Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)
miip
#851 erstellt: 25. Aug 2006, 14:48
Habe das gleiche Problem. Alle 4:3 Sendungen können über HDMI nicht mehr Bildschirmfüllend dargestellt werden!
Kommt man irgendwie auf die alte Version zurück?
Es ist unzumutbar dauernd zwischen Scart und HDMI umschalten zu müssen!
Testet Pace die Updates nicht oder was ist das los?!?
[Beitrag von miip am 25. Aug 2006, 14:50 bearbeitet]
Schwarzi
#852 erstellt: 25. Aug 2006, 14:52
wheel schrieb:
funktioniert jetzt auch Laustärke und VT über HDMI?
Ist das Problem mit Diseqc behoben?
Bin auf der Arbeit und kann nicht testen.
Danke.
Lautstärke über Pace-Fernbedienung und HDMI geht jetzt!
Update war übrigens in 25 min erledigt, beim letzten Update hatte es über 1 h gedauert.
[Beitrag von Schwarzi am 25. Aug 2006, 14:55 bearbeitet]
mucman1967
#853 erstellt: 25. Aug 2006, 15:03
Weiß jemand, ob nun die 576i Ausgabe wieder funktioniert?
Schwarzi
#854 erstellt: 25. Aug 2006, 15:06
adedam
#855 erstellt: 25. Aug 2006, 15:06
Hallo, dies ist mein erster Beitrag.
HDMI läuft an Pio 505 einwandfrei auf Input 3, über Scart
Input 1 bekomme ich keinen Ton.Kann mir jemand dazu vielleicht helfen.Wenn jetzt auch noch das Steckerziehn zum Ausschalten ein Ende hat ist alles o.k.
Michael
satfanman
#856 erstellt: 25. Aug 2006, 15:12
also ich kann nach dem update ohne probleme
das bild aufzoomen über die grüne taste und so bildschirmfüllend schauen.
das beste ist man muß nicht mehr beim jeden kanalwechsel neu zoomen er behält die einstellung.
-reagiert besser auf fernbedienung.
-Ci-Modul Alphacrypt funktionier bis jezt einwandfrei.
erstmal weiter testen.
satfannman
[Beitrag von satfanman am 25. Aug 2006, 15:17 bearbeitet]
mumu79
#857 erstellt: 25. Aug 2006, 16:16
ist es denn nun richtig, dass der Pace die 4:3 Sendnungen nicht mehr bildschirmfüllen über die Einstellungen des TV´s darstellen kann, ausser über die grüne Taste?
Ich habe das Update aus diesen Gründen nämlich noch nicht installiert, weil ich die 4:3 Sendungen immer bildschirmfüllend aufzoome!
Bei meinem Pana 42PV60E gibt es bei Zuspielung über HDMI auch das 4:3 Vollformat, welches eine gelungene Lösung bei 4:3 Sendungen darstellt!
Es wäre tragisch, wenn diese Einstellungen des Panaßs nicht mehr funktionieren würden.
Vielleicht gibt es ja bereits einige Pana-Besitzer, die das Update erfolgreich installiert haben!??!
miip
#858 erstellt: 25. Aug 2006, 16:28
Naja die grüne Taste funktioniert hier auch nur fehlen damit eben der obere und untere Bildschirmrand.
Hier mal ein paar Bilder um es zu veranschaulichen:
Scart 4:3
HDMI 4:3
Ich denke da sieht man schon den entscheidenden Unterschied.
Scart 4:3 im Super-Live-Modus (verzerrt ein 4:3 Bild auf 16:9) Das was ich über HDMI auch haben will und bisher hatte.
HDMI 4:3 im Breitbild-Modus (macht im Grunde das gleiche wie Super-Live nur werden andere Bildteile verzerrt) Das Bild stimmt jetzt mit dem Scart 4:3 Bild überein.
HDMI 4:3 mit "Grüner Taste" Das Bild hat jetzt die gleichen Proportionen wie das Scart 4:3 Bild aber man beachte, dass das Senderlogo nicht mehr im sichtbaren Bereich liegt, d.h. der obere und untere Bildschirmrand werden abgeschnitten.
HDMI 4:3 im Breitbild-Modus mit "Grüner Taste" jetzt ist es ein 16:9 Bild aber es fehlen immernoch die unteren und oberen Ränder.
