Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
tsrsch
#8158 erstellt: 11. Okt 2013, 11:35
Thema: ISIO Live Portal geht nicht
Alex,
ich habe doch noch ne Lösung gefunden. Allerdings etwas schräg..
Ich habe mehrmals bei hbbig.com den neuen Link zum ISIO Live Portal angeklickt. Meistens Fehlermeldung, dann ging dann aber doch das Portal irgendwann mal auf (Hintergrund zwar ausgefüllt mit wirren Zeichen und Links und tausenden von Favoriten-Kanälen)
Zweiter Schritt war diesen "Erfolg" als neuen Link in die Favoriten zu übertragen.
Nun konnte ich den Link auslesen:
http://193.158.71.207/?device=0008c92148605c99
Dass scheint zu bedeuten, dass wenn man ISIO LIVE PORTAL auffruft, diese Seriennummer eines bestimmten(?) Receivers an 193.158.71.207 geschickt wird.
Dann habe ich
http://193.158.71.207/?device="meine seriennummer"
händisch eingegeben --> Webseiten Fehlermeldung.
Nun nochmal die halbwegs funktionierende Adresse
http://193.158.71.207/?device=0008c92148605c99 händisch als neuen Favoriten-Link.
Hintergrund war jetzt ok. Keine Favoriten-Kanäe vorgegen.
Schaut für mich so aus, dass mein bei TS registriertes Gerät nicht von 193.158.71.207 bedient wird
Gruß Reiner
tsrsch
#8159 erstellt: 11. Okt 2013, 11:57
ISO live Portal geht nicht
zu früh gefreut
Nach Aus - und einschalten ging das Portal wieder nicht
übringens Flash Reset hatte ich auch schon versucht
Fehlerquelle mein vdsl 2 Anschluss???
Gruß Reiner
rastl
#8160 erstellt: 13. Okt 2013, 12:25
Kann inzwischen jemand diese Frage beantworten ?
DuckDich (Beitrag #6733) schrieb:
Akzeptiert der Isio ... mehrere Partitionen auf einer FP ?
Perfekt wäre es dann auch noch, wenn im PVR timer das Aufnahmemedium angegeben werden könnte.
fritz.fischer1980
#8161 erstellt: 13. Okt 2013, 13:18
Hallo zusammen,
bin Neuling im Forum.
Habe einen Technisatz Isio S mit WD Platte.
Nutze AC Modul für die S02 Sky.Karte
Habe noch eine alte FW Version, da ich die Sorge habe, dass wie bei meinem Kumpel nach FW Update die Sky Aufnahmen nicht mehr liefen.
Hat jemand dazu Erfahrungen ?
Merci
Fritz
Yarakus
#8162 erstellt: 14. Okt 2013, 08:09
Moin,
kann der Isio S1 mit WD 1TB Platten umgehen? Oder íst bei 500GB Schluss?
BillKill
#8163 erstellt: 14. Okt 2013, 08:21
Mein ISIO hat die aktuelle Software und spielt auch noch die ausgelagerten uralten Premiere-Aufnahmen des Vorgängers (HD-S2) von externen Platten über Front-USB ab.
Bei Formatierung im TSD- oder FAT32 sollte das kein Problem sein.
Gruß Billi und Willkommen im Forum
BillKill
#8164 erstellt: 14. Okt 2013, 08:25
Yarakus (Beitrag #8162) schrieb:
Moin,
Hab aktuell eine USB- 3.0 1TB Platte von Toshiba am hinteren USB-Anschluß und funzt super.
Ob 2TB geht weiß ich nicht,aber 1TB reicht absolut dicke.
Gruß Billi
Alex113
#8165 erstellt: 14. Okt 2013, 10:40
2TB gehen auch, hab ich seit 2 Jahren dran und tut einwandfrei.
BillKill
#8166 erstellt: 14. Okt 2013, 20:48
Das wird allerdings vermutlich eine 3,5" Platte mit sep. Netzteil sein.
Alex113
#8167 erstellt: 15. Okt 2013, 10:40
Richtig geraten, es ist eine WD Essentials 3.5" mit seperatem Netzteil.
