HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
Alex113
#7758 erstellt: 06. Mai 2013, 14:08 | |||
Hi, warum hast Du von der 2.56.0.4 auf die 2.56.0.3 zurueckgeflashed? Die sollte (nach meiner Meinung) noch mehr Fehler haben als die 2.56.0.4, da die 2.56.0.4 nur fixes fuer die 2.56.0.3er enthaelt. Beide sind stark mit Fehlern "durchsetzt". Ich wuerde an Deiner Stelle mal auf die 2.52.0.2-2303b zurueckflashen, diese wird auf der TechniSat-Seite auch wieder zum download angeboten. Laut Support-Aussagen sollte man in Problemfaellen zur 2303b zurueckgehen. Ich fuer meinen Teil habe dies getan und nun keine (nennenswerte) Probleme mehr. Ein Flash-Reset ist aus meiner Sicht "hoeherwertig" als Werkseinstellungen zu laden und beinhaltet das laden der Werkseinstellungen, so dass Du nach einem Flash-Reset auf das separate laden der Werkseinstellungen verzichten kannst. Gruss, Alex Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Mai 2013, 20:58 bearbeitet] |
Pirol1
#7759 erstellt: 06. Mai 2013, 15:03 | |||
@Alex Danke für Deine Hilfe. Ich bin der Meinung, dass mit der 2.56.0.3 die Dualaufnahme noch möglich war. Kann mich aber auch täuschen. Werde morgen mal auf die 2.52.0.2-2303b zurückgehen und dann mal warten, bis Technisat mal wieder eine fehlerfreie (falls es die überhaupt gibt) Firmware bringt. |
Pirol1
#7760 erstellt: 07. Mai 2013, 08:29 | |||
Habe heute die 2.52.0.2-2303b installiert. Aber das Problem mit der Dualentschlüsselung besteht weiterhin. Es komm, wenn ich einen Sender aufnehme und einen anderen sehen will immer die Aufforderung die HD+ Karte einzustecken. Das hatte immer geklappt. Bin jetzt mit meiem Versuchen am Ende. |
BillGehts
#7761 erstellt: 07. Mai 2013, 09:11 | |||
Das klappt mit meinem Maxcam Modulen auch nicht. Ich habe deshalb eine HD+ Karte noch extra im ISO Schacht. damit kann ich Sky und HD+ Sender gleichzeitig aufnehmen. |
Alex113
#7762 erstellt: 07. Mai 2013, 09:26 | |||
Hi, habt ihr denn nur 1 Modul und 1 Karte im Einsatz? Ich dachte immer ihr habt 2 Module im Einsatz. Mit einem Modul/Karte kann man nur Sender gleichzeitig entschluesseln die auf dem gleichen Transponder sind. Ein Modul kann immer nur einen Transponder entschluesseln. Gruss, Alex |
Pirol1
#7763 erstellt: 07. Mai 2013, 09:39 | |||
@Alex Das ist klar. Z.B. RTL HD und Vox HD sind auf dem gleichem Transponder. Bis vor einiger Zeit konnte ich 1 Sender aufnehmen und den anderen schauen. Das klappt aber jetzt nicht mehr. Habe ausser den Firmwareupdates nichts geändert. |
Alex113
#7764 erstellt: 07. Mai 2013, 10:26 | |||
Was mir da noch einfaellt waere die Option Dualentschluesselung in den Verschluesselungssystem-Einstellungen. Steht das auf "auto" oder "an"? Ansonsten weiss ich im Moment auch nicht weiter. Gruss, Alex |
BoscoM
#7765 erstellt: 07. Mai 2013, 11:06 | |||
Ich habe die HD+ Karte im internen Kartenleser. Folgendes ist möglich: RTL HD aufnehmen und z. B. Sat1 HD, RTL2 HD, ProSieben HD, Kabel 1 HD oder VOX HD anschauen. Es muss nicht mal der gleiche Transponder sein. [Beitrag von BoscoM am 07. Mai 2013, 11:07 bearbeitet] |
Pirol1
#7766 erstellt: 07. Mai 2013, 14:08 | |||
@BoscoM Dann kannst Du aber die Werbung nicht überspringen und schnellen Vorlauf machen. Oder sehe ich da was falsch? |
BoscoM
