Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
BoscoM
#7608 erstellt: 08. Apr 2013, 19:03
Du schreibst du hast Info für neue Software erhalten und fragst aber gleichzeitig nach Infos bzw. ob es schon Nutzer gibt. Von wem hast du denn die Info? Auf der TechniSat Homepage gibt es keine neuere Software als die 2407e.
Christian_K
#7609 erstellt: 08. Apr 2013, 19:27
Die kam gerade ota, wird also offenbar via Sat ausgestrahlt. Dürfte die aktuelle Version sein, die man seit ein paar Wochen downloaden kann. Bei Digicorder die Version "e".
Gruß Chris
BoscoM
#7610 erstellt: 08. Apr 2013, 20:14
Ich finde das Verhalten von TechniSat einfach nur toll.
Da wird eine Software-Version unter die Leute gebracht, von der man weiß, dass es bei manchen Funktionen Probleme gibt. Zitat aus einer Anwort des TechniSat Supports an mich:
"Mit der Software Version 2407e kann das von Ihnen beschriebene My-Technisat App Verhalten auftreten, dies wird bereits von unserer Technik geprüft, daher sollten sich dann die älteren Software Versionen 2407c oder 2303b auf Ihren Gerät befinden."
Jetzt bringt man auch noch die Kunden gegen sich auf, die sich in der Regel nicht um neue Software-Versionen kümmern, sonder warten, bis etwas vom Himmel kommt. Etwas mehr Zurückhaltung wäre meiner Meinung nach angebracht.
@Christian_K
Die Version "e" ist es bei beiden Geräten.
2407e = Digit ISIO S/S1
2408e = Digicorder ISIO S
[Beitrag von BoscoM am 08. Apr 2013, 22:33 bearbeitet]
karlkönig
#7611 erstellt: 08. Apr 2013, 23:23
Christian_K (Beitrag #7595) schrieb:
Es wird kein Start und Stop Signal gesendet, sondern lediglich EIN Signal beim Sendungsbeginn. Der Receiver muss es nur entsprechend interpretieren.
Ist zwar schon etwas her seit ich PR genutzt habe, aber ich hatte keine Probleme bei hintereinander liegenden Sendungen.
Gruß Chris
roft (Beitrag #7601) schrieb:
Wie schon geschrieben, zu jeden Sendungsbeginn "sollte" per EPG ein Signal vom Sender kommen. Dieses eine Signal beendet dann eine laufende Aufnahme oder / und startet eine weitere Aufnahme laut Timer per "Perfect Recording" - nichts anderes wurde beschrieben.
Schon sehr seltsam wie lange sich dieses Gerücht hier hält. Es wird der aktuelle Status einer jeden Sendung übertragen. Sofern ein Sender dieses Merkmal unterstützen will.
Normalerweise könnte man damit ein 1A perfect recording realisieren.
Im DVB Standard wird der Sendung ein Status mitgegeben:
- not yet running
- starts shortly
- paused
- running
- cancelled
- completed
ETSI, Kapitel 11/
Dass das auch wirklich funktioniert, sieht man durchaus bei anderen Receivern. Dort wird z.B. der Tatort direkt nach dem Wetter gestartet und exakt gestoppt, und zwar bevor die nächste Sendung losgeht. Die nächste Sendung wird aber ebenfalls wieder akurat gestartet und gestoppt.
Das wäre mit nur einem einzigen Startsignal nicht realisierbar.
BoscoM
#7612 erstellt: 09. Apr 2013, 07:31
maatik (Beitrag #7604) schrieb:
In meiner Timerliste erschien also an oberster Stelle die zeitlich zweite Sendung und an unterster (und somit 2. Stelle) die zeitlich erste Sendung.
Ich habe jetzt mehrere Timer für zwei unmittelbar nacheinander beginnende Sendungen in der von dir beschriebenen Reihenfolge (die spätere Sendung zuerst und dann die davor liegende) eingerichtet. In der Timerliste erscheinen sie immer in der chronologischen Reihenfolge.
Dass es auch bei dem ISIO funktioniert, habe ich doch mit meinem Beitrag bestätigt. Ich habe am Sonntagabend im ZDF die beiden ersten Teile der Sendung "VERBRECHEN" aufgenommen. Start des ersten Teils um punkt 22:00 Uhr, Ende um 22:44 Uhr. Der zweite Teil wurde exakt um 22:44 Uhr gestartet und um 23:28 Uhr beendet.
