Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Roger998s
#8108 erstellt: 31. Aug 2013, 10:59
Hm, der TV ist 3 Monate Alt Phil. 8007.
Wenn die Dolbyanlage an ist... geht es komischerweise durch!?
Alex113
#8109 erstellt: 05. Sep 2013, 10:28
Hier ein Link auf eine Presse-Mitteilung von TechniSat bezueglich watchmi-Neuerungen ab Oktober.
Gruss,
Alex
guenther9
#8110 erstellt: 06. Sep 2013, 05:19
Kann mir jemand sagen, warum bei mir - unabhängig von der Firmwareversion - nach jeder ISIPRO-Programmlistenaktualierung (Einstellung "automatisch") SAT1 HD, RTL HD und EinsFestival HD aus der Favoritenliste verschwunden sind (sind dann in der Gesamtliste vorhanden)? In der Favoritenliste tauchen stattdessen die jeweiligen SD-Programme auf. Die HD-Programme lassen sich auch über die OPT-Taste nicht in die Favoritenliste zurückholen. Eine komplette Neuinstallation hat keine Abhilfe gebracht.
BoscoM
#8111 erstellt: 06. Sep 2013, 11:53
Warum das bei dir so ist, kann ich mir auch nicht erklären. Ich habe gerade ein ISIPRO-Programmlistenupdate (Einstellung "automatisch") durchgeführt. An meinen Favoritenlisten hat sich nichts geändert; es sind noch alle Sender vorhanden.
Seit der letzten Firmware sind die HD Versionen von RTL und SAT.1 nicht mehr über die Optionen-Taste auswählbar; es sind keine Regionalprogramme mehr, sondern eigenständige Programme. Daher erscheinen sie bei der Erstinstalltion auch nicht mehr als Regionalprogramme. Hast du nach der Neuinstallation die mit der alten Firmware gespeicherten Programmlisten mittels TechniPort Plus auf den ISIO übertragen?
[Beitrag von BoscoM am 06. Sep 2013, 12:06 bearbeitet]
boggel
#8112 erstellt: 06. Sep 2013, 12:26
bei mir das gleiche wie bei guenther9
[Beitrag von boggel am 06. Sep 2013, 12:26 bearbeitet]
guenther9
#8113 erstellt: 06. Sep 2013, 12:56
Zitat:
"Seit der letzten Firmware sind die HD Versionen von RTL und SAT.1 nicht mehr über die Optionen-Taste auswählbar; es sind keine Regionalprogramme mehr, sondern eigenständige Programme. Daher erscheinen sie bei der Erstinstalltion auch nicht mehr als Regionalprogramme. Hast du nach der Neuinstallation die mit der alten Firmware gespeicherten Programmlisten mittels TechniPort Plus auf den ISIO übertragen?"
Nein, habe ich nicht. Sollte ich?
[Beitrag von guenther9 am 06. Sep 2013, 13:05 bearbeitet]
BoscoM
#8114 erstellt: 06. Sep 2013, 15:18
Nein, solltest du nicht! Nachdem ich es gemacht hatte, waren die separaten Programme RTL HD und SAT.1 HD in der Favoritenliste verschwunden, in der Gesamtliste aber noch enthalten. Ein Hinzufügen aus der Gesamtliste in die Favoritenliste war nicht mehr möglich (die beiden Programme waren dann nur über die Optionstaste auszuwählen).
Hast du die Neuenrichtung über das Menü "Werkseinstellungen aktivieren" oder mittels "FlashReset" gemacht. Nach meinen Erfahrungen ist der FlashReset das Mittel der Wahl.
[Beitrag von BoscoM am 06. Sep 2013, 15:33 bearbeitet]
tubo1
#8115 erstellt: 08. Sep 2013, 09:59
Hallo an alle
habe einen Isio S1 mit aktueller Firmware drauf
Ich wollte heut mal Bilder von meiner Digitalkamera vorführen über den SD Slot,
Dateien wurden normal angezeigt auch deren Größe, leider passierte aber nix
"Das Bild kann nicht dargestellt werden" kam als Hinweis
ist normales JPG,über USB genau dasselbe,die AVI Dateien spielt er auch nicht,
an was kann's liegen ,an der SW?
