. Der zum Rat hinzugezogene Techniker kam auf die Idee, dass ich doch anstatt der Kdnr. mal die Smartcardnr. am Telefon eingeben soll - also ein gaaanz cleveres Kerlchen... Und dann bekam ich den Rat, doch per Internet zu bestellen. Ich zitierte dem jungen Mann aus dem vor einer Woche bekommenen Anschreiben mit der Überschrift 'Wichtige Informationen im Überblick': 'Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Wunschprogramm zunächst nur über die angegebene Service Rufnummer bestellen können. Andere Bestellwege, z.B. im Internet oder per SMS, sind für Premiere Flex Kunden zukünftig geplant.' Resigniert bin ich dann auf sein Angebot eingegangen, er könne ja nun für mich bestellen. So endete auch meine erste Telefonsession mit Premiere am Wochenende und es blieb dunkel - heute um 20.30h ist Casino Royale gebucht.. simmer mal gespannt.. ich werde berichten ![]() |
trancemeister
09:45
#1126
erstellt: 16. Aug 2007, |||
Also bei mir gings (und gehts) mit Premiere 1 mit OmegaTC. Es ging bei mir ebenfalls nicht mit Start/Direkt oder Premiere HD! [Beitrag von trancemeister am 16. Aug 2007, 09:46 bearbeitet] |
kruemellocke
13:19
#1127
Juchuh - es hat geklappt ![]() Es wurde tatsächlich hell gestern bei Premiere Direkt und für mich die wichtigste Erkenntnis ist, dass es nicht an der Kombi Topfield/Omega liegt, sondern an Premiere... Sehr seltsam ist jedoch, dass es bei trancemeister auf Direkt nicht funktioniert??? Demnächst will ich auch mal einen Monat Premiere HD testen; bin mal gespannt... Doch nun die nächste Frage: Der Topfield ist per Lichterkabel am AV Receiver dran; Dolby Digital ist jedoch Fehlanzeige - warum??? Und DANKE nochmal für die netten Tipps.. |
trancemeister
13:22
#1128
Freut mich ![]() Du musst den Topf auf "Bitstream" stellen, dann geht DD. Bei alter Firmware wirst Du allerdings ein furchtbares Delay feststellen. Nimm gegebenenfalls eine neuere Version ab mind. .4x (Bei mir gings bei Premiere Direct selbst nach über 3 Std. nicht - bei P1 nach ca.15min) [Beitrag von trancemeister am 16. Aug 2007, 13:23 bearbeitet] |
kruemellocke
14:12
#1129
Super, danke - habe auf 'Bitstream' umgestellt, aber die gerade laufenden Programme im TV, bei denen der Topf das DD Symbol beim Umschalten anzeigt, werden nicht in DD wiedergegeben. Nur über den DVD Recorder hab ich bisher DD hören können; und der hat ja nix mit dem Topf zu tun... ![]() |
rcstorch
14:15
#1130
Hallo, das ist beim Topf leider so, Du musst über die Soundoptionstaste auf der Fernbedienung die DD-Tonspur wählen. Das musst Du auch leider für jeden Kanal extra machen. Allerdings merkt er sich dann die Einstellung, so dass man es "nur" einmal machen muss. Ausnahme sind die HD-Sender, die haben nur eine DD-Spur, da hat er eh gleich DD. [Beitrag von rcstorch am 16. Aug 2007, 14:16 bearbeitet] |
kruemellocke
15:04
#1131
Oh ja; hat geklappt - vielen, vielen Dank ![]() Dann gebe ich mich mal der Fleißarbeit hin und zappe mich durch ![]() |
rcstorch
18:53
#1132
Hallo zusammen, laut digitalfernsehen.de gibt es ab sofort für alla Topfield Receiver 4 Jahre Garantie, nachzulesen ![]() Sicherlich auch ein Kaufargument. |
PrahsDCL
11:31
#1133
erstellt: 17. Aug 2007, |||
HI Also die 57er draufspielen bringts also nach eurer Meinung! Könnt ihr mir bitte eine site angeben wo man sie am besten bekommmt (vor allem für den gebrauch in Österreich) - damit meine ich dass in einem Post oberhalb die rede von" perfect für Deutschland" war! lg Prahs |
tenkai
19:08
#1134
Hallo zusammen! Ich plane die Anschaffung eines HDTV Receivers. Da der neue von Vantage ja noch was Zeit benötigt, dachte ich greif ich zum topfield 7700. Würdet ihr sagen das der topf eine gute Wahl ist? Betrachtet von den jetzigen Firmwares etc ist er einer der besten hd receiver oder? Ist es möglich das 4:3 Bild via HDMI zu "ziehen" ? Sprich Eierköpfe ![]() Wie ist die Bildqualität von SD Bild? Ist der Vantage x221 über YUV da im mom noch besser? Danke schonmal. LG, tenkai ![]() |