#7767 erstellt: 07. Mai 2013, 15:02 | |||
Hallo Pirol1, natürlich gelten in dieser Konstellation alle Einschränkungen von HD+. Es ging doch vom Grundsatz her darum, ob der ISIO in Verbindung mit geeigneten Smartcards (und ggf. auch entsrechenden CAMs) Dualentschlüsselung unterstützt. Ob die 2303b jemals mit einem Unicam (welche Hardwareversion, welche Software-Version) einwandfrei zusammengearbeitet hat, können dir nur die Unicam-Besitzer beantworten Gruß BoscoM |
Pirol1
#7768 erstellt: 07. Mai 2013, 15:26 | |||
@BoscoM Danke für Deine Antworten. Wenn ich dies, mit dem internem Kartenschacht mal probiere, kann ich danach auch wieder mit dem Unicam entschlüsseln? Oder bekomme ich das dann nicht wieder zum laufen? Hat das hier schon mal jemand getestet? Zu Deinem Empfang mit allen HD+ Programmen, dann hast Du aber 2 Antenneneingänge belegt. |
BoscoM
#7769 erstellt: 07. Mai 2013, 16:29 | |||
Genau so ist es! Es liegen zwei Antennensignale an. |
Pidel0
#7770 erstellt: 08. Mai 2013, 17:54 | |||
Mal so eine Frage, seit wann funktioniert HbbTV auf RTL 2? Schon immer? Ich dachte die RTL Sender sind ausgeschlossen? |
MS2K
#7771 erstellt: 09. Mai 2013, 09:07 | |||
RTL 2 hat erst seit ca. 3 Wochen eine HbbTV Applikation. Da RTL 2 nur zu 1/3 der RTL Group gehört ist eine Sperre wie bei RTL nicht vorgesehen. Großer Anteilseigner ist ja die TeleMünchen Gruppe und die möchte natürlich das ihre Inhalte auf allen Geräten verfügbar sind. Ciao MS2K |
Michael3
#7772 erstellt: 09. Mai 2013, 09:48 | |||
Ob Tele 5 nachziehen wird? |
HiFiToMo
#7773 erstellt: 09. Mai 2013, 11:20 | |||
Hallo, schönen Vatertag an alle ISIO Besitzer. Ich weiss nicht wen oder ob es jemanden interessiert. Ich hab mir im MM eine neue Festplatte für meinen ISIO-S gekauft. eine Toshiba 1 Tb plus mit usb 3 für 59 €. funktioniert einwandfrei am ISIO-S . endlich genügend Speicherkapazität. und die Platte ist wirklich schnell..... |
ammerse(eh)r
#7774 erstellt: 09. Mai 2013, 14:05 | |||
sind da 2 USB Anschlüsse nötig oder ein Netzteil? |
guenther9
#7775 erstellt: 10. Mai 2013, 08:49 | |||
Würdest du bitte auch die exakte Artikelbeschreibung der Festplatte mittteilen!? |
HiFiToMo
#7776 erstellt: 10. Mai 2013, 13:07 | |||
So..... bin wieder einigermaßen klar im Kopf.... Es ist eine Toshiba STOR.E PLUS 1.0 TB USB 3.0 HDTP110EK3AA Nein, kein Netzteil nötig und auch keine 2 USB Anschlüsse. ( Y-Kabel ) Ein normales Kabel, welches mitgeliefert wird, reicht völlig aus. Es belegt wie jedes Device eine USB-Schnittstelle. Hoffe hiermit alle Fragen beantwortet zu haben. Freu mich auf Muttertag |
satseher
#7777 erstellt: 10. Mai 2013, 16:36 | |||
Hallo, Schade eben nur, dass der Isio Hardwareseitig kein USB 3.0 ünterstützt. Grüße |
gohliser07
#7778 erstellt: 11. Mai 2013, 08:09 | |||
Hallo! Ich habe auch Probleme mit der Dualentschlüsselung. Habe Sky komplett mit S02-Karte und AC-Light. Mir gelingt es nicht einen Sky-Sender zu schauen und einen beliebigen anderen Sky-Sender aufzuzeichnen. Nur vom gleichen Transponder funktioniert es. Sonst erscheint die Meldung: "Keine Karte eingesteckt". Zwei Kabel von der Sat-Anlage sind angeschlossen. Ich hatte früher mal einen iCord HD von Humax (den "freien"). Da konnte ich einen Sender schauen und von einem anderen aufnehmen. Die Aufnahme war natürlich verschlüsselt auf der Platte. Man musste sie dann zeitnah, innerhalb von ca. 70 Std,.entschlüsseln. Mein Schwiegersohn hat einen iCord nano. Da funktioniert das auch. Schönes WE. gohliser07. |
