HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)+A -A |
diba
17:46
#1051
erstellt: 31. Aug 2006, |||
Braucht man nicht beginnen, das haben die Mods ![]() ![]() Weitere Off Topic Beiträge hier werden zurückgewiesen oder es gibt sogar Verwarnungen - alles klar! PS: Keine Antwort notwendig ![]() ![]() ![]() |
miip
20:00
#1052
Ich habe gerade noch ein neues Problem gefunden. Nach längerem schauen von DiscoveryHD blieb plötzlich der Ton weg. Das Bild lief ganz normal weiter. Das Problem lies sich zwar durch hin und her schalten lösen aber der Pace sich danach nicht mehr abschalten. Ob das Tonproblem mit dem Abschaltproblem zusammenhängt, kann ich nicht sicher sagen. Das Abschaltproblem hatte ich schonmal vor einiger Zeit, dann trat es aber nicht mehr auf. Das Tonproblem ist neu. Der Ton wird bei mir übrigens optisch zum AV-Reciever geschickt. |
albrecht30
20:23
#1053
hoelli bei mir auch kein ton mehr uber optisches kabel....vor dem update konnte man via netzstecker ziehen diese Problem loesen..jetzt nicht mehr....Hat jemand ne Tip oder muss ich die Kiste einschicken???? andere verbindungen kann ich nicht testen..nur optisch kabel |
efge
22:55
#1054
@nephilim Ich habe die gleichen Probleme mit dem t-rex. Wird erst erkannt, wenn vorher eine anderes CI drin war (hier Alpha-Light). Danach kann ich mir auch keine Information mit "OK" anzeigen lassen (im Gegensatz zum Alpha). Und das ganze funzt auch nur nachdem der Pace vorher stromlos gemacht wurde. Dann läuft es mal wieder ohne Probleme, dann wieder fühlt sich der Pace an einigen Tagen bemüht von alleine zu booten ???? Ziemlich unbefriedigend das Ganze. |
rasenmaeher
09:45
#1055
erstellt: 01. Sep 2006, |||
Die Hoffnung dass mit dem Update der "nicht Ausschalten lassen" bug weg ist, hat sich leider nicht bestätigt. Ist immer noch. Außerdem hängt mein PACE beim Zappen nun machmal fürchterlich, 30-50 Sekunden Standbild, dann gehts von selbst wieder....Krempel alls, langsam stinkts mir, erst Humax Disaster und jetzt auch blos Ungereimtheiten...ich bin selbst Software Entwickler und habe daher ein gewisses Verständnis, aber was zuviel ist ist zuviel. |
q12
11:34
#1056
bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte rasenmäher, melde dich bei pace, die wissen ( angeblich ) NICHTS! |
Italia99
14:09
#1057
Also ich habe den Kathrein, und muss sagen das ich keinerlei probleme habe!! Gut ein CI Modul habe ich nich, aber z.b. mit dem Netztstecker ziehen etc. hebe ich nichts!! Läuft rund das ding!! Nur die Fernbedinunhg macht manchmal nicht das was sie soll (reagiert manchmal nicht!!) Aber sonst TOP gerät!! |
rasenmaeher
15:46
#1058
wie, wissen nix ???? Das habe ich mal an Pace geschickt : Hin und wieder kommt es vor, dass sich das Gerät nicht abschalten lässt, d.h. nicht in den Standby Modus schalten lässt. Die erste Antwort war: Werkseinstellungen blablabla... dann kam aber am 20.6.2006 Sehr geehrter Herr ... , vielen Dank für Ihre Email. Gern geben wir Ihnen hierzu folgende Information. Das von Ihnen beschriebene Anliegen wurde in der Zwischenzeit mehrfach an uns herangetragen. Unsere Techniker prüfen nun die Ursache. Ich bitte Sie hierzu noch um etwas Geduld bis eine Korrektur zur Verfügung gestellt werden kann. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Pace Kundendienst Auf eine neuerliche Anfrage meinerseits letzte Woche, ob das Problem denn mit .44 weg ist, kam dann gar nichts mehr, hat sich aber auch erledigt, ist ja nicht weg... |
