HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
Alex113
09:57
#7508
erstellt: 26. Mrz 2013, |||||
Hi, habe den selben Wunsch wie Du. Eigentlich sollten der SPDIF- und HDMI-Ausgang ja frei programmierbar und unabhaengig voneinander sein (man konnte bisher ja PCM auf HDMI und Bitstream auf SPDIF haben, ebenso kann man PCM/PCM und Bitsream/Bitstream haben), so dass man im Ton-Menue beide Ausgaenge frei einstellen koennte. Ich werde diesen Vorschlag mal an TechniSat senden. Ich finde die jetzige Loesung auch schlecht, denn nun muss man jedesmal im Menue umstaendlich umstellen um DD hoeren zu koennen. Das war vorher deutlich besser. Ich vestehe auch dass man beides gleich haben will, aber man kann das ja mit 2 Menues machen, pro Ausgang eine Auswahl. Gruss, Alex |
tomelie4119
11:53
#7509
Von welcher Firmware seid Ihr denn Überzeugt? Welche funktioniert fehlerfrei? |
Alex113
12:42
#7510
Hi, also wenn Du eine moechtest die sehr gut funktioniert wuerde ich die nehmen die Du gesucht hast (2.52.0.2-2303b). Die hat allerdings kein Streaming/WatchMi (brauch ich auch nicht) und ist in Bezug auf Performance Internet etwas schlechter. Ansonsten funktioniert die bestens.
Habe es gerade mit einer Sammlung anderer Bugs an TechniSat gemeldet. Inklusive dem Vorschlag, beide Ausgaenge getrennt einstellbar zu machen. Gruss, Alex |
tomelie4119
15:36
#7511
Hallo Leute, ich habe ein Technisat UNYSAT Universal-Quatro-LNB. Kann ich da einfach 2 Kabel davon nehmen und die am Technisat Digicorder ISIO S anschließen???? Oder muss ich da was beachten??? ![]() [Beitrag von tomelie4119 am 26. Mrz 2013, 15:37 bearbeitet] |
BoscoM
16:00
#7512
Der Technisat UNYSAT Universal-Quatro-LNB kann nur in Verbindung mit einem Multischalter verwendet werden. Die Ausgänge des Multischalters kannst du direkt mit den zwei Eingängen am Receiver verbinden. Solltest du einen Technisat UNYSAT Universal-Quatro-Switch-LNB haben, dann kannst du zwei Kabel davon direkt an den Receiver anschließen. |
tomelie4119
16:09
#7513
Oh Sorry ich habe mich geirrt. Habe ein UNYSAT-Universal-Quattro-Switch-LNB und von da einfach zwei Kabel ziehen, egal welche Reihenfolge vom LNB und an den Receiver? [Beitrag von tomelie4119 am 26. Mrz 2013, 16:10 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
16:51
#7514
Genau so geht es ![]() |
tomelie4119
16:55
#7515
O.K. Danke ![]() ![]() ![]() [Beitrag von tomelie4119 am 26. Mrz 2013, 16:56 bearbeitet] |
marc46
17:35
#7516
@tomelie4119: Ich habe seit einigen Wochen die neueste FW drauf. Keinerlei Probleme. Was sich vielleicht geändert hat, ist wohl, da ich auch Filme in 5.1 schaue, daß ich neuerdings den Ton vom Isio in Bitstream ändern muß und Dolby Digital aktivieren muß. Ich glaube vorher ging das alles über PCM und mein Surroundverstärker hat das empf. Signal vom Sender dann so in 5.1 wiedergegeben. Ist möglich, daß ich mich auch täusche. Vor ein paar Tagen wunderte ich mich das ich kein 5.1 Sound beim TV-Filmschauen bekam. Als ich den Receiver, siehe oben auf Bitstream einstellte, war alles in Ordnung. Gruß marc |
chr_pu
19:52
#7517
hat von euch jemand diese Kombination: ![]() mich interessiert ob mit diesem estro ci+ Modul eine Aufnahme der Orf Programme möglich ist - auf der estro Homepage steht ja auch dass der Isio S1 zertifiziert ist mfg Christian |
matigrxx
10:29
#7518
erstellt: 27. Mrz 2013, |||||