rcstorch
21:33
#1135
Hallo, ich kenne den Vantage nicht, aber den Topfield im Vergleich zum Homecast HS 5101 und Humax HD-1000. Mein persönliches Ranking (Bildqualität insgesamt) sieht da so aus: 1. Topfield 7700 HSCI 2. Humax PR-HD1000 3. Homecast HS 5101 CI Der Homecast ist kein schlechter Receiver und hat keine Solis und auch kein Handshakeproblem. Allerdings ist das Bild sowohl bei SD wie auch bei HD beim Humax schärfer. Daher Rang 3. Der Topfield liegt in der Bildschärfe mit dem Humax auf gleichem Niveau, produziert aber keine Solis und kein Handshakeproblem in Verbindung mit AV-Receivern. |
Duffy_Duck0808
06:24
#1136
erstellt: 20. Aug 2007, |||
Das deckt sich absolut mit meinen Eindrücken ![]() [Beitrag von Duffy_Duck0808 am 20. Aug 2007, 06:26 bearbeitet] |
rcstorch
07:22
#1137
Das freut mich zu lesen. ![]() Ich sehe bei Dir, dass Du auch noch den Humax hast. Nutzt Du beide? Meinen Humax werde ich, wenn ich mich für einen anderen entschieden habe, an einen Bekannten abgeben, der nur über Röhre guckt und auch (bis jetzt) noch kein Interesse an HD-TV hat. Teste jetzt noch den Kathrein und werde mich dann entscheiden. |
Duffy_Duck0808
08:13
#1138
Der Humax ist ein Mietreceiver von P. Im Moment steht der noch im Wohnzimmer und der Topf im Schlafzimmer, da ich für's Wohnzimmer auf den HD-Digicorder warte, dann geht der Humax zurück an P. Ich könnte die Liste noch um den Philips auf Platz 4 erweitern... Kathrein habe ich nicht selbst getestet, aber ein Freund, der stieg sofort um auf den Humax, insofern habe ich mir das gespart. |
rcstorch
10:41
#1139
Über den Kathrein gibt es ja mittlerweile mehr Negatives als Positives zu lesen, insofern erwarte ich da auch keinen Aha-Effekt. Aber warten wir es mal ab, es wird auch viel übertrieben und sollte er wirklich so buggy sein, habe ich meinen zukünftigen Receiver ja schon gefunden. ![]() [Beitrag von rcstorch am 20. Aug 2007, 10:43 bearbeitet] |
PrahsDCL
17:35
#1140
erstellt: 30. Aug 2007, |||
Hallo alle zusammen, Hatte endlich mal Zeit die FW .57 zu testen! Meine Eindrücke/Ergebnisse: + "Kein Sender vorhanden oder verschlüsselt" kommt wesentlich weniger oft + SD Bild ist um einen deut besser - tlw. kein Ton, erst bei mehrmaligem hin und herschalten auf den Sender kommt ein Ton Fazit: Die Ton-geschichte hat mich sehr enttäuscht und desshalb kann auch nicht das etwas bessere SD bild dieses Manko aufheben! Habe schlussendlich wieder die FW .31 draufgeschmissen! Mit der funzt der ton einwandfrei!! Also bleibt abzuwarten was die neue FW bringt! ![]() lg Prahs |
rcstorch
18:34
#1141
Hallo, das Tonproblem mit der .57er Firmware kann ich absolut nicht bestätigen. Das Exemplar, das ich für zwei Woechen zum Testen hatte, war bei mir über HDMI am AV-Receiver angeschlossen und es gab auch keinerlei Probleme mit DD 5.1 über HDMI (Bitstream). Insgesamt lief der Receiver sehr stabil und problemlos und steht aufgrund des guten Bildes bei SD und HD auf meiner Favoritenliste bis jetzt an erster Stelle. Mal sehen, ob der Kathrein UFS-910 ihm diesen Platz streitig machen kann. |
Gerti
18:35
#1142
Hi! Nutzt Du den Ton über HDMI? Wenn ja, dann kann Dein Fernseher vermutlich schlicht kein Dolby Digital über HDMI. Dann musst Du mit der neuen Firmware den Ausgang auf PCM umstellen. Gruß, Gerti |
superxross
12:02
#1143
erstellt: 31. Aug 2007, |||