über die Sufu hab ich nichts dergleichen gefunden
BoscoM
#8116 erstellt: 08. Sep 2013, 11:41
Das Anschauen von Bildern funktioniert bei mir ohne Probleme. Du schreibst, dass die Dateien und deren Größe angezeigt werden. Siehst du über diesen Angaben auch ein Vorschaubild? Bei AVI-Dateien kommt bei mir auch die Meldung, dass der Film nicht wiedergegeben werden kann.
tubo1
#8117 erstellt: 08. Sep 2013, 14:33
hab nochmal die aktuelle SW drübergebügelt jetzt gings erstmal,also SW Problem , schade das keine AVI Dateien laufen in welche Dateiform muss man das konvertieren?
BoscoM
#8118 erstellt: 08. Sep 2013, 16:05
Drüberbügeln geht normalerweise nicht. Der ISIO vergleicht die installierte Version mit der auf dem USB-Stick. Nur wenn hier unterschiedliche Versionen vorliegen (Up- oder Downgrade) wird die Installation der Firmware durchgeführt. Ich gehe mal davon aus, dass die Installtion der aktuellen Firmware zuvor nicht einwandfrei durchgeführt wurde.
Belugano
#8119 erstellt: 08. Sep 2013, 17:00
Habe jetzt F1 auf Sky per Timer aufgenommen und nicht daran gedacht, den Receiver auch auf dem Kanal zu belassen. Jetzt habe ich theoretisch Eurosport2 gesehen und die Formel 1 verschlüsselt aufgenommen. Jetzt muss ich wohl die Aufnahme erst ca 1Std enschlüsseln, bevor ich Sie gucken kann? Oder gibt es einen Trick, wie ich beides gleichzeitig machen kann - also entschlüsseln beim sehen?
tubo1
#8120 erstellt: 08. Sep 2013, 18:23
hab vorher Werkseinstellung gemacht und dann aktuelleSW vom Stick aufgespielt, TV Liste mit TechniPortPlus dann zurück gespielt,naja und den Rest in den Einstellungen,
war halt salopp ausgedrückt
Pidel0
#8121 erstellt: 13. Sep 2013, 20:47
Ist die Entwicklung eigentlich eingestellt
Wenn ich im Internetbrowser zoome, wechselt das Bild nach ein paar Sek. immer von normal auf die gezoomte Größe, ist das normal, also bei euch auch?
MfG
BoscoM
#8122 erstellt: 14. Sep 2013, 13:02
Nein, schau dir mal dieses Video an!
Wenn ich im Internetbrowser zoome, wechselt das Bild nach ein paar Sek. immer von normal auf die gezoomte Größe, ist das normal, also bei euch auch?MfG
Bei mir bleibt der eingestellte Zoom-Wert erhalten.
Roger998s
#8123 erstellt: 14. Sep 2013, 13:54
Moin!
Frage: vielleicht hat jemand einen Tip für mich! Habe meinem S1 einen neue USB HDD 1,5 Terrabyte gegönnt! Ist auch zu 20% gefüllt, läuft tadelos! Aber... wenn Aufnahmen zu Ende sind und / oder ich Pause drücke. Ploppt es im Halbsekunden Takt aus dem Receiver! Ein Ticken Dumpfer wie beim Zeiger einer Uhr. mache ich aus oder auf Play, geht es weg. Es hört sich an wie quasi das elektronisch verstärkte Klackern der Spindel auf einer Magnetfestplatte. Nur ploppt es halt!?! Jemand ne Idee? USB HDD Problem? Oder zieht vielleicht die Maschine zuviel Strom aus dem USB Port?
[Beitrag von Roger998s am 15. Sep 2013, 07:35 bearbeitet]
Christian_K
#8124 erstellt: 14. Sep 2013, 14:12
Nein, das ist ein Bug der Firmware welcher beim letzten Update hinzukam.
Mein Digicorder Isio hat das auch. Zum Beispiel, wenn ich Sendungen pausiere und dann wieder starte ploppt es auch manchmal.
Chris
Pidel0
#8125 erstellt: 14. Sep 2013, 15:32
[quote="Pidel0 (Beitrag #8121)"]Wenn ich im Internetbrowser zoome, wechselt das Bild nach ein paar Sek. immer von normal auf die gezoomte Größe, ist das normal, also bei euch auch?MfG[/quote]
Bei mir bleibt der eingestellte Zoom-Wert erhalten. [/quote]
Wo könnte ich bei mir anfangen um den Fehler zu suchen? Wenn es bei dir funktioniert, sollte das auch bei mir funktionieren, bei älteren Firmwares ging das auch mal einwandfrei......