[Beitrag von miip am 25. Aug 2006, 16:36 bearbeitet]
mumu79
#859 erstellt: 25. Aug 2006, 16:38
@miip,
also kurz zusammengefasst, kannst Du via HDMI die 4:3 Sendungen nicht mehr bildschirmfüllden (ohne schwarze Ränder an den Seiten)darstellen, ausser über den grünen Knopf, wobei dabei das Bild total besch....n zu sein scheint, wenn nichteinmal mehr das Senderlogo zu sehen ist?
Konntest Du denn vor dem Update über die Einstellungen deines Toshiba die 4:3 Sendungen bildschirmdüllend darstellen (wie bei meinem Pana der 4:3 Vollbildmodus)?
miip
#860 erstellt: 25. Aug 2006, 16:42
@mumu79
Ganz genau! 4:3 über HDMI ist praktisch nicht mehr benutzbar seit dem Update. Vorher verhielten sich Scart und HDMI gleich. D.h. ich hatte auch über HDMI ein schirmfüllendes 4:3 Bild.
Ich hab dem Pace Support schon geschrieben. Hoffentlich gibts da eine einfache Lösung oder ich komme irgendwie auf die alte Firmwareversion zurück.
mumu79
#861 erstellt: 25. Aug 2006, 16:59
@miip,
danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich das Update nicht auspielen und warten...
Ich finde, dass die bildschirmfüllende 4:3 Wiedergabe (für mich) sehr wichtig ist!
Aber:
Kann es vielleicht sein, dass es an dem Toshiba etc. liegt und dass die bildschirmfüllende 4:3 Wiedergabe beim Pana 42PV60E trotzdem funktionieren wird? Vielleicht könnet das jemand testen
Kowa26
#862 erstellt: 25. Aug 2006, 17:44
Hab ne Frage. Glaube ich kann mich erinnern, dass ich beim letzten Update (hab meinen Pace erst seit dem 07.06.06)
das HDMI-Kabel ziehen, damit das Update lief.
Ist das korrekt oder hab ich halluzinationen.
Hilfe, will Fussi gucken.
babsy98
#863 erstellt: 25. Aug 2006, 18:30
Sau geil, bei mir lübt ARENA entlich juhu... das Update hat mich gerettet...
Alle meine CI Probleme sind gelöst.
folgende CI´s hab ich kurz TESTEN können alle gehen
mein altes FullX CAM mit Kamils 1.17
T-REX(Dragon) mit Firmware 3.46 geht !!!!!
das alte Irdeto 4.71CI geht
Freecam 2020 geht...
bin begeistert
babsy
Kowa26
#864 erstellt: 25. Aug 2006, 18:43
@babsy:
Und im Moment nutzt Du welches?
Sind die anderen auch arena-fähig oder hab ich das nun missverstanden?
@satfanman:
Hat sich bei dir was geändert? Bei mir irgendwie nicht,
immer noch Klötzchen
syncwi
#865 erstellt: 25. Aug 2006, 19:00
WARNUNG !!!!
Die Software des Receivers wurde grundlegend verschlimmbessert !!
Möglichst nicht installieren !!!
1. Update funktionierte erst nach ziehen des HDMI-Kabels.
2. 4:3-Sendungen nur noch mit den Balken auf der linken und rechten Seite. Geht auch nicht mehr mit der V-Format-Taste.
Mit Zoom-Funktion fehlen logischer Weise Teile des Bildes.
Nach Rücksprache mit der Hotline wurde der Fehler an die Software-Entwicklung eskaliert.
Das Problem soll in 1-2 Wochen behoben sein. (Das ich nicht lache !)
Da ja angeblich die neue Version von Premiere geprüft wurde, frage ich mich, mit was die getestet haben. So ein offensichtliches Problem kann man gar nicht übersehen !
Aber ich glaube, Premiere ist zur Zeit mehr damit beschäftigt Unfallversicherungen zu verkaufen....
Berny99999
#866 erstellt: 25. Aug 2006, 19:26
positives und für mich das wichtige am update ist das endlich über HDMI Dolby Digital übertragen wird!
Wenn ein sender ein echtes 16:9 Signal sendet dann stellt der Receiver das Signal auch richtig da!
Da ich nur Premiere HD und Premiere 1-4 Schaue kann ich die 2 Wochen gut überstehen!
Wenn dieser Fehler mit der Formatumschaltung behoben ist kann ich über den Receiver nicht mehr meckern!