[Beitrag von BoscoM am 09. Apr 2013, 07:32 bearbeitet]
roft
#7613 erstellt: 09. Apr 2013, 16:14
das ist kein Gerücht, sondern wurde in den Anfangstagen von "Perfect Recording" so von der Firma TS auf Anfrage mitgeteilt.
IngoST
#7614 erstellt: 09. Apr 2013, 16:16
[quote="BoscoM (Beitrag #7606)"]Dass es von der 2407c zurück auf die 2303b nicht viel bringen wird, kann man so nicht sagen. Ich würde jetzt mit der 2407c noch mal einen Flash-Reset durchführen. Nach dem Neustart des Receivers diesen in Standby schalten (die Erstinstallation nicht durchführen). Die Software 2303b mit der Datei singleupdate auf einen USB-Stick kopieren und den Stick in den ausgeschalteten Receiver einstecken. Receiver einschalten und abwarten, bis die 2303b installiert ist. Receiver danach für etwa 2 Minuten ausschalten. Danach die Erstinstallation durchführen. Viel Glück!
Werd es einfach am Wochenende mal probieren und dann mich nochmal melden. Aber vielen Dank für den Hinweis!
hoelschermicha
#7615 erstellt: 10. Apr 2013, 11:25
Hallo...kann man beim isio den Ton gleichzeitig über HDMI und Cinch wiedergeben??
maatik
#7616 erstellt: 10. Apr 2013, 11:26
JA.
hoelschermicha
#7617 erstellt: 10. Apr 2013, 11:29
Einfach einstöpseln oder muss man was einstellen?
maatik
#7618 erstellt: 10. Apr 2013, 12:38
Einfach einstöpseln. Mir ist zumindest kein Menüpunkt bekannt.
Ich höre Standard über HDMI am TV. Parallel kann ich Stereo auf der Terasse hören. Ohne Irgendwas umzustecken oder umzustellen.
hoelschermicha
#7619 erstellt: 10. Apr 2013, 12:52
Ach wie witzig - That's exactly what i want!!
maatik
#7620 erstellt: 10. Apr 2013, 14:01
Fein ! Viel Spass damit :-)
Gruss maat
chr_pu
#7621 erstellt: 10. Apr 2013, 19:17
folgende infos möchte ich euch nicht vorenthalten:
pcm und 5.1 am optischen ausgang wird laut support beim nächsten update wieder möglich sein (ohne datumsangabe)
auf meinen lösungsvorschlag kam zurück dass sie nichts testen wo sie genau wissen dass es mit ci+ nicht funktioniert- wobei die fakten eine andere sprache sprechen
mir war die standardantwort zu wenig und habe mit meinem beschriebenen timeout per startzeitprogrammierung und eine minute später aufnahmestart drei nicht gesperrte aufnahmen auf orf sender erreicht - ordentlich dokumentiert und als antwort gesendet - nun liegt das thema in der technik
ich bin gespannt was die draus machen nur dieses mal konnte mich der supportmitarbeiter eben nicht mehr abwimmeln
edit: habe meine festplatte mit ntfs formatiert und kann somit mit dem isio die filme nicht bearbeiten
welches programm könnt ihr mir empfehlen um folgendes durchführen zu können: anfang, ende, werbung rausschneiden und filme teilen
oder auf fat32 wechseln?
danke
[Beitrag von chr_pu am 10. Apr 2013, 19:27 bearbeitet]
marc46
#7622 erstellt: 10. Apr 2013, 19:31
@chr pu:
Da ich mit der ganz aktuellen Isio S1 FW arbeite, ist mir das auch schon aufgefallen. Zuerst dachte ich, na ja warum schaltet mein Verstärker nicht auf DD 5.1 um. Vielleicht falsche Einstellungen. Konnte ich mir aber nicht vorstellen. Dem war auch nicht so. Jetzt duch deine Info hat sich mein Verdacht bestätigt, dass der Isio durch das Update kein DD bei TV-Übertragung auf PCM mehr ermöglicht. Sollte technisat durch die nächste FW wieder möglich machen. Ich schaue eh mehr DVD- und Blu-Ray-Filme. Hier habe natürlich den DD 5.1 und bei BR DTS.
marc
BoscoM
#7623 erstellt: 10. Apr 2013, 19:46
chr_pu (Beitrag #7621) schrieb:
edit: habe meine festplatte mit ntfs formatiert und kann somit mit dem isio die filme nicht bearbeiten welches programm könnt ihr mir empfehlen um folgendes durchführen zu können: anfang, ende, werbung rausschneiden und filme teilen oder auf fat32 wechseln?
