Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 Letzte |nächste|
Kathrein UFS 923
harrynarry
#151 erstellt: 26. Jul 2011, 19:21
Ok, laufen tut die Kiste schon mal...
Bild... Na ja, überwältigt war ich ehrlich gesagt nicht. Es gab einfach kein echtes Schwarz: Hintergrund war einfach etwas dunkleres Grau. Mit dem Arion an der gleichen Buchse war es pechschwarz (Fernseher ist ein Samsung 52F96 mit "Local Dimming": dort wo es im Bild schwarz ist, ist es bei mir üblicherweise WIRKLICH schwarz).
Also stimmt das Signal mit dem vom Arion doch nicht überein. Im Fernseher die Einstellung "HDMI Schwarzwert" von "Normal" auf "Gering" umgestellt: dann wurde es besser. (xvYCC ist aus: "Ein" bringt auf den ersten Blick nichts.)
Was auf Anhieb (negativ) aufgefallen ist beim Zappen knistert es immer wieder. Das hatte der alte Arion nicht: der blätterte schnell, lautlos und flott. Hier macht das Umschalten nicht so einen "runden" Eindruck.
HD Bild ist OK, beim SD Bild werde ich den Eindruck nicht los, dass der Arion die Skalierung besser macht: es Kanten und Logos haben weniger auffällige Treppchen, das SD Bild wirkt insgesamt irgendwie ruhiger, nicht so ausgefranzt... Als ob der Deinterlacer beim Kathrein eine Macke hätte.
(Ton: "Dekodiertes PCM", mit S/P DIF ist das Knistern weg, dafür lässt sich die Lautstärke nicht mehr einstellen...)
Erstes Fazit...
Schöne kühle Kiste... Lautlos: trotz Lüfter. Anzeige ist für den Abend hell genug, ob man sie Tagsüber auch sieht, steht auf einem anderen Blatt.
Fernbedienung... Na ja, die ist auf jeden Fall besser, als die vom Arion, aber Begeisterungsstürme löst sie nicht aus: ich mag keine kantigen Gegenstände in der Hand, aber kann damit gut leben.
Dafür ist das Menü über jeden Zweifel erhaben... OK, das Sortieren der Kanäle ist etwas umständlich, aber daran hänge ich mich nicht auf: all zu oft macht man das nicht.
Beim Bild bin ich erstaunlicherweise nicht überzeugt... Insbesondere nach den Meldungen in diesem Thread hätte ich mehr erwartet. Hier werde ich den Eindruck nicht los, dass es deutlich besser geht. Hätte mein Arion seine zwei Macken nicht (sporadische Reboots und Ruckler auf den 720p50-Kanälen), hätte ich ihn dem Kathrein glatt vorgezogen...
SW-Version 1.0: hoffentlich kommt hier noch was. Es ist ohne jeden Zweifel ein gutes Gerät. Aber hier gibt es noch viel Raum für Verbesserungen. Beim Arion hat es auch drei SW-Updates gebraucht, bis das Bild so gut wurde, wie es jetzt ist. Auch das Umschalten lässt Wünsche offen.
Was mich wundert, ist EPG, der beim Ausschalten nachgeladen wird. Arion hat ihn direkt nachgeladen: wenn man den Sender angewählt hat. Dauerte halt ein Paar Sekunden, war dann aber da. Was Kathrein hier macht, ist mir nicht ganz klar. Jetzt steht er schon seit einer halben Stunde und zeigt erst 21%...
[Beitrag von harrynarry am 26. Jul 2011, 19:59 bearbeitet]
midimo10
#152 erstellt: 26. Jul 2011, 22:55
Schwarzwert ist mit dem Philips 40 PFL9704 ( Local Dimming ) absolut OK - Bin in einem absolut dunklen Raum.
Beim Zappen habe ich keine "Geräusche"
(Ton im Receiver max. Tonlautstärkeregelung über den TV )
SD Bild, ggf. kannst Du die Rauschunterdrückung des TV reduzieren und die Schärfe korrigieren.
Bei den Sendern HD+ RTL, Sat1, Vox usw. kann ich keinen Unterschied zwischen HD und SD erkennen
Bei arte, Das Erste allerdings ganz extrem schon.
Auch der Trailer bei Eins Festival ist absolut Top
Videoausgang steht auf Automatisch.
Wird aber auf 720p geändert.
Umschaltzeit bis zu 2,5 - 3,0 Sekunden bei 1080p - die Umschaltzeit reduziert sich wenn man etwas runter skaliert ( 720p )
Der EPG lädt sofort die Daten für das Programm was gerade eingeschaltet ist.
Die 14 tägige Vorschau wird "nachgeladen"
Tipp:
Das bearbeiten der Senderliste kann man auch bequem am PC machen.
Das Tool DVR Manager auf der Kathrein Homepage unter UFS923 Downloaden.
Zu Deinem "schlechteren" Bild fällt mir nur eins ein:
Ich habe den Verdacht das einige Geräte untereinander nicht wirklich kompatible sind, bzw. muss man mit viel Aufwand und justieren sehr lange probieren bis man, ein für sich, zufriedenstellendes Bild erzielt.
Mein Gerät ist heute ABGESTÜRZT.
Habe eine IOMEGA 500GB USB Festplatte mit doppel USB Stecker hinten in die beiden USB Ports eingesteckt.
UFS erkennt die Platte.
Nun folgendes gemacht:
Taste Portal gedrückt - Videos, Musik, Bilder ausgewählt -
USB Festplatte ausgewählt = ABSTURZ bzw. Receiver schaltet sich ab.
Mehrfach probiert, keine Chance auf die USB HDD zuzugreifen.
Was ist das denn für ein Bug ???
