Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)
berny22
#1303 erstellt: 25. Okt 2006, 17:07
Schwarzi
#1304 erstellt: 25. Okt 2006, 18:12
CyborgDE schrieb:
Frage:
Wie kamm man den Pace einschalten, wenn der TV angeschaltete wird (Angeschlossen über HDMI) ?
Über eine Master/Slave Steckdosenleiste geht es nicht, da der Pace nach Stromzufuhr im Standby bleibt.
Der Pace kann auch meine Master/Slave Steckdosenleiste nicht steuern, da die Stromdifferenz zwischen ein und ausgeschaltetem Zustand zu gering ist. Die Regelung der Leiste lässt sich sehr empfindlich einstellen (mit einem Technisat Receiver geht es).
Bei mir mit Funksteckdose, Pace und TV zusammen. Allerdings den Pace vorher nichtin den Standby schalten, sonst startet er wieder im Standby!
Schwarzi
#1305 erstellt: 25. Okt 2006, 18:17
q12 schrieb:
Zusammenfassung: Pace mit 16:9 SDTV oder Pace HDTV mit DVI Kabel ist erstklassig !!!!!!!!!
ABER leider haben wir doch mind.80% 4:3 Signale in SD Qualität und dafür hat PACE zur Zeit KEINE Lösung für bildschirmfüllende Darstellung!
Naja, wenn Du wie ich fast ausschließlich Premiere- Gucker wärst, sähe die Sache mit dem 4:3 Signal schon anders aus!
[Beitrag von Schwarzi am 25. Okt 2006, 18:19 bearbeitet]
CyborgDE
#1306 erstellt: 25. Okt 2006, 20:20
bis der Pace sich dann einschaltet, ist der BenQ schon im "Energiesparmodus", da kein Signal am DVI ankommt
@4:3
Wenn der BenQ auf Vollbild steht, kann ich die Auflösung (V.FORMAT) andern wie ich will, das Bild bleibt im Verhältnis immer richtig: 4:3, Letterbox (grüne Taste) und 16:9 bei den Auflösungen 1080i, 720p und 576p
miip
#1307 erstellt: 25. Okt 2006, 20:49
Schwarzi schrieb:
Naja, wenn Du wie ich fast ausschließlich Premiere- Gucker wärst, sähe die Sache mit dem 4:3 Signal schon anders aus! ;)
Öhm, ich bin fast ausschließlich Premiere-Gucker. Aber das 4:3-Problem nervt mich jeden Tag, wenn ich Premiere Thema sehen will. Egal ob Krimi, Serie, SciFi oder die Discovery-Sender, fast überall nur 4:3.
Bei den Filmkanälen stört es nicht mehr so sehr, seit da auf anamorphes 16:9 umgestellt wurde, ja. Aber die machen auch nur einen kleinen Teil des Premiere Angebots aus.
q12
#1308 erstellt: 26. Okt 2006, 13:47
sollten wir eine liste anfangen die zeigt, welches tv-gerät ein 4:3 problem hat oder nicht, kann es sein, daß PACE erst unsere Infos braucht, denn wir sind die Betatester der Industrie, nicht das wir noch einen vorwurf bekommen wegen passivität!
Natürlich nur bei HDMI oder DVI Verbindung!!!!!!
bitte KEINE Scartmeldungen!
Sharp Aquos LCD LC26GA4E 4:3 Problem JA
CyborgDE
#1309 erstellt: 26. Okt 2006, 15:18
Wide Mode "Normal" oder "Full" ?
q12
#1310 erstellt: 26. Okt 2006, 18:29
diese 6 versch. modis sind nach dem update des PACE am Sharp über DVI NICHT mehr ausfürbar
[Beitrag von q12 am 27. Okt 2006, 04:43 bearbeitet]
q12
#1311 erstellt: 27. Okt 2006, 05:41
wer kommt nun mit einem Endgerät, welches wirklich kein 4:3Problem hat, bei HDMI/DVI Verbindung
CyborgDE
#1312 erstellt: 27. Okt 2006, 06:42
keiner, da das Problem ja definitiv da ist. Bei der Einstellung "real" ja auch gut zu erkennen.
