HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte | |
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte+A -A |
bohlman
#101 erstellt: 07. Okt 2006, 16:11 | ||||
Meine ersten Erfahrungen mit dem DSR 9005: Ich habe heute meinen DSR bekommen. Habe ihn direkt ausgepackt und losgelegt. Wie schon jemand vor mir berichtete, dauerte der Sendersuchlauf ca. 20 Minuten. Eine neuere Software als die Version 1.64 vom 01.06.2006 gibt es noch nicht. Hier im Forum schrieb jedoch jemand, das nach seiner Quelle, ein neues Update in der KW 42 zur Verfügung gestellt werden soll. Dann soll u.a. ein CI funktionieren, welches im 2. Schacht Platz findet. Momentan funktioniert das noch nicht, wer's braucht!!! Ich habe den Receiver zunächst nur per HDMI-Kabel an meinen Panasonic 42PV60E angeschlossen. Im Suchlauf hat er alle Sender sofort gefunden, auch alle frei empfangbaren HD-Sender. Ich hatte vorher einen Technisat CIP, der auf dem Panasonic richtig gute Bilder zeigte. Der Philips war bei den SD-Sendern hier überwiegend mindestens genauso gut, überwiegend besser. Er neigte nur gelegentlich bei schlechterem Bildmaterial der Sender zu einem gieseligen Bild, was mich zunächst ärgerte. Dann habe ich den Philips jedoch noch zusätzlich per Scart-RGB angeschlossen, und siehe da, bei den Bildern oder Filmen, die mich vorher störten, war alles wieder astrein. Im übrigen, auch bei Scart kann man den Receiver über seine "V-Format" Taste nach Belieben hochskalieren. HD sieht wirklich klasse aus, tolle Farben und Super- (Tiefen)Schärfe. Die Verzögerung beim Zappen von Sendern lässt sich übers Menue von 1-5 Sekunden einstellen. Die Programmwechsel gehen zügig, ich würde sogar sagen, daß das Zappen noch etwas schneller ist. Auch die langsame Menueführung, die hier schon mal jemand beklagte, kann ich so auch nicht nachvollziehen. Sich im Menue zu bewegen geht genauso schnell wie bei meinem bisherigen Technisat CIP . Noch etwas, ich habe meinen Philips jetzt seit heute vormittag ständig am laufen. Die Abwärme vom Gerät ist zu vernachlässigen, da wurde mein Technisat erheblich wärmer und dar wurde immer noch nicht so heiß, wie der Humax. Übrigens, die Fernbedienung habe ich mit Hilfe der Codeliste des Handbuchs sehr einfach auf meine anderen Geräte einstellen können. Jetzt habe ich nur noch eine schlanke Fernbedienung, die auch noch ansprechend aussieht, auf dem Tisch liegen. Das einzige, wo ich noch nicht so richtig durchblicke ist , daß per HDMI geschaut, Pro7HD und Sat1HD bei mir nur in 4:3 dargestellt wurden, während Astra HD und Aniexe HD richtig in 16:9 wiedergegeben wurden. Ich nehme aber an, daß wenn die einen richtigen Film/Blockbuster zeigen, daß der dann auch in 16:9 dargestellt wird. Das werde ich versuchen, noch bis morgen raus- bzw. hinzukriegen. Vom Design und von der Verarbeitungsqualität her muß ich sagen, daß der Philips m.E. das wertigste und optisch ansprechendste HD-Gerät ist, was im Moment auf dem Markt ist. Ich habe mir die anderen verfügbaren Geräte alle selber im Laden angesehen. Selbst der Homecast wirkt gegen den Philips wie ein Billigprodukt. Über Geschmack lässt sich jedoch bekanntlich streiten. Fazit ist, daß ich mit dem Teil voll auf zufrieden bin. Im SD-Bereich ist er mindestens genauso gut wie mein Technisat CIP und von HD brauchen wir erst garnicht zu sprechen, das ist eh Superqualität. Schönes Wochenende!!! |
JeanLuc_7
#102 erstellt: 07. Okt 2006, 16:22 | ||||