[Beitrag von midimo10 am 26. Jul 2011, 22:56 bearbeitet]
Honda_Steffen
#153 erstellt: 27. Jul 2011, 07:00
Und ich dachte er wäre soooooo viel besser als der Technisat Isio .
roft
#154 erstellt: 27. Jul 2011, 15:01
Besser ist auf jeden Fall, der 923 läuft zuerst einmal rund im Gegensatz zum ISIO - der ISIO kann mehr, wenn der ISIO das denn könnte!
midimo10 schrieb:
Die Qualität ändert sich augenblicklich wenn die Schüssel nicht korrekt ausgerichtet ist...
auf die Qualität kommt es an - die Stärke ist Bild da oder nicht! Im übrigen hat jeder Receiver Hersteller seine eigenen Werte, die auch noch im Modell unterschiedlich sind.
Die Festplatte hat einen Y Stecker, nicht gut - das bingt den 923 aus der Fassung!
jedes Gerät braucht seine eigene Einstellung, Stecker raus anderen Stecker rein passt nicht unbedingt.
Nach der Erstinstalltion sucht der Kathi die Sender mit TVTV ab, ansonsten sucht der Kathi den TVTV nur zu der eingestellten Zeit ab!
Tion_07
#155 erstellt: 27. Jul 2011, 15:35
@ harrynarry:
Hatte auch einmal einen Arion HD-Receiver zum Test: Dieser Receiver war "Schrott"!! Ruckeln bei 720P.
Einen Vergleich zum Kathrein anstellen, hat überhaupt keinen Sinn. Der Schwarzwert liegt ausschließlich am LCD.
Seit Nov 2009 habe ich den UFS903. Dieser wurde auch in "Video-Homevision" bei der Bild und Tonausgabe unter Referenz geführt! Das kann ich nur bestätigen.
Der 903 ist sogar beim SD-Bild besser, wie der Panasonic DMR-Bs- 750 und verträgt sich auch besser mit dem Philips-LCD.(Keine HDMI-Probleme).
Bekomme morgen meinen 923. Werde auch berichten.
roft
#156 erstellt: 27. Jul 2011, 15:43
So hat jeder seine Erfahrungen mit Receiver und TV Verträglichkeit
roft
#157 erstellt: 27. Jul 2011, 15:47
harrynarry schrieb:
OK, das Sortieren der Kanäle ist etwas umständlich, aber daran hänge ich mich nicht auf: all zu oft macht man das nicht..
die Soft ist auch für den 923 aktuell
midimo10
#158 erstellt: 27. Jul 2011, 16:28
Habe heute etwas merkwürdiges entdeckt.
Ich habe zwei Timeraufnahmen programmiert.
Bsp.
Timer 1 startet um 13.00 Uhr und endet um 15.00 Uhr
Timer 2 startet um 14.00 Uhr und endet um 14.45 Uhr
Bis dato kein Problem, nur:
Wenn ich nun mit OK die Gesamtsenderliste aufrufe, so ist diese absolut eingeschränkt.
Also es sind kaum noch Sender vorhanden.
Es fehlen also viele Sender in dieser Liste.
Ist die Timeraufnahme beendet, so sind alle Sender wieder da.
Woran liegt das denn ?
Ich meine gelesen zu haben, das der UFS 3 verschiedene Programme aufzeichnen kann und ein viertes kann geschaut werden
Das Problem mit der externen HDD konnte heute nicht gelöst werden auch nicht mit einer anderen HDD ( Western Digital )und OHNE Y-Kabel
roft
#159 erstellt: 27. Jul 2011, 16:35
Jedes SAT Kabel bedient einen Tuner, demzufolge können zwei Aufnahmen zeitgleich gemacht werden und eingeschränkt auf den gleichen Transponder wie die Aufnahmen ein weiteres Programm angesehen werden oder zeitgleich eine Aufnahme angesehen werden.
Wie sollte das anders gehen ?
Eine externe WD 2,5" Festplatte läuft ohne Probleme, kopieren funktioniert aber langsam!
roft
#160 erstellt: 27. Jul 2011, 17:59
Kathrein stellt für den 923 das Mediacenter vom 912 / 922 bereit, demzufolge wird es auch möglich sein auf externe Festplatten aufzunehmen - siehe Mediacenter Anleitung Seite 23
Peter_in_Aachen
#161 erstellt: 27. Jul 2011, 18:06
Immerhin kann eingeschränkt ein drittes Programm gesehen werden - es ist quasi Glück ob was Passendes auf den beiden Transpondern ist.
Beim Isio heißt 2 Programme werden zeitgleich aufgezeichnet: Nichts anderes kann geschaut werden.
Womit ich aber leben kann ...
harrynarry
#162 erstellt: 27. Jul 2011, 18:36
Tion_07 schrieb:
@ harrynarry:
[b]Hatte auch einmal einen Arion HD-Receiver zum Test: Dieser Receiver war "Schrott"!! Ruckeln bei 720P...
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Ruckeln bei 720p habe ich bereits erwähnt. Ist auch einer der Gründe, warum ich mich nach einem anderen Receiver umgesehen habe. (Das Ruckeln ist jedoch so 'ne Sache: es gab es während der "Schowcases" NICHT. Es tauchte viel später auf...) Er hat auch andere Macken: z.B. dass er im Betrieb sehr heiß wird und sporadisch abstürzt... Aber hier befindet sich erleider in "bester Gesellschaft": nur ein Bisschen in anderen Threads lesen!
Als "Schrott" will ich ihn dennoch nicht bezeichnen: zum Zeitpunkt als er herauskam (ist inzwischen unglaubliche 3 Jahre her) gab es kaum Geräte, die ein besseres Bild hatten, als dieser Arion (und dabei kostete die Kiste nur halb so viel, wie die "vornehme" Konkurrenz! - Das darf man beim Vergleich fairerweise auch nicht unterschlagen.). Durch mehrere Updates ist er wesentlich besser geworden, alle Fehler haben aber leider nicht behoben. Was die Umschaltzeiten betrifft, so muss man ganz klar sagen, dass es nur ganz wenige Receiver gibt, die es mit dem Arion aufnehmen können: UFS 923 keinesfalls.
