HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte+A -A |
seltan
06:17
#1456
erstellt: 08. Jan 2008, |||||
Wegen ton,weiss ich auch nicht wieso das so ist bei dir???? Aber wegen Untertite kannst ganz abstellen: Menü>System Einstellung>Spracheinstellung>und dan beim ERSTE UNTERTITELSPRACHE auf ausgeschaltet umstellen mit den V- / V+ Tasten!! ![]() wen Untertitel mal brauchst dan nur über Ton Taste und einschalten Gruss |
PrahsDCL
10:42
#1457
@ (Ashanti) Wegen dem Ton - lad dir mal die 64er FW! Es kann sein, dass Pro7 und Sat1 funzen und beim umschalten auf andre sender ist der Ton kurzzeitig weg bis man rauf/runterschaltet und wieder auf den Sender - ist ein bekannter Ton Bug!! lg Prahs |
hgdo
Moderator |
10:52
#1458
Die HD-Sender senden immer DolbyDigital. Damit kann dein TV aber nichts anfangen. Du musst unter System Einstellungen/AV-Ausgangssignal den Ton von Bitstream auf PCM umstellen. Dann hast du am TV Ton. |
(Ashanti)
15:57
#1459
Ashanti sagt danke für alle Antworten! ![]() Die Tonpropleme sind durch Umschaltung auf PCM behoben. ![]() Das Untertitelproplem ist Dank der Antworten auch kein Thema mehr. ![]() Eine Frage hätte ich da doch noch! ![]() Als ich meinen alten dig.Sat.-Receiver am Pana angeschlossen hatte, konnte ich den Receiver und Pana anschalten und das Bild/Ton Waren da. Jetzt ist es so, wenn ich beides angeschalten habe sagt der TV er hätte kein DVB-T Sender gefunden. Drücke ich dann auf die AV-Taste am TV kommt Bild und Ton sofort. ![]() ![]() Viedeotext funktioniert auch nur noch über den TF und nicht mehr am TV! ![]() Dies beides klappte mit alten Receiver mit Scartkabel. Mfg. aus Zerbst ![]() |
Killjoy
16:07
#1460
das problem mit dem videotext liegt dadran dass über hdmi kein videotextsignal mehr mitübertragen wird... bei scart war das noch der fall |
hgdo
Moderator |
16:15
#1461
Die HD-Receiver von Topfield übertragen auch per Scart kein VT. Über HDMI ist das bei keinem Receiver möglich. Bei Scart gibt es eine Umschaltspannung, die dem TV signalisiert, an welchem Eingang ein Signal anliegt. Der TV schaltet dann automatisch auf diesen Eingang. Bei HDMI gibt es das nicht. Manche Fernseher bleiben auf dem Kanal oder Eingang, der beim Ausschalten aktiv war. Panasonic schaltet standardmäßig auf den internen Tuner. Man kann das durch den sogenannten Hotelmodus umgehen. Lies dazu dies: ![]() |
(Ashanti)
16:40
#1462
Danke für den Spitzentip vom Hotelmodus! ![]() Mfg. aus Zerbst ![]() |
Spartan
17:22
#1463
Ehm ich habe auch diesen Receiver über HDMI an einen Philips 32PFL9632 angeschlossen und habe bis auf Sat1/Pro7 HD überalle Videotext. |
hgdo
Moderator |
19:43
#1464
Aber nur den Videotext vom Topfield, nicht den vom TV. Oder dein TV ist noch an eine Antenne/Kabel angeschlossen und bekommt von da den VT. |
Hannibalor
14:43
#1465
erstellt: 09. Jan 2008, |||||
hi, mein topfield kommt übermorgen und ich wollte mal fragen welches die aktuelle firmware und software ist und woher ich die bekomme und auf was ich achten muss. (über sat soll ja im moment nicht funktionieren) |
Pfantast
15:04
#1466
Die 7.00.64 ist die neueste Firmware und kann auf der Topfield Homepage heruntergeladen werden. Einfach per USB einspielen und alles ist gut. |
oilchange
17:23
#1467