Der BenQ stellt das Bild, aufgrund des Vollbild-Modus, nur richtig da.
q12
#1313 erstellt: 27. Okt 2006, 07:16
das hatte ich so erwartet, nur weil "Einer" immmer sagt: es gäbe kein 4:3 Probem, oder nur weil das TV Gerät nicht i.o. ist
also PACE und Premiere Tester, was hattet Ihr als Endgerät oder war die Lösung .44 Euer ERNST???
Hattet Ihr TESTER vergessen das ALTE ANALOGE SCARTKABEL abzuziehen???? oder wollte Premiere NUR NOCH 16:9 liefern?
[Beitrag von q12 am 27. Okt 2006, 07:20 bearbeitet]
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#1314 erstellt: 27. Okt 2006, 09:53
4:3 Problem hin oder her, ich war jetzt lange genug in allen 3 Foren der 3 Premiere HDTV receiver und es sieht rein objektiv tatsächlich wohl so aus, dass der Pace auch über die bereits Monate lange Laufzeit tatsächlich der mit den geringsten Problemen zu sein scheint(abgesehen v. Homecast --> kommt leider wg. Prem. HD nicht in Frage).
Insgesamt sehe ich es so:
Vorteile:
HDMI Durschschleifen durch 4306 geht
abgesehen v. dem hier geschilderten 4:3 Problem relativ geringe technische Proleme (Abstürze, Inkompatibilitäten etc.)
Sehr gutes Digitales Bild bei SD u. HD
früher ging auch mal 576i bei SD, wird vielleicht wieder aktiviert?
Nachteile:
lt. AV 02/06 rel. schlechtes Bild über Analogausgänge (ggf. inzwischen verbessert) ist aber egal da eh durch den 4306 zum Projektor
nur opt. Digitalausg. (ggf. geht Ton ja über HDMI?)
Kein EPG
Hoher Stand by Verbrauch
Also werde wohl den jetzt den Pace (amazon 286,-) bestellen. Vielleicht sehen wir uns dann bald hier dann wieder?
Saftschleck
#1315 erstellt: 27. Okt 2006, 15:17
Hallo Hans Wilsdorf
Der EPG funktioniert doch schon ewig, etwas lahm aber es kommt was.
Zu Ton über HDMI kann ich leider nichts sagen , ich bekomme den HDMI-Ton nur über den TV weil ich keinen AV Receiver mit HDMI habe.
Abstürze habe ich ziemlich oft , immer wenn ich von einem SD Programm mit 576p auf HD mit 1080i umschalte dann muß ich den Pace vom Netz trennen.
Ich habe das Problem jetzt gelöst , indem ich alle Programme in 1080i sehe,dann macht er keine Probleme mehr, weil er dann ja beim wechseln von SD auf HD nicht mehr die Auflösung ändern muß. Hoffentlich ändert sich das und das 4:3 Problem bald mit dem nächsten Update,war mit der vorherigen Software zufriedener, so wie manch anderer hier auch.
Mit der Bildqualität bin ich sehr zufieden.
Dann viel Freude am Pace.
Gruß Saftschleck
[Beitrag von Saftschleck am 27. Okt 2006, 15:19 bearbeitet]
Donnald
#1316 erstellt: 28. Okt 2006, 12:12
Hallo Ihr Lieben
hat jemand neue Informationen bezüglich Pace Update.
Donald
q12
#1317 erstellt: 28. Okt 2006, 18:13
Ich nicht! stimmts Pacemitarbeiter?
hansgeorg
#1318 erstellt: 30. Okt 2006, 12:40
Auch wenn ich jetzt gesteinigt werde: Ich habe in Verbindung mit dem PACE-Receiver und meinem Plasma-TV 42-TH PV60E von Panasonic kein 4:3-Problem mehr. Rausbekommen hat das übringens meine siebenjährige Tochter während des Kinderprogramm.