(Habe gerade die Fehlerliste des UFS 922 angesehen... Hui, da befindet sich mein 3 Jahre alter Arion in der Tat in bester Gesellschaft...)
Das mit dem Schwarzwert habe ich doch noch hingekriegt: jetzt ist es mindestens genau so gut, wie es beim Arion war.
Hätte mir vor einiger Zeit jemand erzählt, dass ein DIGITALES Signal von der gleichen Schüssel am HDMI-Ausgang eines Receivers so unterschiedlich sein kann, dass es eine komplette Neueinstellung des Fernsehers erforderlich machen wird, hätte ich nur gelacht... Dieser Sache werde ich noch nachgehen müssen.
(Text entfernt, da die Lösung gefunden...)
Die Taste "Zurück zum vorigen Kanal" vermisse ich ganz schmerzlich: die hat sowohl der Arion als auch alle Samsung-Fernseher, die ich bis jetzt gekauft habe (meiner, der meiner Freundin und meiner Eltern... ). Habe es als etwas selbstverständliches Betrachtet...
Dafür ist die Umschaltung "TV/Radio" gleich zweimal vorhanden: einmal die neben der Ein/Aus-Taste (die übrigens die mit Abstand die bescheuerteste Ein/Aus Taste ist, die ich je an einem Gerät gesehen habe) und zum anderen die "blaue" Menütaste rechts.
Übrigens: wenn man das "Bild im Bild" anwählt und über ein HD-Kanal "zappt" ist das Bild im kleinen Fenster irgendwann schwarz. Ein Fehler, oder gibt es dafür eine technische Erklärung? (Edit: habe es gerade nochmals ausprobiert, jetzt sieht es anders aus: HD-Bild besteht nur aus einzelnen Bildern, dunkel wird es beim Umschalten des Hauptkanals...)
Übrigens2: Wenn man im kleinen Bild blättert, werden die Sender aus der "Gesamtliste angezeigt, nicht die aus der aktuellen Favoritenliste...
[Beitrag von harrynarry am 27. Jul 2011, 19:10 bearbeitet]
harrynarry
#163 erstellt: 27. Jul 2011, 18:46
Aus den Release Notes des UFS922:
Version 1.05:
Vebesserungen / Fehlerbehebung:
MUTE bei Dolby Digital nicht mehr möglich...
War das jetzt ein Fehler, oder wurde er behoben?...
Denn bei mir geht "mute" bei DD nicht.
[Beitrag von harrynarry am 27. Jul 2011, 20:44 bearbeitet]
roft
#164 erstellt: 27. Jul 2011, 19:13
Die BA sollte mal durchgearbeitet werden!
Zurück zum vorherigen Sender/Kanal geht mit der "back" Taste!
Die verlinkte Kathi Seite sollte nur zeigen, das Anleitungen - Receiver übergreifend zur Verfügung stehen.
Eine neue Soft für den Kathi 923 gibt es nicht - wozu auch?
[Beitrag von roft am 27. Jul 2011, 19:14 bearbeitet]
Peter_in_Aachen
#165 erstellt: 27. Jul 2011, 20:16
Zur Frage warum Twin-Sat an zwei Satelittenkabeln hier ausführliche Infos, am Beispiel ASTRA:
Bei einen Digital LNB gibt es vier Schaltungszustände.
Unterer Bereich - horizontal
Unterer Bereich - vertikal
Oberer Bereich - horizontal
Oberer Bereich - vertikal
Wenn der erste Tuner "durchschliffen" wird, kann man alle Sender, die die gleichen Schaltungszustand wie Tuner 1 haben, mit dem 2. Tuner ansehen.
Im oberen Bereich - horizontal sitzen sämtliche ARD/ZDF-Sender sowie RTL, Vox
Relativ wenige Sender sitzen im Im oberen Bereich - vertikal, z.B. Pro7, Kabel-1
Ein Sat-Kabel am Twin heißt also: ARD und Pro-7 können nicht zeitgleich aufgenommen werden (oder eins aufgenommen und eins gesehen.
Hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-6007.html fand ich die Info und eine Senderliste, allerdings von 2006 = ohne HD, aber zum Verständnis lohnt sich ein Blick auf den Link.
Durch die Analog-Abschaltung Mai 2012 kommen künftig HD-Sender im unteren Bereich dazu.
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 27. Jul 2011, 20:31 bearbeitet]
harrynarry
#166 erstellt: 27. Jul 2011, 20:23
Quark.
Sorry, aber das ist etwas, was ich zuletzt beim Videorekorder gebraucht habe...
BA soll überarbeitet werden! DAS ist richtig. Da steht nicht mehr drin, als man auf dem Gerät selbst sieht. Kaum weiter führende Informationen. Denn ich bin zwar kein großer Spezialist, was die ganze Sat-Technik betrifft, habe aber ohne nennenswerte Probleme schon mal einen Sat-Receiver in Betrieb genommen: ganz ohne Anleitung.
Beim UFS923 war ich gezwungen, die Inbetriebnahme-Anleitung nicht nur in die Hand zu nehmen, sondern auch mehrmals durchzublättern. Erst mit der Hilfe hier im Forum war es mir gelungen, den Reiceiver zum Laufen zu kriegen. Und dabei weiß ich immer noch nicht, warum die Einstellung "SCR-Kabel installiert" auf "Aus" gestellt werden musste (das war nämlich das Problem): der IB-Anleitung war dazu nichts zu entlocken...