DVB1
17:55
#1059
Gerät geht nicht in den Standby. Gehen alle anderen Funktionen? Fernbedienung und Taste am Receiver? |
miip
18:10
#1060
Naja man kann noch Fernsehen nur eben nicht abschalten. Manchmal bleibt der Ton weg und 4:3 Sendungen werden nicht richtig angezeigt aber sonst funktioniert noch alles... ![]() Wirklich toll was Pace da gebastelt hat! ![]() [Beitrag von miip am 01. Sep 2006, 18:11 bearbeitet] |
albrecht30
09:27
#1061
erstellt: 02. Sep 2006, |||
problem geloest mit optischen kabel...hatte verkehrten av receiver eingang gewaehlt...mein fehler zur info bild vom pace in 1080i richtung nec via HDMI sehr scharf und deutlich besser wie von meinem(geliebten) topfield...sound vpm pace auch kraeftiger.....pace in 1080i via stadium mode vom Nec wunderbar bildschirmfuellend....zoomen via HDMI klappt auch.... wenn man jetzt noch aufnehmen koennte.... |
rasenmaeher
10:10
#1062
Alles andere geht, man kann nur nicht abschalten, weder an der FB noch am Gerät, einmal stromlos machen, dann gehts wieder für ein paar Tage. Viele andere haben wohl das selbe Problem, von Anfang an. |
KaratM90
11:36
#1063
Ich habe genau das gleiche Problem mit dem Abschalten des Pace von Anfang an. Desweiteren habe ich auch das Problem, dass sich das Gerät beim "Zappen" ab und zu mit Standbild für ca. 40 Sekunden aufhängt. Ich habe Pace bezüglich dieser 2 Probleme auch schon angeschrieben aber noch keine Antwort erhalten. ![]() |
DVB1
14:45
#1064
Hier einmal eine Zusammenfassung der Dinge die bei mir aufgetreten sind: - Ab und zu > Freeze (Stanbild) ca. 40 Sekunden beim zappen - Ab und zu kurz Fehlermeldung 2 beim zappen - nach stromlos > permanent Fehlermeldung 2 Abhilfe neuinstallation, oder im Betrieb Antennenanschluss trennen > Gerät in Standby > wieder einschalten > Antennenanschluss wieder herstellen. - Ab und zu kein Möglichkeit in den Standby Mode zu schalten Abhilfe > reset durch Stromversorgung ab und an. - Thema 4:3 über HDMI Formatfüllende Ausgabe statt Pillarbox ? - ab und zu System hängt (Bild über HDMI ist pink) Abhilfe > reset durch Stromversorgung ab und an. - Nach stromlos > boot > im Betrieb keine CI Modul Initialisierung Abhilfe > Receiver muss mit eingesteckten Modul gebootet werden Das Problem mit dem T-Rex Ver.4.x lass ich hier mal raus. Habe ich etwas vergessen ? ![]() Zum Teil natürlich Dinge die bereits mit SW 1.0.26 aufgetreten sind ! Wenn nichts schwerwiegendes hinzu kommt, werde ich diese Zusammenfassung an PACE (nicht dem Kundendienst) weitergeben. ![]() Schönes Wochenende ![]() [Beitrag von DVB1 am 02. Sep 2006, 15:49 bearbeitet] |
aska1968
15:17
#1065
@DVB1 Zu deinem Punkt "Thema 4:3" würd ich anders formulieren. Ein 4:3 Bild kann nach dem Update über HDMI+YUV nicht mehr auf 16:9 Bildfüllend dargestellt werden.Viele TVs haben nicht die Möglichkeit,diese Skalierung zu übernehmen. Da du scheinbar einen guten Draht zu Pace hast,bin ich auf deren Reaktion zum 4:3 Thema gespannt. Diverse Anrufe von Forenusern bei Pace wurden alle unterschiedlich beantwortet,von "Problem nicht bekannt bis es liegt am TV bis zu es wird dran gearbeitet " war fast alles dabei. ![]() Da ich auf meine mails an Pace auch noch keine Antwort habe,hoffe ich,das du mehr erfolg hast. ![]() MfG Andi |
