| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)+A -A |
aska1968
#1203
erstellt: 01. Okt 2006, 10:37
DVI überträgt nur dat Bild,fürn Ton mußt noch die Cinchkabel (rot+weiß)anschließen !
Ingmann
#1204
erstellt: 01. Okt 2006, 10:49
Das ist klar.Ich meine das ich über den Scart-ausgang keinen Ton bekomme. |
aska1968
#1205
erstellt: 01. Okt 2006, 10:54
Im Menu den internen Ton angestellt ? |
Ingmann
#1206
erstellt: 01. Okt 2006, 11:23
ups,interner ton? Habe ich noch nicht gesehen! |
aska1968
#1207
erstellt: 01. Okt 2006, 11:49
Sorry ,falscher Tip Wie hast du denn Ton,wenn du über DVI schaust ? Oder hast bei beiden varianten (der Verkabelung) kein Ton ? |
Ingmann
#1208
erstellt: 01. Okt 2006, 12:06
Habe den DVI(HDMI) sowie die Chinch ausgänge genommen. Über Scart wird Audio ja eigentlich mit übertragen. Ton,wie gesagt nur über die DVI Variante [Beitrag von Ingmann am 01. Okt 2006, 12:08 bearbeitet] |
aska1968
#1209
erstellt: 01. Okt 2006, 12:09
Und der Ton wird nur am TV ausgegeben,oder auch per HIFI-Receiver ? Falls am TV Ton nicht geht,im Samsung-Menu gibt es die Option :Interner Ton an oder aus. |
aska1968
#1210
erstellt: 01. Okt 2006, 12:14
Mist,durch deine Bearbeitung am Thread,habe ich letzten Satz zu spät gesehen. Dann kann ich nur noch raten,vielleicht mal anderes Scartkabel probieren;ist vielleicht nicht vollbelegt oder auch defekt. |
Ingmann
#1211
erstellt: 01. Okt 2006, 12:37
oh je,dann muß ich mal auf Suche gehen. Danke vorerst |
mennix
#1212
erstellt: 01. Okt 2006, 15:37
[quote="Ingmann"]Hallo! Ich habe auch seit ein paar Tagen den Kathrein. Ich habe schon einige Seiten durchgelesen aber auf mein Prob. keine Antwort gefunden. Ich habe den Kathrein per HDMI-DVI kabel an meinen Samsung angeschlossen. Ich habe ihn auch noch über Scart angeschlossen(kann über DVI den Zoom nicht regeln) bekomme aber keinen Ton. Ist das ein bekanntes Problem? Muß ich eine bestimmte Einst. vornehmen? Oder liegt es vieleicht nur am Kabel? Danke im Voraus [/quotEHi Mein Fernseher ist auch nur über DVI angeschlossen. Für Ton muss ich bei meinem Bluemedia dem PC Eingang für Ton nehmen. |
Michi75
#1213
erstellt: 02. Okt 2006, 07:05
[quote="mennix"][quote="Ingmann"]Hallo! Ich habe auch seit ein paar Tagen den Kathrein. Ich habe schon einige Seiten durchgelesen aber auf mein Prob. keine Antwort gefunden. Ich habe den Kathrein per HDMI-DVI kabel an meinen Samsung angeschlossen. Ich habe ihn auch noch über Scart angeschlossen(kann über DVI den Zoom nicht regeln) bekomme aber keinen Ton. Ist das ein bekanntes Problem? Muß ich eine bestimmte Einst. vornehmen? Oder liegt es vieleicht nur am Kabel? Danke im Voraus [/quotEHi Mein Fernseher ist auch nur über DVI angeschlossen. Für Ton muss ich bei meinem Bluemedia dem PC Eingang für Ton nehmen.[/quote] Hallo, über dvi geht kein ton!!!! |
Ingmann
#1214
erstellt: 02. Okt 2006, 10:30
Nochmal zum mitschreiben! Über die Anschlüsse DVI,Audio,rechts,Audio-links kommt TON. Über den Scart-anschluss kommt KEIN Ton! |
Notar999
#1215
erstellt: 02. Okt 2006, 11:57
Mmmh.. Welches Tonausgabe-Signal hast Du denn in den Optionen des Pace angegeben? Bei DD dürfte der Ton doch nur über die optische Tonverbindung und einen digitalen AV-Reciever ausgegeben werden können, oder? [Beitrag von Notar999 am 02. Okt 2006, 12:00 bearbeitet] |
ThomasD2
#1216
erstellt: 04. Okt 2006, 22:51