Und wenn jemand meinen sollte, ich wäre ein absolut unbedarfter: nein, das ist nicht der Fall, ich bin ein Dipl.-Ing(FH) Elektrotechnik, arbeite als SW-Entwickler, als Hobby mal diverse Elektronische Geräte gebaut und repariert, habe einen Oszilloskop unter dem Tisch und bin sonst was die Gerätschaften dieser Art betrifft eher einer, der von Freunden um Rat und Hilfe gebeten wird.
UFS 923 ist ohne jeden Zweifel ein sehr gutes Gerät, und ich werde es behalten. Die Bedienung ist jedoch sehr wenig intuitiv. Hinweis auf die Anleitung ist in diesem Fall nur eine Bestätigung dieser Aussage.
Ich sitze schon den zweiten Abend vor dem Rack und kämpfe immer noch mit der einfachsten Bedienung. Beim Arion war das innerhalb von einer halben Stunde erledigt.
Das mit der "Zurück"Taste war überhaupt kein Problem: obwohl er auch vier farbige Multifunktionstasten hat, gab es zu keinem Zeitpukt die Frage, was sie denn eigentlich tun: im Menü sind sie immer sehr deutlich beschriben, und die "Default"-Funktionen einfach aufgedruckt:
"Mono", "Audio", "Pause" und "Recall".
Die bedeutung der Farbigen Tasten beim Katrein muss man sich erst "ertasten": ich bin mir sicher, meine Gäste werden die Kiste nie bedienen können. Und ich rede dabei weiß Gott nicht von der Erstinbetriebnahme. Nein, wir sind immer noch bei den einfachsten Grundfunktionen. DIESE müssen sich ohne Anleitung erschließen. Ich habe zwar ein Android-Smartphone, aber ein Wenig vom "iPhone" würde auch auf einer Sat-Receiver Fernbedienung nicht schaden.
Übrigens: diese geriffelte Oberfläche auf der Oberfläche ist der größte Schwachsinn, den ich je auf einer Fernbedienung gesehen habe: der Staubfänger lässt grüßen...
roft schrieb:
...Eine neue Soft für den Kathi 923 gibt es nicht - wozu auch?
Das Problem mit dem Knistern beim Umschalten bei der Einstellung "Dekodiertes PCM" z.B. haben Benutzer in einem Anderen Forum auch bemängelt.
Die Tatsache, dass ich auf der Fernbedienung eine "Mute"-Taste ohne Funktion habe, gefällt mir auch nicht. Die PIP-Funktion kann mit Sicherheit noch besser werden. So, wie sie zur Zeit funktioniert kann es nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Und ich habe mich noch gar nicht mit der Aufnahmefunktion, und sonstigen "tiefgreifenden" Funktionen beschäftigt. (Dafür aber offensichtlich der Kollege im Beitrag unten... )
Das Gerät ist mit Sicherheit gut, aber noch lange nicht perfekt. Alleine schon die Tatsache, dass es sich um ein neues Gerät mit einem anderen Chipsatz handelt, das eine SW-Version 1.0 hat soll jedem, der nur ansatzweise mit Software zu tun hat ein Hinweis darauf sein, dass hier noch vieles besser werden kann.
[Beitrag von harrynarry am 27. Jul 2011, 20:50 bearbeitet]
Gummiebär
#167 erstellt: 27. Jul 2011, 20:28
Habe heute meinen UFS 923 bekommen.
Ein paar Aufnahmen programmiert Einen Netzwerkstream gestartet, ein bischen rumgespielt und auf einmal ging nichts mehr. Alles war eingefroren. Die programmierte Aufnahme lief vermutlich weiter. Da diese nur zum testen waren habe ich dann den Receiver mit dem Ein/Aus-Schalter aus gemacht. Danach wieder gestartet. Dann lief er wieder. Scheint aber doch ziemlich leicht aus der Fassung zu kommen wenn man von ihm zuviel verlangt.
wodgod
#168 erstellt: 27. Jul 2011, 21:06
ich habe da auch einmal ein frage:
ich bekomme den 923 auch dieses we und dieser receiver hat hinten 4 lnb ports 2 in 2 out. ich habe 2 kabel direkt vom lnb die würde ich auf in 1 + 2 stecken muss ich bei den outs dann ein loopkabel anbringen?
mfg
daniel
Gummiebär
#169 erstellt: 27. Jul 2011, 21:27
mfg
daniel
Die Outs sind nur dafür wenn du ein lnb für zwei tuner verwenden willst, oder Z.B wenn dein TV auch einen SAT-Emfänger hat kannst du das Signal durchschleifen. Schau am besten dir die Anleitung an. Da steht alles gut beschrieben drin.
roft
#170 erstellt: 28. Jul 2011, 12:02
@ harrynarry - nach vielfacher Erfahrung mit Kathi, wird Kathi an dem Konzept der Receiver Bedienung nichts ändern.
Kathi wird über die Zeit evtl. einige Fehler in der Soft bereinigen, das kann aber dauern.
Die Mute Funktion geht?
Sorry - selbstverständlich muss jeder Anwender selber Entscheiden
laut Media BA - können zeitgleich Stream und Aufnahme - Probleme verursachen, das geht in der Regel nicht
midimo10
#171 erstellt: 28. Jul 2011, 15:21
Dolby Digital Ton lässt sich bei den meisten Receivern oder auch DVD / Blue Ray Playern nicht ändern.
Weder eine Lautstärkeregelung noch das abschalten des Ton´s ist möglich.
USB Festplattenproblem gelöst.
Nachdem ich zwei USB Festplatten nicht ans laufen bekommen habe, habe ich es mit einem Stick probiert.
Stick läuft problemlos.
Fehler der Festplatten: Format Fehler, exFat formiert = keine Adaption / Funktion.
NTFS Format funktioniert tadellos.