LG
Berny
stargate_freak
#867 erstellt: 25. Aug 2006, 20:05
das Update liegt ja ANGEBLICH schon seit Wochen bei Premiere jetzt stellt sich für mich nur eine Frage,
hat keiner von den Premiere oder Pace verantwortlichen 1 Stunde Zeit das Update zu testen?
dieser Zoom Fehler fällt ja schon nach 2min. test auf.
Jetzt ist es natürlich besser da die Kunden verärgert sind.
Wenn ich so arbeiten würde, müßte ich mich gezwungener Maßen nächsten Monat arbeitslos melden.
Skalp
#868 erstellt: 25. Aug 2006, 20:06
HALLO ?????
Zwei Wochen warten???? Um die ach so scheiss zertifizierten Receiver wieder zu verschlimmbessern???? Egal ob Humax oder Pace, jetzt reicht es doch wirklich!!!!
Wo ich doch sonst immer so vorsichtig bin, habe ich jetzt eine RIESENfehler gemacht!
Bei mir geht ausser Lautstärke über HDMI überhaupt NICHTS mehr!!
Ich bin stinksauer!! 94 kg Muskelmasse die leider gerade keinen Verantwortlichen von Premiere oder aber gern auch von Pace den Kopf abreissen können!!
Alles was vorher ging, ist jetzt nicht mehr möglich und Fehler sind in keinster Weise abgestellt, sondern nur schlimmer geworden!
1. HD Film geht nicht mehr (HD Ausgang wurde durch den Kopierschutz deaktiviert!) HÄH....ticken die noch ????
2. 4:3 Sendungen nur noch mit Balken oder aber mit Riesenzoom völlig unscharf und mit fehlenden Bildteilen!!
3. selbst bei 75% aller Premiere Kanäle habe ich kein formatfüllendes Bild mehr! Wie kann das bitte sein??
4. Videotext über HDMI ist ein WITZ....grottenschlecht und super laaaanngsam!!
WAS HABEN DIE BITTE VERBESSERT und WAS BITTE GETESTET????
....das gibt jetzt richtig Ärger! Ich war bisher zufrieden mit dem Pace und leidete mit den Humax-Usern und deren Updateproblemen! Aber jetzt hat's uns auch noch erwischt!
Ich habe die Schnauze gestrichen voll ....
Skalp
Schwarzi
#869 erstellt: 25. Aug 2006, 21:06
Hilfe, will Fussi gucken. :hail
Ziehen musst Du das nicht! Ist aber besser, das Update ueber Scart zu machen, so kann's passieren, dass Du keine Fortschrittsanzeige mehr hast!
pit1905
#870 erstellt: 25. Aug 2006, 21:07
Man bin ich froh das ich noch gewartet hab, wenn ich das so lese
Schwarzi
#871 erstellt: 25. Aug 2006, 21:21
pit1905 schrieb:
Man bin ich froh das ich noch gewartet hab, wenn ich das so lese :D
Ich kann die von den Vorgaengern erwaehnten Probleme nicht nachvollziehen! Ausser dem 4:3 Problem (was fuer mich keines ist, ich habe das noch nie gezoomt, was soll das ausser Unschaerfe bringen!)hat sich nichts veraendert. Im Gegenteil, CI-Module laufen jetzt und die Lautstaerke- Regelung ueber die Pace- FB ist ein grosser Fortschritt!
Und die Bildqualitaet war schon vorher Spitze!
[Beitrag von Schwarzi am 25. Aug 2006, 21:23 bearbeitet]
pit1905
#872 erstellt: 25. Aug 2006, 21:59
Hallo, ich denke Du meinst was anderes. Es geht nicht um den Zoom mit der grünen Taste, sondern mit der Format Taste.
Ich will keine Balken an den Seiten, sondern ein Vollbild.....wie bisher, ohne das dass Bild ran gezoomt(und somit unscharf)wird, ohne das oben oder unten Bildmaterial fehlt.
Notar999
#873 erstellt: 25. Aug 2006, 22:10
Also,
vorab:
Ich habe das Update noch nicht aufgespielt.
Aber, die grüne Zoom-Taste hat doch auch vor dem Update über HDMI das gesamte Bild in Höhe UND Breite aufgezoomt - und nicht nur in der Breite, wie hier behauptet wird. Ein solches Zoom-Verhalten ist doch auch richtig, da Verzerrungsfrei und Proportionen-wahrend.