ich habe mir meinem topf ein seltsames ding, premiere hd mit alphacrypt light 3.11 läuft (zusätzlich habe ich nur noch classica abonniert) wenn der receiver einige tage ausgeschltet ist, veliere ich die "premiereberechtigung", d.h. premiere wird nicht mehr entschlüsselt(beide kanäle). ist auch mit mehrmaligem starten und/oder rausziehen der karte oder fw-drüberbügeln des moduls nicht lösbar. wenn ich modul mit premiere-karte nun 10 minuten in meine dreambox stecke wird cassica wieder hell, ich kann das modul mit karte in den topf stecken und siehe da premiere hd und classica laufen auch dort. wenn ich den receiver einfach immer eingeschaltet lasse ist es auch immer hell. zu beginn hatte ich die kombi auch erst in der dreambox hell bekommen, der topf stand einen halben tag auf premiere und nix tat sich. hat jemand ne idee, oder dasselbe problem? [Beitrag von superxross am 31. Aug 2007, 12:05 bearbeitet] |
srk-computer
22:22
#1144
erstellt: 01. Sep 2007, |||
Ich hatte mir auch einen dieser Topfield 7700 gegönnt, einfach weil er so schön zu den restlichen HiFi-Sachen passt. Ist heute morgen angekommen und heute nachmittag wollte ich das Teil wieder einpacken. Was ich sah war ein grauenvoll schlechtes SD-Bild, das konnte mein alter Technisat um Welten besser. Dann noch dieses miese EPG, dazu noch zwei oder drei Abstürze und dann ständig dieses "Programm-nicht-vorhanden"-Gesülze. Aber so schnell gibt man ja nicht auf. Nach der Lektüre hier im Forum stand fest: Eine Chance sollte der Topfield noch bekommen. Nämlich die alte Firmware mit der Endung .31. Und siehe da! Es ward Licht! Endlich ein vernünftiges Bild! Den Rest werde ich jetzt in den nächsten Tagen noch ausgiebig testen. Eigentlich völlig unverständlich, warum man einen derart renommierten Namen wie Topfield durch derart unausgereifte Geräte schädigen muss. Das Argument, andere könnten es auch nicht besser, zieht ja wohl nicht wirklich. Wenn alle gleich schlecht sind, warum sollte ich mich dann für einen Topfield entscheiden? Und liebe Topfield-Leute, unterschätzt solche Foren bitte nicht. Wer hier mitliest und sich einen solchen Receiver mal eben so kauft, der hat zumindest ein gewisses technisches Grundverständis. Zudem hat er das nötige Kleingeld für ein solches Spielzeug. Und damit hat er auch einen gewissen Anspruch. Mich wundert es zumindest nicht mehr, dass ich immer wieder höre: Technisat und nichts anderes... Beste Grüße |
Schoki
22:50
#1145
Welche Firmware hattest du denn vorher drauf ![]() ![]() Also ich kann nach vielen Monaten sagen das ich mit Topf sehr zufrieden bin. Klar hat er Macken aber weit aus weniger als die Kollegen von Philips, Humax und Pace. |
srk-computer
07:25
#1146
erstellt: 02. Sep 2007, |||
Also das Gerät hat mir angezeigt, dass eine neuere Firmware nicht zur Verfügung steht. Also muss es ja die aktuelle gewesen sein. Beste Grüße |
Gerti
07:28
#1147
Hi! Per OTA sind immer nur für ca. 5 Gerätetypen zeitglich Updates verfügbar, daher sagt es nichts aus, wenn das OTA keine neue Version anzeigt. In diesem Fall ist vermutlich schlicht kein Update per OTA verfügbar. Die aktuellen Updates (auch die, die derzeit per OTA ausgestrahlt werden) findet man auf ![]() Gruß, Gerti |
srk-computer
08:33
#1148
Und sowas soll man als Kunde wissen... Naja, ich habe jetzt mal diverse Firmware ausprobiert, nämlich die 43er, die 57er und die 31er. Geht übrigens auch mit einem Speicherkartenlesegerät und einer SD-Karte. Hatte nämlich gerade nichts anderes zur Hand. Die aktuelle 57er scheint so etwas wie der Kompromiss zu sein, mehr aber auch nicht. Das SD Bild ist besser als bei der 43er aber noch schlechter als bei der 31er. Die 31er Firmware kommt so halbwegs an meine Technisat-Geräte heran, also technisch kann der Topfield ein vernünftiges Bild produzieren. Nur die Firmwares sind ein echter Krampf (auch wenn ich nat. bemerke, dass man sich von Topfield-Seite zumindest bemüht). Hinzu kommt hier schon beschriebene Problem, dass der Receiver dem Plasma (ist ein 42" Panasonic, scheint eh nicht besonders gut mit dem Topfield zu harmonisieren) nicht