Ich habe meine Festplatte mit TSD formatiert, damit kannst du all das machen, was du angegeben hast. Ich habe den Eindruck, dass der ISIO mit diesem Format am Besten zurecht kommt. Damit ich meine Aufnahmen ggf. auch am PC bearbeiten kann, habe ich eine zweite, mit NTFS formatierte Festplatte als Archivplatte am ISIO angeschlossen.
tv-glotzer1965
#7624 erstellt: 10. Apr 2013, 20:38
danke
Das alles und noch viel mehr kann TS-Doktor ein Super Programm, das ich nicht mehr missen möchte.
SATimGrünen
#7625 erstellt: 10. Apr 2013, 21:49
wollte gerade eine Anfrage starten, warum ich auf meiner brandneuen 5.1 - Anlage keinen 5.1-Ton bekomme. Scheint also an der aktuellen Firmware zu liegen. Nutze aktuell die 2.56.0.3 (2407c). Habe aber auch schon im thread rausgehört, dass ein Update auf die 2407e wohl nicht viel bringen wird.
Könnt ihr mir eine FW empfehlen, die 5.1 noch unterstützt? Irgendwelchen Schnickschnack wie Watchmi brauche ich nicht.
Danke
chr_pu
#7626 erstellt: 11. Apr 2013, 04:20
bitte dein problem trotzdem an technisat melden - die sollen ruhig wissen wenn sie funktionierende dinge
mit updates verbocken
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 11. Apr 2013, 16:04 bearbeitet]
Christian_K
#7627 erstellt: 11. Apr 2013, 04:54
In den Einstellungen Bitstream wählen und schon funktionierts mit 5.1
Gruß Chris
Nic34
#7628 erstellt: 11. Apr 2013, 06:09
Habe jezt mit dem ISIO dreimal Filme bei HD+ augenommen und bei zwei Aufnahmen hatte ich für ca.5-10 sec.Standbild aber der Ton lief weiter. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Ausserdem hab ich seit einigen Tagen das nach Umschalten die HBBTV Einblendung nicht wie sonst nach ein paar Sec. verschwindet. Sie bleibt einfach stehn bis ich umschalte oder zb.die SFI taste drücke. Passiert sowohl bei ARD als auch bei Pro7. Ist aber nicht immer.
karlkönig
#7629 erstellt: 11. Apr 2013, 06:33
Du hast in erster Linie gezeigt, dass man damit zwei Sendungen hintereinander aufnehmen kann. Das kann doch jeder. Die Frage ist: wie exakt funktioniert das Feature PR. Fehlt z.B. zwischen den beiden Sendungen beispielsweise ein Teil, der nicht zu Sendung 1 oder 2 gehört? Oder wird wirklich nur stumpf von Start Sendung 1 bis Start Sendung 2 aufgenommen?
Laut roft, wertet Technisat ausschließlich den Start-Zeitpunkt aus:
Das entspricht dem Übergang von Sendung läuft (noch) nicht nach Sendung läuft.
Das EINE Start Signal gibt es wie gesagt nicht. Laut Technisat(roft) soll die Aufnahme dann bis zum Beginn der nächsten Sendung laufen. Also bis zum Start-Übergang der nächsten Sendung.