Genauso ist es - Pro7HD und Sat1HD senden viel hochskaliertes 4:3-Material. Dann hast Du links und rechts schwarze Balken. Bei echtem HD-Material senden sie dann in 16:9. Grüße, JL |
bohlman
#103 erstellt: 07. Okt 2006, 16:24 | ||||
Danke, dann brauche ich ja nicht weiter nach einer Fehlerlösung zu suchen. |
kosikatze
#104 erstellt: 07. Okt 2006, 16:45 | ||||
zu 1 ja zu 2 ja, aber nur über Scart und natürlich keine HDTV-Auflösung. Ohne HD-ready Gerät kannst du dir den Kauf des Gerätes sparen, HD bleibt aussen vor. Stefan |
schlimpi
#105 erstellt: 07. Okt 2006, 17:05 | ||||
hallo zusammen ist der videotext und epg auch i.o mfg schlimpi |
turbofreak
#106 erstellt: 07. Okt 2006, 17:24 | ||||
Wie sieht es mit Solis aus? Keine? Kann man auch 4 Sateliten eingeben? gruss |
Tralien
#107 erstellt: 07. Okt 2006, 23:12 | ||||
im vergleich zum humax bzw. überhaupt: 0 absolut 0. gibts eigentlich ne lösung für die problematik 2 karten? habe kabel digital home und möchte auch noch premiere hd, aber bei der kabel version also dem dcr 9000/02 gibts nur einen slot. ich hab noch rückgaberecht, sollte ich das nutzen? karten wechseln ist schwul ! |
JeanLuc_7
#108 erstellt: 08. Okt 2006, 00:52 | ||||
Und ich dachte immer, das wäre was anderes... Beim 9000 wirst Du bei zwei Karten auf jeden Fall wechseln müssen. Grüße, JL |
insider2005
#109 erstellt: 08. Okt 2006, 07:51 | ||||
Morgen zusammen, ich habe seite heute das Philips DSR 9005. Und habe gleich zig Bedienungsprobleme. Gleich vorweg - ich nutze es am Philips PF329830 und das Bild ist einfach grandios! HDTV SDTV alles sieht extrem gut, kontrastreich aus. Hier meine Probleme soweit, hoffe jemand hilft mir: 1) Ich habe auch einen neuen LCD TV PF329830 von Philips mit einer genial Fernbedienung. Ich möchte diese auch behalten. Die Fernbedienung hat aber keinerlei Auswirkungen auf den SAT Receiver. Wohingegen mit der Fernbedienung des DSR 9005 kann ich problemlos meinen Fernseher anspechen. Die Hotline war absolut inkompetent und hat mir gezeigt wie ich jede einzelne Taste umprogrammiere, das ist ja wirr. Ich bräuchte einen passenden Code? Hat das jemand? 2) Und nun mein größtes Problem. Ich wohne in einem Zweifamilienhaus. Mein Vermieter hat eine größe Schüssel auf dem Dach. In der Wohnung hab ich hier nur einen Ausgang mit SAT Signal. Bei der Installation des DSR 9005 hab ich angegeben dass ich DiSEqC 1.0 hätte und habe dabei 4 verschiedene Satelliten ausgewählt. Unten steht auch immer Signalstärke 65% etc. Nach dem Klick auf "Suchlauf starten" suchte der Receiver all die Sender und fand knapp 1900 Sender. Bei Astra 19.2 alleine sind es knapp 800. Wenn ich jedoch später meine Senderlisten verwalte - erscheinen leider nur die Astra Sender drin?? Was mache ich falsch? Auch bei der Gesamtauswahl aller Sender sind nur die von Astra 19.2 zu sehen. Ich weiß nicht was diese LNBs und DiSEqC bedeuten, ich habe aber gesehen, dass der Receiver knapp 1100 mehr Sender gefunden hat als nur mit Astra 19.2 Einstellung. Danke für die Mühe im Voraus!!! Insbesondere die zweite Frage brennt bei mir, weil ich sonst so viele schöne Sender nicht zu sehen bekomme! Grüße, Arthur |
bohlman
#110 erstellt: 08. Okt 2006, 09:13 | ||||