Hallo, muss auch mal etwas im Forum zum Pace zum besten geben: Zu den bekannten Problemen (kein Standby möglich, tlw. 1 min Verzögerung beim Zapp) kommt bei mir nun eins dazu: Da "Deluxe Music" umgezogen ist, wollte ich heute einen Sendersuchlauf starten. Hat beim letzten Mal über 1 Stunde gedauert. Habe es aber in Kauf nehmen wollen und habe das jetzt vor etwa 1:30 Std. gestartet - der Pace hängt nun bei 18 gefundenen Trägern und macht nichts mehr ... Dauert es vielleicht wirklich so lange? Wie ist das bei euch? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gesamt- und NIT-Suchlauf? Habe immer Gesamtsuchlauf gestartet. Oh - verdammt, während ich das schreibe spring die Anzeige auf 19 Träger um. Naja - werde ich wohl noch länger warten müssen. Noch eine andere Frage: das mit der Lautstärke regeln über den Pace funktioniert bei mir nur, wenn ich in Kauf nehme, dass kein AC3 über den optischen Ausgang mehr ausgegeben wird. Ist das richtig so? Denn dann hat diese Funktion für mich keinen Wert... aber das konnte auch die dBox2 schon nicht.. scheint wohl technisch nicht möglich zu sein. Thomas |
DVB1
#1217
erstellt: 05. Okt 2006, 10:39
@ThomasD2 Also ein Gesamt Suchlauf dauert sehr lange, da hier ein Receiver alle Kombinations Möglichkeiten (Frequenz,Symbolrate,FEC) Schritt für Schritt durch geht. Ein NIT Suchlauf ist da wesentlich schneller, da hier eine Liste vom Satelliten Betreiber z.B. Astra auf einen oder mehreren Transpondern hinterlegt wird, und vom Receiver eingelesen wird, so das nur die Kanäle gesucht werden die in der Liste (mit den passenden Parametern) aufgeführt werden . |
saturation
#1218
erstellt: 05. Okt 2006, 10:47
Über SCART Anschluß wird immer Bild und Ton ausgegeben. Wenn der Ton fehlt und das Bild kommt, ist entweder das Kabel defekt oder das Ausgabegerät hat ne Macke. Grüße |
ThomasD2
#1219
erstellt: 05. Okt 2006, 11:20
OK, danke für die Info. Die Einstellungen für den NIT-Suchlauf zeigen dann sicher auf eine von Premiere bereitgestellte Liste, oder? Ich meine, dass ich letztes Mal, als irgendetwas umzog, keinen Erfolg mit der NIT-Suche hatte - deshalb bin auf Gesamtsuchlauf gegangen. Thomas [Beitrag von ThomasD2 am 05. Okt 2006, 23:29 bearbeitet] |
Skalp
#1220
erstellt: 06. Okt 2006, 13:06
Habe ich hier was überlesen oder hattet ihr dieses Prob. auch schonmal?? Neuerdings sind meine TV-Favoritenkanäle wie ursprünglich von 1-30 belegt zwar im Menü zu sehen, schalte ich aber auf 'Pro7' das gewünschte '7'. Programm, steht dort 'kein TV-Sender gefunden'! Stattdessen stehen die Original-Programmplätze der Favoriten wild durcheinander und nicht mehr von 1-30 sortiert! Ich kann also nicht mehr schön über den Ziffernblock von 1-30 zappen, sondern komme nur noch mit der Pgm+ und Pgm- Taste dahin. Dies ist übrigens aus heiterem Himmel passiert, es ist keine Änderung am Rcv. vorgenommen worden. Auf einmal sind die Fav. nicht mehr anwählbar, obwohl sie noch vorhanden sind! Öfter mal was Neues mit diesem Sch....teil!! [Beitrag von Skalp am 06. Okt 2006, 13:07 bearbeitet] |
Ingmann
#1221
erstellt: 09. Okt 2006, 17:22
@saturation Kabel war tatsächlich defekt. Kann mir noch Jemand sagen was ich wegen dem Einfrieren des Receiver machen soll. Kann das mit einem Softwareupdate behoben werden oder Sollte ich die Kiste besser wieder einschicken. Es ist so das der Receiver sporadisch einfriert un nach 20-25 sec wieder reagiert. Grüße Ingmann |
DVB1
#1222
erstellt: 09. Okt 2006, 18:40
Das der Receiver ein Freeze (einfrieren) macht liegt eher an der Software und nicht an der Hardware. |
miip
#1223
erstellt: 09. Okt 2006, 19:04
@DVB1 Du hast doch einen guten Draht zu Pace? Gibts da schon einen Termin für ein neues Update? [Beitrag von miip am 10. Okt 2006, 09:37 bearbeitet] |
