Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)
q12
#2453 erstellt: 19. Nov 2007, 15:02
also, ich hatte den Pace 810KP mehr als ein Jahr.
Betrieb immer über geschaltete Steckdosenleiste.
Ergebnis, bei jedem Einschalten war die grosse Frage, ob nach den immer abzuwartenden 23s die blaue Anzeige kommt, damit die Fernbedienung erkannt wird. Wenn nach etwa 23s zwei rote Anzeigen kommen muss eine erneute Netztrennung gemacht werden.
Dieses Spiel habe ich typ.2-5mal gemacht damit die Kiste läuft.
Dieser FEHLER war unabhängig von der SW Version.
Schon bei der Version .26 war dieses Verhalten vorhanden.
4 SW Versionen habe ich hinter mir!
Wenn Du heute schon ein schlechtes Gefühl hast, dann zurück mit der Kiste.
Ich habe jetzt die Topfield 7700HSCI und muss sagen TOP!
kein 4:3 Problem, kein Startproblem, sichere Fernbedienung, start über Netz mit dem letzten gesehenen Programm
aber ACHTUNG!!!!!!!!!!!!!!
ich rede vom Pace 810KP (Premiere zertifiziert!!!)also andere SW Version. NIE WIEDER PACE
[Beitrag von q12 am 19. Nov 2007, 15:06 bearbeitet]
furu2002
#2454 erstellt: 20. Nov 2007, 18:18
q12 schrieb:
ich hatte hier mein neues Problem mit dem TF7700HCSI summen surren pfeifen beschrieben.
In einem anderen Forum hat mir jemand mitgeteilt das es nur...
es "pfeift" nur auf 12721MHz, also auf AnixeHD, AstraHD, Pro7HD und Sat.1HD
- die Sender auf 11914MHz "pfeifen" nicht (AstraHD+, DiscoveryHD, PremiereHD)
könntet IHR PACE810KP Besitzer bitte mal testen,
ob es bei Euch auch ist und schon vom Satelliten kommt?
Ich hab dieses scheiss pfeifen auch. Erst hatte ich es nur auf Pro7HD Sat1HD. Jetzt nehme ich es aber auch bei Premiere HD war (vorgestern oder gestern bei Miami Vice wars extrem nervtötend). Hab deswegen jetzt ne Mail an Pace geschrieben. Kann ja wohl nicht angehen, dass ich beim Fernsehen kopfweh krieg. Der Ton kommt definitiv aus dem Receiver, und abgesehen davon hängt sich das Teil auch regelmäßig auf oder sagt, dass der Antennenstecker nicht steckt. Dann hilft immer nur Stecker ziehen...
Dent_Arthur
#2455 erstellt: 20. Nov 2007, 18:45
Trantor_PP schrieb:
n abend
und das schlimmste Problem (wenn ich das nicht hinbekommen geht er auf alle fälle zurück) also das grösste Problem: der ton passt nicht zum bild ... hängt ca. eine Sekunde nach das ist ober SCHEI.... und nervt wenn man vor allem das Gesicht vom Redner sieht...
sowas habe ich noch nicht mal bei 20 euro Geräten gesehen.....
naja--- schaue morgen nochmal ... (wie bekomm ich noch mal die alte firmware?)
cu
Gibt es da nicht genau diese Lippensynchronisationsfunktion dafür?
Skalp
#2456 erstellt: 20. Nov 2007, 19:56
Mal abgesehen von den ganzen Pace Probs ist das HD-Bild ja immer noch superklasse, aber was da zuletzt bei 'Miami Vice' auf Prem HD gesendet wurde????? Weia, das war ja grottenschlechtes HD-Material, hattet ihr auch eine solche Mistqualität? Das Bild war mal gerade so PAL, in den dunklen Sequenzen sogar deutlich schwächer als ARD/ZDF.
Habe lange nicht mehr so ein mieses HD-Bild gesehen, war auch nur bei diesem Film....der Pace als Fehlerquelle scheidet also aus!