@ tubofreak: Ich habe den Receiver gestern (bzw. heute) ununterbrochen von 10.30 Uhr bis 01.25 Uhr laufen lassen. Keine Probleme, keine Abstürze, kein Aufhängen, keine nennenswerte Wärmeentwicklung und vor allem keinerlei Solis. Er läuft und läuft und läuft. Wenn's so bleibt, hat sich das Warten schon gelohnt. 4 Sats sollten auf jeden Fall gehen. Kann ich jedoch nicht nachprüfen, da ich nur Astra habe.Wie Insider2005 schreibt, hat sein Receiver ja auch massig Sender gefunden. Ich denke, daß die über die List-Funktionen auch zu verwalten sind. |
turbofreak
#111 erstellt: 08. Okt 2006, 09:57 | ||||
Das hört sich ja wirklich gut an! Hattest du vorher auch den Humax? Hast du einen driekten Vergleich machen können? Denn wenn ich mir den Philips hole, muss ich sicher sein das keine Solis mehr vorhanden sind! Solis sind für mich das Killerkriterium, die machen das Bild kaputt! Auch muss man 4 Sateliten eingeben können, da ich eine Technisat Multytenne Schüssel habe! gruss |
bohlman
#112 erstellt: 08. Okt 2006, 10:09 | ||||
@turbofreak: Hatte den Humax vor einiger Zeit für ein Wochenende (das reichte dann auch). Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich garnicht, was Solis sind (abgesehen von den anderen Problemen). Deswegen ging meiner wieder zurück. Philips bei mir null Probleme. Wie schon gesagt, das mit den 4 Sats sollte klappen, bloß da kann ich Dir momentan leider nicht weiterhelfen. |
Tralien
#113 erstellt: 08. Okt 2006, 10:26 | ||||
ich habs woanders schon gefragt. gibts noch nen anderen hd kabel reciever mit 2 slots außer dem humax, welcher auf keinen fall in frage kommt? |
moha61
#114 erstellt: 08. Okt 2006, 10:59 | ||||
Hallo, im Premiere-Shop gibt es das Teil für 275 Euronen! Da hier im Tread mehr positive Aspekte überwiegen, habe ich mich entschlossen das´Teil zu ordern Bin mal gespannt was auf mich zukommt!!! Weil der Humax täglich Nerven kostet......(Solis usw.) Grüßle aus dem Schwabenländle |
32PF9830
#115 erstellt: 08. Okt 2006, 11:55 | ||||
Hab das Teil seit Montag im Dauereinsatz. Noch nicht einen einzigen Soli gesehen. Gruß |
ambidigital
#116 erstellt: 08. Okt 2006, 14:15 | ||||
ich brauche mal hilfe für den dcr im ish kabelnetz finde z.b. viva und viva+ nicht, habe mehrmals sendersuchlauf gestartet, nix gefunden. muss ich die frequenzbandbreite am dcr ändern?! an meiner dose liegt's nicht die habe ich vor einiger zeit mal getauscht, weil ich beim pr fox kein rtl/ sat1 etc. empfangen konnte. hatte dann mit dem fox aber alles dann würde ich gern auch radiosender ffh empfangen, hat mit dem fox aber auch nicht fkt. selbst wenn ich die frequenz lt. ish angebe passiert nix zum bild würde mich von den 9830 besitzern, ggf. von 32ern mal interessieren, wie ihr den dcr einstellt, damit die sendelogos, laufschriften etc. nicht abgeschnitten werden. klappt bei mir nicht, weder pillarbox, noch vollbild, noch auto ist das ein generelles prob. oder bin ich banane um das vernünftig einzustellen. mir kommt es auch im gegensatz zum analogen bild so vor als hätte ich wassereffekte auf dem schirm [Beitrag von ambidigital am 08. Okt 2006, 14:23 bearbeitet] |
costa40549
#117 erstellt: 08. Okt 2006, 16:04 | ||||
habe da mal ne frage! ist das pal bild mit dem dcr 9000 besser als das vom humi? habe ein super schlechtes kabel bild,und viele sagen mit dem humi wird es auch nicht besser! danke. |
32PF9830
#118 erstellt: 08. Okt 2006, 16:10 | ||||
Hi, mit Viva und Viva+ hab ich auch Probleme. Es gibt Tage da kriege ich die rein, und Tage da geht gar nix.... Hab übrigens einen 32PF9830 und bin top zufrieden mit dem Bild im Zusammenspiel mit dem DCR9000. Das Zooming des 32PF9830 war etwas besser wie jetzt mit dem DCR, ist aber erträglich. Wenn eine Laufschrift wichtig ist, dann einfach das Format auf Breitbild stellem. Gruß 32PF9830 |