DVB1
#1224
erstellt: 10. Okt 2006, 08:32
Das mit den Terminen ist doch immer so ein Problem ![]() Ausserdem gab es bei Pace ja eine komplette Umstrukturierung, das sollte sich hoffentlich positiv auf die Softwareentwicklung auswirken. |
akalenborn
#1225
erstellt: 10. Okt 2006, 09:20
Hallo Zusammen, kann man das Update auf .44 vielleicht irgendwie rückgängig machen. Bei mir hat es nämlich nur Probleme gebracht die ich vorher nicht hatte. Grüße Axel! |
Skalp
#1226
erstellt: 10. Okt 2006, 09:26
NEIN....es ist nicht rückgängig zu machen! |
beer
#1227
erstellt: 10. Okt 2006, 11:18
Kann mich nicht entscheiden, ob Pace oder Philips. Gibt es beim Pace auch Solis ? |
Skalp
#1228
erstellt: 10. Okt 2006, 12:18
@ALL N E W S !!!!! Ich weiss zwar nicht ob ich es recht glauben mag, aber ich habe eben News seitens des Pace-Supports erfahren! Auf meine Frage, ob ich mich darauf verlassen kann, antwortete er mit 'JA' !! Also, festhalten: Angeblich ist eine neues Update 1.0.45 fertiggestellt und soll kommende Woche aufgeschaltet werden. Es soll insbesondere das 4:3 Problem beseitigen und andere Dinge, die im Umfang des letzten Updates moniert worden sind!! Da kann man also gespannt sein.....wer's glaubt???? Ich bleibe da sehr skeptisch! Pace Receiver, die zum Tausch moniert sind, verzögern sich auch noch. Ich warte bereits seit 4 Wochen....er sagte, das sie in der 42.KW mit einer grossen Lieferung rechnen und die Geräte dann ausgeliefert/getauscht werden! ...der Glaube stirbt zuletzt, Leute!!! |
q12
#1229
erstellt: 10. Okt 2006, 13:18
dankeschön für den hoffnungsschimmer !!!!! gestern hatte ich das 1.mal ein horizontal halbiertes bild, wo die beiden hälften ( unten/ oben)vertauscht )waren... aber nur auf HD Film! SD TV war i.o. lösung nur über netzstecker. |
thomey68
#1230
erstellt: 10. Okt 2006, 15:00
Das klingt doch gut,so schlecht war deine Prognose ja letztes Mal auch nicht! |
SatHopper
#1231
erstellt: 10. Okt 2006, 17:05
Hoffen wir alle gemeinsam, denn die Box an sich ist wirklich nicht schlecht ! Leider habe ich auch erst seit dem Update Probleme damit. Vor allem nervt mich die Tatsache, dass ich den Receiver nach längerem Gebrauch nicht mehr in Standby bekomme und den Stecker ziehen muss Aber wenigstens geht bei mir dabei nix verloren. Gruß SatHopper |
Schwarzi
#1232
erstellt: 11. Okt 2006, 13:46
Scheint mir auch so, denn wenn man sich so durch die Philips-Threads durchkaempft, wollen offensichtlich nur die "Humaxer" ihre Kisten loswerden.... |
Sieglander
#1233
erstellt: 11. Okt 2006, 14:45
Hallo Zusammen, so nun habe ich auch ein erstes Problem mit dem Pace. Schlagwort Fernbedienung. Seit 3-4 Tagen macht die FB Probs. Im Detail, der Pace reagiert einfach nicht mehr auf jeglichen Tastendruck auf der FB. Ich habe mir schon die IR-Diode im LCD-Screen der Digi-Knipse angeschaut und sie leuchtet bei Tastenbetätigung, ergo sollte FB-Seitig alles ok sein. Pace vom Strom nehmen bringt auch keine Abhilfe. Ich habe mich dann mal an eine Aussage des Pace-Support erinnert, wo die Schuld auf einige LCD-TV´s geschoben wurde. Also hab ich meinen Toshi 37WL66Z ausgeschaltet und sofort läßt sich der Pace wieder einwandfrei per FB schalten. Das ist doch irre... Hat noch jemand von euch die Kombi Pace+Toshi und das gleiche Problem? Wie kann man da Abhilfe schaffen? viele Grüße Christian |
DVB1
#1234
erstellt: 11. Okt 2006, 15:27
Hast eine PM !! [Beitrag von DVB1 am 11. Okt 2006, 15:28 bearbeitet] |
q12
#1235
erstellt: 12. Okt 2006, 05:02