Eine Aufzoomen des Pace 4:3 Bildes in die Breite ging bei meinem PIO nur über den Plasma selbst.
Mit der VFormat Taste habe ich noch nie gezoomt - kann man das denn?
Das der HDMI Ausgang nun bei einigen nicht mehr funktionieren soll, ist aber doch sehr enttäuschend.
Da der Pace jetzt mit der letzten Software im Zusammenspiel mit meinem PIO und dem easy-tv-Modul läuft, warte ich mit dem Update erst mal ab ..............bis ich die Arena Karte habe und die nicht läuft.
So long
[Beitrag von Notar999 am 25. Aug 2006, 22:12 bearbeitet]
pit1905
#874 erstellt: 25. Aug 2006, 22:20
Aber, die grüne VFormat-Taste hat doch auch vor dem Update über HDMI das gesamte Bild in Höhe UND Breite aufgezoomt - und nicht nur in der Breite, wie hier behauptet wird. Ein solches Zoom-Verhalten ist doch auch richtig, da Verzerrungsfrei und Proportionen-wahrend.
Und genau das geht nach dem Update nicht mehr über HDMI, sondern man hat nur noch das Bild mit Balken...
Vor dem Update war es Vollbild...
Surf-doggy
#875 erstellt: 25. Aug 2006, 22:51
Hallo allerseits
Ich möchte niemanden hier zu nahe treten aber ich wundere mich doch immer wieder über die Inkompetenz einiger User.
Schlimmer noch - ist die Verunsicherung anderer.
Das neue Update des Kathrein oder Pace ist IMHO super .
Begründung :
Erstklassiges Bild auf allen HDTV und auch SD Kanälen ( und das nicht auf Aqariumgröße beurteilt sondern auf 250 cm Dagonale.
Scart RGB Verbindung : Astrein
HDMI/DVI Verbindung - SD Super - 4:3 Sendungen können mit der grünen Taste aufgezoomt werden ( wenn man möchte.)
HDTV Sendungen - Große Klasse
HDTV Sendungen kommen eh anamorph Formatfüllend - SD wenn mann in Grundeinstellungen des Receivers 16:9 eingestellt hat.
Bitte verunsichert nicht den Support, das Teil läuft absolut astrein.
Über Module usw. kann ich nichts sagen.
Lest eure beschreibungen des TV`s dann klappts schon mit dem Nachbarn.
Nichts für Ungut .
so long
Schwarzi
#876 erstellt: 25. Aug 2006, 22:56
Ich sehe das ganz genauso! Alles andere ist sinnlose Unkerei!
pit1905
#877 erstellt: 25. Aug 2006, 23:20
Dann nochmal für so Deppen wie mich ganz langsam.....
Ich hab das Update noch nicht.
Das mit der grünen Taste ist doch Bullshit weil das Bild dort nur rangezoomt wird, sprich es wird einfach vergrößert mit dem Effekt das es unscharf wird, das oben und unten Teile des Bildes fehlen!
DAS habe ich jetzt eben nicht!! Mein Bild ist scharf, es fehlen keine Bildausschnitte oben oder unten und ich habe keine Balken an den Seiten wenn ich per V-Format Taste die Auflösung runter stelle auf 720*576(bei allen höheren habe ich Balken beim SD Bild).
Wenn die Aussagen hier stimmen, was ich nicht bezweifle, dann habe ich über HDMI eben nicht mehr die Möglichkeit das Bild per V-Format Taste ins Vollbild zu holen.
edit:
Genau das ist der Punkt den ich meine. Um dort Vollbild zu haben muss man mit grün Zommen was ich jetzt, ohne Update, nicht muss.
[Beitrag von pit1905 am 25. Aug 2006, 23:26 bearbeitet]
Kowa26
#878 erstellt: 25. Aug 2006, 23:37
Keiner meine Problem?
Arena wird mit der alphacrypt entschlüsselt (auch schon vor update), aber derartige stehende Bilder bzw-. Klötzchen, dass man nicht gucken kann.
Das das update nichts änderte (Versionb 1.0.44 ist druff, aber Lautstärke über HDMI nicht regelbar), Anruf bei Pace:
Allen Ernstes wollte mir der Gute erzählen, dass sie keine Garantie für die Harmonie eines Moduls mit dem CI übernehmen würden, das sei klar.