mitteilen kann, ob die Sendung gerade in 4:3 oder in Breitbild ausgestrahlt wird. Es wird auch nirgends angezeigt, so dass man raten muss und im Zweifel die berühmte Panasonic-Aspect-Taste bei jedem Kanal mehrfach drücken muss, um den optimalen Bildmodus herauszufinden. Das ging vorher mit meinem SD-Receiver alles automatisch. Nachdem ich nun weiß. dass technisch ein gutes SD-Bild möglich ist, will ich den Receiver zumindest nicht mehr direkt zurückgeben, sondern noch ein paar Tage probieren. Vielleicht gewöhne ich mich ja an das Gerät. Im Moment überwiegen aber leider noch die negativen Eindrücke. Na, schaun mer mal... |
Gerti
08:48
#1149
Hi! 4:3-Signalisierung gibt es ab Firmware 7.00.57. Diese funktioniert nur bei der Auflösung 576(i/p) über HDMI (in anderen Auflösungen lässt HDMI keine 4:3-Signalisierung zu) und das macht der Receiver durchaus richtig, anscheinend werten das aber einige Fernseher nicht aus. In den anderen Auflösungen fügt der Receiver Pillarbox-Streifen hinzu. Ändern kannst Du das über die A/R Taste des Receivers. Gruß, Gerti |
srk-computer
08:57
#1150
Ok. Du hast gewonnen. Geht mit der 57er Firmware tatsächlich so. Langsam freudne mich mich auch mit dem Gerät an. Kenne vieles jetzt schon in- und auswendig. Bleibt noch eine letzte Bitte Richtung Topfield: Kümmert Euch bitte um die Qualität des SD-Bildes. Ist für viele Kunden sicherlich extrem wichtig. Besten Dank schon mal für die nützlichen Hinweise! |
PrahsDCL
16:30
#1151
@ Gerti Ich geben den Ton des Topf über Toslink (an ein Logitech 5.1 Surroundsys) aus!!!! Damit kanns nicht zusammenhängen! Wo stelle ich um, dass das SD bild in der 576er Auflösung angezeigt wird und sich dadurch Pillarbox ergibt - möchte aber trotzdem die HD kanäle Pro7+Sat1 in HD 1080 sehen!! Ist das möglich??? lg Prahs |
PrahsDCL
16:43
#1152
@ Gerti Ist mir noch ein geistesblitz geschossen! ![]() Welche FW verwendest du??? Es gibt drei verschiedene (erkennbar an System ID): 23222 23022 for Germany 23022 Ich habe zuletzt (als die Problems mit dem Ton aufgetaucht sind die 23022 installiert gehabt!) Zur Info: Ich bin Österreicher (bzgl.: "for Germany") lg Prahs |
Gerti
17:56
#1153
Hi! Wenn Du den Ton über SPDIF ausgibst, wird immer Bitstream ausgegeben. Wenn Du dann manchmal kein Ton hast, kann es eigentlich nicht am Receiver liegen, denn das Problem hat sonst eigentlich niemand. 576 hat kein Pillarbox, hier wird das Bildformat per HDMI signalisiert und muss vom Fernseher skaliert werden. Gruß, Gerti |
Schoki
20:02
#1154
Hast du schonmal das SD Bild vom Philips, Humax oder Pace gesehen ![]() |
srk-computer
20:28
#1155
Ne, hab ich nicht. Aber ich hab schon mal das Bild von einem SD-Receiver gesehen. Und mir will einfach nicht einleuchten, warum es bei einem HD-Receiver unbedingt schlechter sein muss. Im übrigen wollte ich den Topfield nicht schlecht machen, ich wünsche mir nur, dass er noch besser wird. Und das Argument "die anderen sind genauso schlecht" kann ja wohl auch keine Entschuldigung sein, oder? Beste Grüße |
Schoki
22:05
#1156
Ja das wünschen wir uns alle - keine Frage - und da arbeitet Topfield ja auch dran. Also ich hatte auch schon mehrere SD-Receiver aber da muss sich meiner Meinung nach der Topf nicht verstecken. Klar hat der Topf auch seine Macken aber ich bin damit sehr zufrieden. Und das der abendzu mal angezeigt "Programm ist verschlüsselt" ist zwar ärgerlich aber man kann damit leben wenn es nicht zu häufig vorkommt. Denn entscheidend ist die Bildqualität und die finde ich bei SD und bei HD sowieso sehr gut. Und es kommt ja auch immer noch drauf an was man für einen Fernseher hat. [Beitrag von Schoki am 02. Sep 2007, 22:07 bearbeitet] |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedvetainnes2
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.683
