Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte
srumb
#301 erstellt: 13. Okt 2006, 09:26
pspierre schrieb:
@ srumb
@ all
Frage dazu:
Du sagst du hast mit den gleichen Einstellungen am Fernseher gearbeitet.
Waren die FS-.Einstellungen vorher auf die Eigenschaften des Humax optimiert, und du hast dann einfach nur umgesteckt????
:prost
Ich habe die Einstellungen des Humax beibehalten, die waren für mich insoweit in Ordnung, da mit analogen Einstellungen (ja ich weiß, jeder Eingang beim Panasonic läßt sich separat einstellen) die Zuspielung des DVD-Players über Component fast gleichgeartete Bilder bringt.
Für den Philips habe ich probeweise das Bild dunkler geregelt, den Kontrast heraufgesetzt, alles probiert! Aber es war keine für mich optimale Abstimmung zu finden, immer etwas verwaschen, man konnte machen, was man wollte.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass der Humax mit der Bildhelligkeit in Ordnung ist, klar muss hier noch was vom Hersteller kommen, aber der Gesamteindruck beim Humax-Bild ist einfach stimmiger, die Atmoshpäre der Farbstimmung in den Filmen (egal ob HD oder SD) paßt hier mehr durch eine bessere Bilddynamik, es ist einfach besser durchgezeichnet und Farbabstufungen sind besser auszumachen, da schludert der Philips etwas. - Und ich habe mir den Astra-HD-Trailer mit beiden Geräten mehrfach angesehen ! -
Und dann ist natürlich die Bildschärfe mit entscheidend. Klar kann ich den Schärferegler bis zum Anschlag nach rechts drehen, nur sollte das mit den heutigen Fernsehgeräten nicht notwendig sein. Dann kommt es immer weider bei feinen Strukturen in SD zum Flimmern (bestes Beispiel - kariertes Sakko) oder um die Schriften herum (Einblendungen) wirds schwammig!
Gruß Stefan
majonze
#302 erstellt: 13. Okt 2006, 09:45
Hallo!
Habe nach Umtausch nun meinen zweiten DSR.
Der hat aber wieder die gleiche Macke,wie der erste.
Das Problem wurde hier noch nicht beschrieben.
Der DSR speichert nach dem Suchlauf alle Sender von Astra und Eutelsat ab.Nach dem ausschalten(auf Sparbetrieb)und wieder einschalten,zeigt er mir "Hinweis 2-dieser Kanal kann nicht empfangen werden,bitte überprüfen sie ihren
Antennenanschluss"an.
Wenn ich dann ins Installationsmenü gehe, zeigt er mir65% Siegnalstärke an ,aber 0%Qualität.
Wenn ich dann im Menü zwischen Astra und Eutelsat hin und her drücke,hat mit einmal Eutelsat 100%Signalqualität und Astra 0%,wieder hin und her, alle beide 0%,wieder hin und her,Astra 100%,wenn ich dan irgendwann Glück habe,haben auch mal auf beiden 100%.
Alles bei Siegnalstärke von 65%.
Kennt jemand das Problem?
Noch eine Sache.Der Druckknopf links vom CI Module-Schacht ist bei mir drinnen,muss das so sein,weis leider nicht ob es bei meinem ersten DSR auch so,oder anders war.
Nun noch was zum kippeln.Alle beide DSR haben bei mir auch gekippelt.
Problembehebung: Einfach auf eine gerade Fläche stellen und leicht,von oben,an beiten Seiten auf das Gehäuse drücken.
Hoffe ihr habt einige Tips für mich!
32PF9830
#303 erstellt: 13. Okt 2006, 09:50
ambidigital schrieb:
rycker schrieb:
Habe gestern den DCR 9000 bekommen. SW update auf 95 klappte promt, deutlich besser als der Humi bei Soli Effekten.
Habe nur ein problem wo Philips mir auch nicht helfen konnte empfange kein ZDF, also kompletten 394 MHZ Kanal nicht, ansonsten ist alles da.... Einer nen Tip ??
Mit Humi , Technisat etc. alles da ???
rycker
versuchs mal mit ner andern kabeldose, hatte das problem mit rtl/sat1 gruppe, hat geholfen.
ich bekomme aber immernoch kein viva
Viva und Viva + kriege ich auch nur sporadisch...irgendwie
haben wir da das selbe problem, aber Lösung hab ich auch keine...
Warte noch auf mein neues Antennenkabel...wenn das da ist, dann geb ich dir ne Rückmeldung, ob es hilft.
Gruß 32PF9830
pspierre
#304 erstellt: 13. Okt 2006, 09:50
@ krumbein
Das Erschreckende ist: Du kannst durchaus recht haben...
Tja voricht ist die Mutter der Porzellankiste---so mancher Textinhalt von "Zwei-Zeilen-Postern" in diesem Thread lässt meiner Meinung nach die von mir erwähnten Umstände durchaus anmerkenswert erscheinen.
Sorry, dass ich Dich damit unterfordert habe
"srumb" hat auch schon Nachgepostet, und belegt, dass er da schon mitgedacht hat---danke an ihn für die Zusätzlichen Erläuterungen---sie machen das ganze schon nachvollziehbarer.