@Skalp du scheinst den besten DRAHT zu pace zu haben. ich habe auch nocheinmal nachgefragt Antwort: update??? wie??? sooo??? kein problem bekannt da fühlt mann sich so wunderbar als kunde bei pace aufgehoben hallo pace! dankeschön |
Skalp
#1236
erstellt: 12. Okt 2006, 08:30
@Q12 Wieso bester Draht? Ich rufe halt an, wenn ich was wissen will! Was, wie du siehst, ohnehin nichts bringt. Siehste, das deckt sich doch mit den bisherigen Aussagen über Support-Telefonmitarbeiter!! Jeder sagt was anderes, keiner hat wirklich Ahnung!Ich habe ja bereits befürchtet, das es sich um eine Falschmeldung handelt! 10 Anrufe, 11 Meinungen......ich glaube denen nichts mehr!! |
q12
#1237
erstellt: 12. Okt 2006, 08:39
Genau! |
mennix
#1238
erstellt: 12. Okt 2006, 15:34
Hi alle Bräuchte mal Hilfe mit dem Pace. Mein Bruder hat sich heute auch einen gekauft, leider hat er kein HDTV Fernsegerät. Er hat also den Pace über Scart angeschlossen. Da aber in der Grundeinstellung Scart nicht aktiviert ist, kriegt er kein Bild. Jetzt habe ich den Reciver zu ir nach hause mitgenommen und an meinem LCD auf Scart umgestellt. Jetzt hat er aber das Problem, das er seine Satellitenanlage mit DIseq und dem Zeug bei sisch einrichten muss. Das geht ja nur wenn er den Pace in die Werkseinstellungen zurücksetzt. Dann ist aber der Scart Ausgang wieder deaktiviert. Des is irgendwie blöd bei dem Pace. Gibts da nen Trick dafür?? |
miip
#1239
erstellt: 12. Okt 2006, 16:53
Scart kann man nicht deaktivieren. Entweder hat dein Bruder den Pace falsch angeschlossen oder das Gerät ist kaputt. |
Zero-one
#1240
erstellt: 12. Okt 2006, 18:39
Hab mal eine Frage wie kann ich den die 10000 Sender aus der Liste löschen? Möchte mir die Liste selber konfigurieren, das funktioniert auch möchte aber den Rest raus kicken geht das? @mennix Hab den Pace gestern bekommen und hab ihn im Moment auch noch per Scart an einen Röhren TV angeschlossen. Nach den einschalten müsste aber ein Bild kommen? DIseq und die ganzen Konfigurationen kann man doch immer einstellen unter Premiere Menü>Antenne? Bei mir kam da gleich die Installation? [Beitrag von Zero-one am 12. Okt 2006, 18:46 bearbeitet] |
mennix
#1241
erstellt: 13. Okt 2006, 04:10
Danke an alle er hatte nur ein defektes Scart Kabel jetzzt funktioniert es |
CyborgDE
#1242
erstellt: 13. Okt 2006, 09:51
Hallo, ich bin da mit dem 4:3 Problem etwas durcheinander gekommen habe aber auch ein 4:3 Problem ... Die Ausgangsauflösung ist auf 1080i fest eingestellt, da der TV 1080i darstellen kann. SD in 16:9 -> OK SD in 4:3 lässt sich auf Letterbox umstellen (Zoom) -> OK HD in 16:9 -> OK HD in 4:3 (Pro7 HD, hochskaliertes SD) lässt sich nicht auf Letterbox umschalten, Zoom geht nicht ??? Beim TV lässt sich nichts einstellen, da der ja ein 16:9 Signal (1080i) bekommt. Beim hinzufügen von Sendern in die Favoritenliste blieb die Kiste einmal hängen und ich musste den Stecker ziehen Ansonsten läuft der Pace gut. Gruß |
q12
#1243
erstellt: 13. Okt 2006, 09:59
bitte melde dich bei pace, wir brauchen jeden mitstreiter |
miip
#1244
erstellt: 13. Okt 2006, 10:03
Das ist völlig normal und kein Problem. Schau einfach das normale Pro7, wenn 4:3 Sendungen kommen. Dort kannst du dann auch wieder skalieren. |
CyborgDE
#1245
erstellt: 13. Okt 2006, 10:29
die Qualität ist nicht vergleichbar. Warum sollte es bei einem 16:9 TV kein Letterbox gehen, wenn Pace schon die Skalierung anbietet ? Gruß |
miip
#1246
erstellt: 13. Okt 2006, 14:02
Weil ein HD Bild schon in 16:9 ausgegeben und dann nicht mehr verändert wird. Pro7 HD zeigt auch wirklich ein 16:9 Bild, nur ist eben ein großer Teil davon schwarz.