Hat bisher immer problemlos funktioniert, gerade wegen dem seperatem Netzteil.
Gruss,
Alex
wavetime
#8168 erstellt: 17. Okt 2013, 04:05
Bei mir ruckeln die Videos beim streamen auf ein Tablet bei HD Sender. Müsste doch eigentlich gehen, oder?
Streamen auf ein Samsung S4 geht gar nicht.
schluri
#8169 erstellt: 17. Okt 2013, 07:11
Auf meinem iPad3 ruckeln HD-Aufnahmen auch im VLC, die ich vom ISIO streame. Auf meinem Laptop mit einem i7 nicht. Ich denke, die Tablets haben einfach nicht genug Power.
BillKill
#8170 erstellt: 17. Okt 2013, 09:42
Richtig,hatten wir aber schon diskutiert hier.
Auf einem Samsung S4 sollte es allerdings flüssig gehen, einfach ma einen anderen Player testen
Empfehle BS-Player oder MX-Player.
Auch in die Routereinstellungen sollte man mal einen Blick werfen.
Bei der Fritz-Box sollte das Häkchen für WLAN-Optimierung für IPTV gesetzt sein.
BillKill
#8171 erstellt: 17. Okt 2013, 09:53
Und ja... die Konkurrenz schläft nicht
http://www.video-mag...on-test-1534984.html
Wenn die Receiver die DLNA-Übertragung in 5GHz (Router muß auch mitspielen,meine Fritz 7390 kann das) ermöglichen und die Trancoding-Engine flexibler anpassen könnten, wären auch die Hardwareanforderungen auf Wiedergabegeräten für HD-Streams nicht so hoch.
Ralleballe
#8172 erstellt: 17. Okt 2013, 17:55
Hey Leute neue Firmware für den DIGIT ISIO S /S1/ S Edition draußen.
Firmware DIGIT ISIO S/S1/S Edition 17.10.2013
Version 2.57.0.1-2571b
Grüße Ralle
Gleich mal installieren...
[Beitrag von Ralleballe am 17. Okt 2013, 19:11 bearbeitet]
karlkönig
#8173 erstellt: 17. Okt 2013, 18:18
Verstehe nur nicht wozu man hier das 5GHz Band benötigt.
momax
#8174 erstellt: 17. Okt 2013, 18:24
Neue Software hat 14 Tage EPG, und das HD Bild ist sehr verbessert!
marty29ak
#8175 erstellt: 17. Okt 2013, 18:49
Die neue Software lässt sich leider nicht runter laden...
Ralleballe
#8176 erstellt: 17. Okt 2013, 19:01
Nimm doch den Link von mir oben, der geht bei mir. Gerade nochmals getestet.
marty29ak
#8177 erstellt: 17. Okt 2013, 19:03
Den habe ich getestet, da bekommt man nur eine leere Zip Datei.
Edit: Erledigt!
[Beitrag von marty29ak am 17. Okt 2013, 19:17 bearbeitet]
rastl
#8178 erstellt: 18. Okt 2013, 05:23
momax (Beitrag #8174) schrieb:
Neue Software ... und das HD Bild ist sehr verbessert!
Was heißt das ?
Sowohl das scaling von 720p als auch das deinterlacing von 1080i ?
karlkönig
#8179 erstellt: 18. Okt 2013, 09:51
Das würde ja bedeuten, dass es vorher sichtbar schlecht gewesen sein müsste. Das kann ich kaum glauben. Klingt eher nach subjektiver Empfindung.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 21. Okt 2013, 19:12 bearbeitet]
BillKill
#8180 erstellt: 18. Okt 2013, 10:03
Na,dann schau doch mal nach,wer sich bspw. auf deinem Kanal noch so alles rumtreibt.
In meiner dichten Wohnumgebung müssen sich ständig mehrere Clients einen Kanal teilen,während im 5Ghz-Band mein Router so richtig schön einsam ist
http://www.tomshardw...richte-240904-4.html
[Beitrag von BillKill am 18. Okt 2013, 10:07 bearbeitet]
BillKill
#8181 erstellt: 18. Okt 2013, 10:14
.....und das HD Bild ist sehr verbessert!