Das ist beim Phillips HD- Satreceiver 9004/5 einer der wenigen Vorteile gegenüber Topfield, dass dieser Videotext vom Satreceiver über HDMI überträgt. Es hat mich auch gewundert aber des funktioniert und sieht sogar gut aus. Der über HDMI übertragene Videotext konnte sogar mit der Toshiba TV Fernbedienung normal benutzt werden. |
hgdo
Moderator |
17:47
#1468
Die Weitergabe der Videotextdaten ist im HDMI-Protokoll nicht enthalten. Sorry, aber ich denke, du täuschst dich. Zieh das HDMI-Kabel mal ab und schau, ob dann auch der VT verschwindet. |
PrahsDCL
18:53
#1469
@ (Ashanti) Ich gebe den Ton des TF über Toslink an ein 5.1 Logitech System aus - kann das problem, dass der Ton erst so spät erkannt wird durch das umschalten von Bitstream auf PCM behoben werden oder ist da ein andrer Hintergrund?? @ Hannibalor Die Topfield site lautet: ![]() lg Prahs |
CWM
20:54
#1470
Frage zur automatischen Formatumschaltung: Habe den Topf per HDMI an einem Philips 9632 hängen. Zuspielung in 576i (Scaler im TV bringt bei SD besseres Bild als Topfskalierung in 1080i). Alles wunderbar, aber Autoformat-Umschaltung von 16:9 auf 4:3 und umgekehrt geht nicht. Muss ich am TV umstellen. Nur bei FullHD Zuspielung (also wenn der Topf in 1080i zuspielen würde) geht das, nur in diesem Modus kann man am Philips "unskaliert" unter den Formaten auswählen. Problem ist vom Prinzip also klar, aber ist das ein Problem des Topf, der HDMI-Norm oder des Philips? Wie siehts eigentlich mit aktuellster FW aus? Ist die 1080i Skalierung von SD immer noch so weichgezeichnet? Habe die ältere 61er drauf, und da ist das noch so. CWM |
Mr_Krabs81
07:54
#1471
erstellt: 11. Jan 2008, |||||
Hallo Leute, weiss jemand wann endlich das update kommen soll mit dem man die aufnahmefunktion aktivieren kann um auf eine externe festplatte aufnehmen kann?? gruß |
Duffy_Duck0808
08:58
#1472
Glaskugel ist im Moment leider gestört... |
Pfantast
09:57
#1473
Auf der Herstellerseite ![]() Vielleicht wird es ja wirklich noch in diesem Monat etwas. |
Duffy_Duck0808
10:57
#1474
Hm, steht das nicht schon seit November ![]() |
Pfantast
17:25
#1475
Ich meine die Angabe wurde auf der koreanischen Seite im Januar hinzugefügt. Aber ist auch egal, wenn es zu diesem Update kommt ist es auf jeden Fall eine super Zugabe. ![]() |
King_Karl
22:23
#1476
hallo ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen? ich habe mir den topfield tf 7700 hsci und ein alpha crypt light ci modul online bestellt. dann wollte ich mir gerade premiere hd und discovery hd abonieren und da stand dann das ich ne nummer vom receiver eingeben muss. darauf hin habe ich da angerufen und gefragt wie das dann funktioniert. da meinte die gute frau das würde damit nicht gehen. kann mir vielleicht einer von euch weiter helfen oder hatte einer von euch das gleiche problem? gruß marcel |
Killjoy
01:04
#1477
erstellt: 12. Jan 2008, |||||
geh zu mm und schreib dir ne premierereceivernummer von einem premierezertifizierten hdreceiver ab... die gibst du da denn an ![]() |
Hellrider
10:13
#1478
Die bei Prem... versteh ich auch nicht,die können doch echt froh sein wenn einer ein Abo abschliesst!Diese Zwangsknebelung an ihre Boxen einfach grauenvoll.Demnächst bestimmen die noch was für ein Fernseher ich kaufen soll ![]() |
Tupapupa
12:17
#1479