Die Erfahrung zeigt: Man sollte nie zu viel voraussetzen, damit man im Zweifel nicht aneinander verbeipostet.
mdg pspierre
Mediaman66
#305 erstellt: 13. Okt 2006, 10:25
majonze schrieb:
Hallo!
was verwendest du für einen Diseqschalter? Ist der Diseq 1.0? ich glaube nämlich fast, das der DSR Probleme mit einigen dieser Schalter hat.
Gruß Mediaman
hansi1234567
#306 erstellt: 13. Okt 2006, 10:27
Mediaman66 schrieb:
majonze schrieb:
Hallo!
Gruß Mediaman
Also meiner läuft fantastisch mit Astra und Hotbird über Tonebirst.
Diseq 2.0 (Steht jedenfalls druf )
majonze
#307 erstellt: 13. Okt 2006, 11:02
Hallo Mediaman66
Ich habe ein Diseq 1.0 und imMenü auch Diseq 1.0 eingestellt.Kann ich das Diseq 1.0 ach mit Tonebirst betreiben?Oder muss ich mir wirklich ein Diseq 2.0 zulegen?
Danke erstmal für die Info!
Mediaman66
#308 erstellt: 13. Okt 2006, 11:12
majonze schrieb:
Hallo Mediaman66
Hmm, ich befürchte dein Diseq wird mit Toneburst nicht klar kommen. Einen versuch ist es aber immer wert. Ich hatte früher auch schon probleme mit älteren und lowbudget Diseqschaltern. Habe dann mal alles auf Spaun umgestellt und seither ist alles i.O.
Gruß Mediaman
majonze
#309 erstellt: 13. Okt 2006, 11:23
Danke für die schnelle Antwort!
Was bewirkt eigentlich Toneburst gegenüber der Diseqc-Steuerung?
Mache einfach mal ne neue installation mit Toneburst.
bohlman
#310 erstellt: 13. Okt 2006, 11:32
Hallo srumb!
Bei mir kommt's in der Gerätekombination, die ich vorher schon genannt hatte, eben nicht zu den von Dir beschriebenen Phänomenen. Mein Bild ist in SD und HD absolut top und glaub mir, ich bin extrem wählerisch.
Aber, ich sage es nochmal, mailt oder telefoniert auch (mit) den Philipsleuten und sagt denen, was Euch an den Geräten stört. Macht Ihr es nicht, muß man sich dann aber auch nicht wundern, wenn man's dann doch irgendwann mal macht, daß besagte Philipsleute einem dann sagen, daß es sich nur um einen Einzelfall handeln würde.
pspierre
#311 erstellt: 13. Okt 2006, 12:07
@ bohlmann
@ all
Mann, dir scheinen sie wirklich eingeredet, oder dich davon überzeugt zu haben, dass sie dich (deine Infos) ernst nehmen.
Ich wünsche dir von Herzen , dass es wirklich so ist, und dich nicht ein(e) Charmante(r) Hotlinemitarbeiter(in) (bei P sind das nur Callcenter einer Fremdfirma) Verbal glaubhaft "befruchtet" und ruhiggestellt hat.
Im Ernst: hoffe du hast recht
aber:
Gestern habe ich diesen, den Pana, von der Einstellung "Kino" auf "Normal" gesetzt und die Schärfe auf volle Kanne (ansonsten alle Filter auf aus). Und siehe da, egal ob SD oder HD, jetzt waren selbst Sendungen in minderer Qualität superscharf und das ohne Doppelkonturen und Gieseln.
Das kanns ja wohl nicht sein!
Schärfe über den Schärferegler des FS ist nur syntetische Konturenanhebung, sog. "künstliche Schärfe" die was die Detaillierung eines Bildes angeht auch zwangsläufig immer Verschlechterungen horizontaler Detaillierung mitbringt.
Das vom Receiver generierte Bild wird dadurch nicht wirklich besser---eher im Gegenteil---auch wenn der momentane subjektive Eindruck eienem viellacht hier auch mal was anders sagt.
"Gutes" Bild nur mit "voll aufgerissenem Schärferegler" kanns also nicht sein.
Nur "Schärfe" die durch echten Kontrast und echte Feinzeichnung erreicht wird macht das Bild auch realistischer.
Künstliche Schärfe macht aus kontrast-und detailärmreen Bildinformationen Bilder die vielleicht mal besser ertäglich, als Optimalzustand aber nicht hinnehmbar sind.