Das würde mein Weltbild quasi über den Haufen werfen.
Ich warte wie immer erstmal ab.
marty29ak
#8182 erstellt: 18. Okt 2013, 10:46
An der Bildqualität kann ich keinen Unterschied feststellen. Die ist wie vorher schon hervorragend.
Offensichtlich ist das EPG überarbeitet und soll jetzt bis zu 4 Wochen im Voraus gehen. Allerdings hatte ich bei den meisten Sendern nach einem frischen EPG update nur maximal 4-5 Tage das Programm. Evtl. kommt da noch was Serverseitig. Des weiteren wird nach dem Durchlauf vom Update mit Bildern im EPG geworben. Da sind aber bisher auch noch keine vorhanden.
Bei Watch Me hat sich scheinbar auch einiges getan, aber da ich das nicht nutze, keine Ahnung was genau.
Eine Verbesserung habe ich in Verbindung mit meinen Maxcam Twin (erste Version), mit Sky V13 und HD+ Karte drin, festgestellt: Vor dem Update kam öfter mal kurz die Meldung keine Karte oder so beim umschalten. Das ist bisher komplett verschwunden.
Ansonsten läuft alles gut und ich kann bisher keine Verschlechterungen oder Bugs feststellen.
Aufnahmen habe ich aber noch nicht getestet.
Fred_Austria
#8183 erstellt: 18. Okt 2013, 11:24
Hallo Leute,
Ich habe heute eine Iso Control Keyboard Tastatur erhalten, bei der am Iso S1 aber scheinbar immer der Num.-Block aktiviert ist.
Somit kann ich die Tastatur nicht richtig nutzen.
Ein umstecken des Funkempfängers auf einen anderen USB-Port bringt leider auch keine Lösung.
Am Pc funktioniert die Tastatur problemlos, nur in Verbindung mit dem Iso S1 geht sie nicht korrekt
Hat wer einen Tipp für mich?
Außer wegwerfen!
Michael3
#8184 erstellt: 18. Okt 2013, 15:52
Hast du nach dem Update noch Zugriff auf deine Aufnahmen?
marty29ak
#8185 erstellt: 18. Okt 2013, 17:44
Ja auf meine Aufnahmen kann ich wie gehabt zugreifen.
karlkönig
#8186 erstellt: 18. Okt 2013, 22:41
Die Thematik ist schon klar. Allerdings verstehe ich nicht wie das mit den Hardwareanforderungen auf Wiedergabegeräten für HD Streams zusammenhängt. Die Anforderung wird mit 5GHz an das Wiedergabegerät ja eher höher, da dann mehr Bandbreite zur Verfügung steht und der Receiver deshalb auf das Transkodieren mit niedriger Datenrate verzichtet.
Statt auf 5GHz zu wechseln, hilft oft auch einfach mal den WLAN-Kanal zu prüfen. Hier gibt es ein echt klasse Tool mit welchem man seine ganzen Nachbar-WLANs und deren Kanäle in einem Diagramm darstellen kann. Für 2.4 und 5 GHz.
inSSIDer
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 21. Okt 2013, 19:13 bearbeitet]
wavetime
#8187 erstellt: 19. Okt 2013, 06:00
Bei einem Smartphone oder Tablet braucht wohl niemand einen Stream in der Bandbreite einer HD Sendung. Das müsste das Gerät herunterrechnen.
Erstens ruckelt dann nichts mehr und das Gerät wird auch nicht so belastet. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Akkulaufzeit aus.
(man sieht ja, wie die Streamingfunktion bei SD Sendungen oder auch Aufnahmen prima funktioniert)
Leider wird die Funktion einen optimierten HD Stroms mangels zu schwacher Hardware beim Technisat wohl auch nachträglich nicht funktionieren. Braucht mal also nicht drauf zu warten.
