HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)+A -A |
lonesam
#1403 erstellt: 24. Nov 2006, 03:20 | |
Ich möchte eigentlich nur Premiere HD sehen. Gibt es da irgendwelche Probleme, die die anderen nicht haben? Wollte den Humax, aber der ist momentan nicht lieferbar. Für SD benutze ich meinen anderen Receiver. Was sind denn die auffälligsten Probleme nach dem Update? Hat sich einiges gebessert? |
mmfs001
#1404 erstellt: 24. Nov 2006, 11:34 | |
Gerade wenn Du, wie ich, den Receiver nur für HD nimmst, solltest Du wg. der Bildqualität unbedingt zum Pace greifen. Die Probleme, die das Gerät hat spielen eigentlich keine Rolle, wenn man für SD einen anderen Receiver verwendet. Das einzigste was mich stört ist, dass man ab und zu den Stromstecker ziehen muss, wenn er sich nicht per Fernbedienung ausschalten lässt. |
stran
#1405 erstellt: 24. Nov 2006, 18:09 | |
@lonesame: Habe seit 3 Wochen den baugleichen Kathrein (249€) und PremiereHD: Benutze Ihn fast ausschließlich für HDTV und kann ihn hinsichtlich der Bildqualität ohne Einschränkungen empfehlen. |
CaineOL
#1406 erstellt: 24. Nov 2006, 18:25 | |
Wie benutzt ihr bitte für SD-Programme einen anderen Receiver ???? Ich habe doch das Antennenkabel im HD-Receiver. Wie mache ich das ??? |
mmfs001
#1407 erstellt: 24. Nov 2006, 18:30 | |
Ein zweites Kabel von Pace zum anderen Receiver legen und gut ist (der Pace hat auch einen Ausgang). Das ganze funktioniert dann, wenn der Pace im Standby ist. |
CaineOL
#1408 erstellt: 24. Nov 2006, 18:37 | |
Wie genau ?? Meinst du ein Scart Kabel von Pace zum 2.Receiver ??? Oder ein 2.Antennenkabel kaufen und vom Pace LNB Out in den 2.Receiver in LNB IN ??? |
mucman1967
#1409 erstellt: 24. Nov 2006, 18:44 | |
Funktioniert auch wenn der PACE stromlos ist mit dem Ausgang. |
Kowa26
#1410 erstellt: 24. Nov 2006, 19:04 | |
Richtig! 2.Antennenkabel vom Pace LNB Out zum anderen Receiver legen. Das ganze nennt man dann "Durchschleifen" |
CaineOL
#1411 erstellt: 24. Nov 2006, 19:19 | |
Besten dank hat funktioniert. Ich hatte bei dem PACE auf SD Programme alles so abgeschnitten heißt,das das Senderlogo nicht mehr zu sehen war bzw die Köpfe so abgeschnitten aussahen. Habe ich da ein Fehler gemacht oder hat der PACE damit problem e ??? Weil jetzt mit dem anderen Receiver ist wieder alles in Ordnung. Danke |
mucman1967
#1412 erstellt: 24. Nov 2006, 19:28 | |
Probier mal die grüne Zoomtaste! |
CaineOL
#1413 erstellt: 24. Nov 2006, 19:49 | |
Habe ich,da war das aber so sehr gezoomt das das Bild abgeschnitten aussah kein Logo mehr zu sehen usw. Was mache ich falsch ???? |
mucman1967
#1414 erstellt: 24. Nov 2006, 19:56 | |
bei SD sieht aufgezoomt einfach so sch.... aus, mußt mit den Balken vorerst leben! :-( |
budhas
#1415 erstellt: 24. Nov 2006, 21:05 | |
Zu Caine, diese Problem mit dem falschen aufzoomen wurde hier schon diskutoiert ist leider derzeit noch mit dem aktueller Software so war vorher nicht der Fall wir warten daher schonalle gespannt auf das neu software update das eigentlich noch im November kommen sollte aber lassen wir uns vom Weihnachtsmann überraschen grüsse sonst viel spass mit dem Pace/kathrein |
-marco-
#1416 erstellt: 25. Nov 2006, 12:33 | |