Ich hoffe für alle DSR9005-Besitzer, dass die beschriebenen Verhältnisse auf ihre Geräte in diesem Sinne nicht zutreffen.
mfg pspierre
StormD1
#312 erstellt: 13. Okt 2006, 12:21
ich will mir jetzt auch endlich einen hdtv receiver holen, weiß aber nicht ob ich den philips oder den humax nehmen soll??
welcher liefert die bessere bildqualität in hd und in sd??
tv ist samsung le-32r51b
bohlman
#313 erstellt: 13. Okt 2006, 12:47
@pspierre:
Das Du hier, wie Du es ja auch schon selbst irgendwo im Forum gepostet hast (haha), nicht gerade der Philipsfreund bist (das andere Wort möchte ich jetzt nicht nennen), ist wohl jedem klar. Was Deine sonstigen Anmerkungen angeht , magst Du ja teilweise recht haben, aber was den Service von Humax anbelangt, kann ich Dir nur sagen, daß die aus meiner Erfahrung raus den schlechtesten Service haben (da ist Philips doch noch Gold gegen), den ich je erlebt habe. Du siehst, der eine ärgert sich über Marke X, der andere über Y.
Ich wünsch' Dir noch viel Spaß mit Deinem Humax und hoffe für Dich, daß er nicht so schnell kaputtgeht.
turbofreak
#314 erstellt: 13. Okt 2006, 12:56
Oh mann, jetzt bin ich mir total unsicher was ich tun soll!
Hat noch keiner den Philips mit einem Pioneer PDP436 angeschlossen?
Ich will keinen rückschritt wenn ich mir einen neuen HDTV Receiver hole!
gruss
srumb
#315 erstellt: 13. Okt 2006, 13:06
bohlman schrieb:
Hallo srumb!
Glaube ich doch, es ist eigentlich doch alles Ansichtssache. Ohne jemanden jetzt auf die Schnürsenkel zu treten, der eine wünscht sich ein solches Bild, der andere ein solches. Sonst wäre die Welt ja zu uniform, wenn alle die gleiche Meinung hätten!
Auch ich setze hohe Maßstäbe, weiß auch, dass das Humax-Bild in Sachen Schwarzwert (wobei ich eher an den Gamma-Wert glaube) nicht das Gelbe vom ei ist; aber ich will auch Bildschärfe und die kommt realistischerweise nicht mit dem Schärferegler, sondern mit dem Quellmaterial und der Signalverarbeitung. Und da hängt es meiner Meinung nach bei dem Philips.
Da is nix mit "Schärfe auf volle Kanne!", da muß Signalverarbeitung ran!
Lies mal, was ich oben geschrieben habe, vielleicht hilft es dir etwas!
Gruß Stefan
lonan
#316 erstellt: 13. Okt 2006, 13:36
bohlman schrieb:
@pspierre:
:D
Hallo Betatester !
Oh, wie man sieht entwickelt sich unser Stammtisch.
Wenn irgendein Service diverser Hersteller am Nachbessern interessiert wäre, warum tauchen fachlich taugliche Mitarbeiter dann hier nicht in solchen Foren auf? Die Kunden werden über C- Center abgehandelt und das war es dann auch. Solche Anrufe werde ich mir in Zukunft auch sparen. Selbst wenn Kunde X bei Techniker Y anruft wird sich da nichts ändern. Nachbesserungen müssen im Rahmen des finanziellen Möglichen bleiben und deshalb erwartet mal nicht zu viel von einem Update Grundlegend machen die hier diskutierten Geräte zur Zeit doch das was sie sollen.
Thomas
lonan
#317 erstellt: 13. Okt 2006, 14:00
tv ist samsung le-32r51b :)
Bis jetzt ist das hier noch Ansichtssache Probier erst mal aus, ob HD bei deiner Bildschirmdiagonale, überhaupt einen bleibenden Eindruck hinterlässt;) !
lonan
#318 erstellt: 13. Okt 2006, 14:09
gruss
Vielleicht kann ich dich wieder sicher machen
Behalte den Humi...zum Philips machst du ja nicht gerade einen Quantensprung. Die Nachfolgemodelle würde ich an deiner Stelle schon abwarten und dann noch mal im Forum nachlesen.
[Beitrag von lonan am 13. Okt 2006, 14:13 bearbeitet]
Krumbein
#319 erstellt: 13. Okt 2006, 15:06
habe nun meinen DSR 9005 in Betrieb. Und ich muss sagen, dass ich den ein oder anderen User hier doch zu Unrecht gescholten habe. Die Programmsortierung IST eine Katastrophe, ob man denn nund die Bedienungsanleitung liest oder nicht. Ich bin inzwischen auch der Meinung, dass das Menü nicht immer gleich reagiert, wenn man das gleiche tut.
So war z. B. beim Betrieb über Scart lange Zeit der Ton nicht da. Dann habe ich ungefähr 25 mal zwischen DVI und Scarteingang hin- und hergeschaltet, und zack, der Ton war da und verschwindet auch nicht wieder. Mysteriös. Oder beim Sortieren der Sender: X-mal war auf der linken seite keine Senderauswahl, irgendwann waren dann da die Sender, auch wenn ich immer wieder die gleichen Schritte gemacht habe.
Das Bild ist nicht besser als auf meinem uralt-Digisat-Receiver, würde ich mal sagen, aber auch nicht schlechter. Ich hatte immer schon ein gutes Bild. Allerdings habe ich auch noch nicht so einen echten Unterschied beim Astra-HD feststellen können. Bisher hat sich der Wechsel nicht gelohnt, höchstens für den Händler.
