Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Alex113
#7908 erstellt: 03. Jun 2013, 08:59
Hi zusammen,
habe nun nach dem SW update auf die aktuelle SW doch Probleme.
Und zwar bleibt der ISIO beim runterfahren beim naechtlichen SFI Update haengen.
Es steht "Sichere Daten..." im Display und das Standby-Laempchen ist rot.
Allerdings kann er nun einfach durch druecken der Power-Taste der FB runtergefahren werden. Nach ca. 3 Sek ist er dann aus und danach ist alles okay. Es scheint so, als ob er einfach beim selbstaendigem runterfahren stoppt, auf Power vom User faehrt er dann komplett runter.
Habt Ihr auch dieses Phaenomen gehabt? Ist bisher in 3 Tagen 2 mal aufgetreten.
Dabei bin ich sonst so zufrieden mit der SW.
Evtl. muss ich mal einen Flash-Reset machen, den habe ich nach dem update von der 2303b nicht gemacht.
Gruss,
Alex
BoscoM
#7909 erstellt: 03. Jun 2013, 09:14
Hallo Alex,
das gleiche Verhalten habe ich auch schon beim Ausschalten festgestellt (trotz Flash-Reset). Im Zusammenhang mit dem SFI-Update ist es noch nicht aufgetreten. Seit der Insatllation der neuen Software vor ca. einer Woche ist es bei meinen beiden Receivern insgesamt vier bis fünf mal aufgetreten. Lässt sich aber, wie von die beschrieben, einfach beheben.
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 03. Jun 2013, 09:16 bearbeitet]
HiFiToMo
#7910 erstellt: 03. Jun 2013, 10:35
Hei,
ist bei mir auch so seit der letzten Software.
Bei mir macht er Mttags 12:00 SFI-Update weil mein Wlan nachts ausgeschaltet wird.
Teilweise sehe ich dann nachmittags nach der Arbeit genau dieses " sichere Daten "
Mus ein neuer Bug sein, wenn es bei 3 Leuten unabhängig auftritt.
Hat ihn schon jemand an Technisat gemeldet ?
Gruß Thomas
Alex113
#7911 erstellt: 03. Jun 2013, 10:45
Danke fuer Eure Rueckmeldungen.
Dann weiss ich ja, dass ich a) keinen Flash-Reset machen muss und b) ich nicht alleine bin mit dem Problem.
Ich habe den Fehler noch nicht bei TechniSat gemeldet, aber ich denke jeder betroffene sollte dies an TechniSat melden.
So kommen mehr Fehlermeldungen diesbezueglich bei denen an und die Severity wird entsprechend hoch geranked.
Gruss und Danke,
Alex
Räuber8
#7912 erstellt: 03. Jun 2013, 11:43
diesen Bug hatte ich auch mit der Kabelvariante des Digicorders. Er war dann mit der vorletzten Software verschwunden und auch mit der aktuellen Software zum Glück nicht wieder aufgetreten.
Wenn der Fehler beim bzw. nach einem SFI-Update auftritt, würde ich es mal mit einem SFI-Reset und anschließendem manuellem SFI-Update versuchen und dabei beobachten, ob der ISIO dann beim Runterfahren wieder hängen bleibt.
VG
Räuber8
Garfunkel2002
#7913 erstellt: 03. Jun 2013, 17:19
so endlich kann ich auf die FP zugreifen und streamen zum S3 als auch zum Rechner. Nur Live-TV geht immer noch nicht. Das ganze läuft über den Twonky da ich einfach die IP gefolgt von :9100 eingebe, die TV-Liste (so wie sie im Isio gespeichert sind) erscheinen auch alles gut also, aber doppelklick drau bringt immer nur den Fehler, Beispiel: Not Found
/livevideo/video//Lidx7//Pidx1299/Das_Erste_HD.mpeg was not found on this server. Der Link zum TV Programm Beispiel ZDF HD heißt: http://192.IP usw:9100/livevideo/video//Lidx7//Pidx709/ZDF_HD.mpeg
Warum klappt das nicht? Wenn ich den VCL öffne, was genau muss ich da eingeben, damit ich ZDF HD streamen kann und wie sag ich dem, welches Programm ich streamen will, verstehe es einfach nicht.....