Alex113
#7779 erstellt: 11. Mai 2013, 11:21 | |||
Hi, prinzipiell kann man mit 1er Karte immer nur 1 Transponder entschlüsseln. Du kannst aber in den DVR Einstellungen "nachträgliches Entschlüsseln" auf "ein" stellen und "entschlüsseln beim runterfahren" einstellen. Somit kannst Du einen 2ten Sender verschlüsselt aufzeichnen und die verschlüsselte Aufnahme beim runterfahren automatisch entschlüsseln lassen. Gruß, Alex |
gohliser07
#7780 erstellt: 11. Mai 2013, 21:18 | |||
Vielen Dank. Werde es morgen mal ausprobieren. gohliser07. |
gohliser07
#7781 erstellt: 12. Mai 2013, 19:39 | |||
So, habe das heute mal ausprobiert. Ist mir nicht gelungen. Kommt immer die Meldung: "Keine Karte eingesteckt". Nur bei Sendern vom gleichen Transponder funktioniert es. Ich habe alle möglichen Einstellungen ausprobiert. gohliser07. |
BoscoM
#7782 erstellt: 12. Mai 2013, 21:56 | |||
Hallo gohliser07, ich habe ebenfalls eine S02-Karte, die ich in einem AlphaCrypt Classic verwende. Ich habe gerade mal ein paar kurze Tests durchgeführt und dabei folgendes festgestellt: 1. Ich kann einen Sky Sender aufnehmen und einen zweiten anschauen, wenn beide im gleichen Empfangsbereich (Horizontale Polarisation, oberer Frequenzbereich (High-Band) 11,70–12,75 GHz; Horizontale Polarisation, unterer Frequenzbereich (Low-Band) 10,70–11,70 GHz; Vertikale Polarisation, oberer Frequenzbereich (High-Band) 11,70–12,75 GHz; Vertikale Polarisation, unterer Frequenzbereich (Low-Band) 10,70–11,70 GHz) liegen. 2. Ich kann zwei Sky Sender gleichzeitig aufnehmen, wenn die gleichen Voraussetzungen, wie unter 1. beschrieben vorliegen; eine Aufnahme wird sofort entschlüsselt, die zweite Aufnahme wird verschlüsselt aufgenommen und kann nachträglich entschlüsselt werden. Das nachträgliche Entschlüsseln funktioniert bei mir nur, wenn ich es manuell starte. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 12. Mai 2013, 22:07 bearbeitet] |
Alex113
#7783 erstellt: 13. Mai 2013, 07:52 | |||
Hi, ich versteh nicht ganz warum beide Sender im gleichen Empfangsbereich liegen muessen um eine verschluesselte Aufnahme machen zu koennen. Wenn beide Antennenleitungen angeschlossen sind sollte es doch eigentlich moeglich sein einen zweiten verschluesselten Sender aufzunehmen (mit dem 2ten Tuner) und nachtraeglich zu entschluesseln, oder etwa nicht? Gruss, Alex |
gohliser07
#7784 erstellt: 13. Mai 2013, 07:52 | |||
Danke für die Tests. Die ganze Sache ist schon etwas komisch. wie ich schon schrieb, funktionierte es bei meinem alten iCord HD einwandfrei. Nur eben mit der Einschränkung, dass "Live" schauen bei der Entschlüsselung immer Vorrang hatte. Ist aber auch nicht sooo schlimm, da die Sendungen ja oft wiederholt werden. Da findet man schon mal einen Termin. gohliser07. |
durchgedreht
#7785 erstellt: 13. Mai 2013, 15:16 | |||