Laut BoscoM scheint Technisat ja doch den Status etwas differenzierter auszuwerten. @BoscoM: mach doch nächstes Mal den folgenden Test. Nimm zwei Sendungen auf einem Sender hintereinander mit PR auf. Auf dem zweiten Tuner nimmst du manuell einfach mal die 15 Minuten zwischen beiden Sendungen auf. Jetzt kannst du ziemlich genau sehen, ob der ISIO im Fall von "PR" immer genau bis zur nächsten Sendung aufnimmt oder nicht. Oder fehlen etwa doch ein paar Teaser dazwischen?
maatik
#7630 erstellt: 11. Apr 2013, 07:08
So Leute, es gibt Neuigkeiten ob meiner verschwundenen WDR Computernacht auf dem ISIO. Ich hatte ja berichtet das ich zwei Timer gesetzt habe für zwei aufeinanderfolgende Sendungen. Im Isio wird mir nur die erste Sendung angezeigt und ich dachte er hat die zweite gar nicht erst aufgenommen.
Eine Auswertung der Festplatte am PC zeigt aber , das die WDR Computernacht mit 18GB sehr wohl auf der Festplatte angelegt wurde ! Sie ist also da, auch nicht versteckt. Ganz normal als *.ts-File. Das Phänomen hatte ich schonmal mit einer kleinen Sendung (200MB). Die Platte ist mit NTFS formatiert.
Woran kann das liegen ?
Was bedeuten diese kleinen abgelegten Index??-Files die beim Recording mit abgelegt werden ? Kann ich die gefahrlos löschen ? Ein richtiges System kann ich da nicht erkennen.
Im ISIO sieht man ja den Ordner "Eigene Aufnahmen", den es tatsächlich ja gar nicht gibt. Er wird wohl mit den Daten aus den Index-Files generiert. Ich vermute das eine kleine Manipulation an den Indexfiles wohl schon reichen kann. Kennt sich da wer mit der Bedeutung aus ?
Gruss maat
[Beitrag von maatik am 11. Apr 2013, 07:10 bearbeitet]
Nic34
#7631 erstellt: 11. Apr 2013, 08:01
Hab jetzt gerade mit Technisat telefoniert, die schieben es natürlich auf meine Festplatte mit den Bildaussetztern und wegen der HBBTV Einblendung soll ich einen Flash Reset durchführen. Sonst fällt denen nichts ein.
Alex113
#7632 erstellt: 11. Apr 2013, 11:31
ich hatte bei TechniSat auch 3 Anfragen wegen Bugs im Bereich der Aufnahme und diverser anderer Bugs laufen.
Die meisten Bugs wurden an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet, was ja schonmal gut ist.
Ein paar andere Bugs, im fuer mich wichtigem Bereich der Aufnahme, konnten aber am Referenzgeraet nicht reproduziert werden und sie empfehlen mir einen Flash-Reset.
Da mir die Bugs im Aufnahmebereich nun doch zu viel sind und ich immer wieder Probleme habe werde ich am Wochenende den Flash-Reset machen und zur 2303b zurueckkehren, sofern ich Zeit dazu finde.
Es ist echt Schade die "gute 2303b", die eigentlich super funktioniert hat, mit den 2 neuen Features so kaputt gemacht zu haben.
Ich hoffe nun auf ein Update mit entsprechenden Fixes, wenngleich ich mir auch wuenschen wuerde dass es noch eine Weile dauert und dafuer aber die Bugs behoben sind.
Es freut mich in einem oberen Beitrag gelesen zu haben das TechniSat auf Kundenwuensche eingeht und das DD Problem am DigOut und PCM5.1 wieder in einem spaeteren Update beheben wird.
Gruss,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 11. Apr 2013, 11:33 bearbeitet]
SATimGrünen
#7633 erstellt: 11. Apr 2013, 14:58
Tja, leider kann meine 5.1 kein Bitstream verarbeiten, nur PCM. Dafür kann zwar Technisat nunmal nichts, trotzdem blöd für mich.
Daher nochmal meine Frage: Kennt ihr eine Firmware, mit der 5.1 mit PCM noch funktioniert?
Danke
tomelie4119
#7634 erstellt: 11. Apr 2013, 17:00
Also ich habe die 2304b drauf und es funktioniert perfekt.Bekomme 5.1 mit PCM auf meine Stereoanlage.
BoscoM
#7635 erstellt: 11. Apr 2013, 17:37
Bevor jetzt der Eine oder Andere wieder nachfragt, was es mit der Version 2304b auf sich hat, schreib doch bei deinen Posts bitte dazu, dass du einen Digicorder hast. Du darfs ja gerne deine Erfahrungen mit dem Digicorder hier einbringen, aber manchmal sorgen deine Beiträge, zumindest wenn sich dein Angaben speziell auf den Digicorder beziehen, etwas für Verwirrung.