Und so geht´s:
Der Pace muss dabei aber unbedingt die Auflösung 1080i an den Plasma übergeben. Damit kann dann der Plasma ein sogenanntes 4:3-Vollbild erzeugen und natürlich auch so auf die Scheibe bringen. Über die Formattaste der Plasma-Fernbedienung muss jedoch erst dieses 4:3-Vollbild-Format ausgewählt werden. Mit den anderen Auflösungen funktioniert das jedoch nicht. Das Bild ist mit dem 4:3-Vollbild jedoch horizontal gestreckt, ab man sieht ein Vollbild in 16:9. Das scheint aber nur mit diesem Panasonic zu funktionieren. Oder es hat noch keiner diesen Workaround gefunden.
-> Also selbst mal ausprobieren...
thomey68
#1319 erstellt: 30. Okt 2006, 17:05
Guten Morgen ,ist schon bekannt!Habe selbst auch den Pana,funktioniert auch mit 720p.Bloss schau dir dann mal dein Pacemenü an oder den Videotext,das war wohl nichts!
Notar999
#1320 erstellt: 31. Okt 2006, 13:54
Wie heißt es doch so schön:
Es kann nur Einen geben!
Der Pioneer 435 FDE hat mit dem Pace kein 4:3 Problem.
Das 4:3 Problem kam doch erstmalig mit der .44 Version auf, unsere Tests liefen dahingehend mit den Vorversionen fehlerfrei.
[Beitrag von Notar999 am 31. Okt 2006, 14:05 bearbeitet]
Italia99
#1321 erstellt: 31. Okt 2006, 14:47
Dieses 4:3 Prop. nervt!!
Die sollen das mal ändern!!
Man man man...
Meint ihr, dass wird was mit dem nächsten update?
DiLeon
#1322 erstellt: 31. Okt 2006, 14:52
Moin,
mein Pace wurde nun endlich durch GLS getauscht (nach fast 2 Monaten). Das Display ist genauso unleserlich dunkel wie von meinem ursprünglichen. Ich glaube, Pace lässt GLS von Kunde zu Kunde fahren und einen Ringtausch ausführen :-)
Gruß,
DiLeon
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#1323 erstellt: 31. Okt 2006, 16:59
Hallo liebe Pace Besitzer,
seit gestern gehöre ich zu Euch! Gerät läuft prima, bisher keine Probleme, habe allerdings bisher nur SD geprüft. DD geht leider über HDMI nicht via SPDIF klappt aber alles. Sehr gutes SD Bild am Sanyo Z2, kein Unterschied zw. 1080i u. 720p (native Auflösung Sanyo) erkennbar. Durchschleifen durch den Denon 4306 klappt bestens.
Wissend was ihr hier so schreibt habe ich Vorsichtshalber erst mal das Update auf Vers. ..044 verweigert (ab Werk noch mit ...21 (o.ä.)).
Insgesamt also alles in Butter außer das das Gerät ungefähr die Anfassqualität einer Toffefee-Packung bietet bin ich recht zufrieden. Bin gespannt wie es mit HD wird.
Grüsse
Hans
Skalp
#1324 erstellt: 31. Okt 2006, 17:33
DiLeon schrieb:
Moin,
Gruß,
DiLeon
Hey DiLeon!
Ja, mein Rcv. ist vor ca. 1 Std. auch getauscht worden! Das Displayproblem ist ebenso immer noch existent, wenn nicht sogar schlimmer als vorher!! Ausserdem habe ich allem Anschein nach, ein viel älteres Gerät bekommen....die S/N lässt darauf schliessen! Zudem war das Display auch noch ordentlich verkratzt, was ich aber 'Gottseidank' mit Display-Politur wieder beheben konnte! Nach dem Einschalten kam sofort das Setup mit der Sprachauswahl, nach Fertigstellung und Sendersuchlauf waren komischerweise die Favoriten bereits vorsortiert....unabhängig der Vorbelegung der Premiere Kanäle von 100 aufwärts! Sehr merkwürdig!!