Als ich dann freundlich fragte, ob denn nicht das Gerät, dass ich für ca. 400 € kaufte, ein CI beinhaltet un dsomit doch ich auch damit die entsprechende Funktion erwarten könne, gab er mir die Adresse der Diagnose-Truppe.
Ich habs mal mit Rücksezen auf Werkeinstellungen versucht,
Pustekuchen, er findet nichtmal eine neue Version !
Nun bin ich nicht sicher, ob ich ihn weggeben soll,
acht Tage solls etwa dauern.
Kommt evtl. jemand aus der Nähe von Münster/Westf, dann könnte ich mal mit nem zweiten Gerät testen.
Mit verzweifelten Grüssen
Gute Nacht
miip
#879 erstellt: 25. Aug 2006, 23:44
@Surf-doggy
Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten aber das Update hat den Reciever für alle die über HDMI 4:3 Sendungen in 16:9 sehen wollen, ohne dass große Teile des Bildes abgeschnitten werden, kaputt gemacht.
Wenn man keine 4:3 Sendungen sehen will ist das Update gut. ABER da noch sehr viele Sendungen (auch ein großer Teil des teuer bezahlten Premiere-Angebots) nur in 4:3 gesendet werden, ist die derzeitige Situation einfach nicht zumutbar.
Man hat drei Möglichkeiten:
1. Bild mit schwarzen Rändern sehen.
2. Grüne Taste benutzen und nur ein verstümmeltes, unscharfes Bild sehen.
3. Ständig zwischen Scart und HDMI hin und her schalten. (Falls man überhaupt ein Scart-Kabel am Fernseher hat.)
Vor dem Update war das alles nicht nötig. Man hatte über HDMI ein normales 4:3 Bild, das man mit dem Fernseher entsprechend verzerren konnte. Jetzt hat man ein gestauchtes Bild das etwa ein Format von 8:7 hat (nachgemessen) und das man auf ein 4:3 verzerren kann. (Schau dir ruhig mal die Links an!)
pit1905 hat es genau richtig beschrieben.
[Beitrag von miip am 25. Aug 2006, 23:58 bearbeitet]
pit1905
#880 erstellt: 25. Aug 2006, 23:44
Gute Nacht
Ich habe mit dem easy.tv Modul und Arena keine Probleme, außer das bekannte(Premierekarte und Modul zusammen geht nicht), was ja aber mit dem Update behoben sein soll.
Schwarzi
#881 erstellt: 26. Aug 2006, 03:53
edit:
Ich verstehe Deine ganze Problematik immer noch nicht! Hast Du nun einen 16:9 oder 4:3 Fernseher?
Beim 16:9 TV kannst Du nun mal ein 4:3 Bild nicht unverzerrt ohne Raender wiedergeben, egal ob mit der V-Taste oder der gruenen Taste.
Bei meiner Bildgroesse sehe ich ein 4:3 Bild generell im Originalzustand an, also mit schwarzen Raendern links und rechts.
satfanman
#882 erstellt: 26. Aug 2006, 05:43
@miip
Das liegt an deinen TV ich kann am mein Pio
das Bild in der Breite aufzoomen so das kein Bildinhalt
verlohren geht.Das aufzoomen am Pace über die grüne
Taste ist für die Letterbox(z.b.Pro7HD)
Das neue uupdate ist auf jeden Fall besser als die alte Version.
Dein Gemecker über das Update solltest du dir verkneifen
du machst nur die Leute unsicher.images/smilies/insane.gif
Die Techniker und Entwickler von Pace haben bestimmt mehr Plan als du.!!!
Das Zommen ist die aufgabe des TV.
Wichtiger sind das DD-Ton über HDMI übertragen wird.
Wichtiger ist das CI Module Funktionieren.
Wichtiger ist die Stabilität des Recivers.
Wichtiger ist die Lautstärken reglung über Pace und HDMI.