Greez Skalp
Trantor_PP
#2457 erstellt: 21. Nov 2007, 07:34
Dent_Arthur schrieb:
Trantor_PP schrieb:
n abend
cu
ich weiß ... habe es aber nur im hd hinbekommen
aber so schlimm ist das nicht...
das schlimmste ist die FB und das ich teilweise keinen sound habe d.h. ich muss erst auf dolby oder noch mal stereo im pace besättigen.... das nervt, aber sonst höre ich ja nix
Steinirob
#2458 erstellt: 27. Nov 2007, 15:58
Hi Leute,
also bei mir war Miami Vice auch in grottenschlechter Bildqualität über Premiere HD, vor allem in duklen Szenen...ich dachte ich seh nicht richtig - so schlecht hat sich noch nie was angeschaut
Skalp
#2459 erstellt: 28. Nov 2007, 20:09
Steinirob schrieb:
Hi Leute,
also bei mir war Miami Vice auch in grottenschlechter Bildqualität über Premiere HD, vor allem in duklen Szenen...ich dachte ich seh nicht richtig - so schlecht hat sich noch nie was angeschaut :(
Na, dann habe ich das ja nicht allein bemerkt. Ich zweifelte schon an meinem HD-Abo. Miami Vice war in der Tat das bisher schlechteste HD-Bild, das ich seit 2006 gesehen habe!
Greez Skalp
Quickrick
#2460 erstellt: 30. Nov 2007, 22:11
Skalp schrieb:
Steinirob schrieb:
Hi Leute,
Greez Skalp :prost
Tach auch. Also, wenn ich die Fernsehzeitung richtig lese, ist zumindest das Grobkorn wohl vom Regisseur beabsichtigt. Künstlerische Freiheit schlägt technische Möglichkeit oder so. Dermiese Plot indes ... javascript:insert(' ','')
Quickrick
#2461 erstellt: 30. Nov 2007, 22:18
... muss von Pace sein
Trantor_PP
#2462 erstellt: 04. Dez 2007, 08:05
hi
ich finde mit dem pace nur pro7 kabel sat1 für Schweiz bzw. Österreich und pro7 + sat1 noch in HD aber die drei nicht als normale deutsche Kanäle.....
help
Trantor_PP
#2463 erstellt: 07. Dez 2007, 00:48
Trantor_PP schrieb:
hi
help
hallo ..... keiner mehr der hier ist ????
ich will den pace meinen eltern zum fest schenken und muß ihn noch startklar machen
cu
Sat-Angel
#2464 erstellt: 07. Dez 2007, 08:00
Trantor_PP schrieb:
Trantor_PP schrieb:
hi
help
cu
Mache einen manuellem Suchlauf mit der Frequenz 12722 MHz und der Symbolrate 22,000 MSymb./s. Sollte immer noch nichts gefunden werden, ist das Signal wohl zu stark bedämpft.
[Beitrag von Sat-Angel am 07. Dez 2007, 08:05 bearbeitet]
Notar999
#2465 erstellt: 07. Dez 2007, 08:04
Trantor_PP schrieb:
hi
help
Interessant, daß habe ich bei meinem Digicorder HD S2 auch. Könnte eine Beschränkung seitens des Herstellers sein. Den manuellen Suchlauf werde ich heute abend mal probieren.
Sat-Angel
#2466 erstellt: 07. Dez 2007, 08:07
Das liegt mehr an der Dämpfung des Koax-Kabel.
q12
#2467 erstellt: 07. Dez 2007, 11:58
Du musst den Transponder NEU-HINZU editieren, der fehlt im Pace und wurde AUCH MIT DEM LETZTEN UPDATE nicht ergänzt.
PACE = TOLLE LEISTUNG!
Transponder 107
12.545
Horizontal
SR 22000
FEC 5/6
9Live
Kabel1
N24
ProSieben
SAT1
Ralfii
#2468 erstellt: 08. Dez 2007, 17:54
hallo
kann ich bei meinem pace 810 kp auch die senderliste mit dem pc auslesen, bearbeiten und wieder zurückschreiben
auf den receiver?
oder muss ich das am receiver selber machen mit der fernbedienung (wäre etwas umständlich)
besten dank
ralfii
q12
#2469 erstellt: 08. Dez 2007, 20:22
ich hatte keine PC Lösung gefunden.