Hallo, kann jemand von euch zuverlässig die Streamingfunktion nutzen von z.B. einem aktuellen Programm? SD Sender funktionieren bei mir über die MytechnisatApp. Sobald ich ein HD Sender streamen möchte kommt kein Ton! Hat das auch jemand? Noch eine Frage. Über welche StreamingApp streamen den die Profis hier mit dem iPhone und mit dem iPad und auf einem Windows PC Win7? Über Windows PC habe ich den VLC Player probiert aber kein Erfolg.... Und ist es möglich auf dem DigitIsio S einProgramm zu schauen und ein anderes Programm über eine zuverlässige StreamingApp zu streamen? Ich weiß viele Fragen aber vielleicht hat einer Lösungen für meine Fragen da wenn streamen angeboten wird sollte es ja zumindest über die Mytechnisat App funktionieren oder über das iPad eine App dafür geben, oder verlange ich da zu viel von technisat? Vielen Dank für eure hoffentlich Hilfe ![]() |
MS2K
12:40
#7519
zu 1) Könnte daran liegen, das die HD Sender zumeist eine DolbyDigital Spur haben, diese kann das iPd /Smartphone evtl. nicht lesen. Teste mal mit PhoenixHD die haben "nur" eine Stereo Spur, die müsste eigentlich laufen zu 2) Ich nutze für meine Android Geräte den VLC Player, gibts aber soweit ich weis auch für IOS Geräte zu 3) Ja das funktioniert, jedoch nur wenn die beiden Sender auf der gleichen Polarisation liegen. Es sei denn du hast zwei Kabel vom Sat in deinem Receiver Ciao MS2K |
Alex113
13:04
#7520
Hi, also ich habe mit den beiden vorherigen SW-Versionen keine zuverlaessige Streaming-Funktion hinbekommen. Am besten lief es noch in der Version in der es eingefuehrt wurde. Danach ging es eigentlich kaum noch. Mit der jetzigen Version habe ich es erst garnicht mehr versucht und kann nicht sagen ob es nun besser ist, aber laut ChangeLog haben sie daran ja nichts gemacht. Das Problem mit HD Sendern und Ton hatte ich auch manchmal, lag tatsaechlich an der Tonspur. Die kann man aber im Player (zumindest am PC) einstellen. Fuer mein Android Phone benutze ich den BSPlayer Free, der hat bei mir am besten funktioniert. Am PC benutze ich den VLC-Player, der funktioniert prima. Gruss, Alex |
Philipp_1975PB
13:26
#7521
Hallo zusammen, ich hab gestern erneut einen geistigen Erguss der Firma TechniSat erhalten .... ![]() 1.) Es gibt keinerlei klare Stellungnahmen, sondern nur Ausflüchte - egal zu welchem Fehlerbild. Obskure Theorien sind ebenfalls mit von der Partie ... 2.) Nachdem ich TechniSat darauf hingewiesen habe, dass ich natürlich ausschliesslich TS Files versuche abzuspielen und es sichergestellt ist, dass ich natürlich nur mit TS Files arbeite, habe ich wieder einen Monolog retour bekommen, dass dem nicht so ist und ich mit Steuerdateien arbeite ... ![]() Dass es sich dabei um TS Files von ORF Aufnahmen handelt hab ich mehrmals erwähnt und auch eine entsprechende Fotodokumentation beigefügt. Auch meine Hinweise, dass der Digit ISIO bei jeder Aufnahme eine numerischen Präfix in den Dateinamen schreibt wurden ignoriert. Das Bild zeigt ein File, welches einen 2.000 Präfix hat, damit ist es in den Augen von TechniSat automatisch eine Steuerdatei .... ![]() Eine Erkenntnisresistenz ist in diese Ausprägung schon bemerkenswert und nicht alltäglich ... 3.) Des weiteren wurde mir mitgeteilt, dass man seit Oktober 2012 (!!) schon versuche die Probleme mit der ORF Aufnahme nachzustellen, dies aber nicht gelingt und man deshalb keinen Fehler bei Technisat oder der im DIGIT Isio verwendeten Software sieht. So wie mir die Sache kommuniziert wird, könnte man echt glauben, dass man der erste Kunde ist, dem das passiert ... wenn man aus dem Forum hier nicht eines Besseren belehrt wurde .... 