Mit deinen Zoom Problem wende dich bitte an das TV Forum oder an deinen TV Hersteller.
grüsse Satfanman
[Beitrag von satfanman am 26. Aug 2006, 05:48 bearbeitet]
thomey68
#883 erstellt: 26. Aug 2006, 06:52
@mumu79, Ich kann dich beruhigen,ich habe auch den Pana,bei den funktioniert das mit der einstellung 4:3 Vollformat und den Pace auf 720p.Keine Probleme
babsy98
#884 erstellt: 26. Aug 2006, 08:07
Kowa26 schrieb:
@babsy:
@satfanman:
immer noch Klötzchen :|
Arena Karte geht jetzt im T-REX Twin nur ab Firmware 3.46 !
und in Easy.TV Modul mit Firmare 3.09 !!!!
Was ich auch Positiv finde das endlich DD über HDMI kommt, also wieder ein kabel weniger zum Receiver...
Und bei mir hat das Update mit HDMI am TFT funktioniert.
- Premiere HD Film mit HDCP geht ohne Probleme an meinen TFT, und ich hab man sollte das wissen noch einen AVR dazwischen !
Und DiseqC 1.2 sollte man nicht vergeseen, endlich eingebaut.
Babsy
[Beitrag von babsy98 am 26. Aug 2006, 08:15 bearbeitet]
Klaus_Freiherr
#885 erstellt: 26. Aug 2006, 08:08
was ist denn mit bbc?
mfg
klaus
rolli56
#886 erstellt: 26. Aug 2006, 08:58
Hallo!
Mein Pace erkennt nach dem update kein einziges CI Modul(weder T-REX mit Predator 3.46,Zeta, easytv-Modul mit neuester Firmware). Könnte das eventuell ein Hardwarefehler
sein?
rolli56
[Beitrag von rolli56 am 26. Aug 2006, 08:59 bearbeitet]
vilsachen
#887 erstellt: 26. Aug 2006, 09:25
Zur Sache mit dem Bild......
Ich steig noch nicht ganz durch, aber so wie ich es verstanden habe, ist das 4:3 Format links und rechts mit schwarzen Balken. Das ist bei einem 16:9 Fernseher doch normal, oder?
Wenn man jetzt das Format umstellt, damit es den kompletten Bildschirm füllt, dann ist es doch immer verzerrt oder es fehlen Bildteile oder nicht?
Also ich schaue nur echte 16:9 Sendungen im entsprechendem Format und die 4:3 bleiben halt mit Balken.........
Is das do richtig????
KaratM90
#888 erstellt: 26. Aug 2006, 09:38
Is das do richtig???? :?
Ich kann dir nur zustimmen! Ich schaue 4:3 gesendetes Material auch nur mit den Balken links und rechts. So stimmt auch die Bildqualität.
Für mich ist das Update in Ordnung und ich werde mir jetzt wohl auch ein CI-Modul für Arena zulegen.
SatHopper
#889 erstellt: 26. Aug 2006, 09:45
@Schwarzi
Ich nehme mal an, dass hier einige lieber Tellerköpfe bei in die Breite gezogenen 4:3-Sendungen sehen möchten, als im korrekten Format links und rechts einen Rand zu haben. Mit normalem Fernsehen hat das aber nicht viel zu tun, höchstens mit der optimalen Ausnutzung des 16:9-Panels
Leider kann ich HDMI nur über den Beamer testen, doch werde ich das heute abend mal nachholen, um selber zu testen, ob hier irgendetwas geändert wurde. Muss aber zugeben, dass ich am Beamer nur HD- oder anamorphe Sendungen schaue. Ein gezoomtes Bild kommt für mich nicht in Frage...
@All
Habt Ihr mal gecheckt, ob das Bildformat im Menue korrekt gesetzt ist ? Wie hier schon erwähnt kann es nämlich vorkommen, dass zwar 16:9 steht, aber das Format (z.B. nach einer Netztrennung) trotzdem auf 4:3 steht. Einfach mal das Format auf 4:3 stellen und wieder auf 16:9 zurück. Zumindest ist es einen Versuch wert !
Grundsätzlich würde ich mich surf-doggy und anderen anschliessen, die keine Probleme mit der Box haben, auch nach dem Update nicht. Und vor dem Update hat mich vor allem gestört, dass ich alle paar Tage der Receiver vom Netz trennen musste. Ob dies behoben wurde, wird sich ja herausstellen.
Bitte aber eines berücksichtigen: zum normalen "Glotze schauen" benutze ich weiterhin meine Grobi-Box, die Pace-Box ist nur für den Beamer gedacht. Daher habe ich auch keine Allround-Ansprüche an die Pace-Kiste !