[Beitrag von BoscoM am 11. Apr 2013, 17:58 bearbeitet]
tomelie4119
#7636 erstellt: 11. Apr 2013, 17:53
Sorry hab ich vergessen.
Fred_Austria
#7637 erstellt: 11. Apr 2013, 19:30
Seit dem ich die neuerste Software am Isio habe bleibt bei einer Timeshiftaufnahme nach vorspulen bei einer Werbung der Anzeigebalken unten bestehen und blendet sich nicht mehr aus.
D.h Timeshiftaufnahme gestartet und nach ca. 25 Minuten Aufnahme auf Play gerückt.
Soweit alles ok, aber nach ca. 30 Minuten Spielzeit kam der Werbeblock und da habe ich mittels schneller Vorlauf die Werbung vorgespult und nach ca. 10 Minuten wieder auf Play.
Der Film wird weiter gezeigt und im Hintergrund weiter aufgenommen, ABER der Anzeigebalken geht nicht weg.
Hallo Technisat - das ist ein Bug der vorher nicht da war!
BoscoM
#7638 erstellt: 11. Apr 2013, 20:32
Drück mal die Taste "ZURÜCK", dann geht der Anzeigebalken weg. Aber du hast recht, das war vorher anders. Melde bitte den Fehler TechniSat!
Pidel0
#7639 erstellt: 12. Apr 2013, 08:57
Bekommt Technisat eigentlich das Problem mit der App-Bar nochmal in den Griff, oder ist das Problem nur noch bei mir?
MfG
Honda_Steffen
#7640 erstellt: 12. Apr 2013, 09:19
nene - hab ich auch - die kriegen das einfach nicht geregelt die paar Apps am laufen zu halten.
Nic34
#7641 erstellt: 12. Apr 2013, 10:09
Bei mir läuft ausser das Wetter in der Appleiste auch nichts richtig.
Hab jetzt einen Flashreset gemacht wegen der HBBTV Einblendung (Einblendung des Roten Kopf ging nicht mehr weg) bis jetzt geht das wieder. Einblendung nach Umschalten verschwindet wieder nach ein paar Sekunden.
Warum aber bei meinen Aufnahmen jedesmal das Bild einfriert für 5 sec. und der Ton weiterläuft kann ich nicht verstehn. Die Festplatte ist neu und der Isio sagt mir sie ist Fehlerfrei. Es passiert in einer Aufnahme 1 mal ob ich das Programm dabei Live mitschaue oder es Programmiert hab. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Räuber8
#7642 erstellt: 12. Apr 2013, 10:55
Hallo Nic34,
ich hatte das Problem mit den "Standbildern" bei Aufnahmen auch vor einiger Zeit. Es trat ca. dreimal pro Stunde auf, wobei dann auch der Ton weiterlief.
Ein Flash-Reset hatte keine Besserung gebracht. Ich hatte dann festgestellt, dass das Problem nur bei Aufnahmen auf die interne Festplatte auftrat, d.h. Aufnahmen auf eine externe Platte wurden problemlos wiedergegeben. Eine Prüfung der internen Platte ergab keine Fehlermeldungen.
Es waren nur neue Aufnahmen betroffen, d.h. die älteren auf der internen Platte gespeicherten Aufnahmen wurden einwandfrei abgespielt.
Ich hatte dann die (fehlerfreien) Aufnahmen von der internen auf die externe Platte kopiert und anschließend die interne Platte neu formatiert. Danach hatte ich dann die Aufnahmen von der externen auf die interne Platte zurück kopiert.
Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten!
Vieleicht versuchst Du das auch mal.
VG
Räuber8
Nic34
#7643 erstellt: 12. Apr 2013, 10:57
Also mein Isio S1 hat keine interne Festplatte.
Alex113
#7644 erstellt: 12. Apr 2013, 11:01
sagt mal, laeuft bei Euch eigentlich der Fernzugriff in letzter Zeit gut?
Bei mir ist seit gestern oft der Wurm drin.