4.) Ein nicht-abspielbares File wurde sofort (und remote) als defekt deklariert. Besonders brisant ist in diesem Zusammenhang, dass man mir sofort implizit unterstellt hat, ich hätte das File womöglich woanders aufgenommen und eventuell sogar bearbeitet ![]() DANKE für diese Aufklärung ![]() Des weiteren hat man mir gesagt, das meine Bilddokumentation überhaupt nicht zu den beschriebenen Fehler passen würde .... Man könne deswegen die Fehler nicht nachvollziehen. ![]() Ich bin somit zu der finalen Erkenntnis gekommen, dass sinnerfassendes Lesen, ebenso wie kundenorientiertes Verhalten und technischer Kompetenz nicht die Stärke von TechniSat sind. Die e-Mail Konversation liest sich tatsächlich wie eine schlechtes Kabarett und man fragt sich echt, wie derartige Antworten möglich sind .... Faktum ist, ich werde nunmehr die Geschäftsleitung involvieren um zu sehen ob man hier eventuell weiter kommt. Ein Anwalt wurde auch bereits involviert, der die Sachlage gerade prüft. Es kann echt nicht sein, dass man über 1 1/2 Jahren mit einem fehlerbehafteten Gerät leben muss und Fehler, die nicht nur bei einem selbst auftreten auch noch permanent ignoriert werden. Dass man als Kunde als kompletter Vollidiot hingestellt wird ist noch dazu der Gipfel der Frechheit .... Jeder der von der ORF / CI+ Problematik betroffen ist, sollte sich bitte wirklich die Mühe machen und dies bei TechniSat urgieren - und zwar mit Nachdruck. Es kann nicht sein, dass man Kunden eines für TechniSat sicherlich nicht unwichtigen Markt einfach ignoriert ! Solange es noch CI Module gibt, haben wir Glück mit dem Gerät - weil da funktioinert alles einwandfrei. Sobald es nur mehr CI+ Module gibt, ist es komplett vorbei mit Aufnahmen von ORF Programmen, sofern dieser Fehler nicht behoben wird. lg, Philipp [Beitrag von Philipp_1975PB am 27. Mrz 2013, 13:28 bearbeitet] |
matigrxx
15:08
#7522
vielen Dank. Kannst du mir bitte kurz die Einstellungen im VLC Player für Windows beschreiben. Unter Streaming(Strg+S) bekomme ich kein streaming hin. Mit den Tonspuren probiere ich es einmal aus. Ich glaube im DigitIsio kann man doch auch was einstellen. Danke |
Alex113
16:28
#7523
Ouups, da müsste ich zu Hause erst nochmal nachschauen, hab es nicht mehr im Kopf. Ich hatte die gleiche Frage hier schon mal gestellt, die ist ein Paar Seiten vorher hier beantwortet. Hier der Link ![]() Gruß, Alex [Beitrag von Alex113 am 27. Mrz 2013, 16:41 bearbeitet] |
BillKill
12:33
#7524
erstellt: 28. Mrz 2013, |||||
Mit dem letzten update scheint immerhin das Problem mit der Nicherkennung des ISIO in der App bei SiFi-Anzeige behoben zu sein, mußte jedenfalls nicht mehr in den Demo-Modus wechseln. Nutze zum Streamen über Android-Pad ebenfalls weiterhin den Bs-Player, der MX-Player funzt ebenfalls gut mit HW-Decoder,allerdings passt er die Auflösung nicht automatisch an. Beim BS-Player kann man unter"i" auch wunderbar bei der Wiedergabe die techn. Übertragungsdaten einsehen. Wenn das Bild stockt,reicht die gelieferte Datenmenge meist nicht. Kann man ausschließen,daß es an der Netzwerkkapazität liegt, ist es wohl bei HD-files oft mangelnder Pufferspeicher im Empfangsgerät. Für die Wiedergabe am PC (windows und Linux) nutze ich übrigens das neue Mediacenter XBMC "Frodo" ![]() Wer sich dort einarbeitet will das nimmer missen - einfach genial! |
tomelie4119
13:56
#7525
Leute brauche dringend Eure Hilfe. Habe mir jetzt auch einen Digicorder ISIO S gekauft.(Gebraucht) Nun wollte ich meine HD+ Karte aus meinen HD8+ einfach in den Digicorder stecken aber der zeigt nur an> Bitte vergewissern Sie sich ,dass eine HD+ Karte eingesteckt haben. (Hinweis 108) Woran kann das liegen. Hilfe |
BoscoM
14:09
#7526