Umständlich, also PACE!
brkr
#2470 erstellt: 10. Dez 2007, 23:54
Transponder 107
12.545
Horizontal
SR 22000
FEC 5/6
9Live
Kabel1
N24
ProSieben
SAT1
bei mir verliert der Pace bei jedem zweiten Strom wech diese Sender - aber nur diese und immer wieder - kann ich da irgend was falsch machen?
Suchen - finden - zu den Favoriten hinzufügen abspeichern - fertig.
das mach ich jeden zweiten Tag
irgend jemand eine Lösung?
Danke
1ps
#2471 erstellt: 11. Dez 2007, 08:59
Ist bei meinem Pace noch nie passiert, selbst beim update behälte er alle Sender und auch die gespeicherten Favoriten.
Ralfii
#2472 erstellt: 11. Dez 2007, 10:19
mein Pace häng an einer funksteckdose für den TV und wird auch jeden abend abgeschaltet und ist dann locker für 15 stunden weg vom netz.
er behält alles.
hjg1000
#2473 erstellt: 11. Dez 2007, 10:32
Hallo zusammen,
ich bräuchte dringend mal Hilfe für meinen Pace DS 810 xe.
Leider empfängt meiner nur den Astra HD Demokanal korrekt.
Die HD-Kanäle von Pro7, Sat1, und Anixe HD empfängt er nur ganz selten. Nach ein paar Minuten wird das Bild grob pixelig, um dann ganz zu verschwinden. Dann geht bei diesen Sendern wieder tagelang nichts.
Hat jemand eine Erklärung dafür, oder habv ich was falsch eingestellt?
Wäre dankbar für Tipps!
Grüßle aus dem Schwarzwald
hjg1000
Sat-Angel
#2474 erstellt: 11. Dez 2007, 11:22
Möglich Gründe sind eine schlecht eingestellte Antenne, schlechtes LNB oder zu hohe Dämpfung des Kabels.
Schau doch mal wenn du den Transponder empfängst nach der Qualität des Signals. Dürfte IMHO nicht besonders gut sein.
Grüße aus dem Taunus
Sat-Angel
hjg1000
#2475 erstellt: 11. Dez 2007, 11:53
Hallo Sat-Angel,
die Empfangsstärke schwankt bei diesen 3 HD-Kanälen zwischen 0% und ca. 50%. Aber ich frage mich, warum alle anderen Kanäle und der Astra HD Kanal 100% haben? Kann das dann an der Ausrichtung der Schüssel liegen?
hjg1000
1ps
#2476 erstellt: 11. Dez 2007, 12:03
hjg1000 schrieb:
Hallo Sat-Angel,
hjg1000
Welchen Durchmesser hat die Schüssel?
Welche LNB?
Wo liest Du die Empfangsstärke ab?
Die Darstellung am Receiver ist nicht immer genau, dafür
gibt es externe Messgeräte.
Habe 3 Receiver jeder zeigt was anderes an.
hjg1000
#2477 erstellt: 11. Dez 2007, 12:15
Es ist eine 80 cm Wisi Schüssel mit Hama Quad Switch LNB. Die Empafangsstärke zeigt der Receiver an, wenn ich in der Senderliste die I-Taste drücke.
Muß mir wohl mal so ein Gerät anschaffen, das die Ausrichtung der Schüssel erleichtert.
Aber warum nur diese Kanäle schlecht empfangen werden? Stellen die höhere Ansprüche an die Einstellung? Falls das blöde Fragen sind, bitte ich um Nachsicht, ich habs nicht so mit der Elektronik!
hjg1000
Sat-Angel
#2478 erstellt: 11. Dez 2007, 13:13
Dieser Transponder wird mit einer relativ großen Zwischenfrequenz durch dein Koax-Kabel geleitet und dieses Kabel hat bei 2122 MHz eine höhere Dämpfung als z.B. bei 1000 MHz.