CI+ Slot funktioniert tadellos
1 Slot APS Modul mit HD+ Karte
2 Slot mascom Alphacrypt classik 3.23 mit ORF Karte
Bis heute nicht geschafft für Aufnahmen die externe USB Festplatte auszuwählen.
roft
#172 erstellt: 28. Jul 2011, 15:30
das geht noch nicht - ob das überhaupt mal gehen wird, der 923 ist ein CI+ Receiver - kopieren von interner auf externer Festplatte geht - aber sehr langsam!
harrynarry
#173 erstellt: 28. Jul 2011, 17:58
Weder eine Lautstärkeregelung noch das abschalten des Ton´s ist möglich...
Dass bei DD Ton keine Lautstärkeregelung funktioniert ist (mir) bekannt. Ist zwar ärgerlich, aber was soll's. Damit habe ich mich bereits abgefunden. Dass "Mute" nicht geht, ist mir jedoch neu und ich finde es äußerst unpassend.
Zum Thema "SW-Updates"... Mir scheint, hier wir Kathrein noch alle Hände voll zu tun haben. Denn...
Gestern und heute ist es ein Paar mal vorgekommen, das der Ton für einige Sekunden weg war: ohne weitere nachgelagerte Probleme.
Heut' Abend wurde es zum ersten Mal heftiger: ich war in der Küche, als es plötzlich still wurde. Zurück ins Wohnzimmer stellte ich fest, dass der Bildschirm schwarz ist und der AV-Receiver (Onkyo TX-SR 805) auf der Anzeige die Meldung "Kein Signal" zeigte. Ton und Bild sind erst wieder zurückgekommen, als ich den Kathrein mit der Fernbedienung aus- und dann wieder eingeschaltet habe.
Oh je... Den Kathrein habe ich gekauft, weil mein Arion mich mit seinen sporadischen Reboots ärgerte: die dauerten nur halb so lang und ich habe nichts dabei machen müssen...
Hoffen wir, dass es eine Ausnahme bleibt.
[Beitrag von harrynarry am 28. Jul 2011, 17:58 bearbeitet]
midimo10
#174 erstellt: 28. Jul 2011, 19:21
So nun mal ein kleines Zwischenfazit:
Das Gerät macht einen recht soliden Eindruck, die Haptik ist gut und die Verarbeitung scheint auch recht ordentlich zu sein.
Design und Bedienbarkeit des Gerätes über die Gerätefront sind recht gut gelungen und erlauben doch erstaunlich viele Funktionen.
Anschluss und Einrichtung, sowie Erstinbetriebnahme sind recht simple und man benötigt kaum die Bedienungsanleitung.
( Bin kein Technik Freak sondern eher ein Autodidakt, wenn auch ein Interessierter.
Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und ist vor allem übersichtlich.
Die gebräuchlichsten Tasten liegen im Zentrum und werden im Grunde intuitiv mit dem Daumen bedient.
Fernbedienungen mit tausenden von Mini- Knöpfen findet man genug auf dem Markt, beim UFS 923 hat man sich zum Thema FB brauchbare Gedanken gemacht.
Auch liegt die FB gut in der Hand und bildet einen guten Kompromiss für Damen und Herren Hände.
Allerdings nutzen wir die original FB nicht, sondern arbeiten mit der SRT9320 von Philips.
Die Bedienung des Twin Receivers ist recht einfach und mit einer einfachen Logik aufgebaut, so sollte es auch sein.
Der EPG und vor allem der EPG in Verbindung mit dem Timer für einfache Programmierung sind schon nahezu an der Perfektion und ich habe dies so simple gehalten, noch nirgends erlebt.
So genug gelobt nun mal Tacheles:
Die Umschaltzeiten von durchschnittlich 3 Sekunden im HD/HD+ Bereich bei HDMI Einstellung 1080i bzw. Automatisch, sind nicht akzeptabel.
Die Umschaltzeiten im SD Bereich von einer guten Sekunde sind kein Top wert, jedoch sehr passable.
Die Menüstruktur und der Multimediabereich sind recht einfach gehalten, bieten aber auch keinen besonders großen Umfang.
Leider keine Wlan Anbindung ins Heimnetz möglich - wohl dem der einen vernünftigen Wlan fähigen TV hat.
Im Alltag scheint das Gerät den, von uns auf hohen Niveau angelegten, Komfortansprüchen zu genügen.
Der Receiver läuft recht stabil und stürzt im Grunde genommen nicht ab, bzw. Rebootet nicht neu.
Haben da leider auch schon andere Erfahrungen mit Mitbewerbern machen dürfen. (müssen)
Allerdings benötigt man auch etwas Geduld, der Receiver arbeitet FB Befehl für FB Befehl ab.
Dies kann schon mal dauern und man könnte dies so Interpretieren das der Receiver sich aufgehängt hat.
Das was der Receiver kann - siehe Werbeflyer , bzw. Produktbeschreibung - erfüllt der Receiver, mehr aber auch nicht.
In dieser Branche ist es aber leider so, das das erfüllen der Produktbeschreibung nicht unbedingt die Regel ist, bzw. Hersteller dies doch schon anders auslegen als man selbst glaubt.
Auf dem freien Online Markt bekommt man den UFS923 momentan in der 250GB Version für 399,00 Euro frei Haus.
Ich empfehle die 250 GB Version weil sie im Preis/Leistungsverhältnis günstiger ist als die 1TB Version.
Wer mag kann die 250 GB Version auf eine 2TB Version aufrüsten und das für unter 70 Euro.
So hat man also ein 2TB Version für den Preis von einer 1TB Version und außerdem noch eine 250GB 3,5"HDD über.
Mein Fazit nach gut einer Woche:
Für 400 Taler ein recht ordentliches Gerät, mit einer alltagstauglichen Menüstruktur.
Kein außergewöhnliches Gerät, sondern eher solide und simple Standardware, dessen überragender Vorteil die Bedienung, der EPG samt Timeraufnahme ist.