HD+ Karte des HD8+ (HD01, weiß) funktioniert nicht im Digit ISIO S, du brauchst eine neue (HD02, schwarz) Karte. ![]() FAQ auf der HD+ Website: "Nach dem Einstecken einer weißen HD+ Karte (HD01) in den Receiver erhalte ich den Hinweis 108, was bedeutet dies? Bitte beachten Sie, dass die weiße HD+ Karte nicht in allen HD+ Receivern und nicht in den CI Modulen für HD+ funktioniert. Wenn Sie eine weiße HD+ Karte in ein Empfangsgerät stecken, bei dem der Empfang nur über eine schwarze HD+ Karte (HD 02) möglich ist, erhalten Sie die Fehlermeldung 108. Die weiße HD+ Karte funktioniert grundsätzlich in Empfangsgeräten, die mit einer solchen weißen HD+ Karte vom Hersteller an den Handel ausgeliefert wurden.Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, wenn Sie ein Empfangsgerät mit weisser HD+ Karte erhalten haben und den Hinweis 108 erhalten. Falls Sie sich ein neues Empfangsgerät gekauft haben und eine noch vorhandene weiße HD+ Karte in diesem Gerät nicht funktioniert, dann nutzen Sie bitte bis zum Ablauf des Guthabens diese Karte in dem alten Empfangsgerät. Ein Umtausch der bereits aktivierten weißen HD+ Karte in eine neue schwarze HD+ Karte ist nicht vorgesehen." [Beitrag von BoscoM am 28. Mrz 2013, 14:46 bearbeitet] |
tomelie4119
14:29
#7527
O.K. Danke. Jetzt hab ich das nächste Problem. Habe eine Festplatte angesteckt wo Filme drauf sind im MKV Format ,Audio DTS 5.1. Nun habe ich nur das Bild aber keinen Ton. Was kann das sein??? Habe gerade gesehen der kann gar kein DTS 5.1 nur MP3, AAC, M4A, MP2. ![]() ![]() [Beitrag von tomelie4119 am 28. Mrz 2013, 18:01 bearbeitet] |
Pidel0
09:35
#7528
erstellt: 29. Mrz 2013, |||||
hmate
20:31
#7529
Servas Leidensgenossen ![]() nach zwei Wochen habe ich meine erste Antwort von Technisat bekommen, allerdings nach dem ich nachgefragt habe ob es nicht vielleicht jetzt mal nach 14 Tagen an der Zeit für eine Antwort wäre... Hammer Aussage zum Thema ORF aufnehmen: "Durch die Nutzung eines CI+ Moduls zur Entschlüsselung der ORF Programme sind Aufnahmen über das Modul nicht möglich. Das Modul unterstützt nur die Timeshift-Funktion bis zu 90 Minuten. Die "Nachträgliche CI-Entschlüsselung" ist nur mit CI Modulen möglich, da ein CI+ Modul diese Funktion aufgrund des Aufzeichnungsverbots nicht unterstützen kann." wenn es nicht so ernst wäre und ich nicht so viel Geld für den Müll rausgeschmissen hätte würde ich mich auf dem Boden kugeln vor lachen! Na ja sie habe jetzt mal eine 2 Seiten Mail von mir zurückerhalten.... Ich habe allerdings ein neues Schmankerl für euch aus meiner Problemliste, jedoch nur für denjenigen die drei Receiver von Technisat haben und diese alle UPNP fähig sind. 1.Auf allen drei Geräten UPNP aktivieren 2.Überall ein paar Aufnahmen machen (2 pro Receiver) 3.Auf Gerät 1 zuerst eine Aufnahme von Gerät 2 abspielen und dann anschließen versuchen eine Aufnahme von Gerät 3 abzuspielen. 4.Es wird weiterhin eine Aufnahme von Gerät 2 abgespielt (die erste in der Liste) allerdings mit Bildfehlern, Ausfällen und etliches mehr.... Es sollte auch mit 2 beliebigen UPNP Server aber am Sichersten zum Nachstellen geht mit den ISIO's, immer überall und in allen Kombinationen! Frohe Ostern! lg mate |
karlkönig
20:57
#7530
tomelie4119
10:46
#7531
erstellt: 30. Mrz 2013, |||||
Gibt es irgendwie eine möglichkeit Filme im MKV Format die DTS 5.1 haben, den Ton über den Digicorder zu hören??? ![]() ![]() |
Michael3
15:55
#7532
War heute im Saturn und habe dort mal mit den HDMI Einstellungen gespielt. Dort war auch es war denke ich ein Philips TV die Laufschrift bei N24 leicht verpixelt genau wie ich es damals mit meinem ISIO S1 an meinem Samsung hatte. Dann scheint das wohl normal zu sein?! Gruß [Beitrag von Michael3 am 30. Mrz 2013, 16:01 bearbeitet] |
BoscoM
16:41
#7533
Das scheinen wohl Eigenschaften aller CI+ Module zu sein. Das CI+ Modul von HD+ und das CI+ Modul von Sky unterstützen auch nur die Timeshift-Funktion bis zu 90 Minuten. HD+ und auch Sky weisen in ihren Modulbeschreibungen allerdings auf diese Einschränkungen hin. |
Christian_K
17:07
#7534