Bye
SatHopper
pit1905
#890 erstellt: 26. Aug 2006, 09:52
Hallo, weiter oben habe ich doch als Beispiel Screens eingefügt. Das sind 4:3 Bilder an meinem 16:9 TV.
Das Bild mit Balken(an den Seiten!!) habe ich wenn die Auflösung mittels V-Format Taste auf 1280*720 oder 1920*1080 stelle, das Bild ohne Balken(an den Seiten!!) habe ich, wenn die Auflösung auf 720*576 stelle, und da ist weder was abgeschnitten noch was verzerrt.....das sieht man doch, oder?
Aber genau dies soll nicht mehr möglich sein nach dem Update, ich weiß es ja nicht und versuche das in Erfahrung zu bringen bevor ich das Update mache.
Was ist daran nicht zu verstehen? Wie kann ich mein Problem(falls ich überhaupt eins habe)besser verdeutlichen als mit Screens?
edit:
Solche Kommentare sind doch unnötig......schau doch weiter oben den Screen an....WO SIND DA TELLERKÖPFE????
[Beitrag von pit1905 am 26. Aug 2006, 09:54 bearbeitet]
teddy33
#891 erstellt: 26. Aug 2006, 09:55
bei mir geht das Zoomen über HDMI auch nicht Panaauto, egal was man im Vformat einstellt und das mit der grünen Taste ist ein Witz.
Vielleicht sind die die kein HDTV Panal haben oder über Scart schauen bestens bedient mit dem Update!!!
Da wir in einer "Demokratie Leben",
also meiner Meinung nach hat Pace mißt gebaut, sonst würde der Kollege von der Hotline nicht sagen das man in den nächsten 2 Wochen das Problem beheben will !
Will niemand angreifen nur meine Meinung!
Cu
Teddy
KaratM90
#892 erstellt: 26. Aug 2006, 10:13
Hallo pit05,
also wenn man sich deine Beispiel-Screens anschaut erkennt man das die Schrift unten links breiter wurde.
Somit ist auch der Kopf und alles andere in die Breite gezogen. Ich nenne dies "verzerrt" und würde es mir so nicht anschauen.
Wenn bei dir die Ausfüllung des Bilschirms im Vordergrund steht würde ich das Update auch erst mal lassen. Jeder hat eben andere Sehgewohnheiten und Ansprüche.
aska1968
#893 erstellt: 26. Aug 2006, 10:20
Hab das gleiche Problem über HDMI und 4:3 Sendungen.
Vor dem Update wurde ein 4:3 Bild aufs 16:9 Format gebracht,ohne das viel verzerrt oder gezoomt wurde,das geht jetzt nicht mehr.
Versteh nicht wie man den Fehler bei Pace übersehen konnte.
Die fangen mit den Updates so an wie bei Humax,einiges verbessern und gleichzeitig wieder anderes verschlimmern,als ob das niemand voher mal testen würde.Und das nach so langer Zeit für ein Update
Leider kann man über HDMI + YUV nicht in 576i ausgeben,obwohl es im Menu wohl gehen müsste.Doch leider kann man im Menu über die HD-formate nicht getrennt einstellen,welche Auflösung man haben will.Sehr verbesserungswürdig.
Bin auch etwas entäuscht vom Update
MfG Andi
pit1905
#894 erstellt: 26. Aug 2006, 10:24
Hallo pit05,
:prost
Du würdest es nicht merken wenn ich Dir das Bild vorsetze, da der Unterschied nur minimal ist. Wenn überhaupt dann merkt man es nur im "Nebeneinandervergleich". Diese kleine Einschränkung nehme ich aber in Kauf für ein Vollbild, jedoch kann ich absolut nichts mit Balken an der Seite anfangen. Ich habe nur ein 32' Bildschirm und dort wird das Bild so klein wie an einer 34er Röhre.....unzumutbar nenne ich das.
Auf einem 50'Plasma oder am Beamer mag das kein Problem sein, aber an meinem 32' schon.
Gruss
aska1968
#895 erstellt: 26. Aug 2006, 10:32
[Hab im Menu grad von 16:9 auf 4:3 umgestellt,und plötzlich werden 4:3 Sendungen formatfüllend dargestellt !!
Kann es sein das Pace das beim Update vertauscht hat ?]
Sorry Irrtum, Eingang war auf Scart gesprungen.