Poste mal bitte deine Seriennummern?!
Meine vorherige SN lautet : 22812000454156
Vom Tauschgerät: 22812000154452
Wenn hier jetzt jemand sagt...."Hey, das ist ja mein vorheriges Gerät!" ...dann springe ich aus der Mütze und vergesse meine gute Kinderstube!
In jedem Fall gehen die Geräte 'kreisum'....in der Hoffnung, die betroffenen Personen werden sich schon damit abfinden!
Ich habe auf dem Retourschein in jedem Falle vermerken lassen, das es sich um ein älteres Gerät handeln muss und es zudem verkratzt war! Optisch ist jetzt alles OK, jetzt beobachten wir mal die Macken...insbesondere das ständige 'Stecker ziehen'!!
Gerade bemerkt....nach einmaligem Off/On zeigt er mir die Meldung: Komponentenausgang wegen Kopierschutz auf Standardausgang gewandelt und es gibt kein Bild via HDMI auf HD Sport!!
Ohhhh, nach ein paar Minuten dann doch wieder ein Bild und keine Fehlermeldung mehr!
Au weia, Pace ......so'n Mist habe ich ja lange nicht erlebt! Bin mal gespannt, wann ich diesen Rcv. bei denen durchs Fenster schmeisse!
Wir werden mal abwarten, was die kommenden Tage mit dem Tauschgerät so bringen??!!
@Hans
Welcome to the club!
Das Update von .26 auf .44 wirst du aber nicht lange verweigern können! Irgendwann bügelt er dir das Update einfach so drüber, da wirst du nichts dran ändern können!
WENN.......der Pace denn läuft, DANN hat er in der Tat ein sehr gutes Bild, ohne Frage! Die Fehler sind aber trotzdem nicht verzeihbar! Ein HD-Rcv. muss mit allen HD-Ready-TV's perfekt harmonieren und nicht bei einigen TV's ein 4:3 Problem machen und bei anderen nicht! Vom gruseligen Videotext und dem 'Netzstecker' Problem mal ganz abgesehen. Gerade auf HD Sport ein wenig 'Motocross-Kunsthüpfen' gesehen. Ich kann dem nicht viel abgewinnen...bin wohl schon zu alt dafür, es erinnert mich ein wenig an das völlig gehirnamputierte Wrestling und die Shows/ den Hype drumherum....aaaaaber, das HD Bild war saugeil!
optimax
#1325 erstellt: 02. Nov 2006, 22:44
Hiho,
aufgrund des guten Bildes hab ich mir jetzt auch einen pace zugelegt, und auch die kleinen Problemchen die hier jeder hat! 4:3 usw. kann ich noch verkraften!
Aber die Sache mit der Fernbedienung geht mir tierisch auf den Sack! Gibts dafür mittlerweile eine Lösung ausser Receiver wegstellen vom Plasma oder mit Pappe abkleben? Sonst schmeiss ich die FB irgendwann nach dem Ding!
Zero-one
#1326 erstellt: 02. Nov 2006, 23:37
Heißt das, man bekommt ein gebrauchtes Gerät beim austausch?
Zuerst bekomm ich ein defektes Gerät zugeschickt, und dann tauschen die das Gerät statt gegen ein neues gegen ein altes aus. Das kann doch wohl nicht war sein?
Die Klage ich wenn die das bei mir machen.
Mal schauen ob sich Premiere traut dieses Monat abzubuchen.
Diese Firmen sind ja wirklich der letzte Dreck.