Hi, mein ISIO1 zieht gerade um - in ein Zimmer mit nur einer SAT-Dose Axing SSD5-14 (verwende Unicable an Rechnirouter). Bisher hatte ich 2 Dosen in Reihe mit 2 Kabeln am ISIO1. Jetzt zeigt das Empfangsteil auf beiden Unicable Frequenzen 80% Signal - mit einem Kabel am SAT Eingang Nr. 1. Fragen: 1) Ich habe widerspüchliche infos im Netz gefunden, wg. ein Kabel kann nur vertikal oder horizontal auf beiden Receiver Kanälen. Stimmt das? 2) Statt zwei Dosen in Reihe, kann ich doch techisch gesehen auch einen 2 fach Verteiler [mit Dioden Gleichspannungsentkopplung] zwischen Dose und den beiden Receiveranschlüssen verwenden, oder? (Wenn ich mich nichts täuscht allerdings mit höherer Dämpfung beim Verteiler als bei den Dosen in Reihe) 3) Wenn ja - wäre auch an der physikalischen Erklärung interessiert - dann versteh ich's besser. Da wird mit Fachworten rumgeworfen, aber niemand erklärt, was wirklich drinnen passiert. Da die Unicable Empfangsteile ja eh auf einer Frequenz laufen, und die gleichspannung ja eh entkoppelt wird, sollte es doch nur auf einen Signalmixer im ISIO1 ankommen, um die beiden Frequenzen über ein Kabel mischen zu können, oder verpeil ich hier was? [Beitrag von durchgedreht am 13. Mai 2013, 15:30 bearbeitet] |
BoscoM
#7786 erstellt: 13. Mai 2013, 15:54 | |||
Wenn du ein Unicable-System hast, dann reicht ein Antennekabel, welches du am LNB1-Eingang angeschlossen hast, aus. Der ISIO gibt das Antennensignal intern vom Tuner 1 an den Tuner 2 weiter. Unter Einstellungen > Antenneneinstellungen musst du als LNB Typ "SatCR LNB" auswählen und das Setup durchführen. Dann zwei freie Frequenzen auswählen und den User-Bändern 1 und 2 zuordnen; aber das hast du ja wohl schon gemacht, denn du hast ja auf beiden Kanälen einen guten Pegel. Nun zu deinen Fragen: zu 1) nein zu 2) brauchst du nicht zu 3) die Frage verstehe ich nicht [Beitrag von BoscoM am 13. Mai 2013, 20:15 bearbeitet] |
durchgedreht
#7787 erstellt: 13. Mai 2013, 16:41 | |||
Hi Bosco, danke für die promte Antwort. Ja, das Setup habe ich schon erledigt, war mir aber nicht sicher, ob das irgendwelche Nachteile hat und gehöre zu er Spezies 20 Sender reichen mir, vor allem wenn KiKa für die kleinen dabei ist :-) zu 3) Im Netz finden sich zu 95% immer Antworten, die sich auf spezifische Dosen und Geräte beziehen, nicht auf die elektronischen Gegebenheiten allgemein (mal abgesehen von dem sehr genialen dB Verkabelungs-Excel, das ich hier irgendwo gefunden habe und mit dem ich meine Dosen berehcnet habe). Da zum Schluß alles über ein Kabel übertragen wird, ist es klar, das ein Kabel ausreichen kann, es sei denn, in der Dose befindet sich eine Schaltung. Da meines Wissens nur Entkopplungs-Dioden enthalten sind - und diese auch in den Verteilern eingebaut sind, hatte ich darauf geschlossen, das es nur noch am Receiver scheitern könnte. Und dann sollte es einen Grund haben. Durch die Teilnehmerfrequenz schickt der Receiver dem Router die Informationen bzgl. der Sat-Einstellungen - hier müssen dann im Receiver die Signale zusammen gemixt werden (mixer Schaltkreis, gemeinsame Synthese oder interne Verteiler-Schaltung), um beide Empfangsteile gleichzeitig zu bedienen. Soweit mein Gedankengang. Bin aber mit der Antwort von 1 + 2 glücklich genug. |
BoscoM
#7788 erstellt: 13. Mai 2013, 20:49 | |||
Wenn beide Sender im gleichen Empfangsbereich liegen müssen, hat man schon mal mehr Auswahlmöglichkeiten als bei deiner Aussage, dass es der gleiche Transponder sein muss (siehe dein Beitrag #7762).