Hi, habe seit gestern auch den PACE bei mir am laufen und das gleiche 4:3 Problem. Wenn ich also auf RTL oder so eine 4:3 Sendung gucke, fehlt bei mir oben und unten was, weil er falsch zoomt. Bei 16:9 Sendungen und PremiereHD usw. alles einwandfrei. Dies ist aber nur über den HDMI Ausgang so, wenn ich über Scart gucke, habe ich das Problem nicht und so habe ich es auch umgangen, wenn ich also eine 4:3 Sendung gucke (was selten der Fall ist ;P ) dann gucke ich über RGB-Scart. Gruß, Marco |
Zero-one
#1417 erstellt: 25. Nov 2006, 15:38 | |
So ich hab das ganze jetzt den Konsumentenschutz gemeltet. Und hab bei meinen Rechtsschutz angerufen, werde jetzt Pace und Premiere wegen Betruges verklagen. |
aska1968
#1418 erstellt: 25. Nov 2006, 18:21 | |
Halte uns bitte auf dem Laufenden in der Sache. Ich müßte meinen Pace eigendlich auch umtauschen,habe jedoch kein Bock auf ein gebrauchtes Austauschgerät,das sehr wahrscheinlich auch Fehler hat . Hoffe du hast Erfolg,weil es eine Frechheit von Pace ist,die defekten Geräte als Austauschgeräte anzubieten ! MfG Andi |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
#1419 erstellt: 25. Nov 2006, 19:56 | |
Wo ist das Problem: Ich schließe das Teil einfach an die geschaltete STeckdose des AV-Receivers an und schalte ihn damit einfach aus (spart das hinter den Schrank krabbeln)? OK in der Sache ist das natürlich nicht ok. Aber es ist wirklich eine Frechheit, dass der PAce mit dem 44-er Update häufig abstürzt und es Tonaussetzer gibt. DAs war mit der alten Fassung nie der Fall. ICh frage mich, ob mit dem Update überhaupt etwas besser geworden ist? Ich habe davon jedenfalls nix gemerkt (DD über HDMI funktioniert jedenfalls immer noch nicht). Grüsse Hans
aska1968
#1420 erstellt: 25. Nov 2006, 23:28 | |
"DD über HDMI funktioniert jedenfalls immer noch nicht" Das muß bei dir aber ein "einzelfall" sein,aber nach dem UPDATE sollte es funktionieren.Laut CT ist er sogar der einzige Premierevergewaltigte HDTV-Receiver,der DD über HDMI korrekt ausgiebt. Aber auch beim Pace scheint es eine große Serienfehlerstreuung zu geben |
mz06
#1421 erstellt: 27. Nov 2006, 14:58 | |
Das hatte ich inzwischen auch schon mehrfach. Sehr ärgerlich. Dieser Zustand geht bei mir auch immer einher mit einem ruckeligen Bild (auf allen Kanälen, SD wie HD). Wenn das so weiter geht, dann baue ich noch einen Schalter ins Netzkabel ein ... |
budhas
#1422 erstellt: 27. Nov 2006, 18:29 | |
Also ich habe das Ding mit einer Steckdose zum ein und ausschalten verbunden. Somit muss ich nicht immer aufstehen und nicht hinten rum ziehen. Und nachts schalte ich Ihn auch immer ganz aus. Der braucht ja angeblich mehr strom im Stand by als im Betrieb. grüsse |
thomey68
#1423 erstellt: 27. Nov 2006, 19:37 | |
Mach ich genauso! |
Italia99
#1424 erstellt: 28. Nov 2006, 14:04 | |
Ohhhhhh Update wann kommst du!! Diese schei** Zoom Taste nervt!! |
q12
#1425 erstellt: 28. Nov 2006, 15:10 | |
wer kann es als erster verkünden??????????????? HALLO PACE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
budhas
#1426 erstellt: 28. Nov 2006, 20:43 | |
Juhu seit ein paar Tagen spinnt glaube ich mein Pace. Ab und un ahba eich während des Porgammes so Pixel Fehler diese treten aber auch im Scart Modus auf daher kann ich den Hdmi Fehler ausschliessen hat jemand derzeit ähnlich Probleme.Sonst alles ganz gut Grüsse |