Wenn die dich nach irgendwelchen Seriennummern fragen, einfach selbstbewußt sagen "das geht sie nichts an" und wenn dann gemosert wird, sag "dann schliesse ich eben KEIN Abo ab". Was meinst du wie schnell das dann alles auch ohne geht... Wenn du das schriftlich (online) machst, dann trag als Nummer ein, was dir gerade einfällt... Ihr lasst euch von denen ja genau DAS aufs Auge drücken. Seid doch mal etwas selbstbewusster! Sonst haben wir es in 2 Jahren wirklich soweit, daß nur noch "premiere zertifiziertes" Zeug verwendet werden kann, dann geht die Heulerei los.... [Beitrag von Tupapupa am 12. Jan 2008, 12:19 bearbeitet] |
kionde
13:05
#1480
also die premiere kundendienst kreiert ein derartigen chaos dass du ohnehin mehrmals anrufen musst, und wenn man sie mit dem sch. konfrontiert was sie gebaut haben fällt ihnen sowieso nicht mehr ein nach irgendwelchen nummer zu fragen. ich hatte vorher auch schon premiere, und habe nur hd dazubestellt, aber niemand fragte mich nach irgendein nummer. sonst ist der tipp ganz gut einfach frech keine nummer anzugeben, begründe damit dass du den receiver so eingebaut hast dass du nicht an die rückseite kommst, und auch keine lust dazu hast. und es gibt auch noch andere zahlsender... |
Seinfeld
13:10
#1481
Hallo, mal eine kurze Frage: Wie kann ich im Premiere Sport Kanal die Kanäle ändern, sprich auf Sport1, Sport2 usw gehen? |
kionde
13:25
#1482
drück auf die tonoption tast (lautsprecher mit einer fragezeichen). wenns nicht geht einen kanal weitergehen wieder zurück zu sport und nochmal versuchen. manchmal geht nicht sofort. |
Seinfeld
14:32
#1483
Danke für die schnelle Hilfe ![]() |
King_Karl
15:06
#1484
danke für eure schnellen antworten. um premiere kümmer ich mich morgen. habe eben denn topfield bekommen und natürlich direkt angeschlossen. mit dem hd bild bin ich sehr zufrieden aber bei dem normalen bild ist die dbox 2 besser(so empfinde ich). jetzt habe ich aber ein problem wenn ich ein hd sender gucke dann kommt nach ein paar minuten "kein programm verfügbar". rtl und die anderen gehen dann auch nicht mehr. ich muss denn topfield dann ausschalten und wieder anmachen damit es wieder geht. wisst ihr woran das liegt? gruß marcel |
Pierre-Vienna
15:22
#1485
Welche Firmware Version hast Du drauf? Grüsse Pierre - Vienna |
King_Karl
15:40
#1486
sorry aber finde nichts wo das steht |
King_Karl
15:44
#1487
ich glaub ich habs gefunden tf-hsce 7.00.44 |
PrahsDCL
15:52
#1488
@ King_karl neueste FW drauf und das Problem sollte behoben sein!! lg Prahs |
Pierre-Vienna
15:56
#1489
Gehe auf diese Seite: ![]() und lade die Version 7.00.61 oder 7.00.64 auf einen USB Stick (FAT32 formatiert) und lade das Update über den USB Port hinten in den Topf. Grüsse Pierre - Vienna |
Mary_1271
16:16
#1490
Hallo Na, dann mal ruckzuck auf die 7.00.64er Firmware geupdatet und dann kannst Du die D-Box in den "Skat" drücken! ![]() Liebe Grüße Mary |
Jensabel
16:19
#1491
Soll das heissen mit der neuen Soft hat sich in Sachen SD-Bild was getan? merklich? Bin nämlich gerade drauf udn dran mit nen HD 5000 zu kaufen, da ich mit dem 7700 nie wirklich zufrieden war |
Mary_1271
17:10
#1492
