Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
chr_pu
#7458 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:27
hallo,
ist der umstand, dass sich ich von technisat keine antwort zu meinen problemen erhalte normal?
(meine probleme habe ich am mi im kontaktformular eingegeben und anschließend eine ticketnummer mit der bemerkung:
"Vielen Dank fuer Ihre E-Mail.
Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie moeglich beantworten"
als mail bekommen.
gestern bin ich jedenfalls bezüglich meinem festplattenproblem ein wenig weiter gekommen: der receiver gibt beim dateisystem überprüfen die meldung, dass dieses wohl defekt sei - die festplatte war nur am receiver angesteckt und ab dem zeitpunkt des updates nicht mehr in ordnung - kennt das noch wer?
BoscoM
#7459 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:51
Ich habe auf ein Ticket vom 06.03.2013 die Antwort auch erst am 15.03.2013 erhalten. Auf mein Ticket vom 09.03.2013 habe ich bis heute auch noch keine Antwort. Die scheinen wohl viel zu tun zu haben.
TomiB
#7460 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:51
ich bin auch wieder zurück auf die Vorgängerversion der aktuellen Software. Hatte Probleme mit der HD+ Karte und beim schnellen Umschalten. Beim harten Einschalten (habe Steckdosenleiste) musste ich 2x die Karte raus und rein damit das Bild kam und beim schnellen Umschalten gabs ein paar mal Verzögerungen. Trat erst auf nach dem Update.
up&down
#7461 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:05
Auf meine erste (und letzte) Anfrage habe ich
satte 10 Tage gewartet...
BoscoM
#7462 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:07
War denn die Antwort zufriedenstellend?
up&down
#7463 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:20
Eher nebulös. In Verbindung mit den "passenden"
Threads im HIFI-Forum wurde ein Schuh draus......
Alex113
#7464 erstellt: 22. Mrz 2013, 09:40
tut bei Euch eigentlich die Infosat-App in der App-Leiste?
Geht bei mir seit ein paar Tagen nicht mehr (keine Verbindung zum Internet).
Seit gestern geht auch der TechniSat Feedreader in der App-Leiste nicht mehr (ebenso keine Verbindung zum Internet).
Ist das bei Euch auch so?
Ansonsten tut Internet mit dem Isio prima, alles geht ausser o.g. Apps, sollte somit kein Problem meines Internet-Anschlusses sein.
Gruss und Danke,
Alex
Nic34
#7465 erstellt: 22. Mrz 2013, 12:56
Bei mir das gleiche "keine Verbindung zum Internet" bei den genanten Apps trotz funktionsfähiger Verbindung. Liegt wohl nicht an deinem Gerät.
Alex113
#7466 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:04
Hi Nic34,
Danke fuer Deine Antwort. Dann bin ich erstmal "beruhigt" dass es nicht an meinem Geraet liegt und gehe davon aus das es "bald" wieder funktioniert.
Gruss,
Alex
BoscoM
#7467 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:37
Hallo Alex,
bei mir das Gleiche. Mal sind die beiden von dir genannten Apps da, mal nicht. Bei mir erscheint allerdings nicht der Hinweis, dass keine Verbindung zum Internet besteht, bei mir bleiben die entsprechenden Flächen weiß. Ich gehe mal von einem Serverproblem aus, dass aber laut Aussage von TechniSat behoben sein sollte.
Burkhard
Karin_NL
#7468 erstellt: 22. Mrz 2013, 22:21
hatte nicht irgendwer das Problem, dass eine über App gestartete
Aufnahme nicht startete wenn der Isio nicht an war......?
Bei mir ist das auch so......
Receiver im Standby.......Aufnahme beginnt erst, wenn man das Gerät einschaltet.
War vorher nicht so....
Gruß Karin
BoscoM
#7469 erstellt: 23. Mrz 2013, 00:53
Das Problem habe ich ebenfalls schon festgestellt und es auch schon TechniSat gemeldet. Antwort steht noch aus.