Plasmabruzzler
#8188 erstellt: 19. Okt 2013, 06:34
Selbiges Problem. Seit etwa einer Woche habe ich auch den Digit Isio S1. Am Anfang ging es einwandfrei, seit ein paar Tagen kommt der blaue Bildschirm, dass die Website nicht erreichbar sei. Ich hoffte, das neue Softwareupdate würde das Problem beheben. Offenbar nicht.
Ich probierte auch so ziemlich alles: Zuweisung einer festen IP an der Fritzbox für den Receiver, Kabel statt WLAN, Downgrade, Upgrade, Flash-Reset, Werkseinstellungen usw.
Dann rief ich die Technisat-Hotline an. Dort schilderte man mir, dass das Problem bekannt sei. Genaugenommen tritt dies vor Ort bei 1 von 10 Receivern auf, woanders gar nicht.
Mal abwarten, wann es Neuigkeiten gibt.
karlkönig
#8189 erstellt: 19. Okt 2013, 07:50
Bei meinen Geräten, Sony xperia S und meinem xperia tablet Z, mit jeweils nativer Auflösung von 1280x720 und 1920x1080 ist ein HD Stream absolut sinnvoll. Zumal beide auch Hardware MPEG und h264 Decoder besitzen, ist es viel effektiver das "native" Format zu benutzen. Irgend ein runtergerechneter Stream würde ggfs. sogar über die CPU dekodiert werden. Ich schließe meine Geräte relativ oft per HDMI an meinen Fernseher an somit ist auch die Auflösung nicht wirklich vernachlässigbar.
adiadocho
#8190 erstellt: 19. Okt 2013, 08:28
Die neueste Software ließ sich über die Technisat-Seite problemlos herunterladen.
In der Beschreibung steht allerdings, dass sich die SW noch im Beta-Stadium befindet.
Werde mir daher mit der Anwendung doch noch eine Bedenkzeit gewähren.
Mit der jetzt installierten Version 2.56.0.5-2463 läuft der ISIO S1 bei mir zufriedenstellend, so dass ein Update nicht zwingend ist.
wavetime
#8191 erstellt: 19. Okt 2013, 08:35
Ich brauche auf keinem 4,3 oder 10 Zoll Gerät einen HD Stream. Verschwendung von Bandbreite und Dekoderleistung.
Aber jeder wie er mag.
Michael3
#8192 erstellt: 19. Okt 2013, 08:37
Bin mit der Software auch zufrieden. Es wäre nur prima wenn man die SFI Bilder ab und anschlaten könnte.
BoscoM
#8193 erstellt: 19. Okt 2013, 08:48
Das sehe ich auch so. Warum soll ich mir jetzt noch eine Beta-Version installieren, wenn TechniSat für den 28.10.2013 die entgültige Version ankündigt.
Alex113
#8194 erstellt: 19. Okt 2013, 09:19
Hi zusammen,
also das mit dem Beta-Status stand glaube ich gestern noch nicht da.
Habe es zumindest nicht gesehen und mir die SW heute installiert.
Und die Beschreibung ist heute auch anders als gestern.
Wo steht denn, dass am 28.10 die finale Version kommt?
Bin aber bisher sehr zufrieden, es ist einiges besser.
YouTube geht nun fehlerfrei. Das "wird geladen" verschwand ja zuletzt, nun sind mit dieser SW die Vorschau-Bildchen endlich wieder da und nicht schwarz.
Spulen von HD Aufnahmen geht nun auch bestens, allerdings nur mit Aufnahmen die von dieser SW sind, meine alten Aufnahmen ruckeln im unteren Geschwindigkeitsberiech noch.
Der SFI geht nun über 4 Wochen. Nach einem SFI Update hatte ich zumindest bis zum 28.10 den SFI komplett.
Die SFI Bildchen sind zumindest bei den ÖR und bei manchen Sendungen wie den Nachrichten o.ä. vorhanden.
Wie schon beschrieben sind beim benutzen von einem CI-Modul die sporadischen Einblendungen weg dass keine Karte/Modul eingesteckt ist.