Guten Morgen Jensabel ![]() ![]() Daß sind doch schon Memoiren! Freilich hat sich inpunkto SD-Bild merklich etwas geändert! Die Bildqualität ist jetzt mindestens sogut wie einst bei der 31er Firmware! ![]() Der 7700er HDPVR soll aber auch eine spitzenmäßige Bildqualität, sowohl bei SD, als auch bei HD, bieten. Besitzer des HDPVR sprechen sogar noch von einer besseren SD-Qualität gegenüber des HSCI. Das ist aber für mich nur schwer vorstellbar. Also. Beim Kauf eines 7700er machst Du nichts (mehr) falsch! ![]() Liebe Grüße Mary |
Jensabel
17:17
#1493
Naja, die 31er kenne ich ja auch noch gut, aber ich muss sagen, dass ich auch damals das SD Bild schlecht fand! Ich hatte früher ja eine Grobi TV Box und dieses SD Bild war wirklich wesentlich besser... ich denke eben, dass mit der Hardware im SD Bereich einfach nicht allzuviel zu holen ist! Komischerweise haben dieses Problem ja alle HD Receiver... kann ich nicht nachvollziehen, dass die Hersteller da im SD Bereich schlampen, wohl wissend, dass es wesentlich mehr SD Anteil als HD Anteil im Tv zu sehen gibt und das nicht nur in Deutschland! |
Kent_Clark
17:22
#1494
Bei den vielen Informationen hier, bleiben mir eigentlich nur mehr zwei Fragen, die mich quälen: *) Sehr interessant wäre diese zukünftige Firmware, die es erlauben würde, auf eine angeschlossene USB-Festplatt auch aufzunehmen (was dann einen HDPVR überflüssig machen würde, da ich ja nur sehr selten Sendungen aufnehme). Gibts da schon irgendwas konkretes darüber? Müsste das dann nicht auch heissen, daß man Filme, die auf dieser externen Festplatte gespeichert sind (also AVI, DivX oder vielleicht sogar MVK) am HSCI abspielen kann? *) Glaubt ihr nicht, daß es fast besser wäre, auf das Nachfolgemodell zu warten? Das kann ja nicht mehr lange dauern, denke ich mal. In welchem Rythmus veröffentlicht Topfield neue Geräte? Danke für jede Info! |
Jensabel
17:26
#1495
Also wenn man die Filme nicht abspielen könnte wäre es ja witzlos, das sollte ein PVR Ready Gerät ob interne oder externe Platte schon mit sich bringen... Topfield zeigt hier leider wie schon sehr häufig mal wieder, dass Sie zwar superschnell den Leuten was versprechen, es sich dann aber ewig hinauszögert... das ward er Grund warum ich damals meinen 7700er verkauft habe und jetzt auch eher zum CT HD 5000 tendiere, denn erstens scheint dieser das bessere SD Bild zu haben und man kann schon aufnehmen! Fehlerfrei ist dieser und leider auch kein anderer HD Receiver derzeit nicht [Beitrag von Jensabel am 12. Jan 2008, 17:27 bearbeitet] |
King_Karl
18:58
#1496
da ich bis jetzt vergeblich mein usb stick gesucht habe, werde ich das update erst am montag machen können wenn ich mir einen neuen gekauft habe ![]() hatte einer von euch denn schon mal das gleiche problem mit dem topf? ach ja bei denn anderen sendern passiert das gleiche! ich finde das echt häftig das ich mir ein neus gerät kaufe und es direkt mit updates füttern muss damit es richtig funktioniert gruß marcel |
roccoko
19:35
#1497
Hallo, habe heute auch meinen Topfield bekommen und bin erleichtert. Nach einer Odyssee mit Philips- und Humax-Geräten bin ich froh, endlich ein vernünftig funktionierendes Gerät zu haben. Habe Software ..61 und bin mit allem zufrieden. Schaltet super schnell um und hat ein sehr gutes Bild. Sollte ich dennoch die 64er Version aufspielen? Oder bin ich mit einer funktionierenden 61er besser dran? MfG Rocco |
oilchange
19:36
#1498
Kauf dir mal einen PC, dann wirst dich wundern, was du alles updaten musst! Die Entwicklung bleibt nun mal nicht stehen und von Herstellung bis zum Endkunden vergehen immer ein paar Wochen oder Monate. |