Andi
[Beitrag von aska1968 am 26. Aug 2006, 10:59 bearbeitet]
miip
#896 erstellt: 26. Aug 2006, 10:37
@satfanman
Nein es liegt definitiv nicht an meinem TV. Der Pace liefert über HDMI kein 4:3 Bild mehr. Das ist die Ursache für das Problem. Es wird ein etwa 8:7 Bild ausgegeben wenn man ein 4:3 Bild über HDMI (720x576) sehen will. Ich habe das an einem Philips Fernseher getestet und komme dort zum gleichen Ergebnis!
Hier nochmal bessere Beispielbilder:
Das gibt der Pace seit dem Update über HDMI (720x576) aus wenn man ein 4:3 Bild sehen will:
Und so sieht das gleiche Bild über Scart aus:
Wer hier keinen Unterschied bemerkt, braucht auch kein HDTV...
Und da 8:7 kein normales Ausgabeformat ist, schlussfolgere ich mal, dass der Pace seit dem Update defekt ist.
@SatHopper
Nein wir wollen keine Tellerköpfe sehen. Zumindest mein Fernseher kann das 4:3 Bild über die Super-Live Funktion so verzerren, dass die Bildmitte unverzerrt bleibt und nur die Randbereiche etwas gedehnt werden. Das ergibt ein sehr schönes 16:9 Bild ohne Tellerköpfe.
Und ja, ich habe alle Einstellungen durchprobiert. Es wird einfach kein normales 4:3 Bild mehr vom Pace ausgegeben.
Michi75
#897 erstellt: 26. Aug 2006, 10:49
satfanman schrieb:
@miip
grüsse Satfanman
Habe heute morgen das update draufgespielt und bin wirklich sehr zufrieden!
HD Film über av receiver+ switch geht immer noch!
DD über hdmi geht jetzt!
Zoomm taste bleibt jetzt auch nach umschalten erhalten!!Super!!
Habe das gefühl er schaltet ein wenig schneller um!
Über exit taste kann ich jetzt vor und zurückschalten!!
Für mich eine gute verbesserung!!
pit1905
#898 erstellt: 26. Aug 2006, 10:59
Die ganzen Mängel die mich stören scheinen behoben zu sein, aber durch den 4:3 Mist versaut es das Update für mich völlig. Wer 4:3 mit Balken am Rand sieht, oder per Scart, dem hilft das Update natürlich außerordentlich, aber für mich ist das Bildschirmfüllende 4:3 ein KO Kriterium.....leider.
ThomasR01
#899 erstellt: 26. Aug 2006, 11:28
Hallo zusammen,
habe leider auch das Problem, dass seit dem Update beim Einstecken von meinem T-Rex CAM mit Predator 3.46 beim Pace nix passiert... Vorher hat er ja wenigstens noch angezeigt "Modul wird initalisiert" aber jetzt passiert gar nix... Bringt auch keine Meldung mehr...
Hat noch wer das Problem ??
Gruß,
Thomas
mucman1967
#900 erstellt: 26. Aug 2006, 11:46
Habe dasselbe Problem wie aska1968, dachte durch das Update kann man 576i ausgeben, würde mir ja am Scart schon reichen.
Ansonsten läuft die Kiste einwandfrei, wobei ich bis auf einige Hänger noch nie Probleme hatte. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Der Pace hat in der neuen VIDEO den Vergleichstest gegen Humax Sat und Kabelversion gewonnen, auf Grund des besseren Bildes und das ist letztendlich das was zählt.
Schwarzi
#901 erstellt: 26. Aug 2006, 12:22
miip schrieb:
@satfanman
Nein es liegt definitiv nicht an meinem TV. Der Pace liefert über HDMI kein 4:3 Bild mehr. .......
Also das ist ja nun wirklich kurious! Ich habe fast die gleiche Hardware- Konstellation wie Du, und mein Pace gibt sehr wohl ein einwandfreies 4:3 Bild aus (1920x1080i)
Frage zum Pace DS 810KP
Detlefnbg am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert?
widi2006 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte
renegade0107 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  5 Beiträge
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler
Michi75 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen)
Notar999 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
PACE 810KP Altersabfrage
Baby_Snow am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Pace-Update 1.0.44 on air!
KaratM90 am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  3 Beiträge
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht !
kai13 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  4 Beiträge
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update
stef78 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Pace DS 810Xe - hängt -
Brokerstern am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