Ein mittels App eingerichteter Timer wird nur ausgeführt, wenn der Receiver vor dem Start des Timers schon mal eingeschaltet war oder zum Zeitpunkt des Starts eingeschaltet ist. Der Receiver befindet sich im Standby; eine Aufnahem müsste eigentlich schon laufen, läuft aber nicht. Schaltet man den Receiver dann ein, beginnt die Aufnahme zum aktuellen Zeitpunkt.
guenther9
#7470 erstellt: 23. Mrz 2013, 04:11
Es gibt seit gestern (22.3.) eine neue Softwareversion:
2.56.0.4-2407e (29.48 MB)
https://www.technisat.com/de_DE/DIGIT-ISIO-S1/352-1637-2708/
[Beitrag von guenther9 am 23. Mrz 2013, 04:15 bearbeitet]
Pidel0
#7471 erstellt: 23. Mrz 2013, 09:12
Version ist dann ohne Watchme, oder wie kann man das verstehen?
heiner42
#7472 erstellt: 23. Mrz 2013, 09:31
chr_pu (Beitrag #7419) schrieb:
mein Digit Isio S1 hat gestern das Update auf die neue Software (2.56.0.3 (2407c)BL3(347)) gemacht und ich habe nun folgende Probleme wofür ich Hilfe benötige:
- wenn ich im TV Modus bin und mittels DVR Taste (STOPP) ins Aufnahmeverzeichnis wechsle sehe ich die Aufnahmen.
mit aufwärts komme ich direkt in die DVR Übersicht (hier ist aufgelistet: die Festplatte (WD:MyPassport hinten), mein Laptop und der Isio als UPNP Server)
durch drücken auf die Festplatte öffnet er den Ordner jedoch nicht und ich komme nicht in den Aufnahme Ordner oder in eventuelle andere Ordner auf der Festplatte.
wenn ich vom tv modus direkt mit der nav taste auf dvr wechsle bin ich ebenfalls in diesem Menü und komme nicht in den Ordner der Festplatte.
bei optionen/Filme verwalten sehe ich in der linken und der rechten Spalte nichts, jedoch dass 379GB frei sind
- Ton: beim Fernseher benötige ich einen PCM Ton über HDMI und bei der Heimkino Anlage benötige ich über spdif ein Dolby Digital Signal
Das ist mit der neuen Software nicht mehr möglich -> um an der Anlage ein 5.1 Signal zu erhalten muss ich über Menü/Toneinstellungen von PCM auf Bitstream ändern (und wieder zurück wenn ich wieder ohne Heimkinoanlage fernsehen möchte) – das ist wohl alles andere als Benutzerfreundlich
Denn mit PCM bekomme ich einfach kein Dolby Digital Signal zur Decoderstation (Teufel Anlage) und mit Bitstream kann ich die Lautstärke am Fernseher nicht regulieren bzw nach Stummschalten kommt kein Ton mehr wenn ich den Ton wieder einschalten möchte.
- Orf Aufnahmen werden mit der neuen Software weiterhin verschlüsselt (CI+ Modul) und haben eine 90min Beschränkung -> mit mehrmaligem play drücken läuft die Aufnahme zwar weg, kann jedoch nicht bearbeitet oder gestreamt werden
Grundsätzlich finde ich das dringend verbesserungswürdig, kann aber solange sich das nicht verschlechtert damit leben.
- Live streaming aufs Ipad: welchen Player benötige ich am Ipad (ich habe OPlayerHD Lite)
das streamen hat gestern bei RTL2 und Vox einigermaßen funktioniert, bei Pro7 hatte ich keinen Ton und ORF Sender funktionierten nicht
- watchmi: was ich bisher davon getestet habe finde ich die direkte Integration der Onlinemedien in die Senderliste toll. Bei einigen Sendern war gestern jedoch kein flüssiges fernsehen möglich.
Meine Frage daher: welche Internetleitung ist notwendig um das Programm flüssig zu übertragen? (habe 4Mbit Download-Leitung)
Wer hat Ähnliche Erfahrungen gemacht bzw kann mir Hilfe zu den Punkten geben?
Mfg Christian
Ton: Ich verwende die Tonsignale ebenfalls bei Bedarf auf meiner Kennwood 5.1 Anlage, durch
einfaches umschalten mit der Tontaste (Stereo-->DobyDigital 5.1).
Dies ist ja nur mehr sehr aufwendig umzustellen, wie von Christian beschrieben.