steve99
#1427 erstellt: 28. Nov 2006, 22:33 | |
habe ich auch (HDMI) meist nur ein Mal kurz während eines Films, meist gegen Anfang. |
Ingmann
#1428 erstellt: 30. Nov 2006, 17:00 | |
Hat irgendeiner die neue Kamelelon von one for all und den entsprechenden Code für den Receiver? Ich selbst habe zwar den Kathrein aber habe auch alle im Buch stehenden Pace codes eingegeben,ohne Erfolg |
q12
#1429 erstellt: 01. Dez 2006, 09:06 | |
FREITAG ? PACE? wann? grüne taste! |
budhas
#1430 erstellt: 01. Dez 2006, 19:41 | |
Ich glaube das wird das Weihnachts Geschenk von Pace an uns. Aber auf eine mail bezüglich meines Speicher Problems haben Sie reagiert und wollen meine Nummer um sich direkt mit mir zu telefonieren mal schauen spreche das Update dann natürlich auch an Grüsse |
chefffe
#1431 erstellt: 01. Dez 2006, 20:03 | |
ich dreh noch durch mit dieser ***-kiste. Keine Chance mit der Fernbedienung einen Befehl zu senden sobald der Fernseher an ist ... das Teil reagiert absolut nicht mehr wenn ich mit HDMI am eingeschalteten Fernseher versuche zu zappen ... keine rote led leuchtet mehr beim drücken ... nichts ... gibts dafür auch schon einen fix ??? |
Michi75
#1432 erstellt: 01. Dez 2006, 20:05 | |
So Update no Air.. |
SatHopper
#1433 erstellt: 01. Dez 2006, 20:37 | |
Klär uns bitte auf...meinst Du "on Air" oder wirklich "no Air" - ein kleiner, aber wichtiger Unterschied Bye SatHopper |
chefffe
#1434 erstellt: 01. Dez 2006, 20:43 | |
das "keine Luft" update ist da ??? |
DVB1
#1435 erstellt: 01. Dez 2006, 20:46 | |
Wenn jemand sagt: Update Ende Nov. Anfang Dez. , dann kann man logischeweise davon ausgehen, das Anfang Dez. gemeint ist. Da ja nicht nur PACE für den Termin verantwortlich ist, sondern z.B. Premiere,Astra (APS) u.s.w. ist es mehr als verständlich, das die Terminangaben nicht ganz so stimmen. |
DVB1
#1436 erstellt: 01. Dez 2006, 20:48 | |
Ich sehe kein Update !!! |
q12
#1437 erstellt: 01. Dez 2006, 21:12 | |
ja ja die prüfer von premiere, lange dauert soetwas. Ich war nach 5min stocksauer mit der .44 bilder die nicht zum bildschirm passen, nur durch ein update! |
aska1968
#1438 erstellt: 01. Dez 2006, 22:48 | |
@chefffe Das Problem hab ich auch,die ersten ca.45min reagiert der Pace fast garnicht auf Fernbedienungsbefehle,ist voll zum kotzen,man drückt sich die Finger wund und nichts passiert. Mit dem Update wird dir da nicht geholfen,dafür mußt du ihn umtauschen.Müßte ich auch dringend machen,aber da man höchstwahrscheinlich ein gebrauchtes Gerät von Pace bekommt,welches wohlmöglich wieder andere Fehler hat,laß ich es lieber,bis ne Alternative da ist. Das das Update Freitag immer noch nicht fertig ist,habe ich schon befürchtet,ist ja auch so eine umfangreiche Software(Win95 wurd glaub ich schneller programmiert) und dann noch die Premierezertifi... die sind ja auch immer so gründlich da,und merzen die letzen Fehler aus |
aska1968
#1439 erstellt: 01. Dez 2006, 22:53 | |
@DVB1 "Da ja nicht nur PACE für den Termin verantwortlich ist, sondern z.B. Premiere,Astra (APS) u.s.w." Das ist doch ein Pacereceiver und Pace hat das letzte Update verbockt,da können die anderen jawohl nichts dafür,so leicht können die die Schuld aber nicht abwälzen ! |
DVB1