bluescrawler
#119 erstellt: 08. Okt 2006, 17:15 | ||||
Hallo, eine Frage,hat wer von Euch den Philips DSR-9005 bei Premiere-Shop bestellt?Nach eingabe meiner Kundennr.und Geheimzahl,dem Bestellvorgang des Receivers,kam anschließend nichts mehr,keine Bestätigung,keine Mail.Ist das normal? bluescrawler |
tim21
#120 erstellt: 08. Okt 2006, 17:51 | ||||
Hab grad meinen internen Kartenleser repariert, und dabei Bilder gemacht, die gleich kommen, würd mich nicht wundern wenn mehr das Problem mit den Kartenleser haben... http://www.7fun.de/myftp/Kartenleser.jpg http://www.7fun.de/myftp/Kartenleser%202.jpg http://www.7fun.de/myftp/Kartenleser%203.jpg http://www.7fun.de/myftp/Kartenleser%20Clip.jpg Scheiße warum bekomm ich immer die Montagsgeräte Der DSR von Innen: http://www.7fun.de/myftp/DCP_2311.JPG http://www.7fun.de/myftp/DSR%209005.jpg http://www.7fun.de/myftp/DSR%209005%202.jpg [Beitrag von tim21 am 08. Okt 2006, 17:53 bearbeitet] |
ambidigital
#121 erstellt: 08. Okt 2006, 19:31 | ||||
danke erstmal dafür was für eine zuspielung nutzt du?! hdmi? was für ein kabel (hersteller) und wo das format ändern am tv? am dcr habe ich noch kein breitbild gefunden, macht doch auto 16:9 lt. menü, daran kann ich nichts verstellen. das du einen 32er hast hab ich schon mitbekommen bild ist komischerweise bei mir besser seit ich am tv active control auf maximum habe, war beim analogen zugang nur mit active control aus erträglich |
Tralien
#122 erstellt: 08. Okt 2006, 20:45 | ||||
kann ich nicht finden, ich hab ihn hier für 329 http://www.premieres...id=29&et_sub=sthome9 auch das komplettpaket für 25 € finde ich nicht, bei mir auf premiere.de kostet das 35 € kann mir da mal jemand die korrekten infos schicken? |
markus_h.
#123 erstellt: 08. Okt 2006, 20:56 | ||||
@Tralien ...Suchfunktion... Premiere gibt es per Gutschein komplett für 24,99 den Philips dann für 199 Euronen dazu |
Tralien
#124 erstellt: 08. Okt 2006, 21:01 | ||||
incl hd? hast nen link? bin seit 30 mins auf der premiere seite, suche bringt auch nix. das kostet 35 € oder 45 € mit hd und der receiver 329...ich find nix anderes. |
Tralien
#125 erstellt: 08. Okt 2006, 21:18 | ||||
ok habs gefunden, verzeiht mir |
luxpilot
#126 erstellt: 08. Okt 2006, 22:50 | ||||
Hallo , Hmm tja ich kann diesen Gutschein für 24,95 auch nicht finden , auch nicht per Suchfunktion ? Bin ich zu blöd dafür , oder ist es einfach zu viel an Intellekt velangt wenn mir jemand nen Tipp geben könnte? Gruß Luxpilot |
Pierre-Vienna
#127 erstellt: 08. Okt 2006, 23:04 | ||||
Gutschein ist hier nicht das Thema!!!! LG Pierre-Vienna |
wheel
#128 erstellt: 09. Okt 2006, 06:16 | ||||
Morgen, kann mir einer mal die Maße vom Karton des Receiver posten? Möchte das Teil an meine Packstation schicken lassen, da ich nicht immer zu Hause bin. Das Paket darf höchstens 60 x 35 x 35 sein. Danke. Gruß wheel |
moha61
#129 erstellt: 09. Okt 2006, 07:09 | ||||
DSR 9005 275,-- Euro DCR 9000 329,-- Euro Beide sofort lieferbar |
Mediaman66
#130 erstellt: 09. Okt 2006, 07:19 | ||||