DVB1
15:55
#1066
Die Anfragen die bis getätigt wurden landeten ja auch in einem Call Center und nicht direkt bei Pace in England bzw. in der französischen Softwareschmiede. Bei dem Thema 4:3 hatte ich ein ? gesetzt. Hier ist die Frage: Muss das Signal original weitergeben werden, und der TV muss mit einer Einstellung "automatisch" das Bild von 4:3 auf 16:9 aufzoomen oder muss es bereits an der Quelle geschehen. Bei einigen TV,s scheint es ja zu funktionieren. [Beitrag von DVB1 am 02. Sep 2006, 19:02 bearbeitet] |
budhas
16:50
#1067
Habe zwar einen Kathrein versuche aber auch hier mein Glück da beide ja baugleich sind. Hallo Leute nach langem testen und suchen ist noch alles ok. Nun aber ein Problem hatte dies jemand von euch habe Arena und Tividi karte alle Programme laufen und funktionieren nur Kinowelt wird nicht entschlüsselt und national Historic. Muss ich nun doch schweren Herzens das Update machen. mfg |
aska1968
16:50
#1068
@DVB1 Alles klar,ich dachte du machst das schriftlich. Ist deine Frage jetzt ans Forum gerichtet,oder an Pace ? Bei ersteren :Die Skalierung auf 16:9 muß an der Quelle geschehen,weil viele TVs am HDMI+YUV Eingang die Funktion "Automatisch Breit etc." leider nicht bieten. Sie erwarten dort wohl nur Signale im HDTV-Format,die laut Specs immer im 16:9 vorliegen. Andi [Beitrag von aska1968 am 02. Sep 2006, 16:52 bearbeitet] |
miip
16:59
#1069
@DVB1, aska1968
Es sollte gar nichts skaliert werden. Es würde schon reichen, wenn der Pace das 4:3 Signal auch in der V-Format Option 720x576 als 4:3 Bild mit einer Auflösung von 720x576 (also unskaliert) weitergibt. Seit dem Update skaliert er das Bild auf 1:1 also 576x576. Um automatisches Aufzoomen am Fernseher oder Skalierung an der Quelle sollte sich Pace gar keine Gedanken machen. Einfach nur das Bild so ausgeben, wie es der Reciever bekommt. Nachtrag: Die 4:3 Problematik tritt auch über Scart auf, wenn man einen 16:9 Bildschirm im Pace Menü eingestellt hat. Auch hier sollte der Reciever nichts skalieren! [Beitrag von miip am 02. Sep 2006, 17:03 bearbeitet] |
aska1968
18:11
#1070
@miip Er sollte beides anbieten.Bei Einstellung 4:3 das Bild halt genauso ausgeben wie es ankommt,aber auch die Möglichkeit,4:3 Bildfüllend auszugeben. Halt genauso,wie er es seit Monaten gemacht hat und es auch andere Receiver anbieten,mehr will ich garnicht ![]() |
miip
18:16
#1071
Meinst du etwa diesen "Grüne-Taste"-Unsinn? Das kann jeder Fernseher besser (bei Toshiba nennt sich die Anzeigeoption "Kino"). Das funktioniert natürlich nur, wenn das Bild nicht schon verzerrt aus dem Reciever kommt! ![]() [Beitrag von miip am 02. Sep 2006, 18:20 bearbeitet] |
q12
18:24
#1072
aska schrieb Zu deinem Punkt "Thema 4:3" würd ich anders formulieren. Ein 4:3 Bild kann nach dem Update über HDMI+YUV nicht mehr auf 16:9 Bildfüllend dargestellt werden.Viele TVs haben nicht die Möglichkeit,diese Skalierung zu übernehmen. ich hatte bisher die möglichkeit, die ist JETZT deaktiviert! WER HAT DENN SCHONMAL einen HOFFNUNGSVOLLEN KONTAKT bei Pace zum 4:3 Problem gehabt??? ich betone HOFFNUNGSVOLL??? |
aska1968
18:37
#1073
@q12 Wo hab ich denn was von "grüner Taste" geschrieben ? Ich Zoom mein TV-Bild bestimmt nicht. Es wird skaliert !!!! Vom 4:3 Format auf Bildschirmfüllend. Das kann das Quellgerät oder der TV übernehmen,nur über HDMI bleibt bei vielen Geräten nur das Quellgerät. |