Mal kann keine Verbindung hergestellt werden, mal werden die Daten Minutenlang geladen oder der Zugriff bricht mittendrin mal ab und ab und zu klappts auch mal.
Habt Ihr aehnliche Probleme?
Gruss,
Alex
zandi1
#7645 erstellt: 12. Apr 2013, 21:14
Hallo in die Runde.
Ich habe mir gestern einen Isio s Edition gegönnt.
Heute dann das erste mal versucht dem Ding Digitalton über den Koax Ausgang zu entlocken.
Ist schonmal umständlich jedes mal wenn die Sourroundanlage benutzt werden soll
im Menü auf Bitstream umzustellen, dann aber kam erstmal .... nix. Also fix mal das optische Kabel drann
und dann ging es mit DD. Kann mal jemand testen ob es an der Software liegt oder ob das Ding gleich wieder abgeben kann weil ich mal wieder ein Montagsgerät erwischt habe.
Software ist momentan die neueste drauf 02407e
Danke im vorraus
karlkönig
#7646 erstellt: 12. Apr 2013, 21:46
Mit Verlaub, es ist kein Montagsgerät. Es ist ein ISIO!
zandi1
#7647 erstellt: 12. Apr 2013, 21:53
update zum vorherigen Beitrag!
Habe gerade die 2303b zurückgespielt, aber der Digital-koax gibt trotzdem nichts aus.
Der Optical geht, nach wie vor und es entfällt die umstellerei auf bitstream.
Funktioniert bei euch der Koax ??
Danke nochmal, zandi
[Beitrag von zandi1 am 12. Apr 2013, 21:56 bearbeitet]
karlkönig
#7648 erstellt: 12. Apr 2013, 23:05
Tolles Argument! In den Anfangstagen wurde das also auf Anfrage mitgeteilt. Seit mindestens 2010 wird "accurate recording" bereits in der Form beschrieben, wie es auch heute von den ÖR (und einigen Privaten) angewandt wird. Wenn Technisat das also wie von dir beschrieben umsetzt, ist es wirklich kein Gerücht, sondern eine schlechte Interpretation.
Ich habe das mit eiinem Nicht-Technisat-Receiver (vor-)gestern noch einmal getestet:
Aufnahme 1: Das Erste HD: Tagesthemen: 22:15 - 22:45 (mit "perfect recording")
Aufnahme 2: Das Erste HD: Beckmann: 22:45-24:00 (mit "perfect recording")
Aufnahme 3: Das Erste HD: Tagesthemen/Beckmann 22:40 - 22:50 (ohne "PR")
Ergebnis:
Aufnahme 1: Tagesthemen komplett auf die Sekunde
Aufnahme 2: Beckmann komplett auf die Sekunde
Aufnahme 3: 10 Minuten inkl. 1 Minute Programmvorschau zwischen Tagesthemen und Beckmann
Das heißt also: es existiert durchaus ein Signal jenseits des technisat-exklusiven Startsignals.
Das gleiche sieht man auch, wenn man via dvbsnoop den "Das Erste HD" Stream analysiert. Es wird sogar das "Sendung beginnt in wenigen Sekunden" Feature genutzt.
Auch wenn das ein Gerücht sein sollte, setzte ich hier das Gerücht in die Welt, dass Technisat das Perfect Recording mittlerweile ebenfalls korrekt umgesetzt haben sollte. Aber das lässt sich gewiss auch noch einmal "auf Anfrage" bei Technisat in Erfahrung bringen.
desperadosclp
#7649 erstellt: 12. Apr 2013, 23:23
Vorhin PR getestet bei Ladykracher. Es begann ca. 5 min zu früh und endete ebenso zu früh. Ich lass das lieber sein..
zandi1
#7650 erstellt: 13. Apr 2013, 09:44
Ich quetsch mich nochmal dazwischen kann mir jemand sagen ob der koaxiale DD Tonausgang funktioniert ? Meiner tut es eben nicht. siehe beitgag etwas weiter oben.
Danke, zandi
virtyak
#7651 erstellt: 13. Apr 2013, 22:05
Ist das nicht das Problem, das oben zum Thema DD und PCM diskutiert wird?