Deine Aussage erschien mir logisch, deshalb habe jetzt nochmal was ausprobiert. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Ich habe gerade Discovery Channel (Frequenz 12032 MHz, Polarisation H = High-Band) gemeinsam mit Eurosport 2 Deutschland (Frequenz 10921 MHz, Polarisation H = Low-Band) aufgenommen. Die Aufnahme auf dem Discovery Channel habe ich als erste gestartet und mir dann Eurosport 2 angesehen und dann dort die zweite Aufnahme gestartet. Nach dem Beenden beider Aufnahmen, musste ich die erste nachträglich entschlüseln. Alles bestens! [Beitrag von BoscoM am 13. Mai 2013, 20:50 bearbeitet] |
karlkönig
#7789 erstellt: 13. Mai 2013, 22:54 | |||
Ich denke es ging hier bzgl. des gleichen Transponders um die Dualentschlüsselung. Heißt ein Programm sehen und eins parallel aufzeichnen, zwei parallele Aufnahmen oder zwei Programme parallel ansehen. Dabei sollte immer alles direkt entschlüsselt werden. |
Alex113
#7790 erstellt: 14. Mai 2013, 16:10 | |||
Hi prinzipell ging es mir um Einschraenkungen bei 2 angeschlossenen Antennensignalen und aktiviertem nachtraeglichem entschluesseln. Es war mir klar dass bei a) nur 1er Antennenleitung oder b) bei 2 Antennensignalen ohne nachtraeglichem entschluesseln Einschraenkungen gelten. Ich wollte nur deutlich machen dass ich keinen Grund fuer Einschraenkungen sehe insofern beide Leitungen angeschlossen sind und nachtraegliches Entschluesseln auf "an" steht. Von obigen a) oder b) bin ich garnicht ausgegangen. Gruss, Alex |
herby2908
#7791 erstellt: 15. Mai 2013, 16:10 | |||
Ich stell das jetzt nochmal hier rein. Laut Technisatseite verwenden der Digit Isio S und der S1 dieselbe Firmware. Ich habe den Digit Isio S seit über einer Woche. Er schaltet sich immer bei der unter Einstellungen-Programmzeitschrift eingestellten Zeit ein, auch wenn die Aktualisierung ausgeschaltet ist. Zuerst hatte ich unter Einstellungen-Sonderfunktionen-HDMITechnilink für Einschalten auf an und habe mich dann am Morgen gewudert, dass der Fernseher lief, obwohl er abends ausgeschaltet wurde. HDMITechnilink hab ich inzwischen auf aus. NetzwerkWLan ist angeschlossen und funktioniert. Software ist 2.36.03 (2407C) BL3 (347) Automatische Softwareaktualisierung ist auch auf aus. Automatische Programmlistenaktualisierung auch auf aus. Die automatische Programmzeitschriftaktualisierung hätte ich schon gern. Wenn er die aus Standby holt sollte er sich danach immer ausschalten. Stattdessen läuft das Fernsehprogramm. Habe ich bei den Einstellungen etwas übersehen? Update: Inzwischen erhielt ich eine Nachricht vom Technisat Support: Sie können dieses Verhalten nicht nachstellen. Ich soll es mit einem Flash Reset versuchen. Nach der mitgelieferten Anleitung hab ich den durchgeführt. Leider lief der Satreceiver am Morgen wieder mit dem letzten Programm. Er hat sich nicht ausgeschaltet. Jetzt hab ich mir die ältere Software 2.52.0.2-2303b runtergeladen und möchte es damit probieren. |
herby2908
#7792 erstellt: 16. Mai 2013, 14:55 | |||
Das seltsame Verhalten, dass er sich ungewollt einschaltet und nicht mehr aus, ist mit der älteren Softwareversion jetzt weg. Bei der bleibe ich erstmal. Gibt es eine Möglichkeit die ganzen Sendereinstellungen zu sichern? Nach einem Softwareupdate oder Flashreset muss man alles wieder einstellen. |
Christian_K
#7793 erstellt: 16. Mai 2013, 15:12 | |||
Ja, gibt es. Du brauchst das Technisat Tool "Techniport". Gc |
BoscoM
#7794 erstellt: 16. Mai 2013, 16:52 | |||
Mit der Software TechniPort Plus kannst du die TV-, Radio- und Link-Listen sichern. Hier der Link zur Software.