Das denke ich auch. Und ist irgendwie auch logisch. Denn das CI+ Modul kann ja in, ich denke mal, allen Receivern mit CI-Schnittstelle benützt werden. Das CI+ Modul gibt dann ja vor was aufgenommen werden kann und was nicht, egal welche Karte im Modul steckt. In sofern mag die Antwort von Technisat zwar enttäuschend, schlussendlich aber richtig sein. Gruß Chris |
BoscoM
17:12
#7535
Das stimmt leider nicht! CI+ Module funktionieren nur in einem CI+ Slot; CI Module in CI und CI+ Slots. [Beitrag von BoscoM am 30. Mrz 2013, 17:14 bearbeitet] |
Christian_K
17:34
#7536
Ups, sorry. Hatte das mit dem HD+ CI Modul verwechselt. Gruß Chris |
chr_pu
18:33
#7537
ich glaube eher Technisat hat das orf Problem mangels Orf karte selbst noch nicht reproduzieren können (scheint mir so auf Grund der Antworten die ich bekommen habe. Mir kommt eher vor die lesen sich die Mails die sie bekommen nicht mal ordentlich durch sondern haben folgende Vorgangsweise: - steht was mit CI+ im Mail -> liegt an Ci+ Modul - steht was mit Orf im Mail -> is einfach so und können wir nicht ändern Die Antwort die ich vom Orf erhalten habe schließt eine Aufnahme jedoch nicht aus -> demnach liegt es am Gerät die Aussage von Technisat, dass es am Modul liegt kann ich mir auf Grund folgender Tatsachen nicht vorstellen: - Aufnahmen während man bereits den Sender sieht bekommen keine Restriktion verpasst - Aufnahmen im ausgeschalteten Zustand bekommen nicht immer eine Restriktion verpasst - wären die Aufnahmen bereits vom CI+ Modul gesperrt ließe sich die Aufnahme doch nicht mit mehrmaligem play drücken starten - läge es am CI+ Modul würde ja jede Aufnahme eine Restriktion verpasst bekommen - und Aufnahmen welche wirklich gesperrt sind kann man wohl kaum trotzdem ansehen oder? ---------------- ich habe ja folgende Idee an Technisat gesendet: [...] Die gesperrten ORF Aufnahmen müssen sie ja auch bei ihnen reproduzieren können: ORF Sendung mittels DVR Programmieren und zu dieser Zeit nicht diesen ORF Sender ansehen (ich hatte es jetzt zu Testzwecken meistens in der Nacht wenn der Receiver ausgeschaltet ist) Die Sendung auf der Festplatte erhält meistens eine 90min Beschränkung welche sich mit mehrmaligem drücken der play Taste umgehen lässt und sobald die wiedergabe mal gestartet hat merkt man von der Restriktion nichts mehr beim abspielen Was mir aufgefallen ist und vielleicht ganz hilfreich für sie sein kann: Beim schalten auf einen Orf Sender erscheint meistens unten rechts in der Infoleiste am Fernseher kurz das Symbol CRM, welches nach ca 1 sec wieder verschwindet. Die "gesperrten" Aufnahmen lassen sich einwandfrei abspielen sobald diese mal gestartet sind mit hilfe mehrmaligem play drücken. Aufnahmen der Orf Sender während des laufenden Programms (man sieht bereits den Sender den man anschließend auch aufnimmt) werden meiner Erfahrung nach nicht gesperrt. Besteht die Möglichkeit folgendes zu testen: Durch die Vorlaufzeit kann man ja den vorgezogenen Start der Aufnahme programmieren. Was wäre wenn man hier noch eine Verzögerungszeit zum start der Aufnahme hinterlegt, sodass der Receiver zuerst den Sender einstellt und mit der Aufnahme erst z.B. 5 sec später beginnt um dieses kurze Aufleuchten des CRM Symbols zu überbrücken. Im Detail als Beispiel: Programmierte Sendung von 14:55 bis 15:55 Vorlaufzeit: 2min Nachlaufzeit: 3min Receiver startet um 14:53 den Sender und beginnt mit der Aufnahme z.B. 5sec später. In diesen 5sec. hat der Receiver diese CRM Prüfung (kurzes Aufleuchten des CRM Symbols) erledigt und die Aufnahme müsste somit in Ordnung und ohne Rechte sein. [...] -------------- das Traurige an der Antwort von Technisat ist, dass die diese wieder mal einfach