Es wurden die von mir beschriebenen Probleme der Programmierung gefixed. (Record drücken und im SFI Record nochmals drücken zum setzen der Endzeit tut nun und es läuft wieder nur 1 Aufnahme).
Bis jetzt keine Tonaussetzer die ich manchmal hatte (hier kann ich keine entgültige Aussage machen, ich muss noch mehr testen).
Die personalisierten WatchMe-Kanäle habe ich noch nicht probiert.
Spox geht immer noch nicht.
Also wie gesagt, bis jetzt eigentlich alles bestens.
Gruß,
Alex
BoscoM
#8195 erstellt: 19. Okt 2013, 10:52
Ich glaube, ich habe da etwas falsch verstanden. Auf dieser Seite steht unten, dass die Themenkanäle und persönlichen TV-Kanäle ab dem 28.10.2013 verfügbar sind. Hieraus habe ich geschlossen, dass hierfür ein weiteres Software-Update erforderlich sein könnte. Vielleicht lag es auch daran, dass, wie du auch schon festgestellt hast, die gestrige Beschreibung der neuen Software ein wenig anders klang als heute (gestern war nicht von Beta-Version die Rede).
Christian_K
#8196 erstellt: 19. Okt 2013, 12:07
Technisat hat meines Wissens noch nie Beta-Firmwares eröffentlicht. Wäre jedenfalls sehr ungewöhnlich, warum sie es jetzt tun sollten.
Ich kann jedenfalls sagen das der spulen in Aufnahmen endlich wieder so geschmeidig läuft wie mit den ersten Firmwares schon. Das und die etwas verkürzten Umschaltzeiten rechtfertigen jedenfalls das Update voll.
14 Tage SFI habe ich zwar jetzt nicht vermisst und folgloch nicht gebraucht, aber schaden tuts nicht.
Gruß Chris
BoscoM
#8197 erstellt: 19. Okt 2013, 12:45
Es gab schon einmal eine Beta-Software und zwar die Version 2.56.0.1-2378. Soweit ich mich erinnere, war das im Zusammenhang mit der Einführung von Live-Streaming.
[Beitrag von BoscoM am 21. Okt 2013, 11:29 bearbeitet]
Alex113
#8198 erstellt: 20. Okt 2013, 11:17
Hi zusammen,
funktioniert bei Sky eigentlich perfect recording? Bei den ÖR klappt das ja, hat das jemand schonmal bei Sky getestet? Möchte ungern eine Aufnahme versemmeln falls es nicht geht, deshalb hier die Frage.
Gruß und noch einen erholsamen Sonntag,
Alex
maatik
#8199 erstellt: 20. Okt 2013, 12:34
Also ich hänge ja immernoch auf der 2.52.0.2 (2303b) weil das nachfolgende Update das HD-Bild verschlimmert hat, leider war ich damals fast der einzige der dieser Meinung war...für mich war es aber ein NoGo und ich fand mich damit ab den ISIO auf immer und ewig auf der 2303b zu nutzen.
Jetzt hat jemand hier oben gesagt das HD-Bild sei mit dem Update besser geworden, klar kann subjektiv sein aber mich lies es aufhorchen und ich spiele mit dem Gedanken das update aufzuspielen. Kann mir jemand kurz umreißen welche Neuigkeiten mich seit der 2303b erwarten ? Danke !!!
Zum 5Ghz: Ich nutze den ISIO im 5GHz-Wlan per Repeater aus einem Grund. Sämtliche im 2.4GHz Wlan angemeldeten Geräte sind Notebooks und Handys. Handys haben bestenfalls eine WlanKarte mit 150mBits und der 2.4GHz Anschluss in der FritzBox richtet sich immer am schwächsten Teilnehmer. Das heißt sobald ein Gerät mit a Standard sich einloggt ist der ganze Traffic auf a-Standard limitiert. Das umgehe ich mit dem 5GHz.