Ja das ist so. Von einer Sicherung der Einstellungen wird seitens TechniSat abgeraten, da hierbei auch Fehler mit gesichert werden könnten. |
herby2908
#7795 erstellt: 16. Mai 2013, 17:33 | |||
Danke für den Link. Ich habe das Tool schon getestet. Leider findet er nicht meinen Receiver. Wenn ich die IP-Adresse direkt eingebe meldet Techniport, dass die Software des angeschlossenen Geräts inkompatibel ist. Mediaport hab ich auch probiert. Hier wird der Digisat Isio S nach wenigen Sekunden gefunden. Leider ist dieses Programm kein Programmlisteneditor. |
herby2908
#7796 erstellt: 16. Mai 2013, 19:39 | |||
Jetzt hab ich das Programm Techniport doch noch zum Laufen gebracht. Nachdem ich bei der Suche bei IP Adresse einen Bereich eingegeben habe, wurde der Technisat Receiver doch noch gefunden. Das hab ich gleich genutzt um die Programme weiter zu sortieren. Vielen Dank für den Tipp. |
Pootie_Tang
#7797 erstellt: 17. Mai 2013, 14:08 | |||
Hallo. Seidmeiner Woche wird die Programmzeitschrift nicht mehr geladen. Unter Einstellungen/Programmzeitschrift steht: SFI-Kanal vorhanden Unter Einstellungen/SFI Kanal steht: Quelle 1 SFI.technibutler.de Port 42420 iP ausgegraut Verbindung ok Er lädt auch um die 7 min. Nach übernehmen fehlen die Infos trotzdem. Hat jemand ähnliches Problem. Danke + Gruß Jochen |
BoscoM
#7798 erstellt: 17. Mai 2013, 17:00 | |||
Führ bitte mal einen SFI-Reset durch. Die Anleitung findest du hier. Der letzte Punkt - SFI-Load durchführen (Receiver ausschalten und SFI drücken) gilt nicht für die ISIO Receiver. Du musst den Download manuell starten. |
_dentaku_
#7799 erstellt: 17. Mai 2013, 21:05 | |||
Auf der Technisat Homepage gibt's jetzt einen Tablet computer "TechniPad 10" ... dabei sollten die erstmal die Software Seite reparieren: https://www.technisat.com/de_DE/Downloads/352-515/ ... die Suche Funktioniert überhaupt nicht (man kann eintippen was man will es kommt immer die gleiche Grafik mit "jetzt downloaden". Klickt man drauf kommt: ------------------------------ Datei nicht gefunden Die von Ihnen aufgerufene Adresse ftp://ftp1.technisat...-ISIO-S_DE_2407c.zip ist zurzeit nicht erreichbar ------------------------------ Nö, Jungs - mit den Erfahrungen mit den Digit ISIO S1 werde ich beu EUCH ganz bestimmt kein Tablet kaufen. [Beitrag von _dentaku_ am 17. Mai 2013, 21:09 bearbeitet] |
Pidel0
#7800 erstellt: 17. Mai 2013, 21:15 | |||
Ist denn in naher Zukunft ein Software Update geplant? Wer weiss was? Ist die Sache mit einem Flash Player vom Tisch? In der Produktbeschreibung steht schön "Full - Internet" Ist für mich Betrug, wenn fast jede 2. Seite nicht läuft.... Greets [Beitrag von Pidel0 am 17. Mai 2013, 21:19 bearbeitet] |
BoscoM
#7801 erstellt: 17. Mai 2013, 21:23 | |||
@_dentaku_ Wenn ich das richtig sehe, wolltest du dir die 2407c herunterladen. Die steht aber nicht mehr zum Download zur Verfügung. [Beitrag von BoscoM am 17. Mai 2013, 21:24 bearbeitet] |
karlkönig
#7802 erstellt: 18. Mai 2013, 00:33 | |||
Diese Firma kann auch eigentlich niemand mehr ernst nehmen. Sonst kein Support für Android. Und jetzt auf einmal ein Tablet rausbringen wollen, welches auf Android läuft. Leider kann man dieses aber nicht mit den hauseigenen Geräten verwenden. Die sind ja schließlich auf den Marktführer optimiert. [Beitrag von karlkönig am 18. Mai 2013, 00:34 bearbeitet] |