Soviel erstmal, Gruß
Krumbein
oschlies
#320 erstellt: 13. Okt 2006, 15:18
über Bildqualität und Ergonomie des DCR9000 wurde ja schon ausführlich berichtet, daher spare ich mir das jetzt mal. Ich habe aber noch ein weiteres Problem oder ich mache etwas falsch.
Mein DCR9000 aktualisiert das EPG nicht, wenn er im Standbymodus ist. Wenn ich ihn nach einem Tag einschalte, sind alle EPG-Daten futsch. Erst wenn ich im EPG-Menue von einem Sender zum anderen blättere, kommen die Daten langsam rein. Laut Betriebsanleitung, sollte er das EPG aber automatisch aktualisieren, wenn der Receiver im Standbymodus ist. Hat noch jemand das Problem oder kennt eine Lösung dafür?
getsixgo
#321 erstellt: 13. Okt 2006, 15:41
Genau das werde ich auch tun. Wenn ich mir die ganzen Beiträge so durchlese hat mich noch keiner so richtig überzeugen können obwohl ich mir vom Philips viel versprochen habe.
Und da ich mit dem Humax im Grossen und Ganzen zufrieden bin (ich weiss, ich bin eine Ausnahme) werde ich wohl auf einen HDTV-HDD-Receiver warten.
Aber postet nur fleissig weiter
[Beitrag von getsixgo am 13. Okt 2006, 15:42 bearbeitet]
Heinzrot
#322 erstellt: 13. Okt 2006, 17:03
Wann kommt der der denn HDTV HDD?
markus_h.
#323 erstellt: 13. Okt 2006, 17:09
Heute Abend...in meinem TRAUM
tim21
#324 erstellt: 13. Okt 2006, 18:27
tim21 schrieb:
ich hab mal ein paar Fotos gemacht um mein Problem mit dem internen Kartenleser zuverdeutlichen:
Karte im freien:
http://www.7fun.de/myftp/Karte%20frei.jpg
In dieser Position gibt es einen kleinen Widerstand:
http://www.7fun.de/myftp/Karte%20Widerstand.jpg
Theoretisch könnt man sie jetzt noch tiefer schieben, man bekommt sie halt dann nicht mehr raus:
http://www.7fun.de/myftp/Karte%20eingesteckt.jpg
Kann mir jemand sagen obs bei ihm genauso ist oder nicht.
Nachdem ich am Montag auch Philips die Bilder geschickt hab, kam heute die Antwort:
Ihre Anfrage betreffend teilen wir Ihnen mit, dass uns keine Informationen bezüglich eines Gerätedefektes vorliegen.
Sollte die Karte nicht mehr herausnehmbar sein, kontaktieren Sie uns bitte erneut.
Das ist doch mal eine kompetente Antwort von Philips
srumb
#325 erstellt: 13. Okt 2006, 18:41
[quote]Und da ich mit dem Humax im Grossen und Ganzen zufrieden bin (ich weiss, ich bin eine Ausnahme) werde ich wohl auf einen HDTV-HDD-Receiver warten.
Aber postet nur fleissig weiter [/quote]
Bist keine Ausnahme nach meinem Desaster mit dem Philips!
[Beitrag von srumb am 13. Okt 2006, 18:45 bearbeitet]
marbu0
#326 erstellt: 13. Okt 2006, 18:48
habe den DCR9000 an einen PDP 506XDE angeschlossen.Lasse dabei das Signal vom Receiver per HDMI durchschleifen.
Meine alte dBoxII hatte eine bessere Bildqualität.
Nun aber mein Problem:
Ich bekomme kein Dolby Digital aus der Kiste heraus,weder per HDMI noch über optisches Kabel(neueste Software).
Wer kann mir da weiterhelfen?
srumb
#327 erstellt: 13. Okt 2006, 19:50
Das ist doch mal eine kompetente Antwort von Philips :|
Du bist damit nicht allein: ungefähr in der Mitte der Seite
tim21
#328 erstellt: 13. Okt 2006, 19:59
Hätte mich auch gewundert, wennn es nur bei mienem Gerät gewesen wäre. Aber für die Philips Experten scheint das ja kein Fehler zu sein....
hansi1234567
#329 erstellt: 13. Okt 2006, 21:14
marbu0 schrieb:
Hast Du es im Menüe auch aktiviert.
[Beitrag von hansi1234567 am 13. Okt 2006, 21:14 bearbeitet]
Plamsane
#330 erstellt: 13. Okt 2006, 21:56
Mal eine Frage, die mir sehr wichtig ist:
Hat hier jemand den DSR9005 über HDMI mit dem Onkyo TX-SR674 laufen?
Klappt der HDCP-Handshake bei Premiere Film?
Mary_1271
#331 erstellt: 13. Okt 2006, 23:22
Hallo
Sooooooooo , am Donnerstag, den 12.10.06 hatten wir einen Anruf von unseren TV-Händler bekommen. Der DSR-9005 ist da!!! Ich hätte nicht gedacht, daß er ihn eher verfügbar hat als der Premiere-Shop diesen liefern kann. Wir haben ihn also ohne den Karton aufzumachen für 329,-T€uronen mitgenommen. Zuhause angekommen, Gerät ausgepackt und...wow...Gerät sieht recht wertig aus.