BoscoM
#7914 erstellt: 03. Jun 2013, 19:14
Du brauchst zum Live-Inhalte streamen kein Twonky.
Im VLC Media-Player Ansicht > Wiedergabeliste > Lokales Netzwerk > Universal Plug'n'Play einstellen. Dort erscheint der ISIO. Wenn du die Ansicht erweiterst siehst du alle Ordner und im Ordner TV-Liste deine Programme.
[Beitrag von BoscoM am 03. Jun 2013, 19:16 bearbeitet]
Garfunkel2002
#7915 erstellt: 03. Jun 2013, 19:53
kommt dann immer: resource conflict, streaming not possible
schaltet dann alle Programme durch, bei jedem Programm diese Fehlermeldung. Tuner ist einer frei.... eine Aufnahme läuft, werde nachher mal versuchen, wenn keine Aufnahme läuft.... ????
Räuber8
#7916 erstellt: 03. Jun 2013, 20:17
Ja, das hatte ich auch schon, und zwar bei einer laufenden Aufnahme. Ich hatte dann den ISIO vom Stromnetz getrennt und damit auch die Aufnahme beendet. Danach funktionierte es einwandfrei, allerdings mit Bildruckeln bei HD-Aufnahmen und HD-Live-Sendungen.
Man kann die Streaming-Funktionen übrigens auch ohne PC bzw. Tablet testen, indem man in der Geräteansicht den ISIO als UpnP-Gerät auswählt und somit die Sendungen vom ISIO quasi an sich selbst streamt.
VG
Räuber8
Belugano
#7917 erstellt: 03. Jun 2013, 21:23
Räuber8 (Beitrag #7912) schrieb:
VG
Räuber8
Ich weiß garnicht, warum immer wieder User die Geräte ausschalten wollen???
Bei mir läuft der TV im Wohnzimmer den ganzen Tag, der TV im Schlafzimmer wird nachts benötigt.
Ergo muss der Isio volle 24 Std arbeiten.
Der wird nur mal stromlos gemacht, wenn er mal, was ganz selten vorkommt, muckt!
Räuber8
#7918 erstellt: 03. Jun 2013, 21:45
Daran hatte ich natürlich nicht gedacht: Falls man weder arbeiten noch schlafen muss, kann der ISIO immer eingeschaltet bleiben. Dann hat eines Tages der Leichenbestatter nur das Problem, dass er den ISIO nicht ausschalten kann!
zandi1
#7919 erstellt: 03. Jun 2013, 21:55
Nicht Dein ernst oder
Wenn doch, kriegst Du eindeutig zuviel Hartz 4
Belugano
#7920 erstellt: 04. Jun 2013, 08:36
Der Isio fährt sogar mit in den Wohnwagenurlaub.
Also kein Urlaub für den Isio!
Nic34
#7921 erstellt: 04. Jun 2013, 08:51
Hatte gestern abend massive Pobleme mit dem Isio, erst war die Appleiste komplett verschwunden (nur schwarz) HBBTV ging gar nicht. Mein Tablett hat keine Verbindung mit der Festplatte bekommen. Die Fernbedienung übers Tab ging aber. Und zu guter letzt war auch kein Laden von Internet möglich.
Internet TV ging aber .Ich wollte den Isio per Fernbedienung ausschalten. Das war nicht möglich stand nur "Sichere Daten" im Display. Erst ein langes Drücken auf den Ausschaltknopf am Gerät schaltete ihn ab. Nach einem neustart ging alles wieder.Bis auf die LIVE Inhalte am Tab. Nur ARD und ZDF gingen aber ohne Ton. Auch lief nur eine von 4 Aufnahmen am Tab. Bei allen anderen nur die meldung Video konnte nicht geöffnet werden.
Hatte vor dem Software Update sollche Prob. nicht.