Ich würde mal versuchen die Antenne noch etwas besser zu justieren oder du musst den Weg von der Antenne mit einem besseren Kabel überbrücken, sprich die Dämpfung verringern. Eventuell könnte man auch mit einem Verstärker arbeiten.
PS. Die Schüssel ist okay, wenn es auch bessere LNBs gibt.
1ps
#2479 erstellt: 11. Dez 2007, 13:22
Die Schüssel ist groß genug.
Die Quad LNB ist mit integrierten Multischalter,
hat eine höhere Dämpfung wie eine Quadro und wenn dann auch noch das Kabel zu stark dämpft kann es schon sein das
es da Probleme gibt.
hjg1000
#2480 erstellt: 11. Dez 2007, 17:22
ich hab den Fehler gefunden. Es liegt am Kabel. Hab jetzt das Kabel vom anderen Fernseher an den Pace angeschlossen, und siehe da: alles funzt.
Danke für Eure Hilfe!
hjg1000
franz2012
#2481 erstellt: 11. Dez 2007, 17:59
brkr schrieb:
Danke
Ich tippe auf Gerätefehler, davon wurde hier schon öfter berichtet. Versuche über den Kundendienst das Gerät zu tauschen. Mein Eindruck ist, die Fehlerstreuung der Bauteile des Pace ist ziemlich groß.
mr.fundus
#2482 erstellt: 11. Dez 2007, 19:12
Ich habe auch diese Fernbedienungs-Probleme mit dem Pace 810KP!
Vor 2Monaten gekauft erstmal an meinen Philips-Röhren-TV super Bild, Fernbedienung ok!Nun vor 2Wochen an neuen Samsung LCD40- M87 angeschlossen logisch!über das mitgelieferte HDMI-Kabel und die ersten 15min funktioniert die Fernbedienung nicht!!
Pace schreibt dazu:"Bei TV-Geräten ab 42 Zoll kann es in Verbindung mit der Fernbedienungsfunktion des DS810 zu Störungen kommen. Hierfür verantwortlich ist eine Streustrahlung des TV-Gerätes die Infrarotsignale einer Fernbedienung stören können. Ein Austausch des Receivers bringt hier keine Änderung. Um Abhilfe zu schaffen möchten wir Ihnen empfehlen den Receiver weiter vom Plasma TV entfernt aufzustellen."
Hingewiesen auf das Pänomen,das d.Fernb.bei Anschluß des Pace über Scart deutlich besser geht schriebt Pace:
"Die von Ihnen beschriebene Symptomatik beim Umschalten des Signals des TV-Gerätes bestätigt die bereits genannte Ursache mit der Streustrahlung da sich bei anderen Bildsystemen (SCART, YUV, analoges Kabel) die Strahlungswerte ändern"
Hat wer inzwischen eine echte Lösung?!!
(meine Frau flippt sonst aus und wirft bald irgendwas davon aus dem Fenster!)
Muß Pace bzw. Media-Markt mir den Reciever nicht zurücknehmen?
Ralfii
#2483 erstellt: 11. Dez 2007, 19:58
ich habe meinen 810er ca 80cm weg vom pana.
er reagiert normal auf die FB denke ich.
angeschlossen ist er mit einem 2m HDMI kabel aus dem zubehör.
ich habe ihn gleich auf den schrank gestellt, weil ich von den probelem gehört habe, kann also nicht anders testen.
1ps
#2484 erstellt: 12. Dez 2007, 09:35
Also ich habe auch Schwierigkeiten mit der
Funktion der FB. auch nach dem 35 Update.
Mein LCD ist ein 40 Medion, dass Innenleben dieses
Gerätes ist Samsung also deshalb die gleichen Probleme.
Werde mal den Pace weiter weg stellen.
Notar999
#2485 erstellt: 12. Dez 2007, 22:24
Sat-Angel schrieb:
Das liegt mehr an der Dämpfung des Koax-Kabel. ;)
Huhu, ich habe nicht gesagt, daß ich die Sender nicht empfangen kann. Sie waren nur nicht in der Senderliste nach der Erstinstallation.