Mein 2.4GHz ist für alle Handys und Notebooks und das 5GHz nur für den ISIO und MEIN Notebook
Räuber8
#8200 erstellt: 20. Okt 2013, 12:42
Welchen Sinn soll es eigentlich machen, gut eine Woche vor dem offiziellen Release noch eine Beta-Software für Endkunden zu veröffentlichen? Falls nämlich Fehler in dieser Beta-Version festgestellt werden, wird sich der offizielle Termin (28.10.) mit Sicherheit nicht einhalten lassen, was wiederum unzufriedene Kunden hervorruft, die sich auf den Termin verlassen.
VG
Räuber8
Peter_in_Aachen
#8201 erstellt: 20. Okt 2013, 14:01
Bei mir läuft die neue "beta"-Firmware 2571b einwandfrei.
Signatur ist vom 27. September, also war einige Zeit in der Testung.
Und ja: SFI geht für 4 Wochen! Auch ohne Web-Aktualisierung, also konventionell über Satellit.
Nachtrag Internet:
Eingeben von www.useragentstring.com/
liefert wie bisher : Opera 11.50 (laut Google ist diese Opera-Version von Juni 2011 ) sowie Presto 2.9.167
WWW immer noch quälend lahm!
[Beitrag von Peter_in_Aachen am 20. Okt 2013, 20:22 bearbeitet]
Alex113
#8202 erstellt: 21. Okt 2013, 07:23
nach den zuerst positive Ergebnissen mit den neuen SW nun die ersten harten Fehler die ich beobachtet habe:
- Heute morgen stand nach dem SFI Update mal wieder "sichere Daten" im Display und die StandBy LED zeigte rot.
Leider liess er sich nicht mehr wie bisher durch druecken von Power auf der FB ausschalten, sondern man musste die Power-Taste fuenf Sek. lang druecken um einen Reset hart zu erzwingen.
- Durch das haengenbleiben wurde leider eine Aufnahme frueh morgens nicht gemacht
- Nach dem haengenbleiben und Restart fehlte eine sich taeglich wiederholende Aufnahme (Nachrichten) in den geplanten Timern komplett.
- Ich wollte mich mit TechniPort Plus Beta connecten, am Start von TechniPort kam eine Fehlermeldung. Der ISIO konnte nicht verbunden werden, auch wurde er bei einer autom. Suche nicht gefunden. Erst nach dem Restart des ISIOs wurde eine Verbindung aufgebaut.
- Ich habe mit Perfect Recording zwei aufeinander folgenede Aufnahmen auf ARD aufgenommen (Sportschau und im Anschluss Stefan Bellof). Die Aufnahmen lagen an einem Stueck vor und wurden nicht geteilt, es entstand aber ein Zombie fuer die 2. Sendung der keinen Inhalt hatte.
Wahrscheinlich werde ich dann doch nochmal downgraden muessen, werde die Situation aber noch beobachten.
Gruss,
Alex
BillKill
#8203 erstellt: 21. Okt 2013, 08:12
Alex113 (Beitrag #8198) schrieb:
Hi zusammen,
Alex
Vorab: ich hab das neue Update noch nicht drauf
Perfekt Recording funzt bei SKY-Programmierungen fast perfekt, d.h. so gut wie immer ist das Filmende perfekt geschnitten, nur am Anfang werden ein paar Werbesekunden bis - minuten mit aufgenommen.
Aktuell hatte ich wiederholt folgendes Phänomen:
Auf SKY-HD die "Herr der Ringe" Teile programmiert und diese wurden über PerfectRec sauber und ENTSCHLÜSSELT auf die Festplatte aufgenommen.
Anschließend hab ich wie immer die 2-3min Werbung am Anfang markiert und entfernt - und plötzlich war die so "bearbeitete" Aufnahme mit dem Schlüsselsymbol gezeichnet und verschlüsselt.
Das anschließend (eingestellte) Entschlüsseln nach Ausschalten des ISIO hat über Nacht allerdings dann funktioniert, dafür habe ich allerdings eine voreingestellte Timerprogrammierung gelöscht,um die Entschlüsselung nicht abstürzen zu lassen,wie schon mehrfach passiert- trotzdem versteh ich das nicht, warum nach Bearbeiten einer unverschlüsselt vorliegenden Aufnahme,diese danach plötzlich wieder verschlüsselt ist....