Das Gerät ist in Ungarn hergestellt (Made in Hungary). Die Käsedose kommt also nichtmal aus Holland. Obwohl es eigentlich ein völlig anderes Thema ist, kann ich mir nicht verkneifen zu erwähnen, daß ich eine totale Gegnerin der sogenannten Globalisierung bin. Das Wort sollte neben EU (mitsamt der unsäglichen Osterweiterung) und Euro zu den Unwörtern des Jahrtausends gekürt und abgeschaft werden!
Ist es nicht ein Skandal, daß immer mehr Unternehmen aus reiner Profitgier ihre Arbeitsplätze ins billige Ausland verlegen??
Zurück zum DSR-9005:
Nachdem wir alles angestöpselt hatten, mitgeliefertes HDMI-Kabel, gutes Scart, SAT-Antennenkabel, 7,5m langes Toslink-Kabel zum AV-Receiver, Netzsecker rein und los..Booting bla bla..
Nach etwa 20min. hat er alle Kanäle von Astra 19,2 gefunden. Eingestellt hat er sich automatisch auf 720p per HDMI. Der erste Eindruck....merkwürdig. Unser Fernseher hatte aufeinmal einen rotgelblichen Farbstich!!!! Ach Du Sche... dachte ich!! Was soll denn bitte das??? Bei 576p ( i geht nicht) dasgleiche Bild!! Bei 1080i ....aaahhhhh,jetzt geht die Sonne auf. Hier war das Bild so, wie es sein soll. Vorher hatten wir eine Philips D-Box 2 an der Stelle angeschlossen. Da es gerade 19 Uhr war, schalteten wir RTL ein. Da wird bei uns "Alles was zählt" und danach "GZSZ" geschaut. Das hochskalierte RTL-Bild ist superscharf und brillant in den Farben, allenfalls ein ganz kleinwenig grießlich. Daß ist aber vom Bildmaterial abhängig. Über HDMI gibt es auch keine Möglichkeit einen Denoiser am Ferseher zuzuschalten (Siemens Myrica VQ40).
Nachdem die Serien vorbei waren, suchten wir erstmal einen HD-Kanal. Auf Kanal 631!!!! war Pro7 HD gespeichert. Das hochskalierte, korrekt dargestellte 4:3 Bild ist im Vergeich zu Pro7 SD etwas schärfer. Dasgleiche bei SAT1. Beim Astra-HD-Promokanal ging dann nochmal der Vorhang auf. Das ist schon eine Augenweite.....wenngleich ich aber feststellen muß, der absolute Quantensprung ist es nicht. Das wird wohl nicht zuletzt daran liegen, daß unser 40 Zoll LCD ohnehin schon ein traumhaftes Pal-Bild darstellen kann. Und..... es ist ja auch bloß ein halbes HD-Gerät (1366x768).
Das Scart-Signal geht auch absolut in Ordnung. Da wir die Möglichkeit haben via Bild im Bild auch zwei Bilder unterschiedlicher Quellen nebeneinander auf dem LCD anzeigen zu lassen, kann ich sehr gut den Unterschied zwischen Scart und HDMI feststellen. Im Vergleich ist Scart bei SD (bei HD sowieso) etwas unschärfer. Zwischen HDMI/DVI und YUV ist für meinen Geschmack kein Unterschied auszumachen.
Ein Vergleich zu einem anderen HDTV-Receiver kann ich im Moment nicht machen, aber ich denke, der zweite Philips, den wir vom Premiere-Shop erwarten, wird auch nicht anders gehen. Wenn doch, bekommt mein Schwager, für den der Zweite bestellt ist, den Schlechteren.
Was gibts noch zu sagen. Das scrollende Display ist genau nach unseren Geschmack. Obwohl der Receiver im Blickfeld des Fernsehers steht, ist es auf keinen Fall störend. Selbst aus über 3m Entfernung kann ich den Kanal und den Sendernamen ausreichend gut erkennen.
Die Formatumschaltung auf der Fernbedienung funktioniert nicht (Vollbild, Gestreckt, Pillar Box).
Das Menü ist schlicht und ordentlich strukturiert. Damit sollte sogar ein Einsteiger auf Anhieb klarkommen. Wie die Sendersortierung funktioniert???? Keine Ahnung! Das machen wir am Wochenende. So wichtig ist das erstmal nicht. Ich habe eine gutes Zahlengedächtnis!
Fazit:
SD ist über Scart nicht schlechter als meine D-Box.
SD über HDMI/DVI und YUV ist etwas besser/schärfer.
Anamorphes 16:9 Material via HDMI (1080i) sehr gut.
HDTV ist natürlich abhängig vom gesendeten Material. Z.B. "Blackbeard-Der wahre Fluch der Karibik" war zwar nicht schlecht, es hätte aber eine Idee schärfer sein können. Vorhin lief in 16:9 "Lockdown" auf Pro7 HD (nicht in HD). Das war aber nur wenig unschärfer wie "Blackbeard". Was meint Ihr?