Gibt es hier schon eine andere Möglichkeit. Hat jemand eine Idee? (außer alte Software aufspielen)
Live-Stream: Hab festgestellt, dass der Ton im Livestream nur wiedergegeben wird, wenn unter "Einstellungen" Dolby Digital ausgeschaltet ist. Dann funktioniert auch z.B. Pro7
Alex113
#7473 erstellt: 23. Mrz 2013, 10:35
Würde mich auch interessieren ob die neue SW nun mit oder ohne watchme/Live streaming ist. Von der Versionsnummer würde ich sagen mit, von der Beschreibung her würde ich sagen ohne.Also wer sich schon getraut hat kann ja mal posten ob es mit/ohne watchme ist.
Gruß,
Alex
maatik
#7474 erstellt: 23. Mrz 2013, 10:42
Von der grosse her mit watchmi.
rastl
#7475 erstellt: 23. Mrz 2013, 11:48
Internet Radio ohne TV
Kann man irgendwie halbwegs vernünftig OHNE TV seine Internet Radio Favoriten hören (also aktivieren und auswählen) ? z.B. indem die internet Radio Favoriten in die normale Radio Liste einsortiert werden ?
Noch schöner wäre natürlich eine Liste für alles (video und audio), um zum Beispiel auch Radio auf einem TV Bild hören zu können.
Ralleballe
#7476 erstellt: 23. Mrz 2013, 11:55
Die Version 2.56.0.4-2407e (29.48 MB) ist 100% mit watchmi, warum sollte das auch anders sein???
Hab die Version grad installiert und der Menüpunkt watchmi ist vorhanden.
Alex113
#7477 erstellt: 23. Mrz 2013, 12:05
Hi Ralleballe,
funktioniert denn nun Spox aus der App-Leiste wieder?
Gruß und Danke,
Alex
Ralleballe
#7478 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:23
Hi Alex113,
Spox geht nicht, da steht nur "Lade Inhalt" wenn man drauf geht.
Und der Technisat Feedreader zeigt nix an, genauso Infosat -> keine Verbindung zum Internet.
Ist mir aber alles Bockwurst, hauptsache das Wetter geht. Der Rest ist total unnütze für mich, schade dass man da nix anpassen kann, bzw. dass es Apps gibt, das würde Sinn machen.
Grüße...
Alex113
#7479 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:47
Okay, vielen Dank...
Schade dass Spox nicht geht, gibt dort immer tolle Fußball und F1 News. Die anderen 2 gehen im Moment wohl generell nicht.
Hast Du schon Verbesserungen/Fixes gefunden ausser denen aus den Release Notes?
Nochmal Danke,
Alex
Räuber8
#7480 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:23
die Timer-Programmierung scheint wohl immer noch nicht zuverlässig zu funktionieren:
http://forum.digital...r-ifa-2012-a-94.html
Kann das jemand bestätigen?
VG
Räuber8
BoscoM
#7481 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:43
Macht euch keine allzu großen Hoffnungen, dass mit der aktuellen Software viele der hier angesprochenen Probleme behoben sein könnten. Die Software-Version 2.56.0.3-2407c wurde am 04.03.2013 veröffentlicht. Die ppad-Datei ist vom 19.02.2013. Die aktuelle Software-Version 2.56.0.4-2407e wurde gestern, also am 22.03.2013 veröffentlicht. Die ppad-Datei dieser Version trägt das Datum 07.03.2013 (im Receiver wird der 06.03.2013 angezeigt). In den drei Tagen zwischen dem 04. und 07.03.2013 kann Technisat noch nicht viele Rückmeldungen zu Fehlern in der Version 2.56.0.3-2407c bekommen haben.
[Beitrag von BoscoM am 23. Mrz 2013, 19:14 bearbeitet]
mario64
#7482 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:59
vielleicht kann mir hier ja bei meinem Problem helfen.
Probiere gerade die Streamingfunktion von meinem Digit ISIO S.
Kann aber von meinem Tvix Slim S1 Multimediaplayer via UPNP nicht auf meine TV Aufnahmen von der am ISIO S angeschlossenen Festplatte zugreifen.
UPNP Renderer und Server sind auf an gestellt.
Bekomme die Aufnahmen auch am Tvix angezeigt, nur wenn ich Play drücke passiert nichts. Weder wird die Aufnahme gestartet noch eine Fehlermeldung.
Was mich wundert ist, daß Live Streaming funktioniert. (Bekomme das laufende TV Bild vom Isio auf den TVIX, warum dann die Aufnahmen nicht?
Habe das gleiche mit einem WD TV Live (Gen3) probiert (selbe Einstellungen) und da kann ich die Aufnahmen einwandfrei abspielen.