BoscoM
#8126 erstellt: 24. Sep 2013, 11:08
Ich habe seit zwei Tagen das Problem, dass die SFI-Daten nicht korrekt geladen bzw. nachgeladen werden. Tritt bei meinen beiden Receivern (ISIO S und ISIO S1) auf. Habe beim ISIO S schon mehrere Flash-Resets gemacht. Hat nichts gebracht. Ein manuelles Laden der SFI-Daten bleibt bei ca. 84 % hängen. Gehe ich dann auf abbrechen, sind die Daten zum Teil vorhanden. Es fehlen überwiegend die SFI-Daten der Sky-Sender. Es ist auch egal, ob die Daten über das Internet oder über Satellit geladen werden. Da das Problem bei beiden Receivern auftritt, habe ich die Vermutung, dass es an den Technisat-Servern liegen könnte.
MS2K
#8127 erstellt: 24. Sep 2013, 14:41
Mach doch mal den SFI Reset, hat bei mir auch geholfen als keine Bilder mehr geladen wurden.
http://www.hifi-foru...ad=5808&postID=28#28
Ciao
MS2K
Michael3
#8128 erstellt: 24. Sep 2013, 15:07
Es gibt derzeit Probleme mit SFI laut Forum bei digitalfernsehen.de
Christian_K
#8129 erstellt: 24. Sep 2013, 15:08
Und weil das so ist hilft es einfach mal abzuwarten. In den meisten Fällen erledigt sich das Problem von selbst. Mal schneller, mal dauert es länger. Macht euch doch nicht kirre.
Gruß Chris
BoscoM
#8130 erstellt: 24. Sep 2013, 15:46
Habe ich natürlich auch schon gemacht; ohne Erfolg!
BoscoM
#8131 erstellt: 24. Sep 2013, 15:48
Ich schließe mich deiner Auffassung an!
satseher
#8132 erstellt: 24. Sep 2013, 18:51
Problem mit SFI Load kann ich z.T. bestätigen. Letzten Freitag war das nächtlich Update per INet auch mal hängen geblieben. Tippe auch auf TS als Fehlerquelle.
z.Zt. scheint aber wieder alles O.K.
MS2K
#8133 erstellt: 25. Sep 2013, 14:25
Interessant, Freitag Morgen war mein Receiver auch an, im Display stand "Sichere Daten".
Ich dachte das liegt an der Software, es liegt also am SFI - sprich wenn TechniSat Serverprobleme hat hängt sich die Kiste auf ? Seh ich das richtig ?
Ciao
MS2K
MS2K
#8134 erstellt: 29. Sep 2013, 11:12
Die arte+7 Mediathek funktioniert jetzt wieder, sehr cool finde ich die Möglichkeit die Filme in SD oder HD anzuschauen.
Ciao
MS2K
Räuber8
#8135 erstellt: 30. Sep 2013, 11:14
Ja, die Arte-Mediathek funktioniert tatsächlich wieder, danke für die Info!
feuerblume
#8136 erstellt: 30. Sep 2013, 15:04
weiss nicht ob es schon erwähnt wurde, man kann auch ntfs formatierte speichermedien verwenden.
hab es mit einer sd karte mit 32gb ausprobiert. wenn in fat32 formatiert ist wird die sendung in 1gb parts gestückelt. wenn in ntfs formatiert ist wird die sendung als ganzes .ts file aufgenommen. bei mir war eine sendung mit ca. 54 min. laufzeit (720p/50) am ende 3,5gb groß.
BoscoM
#8137 erstellt: 30. Sep 2013, 15:45
Das ist schon seit der Software-Version 2.52.0.1-2303 vom 26.09.2012 möglich.
Einen kleine Wehrmutstropfen gibt es aber: Aufnahmen lasssen sich nicht mit dem Receiver bearbeiten.
[Beitrag von BoscoM am 30. Sep 2013, 15:45 bearbeitet]
feuerblume
#8138 erstellt: 30. Sep 2013, 16:17
achso ok. hab in diesem thread nicht alle seiten durchgelesen und mein receiver ist erst 1 woche alt.
bis auf die eingeschränkte mediaplayerfunktion bin ich bis jetzt ganz zufrieden.
momax
#8139 erstellt: 01. Okt 2013, 16:35
You Tube geht endlich Richtig, das hat aber auch gedauert. Scheint seit heute io zu sein.
BoscoM
#8140 erstellt: 01. Okt 2013, 18:14
Da TechniSat keine neue Firmware herausgegeben hat, muss es wohl an YouTube gelegen haben.