budhas
18:38
#1074
Also Leute gebe euch auch recht hatte bislang die Möglichkeit Eurosport 4:3 flächendeckend auf den Plasma zu zoomen. Dies geht jetzt zwar immer noch wird aber falsch gezoomt wie die meisten schreiben es wird jetzt oben und unten ein Teil des Bildes weg genommen. Hoffe das Sie dies beim nä Update wieder ändern sonst bin ich sehr zufrieden. Ok über den Steinzeit alter VT kann mann streiten aber so wichtig ist mir der nicht grins Grüsse |
DVB1
19:07
#1075
Also beim VT wird sich nicht viel ändern und das Thema 4:3 ist hier jetzt wohl ausreichend diskutiert worden. Werde die Probleme nochmal mit dem DS810XE vergleichen, da hier zum Teil parallel entwickelt wird. |
miip
19:29
#1076
@aska1968
Hmm, das konnte der Pace aber vor dem Update auch nicht (am Quellgerät skalieren). Normalerweise können die TV-Geräte das Bild auch über HDMI skalieren, wenn es in PAL-Auflösung ankommt. Als Zusatzoption wäre das zwar ganz nett, da muss ich dir Recht geben. Allerdings sollte daran bei Pace nicht mit Priorität gearbeitet werden. Erst sollen sie die bekannten Fehler ausbügeln! |
aska1968
19:51
#1077
@miip Okay ,ich hab den Pace Fehler wohl etwas falsch interpretiert. Habs eben nochmal getestet. Fakt: Pace gibt falsches Format aus,ist wohl ein 8:7 F. Der Fernseher macht daraus,bei Einstellung Breit,ein normales 4:3. Sonst würde er aus dem 4:3 auf "Breit" eben das Bildfüllende 16:9 machen. Ist aber auch garnicht so leicht nachzuvollziehen,woran das Prob. eigendlich liegt,bei den ganzen Einstellmöglichkeiten sowohl beim Pace als auch am TV. Also meinen wir das Selbe,was die Auswirkung betrifft,nur hab ich die Ursache falsch gedeutet. ![]() [Beitrag von aska1968 am 02. Sep 2006, 20:43 bearbeitet] |
miip
20:34
#1078
Ok wir reden offenbar aneinander vorbei. Wir sollten das per PM klären. ![]() Nachtrag: Jetzt verstehen wir uns wieder! ![]() ![]() [Beitrag von miip am 02. Sep 2006, 20:59 bearbeitet] |
sonnen98
22:57
#1079
Hallo alle miteinander, hatte bis jetzt mit der Kombi Pace + Pio 436 keine nennenswerten Probleme. Seit heute hab ich Probleme mit HD Film.Beim umschalten steht plötzlich Hdmi 625p ! Will ich mit der V-Format Taste des Pace auf ein HD Format stellen bockt er und der Text "Komponentenausgang wegen Kopierschutz in Standarddefinition gewandelt" wird auf dem Fernseher angezeigt und läuft auch als Fließtext im Pace Menü. Hab den ganzen Tag reset und alle möglichen Einstellungen x-mal ausprobiert.Finde keine Lösung.Kann jemand helfen? Danke! |
sonnen98
16:29
#1080
erstellt: 03. Sep 2006, |||
Habe eben mit der Pace Hotline gesprochen.War total erstaunt jemanden am heutigen Sonntag zu erreichen. Der Rückruf erfolgte nach nur 10 min. . Respekt Pace ! Also es handelt sich um ein bekanntes Softwareproblem, es haben wohl schon mehere angerufen. Soll mit Update beseitigt werden wobei natürlich unklar ist wann es kommt. |
Lower
16:36
#1081
Hab seit 2-3 Tagen das gleiche Problem,bei HD Film switcht der Receiver auf 575p (warum ist das bei Dir 625p?) Discovery HD und Sport funktionieren aber einwandfrei. Zudem kann man in den HD-Einstellungen auch keine Veränderung mehr vornehmen es erscheint ebenfalls "Komponentenausgang wegen Kopierschutz in Standarddefinition gewandelt". Hoffe es dauert nicht wieder so lange bis zum nächsten update,ansonsten werd ich mir wohl doch mal den Philips ansehen müssen. Gruß Lower |