Bild und Ton Ausgabe darf man aber durchaus als überdurchschnittlich bezeichnen ( in Verbindung mit einem Philips 97Xx TV )
Bin bis heuer sehr zufrieden
PS:
Eine Sache nervt wirklich:
Wie lässt sich die Meldung vom HD+ Modul, unmittelbar nach dem Receiver Start, deaktivieren ???
Gummiebär
#175 erstellt: 28. Jul 2011, 20:35
laut Media BA - können zeitgleich Stream und Aufnahme - Probleme verursachen, das geht in der Regel nicht :.
Richtig, das geht laut BA nicht. Aber probieren kann man es doch trotzdem oder?
Garfunkel2002
#176 erstellt: 29. Jul 2011, 01:53
Bei meinem Humax HD Fox+ geht mute auch bei DD, man was fühl ich mich jetzt gut....
man da werd ich direkt mal ne Runde muten gehen....
a-soundtec
#177 erstellt: 29. Jul 2011, 13:55
bin schon seit einer Weile auf der Suche nach einem HD Twin Receiver, leider ist eine Schnittfunktion meist nicht vorhanden, und wenn doch, dann unbrauchbar.
Der hochgelobte Vantage 8000 kopiert bei jedem Schnitt den kompletten Stream um, bei einer USB Platte dauerte das bei einer SD Aufnahme etwa eine halbe Stunde.
Wohlgemerkt pro Schnitt !!
Da hab ich HD dann erst gar nicht mehr getestet, ist sinnlos.
Bei meinem Arion SD Twin Receiver geht ein Schnitt in wenigen Sekunden über die Bühne weil das Gerät direkt den Stream bearbeitet.
Wie lange dauert denn ein Schnitt (z.B. Anfang oder Ende wegschneiden) eines HD Filmes beim UFS923, kann das mal jemand testen ?
gwe
#178 erstellt: 29. Jul 2011, 15:46
Aha, dann habe ich wohl ein handverlesenes Einzelgerät. Bei mir geht das einwandfrei und regelmäßig. Komisch
Gummiebär
#179 erstellt: 29. Jul 2011, 19:18
a-soundtec schrieb:
Habe vorhin bei einem Film den Anfang, das Ende und die Werbung rausgeschnitten um es auszuprobieren. Es ist nicht so komphortabel wie z.B. mit Pinnacle aber sobald man den Schnitt macht war es auch schon passiert (also schnell).
Es war aber ein SD Film.
Es findet soweit ich das beurteilen kann keine Neuberechnung statt.
Edit: habe soeben einen von Servus.TV aufgenomennen Film geschnitten. Der war in 1080P. Habe keinen Unterschied zu SD gemerkt von der Geschwindigkeit.
[Beitrag von Gummiebär am 29. Jul 2011, 19:42 bearbeitet]
Honda_Steffen
#180 erstellt: 29. Jul 2011, 19:54
1080i...der Form halber
a-soundtec
#181 erstellt: 29. Jul 2011, 20:45
Danke, super, wenn der Schnitt so schnell passiert wird wie beim Arion der Stream direkt bearbeitet, deshalb ist auch kein Unterschied zwischen SD und HD spürbar.
Dann ist der Kathrein ja doch mal ein Gerät dass ich mir näher ansehen sollte.
Gummiebär
#182 erstellt: 29. Jul 2011, 20:55
1080i...der Form halber ;)
Genau
Tion_07
#183 erstellt: 30. Jul 2011, 08:06
Meine ersten Eindrücke zum 923: Vergleich mit Kathrein UFS 903 und Panasonic DMR-BS-750.HD-Bild sehr gut; SD-Bild bei 720p Ausgabe gut.
Digital-Ton (S/PDIF-Format) etwas dumpf. Hier ist eindeutig der Pana-750 Referenz und der UFS 903 auch besser!
Menüführung sehr gut, mit dem 903 fast identisch!
Bei der Bildskalierung auf 1080P und Bildschärfe in HD und SD ist der Panasonic-750 Referenz!
Also wer keinen Doppeltuner/Internetanbindung benötigt, ist beim UFS 903 in Preis und Leistung besser aufgehoben.
Der UFS 903 (SW.Vers.2.02) ist mit dem 923 im HD- und SD Bild gleichwertig, vielleicht in der Schärfe sogar eine Spur besser! Auch der Digitalton ist beim 903 nicht so dumpf tönend!
Also für mich ist der Kathrein UFS 903 (Verbunden mit "Seagate Free Agent go 320 GB" Festplatte ) ein Quäntchen besser und ausgereifter und läuft seit einem Jahr ohne Abstürze!
[Beitrag von Tion_07 am 30. Jul 2011, 08:14 bearbeitet]
ReuBo
#184 erstellt: 30. Jul 2011, 09:29
Hallo Zusammen,
ich habe mich hier angemeldet nachdem ich mich zuvor hier informiert habe.
Ich habe mir auch die Kathi UFS923 gegönnt.
399,00€ frei Haus und auch dirket umgerüstet auf 2TB ( Dank der Anleitung von midimo10)
Bin vollkommen zufrieden mit dem UFS923
Allerdings habe ich auch einen Mangel entdeckt.
Wir haben zwei Favoritenlisten die im Grunde von der Senderbelegung identisch sind.
Jedoch heißt die eine Liste HD und beeinhaltet anstelle der SD Sender die HD Sender.
Dies ist auch unsere bevorzugte TV Liste.
Nun haben wir eine Timeraufnahme programmiert.
UFS923 hat auch anstandslos aufgenommen.
Nur das abspielen ist nicht möglich.
Es wird immer eine Meldung ausgegeben, dass unsere Zeit zum anschauen der Sendung abgelaufen ist.
Was haben wir hier falsch gemacht ???