[Beitrag von BoscoM am 01. Okt 2013, 18:14 bearbeitet]
MS2K
#8141 erstellt: 01. Okt 2013, 18:32
@momax
Coool, vielen Dank für die Info, hab schon gedacht der Bug würde nie behoben werden. Auf der PS3 gab es den "wird geladen" Fehler übrigens nie.
Ciao
MS2K
Alex113
#8142 erstellt: 02. Okt 2013, 14:55
vielen Dank für den Hinweis bzgl. YouTube.
Hatte die Hoffnung auch schon fast aufgegeben.
Allerdings funktionieren die rechts daneben stehenden Kacheln bei der Vorschau/Auswahl immer noch nicht und sind wie bisher schwarz. Ob das nochmal funktionieren wird?
Nun sind wir ja in wenigen Tagen mit zwei wieder funktionierenden Features beschenkt worden, und das ohne Update.
Gruß,
Alex
MS2K
#8143 erstellt: 03. Okt 2013, 14:43
Ich habe seit heute das Phänomen, das Super RTL HD ca. alle 10 Sekunden hängt.
Hab schon einen neuen Suchlauf gestartet, sowie das CI-Modul resetet, bringt leider nix. Betrifft merkwürdigerweise nur SRTL aus dem HD+ Paket
Kann ein ISIO Nutzer den Fehler bestätigen ?
Ciao
MS2K
Michael3
#8144 erstellt: 03. Okt 2013, 14:51
habe zwar nicht den Isio s1 aber stürzt bei euch auch der Receiver ab wenn ich ei Video über HBBTV bei arte guckt oder es stopt?
BoscoM
#8145 erstellt: 03. Okt 2013, 15:16
Ich habe mir gerade Kommissar Wallander angschaut. Keine Hänger und erst recht keinen Absturz des Rerceivers.
[Beitrag von BoscoM am 03. Okt 2013, 15:16 bearbeitet]
MS2K
#8146 erstellt: 03. Okt 2013, 17:41
Kann jemand meinen Super RTL HD Fehler bestätigen ?
Hier ein Screenshot
https://twitter.com/MS2K/status/385826105157906432
Ciao
MS2K
[Beitrag von MS2K am 03. Okt 2013, 17:59 bearbeitet]
BoscoM
#8147 erstellt: 03. Okt 2013, 18:19
Bei mir läuft Super RTL HD einwandfrei!
Peter_in_Aachen
#8148 erstellt: 03. Okt 2013, 20:45
Ich finde, HBBTV ist "Müll", habe es deaktiviert und gehe über die WWW-Taste zu Mediatheken.
aftermidnight
#8149 erstellt: 05. Okt 2013, 08:59
bin neu hier mit meinem Problem und ich hoffe es nimmt mir niemand übel wenn ich diesen Monster Thread nicht komplett gelesen habe, da die Suchfunktion auch nicht wirklich hilfreich war.
Mein Gerät ist ein
DIGIT ISIO S Edition mit angeschlossener Festplatte und eingeschaltetem UPNP Server
und diverse Panasonic Geräte u.a ein TX-L32EW30 Serie von vor ca. 1.5 Jahren
Leider gelingt es mir nicht die aufgenommenen Inhalte mit den Panasonic Geräten zu streamen - zumindest nicht alle Aufnahmen.
Festplatte in FAT32 formatiert - Pana zeigt die Dateien kann sie aber nicht wiedergeben
Festplatte in NTFS formatiert - Pana zeigt die Dateien kann "jetzt kommts" nur die HD Inhalte (natürlich keine HD+ Aufnahmen) wiedergeben
Festplatte in "ets" formatiert - Pana zeigt die Dateien kann "jetzt kommts" nur die HD Inhalte (natürlich keine HD+ Aufnahmen) wiedergeben
Als Dateiformat zeigt der TV immer MPEG-TS an.
Hat jemand das gleiche Problem, oder eine Idee - wollte eigentlich nicht unbedingt noch einen zusätzlichen UPNP Client anschaffen. Mit einem W7 Rechner oder meinem IPAD geht das streamen ohne Probleme.
Gruss aftermidnight
tsrsch
#8150 erstellt: 09. Okt 2013, 07:56
ISIO Live Portal nicht erreichbar?
Hallo, nachdem ich das ISIO Live Portal einige Wochen mit meinem Isio S1 nutzen konnte (Favoriten angelegt habe...), bekomme ich nur noch die blaue Fehler-Webseite angezeigt (Seite kann nicht angezeigt werden, Server......)
Ich habe bei Technisat per E-Mail um Hilfe gebeten, nach erster Rückanwort alle Internetlinks gelöscht, neu eingelesen (ohne Erfolg). Dann nach zweiter Rückmail alle Daten zur Internetverbindung an TS geschickt.