#1440 erstellt: 02. Dez 2006, 12:21 | |
Es war nicht die Rede von Schuld abwälzen !!!! Mir ging es auch nur um den Zeitpunkt (Termin) wann ein update On Air ist. Trotzdem finde ich persönlich, dass die Leute die für die Zertifizierung verantwortlich sind, nicht kompetent. |
chefffe
#1441 erstellt: 02. Dez 2006, 23:29 | |
wieso schreibt einer mit soviel Beiträgen so extremen MÜLL |
chefffe
#1442 erstellt: 02. Dez 2006, 23:37 | |
@aska das hatte ich mir schon fast gedacht. Aufgrund der Forenbeiträgen hier möchte ich aber meinen Reciever auch nicht tauschen. Der Support von Pace ist ja auch unter aller SAU!! Habe schon ein paar mal angerufen und angeblich sollte ich immer zurück gerufen werden ... ist aber niemals passiert!!! Wenn ich für die Kiste 399 bezahlt hätte dann wäre die schon nach der ersten Woche wieder zurück gegangen. Gut das Premiere wenigstens die ersten HDTV "Testgeräte" subventioniert (habe "nur" 199 bezahlt). Ich habe nun einen "Workaround" wegen der FB gefunden. Ich schalte bei meinem TV auf PIP und lege das HDMI Bild vom Pace auf das kleine Fenster. Dann kann ich wieder ganz normal bedienen und alle Eingaben werden erkannt. Wenn der Pace nicht so ein gutes Bild hätte würde ich den schon längst verkloppt und verflucht haben!! ... Es ist eigentlich eine Frechheit das so ein Bastelgerät für soviel Geld verkauft wird ... Gruß chefffe |
Rofor
#1443 erstellt: 03. Dez 2006, 00:38 | |
Hi, Kurze Frage an die Pace-Besitzer hier: Da ich demnächst einen Premiere-tauglichen HD-Receiver kaufen möchte und ich über diese Funktion beim Pace noch nichts gefunden habe - kann es sein, das der Pace keine Timer-Programmierung hat? Das wäre dann allerdings ein echter KO-Grund für mich... Danke im Voraus und Grüsse aus Wien! |
DVB1
#1444 erstellt: 03. Dez 2006, 13:18 | |
Grüsse nach Wien. Der Pace verfügt über keine Timer Funktion, trotzdem ein Timer Taste sich auf der FB befindet. |
raffi17
#1445 erstellt: 05. Dez 2006, 11:46 | |
Ich hatte das Problem mit der FB auch seit ein paar Monaten (seit der Auslieferung), doch jetzt, neuer LCD 46" Sony W2000 - Fernbedienung funzt ohne jegliche Probleme und reagiert sofort. Das soll aber jetzt kein Tip sein sondern eine Info. Mein alter Fernseher war ein Hitachi Plasma. Sobald der an war ging nichts mehr. |
Sieglander
#1446 erstellt: 05. Dez 2006, 12:56 | |
Moin, ja genau dieses Problem hatte ich auch. Sobald der Toshiba LCD an ist, läßt sich der Pace nicht mehr fernbedienen. Komisch ist nur, daß das Problem nicht von Anfang an vorhanden war, sondern quasi über Nacht kam. Von der Pace-Hotline habe ich dann nach mehreren Telefonaten einen Austausch zugesagt bekommen. Der fand dann auch nach 8-10 Wochen statt. Nun geht wieder alles (bin gespannt wie lange?). In der Zeit des Wartens hatte ich den Pace von seinem ursprünglichen Ort unter dem LCD ca. 2 m neben den LCD gestellt. Damit war er dann relativ gut zu bedienen (als Tip für alle mit dem gleichen Problem). Gruß Christian |
aska1968
#1447 erstellt: 05. Dez 2006, 14:58 | |
@Sieglander Wie hat das mit dem Austausch des Pace geklappt,hast du ein neues Gerät bekommen oder war es gebraucht ? Frage deshalb,weil hier einige ein gebrauchtes Austauschgerät bekommen haben,welches nicht selten schlechter war als das "Alte". MfG Andi |