Alex113
#7922 erstellt: 04. Jun 2013, 10:31
BoscoM (Beitrag #7900) schrieb:
...Eine Wiedergabe von Aufnahmen auf externen Medien ist nicht mehr möglich; bei mir starten die Aufnahmen erst überhaupt nicht...
Hab ich gestern nochmal ausprobiert. Habe eine per UPnP eingebundene Platte benutzt. Ich konnte alle Filme ruckfrei und ohne Tonprobleme wiedergeben. Dabei ist mir aufgefallen das spulen von Sky HD Material ueber UPnP sogar perfekt funktioniert (die Aufnahmen hat der Isio gemacht), im gegensatz zur am Isio angeschlosesnen Platte. Dort ruckelt es beim spulen in den unteren Geschwindigkeitsstufen, ueber UPnP nicht.
Den Bug mit dem nicht kompletten runterfahren habe ich mit weiteren Bugs an TechniSat reported. Mal schaun ob sich was tut.
Gruss,
Alex
Alex113
#7923 erstellt: 04. Jun 2013, 10:38
habe gerade in einem anderen Forum gelesen dass durch den heutigen ISIO Internet-Linklistenupdate das neue Isio Live Portal aktiviert wurde.
Das waere ja der Hammer, da freu ich mich drauf.
Gruss,
Alex
Garfunkel2002
#7924 erstellt: 04. Jun 2013, 11:31
lecker das Teil!
BoscoM
#7925 erstellt: 04. Jun 2013, 15:02
Das hört sich ja an, als hättest du schon eine Menge Bugs in der neuen Software entdeckt. Lässt du uns bitte teilhaben an dem, was du bisher an Bugs festgestellt hast?
Alex113
#7926 erstellt: 04. Jun 2013, 15:13
BoscoM (Beitrag #7925) schrieb:
...Lässt du uns bitte teilhaben an dem, was du bisher an Bugs festgestellt hast?
Ja, hab ich doch
Das sind die Bugs eine Seite frueher bzgl. Aufnahmebereich (setzen der Endzeit im SFI und Timer-Start bei laufender Aufnahme im gleichen Programm).
Habe heute diesbezueglich schon Feedback von TechniSat bekommen, es wird gerade von der Entwicklungsabteilung geprueft.
Gruss,
Alex
boggel
#7927 erstellt: 04. Jun 2013, 17:08
habe mir heute den Digit bestellt. Ich hoffe das war dir richtige Entscheidung. Andere Hersteller scheinen ja auch ihre Probleme zu haben bin schon gespannt ob alles hinhaut
Alex113
#7928 erstellt: 04. Jun 2013, 17:54
so, hab mal ein wenig mit dem neuen Isio Live Portal gespielt und finde es schon ziemlich gut gelungen. Hat auch alles funktioniert und keine überraschenden Probleme gegeben. Finde es von der Bedienung auch recht gut gelungen.
Schon der Hammer was Technisat da alles an Neuerungen bringt.
Erst die neue Software, dann die neue MyTechnisat App und heute das neue Isio Live Portal.
Ich bin richtig begeistert
Hoffe aber auch das alles problemlos funktioniert, was in letzter Zeit ja nicht immer der Fall war.
Gruß,
Alex
guenther9
#7929 erstellt: 04. Jun 2013, 18:50
Kann mir jemand sagen, ob hinsichtlich der Bildqualität Veränderungen zur aktuellen Firmware wahrgenommen wurden? Beim Wechsel auf die Vorgängerversion teilten einige mit, dass sie eine leichte Verbesserung wahrgenommen hätten. Bei meinem (Philips-) Fernseher war jedoch das Gegenteil der Fall.
rastl
#7930 erstellt: 05. Jun 2013, 05:34
Und alles für lau.
Wäre es nicht besser, den Preis für die Kiste (hardware) zu reduzieren und die ganzen add ons seperat zu verkaufen ? Dann könnte man sich auch auf das konzentrieren, was den Markt wirklich interessiert. Oder ist da sowieso zuviel freeware drin ?
Pootie_Tang
#7931 erstellt: 05. Jun 2013, 05:49
Frage: wie/wo erhalte ich sfi plus?