Umschaltzeiten sind schnell genug, etwa 2 Sekunden.
Die Fernbedienung reagiert selbst dann, wenn sie auf helle Tapete, also nicht direkt zum Gerät gerichtet ist.
Einige Sachen muß ich noch probieren, aber der Philips ist definitiv gekauft und empfehlenswert. Bis es einen Prem-Irre-fähigen Festplattenreceiver gibt, wird er uns gute Dienste leisten. Abgestürzt ist er selbst nach wildesten Zap-Orgien nicht.
Das war's erstmal
Liebe Grüße
Mary
hansi1234567
#332 erstellt: 13. Okt 2006, 23:56
Neuen Suchlauf gemacht angekreuzt nichts verändern.
Ergebnis alle meine Geordneten und Hinzugefügten Kanäle sind weg oder verschoben.
Kotz
pit.bul
#333 erstellt: 14. Okt 2006, 02:00
Meine Erfahrung zum Bild:
Nachdem ich mich ein paar Stunden an meinem LCD gespielt habe, habe ich anscheinend eine Einstellung hinbekommen, die das Bild mittlerweile sehr gut hinbekommt.
zuvor war´s so als obs am 9005 nach Weichzeichner aussah, im Vergleich zu Kabel.
Bei Bild in Bild auf ARD konnte man dann den Unterschied in der Detailreicheren Darstellung doch gut erkennen.
Mal eine Frage nebenbei. Wieso gibt es so unterschiedlich Zeitversetztungen.
ARD Bild in Bild läuft fast Zeitgleich.
Pro 7 dagegen hatte einen Zeitversatz von ca. 2 Sek. Kabel ist etwas früher dran als Sat.
Zum Ton kann ich nur sagen: Hammermäßig gestern bei "Blackbeard". Musste Digital aber erst im Premieremenü aktivieren. War nicht von Hausauf aktiviert.
Grup P.
[Beitrag von pit.bul am 14. Okt 2006, 02:12 bearbeitet]
srumb
#334 erstellt: 14. Okt 2006, 06:36
bohlman schrieb:
Noch etwas zu der vermeintlichen "Weichzeichnerproblematik".
Das die Bildqualität ja nun mal von der Quali der einzelnen Ausstrahlung oder Film abhängt, ist doch allen hier klar.
In einem Beitrag schrieb hier jemand, daß er, wie ich, einen Panasonic TH-PV60E hat. Gestern habe ich diesen, den Pana, von der Einstellung "Kino" auf "Normal" gesetzt und die Schärfe auf volle Kanne (ansonsten alle Filter auf aus). Und siehe da, egal ob SD oder HD, jetzt waren selbst Sendungen in minderer Qualität superscharf und das ohne Doppelkonturen und Gieseln. Ich kenne das eigentlich im Zusammenspiel mit anderen Receivern so, daß wenn ich die Schärfe hochdrehe, habe ich zwar ein scharfes, jedoch auch ein grieseliges Bild mit Doppelkonturen. In meiner eben beschriebenen Konstellation funktioniert's aber einwandfrei.
Dein Beitrag hat mich insoweit zum Nachdenken gebracht -
wenn der DSR per HDMI an ein TV-Gerät angeschlossen ist, dann deaktiviert er, wenn er eingeschaltet ist, die Schärfeeinstellung des TV. So war es jedenfalls bei mir, bei einem Philips-LCD und beim Panasonic. Da läßt sich nichts mehr regeln, es sei denn, Du stellt die Schärfe vor dem Einschalten hoch?!
Gruß Stefan
hansi1234567
#335 erstellt: 14. Okt 2006, 09:40
Gruß Stefan
Bei meinem Panasonic Plasma kann Ich alles regeln
pspierre
#336 erstellt: 14. Okt 2006, 11:36
@ srumb
@ all
---per HDMI an ein TV-Gerät angeschlossen ist, dann deaktiviert er, wenn er eingeschaltet ist, die Schärfeeinstellung des TV. So war es jedenfalls bei mir, bei einem Philips-LCD und beim Panasonic. Da läßt sich nichts mehr regeln, es sei denn, Du stellt die Schärfe vor dem Einschalten hoch?!
Das kann ich so nicht bestätigen !
Zumindest an meinem pana 42pv500 bleiben alle zur Verfügung stehenden Bildparameter Einstellbar.
Denke, du irrst dich da, da eine solche Steuerfunktion mit Rückwirkung auf den Empfänger (Display), gesteuert über HDMI, auch bisher (und ich traue mir da einen gewissen Überblick zu) niemals irgendwo Erwähnung gefunden hat.
mfg pspierre
Dirk2006
#337 erstellt: 14. Okt 2006, 12:42
so hab mir heute beim media-markt den dcr9000 geholt. dort war er für 349,- angeboten, der verkäufer hat aber ohne nachfragen gleich den preis auf 319,- reduziert.
so mein eindruck: das ganze ding sieht wertiger aus als der humax, die fb ist jedoch ein witz. zum bild. na was soll ich sagen, ein riesenunterschied zum humax ist es nicht. das bild ist etwas heller. aber auf 576p auch recht unruhig (habe einen pio 436xde). besonders beim premiere sportportal kann man das gut erkennen. die linien zittern richtig. auf 1080i ist aber alles ok. das menü ist nicht ganz so sexy wie beim humax (das fand ich wirklich gelungen), aber längst nicht so schlecht, wie viele hier posten. habe ohne bedienungsanleitung alle einstellungen und sendersortierungen hinbekommen. werde übers wochenende mir das teil jetzt mal anschauen. ansonsten gehts zurück.