Mein Tipp: Es lag an der Vorprogrammierung durch den Hersteller
Ralfii
#2486 erstellt: 13. Dez 2007, 09:54
[Beitrag von Ralfii am 13. Dez 2007, 11:25 bearbeitet]
Ralfii
#2487 erstellt: 21. Dez 2007, 11:55
Hallo
Ist der braugleiche 901er kathrein eigentlich auch premiere ertifiziert ?
kann ich eine standard software (ohne premiere menü aufspielen ?)
Besten dank !
DVB1
#2488 erstellt: 21. Dez 2007, 16:37
Ralfii schrieb:
Hallo
Besten dank !
Der 901 ist Baugleich mit 810KP und zertifiziert !
Gibt also alternativ keine andere Software!
Ralfii
#2489 erstellt: 21. Dez 2007, 16:45
Und die vom 810XE wird vermutlich auch nicht gehen, die geräte sind ja nicht ganz gleich....
DVB1
#2490 erstellt: 21. Dez 2007, 16:53
Würde gehen, aber bei alle hier genannten Geräte kann der bootloader nicht überredet werden eine andere Software zu nehmen. Bootloader kann auch nicht getauscht werden !
Skalp
#2491 erstellt: 21. Dez 2007, 18:22
Hi DVB1!
Konntest du schon einmal einen Topfield 7700 HSCI gegen den 810KP testen bzw. weisst du ob, die PAL/HD Qualität ähnlich gut ist?
Softwareseitig/Hänger/Zappen usw. soll der Topf eine ganz andere Liga sein.....was ja auch nicht schwer ist!
Hast du da Infos?
Greez Skalp
DVB1
#2492 erstellt: 21. Dez 2007, 18:30
Skalp schrieb:
Hi DVB1!
Hast du da Infos?
Greez Skalp :prost
Nein.
q12
#2493 erstellt: 21. Dez 2007, 19:41
ICH!
nach etwa 2Monaten TF7700HSCI( ihr könnt es nachlesen) und über 1,5 Jahr 810KP.....
keinen negativen Punkt könnte ich Euch nennen.
Fernbed, Gerätestart, 4:3, Bildschirmauflösungen steuern
jetzt mit 2 Automatikmodis, 1080i absolut sauber mit dem 810er konnte ich nur 720p sauber ansteuern (Sharp Aquos)
Von der Aktualität: 2x SW Update hatte ich auch mit der TF 7700 schon, die Leute sind scheinbar sehr fleißig, ohne zu wissen was vorher unsauber oder schlecht war.
Zusätzlich habe ich eine TF4000PVRplus die in der SW auch gut gepflegt wird. AUCH HIER alles i.o.
Alle Hersteller kochen nur mit Wasser, aber bei TF schmeckt es mir wirklich gut!
Bildqualität SD ist im Vergleich zu 810 besser, warum auch immer
Problem 4:3 = vorbei
Einschalten über Netz= sehr schnell und sicher mit letztem Kanal
Abstürze = bislang keine
so und schluss hier, bin kein TF Mitarbeiter
Ihr kennt mich
Ein schönes Weihnachtsfest!
[Beitrag von q12 am 21. Dez 2007, 19:43 bearbeitet]
Ralfii
#2494 erstellt: 22. Dez 2007, 12:33
Hallo
habe meine schüssel eben auf Hotbird ausgerichtet.
HD Suisse ruckelt teilweise stark, ist das normal (es kommt grad skispringen)
signalqualität ist fast vollausschlag.
ich bekomme auch nur horizontale sender rein....
danke !
Sat-Angel
#2495 erstellt: 22. Dez 2007, 13:32
Die haben ein Ruckelproblem, ich kann es aber leider nicht selber testen, da kodiert.
http://www.hifi-foru...=124&thread=2263&z=5
Ralfii
#2496 erstellt: 22. Dez 2007, 13:50
ok, das ruckeln kommt wohl vom sender.
leider findet mein pace im moment nur hotbird sender auf 108xx und 12539
jetzt habe ich mal den kompletten suchlauf gestartet und er ist schon bei 280 kanälen.
vorher waren es immer nur ca 30 kanäle.....
kann ich das irdenwie anders machen mit dem suchlauf ?
danke!