Mary_1271
21:01
#1499
Hallo Dann mache ich jede Wette, daß an Deinem damaligen Topf etwas kaputt war! Das Bild ist Top! Da beißt die Maus keinen Faden ab! An Deiner Stelle würde ich aber gleich Nägel mit Köpfen machen, und mir den 7700er Festplattenreceiver kaufen. Der ist zwar ein paar Mark teurer, dafür hast Du aber einen Twin-Receiver zum Aufnehmen. Sollte tatsächlich irgendwann ein Update kommen, welches dem HSCI zum PVR macht, ist es nämlich immernoch nur ein Single-Receiver. Aufnehmen und etwas anderes anschauen geht beim HSCI nicht!!! Möglicherweise geht nichtmal zeitversetztes Fernsehen. Liebe Grüße Mary |
Pierre-Vienna
21:15
#1500
Hallo Mary, wann machst Du endlich Nägel mit Köpfen ![]() Die Nachteile beim HSCI selbst mit dem Update (Aufnahmefunktion) sind dir ja bewusst wie ich lese. Man braucht dich im PVR Thread, geh einkaufen! ![]() Ist auch Stapelbar ![]() ![]() Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 12. Jan 2008, 22:09 bearbeitet] |
Mary_1271
22:05
#1501
Hallo Pierre Da ist aber nett von Dir. ![]() Da wir auch eine (HD)-Fernsehkarte mit CI-Modul im Rechner haben, nehmen wir ohnehin die Filme, die auf DVD sollen, damit auf. ![]() Aber vielleicht kaufe ich ja doch noch irgendwann einen Festplattentopf. ![]() Liebe Grüße Mary |
Mary_1271
22:11
#1502
roccoko
11:24
#1503
erstellt: 13. Jan 2008, |||||
Hallo, habe mir eben die 64er Firmware aufgespielt und bin nun noch begeisterter als vorher. HD ist und war top und SD ist noch viel besser geworden. Auch farblich scheint sich da was verändert zu haben. Klare Empfehlung! Könnte mir aber vielleicht jemand erklären, warum ich mit dem Topfield zwar 100% Pegel habe, aber nur knapp 80% Qualität? Bei meinen vorherigen Receivern war es immer genau umgekehrt. Ist es bei Euch auch so? MfG Rocco |
PrahsDCL
11:56
#1504
HI Wenn der HSCI zu einem PVR wird - und ich mir HD Filme z.B. von Premiere HD aufnehmen will - wie viel Speicherplatz frisst da so ein HDFilm?? --> wie groß soll die Festplatte sein, damit man ordentlich was draufbekommt? Ach ja - weiß man schon irgendwas über den Ton Bug?? Wird der jetzt einmal behoben? Hat den eigentlich auch wer bei seinem Topf (ich spreche da in erster linie die Experten Mary und Pierre_Vienna an) Gruß Prahs |
Tupapupa
13:15
#1505
Hallo, ich würde eine 500er Platte als Minimum für einen HD-PVR sehen, besser mehr, am besten 1 TB. Ein HD Film hat, je nach Qualität, 7 bis 18 Gig. |
Mary_1271
14:54
#1506
Hallo PrahsDCL Wenn Du den Delay meinst, der ist behoben. Bild und Ton sind jetzt absolut synchron. ![]() Liebe Grüße Mary |
HDTV Receiver Topfield TF7700HSCI mic165 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI Update 7.00.31 +/- Pierre-Vienna am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 32 Beiträge |
Hilfe bei: Topfield TF7700HSCI Atticus182 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR sundram am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3460 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsberichte: ABCOM IPBOX 9000 HD Ronevi am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 451 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Topfield TF7700 HCCI tresor am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.727