[Beitrag von Zero-one am 02. Nov 2006, 23:38 bearbeitet]
DVB1
#1327 erstellt: 03. Nov 2006, 08:28
optimax schrieb:
Hiho,
Hast PM !
Grazer_43
#1328 erstellt: 03. Nov 2006, 12:08
Skalp schrieb:
DiLeon schrieb:
Moin,
Gruß,
DiLeon
Hey DiLeon!
@Hans
Hallo Pace Freunde!
Hab meinen Pace seit Juni,bis jetzt wurde er 3x ausgetauscht,hab immer einen bekommen der sicher nicht "Werksfrisch" war.Nach Androhung mit Rechtsanwalt wurde mir zugesichert das ich einen Originalverpackten Pace bekomme.Naja Wartezeit bis zu 4 Monaten.Hab mal schnell einen Homecast HS 5101 gekauft.Funktioniert einwandfrei,bis auf Premiere HD.Nehm mal an das die neue Kiste erst dann kommt wenn mein Premiere Abo ausläuft.1 Pace mehr dann bei Ebay.
mfg,Grazer
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#1329 erstellt: 03. Nov 2006, 18:44
So habe das Gerät nun insges. eine Woche ausführlich getestet (außer Premiere) und bin sehr zufrieden. Praktisch keine Macken oder Abstürze (habe das Update auf Vers. ...44 bisher erfolgreich vermeiden können). Bild- u. Tonqualität am Sanyo z2 bzw. 4306 bei SD und HD (Astra-Trailer P7 Sat1) sind sehr ordentlich. Endlich keine Probleme u. Abstürze mit DD (war bei meinem alten Galaxis ein Dauerproblem).
Also dies nur, um auch mal was Positives zu schreiben!
Beste Grüsse
Hans
CyborgDE
#1330 erstellt: 03. Nov 2006, 20:30
kennt jemand eine Universalfernbedienung, welche sich für den Pace programmieren lässt ?
miip
#1331 erstellt: 03. Nov 2006, 20:49
Habe eine von Logitech. Die funktioniert zwar grundsätzlich mit dem Pace aber manches funktioniert nicht so wie es soll. Glücklich wird man damit nicht...
mmfs001
#1332 erstellt: 04. Nov 2006, 08:36
miip schrieb:
Habe eine von Logitech. Die funktioniert zwar grundsätzlich mit dem Pace aber manches funktioniert nicht so wie es soll. Glücklich wird man damit nicht... :)
Habe ebenfalls eine Logitech Harmony (785). Grundsätzlich funktioniert alles, nur die Tastenwiederholung anscheinend nicht. D.h. wenn man z.B. in der Senderübersicht länger auf die hoch/runter Taste drückt, dann springt der Cursor trotzdem nur um einen Eintrag weiter.
miip
#1333 erstellt: 04. Nov 2006, 10:45
@mmfs001
Genau das Problem hab ich auch!
CyborgDE
#1334 erstellt: 04. Nov 2006, 15:46
danke. Ich habe die neue Tevion getestet, die lässt sich auf den Pace nicht programmieren ...
andrepf
#1335 erstellt: 04. Nov 2006, 18:31
Eine philips pronto RU940/TSU1000 funktioniert einwandfrei mit dem PACE,auch die Befehlswiederholung. Die neuen Prontos (NG / NG Pro) funktionieren wiederum nicht.
gmx
#1336 erstellt: 05. Nov 2006, 11:21
miip schrieb:
@mmfs001
Genau das Problem hab ich auch! :)
Zu den bekannten Problemen noch ein neues ????
In letzter Zeit sind Einblendungen von Schriftzügen kaum zu lesen. Sie sind sehr unscharf, auch der Videotext. Nach einiger Zeit normalisiert es sich dann wieder.
Hat noch jemand das gleiche Vergnügen?
gmx
miip
#1337 erstellt: 05. Nov 2006, 11:28
Naja das Universalfernbedienungs-Problem würd ich jetzt eher Logitech ankreiden. Dafür kann Pace nun wirklich nix.