SamLombardo
#338 erstellt: 14. Okt 2006, 12:57
Hab mal ne Blöde Frage. Mein DSR9005 sagt mir nach dem Einschalten, dass er neue Sender gefunden hätte. Muß ich, um diese zu "installieren" nochmal einen kompletten Suchlauf starten? (hätt och nämlich keine Lust drauf, deshalb hab ich bisher auch immer die Meldung weggedrückt) oder geht das irgendwie anders?
Danke Sam
Krumbein
#339 erstellt: 14. Okt 2006, 13:31
nochmal weitere Erfahrungen zum 9005: Einige hier hatten ja Schwierigkeiten, Viva zu finden. So auch ich im ersten Durchlauf. Es fehlten auch MTV Germany und Nick Deutschland, was Krumbein Junior natürlich gar nicht gut fand. Nick Östereich war da, aber die schalten ja um 20.15 Uhr auf Viva um.
Jedenfalls habe ich Gestern abend nochmal einen Sendersuchlauf gemacht, dabei auf Nichts ändern und FTA-Suchen gestellt. Nach den ogligatorischen 20 Minuten wurde gemeldet, dass er 41 neue Fernseh-Sender gefunden hätte (jetzt, glaube ich, sind es insgesamt ungefähr 780 bei mir).
Erwartungsfroh habe ich in die FTA-Neu Liste geschaut, und dort wurden ganze 4 Sender aufgelistet: Viva, Viva Plus, MTV Germany und Nick Deutschland. Das waren zwar genau die vier Sender, die mir zu meinem Glück noch gefehlt hatten, aber wo mögen die übrigen 37 geblieben sein?
Die Favoriten-Senderliste blieb übrigens wie versprochen wirklich unberührt, so dass ich die negative Erfahrung von Hansi nicht teilen kann.
Krumbein
pebachmann
#340 erstellt: 14. Okt 2006, 14:26
Hallo und guten Tag auch von mir,
gestern ist auch mein Philips DSR 9005 vom Premiereshop geliefert worden. (Übrigens noch letzte Woche für 275,- Euro bestellt )
Nachdem ich an meinem Philips 9830 einige Bildeinstellungen gegenüber dem vorherig angeschlossenen Humax verändert habe komme ich zu folgenden Ergebnissen:
Das SD-Bild über Scart, durch einen HDD-Recorder geschliffen, ist ähnlich gut bis sehr gut wie mit dem Humax. Über HDMI und 1080i sind sowohl die SD- als auch die HD-Sender wesentlich besser als mit dem Humax. Keinerlei Soli´s und das Bild säuft auch in dunklen Stellen nicht mehr ab. Gerade diese beiden Punkte haben mich in den letzten Monaten extrem gestört.
Das Einrichten einer Senderliste habe ich auch nicht als unüberwindbare Hürde angesehen. Ich habe im Menü eine eigene Liste angelegt. Hierhin habe ich zunächst alle Sender verschoben, die mich interessieren. Da komme ich mit 100 Plätzen auch aus. In dieser Liste habe ich dann anhand meiner alten Liste aus Humax-Zeiten die Sender sortiert. Die Sender hatte ich alphabetisch geordnet und so finde ich jeden Sender relativ schnell. Runterscrollen kann man ja seitenweise. Sender markiert und dann, jaaaaa muss ich ihn Platz für Platz nach oben schieben. Aber soooo schlimm ist das doch auch nicht. Man macht es doch auch nur einmal. Dann noch diese Senderliste als meine Favoritenliste ausgewählt und fertig ist...
Auch die Fernbedienung finde ich nicht so daneben, wie hier behauptet wurde. Im Gegenteil. Weil man damit auch andere Geräte steuern kann hat sie durchaus auch ihre Vorteile. Ohne auch nur eine weitere Taste zu drücken kann ich damit z.B. die Lautstärke meines Fernsehers regulieren.
Auch wird das Gerät längst nicht so heiss wie der Humax. Man kann ein Deep Standby wählen und ich behaupte mal, dass dies dem Stromverbrauch entgegen kommen sollte.
Nach soviel Lob aber auch ein kleiner Kritikpunkt:
Das Display ist echt daneben. Da war der Humax weit voraus. Sowohl von der Grösse als auch der Lesbarkeit und allgemeinen Anzeige. Auch das Scrollen nervt mich irgendwie. Unwillkürlich schaut man öfters mal hin.
Aber, wie gesagt, in den entscheidenden Kriterien ist der Philips für mich das bessere Gerät.