[Beitrag von ReuBo am 30. Jul 2011, 10:54 bearbeitet]
Diamant1961
#185 erstellt: 30. Jul 2011, 15:06
Hallo und guten Tag an die Forumteilnehmer. Ich habe auch seit kurzer Zeit einen Kathrein UFS 923 und soweit bin ich auch sehr zufrieden. Nur heute Mittag habe ich das F1 Training auf RTL HD, mit entsprechender Karte, aufgenommen und wollte dieses heute Abend, also ca. 3 Stunden nach der Aufnahme, anschauen. Als ich die Aufnahme anwählen wollte (ok drücken) kam die Fehlermeldung "Nutzungsrecht Aufnahme abgelaufen". Was hat das zu bedeuten? Die Karte für die deutschen HD Sender ist noch über 11 Monate gültig!
Schon jetzt vielen Dank für Eure Mithilfe und ein schönes Wochenende.
midimo10
#186 erstellt: 30. Jul 2011, 15:16
@ReuBo
@Diamant 1961
Die Meldung "Nutzungsrechte abgelaufen "
bedeutet nichts anderes das Euch dieser Sender nicht erlaubt HD+ Aufnahmen anzuschauen.
Das könnend ie Sender so regeln.
Eine "Livestream" also das schauen der Sendung während der Ausstahlung wird erlaubt, das Zeitversetzte schauen einer Aufnahme, wird nicht erlaubt.
Diese "Beschränkung" können die Sender, dank CI+ nun ausüben.
Sie haben sogesehen, in einem sehr eingeschränkten Bereich, einen Fernzugriff auf unsere Hardware.
ReuBo hat es eigentlich richtig gemacht.
Eine Favoritenliste mit SD Sender
und einen Favoritenliste mit HD Sender
erstellen und nur die SD Senderliste für die Timeraufnahme nutzen.
So unterliegt man nicht der willkür der TV Sender.
Garfunkel2002
#187 erstellt: 30. Jul 2011, 15:40
Ci+ lasst uns alle gegen diesen ci+ müll protestieren, alle raus auf die Strassen nehmt alle Eure ci+ receiver mit und schmeißt sie den Entwicklern vor, nein besser auf die Füsse!!!!
Honda_Steffen
#188 erstellt: 30. Jul 2011, 16:40
Die HD+ Gangster lassen grüssen.
Gut das ich nix von den Kanälen aufnehmen will - würde sonst Bluthochdruck bekommen.
Da bin ich doch froh das ich Sky hab mit Modul und da kann ich Aufnehmen was immer ich will.
Allerdings mit Original Sky Modul ist das genau so ein scheisse.
Man muss Mascom oder andere nehmen.
Gut das es alternativen gibt.
Soviel ich weiss gehen HD+ Aufnahmen auch mit nem Unicam modul - dann kriegt man nicht so dämliche Meldungen wie Nutzungsrecht abgelaufen......Gangsterbande
[Beitrag von Honda_Steffen am 30. Jul 2011, 16:42 bearbeitet]
gwe
#189 erstellt: 31. Jul 2011, 06:41
@Honda Steffen,
bleib bitte in Deinem Technisat "bei mir keine Probleme" Beschwichtigungs- und Verdrängungsforum und lass deine DAU-Kommentare wieder dort ab. Meiner Ansicht nach kommt bei Dir wirklich nur heiße Luft und sonst gar nix. Also Bitte!
Für den Rest: Wer eine HD+ Karte kauft oder ein SKy-Abo abschließt und es mit einem CI+ Receiver betreibt, braucht doch nicht zu jammern, die Einschränkungen sollten bekannt sein.
wodgod
#190 erstellt: 31. Jul 2011, 09:05
meine frage zum ufs 923, funktioniert ein unicam 2.0 modul in verbindung mit einer hd+ karte in diesen receiver? und ja ich weiß das die anbieter jederzeit das modul sperren könnten
mfg
daniel
Honda_Steffen
#191 erstellt: 31. Jul 2011, 09:59
gwe schrieb:
@Honda Steffen,
Na, schlecht geschlafen heute nacht??
Was hat denn das HD+ was ich geschrieben habe mit deinem heiss geliebten Kathrein zu tun - nämlich gar nix. Das könnte bei jedem anderen HD+ Receiver auch passieren. War also gar nicht negativ für den Kathrein gemeint.
Hoffe du bist nicht ganz so neidisch das ich mit dem Technisat keine Probleme habe - aber sowas darf man da nicht zu oft sagen - und Du scheinst da ja auch allergisch drauf zu reagieren.
Und meine heisse Luft schreib ich da rein wo ich will - kannst es ja überlesen
Du solltest dich lieber freuen das deine neue Liebe so toll ist und Dich nicht über was aufregen wo es gar nichts zum aufregen gibt
[Beitrag von Honda_Steffen am 31. Jul 2011, 10:07 bearbeitet]
Gummiebär
#192 erstellt: 31. Jul 2011, 10:51
@ Honda_Steffen
Wenn dein Kommentar nichts mit dem UFS 923 zu tun hat, hat es hier in diesem Forum auch nichts zu suchen oder? Denke es geht in dieser Diskussion um den UFS 923 Receiver und nicht um CI+ oder um Bezahlfernsehen. Solche Themenabweichungen blähen nur das Forum auf und regen oft nur die Gemüter auf. Nicht Böse gemeint.
[Beitrag von Gummiebär am 31. Jul 2011, 10:52 bearbeitet]
Honda_Steffen
#193 erstellt: 31. Jul 2011, 10:59
Leute, dieser Hinweis mit HD+ war eigentlich als Antwort auf den Beitrag gedacht der hier im Thread gestanden hat weil einer seine Aufnahmen nicht mit dem Kathrein abspielen kann.