Jemand vielleicht eine Idee warum es mit dem TVIX nicht klappt, obwohl das Live Streaming damit geht.
Ach so was ich noch vergessen habe, an dem Aufnahmeformat kann es auch nicht liegen, denn wenn ich die Aufnahmen auf meine Diskstation kopiere, spielt der TVIX sie ab????????????
MfG
Alex113
#7483 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:36
um beide SW Versionen vergleichen zu können sollte man das Erzeugungsdatum beider images, also ppads, heranziehen, und da liegen dann nach BoscoM's Daten 16 Tage dazwischen (19.02 und 07.03). Und in den 2 1/2 Wochen kann man dann schon ein wenig was fixen, wenngleich ich auch zugeben muss nicht all zu viel:-)
Gruß,
Alex
BoscoM
#7484 erstellt: 23. Mrz 2013, 22:32
Hallo Alex,
wenn TechniSat, wie von dir angedeutet, nach Veröffentlichtung einer neuen Softwareversion sofort mit dem Fixen von Fehlern anfangen würde, dann unterstellst du, dass TechniSat absichtlich eine nicht fehlerfreie Software veröffentlicht hat. Die Release-Notes bei der 2.56.0.4-2407e "Optimierungen hinsichtlich ISIO Live" und "Verbesserung Fernzugriff & Steuerung per App" deuten eher auf Weiterentwicklungen als auf Fehlerkorrekturen hin. Komischerweise fehlen diesmal die obligatorischen "Allgemeinen Verbesserungen" hinter denen ich eher das Fixen von Fehlern vermute.
Habe auf meinem Digit ISIO S jetzt die Sofware-Version 2.56.0.4-2407e drauf. Werde mal eine wenig testen.
Burkhard
[Beitrag von BoscoM am 24. Mrz 2013, 11:38 bearbeitet]
BoscoM
#7485 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:03
Ich habe heute mal zwei Timer mit der MyTechniSat App eingerichtet. Der erste Timer (Start: 4:30 Uhr, Ende 5:00 Uhr, Vorlauf: 5 Minuten, Nachlauf: 10 Minuten) wurde zwar ausgeführt, allerdings startete die Aufnahme erst um 4:33 Uhr und nicht wie gewollt um 4:25 Uhr, beendet wurde sie um 5:12 Uhr. Da die Aufnahme mit 3 Minuten Verspätung startete, fehlte die Marke am Beginn der Sendung. Der zweite Timer (Start: 7:40 Uhr, Ende 8:10 Uhr, Vorlauf: 5 Minuten, Nachlauf: 10 Minuten) wurde erst gar nicht ausgeführt. In beiden Fällen befand sich der Receiver im Standby, der Schnellstart war aktiv. Soviel zum Thema "Verbesserung Fernzugriff & Steuerung per App". Ich habe dennoch den Eindruck, dass sich der Zugriff auf meine beiden Receiver eindeutig verbessert hat. Sie waren bei allen Versuchen stets erreichbar.
[Beitrag von BoscoM am 24. Mrz 2013, 12:46 bearbeitet]
Alex113
#7486 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:43
so, habe nun auch auf die neueste Version upgedated. Mal sehen was ich so an Änderungen finde. Bisher habe ich weder Verbesserungen noch Verschlechterungen festgestellt. Der Fernzugriff hat ja bei mir bisher immer super funktioniert.
Gruß,
Alex
BoscoM
#7487 erstellt: 24. Mrz 2013, 13:49
Was hast du für ein Smartphone, iOS oder Android?
Alex113
#7488 erstellt: 24. Mrz 2013, 14:08
Ich habe ein Android Smartphone, ein Samsung Galaxy Nexus 3 i9250.
Ich denke bei mir funktioniert es deshalb da ich eine feste, eigene IP-Adresse habe die ohne Zwangstrennung auskommt. Ich hatte noch nie das Problem mit "Gerät nicht erreichbar" o.ä.
Timer-Programmierung im Schnellstart habe ich nicht probiert da ich meinen Isio nicht im Schnellstart-Modus haben will (wegen Energie sparen und wegen einem sauberem reboot).
Gruß,
Alex
hansiop
#7489 erstellt: 24. Mrz 2013, 16:57
Ich hatte ja beschrieben, dass ich Probleme mit einer 2,5 Zoll Intenso Platte hatte.
Habe sie jetzt umgetauscht und mir eine 3,5 Zoll WD My Book geholt und die läuft problemlos.