[Beitrag von BillKill am 21. Okt 2013, 08:16 bearbeitet]
Alex113
#8204 erstellt: 21. Okt 2013, 11:06
BillKill (Beitrag #8203) schrieb:
...Perfekt Recording funzt bei SKY-Programmierungen fast perfekt, d.h. so gut wie immer ist das Filmende perfekt geschnitten, nur am Anfang werden ein paar Werbesekunden bis - minuten mit aufgenommen.
Dankeschoen, dann kann ich das demnaechst mal ausprobieren.
Bezueglich Deinem Problem dass eine entschluesselte Aufnahme ploetzlich wieder verschluesselt war: Das wurde hier schon ein paar mal berichtet, ich glaube aber hauptsaechlich im Zusammenhang mit dem ORF und wie von Dir beschrieben beim schneiden von Aufnahmen.
Gruss,
Alex
karlkönig
#8205 erstellt: 21. Okt 2013, 17:10
[...]Anschließend hab ich wie immer die 2-3min Werbung am Anfang markiert und entfernt - und plötzlich war die so "bearbeitete" Aufnahme mit dem Schlüsselsymbol gezeichnet und verschlüsselt.
Kann mir kaum vorstellen, dass die Datei dann wirklich wieder verschlüsselt ist. Das klingt nach einem Fehler. Wenn du die Datei auf einem anderen Gerät abspielst, wird das vermutlich problemlos funktionieren. Es reicht vermutlich aus, die Schlüsselinfo aus einer der Filmbegleit-Dateien zu entfernen.
Alex113
#8206 erstellt: 21. Okt 2013, 17:47
Hi zusammen,
hab heute festgestellt das mit der neuen Software kein Live-Streaming von Sky mehr geht. Zumindest bei der MyTechnisat-App kommt ein Hinweis "Content protected" und das Streaming wird abgebrochen. Der Hinweis scheint ein Bitmap vom Isio zu sein und nicht von der App zu kommen.
Ebenso hab ich festgestellt dass zumindest bei mir sich wiederholende Timer die schon vor dem Upgrade bestanden haben nach der ersten Ausführung des Timers aus der Timer-Übersicht verschwinden. Teilweise sind sie im SFI noch zu sehen, teilweise nicht. Scheinbar bleiben sie erhalten wenn sie mit dieser SW nochmal erstellt werden. Auch hier muss ich noch etwas testen um es genau zu verstehen, auf jeden Fall ist das ein für mich schwerer Bug und ich muss ggf. nochmal downgraden.
Bzgl. neuer SW am 28.10 hab ich im Forum Digitalfernsehen gelesen, TS hat in Facebook o.ä. gepostet es wird die finale Version an diesem Zeitpunkt erscheinen. Somit besteht ein wenig Hoffnung dass all die Probleme damit alsbald gefixed sind.
Gruß,
Alex
zaphodb42
#8207 erstellt: 21. Okt 2013, 19:29
bei mir geht plötzlich (seit vielleicht vier Tagen) maxdome nicht mehr. Weder mit FW 2.56.0.3-2407c noch mit der neuen 2.57.0.1-2572b. Flash-Reset hat auch nichts gebracht, und wie immer ist die Hotline von Technisat nach dem Tip Flashreset hilflos. Man kann die Filme noch leihen, aber beim versuch sie zu starten kommt die Fehlermeldung "Seite nicht gefunden - Leider konnte die gewünschte Seite nicht aufgerufen werden..."
Hat jemand das selbe Problem und - noch besser - eine Lösung. Denn ein Abo bei maxdome, was nur kostet aber nix nützt, ist nicht so optimal...
Danke & Gruß
zaphodb42
BoscoM
#8208 erstellt: 21. Okt 2013, 19:44
Ich habe nur die maxdome Movie-Flat. Die darin enthaltenen Filme kann ich problemlos anschauen.
[Beitrag von BoscoM am 21. Okt 2013, 23:16 bearbeitet]
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedFelix180
  • Gesamtzahl an Themen1.556.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.666