Hi, hier wurde bezüglich mehrerer Satelitten gefragt: 1. Ja, 4 Sat sind kein Problem. Die Disequmschaltung beherscht der DSR. Aber!!! Wie ich bereist schrieb braucht mein DSR z.B. beim zappen von einem Sender auf Astra auf einen auf Hotbird fast 8 Sekunden. Vielleicht kann das mal jemand bei sichj nachtesten. Ich habe folgende Satelitten bei mir eingerichtet: 13°, 19,2°, 23,5° und 28,2°. 2. @insider2005: Bist du denn sicher, dass du bei der Auswahl der 4 Satelitten die richtigen eingestellt hast? Was hat den dein Vermieter für ne Schüssel? 1900 Sender bei 4 Sat ist definitiv viel zu wenig. Da solltest due die Einstellungen nochmal prüfen und ggfs. auf einzelnen Sat scannen. Gruß Mediaman |
hansi1234567
#131 erstellt: 09. Okt 2006, 07:27 | ||||
Was machst Du wenn Dein Händler der das Teil verschickt einen alten Karton von einem 65 ziger Plasma als Überkarton (Scherz) zum verschicken nimmt . Jeder Händler nimmt andere Kartons manche gar keine Überkartons. [Beitrag von hansi1234567 am 09. Okt 2006, 07:28 bearbeitet] |
Cmdr_Michael
#132 erstellt: 09. Okt 2006, 07:33 | ||||
Edit: Hat sich erledigt, habe übersehen, dass der SAT-Reciever im Gegensatz zum Kabelreciever über einen CI-Schacht verfügt. [Beitrag von Cmdr_Michael am 09. Okt 2006, 08:14 bearbeitet] |
sushilange
#133 erstellt: 09. Okt 2006, 07:43 | ||||
@Cmdr_Michael: Lesen ist schon ne schwere Sache, wa? Der Kabelreceiver hat kein CI! Ist zwar schade, hat aber nichts mit Astra zu tun ;-) Der Sat-Receiver hat selbstverständlich ein CI. |
wheel
#134 erstellt: 09. Okt 2006, 08:11 | ||||
Das ist zwar richtig, beantwortet aber nicht meine Frage. Es wird keiner einen Überkarton nehmen der doppelt so groß wie der des Receivers ist. Er soll neben meinem Homi als Zweitreceiver dienen. Gruß wheel |
Cmdr_Michael
#135 erstellt: 09. Okt 2006, 08:12 | ||||
Habe ich wohl in den folgenden Testberichten überlesen, dass der SAT Reciever einen CI Schacht haben soll. Wenn das so ist, dann ziehe ich mein Argument natürlich zurück. [Beitrag von Cmdr_Michael am 09. Okt 2006, 08:12 bearbeitet] |
bohlman
#136 erstellt: 09. Okt 2006, 08:21 | ||||
Hallo! So, ich wollte nur mal kurz von meinem gestrigen HDTV-Fernsehabend mit dem Philips DSR 9005 berichten. Erst habe ich Navy CIS, dann Criminal Minds und schließlich noch ein Stückchen vom Texas Massaker gesehen. Navy CIS war von der Qualität nicht so umwerfend, was auch für den "Letzten Samurai" galt, zu dem ich während der Werbung mal rübergezappt hatte. Criminal Minds und auch das Texas Massaker sahen dagegen in HD wirklich super aus, sehr plastisch und mit knackigen Farben. So stelle ich mir HDTV vor. Als Maßstab für sehr gute Bildqualität steht für mich jedoch der Astra-Demokanal. Ich gehe davon aus, daß es, ähnlich wie bei DVD's, gewaltige Qualitätsunterschiede gibt. Kurzum, der 2. Tag mit meinem DSR9005, bei erneuter Dauernutzung, verlief weiterhin ohne jegliche Probleme. Auch das EPG ist westentlich schneller als das von meinem bisherigen Technisat CIP. Der hatte die Daten immer nur nachts geladen, während der Philips wohl ständig aktualisiert, sobald er sich im Standby befindet. Und das das Menue optisch nicht so toll wie bei manch anderem Receiver aussieht, ist doch egal. Ich habe mal irgendwo gelesen, daß bei einer aufwendig gestalteten Grafik die gesamte Geschwindigkeit des Receiver mehr oder weniger runter geht. Ein paar Leute schrieben hier auch irgendwo im Forum, daß das Menue unübersichtlich sei. Ich habe meine ganzen Einstellungen ohne Bedienungsanleitung vorgenommen, also so schlimm fand ich's nicht. Abgesehen davon, Grundeinstellungen nimmt man eigentlich