Seltsam nur, dass die Software vom 1.6.2006 sein soll. Da hätten die den Receiver ja noch vor der WM ausliefern können .
Gruss H.P.
[Beitrag von pebachmann am 14. Okt 2006, 14:27 bearbeitet]
hansi1234567
#341 erstellt: 14. Okt 2006, 15:57
Gruss H.P.
Mach mal einen neuen Suchlauf dann kannst Du wieder schieben.
Habe gerade neue Schüssel montiert und kann später wieder schieben.
Was haben sich solche d..fen Programmierer nur gedacht.
hansi1234567
#342 erstellt: 14. Okt 2006, 15:58
Danke Sam
IOch würde keinen neuen Suchlauf machen wenn Du schon sortiert hast.
Ich mach auf jedenfall nie mehr einen wenn Ich fertig bin.
Bad_Boy_Bill
#343 erstellt: 14. Okt 2006, 18:06
Hab gerade meine Philips eingeschaltet und es ist kein bild zusehen! HDMI liegt nicht an, alles geht außer HDMI. Hab den stecker gezogen alles mögliche ausprobiert es liegt nix, ist mein LCD kaputt?
Humax dran und was soll ich sagen, es geht wieder alles. Morgen probier ich es nochmal aber ich denke er geht wieder zurück.
hansi1234567
#344 erstellt: 14. Okt 2006, 19:07
Hast Duz auch HDMI output gewählt kannst doch erstmal Scart versuchen .
Mit der V-Output einzustellen.
Kicker96
#345 erstellt: 14. Okt 2006, 19:15
das hört sich ja alles gar nicht gut an ....
......Philips Rache für das Ausscheiden in der Vorrunde bei unserer schönen WM....
srumb
#346 erstellt: 14. Okt 2006, 20:14
pspierre schrieb:
@ srumb
@ all
mfg pspierre
Ich muß etwas korrigieren, die Sperre war nur bei 1080i!
pspierre
#347 erstellt: 14. Okt 2006, 20:48
@ srumb
ne, das geht immer!
mfg pspierre
Dirk2006
#348 erstellt: 14. Okt 2006, 20:58
hab mich schon heute entschieden und das ding zurück zum mm gebracht. die haben ihn auch anstandslos zurückgenommen. hab jetzt als notlösung den humax über hdmi und yuv angeschlossen. funktioniert auch super, vor allem in sd ist yuv kaum unterscheidbar von hdmi. nur ein problem hab ich jetzt. auf hd-film hat das yuv bild ein krassen rotstich bei hd sport nicht. hat jemand ne idee? in mm sind alle plasmas nur über yuv angeschlossen und da läuft hd film prima.
sandscholle
#349 erstellt: 14. Okt 2006, 21:04
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
.. ich kanns mir nicht verkneifen:
....geiz ist geil und ich bin doch nicht blöd....
Alles soll in der Unterhaltungselektronik immer billiger werden aber selber die dicke Knete verdienen wollen... paßt wunderbar zusammen... und dann wunderst Du Dich, da0 ganze Industriezweige ausgelagert werden... Dein Händler hat für den DSR9005 ca. 250,-EUR + Märchensteuer bezahlt. Die Spanne für den Hersteller liegt bei ca.10%. Die Gier aller Beteiligten ist außerordentlich hoch... übrigens, wer mal die Wirtschaftzeitungen liest, kann nachlesen, daß Firmen in der Unterhaltungelectronic ca. 2-4% Gewinne erzielen!
redtuxi
#350 erstellt: 15. Okt 2006, 04:55
OT:
Alles Banane und mir persönlich egal. Ich sehe nur einen Manager-Trend angetrieben durch die Geldgier: Seit der sch*** EU-Erweiterung. Die Produktionen werden ins Ausland verlagert. Auch die Franzosen sind darüber verärgert und die Spanier und Engländer können da auch Liedchen von singen.
Philips hat hier in DE subvent. Arbeitsplätze gestrichen und ins Lohnparadies Osteuropa verlagert. Damit sind Philips Produkte in meiner Familie und als Empfehlung für Freunde/Bekannte für immer gestrichen... so einfach ist das.
Den USA hat die Globalisierung auch schon schwer zu schaffen gemacht und kaum mehr Produktionen im eigenen Land. Mittlerweile wurde dort aber festgestellt, dass die Qualität eben heftig drunter leidet und wieder Werke im eigenen Land in Planung gestellt. Ich hoffe in DE schnallen das auch mal einige Gier-Manager.
Bad_Boy_Bill
#351 erstellt: 15. Okt 2006, 06:10
Meines wissens nach kann man Premiere Film hd nicht über yuv schaun oder lieg ich da falsch?
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht
sushilange am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  6 Beiträge
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske!
alex1977 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel)
Nobi57 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte
therocknbk am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  33 Beiträge
Philips DCR 9000 ?
XHT am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
zu Philips DCR 9000
RoliS. am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ?
Cartman361 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Bildformat Philips DSR 9005
speedy_hlm am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
Philips DSR 9005- EPG
JOVDM am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005/2
fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.445