Insgesamt bin ich jetzt relativ zufrieden aber leider gibt es wohl keine Möglichkeit in 1 bzw. 5 Minuten Schritten bei der Widergabe weiterzuspringen. Und das normale Vorspulen ist ja eine sehr ruckelige und lahme Angelegenheit. Da ist der Topfield SRP deutlich besser.
BoscoM
#7490 erstellt: 24. Mrz 2013, 23:40
Du kannst um jeweils 10 Minuten vor- oder zurückspringen. Siehe Seite 121 der Bedienungsanleitung.
karlkönig
#7491 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:30
Ja aber leider nicht in 1 und 5 Minuten Schritten...
Philipp_1975PB
#7492 erstellt: 25. Mrz 2013, 08:32
So wie es aussieht hat TechniSat erneut ein Update herausgebracht. Ich habe am Freitag noch eine Antwort vom Support erhalten wo eben dieses Update angekündigt wurde. Das waren aber auch schon die guten Neuigkeiten, denn der Rest der e-Mail war eine bodenlose Frechheit und zeigt einmal mehr wie unbrauchbar der Support von TechniSat ist.
Neben dem erneuten Faktum, dass der Support offensichtlich die e-mails nicht genau liest, weil manche Fragen einfach ignoriert wurden ist der Gipfel der Unwissenheit, dass die Support Mitarbeiterin nicht einmal weiß, wie die Aufnahmedateien vom Gerät aus benannt warden.
Ich bin immer noch dabei TechniSat davon zu überzeugen, dass ORF Aufnahmen nicht korrekt ausgeführt werden und habe aus diesem Grund zahlreiche Screenshots und Fotos vom Verhalten des TechniSat und der aufgenommenen ORF Dateien mitgeschickt.
Auf einem der Screenshots war ein Auszug vom DVR Studio zu sehen, welches darauf hinweist, dass das eben eingelesene TS File verschlüsselt sei und deswegen nicht geöffnet warden kann.
Ich hätte wohl besser ein anderes File als Beispiel nehmen sollen, weil bei diesem war der numerische Präfix der Datei wohl gerade 2.000 (Titel war 2.000 Hör mal wer da hämmert.ts) -> Grund genug für TechniSat mich darauf hinzuweisen, dass ich doch bitteschön keine Steuerdateien des ISIOS einlesen soll.
Dateien, die mit 1000, 2000 beginnnen seien nämlich Steuerdateien und die enthalten naturgemäß keine Filmdaten
Gehts noch bei TechniSat ?
Da nimmt man sich die Zeit einen Fehler eindeutig und detailliert zu protokollieren und bekomment eine an den Haaren herbeigezogene Ausrede von einem Support Anfänger zurück, der nicht einmal darüber inofrmiert ist, dass das Gerät bei jeder Aufnahme einen numerischen Präfix im Dateinamen hinterlegt ?
Zudem wird nach ausgiebiger Diskussion und eindeutiger Dokumentation der Kunde als Vollidiot hingestellt, der nicht einmal fähig ist, die korrekte Datei einzulesen ?
Es bleibt einem echt nichts anderes übrig als den Kopf zu schütteln.
Bin gespannt wie viele Fehler in der neuesten Firmware wieder enthalten sein werden.
lg, Philipp
Philipp_1975PB
#7493 erstellt: 25. Mrz 2013, 08:52
Alex
Hi, was meinst Du genau mit "Zwangstrennung" ?
Honda_Steffen
#7494 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:52
Tja Philipp - herzlich willkommen in der Welt des Technisat supports - wo Kunden nur stören und zu blöd sind ihr gerät zu bedienen.
Ich weiss was du meinst - und kanns nachfühlen. Deswegen mach ich mir gar nicht mehr die Mühe und versuch mit denen in Kontakt zu treten.
Die watchmi software ist doch ein Paradebeispiel für diese Experten dort - voller Fehler. Kann man schön hier nachlesen. Und es wundert mich nicht. Das wäre ja das erste mal gewesen das was neues von Anfang an funktioniert.
Ich lass die Finger davon - der Murks wird in einem Jahr richtig laufen - bis dann ein neues tolles Technisat Feature erfunden wird - das auch nicht geht am Anfang.