Pootie_Tang
#7803 erstellt: 18. Mai 2013, 10:24 | |||
Danke für die Variante. Allerdings geht es nicht. Gibt's noch andere Möglichkeiten? |
BoscoM
#7804 erstellt: 18. Mai 2013, 14:58 | |||
Was genau geht nicht. Werden die SFI-Daten nicht gelöscht? Ich habe es gerade bei mir noch mal probiert; funktioniert ohne Probleme. [Beitrag von BoscoM am 18. Mai 2013, 14:59 bearbeitet] |
Pootie_Tang
#7805 erstellt: 18. Mai 2013, 16:24 | |||
Nach dem xten Anlauf hat's jetzt geklappt. Vorher hat er es gelöscht-> keine Daten vorhanden oder so. Dann geladen. Sendungsnahmen wurden dann angezeigt aber unter Info war dann nichts. Naja immer dran bleiben. Hab dann irgendwann dann am schluss nen fb reset gemacht und dann hat's geklappt |
herby2908
#7806 erstellt: 18. Mai 2013, 17:01 | |||
Mein Digit Isio hat mich heute verblüfft. Er hat über Nacht automatisch die neue Software 2407e geladen und upgedatet. Eigentlich wollte ich so etwas nicht. Ich muss nochmal nachsehen, wie man diese Automatik abstellt. Jedenfalls blieben dabei alle Einstellungen erhalten. Ich musste keine Sender neu sortieren. Die Probleme vorher waren mit der 2407c. Ich weiss jetzt nicht, obs beim Ablauf des ersten Firmwareupdate auf 2407c irgendwelche Probleme gab oder ob in der neuesten Firmware ein Bug beseitigt wurde. Bis jetzt hab ich in dieser neuesten Firmwareversion noch keine Bugs bemerkt. |
_dentaku_
#7807 erstellt: 18. Mai 2013, 22:53 | |||
Oh, es gibt unzählige bugs. Nur die nervigsten, die uns täglich stören: * Lipsync (AV-Synchronität) wird nach einschalten nicht verwendet! Obwohl die EInstellung gespeichert ist und auch gespeichert bleibt, muss man nach dem Einschalten wieder in die EInstellung, kurz rechts oder links drücken, damit sich der Wert ändert und dann ist's wieder gut. Bis zum nächsten Aus-/Einschalten. Total nervig! * Watchmi SFI ANzeige fehlerhaft: 1 Watchmi Kanal als SFI markiert => spätestens nach 1 Tag und dadurch Aus-/Einschalten ist plötzlich irgendein anderer Watchmi Kanal zusätzlich als SFI markiert. * HBBTV / Internet: der ANzeigebreich ist kleiner als der Inhalt, d.h. bei den HBBTV/INternet INhalten fehlt an den Rändern etwas - als ob der INhalt etwas größer ist als der Bildschirm. Und ganz neu: der ISIO FRISST FESTPLATTENPLATZ!!! EIgentlich haben wir immer so 10-20 Aufnahmen die unregelmäßig abgekuckt und ab und zu geschnitten werden. Nach langer Zeit Heute alle abgekuckt, d.h. 0 Aufnahmen. Kapazität: 50% !!! Platte neu formatiert: 100% ... was für eine Dreckskiste! Ach ja und der Firmware download geht immer noch nicht (Seite nicht gefunden) ... [Beitrag von _dentaku_ am 18. Mai 2013, 23:03 bearbeitet] |
BoscoM
#7808 erstellt: 19. Mai 2013, 01:21 | |||
Hier der Link zur Software Digit ISIO S / S1 2.56.0.4-2407e. Bei mir funktioniert der Download ohne Probleme. Hast du schon mal versucht deine Probleme durch eine Flash-Reset zu lösen? |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedFelix180
- Gesamtzahl an Themen1.556.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.666