Was muss ich machen?
karlkönig
#7932 erstellt: 05. Jun 2013, 06:22
Kauf dir einen Digicorder.
karlkönig
#7933 erstellt: 05. Jun 2013, 06:28
Und alles für lau.
Wie du richtig festgestellt hast, ist hier eigentlich nichts für "lau". Die ganze Software-Entwicklung hast du mit dem Erwerb deines Gerätes bereits vorfinanziert.
BillKill
#7934 erstellt: 05. Jun 2013, 08:09
Sieht ja nach dem update endlich richtig zeitgemäß aus
http://www.elektro.a...ISIOlive-Portal.html
Pootie_Tang
#7935 erstellt: 05. Jun 2013, 08:26
Wäre nicht in dieser Rubrik wenn ich keinen isio s hätte. Danke für den intelligenten Hinweis!!!
Peter_in_Aachen
#7936 erstellt: 05. Jun 2013, 08:39
Wie Karl-König schon schreb: SFI-plus gibts nur beim DigiCorder.
Pootie_Tang
#7937 erstellt: 05. Jun 2013, 12:16
König, Sorry!
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 05. Jun 2013, 13:38 bearbeitet]
MS2K
#7938 erstellt: 05. Jun 2013, 14:41
SFI+ (sprich Vorschaubilder) gibt es auch mit dem Digicorder seit ca. 4 Monaten nicht mehr.
Ciao
MS2K
karlkönig
#7939 erstellt: 05. Jun 2013, 15:50
Scusi, Pootie. Hoffe du hast dir jetzt nicht gleich einen gekauft
@MS2K: woher stammt diese Info? Erfahrungswerte oder offiziell abgekündigt?
Alex113
#7940 erstellt: 05. Jun 2013, 16:04
Hi zusammen,
habe heute Antwort von Technisat bzgl. dem hängenbleiben beim runterfahren bekommen.
Ich soll es a) mal testen ob es noch Auftritt wenn ich TechniLink komplett deaktiviere oder b) noch Auftritt wenn ich den Isio per Scart an den TV anschliesse.
Von beidem bin ich überhaupt nicht begeistert da TechniLink für mich wichtig ist und Scart auf keinen Fall in die Tüte kommt.
Gruß,
Alex
Christian_K
#7941 erstellt: 05. Jun 2013, 16:30
Das soll ja wohl nicht die entgültige Lösung sein sondern ein Hinweis auf die Fehlerlösung. Also probier das aus und schreibe Technisat deine Beobachtung.
Gruß Chris
MS2K
#7942 erstellt: 05. Jun 2013, 16:40
@karlkönig
Seit 4 Monaten werden eben keine Bilder mehr geladen, sprich Axel Springer stellt TechniSat scheints keine mehr bereit.
Ciao
MS2K
Christian_K
#7943 erstellt: 05. Jun 2013, 16:59
Das stimmt nicht. Wenn ich SFI neu laden lasse sind sofort einige Bilder zu sehen. Mein momentanes Problem ist jedoch das der Digicorder das SFI nicht speichert. Sprich nach jedem Start lädt er den EPG nach.
Gruß Chris
BoscoM
#7944 erstellt: 05. Jun 2013, 17:55
Hast du schon mal einen SFI-Reset durchgeführt?
Christian_K
#7945 erstellt: 05. Jun 2013, 18:13
Ja, schon mehrmals. Auch die Festplatte hatte ich schon formatiert. Gerät für 15 Minuten vom Netz genommen.
Das Problem habe ich seitdem Technisat den Download von SFI über das Internet eingeführt hat.
Chris
MS2K
#7946 erstellt: 05. Jun 2013, 20:22
@Christian_K
Du hast SFI+ Bilder Hmm jetzt versteh ich garnix mehr.
Ciao
MS2K
[Beitrag von MS2K am 05. Jun 2013, 20:59 bearbeitet]
boggel
#7947 erstellt: 07. Jun 2013, 15:40
gestern mein digit bekommen
die install lief ohne probs und gestaltet sich sehr einfach.