doch nur einmal vor. Also, ich kann nur sagen, daß ich nach 2 Tagen Dauermarathon mit dem Philips vollauf zufrieden bin. Weiterhin keine Programmabstürze, kein Einfrieren, kein Ruckeln, keine A-Synchronisation und auch keinerlei Solis, einfach nur gute Bilder. Es sei aber nochmals darauf hingewiesen, daß der Receiver im Moment noch kein weiteres CI-Modul unterstützt. Das soll dann mit einem Update, welches es nächste Woche geben soll, behoben werden. So, und heute abend werde ich mir dann erstmal "Lost" in HD anschauen. Das soll von der Bildqualität ja auch super sein. Schau 'mer ma. |
chefffe
#137 erstellt: 09. Okt 2006, 08:40 | ||||
gar nich wahr ... bei dem abo ist NUR der Humax oder Pace enthalten. Ich wollte auch Philips aber geht nicht ... @luxpilot den gutschein findest du auch nicht so einfach ... Das sind Mitarbeitergutscheine für McDonalds, Banken usw .. Das gute ist, das so ziemlich jeder der den einsedet diese Konditionen kriegt (auch wenn er dort nicht arbeitet). [Beitrag von chefffe am 09. Okt 2006, 08:42 bearbeitet] |
Plamsane
#138 erstellt: 09. Okt 2006, 08:52 | ||||
Schön wärs, wenn "sofort lieferbar" auch stimmen würde! Ich habe nämlich letze Woche eine Email von Premiere Shop erhalten, dass (zumindest der DSR9005) erst Mitte dieser Woche eintreffen "sollen"! [Beitrag von Plamsane am 09. Okt 2006, 08:54 bearbeitet] |
AmericanGod
#139 erstellt: 09. Okt 2006, 08:53 | ||||
Last Samurai und Texas Chainsaw Massacre wurden doch gar nicht in HD ausgestrahlt oder irre ich mich da??? |
draka
#140 erstellt: 09. Okt 2006, 09:15 | ||||
schade das der CI - Slot noch nicht funktioniert habe Arena das könnte ich dann noch nicht empfangen . |
bohlman
#141 erstellt: 09. Okt 2006, 09:37 | ||||
@ Tralien Bin auch schon die ganze Zeit am suchen, finde aber auch nichts. Wäre ja toll, wenn das so stimmt. Poste doch bitte mal den link, oder schick mir ne mail. Danke!!! |
Orhan-1
#142 erstellt: 09. Okt 2006, 09:46 | ||||
Gibts die geräte auch beim Saturn?oder ertmal nur im internetshops? |
Espressotasse
#143 erstellt: 09. Okt 2006, 10:03 | ||||
Hi, [quote="AmericanGod"]Last Samurai und Texas Chainsaw Massacre wurden doch gar nicht in HD ausgestrahlt oder irre ich mich da???[/quote] genauso ist es, aber wer unbedingt HDTV sehen will, sieht es eben auch Bye Espressotasse [Beitrag von Espressotasse am 09. Okt 2006, 10:04 bearbeitet] |
AmericanGod
#144 erstellt: 09. Okt 2006, 10:11 | ||||
Heut gibts echtes HD Mona Lisas Lächeln auf Sat1 und Lost auf Pro7!!! Hoffe mal mein HD Receiver kommmt heute endlich. Warte schon seit Donnerstag. Hab mir aber den Homecast bestellt. Hatte keine Lust auf die Premiere Einschränkungen. |
Hansdampfi
#145 erstellt: 09. Okt 2006, 11:09 | ||||
Genau, war definitiv nicht in HD Obwohl die gute Bildquali bei Texas Chainsaw Massacre mir ebenfalls aufgefallen ist. Ist das eigentlich nur mein subjektiver Eindruck oder ist die Bildqualität bei HD Sendungen auf Prosieben besser als auf Sat1 ?? |
srumb
#146 erstellt: 09. Okt 2006, 11:23 | ||||
46 x 29 x 12 cm |
srumb
#147 erstellt: 09. Okt 2006, 11:23 | ||||
ja! |
Plasma50Zoll
#148 erstellt: 09. Okt 2006, 11:30 | ||||