CyborgDE
#1338 erstellt: 05. Nov 2006, 12:07
ist ja auch kein Problem, ich suche nur eine funktionierende.
Logitech und Tevion gehen nicht
thomey68
#1339 erstellt: 05. Nov 2006, 12:10
Hat bei euch die umschaltung von Sommer auf Winterzeit automatisch funktioniert,bei mir nicht ,musste manuell nachhelfen und musste 2Std vor einstellen damit er 1Std zurückstellt!
Skalp
#1340 erstellt: 05. Nov 2006, 13:09
@all
Mein Tauschgerät hat jetzt nach ein paar Tagen exakt die gleichen Fehler, wie der Originalreceiver!!!
-saulahmer Videotext
-Stecker ziehen, um den Rcv. auszuschalten!
-extrem leuchtschwaches Display, kaum lesbar!
Vom Formatproblem und anderen bekannten Probs ganz zu schweigen!
Alles, was ich durch den Tausch beseitigt haben wollte, ist restlos fehlgeschlagen!! Absoluter Schei..laden!
Nur mal zur Info an Alle, die vorhaben ihren Rcv. zu reklamieren....behaltet lieber den 'Originalen', die Fehler sind ohnehin nicht beseitigt!!
Gutes SD/HD-Bild hin oder her.....die Fehler dürfen nicht sein und ich habe von Pace restlos die Schnauze voll!!
Schwarzi
#1341 erstellt: 05. Nov 2006, 15:29
Das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte meinen wegen der miesen Displayerkennung auch reklamieren. Da ich aber sonst keine Probleme habe, kann ich mich eigentlich nur verschlechtern und werde das tunlichst lassen!
Ist allerdings ein saumieser Service von Pace. Die scheinen die Geräte wirklich nur kreiseln zu lassen!
q12
#1342 erstellt: 05. Nov 2006, 18:43
altert das Disply, oder hattet ihr schon immer probleme damit? dieses habe ich zum glück nicht, ebenso absturzprobleme sind nicht da, A B E R 4:3 und das schlechte, unsichere Bootverhalten nach Netztrennung ist sehr nervi
Hallo PACE, November = Updatemonat = wieder zufriedene Kunden ?????????
DVB1
#1343 erstellt: 05. Nov 2006, 19:03
gmx schrieb:
miip schrieb:
@mmfs001
gmx
Ich geh mal davon aus,dass Du Einblendungen auf dem TV meinst. Über HDMI? Über Scart der gleiche Effekt? Aus Standby gestartet oder war der Receiver vom Stromnetz getrennt? Am TV kann es nicht liegen?
DVB1
#1344 erstellt: 05. Nov 2006, 19:31
thomey68 schrieb:
Hat bei euch die umschaltung von Sommer auf Winterzeit automatisch funktioniert,bei mir nicht ,musste manuell nachhelfen und musste 2Std vor einstellen damit er 1Std zurückstellt! :(
Die Information der Uhrzeit bekommt der Receiver über Satellite von den Sendern. Die Info ist im Transportstream b.z.w. DVB Serviceinformationen:
Time Date Table (TDT)
Die Tabelle enthält die aktuelle Zeit und das Datum.
Time Offset Table (TOT)
Diese Tabelle enthält wie die TDT die aktuelle Zeit und das Datum, zusätzlich auch Angaben zur Zeitverschiebung in der aktuellen Zeitzone.
Nicht jeder Sender überträgt diese Daten korrekt !!
Ausserdem kann es passieren das bei Sendern sich die Uhrzeit ändert, weil es sich z.B. um eine andere Zeitzone handelt.
teddy33
#1345 erstellt: 05. Nov 2006, 20:37
habe auch das Problem mit der Fernbedienung, Gerät steht im Schrank damit sie eingermaßen geht.
Schade das die Antwort per PM mitgeteilt wurde.