Die sendersortierung finde ich sehr mühsam. gibts da keine sofware zur bearbeitung/sortierung...?
das bild ist auf jeden fall etwas schärfer als mein integrierter samsung receiver es kann. merkt man bei den sd sendern ganz gut.
wollte mir noch ein usb-wlan stick anschaffen. von vielen wird der von technisat ja nicht empfohlen.
da im eg das wohnzimmer ist, und im og mein router (easybox) sollte der empfang mit den stick gut funktionieren.
welchen könnt ihr mir da empfehlen?
grüße
boggel
Räuber8
#7948 erstellt: 07. Jun 2013, 17:09
Der WLAN-Adapter Netgear WNCE 2001 leistet bei mir seit anderthalb Jahren sehr gute Dienste. Er wird am LAN-Anschluss des ISIO betrieben. Der Technisat-Stick hatte bei mir dagegen nicht funktioniert, er verlor regelmäßig nach kurzer Zeit die Verbinding zum WLAN-Netz und musste dann jedesmal mit Eingabe des Netzwerkschlüssels neu angemeldet werden, was natürlich untragbar ist.
VG
Räuber8
Sunfm
#7949 erstellt: 07. Jun 2013, 18:46
@Alex113
wie sieht es aus wenn du die externe Platte direkt an den Isio anschliesst und einen Film anschaust?
Also nicht über UPnP. Laufen die Filme dann auch sauber?
Das Problem mit den SIFi hab ich nicht.
Bei mir schaltet der Isio nach dem SiFi laden sauber ab.
Alex113
#7950 erstellt: 07. Jun 2013, 19:07
Hi sunfm,
die Platte die dauerhaft am Isio angeschlossen ist bereitet keine Probleme, sie ist aber in TSD formatiert. Die andere Platte hab ich noch nicht direkt angeschlossen.
Das hängenbleiben beim runterfahren habe ich seit 4 Tagen seltsamerweise auch nicht mehr gehabt.
Gruß,
Alex
BoscoM
#7951 erstellt: 07. Jun 2013, 20:53
Ja, es gibt die Software TechniPort Plus.
Sunfm
#7952 erstellt: 08. Jun 2013, 15:13
Hallo Alex113,
die Festplatte die dauerhaft am Isio angeschlossen ist macht bei mir auch keine Probleme. Auf dieser Platte nehme ich meine TV Sendungen auf. Die ist in NTFS formatiert.
Die andere Platte ist auch in NTFS formatiert. Über den TV und dem BluRay Player funktionieren die Filme einwandfrei. Nur über den Isio nicht. Ich schneide meine Filme mit dem TSDoctor. An der Software kann es auch nicht liegen da es, wie gesagt, am TV und BluRayPlayer (sogar auf der PS3) einwandfrei funktioniert.
Mit der 2303b klappt das schauen wunderbar.
Yarakus
#7953 erstellt: 09. Jun 2013, 11:13
Moin,
welches Unicam Modul harmoniert eigentlich am besten mit dem ISIO? Mit dem Unicam 2 und neuester Software dauert bisweilen sehr lange bis die HD + Sender hell werden. Es erscheint jedesmal eine Fehlermeldung, nach einiger Zeit ist Bild dann hell...
BillGehts
#7954 erstellt: 09. Jun 2013, 17:10
Mit dem neuen Maxcam Twin Module geht es ohne Fehlermeldung und schnell.
momax
#7955 erstellt: 09. Jun 2013, 17:51
Fakt ist das ich nach Werksreset auf meinem Philips LED TV, mit der neuen Software ein besseres Bild habe als mit der vorherigen Software.
Michael3
#7956 erstellt: 11. Jun 2013, 11:59
Gibt es eigentlich keine App-Leiste mehr wenn man die WWW 1x drückt?
Sascha39
#7957 erstellt: 11. Jun 2013, 12:23
Die sollte noch da sein. ist bei mir noch da.
Michael3
#7958 erstellt: 11. Jun 2013, 12:24
Ich hab den TechniStar S3 ISIO da ist nichts..
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