Auch nix für ungut.....aber es gibt wichtigeres
Das hättest du dem Kollegen Garfunkel dann auch schreiben müssen
[Beitrag von Honda_Steffen am 31. Jul 2011, 12:25 bearbeitet]
gwe
#194 erstellt: 31. Jul 2011, 12:56
Honda_Steffen. Ich habe sogar sehr gut geschlafen. Ich bleibe dabei, du schreibst sowohl hier als auch im TS-Thread nur nichtsagende Beiträge die von keinerlei Fachwissen oder Kompetenz zeugen, aber Hauptsache irgendetwas geblubbert. Eben DAU-Gelaber! Genau so gemeint wie ich es schreibe! Denn sowas muss man solchen Leuten wie dir auch mal sagen! Ende.
Und jetzt kannst du auf den Alarm-Button drücken.
[Beitrag von gwe am 31. Jul 2011, 12:58 bearbeitet]
Honda_Steffen
#195 erstellt: 31. Jul 2011, 15:42
Das muss dich schon sehr gewurmt haben das du nicht fähig warst deinen damaligen isio mit deinem Fachwissen zu bedienen
Ich hab's auf jeden Fall hingekriegt
Sorry an die anderen mit unserem ot, aber Professor gwe hat angefangen.
Wir sollten das jetzt lassen - du magst mich nicht , und mir geht's bei dir schon lange so
Trotzdem
[Beitrag von Honda_Steffen am 31. Jul 2011, 15:45 bearbeitet]
midimo10
#196 erstellt: 31. Jul 2011, 15:49
Das leidige Thema CI+ könnte hier in diesem Fall doch auch mit dem Kathrein Receiver Zusammenhängen.
In einem Kathrein UFS 922 ist ja keine CI+ Schnittstelle, sondern nur ein CI Schnittstelle verbaut.
Hier funktioniert ebven kein CI+ Modul.
Für den HD+ Genuß in CI Schnittstellen gibt es das sogenannte "legacy Modul"
Da man dieses Modul in einer CI Schnittstelle betreibt, entfallen diversen Beschränkungen und Beschneidungen durch die Sender.
Der UFS 922 ist zumindest hier im Vorteil gegenüber dem UFS 923.
Receiver Herstelller die Ihre Produkte mit CI+ Schnittstelle Ausstatten muss man keinen Vorwurf machen, die bedienen ja nur die Nachfrage am Markt.
Einzig und Alleine Verantwortlich für die unangenehmen Erscheinungen durch CI+, sind die Sender.
Kein anderer als die TV Sender Beschränken bestimmte funktionen.
Also wenn man hier negativ Stimmung machen möchte dann nicht gegen den Pistolenhersteller, sondern gegen den Schützen.
harrynarry
#197 erstellt: 01. Aug 2011, 17:44
Heute um ca. 7:45: Tonausfall beim ARD-Früstücksfernsehen, mit einem Anschlißenden "Blackout", der ca. 20Sec. dauerte.
Bild und Ton kamen aber ohne weitere Eingriffe meinerseits zurück.
Mir scheint dass Aussagen, die hier im Thread zu lesen waren von wegen "läuft absolut stabil" langsam an Glaubwürdigkeit verlieren.
Es ist immer noch viel besser, als es bei meinem alten der Fall war: aber völlig "sauber" scheint der neue auch nicht zu sein.
harrynarry
#198 erstellt: 02. Aug 2011, 16:43
Dasselbe heute wieder. Praktisch zur gleichen Uhrzeit. Mit dem Unterschied, dass ich den Kathrein aus- und dann wieder einschalten musste (via Fernbedienung).
Der Kathrein ist an den Fernseher (Samsung 52F96) über den Onkyo 805 angeschlossen. Mir scheint, das Problem ist der HDMI-Handshake. Denn alle drei Geräte in der Kette scheinen an für sich richtig zu funktionieren.
kosikatze
#199 erstellt: 02. Aug 2011, 21:42
wodgod schrieb:
... funktioniert ein unicam 2.0 modul in verbindung mit einer hd+ karte in diesen receiver?
Wüsste nicht was dagegen spräche. Für die leidgeplagten HD+ Aufnahme-Verweigerten: Dieses Modul kauft man separat und steckt dort die HD+ Karte hinein, statt des mitgelieferten Moduls. Damit umgeht man die Restriktionen der HD+ Mafia und handelt nicht mal illegal.
roft
#200 erstellt: 03. Aug 2011, 09:21
Ein "grau" Modul funktioniert solange, wie die HD+ Sender das zulassen - oder?
Seit wann ist "dieses" Modul und Umgehung von Restriktionen legal?
Eine HD+ Karte bekommt man auch ohne Modul - beim Kathi wird weder Modul noch HD+ Karte mitgeliefert.
Tion_07
#201 erstellt: 03. Aug 2011, 11:52
Also der 923 überzeugt mich überhaupt nicht! Der überragende Bericht in "Video-Homevion" ist überzogen.
LNB 2 Ausgang kein Ausgangssignal im Stand BY.
LNB 1 Ausgang 50 Prozent Ausgangssignal im Stand By.
Die Durchschleifmöglichkeit auf einen 2. Receiver kann man vergessen.
Bei meinem 903 funktioniert das tadellos!
Für ca. 420.- Euro ist der 923 zu teuer!
Alternative für das fast gleiche Geld der Panasonic DMR-XS-400 mit Twin-HD-Tuner und DVD-Recorder und toller Schneide- und Kopierfuntion mit noch besseren Hd-Bild in 1080p und klarem Digitalton. Und auch sämtliche Module sollen fehlerfei laufen. Mein 923 geht morgen zurück!
[Beitrag von Tion_07 am 03. Aug 2011, 11:56 bearbeitet]
Kathrein UFS 924 HbbTV Twin Receiver
roft am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  91 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 902 + Premiere
Marc2006 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 +
alex242 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
kathrein ufs 933 fernbedienung
mf26 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  3 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 901
DerTraider am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