Habe ja den DSR9005 am Samstag per Post erhalten. Nach 2 Tagen Tests und Einstellungen gebe ich mal meine Erfahrungen an euch weiter. Installation war sehr einfach – anschließen einschalten – Sprachwahl bei Installation auswählen – Sendersuchlauf – fertig. Die Verarbeitung sieht Wertig aus, auch die Fernbedienung liegt gut in der Hand und macht einen wertigeren Eindruck als bei vielen Wettbewerbern. Das Menu ist klar und leicht verständlich – es gibt sogar ein Hilfemenu – grafisch zwar einfach gehalten – kann aber nicht bestätigen, dass es wie manch einer behauptet grottenschlecht ist – Sortierung der Sender ist einfach zu bewerkstelligen. Das Bild ist bei HDTV sehr kontrastreich und nicht zu dunkel – auch bei schnellen Bewegungen ist keine Unschärfe zu beobachten – sehr scharfes Bild bei den Astra Promo Kanälen, Navi CIS wahrscheinlich aufgrund des Bildmaterials nicht ganz so scharf - bei SDTV ist auch hier das Bild sehr klar und sauber- zieht auch alle PAL+ und amorphe Sendungen über HDMI und SCART ins richtige Format - keine Abstürze oder ähnliches Die Bedienung des Gerätes ist auch sehr gut – reagiert sofort auf Tastendruck – kaum Verszögerungen beim Umschalten von SDTV auf HDTV Kanäle – auch beim einschalten des Gerätes - sehr gut sind die beiden Tasten, die eine lässt das Format in AUTOMATIC/576i7576P/720P/1080i ändern, mit der anderen lässt sich der Eingang ändern (Scart/HDMI), diese steuert das Fernsehgerät an – Videotext ist für einen Receiver schnell Im ganzen kann man sagen, dass hier für den momentanen Augenblick ein sehr ausgereiftes Gerät vorfindet. Das einzige was mich etwas stört ist, dass bei SDTV über Scart mein Plasma keinen Videotext mehr empfangen kann. Manchmal habe ich den Eindruck, dass bei Umschalten von HDTV Kanälen auf SDTV Kanäle das Bild unscharf und verschwommen wirkt. Schaltet man von Scart auf HDMI und wieder zurück ist es wieder schärfer – hat das auch schon jemand beobachtet? |
Mediaman66
#149 erstellt: 09. Okt 2006, 11:37 | ||||
Hi Plasma50Zoll, schön das du so von dem Menü und der benutzerführung überzeugt bist. Ich nehme an du hast nur einen Sat angesteuert und demnach nicht viele Sender zu sortieren. Auch was das Zappen angeht hast du dann wohl keine Verzögerungen. Ich finde es halt unlogisch, dass beim einsortieren der Sender in die vorher erstellte Favoritenliste die hinzugefügten Sender oben drüber gesetzt anstelle unten drunter hinzugefügt werden. So muss man in jedem Fall die favoritenliste nochmal umsortieren. Auch die Anzeige der Senderliste an sich ist meiner meinung nach verbesserungswürdig. Dort lässt sich die Liste zwar nach Frequenz u.ä. sortieren, aber z.B. nicht nach Anbieter oder Satellit. Mal sehen was das Update nächste Woche bringt. Gruß Mediaman |
wheel
#150 erstellt: 09. Okt 2006, 11:40 | ||||
[quote="srumb] 46 x 29 x 12 cm[/quote] Danke! Sehe ich das richtig das der Phillips kein VT über Scart vom Fernseher durchschleift. Ist man auf den VT des Receivers angewiesen? Gruß wheel |
Orhan-1
#151 erstellt: 09. Okt 2006, 11:40 | ||||
Warum hast du SCART und HDMI angeschlossen?es reicht doch HDMI oder nicht? |
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht sushilange am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske! alex1977 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel) Nobi57 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte therocknbk am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 33 Beiträge |
Philips DCR 9000 ? XHT am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
zu Philips DCR 9000 RoliS. am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips DSR 9005/2 fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.471