Tut er doch gar nicht! |
CyborgDE
#1247
erstellt: 13. Okt 2006, 15:44
In der Konfiguration steht Input 480p / Output 1080i, das ist ein scaling. Auch das SD Signal läßt sich am Pace auf Letterbox umschalten und als 1080i and den TV übergeben ... Gruß [Beitrag von CyborgDE am 13. Okt 2006, 16:50 bearbeitet] |
miip
#1248
erstellt: 13. Okt 2006, 18:11
Pro7 HD sendet aber nicht in 480p sondern in 1080i! Und in der Konfiguration steht sicher auch Input 1080i / Output 1080i, oder? An allem was nicht in 576i (ich denke das meinst du mit 480p?) ankommt, kann weder vom Pace noch vom Fernseher (ein paar Exoten können es wohl doch) weiter skaliert werden (im Sinne von 4:3 auf 16:9 skalieren - 720p kann er immernoch in 1080i umrechnen).
Ja, das ist aber nicht die optimale Methode, da der Pace einfach nur zoomt (grüne Taste) und die Bildqualität darunter extrem leidet. Hier kommt auch das echte 4:3 Problem ins Spiel, wenn man den Fernseher skalieren lassen will. Aber das hast du sicher schon nachgelesen. [Beitrag von miip am 13. Okt 2006, 18:16 bearbeitet] |
CyborgDE
#1249
erstellt: 13. Okt 2006, 18:41
Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte, er skaliert SD nach 1080i und gibt diese an den TV und somit muss der TV nicht mehr skalieren.
Da liegt aber der Vorteil von 1080i, da liegt der Faktor bei ca. 2 und der Pace muss vor dem skalieren vorher deinterlacen. Ich muss aber sagen, dass Bild ist so sehr gut. Gruß |
miip
#1250
erstellt: 13. Okt 2006, 19:40
Der TV skaliert eh meistens noch, da die wenigsten native 1280x720 oder 1920x1080 Bildpunkte haben. Meistens sind es 1366x768. Das andere Skalieren (4:3->16:9), das ich eigentlich meinte, können die allermeisten TVs viel besser als diese öminöse Zoom-Funktion des Pace. |
CyborgDE
#1251
erstellt: 13. Okt 2006, 20:08
meiner kaum, da der BenQ ein native 1080i Panel hat und der Overscan zur Zeit auf 99 steht. Ich habe letztes Jahr wert darauf gelegt, dass auch das dargestellt werden kann was kommt Wenn ich mir jetzt HD und skaliertes SD anschaue, hat sich das gelohnt. Ganz seltsam sieht eine 16:9 Vorschau innerhalb des auf 1080i hoch skaliertem SD aus, da sind Balken links, rechts, oben und unten In des Einstellungen vom Pace gibt es bei den "HD Formaten" den Punkt "Automatischer Zoom" und den Hinweis auf die "Grüne Taste" ... Bei mir ist die SW 1.0.44 vom 06.10.2006 drauf. Gruß [Beitrag von CyborgDE am 14. Okt 2006, 08:40 bearbeitet] |
Italia99
#1252
erstellt: 16. Okt 2006, 13:04
Und wie schauts aus mit nem Update? Weiss jemand mehr? |
q12
#1253
erstellt: 16. Okt 2006, 13:35
ich warte ebenfalls, seeeehr gespannt, die grüne taste nerft! |
Frage zum Pace DS 810KP Detlefnbg am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert? widi2006 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte renegade0107 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler Michi75 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen) Notar999 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
PACE 810KP Altersabfrage Baby_Snow am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht ! kai13 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update stef78 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Pace DS 810Xe - hängt - Brokerstern am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.665
Das ist klar.
[/quotE