Skalp
#2497 erstellt: 22. Dez 2007, 22:29
@dvb1
Thx...für die klare Ansage!
@Q12
Ebenso Thx....für das Statement bzw. den Kurzvergleich.
Der Pace nervt nur noch rum...stets 'Kanal nicht freigeschaltet' 'Fehler 2' oder Hänger beim Zappen von bis zu zwei Minuten. Das Pal/HD Bild ist ja soweit sehr gut, aber alles andere ist einfach eine Lachnummer. Im neuen Jahr gibt's da eine Alternative, irgendwann ist mal genug geärgert.
Schöne Weihnachten zusammen.....!
Greez Skalp
Sat-Angel
#2498 erstellt: 22. Dez 2007, 23:25
Sehe ich auch so! Mit dem Ding wird man noch zum Kunstschützen damit die Fernbedienung überhaupt mal funktioniert...
Ralfii
#2499 erstellt: 27. Dez 2007, 17:21
kann ich es eigentlich irgendwo einstellen, das die 4:3 sendungen auf meinem panasonic 16:9 plasma auch bildschirmfüllend angezeigt werden ?
ok, es sind dann halt eierköpfe, aber das wäre mir egal.
wenn eine 16:9 sendung kommt, passt alles, aber bei 4:3 (bei HD und bei SD auch) kommen immer schwarze balken.
danke !
kommoedchen
#2500 erstellt: 27. Dez 2007, 17:45
Hallo, ich habe den Pace-Receiver und würde gerne durch einen Sender/Empfänger in einem anderen Raum den Programmwechsel durchführen/umschalten. Ich habe an den IR-Empfänger am Receiver den entsprechenden Sender angeklebt. Bei meinem vorherigen Gerät (Humax) funktionierte alles problemlos! Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, was ich falsch gemacht haben könnte????
Quickrick
#2501 erstellt: 27. Dez 2007, 19:07
danke !
Hi Ralfii, also ich ändere das Format zur Not unter Menü - Premiere Menü - Punkt 1.6 Bildschirm. Dort Format auf 4:3 stellen und eine Etage tiefer Pan&Scan. Bestätigen und schlecht ist, denn der Sinn kann das auch nicht sein! Für mich steht trotzdem fest: Nie wieder ein Pace! Liebäugele jetzt mit nem Topf 7700 HSCI - der nimmt auch auf ;-)
q12
#2502 erstellt: 27. Dez 2007, 19:10
Hallo Ralfii!
das ist doch der Kernpunkt vom Pace 810KP
nach der Version .26 hat Pace das FÜLLEN EINES 16:9 BS VERHINDERT, und steht auch noch dazu weil nur soooo wär es richtig,
mitlerweile sind auch andere Geräte am Markt die nun Zeigen, dass Paceentwickler nicht richtig lesen können oder wollen was in Standards geschrieben steht. Selbst Kathrein hat wegen dieses Schwachsinns mit ins Boot nehmen lassen.
ICH HABE ES HINTER MIR!der Pace ist wech
7700 HSCI - der nimmt auch auf ;-)stimmt nicht, noch nicht!
siehe:
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=14029
[Beitrag von q12 am 28. Dez 2007, 10:05 bearbeitet]
Ralfii
#2503 erstellt: 27. Dez 2007, 19:15
Habe den Pace halt sehr sehr günstig bekommen, von einem der auch gesagt hat "ich hau en weg"
ich habe noch zwei 5000er töpfe mit Festplate, der PACE ist zur zum rumspielen mit HDTV, aber er ist schon nervig, das stimmt schon....
die alte software wird es wohl nicht mehr geben ?
Frage zum Pace DS 810KP
Detlefnbg am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert?
widi2006 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte
renegade0107 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  5 Beiträge
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler
Michi75 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen)
Notar999 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
PACE 810KP Altersabfrage
Baby_Snow am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Pace-Update 1.0.44 on air!
KaratM90 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht !
kai13 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update
stef78 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Pace DS 810Xe - hängt -
Brokerstern am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.834