Ich hätte da auch mal ne Zwischenfage zu defekten Streams:
Ab und zu liefert mein ISIO (Firmware 2395) Streams, die man zwar abspielen aber nicht vor oder zurück spulen kann (Weder auf dem ISIO noch auf anderen Playern wie WDTV oder Popcorn). Das kann man leicht beheben, indem man das file z.B. durch tsmuxer schickt, der dann einen Fehler im h264 Stream meldet und repariert, ist aber lästig.
1. Hat das jemand ebenso beobachtet?
2. Gibts dafür Abhilfe oder einen workaround?
Christian_K
#7652 erstellt: 14. Apr 2013, 05:09
Danke, zandi
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Über Koax höre ich mir die MP3 an. Ansonsten ist er über HDMI angebunden.
Aktuelle Firmware, allerdings Digicorder Isio S.
Christian
[Beitrag von Christian_K am 14. Apr 2013, 05:10 bearbeitet]
up&down
#7653 erstellt: 14. Apr 2013, 06:16
Hallo und guten Morgen liebe Profis.
Auch auf die Gefahr hin, dass meine Frage bereits auf
einer der 150 + x Seiten beantwortet wurde...
Ich habe mir in der Bucht ein "HD+"-Gerät ersteigert, dem
der Beschreibung zufolge die (abgelaufene) HD+ Karte
beiliegen sollte: Tat sie auch, jedoch ist es eine "schwarze"
Karte. Wenn ich richtig informiert bin, wurden / werden die
Geräte doch mit einem "weissen" Exemplar ausgeliefert.
Funktioniert die "schwarze" Karte - sofern ich sie wieder
"auflade" - in dem vorgesehenen Schacht (ohne Modul)?
Die Einschränkungen hinsichtlich Aufnahme etc. sind mir
bekannt... Habe noch einen HD8-S mit Unicam Modul.
Wäre prima, wenn ihr mir helfen könntet.
Vorab schon mal vielen
[Beitrag von up&down am 14. Apr 2013, 06:19 bearbeitet]
BoscoM
#7654 erstellt: 14. Apr 2013, 07:27
Die HD+ Karten funktionieren in der Regel nur in den Geräten, mit denen sie geliefert wurden. Ich hatte einen HD8+ dem lag eine weiße Karte (HD01) bei. Der ISIO S wird mit einer schwarzen Karte (HD02) geliefert. Welches HD+ Gerät und welche HD+ Karte hast du denn?
Zum Thema siehe auch hier.
[Beitrag von BoscoM am 14. Apr 2013, 11:06 bearbeitet]
chr_pu
#7655 erstellt: 14. Apr 2013, 07:31
Danke, zandi
bei der aktuellen software (mit watchmi) ist die dd ausgabe nur mit bitstrem bei den toneinstellungen möglich
ich habe von technisat die antwort erhalten, dass die dd ausgabe in kombination mit pcm ab dem nächsten update wieder möglich sein wird
falls du wie ich mit bitstream bei den einstellungen (ich habe dann keinen ton am fernseher) nicht zum gewünschten erfolg kommst melde dein problem bitte an technisat
zandi1
#7656 erstellt: 14. Apr 2013, 08:46
Ich habe wegen dem Problem mit der Bitstream umschalterei wieder die 2303b drauf gemacht.
Über den optischen geht es einwandfrei, der Koax macht keinen Mux egal was ich mache mein Alter Receiver ging über Koax tadellos, also gehe ich davon aus das es ein Hardwaredefekt ist.
Freitag gekauf im fachhandel, ich hoffe die Tauschen den und wollen nicht Reparieren.
Danke, Zandi
digiqual
#7657 erstellt: 14. Apr 2013, 16:27
@Pidel0,
ist bei mir genauso wie bei Dir.
Ich habe eben technisat mal angeschrieben wegen dem App-Bar Problem.
Bin gespannt wann und mit welcher Qualität die Antwort zurück kommt.
[Beitrag von digiqual am 14. Apr 2013, 16:27 bearbeitet]
SATimGrünen
#7658 erstellt: 14. Apr 2013, 21:27
nur um nochmal Vollzug zu melden.Habe das Downgrade auf die 2303b durchgeführt. DD über optisches Kabel jetzt einwandfrei möglich.
Besten Dank noch mal für den Tip
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.354