sonnen98
17:05
#1082
Hallo Lower, versuch mal folgende Einstellungen am Pace: Premiere Menü Bildschirm SD Einstellungen 4:3 Auto RGB An dann müßte es mit dem HD Menü wieder klappen.Wenn ich bei den SD Einstellungen etwas ändere kann ich auch nicht mehr ins HD Menü und bekomme über Scart kein Bild mehr. Gruß sonnen98 |
Klaus_Freiherr
11:33
#1083
erstellt: 04. Sep 2006, |||
schaut jemand mit dem pace HD1/euro1080???? mit der aktuellen software wird er nicht mehr fündig auf 23°. mfg klaus |
DVB1
12:49
#1084
Fehlen auch die anderen von diesem Transponder 52 ? Fehlende Kanäle manuell hinzufügen. Freq. 10758 Pol. Vertikal SR 22000 FEC 7/8 |
Nephilim1271
13:44
#1085
hat jemand von euch auch die probleme beim radioempfang?? ich habe es jetzt nur mit sunshine live probiert, aber 1x die minute setzt der pace füür ca. 1 sek. aus. das ist nicht tragbar, so kann man doch überhaupt nicht vernünftig radio hören. werde demnächst noch mal tests mit anderen sendern machen, aber ich befürchte fast, dass es auch am update liegt. ![]() [Beitrag von Nephilim1271 am 04. Sep 2006, 14:41 bearbeitet] |
q12
16:00
#1086
ich habe es bisher nicht länger als 5min. getestet, negatives ist mir NICHT aufgefallen. ich bin ein 4:3 opfer [Beitrag von q12 am 04. Sep 2006, 16:00 bearbeitet] |
sonnen98
21:40
#1087
Höre viel Radio.Keinerlei Probleme festgestellt. |
Mr.Undercover
01:07
#1088
erstellt: 05. Sep 2006, |||
Hi, Nephilim1271 schrieb:
Schau mal auf Seite 51, da habe ich das Problem schon beschrieben. Ich werde mal eine Email an Pace schreiben. Wenn das mehrere Leute machen, wird sich vielleicht beim nächsten Update was tun (na ja, die Hoffnung stirbt zuletzt). Gruß Mr.Undercover |
miip
01:37
#1089
Ich glaube Emails kannst du vergessen. Ich habe jetzt schon mehrere Emails zum 4:3 Problem geschrieben und bekomme immer die gleiche vorgefertige Antwort. Langsam glaube ich, dass die EMails nur auf Schlüsselwörter überprüft werden und dann ne Standardantwort geschickt wird. Ruf lieber an und rede mit denen! Ich höre zwar kein Radio über den Reciever aber das Radioproblem hab ich auch. Es tritt allerdings nicht bei allen Sendern auf. Ich konnte es nach kurzem Test jedoch auf "Bayern 4 Klassik" feststellen. |
q12
06:31
#1090
JA, anrufen ist wichtig! |
Klaus_Freiherr
09:19
#1091
funktioniert jetzt. weiss nicht genau, was ich vorher falsch gemacht habe. eigentlich bin ich nicht so dusselig.... ![]() CI konnte ich nicht testen, da gestern abend unverschlüsselt gesendet wurde. mfg klaus |
SatHopper
10:27
#1092
Was ich leider seit dem Update habe sind Aufhänger beim Zappen, vor allem zwischen HD und SD-Sendern. Das Bild friert ein und es passiert ca. 1min nix, danach wird der Sender aber doch noch angezeigt, er hängt sich also nicht wirklich auf. Trotzdem sehr ärgerlich, da dieses Problem vorher nicht war... Bye SatHopper |
mathew
14:22
#1093
Hat vielleicht jemand das gleiche problem wie ich?? Also wenn ich z.b. Viva Polska in meine favoritenliste tue ist das programm halt da drin, aber wenn ich den receiver für paar stunden oder so aus mache, dann ist anstatt Viva Polska Bloomberg. Das passiert aber nicht nur bei Viva polska sondern auch bei andern sendern. Das Problem hatte ich aber auch schon vor dem Update. |