Kann man ihn zu Pace senden? Gibt es neue Infrarotempfänger bei den neuen Geräten ?
cu
Teddy
DVB1
#1346 erstellt: 05. Nov 2006, 21:10
teddy33 schrieb:
cu
Teddy
Hast auch eine PM beommen
Schwarzi
#1347 erstellt: 05. Nov 2006, 22:16
War anfangs nicht mit dem Display. Allerdings wurde es von der Standby-LED (rot/blau) schon immer ueberstrahlt. Die ist mir viel zu hell!
Tagsueber ist der Programmplatz nicht zu erkennen. Aber die angezeigten Nummern befriedigen mich sowieso nicht. Wie lob ich mir da meine Neutrino-DBox!
Ist schon komisch, ich schalte den Pace jede Nacht ueber Funksteckdose aus und habe nicht die geringsten Boot-Probleme. Die Geraete scheinen doch sehr unterschiedlich zu sein!
[Beitrag von Schwarzi am 05. Nov 2006, 22:19 bearbeitet]
Skalp
#1348 erstellt: 06. Nov 2006, 02:11
Das Display war am Anfang wunderbar leserlich und ist mit der Zeit immer schwächer geworden!
Ich werde in jedem Fall mein Originalgerät zurückverlangen oder auf ein 'Neugerät' bestehen! Wenn mein HD-Abo in ca. 6 Monaten ausläuft, war's das mit Pace!!! Entweder gibt es bis dahin ein heilendes Update oder es war das letzte Mal, das ich diesem Hersteller mein Vertrauen und meine Kohle schenke!
q12
#1349 erstellt: 06. Nov 2006, 07:17
unterschiedlich... JA !
was auch oft vorkommt: Booten...erfolgreich A B E R kein Empfang Meldung: Hinweis 2 kein Signal (oder so) überprüfen Sie die Antennenanlage = Neubooten und läuft
Italia99
#1350 erstellt: 08. Nov 2006, 10:41
Man ich bin sooo gespannt auf das Update!!
Ich kann es kaum erwarten!!!
q12
#1351 erstellt: 08. Nov 2006, 15:04
das kenne ich, ich hab es bald sat mit dem ZOOOOMBILD!grüne taste
Zero-one
#1352 erstellt: 08. Nov 2006, 18:35
Man der Premiere Support ist so blöd kaum zu fassen. Mein Gerät wurde ja bis jetzt immer noch nicht umgetauscht. Premiere ist das egal die ziehen die 54€ weiterhin vom meinen Konto ab.
Nun hab deswegen bei Premiere angerufen, die Antwort war "Da können ja wir nichts dafür das sie ein defektes Gerät von uns geliefert bekommen haben. Der Hersteller ist ja Pace und nicht Premiere".
Für mehr als 50€ pro Monat könnte man da schon einen Umtauschservice von Premiere erwarten.
Übrigens das Austauschgerät ist meistens ein Repariertes gebrauchtes Gerät, hab ich vom Pace Support erfahren. Und die Lieferschwierigkeiten von England bestehen noch immer. Wenn das mal keine Frechheit ist.
Kann ich da nichts gegen Premiere machen immerhin war ja das Abo mit den Gerät. Und die Kohle hab ich ja an Premiere bezahlt für das Gerät.
Kann doch nicht sein das das Legal ist was die Aufziehen.
[Beitrag von Zero-one am 08. Nov 2006, 18:37 bearbeitet]
Italia99
#1353 erstellt: 10. Nov 2006, 08:58
Da könnte ich Kotzen!!
Frage zum Pace DS 810KP
Detlefnbg am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert?
widi2006 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte
renegade0107 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  5 Beiträge
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler
Michi75 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen)
Notar999 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
PACE 810KP Altersabfrage
Baby_Snow am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Pace-Update 1.0.44 on air!
KaratM90 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht !
kai13 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update
stef78 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Pace DS 810Xe - hängt -
Brokerstern am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