Seitdem ( 2 Wochen ) Funkstille.
Geht das Live Portal bei euch?
Kennt ihr das Problem und wie kann man es lösen? (ein Factory Reset brachte übrigens auch nichts)
Alex113
#8151 erstellt: 09. Okt 2013, 14:02
also in den letzten paar Tagen habe ich es nicht versucht aufzurufen, aber ein paar Tage zuvor tat es schon noch.
Zwar manchmal etwas langsam (insbesondere beim Internet-Radio abspielen), aber es tat eigentlich immer.
Ich kann ja heute Abend mal versuchen dran zu denken und nach zu schauen.
Gruss,
Alex
Alex113
#8152 erstellt: 10. Okt 2013, 08:27
So, hab gestern nochmal nachgeschaut, zumindest bei mir geht Isio Live einwandfrei.
Gruss,
Alex
tsrsch
#8153 erstellt: 10. Okt 2013, 10:02
Hallo Alex,
danke für die Antwort.
Warum das Portal bei mir nicht mehr geht ist mir unklar.
alle anderen links von TS funktionieren.
Wähle ich auf Hbbig.com den Link auf das ISO Portal geht auch nichts.
Gruß Reiner
Alex113
#8154 erstellt: 10. Okt 2013, 14:58
warte mal, meinst Du das alte Isio Portal oder das neue?
Ich hab nur das neue getestet.
Gruss,
Alex
Michael3
#8155 erstellt: 10. Okt 2013, 15:25
Gruss,
Alex
Bei mir gehts auch.
Habe den TechniStar S3 ISIO
[Beitrag von Michael3 am 10. Okt 2013, 15:25 bearbeitet]
tsrsch
#8156 erstellt: 11. Okt 2013, 09:33
Thema ISO live Portal geht nicht
Danke noch einmal für die Antworten,
Bei BBiG habe ich beide Links für das Portal ausprobiert,
Nix passiert.
Nachdem ich gedowngraded, Werksreset, alle Links gelöscht .... hatte, komme ich zur Theorie, dass das Problem beim Cache des Receivers liegen muss. Irgendwie muss da was falsch beim Abspeichern eines Favoriten gelaufen sein. Ab und zu bekomme ich beim Aufrufen des Live Portals eine Seite voll mit Buchstaben (Verzeichnis Namen u ä. ), dann danach wieder die blaue Webseiten-Error Meldung.
Kann man den Cache Irgendwie löschen oder auslesen?
Reiner
Alex113
#8157 erstellt: 11. Okt 2013, 10:36
versuch mal einen echten "Flash-Reset" und nicht "Werkseinstellungen laden", das hat schon Wunder gewirkt.
Sollte im Handbuch beschrieben sein wie das geht (oder hier irgendwo).
Am besten vorher mit "TechniPort-Plus Beta" die Programmliste, Linkliste und Radioliste sichern und danch wieder zurueckspielen.
Gruss,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 11. Okt 2013, 10:38 bearbeitet]
tsrsch
#8158 erstellt: 11. Okt 2013, 11:35
Thema: ISIO Live Portal geht nicht
Alex,
ich habe doch noch ne Lösung gefunden. Allerdings etwas schräg..
Ich habe mehrmals bei hbbig.com den neuen Link zum ISIO Live Portal angeklickt. Meistens Fehlermeldung, dann ging dann aber doch das Portal irgendwann mal auf (Hintergrund zwar ausgefüllt mit wirren Zeichen und Links und tausenden von Favoriten-Kanälen)
Zweiter Schritt war diesen "Erfolg" als neuen Link in die Favoriten zu übertragen.
Nun konnte ich den Link auslesen:
http://193.158.71.207/?device=0008c92148605c99
Dass scheint zu bedeuten, dass wenn man ISIO LIVE PORTAL auffruft, diese Seriennummer eines bestimmten(?) Receivers an 193.158.71.207 geschickt wird.
Dann habe ich
http://193.158.71.207/?device="meine seriennummer"
händisch eingegeben --> Webseiten Fehlermeldung.
Nun nochmal die halbwegs funktionierende Adresse
http://193.158.71.207/?device=0008c92148605c99 händisch als neuen Favoriten-Link.
Hintergrund war jetzt ok. Keine Favoriten-Kanäe vorgegen.
Schaut für mich so aus, dass mein bei TS registriertes Gerät nicht von 193.158.71.207 bedient wird
Gruß Reiner
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.932