Sieglander
#1448 erstellt: 05. Dez 2006, 15:36 | |
@ Andi Also rein optisch würde ich sagen neu. Aber: 1. Firmware war schon 1.044 2. Seriennummer älter (kleiner) als mein alter Pace 3. Displayschutzfolie sah aus wie 10 mal abgezogen und wieder drauf geklebt 4. Favoriten (Kanal 1-100) waren schon angelegt Passt also alles zur These: "Gewartetes Innenleben in einer neuen Hülle" Gruß Christian |
babsy98
#1449 erstellt: 05. Dez 2006, 17:05 | |
Solange das Teil danach besser läuft als vorher ist das doch OK... Ich hab mit meinen Pace ja auch das Problem, das Teil hängt sich immer Auf nach 1-2 Tagen... nerf.. Babsy |
Zero-one
#1450 erstellt: 05. Dez 2006, 17:43 | |
Mein Pace wurde jetzt auch ausgetauscht, im Moment funktioniert alles. Außer das Bild gefällt mir überhaupt nicht das kriselt ja extrem. Bei HD einwenig und bei normalen Sendern ist der Hintergrund nur noch Pixelbrei. Da war das Bild beim Humax besser HD sowie auch die standart Sender sahen um einiges besser aus! (Hab mir einen Humax inzwischen von jemanden ausgeliehen.) Das Pace Gerät ist doch woll überhaupt für die Katz Bild ist Pixelbrei, das HD Bild ist überhaupt zum kotzen. Mein Technisat Gerät hat bei weiten ein viel besseres Bild. [Beitrag von Zero-one am 05. Dez 2006, 17:58 bearbeitet] |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
#1451 erstellt: 05. Dez 2006, 18:03 | |
Dann ist das Gerät abe defekt. Was man auch immer über den Pace schlechtes sagen kann, aber das Bild ist definitiv hervorragend (SD u. HD) das bestätigen auch die meisten anderen User hier. Vielleicht ist ja auch der Empfang zu schwach?
KaratM90
#1452 erstellt: 05. Dez 2006, 18:06 | |
Das kann ich auch bestätigen. |
DiLeon
#1453 erstellt: 05. Dez 2006, 18:11 | |
Zum Thema Pace-Support: mein Pace DS810KP wurde nach 7 Wochen Wartezeit endlich getauscht ... gegen ein älteres und defekteres Gerät(hat sich teils viertelstündlich aus und eingeschaltet). Dann ist mir der Kragen geplatzt und ich habe Premiere einen freundlichen aber deutlichen Brief geschrieben. Keine Woche später hat mir Premiere das Gerät gegen ein neues ausgetauscht. Ich hoffe, das ich den Pace-Support nie mehr bemühen muss. Die scheinen wirklich den Boten rund zu schicken, um einen Ringtausch auszuführen. Denn wir 'Sieglander' schon geschrieben hat: wenn denn der Receiver überhaupt bei Pace war, hat man noch nicht einmal einen Werksreset gemacht ... p.s.: bisher habe ich keine der hier genannten Probleme im Zusammenspiel mit meinem 42PF9830 |
Frage zum Pace DS 810KP Detlefnbg am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert? widi2006 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte renegade0107 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler Michi75 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen) Notar999 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
PACE 810KP Altersabfrage Baby_Snow am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht ! kai13 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update stef78 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Pace DS 810Xe - hängt - Brokerstern am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedrex77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.548