Mein Digicorder Isio S wurde als einer der ersten gekauft - und läuft zum ersten mal recht gut mit der Software vom November 2012 (ohne das watchmi Zeugs). Also nach über anderthalb Jahren.
Philipp_1975PB
#7495 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:36
Die Erfahrung mit dem TechniSat Support zählt wirklich nicht zu den Besten
Da ich beruflich in dem Bereich tätig bin (global Service Verantwortung) und auch jahrelang Call Centers gemanaged habe, bin ich vielleicht etwas übersensibel, das gebe ich gerne zu.
Aber das was einem hier als Kunde geboten wird hat einen Grad der Absurdität erreicht, der schwer in Worte zu fassen ist.
TechniSat macht Lehrbuchfehler am laufenden Band und vergrault durch die absolut inakzeptable Kommunikationsstrategie betroffene Kunden nur noch mehr.
Ich selbst habe zwei Digit ISIO S1 (einen von Anbeginn und einen später angeschafft) - und keines der beiden Geräte funktioniert einwandfrei. Und das, obwohl ich lediglich zwei Funktionen bauche: Fernsehen und eine zuverlässige Aufnahmefunktion.
Dass Bugs bei einem komplexen System vorkommen können ist absolut nachvollziehbar und wird von den meisten Kunden auch akzeptiert sofern ein zeitnaher Fix in Aussicht gestellt und auch mit der entsprechenden Fachkompetenz kommuniziert wird.
Allerdings sprechen wir bei TechniSat nicht mehr von vereinzelten Bugs, wir sprechen von Fehlern die monatelang verschleppt werden und zusätzlichen Bugs, die sich ausschliesslich mit JEDER neuen Firmware Version einschleichen.
Dazu kommen die absolut letzteklassige Kommunikation verbunden mit Unwissenheit der Support Mitarbeiter. Ehrlich gesagt, habe ich es noch nicht oft erlebt, dass man dem Mitarbeiter Grundfunktionen der Hauseigenen Produkte erklären muss ...
Naja - hoffen wir das Beste ! Sobald es eine einzige Firmware Version gib, die anstandslos funktioniert, werde ich diese Installieren und das Gerät nie mehr angreifen
lg, Philipp
tomelie4119
#7496 erstellt: 25. Mrz 2013, 12:16
Hallo Leute,suche verzweifelt die alte Firmware Software DigiCorder ISIO S 2.52.2-2303b. Kann mir jemand den link zum Download schicken bitte??
[Beitrag von tomelie4119 am 25. Mrz 2013, 17:02 bearbeitet]
Alex113
#7497 erstellt: 25. Mrz 2013, 12:42
Alex
ein normaler DSL Anschluss wird technisch bedingt spaetestens alle 24h vom Provider vom Internet kurz getrennt und bekommt danach eine neue IP-Adresse.
Dies merkt der ISIO ja nicht und deshalb kann es meiner Meinung nach dazu kommen dass die Verbindung ISIO<->TechniSat Server danach nicht mehr funktioniert, zumindest bis der ISIO neu gestartet wird oder die Verbindung selbst neu aufbaut.
Gruss,
Alex
Philipp_1975PB
#7498 erstellt: 25. Mrz 2013, 13:57
Hallo Alex,
Alles klar - das war damit gemeint.
Ich denke das könnte - muss aber nicht das Problem sein - vor allem kommt es auf Dein Netzwerksetup und auf die Implementierung im TechniSat an.
Ich nehme an, dass Dein TechniSat an einem Router hängt, der wiederrum am DSL Modem. D.h. Dein TechniSat hat eine interne IP Adresse, die der DHCP Server vom Router vergibt. Diese bleibt eigentlich immer gleich bei einer fixen IP, selbst wenn das DSL Modem eine neue IP Adresse vom Server erhält. Ergo dessen, dürfte eine fixe IP Adresse hier keinen Unterschied machen.
An die externe IP Adresse kann der ISIO ja eigentlich nicht gekoppelt sein - sonst könnte ich bei mir meine 2 ISIO's nicht separat über eine iOS App steuern. Die hängen im selben Subnetz bei mir und haben die gleiche externe IP (über UPC).
Aber ehrlich gesagt - bei TechniSat wundert mich nichts mehr ...
lg, Philipp
Alex113
#7499 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:42
da ich ziemlich weit weg vom Schuss lebe habe ich einen speziellen Internet Anschluss. Ich habe eine Loesung ueber ein Funk-Netzwerk und habe deshalb "nur" einen Funkrouter (welcher einen internen DHCP-Server hat), welcher eine fixe IP-Adresse nach aussen hat (wie bei einer Standleitung). Deshalb habe ich auch keine Zwangstrennung.