q12
11:52
#1094
erstellt: 06. Sep 2006, |||
4:3 Problem mit 1.0.44 über HDMI Verbindung heute habe ich nocheinmal mit Kathrein über meinen Pace810 gesprochen. Mir wurde erklärt, dass das 4:3 Problem in seiner aktuellen Form wirklich gewollt war und normgerecht ist, A B E R von vielen Anwendern kritisiert wird. Für alle die sagen, es liege am FS Gerät...die haben nicht Recht! Als Lösungsvorschlag habe ich angeregt, einen weiteren Menüpunkt für die V-Format Taste zu erstellen z.B. NICHT Normgerecht - aber von vielen Anwendern gewünscht BILDSCHIRMFÜLLEND 4:3 auf 16:9 für SD Signale. Das die grüne Taste ÜBERzoomt wird bestätigt. Eine analoge RGB Verbindung zu meinem Sharp möchte ich nicht mehr verwenden. Die Verluste sind mir zu gross. Ein DANKESCHÖN an Kathrein für die kompetente Hotline und das "saubere Diskutieren"! Ich wollte nur auf die Strichliste für unzufriedene 1.0.44 Kunden, das hat er mir zugesichert ohne natürlich Zusagen zu machen. |
miip
13:46
#1095
Ich möchte mal gerne wissen welche Norm das sein soll. PAL ist es jedenfalls nicht. ![]() |
q12
14:21
#1096
PAL natürlich nicht, aber die Bilder dürfen über DIGITALE Verbindungen ( HDMI / DVI ) in ihrer Geometrie nicht umgerechnet werden, müssen also UNVERZERRT ausgegeben werden. Ich kann und will es auch nicht genauer definieren, ich wünsche mir dann einen ANWENDERmodus NICHT normgerecht. Sharp zerrrt nicht linear sondern im Kernbereich nicht und an den Rändern stärker. Ich war zufrieden damit !!!! ABER nun sind die versch. Sharpmodi nicht mehr zu bedienen |
miip
14:44
#1097
Hat man dir das so erklärt? Denn genau das macht der Pace jetzt nicht mehr! ![]() Seit dem Update kommen nur noch VERZERRTE 4:3 Bilder hinten raus! ![]() ![]() ![]() |
q12
15:05
#1098
ja, und ich meine, daß von der 16:9 Fläche der mittlere Teil unverzerrt ein 4:3 Bild darstellt und der linke und rechte REST schwarz ausgemalt wird. Die Höhe stimmt Ist es nicht so ????? lange habe ich es mir wirklich nicht angesehen |
miip
18:27
#1099
Es ist nicht ganz so (die schwarzen Streifen sind zu breit - das Bild wird anamorph dargestellt, d.h. in der horizontalen verzerrt (gestaucht)) aber ich will jetzt das Thema nicht noch mal aufwärmen. Es wurde ja schon mehrfach ausführlich erklärt! ![]() [Beitrag von miip am 06. Sep 2006, 18:28 bearbeitet] |
sonnen98
10:34
#1100
erstellt: 07. Sep 2006, |||
Guten Morgen, Anruf von Pace;HD-Film funzt wieder korrekt ohne das Kopierschutzproblem. |
q12
11:27
#1101
Pace hat DICH angerufen????? du hast aber einen guten Kontakt dahin!!!!! kannst du nicht als vermittler für 4:3 dienen? |
Frage zum Pace DS 810KP Detlefnbg am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert? widi2006 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte renegade0107 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler Michi75 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen) Notar999 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
PACE 810KP Altersabfrage Baby_Snow am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht ! kai13 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update stef78 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Pace DS 810Xe - hängt - Brokerstern am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.187