Ich habe ja bisher keine Probleme mit der Erreichbarkeit meines Isios gehabt, bisher hat es immer funktioniert.
Gruss,
Alex
armin193
#7500 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:47
Iss schon jemand aufgefallen, das die Zoom Funktion beim abspielen von Video Dateien nicht mehr funktioniert !
adiadocho
#7501 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:02
tomelie4119 Such mal auf der Seite, vielleicht hast Du Glück:
http://www.sat-ulc.eu/local_links.php?catid=2253&linkid=198498
tomelie4119
#7502 erstellt: 25. Mrz 2013, 19:34
Danke für die Antwort,aber irgendwie kann ich mich dort nicht anmelden. Benutzername wird nicht angenommen,egal was man eingibt.Naja muss ich halt weiter suchen.
BoscoM
#7503 erstellt: 25. Mrz 2013, 19:55
armin193 (Beitrag #7500) schrieb:
Iss schon jemand aufgefallen, das die Zoom Funktion beim abspielen von Video Dateien nicht mehr funktioniert ! :.
Das benutzerdefinierte Zoomen funktioniert bei mir einwandfrei.
Alex113
#7504 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:23
@tomelie4119,
für den Digit Isio hätte ich die Version, für den DigiCorder Isio leider nicht.
Nachtrag: es gibt hier im Forum einen eigenen Thread für den DigiCorder Isio, schau doch mal dort nach.
Gruß,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 25. Mrz 2013, 20:56 bearbeitet]
armin193
#7505 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:42
Ich bin jedenfalls wieder zurück zur Firmware (siehe Signatur)
Da klappen alle Zoom Modi .
BoscoM
#7506 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:45
Hallo tomelie4119,
hier der Link zur Software Digicorder ISIO S1 2.52.0.2-2304b. Eine 2303b gibt es nur für den Digit ISIO S/S1.
BoscoM
[Beitrag von BoscoM am 25. Mrz 2013, 20:53 bearbeitet]
chr_pu
#7507 erstellt: 25. Mrz 2013, 22:36
bezüglich meinem Festplattenproblem bin ich wie folgt zum Erfolg gekommen:
Isio hat das Dateisystem als Fehlerhaft deklariert und mein Windows PC hat mir dieses Dateisystem ohne Datenverlust wiederhergestellt.
Der Isio hat das Dateisystem zerstört - wäre schön wenn er es auch wieder Reparieren könnte...
Tonausgabe 5.1 am spdif Port:
Wer hat dieses Problem, dass er PCM am HDMI und 5.1 (Bitstream oder PCM) am spdif Port braucht noch? - bzw habt ihr das auch Technisat mitgeteilt? - die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, dass sie bei mehreren Reklamationen eine Funktionierende und entfernte Funktion wieder hinzufügen.
Streaming / ORF:
wer kann ORF Sender streamen?
wer hat keine Probleme mit ORF Aufnahmen?
mfg Christian
Alex113
#7508 erstellt: 26. Mrz 2013, 09:57
Wer hat dieses Problem, dass er PCM am HDMI und 5.1 (Bitstream oder PCM) am spdif Port braucht noch? - bzw habt ihr das auch Technisat mitgeteilt? - die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, dass sie bei mehreren Reklamationen eine Funktionierende und entfernte Funktion wieder hinzufügen.mfg Christian
habe den selben Wunsch wie Du.
Eigentlich sollten der SPDIF- und HDMI-Ausgang ja frei programmierbar und unabhaengig voneinander sein (man konnte bisher ja PCM auf HDMI und Bitstream auf SPDIF haben, ebenso kann man PCM/PCM und Bitsream/Bitstream haben), so dass man im Ton-Menue beide Ausgaenge frei einstellen koennte. Ich werde diesen Vorschlag mal an TechniSat senden. Ich finde die jetzige Loesung auch schlecht, denn nun muss man jedesmal im Menue umstaendlich umstellen um DD hoeren zu koennen. Das war vorher deutlich besser.
Ich vestehe auch dass man beides gleich haben will, aber man kann das ja mit 2 Menues machen, pro Ausgang eine Auswahl.
Gruss,
Alex
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.279