aus dem Antwortenkatalog kommt und dass die Fakten (siehe oben) klar das gegenteil dessen belegen --------------- Sehr geehrter Herr Putz, abschliessend kann ich Ihnen nur mitteilen, das Ihr CI+ Modul (wie bei jedem anderen Kunden mit CI+ Modul) nur 90 Minuten Aufnahme zulässt, unabhängig von den vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Restriktionen des ORF. Dies ist technisch dem CI+ Standard geschuldet. Wir testen keine Vorgehensweisen, welche unseres technischen Wissens nach, mit einem CI+ Modul nicht möglich sind. Für weitere Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline oder an den Hersteller des verwendeten CI+ Modul´s. [....] ----------- Frage an euch: könnt ihr euch vorstellen, dass die 90min Beschränkung durch das abwarten der CRM Prüfung (kurzes aufleuchten des Symbols) vom Tisch wäre? mfg Christian PS: zum glück waren unsere Vorfahren nicht der gleichen Einstellung gegenüber etwas neuem, denn dann würden wir noch auf Pferden durch die Gegend reiten edit: ich habe noch nicht auf das Mail geantwortet, bin mir noch nicht ganz darüber im klaren wie ich meine Meinung formuliere [Beitrag von chr_pu am 30. Mrz 2013, 18:35 bearbeitet] |
BoscoM
18:48
#7538
Soweit ich weiß, nutz der ORF zur Verschlüsselung das Cryptoworks- und das Irdeto-System. Hast du die Möglichkeit die ORF Smartcard mal mit einem Mascom Alphacrypt Classic zu testen (die Light-Version unterstützt kein Cryptoworks und kein Irdeto)? Welches CI+ Modul verwendest du denn? [Beitrag von BoscoM am 30. Mrz 2013, 20:32 bearbeitet] |
Yarakus
20:26
#7539
Nabend, ich habe ein Unicam 2 Modul + SKY V13 auf der auch HD+ freigeschaltet ist. Sky-Programme laufen problemlos, HD+Kanäle brauchen sehr lange, es erscheint öfters die Meldung: Keine HD+Karte eingeschoben, der Ton ist aber sofort da, nur das Bild bleibt lange schwarz. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann? |
chr_pu
20:42
#7540
@ boscoM: nein leider nicht philipp besitzt ein mascom cryptoworks/irdeto falls das etwas hilft ich besitze ein nabo cam ir modul |
marty29ak
20:46
#7541
Versuch mal nicht die neuste Software für das Unicam sondern die davor (weiß jetzt gerade die Nummer nicht mehr) die war glaube ich besser im Isio. Ansonsten nutze ich im Moment ein Maxcam twin, das läuft tadellos mit schnellen Umschaltzeiten. Übrigens auch ORF geht hier perfekt. |
BoscoM
21:12
#7542
Hallo Christian, das Mascom Irdeto Cryptoworks Modul würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. In diesem Modul müssten beide ORF-Karten (die Cryptoworks- und die ICE-Karte) funktionieren. Der Name des Moduls ist etwas verwirrend. Obwohl Irdeteo draufsteht, wird nur Cryptoworks unterstützt. Weitere Informationen zu dem Modul findest du ![]() ![]() Ich gehe mal davon aus, dass du diese ![]() Gruß und schöne Osterfeiertage Burkhard [Beitrag von BoscoM am 30. Mrz 2013, 21:35 bearbeitet] |
Alex113
08:34
#7543
erstellt: 31. Mrz 2013, |||||
Hi, hatte diese Woche mit der aktuellen Software leider 2 mal das gleiche Probleme mit einer laufenden Aufnahme die angeschaut werden sollte. Einmal habe ich mitten im Timeshift einen schwarzen Bildschirm bekommen und die Aufnahme lies sich nicht mehr spulen o.ä. Der schwarze Bildschirm blieb einfach stehen. Man konnte umschalten und zurück schalten, aber das Bild blieb schwarz. Gestern wollte ich eine Aufnahme mit Timeshift auf Sky sehen und habe beim hinschalten ebenfalls einen schwarzen Bildschirm gehabt. Wie oben zeigte der Zeitbalken live an, es konnte nicht gespult werden o.ä. Umschalten ging, aber beim zurückschalten war der Bildschirmm wieder schwarz.Das einzige was in diesem Fall hilft ist die Aufnahme zu stoppen (speichern), danach kommt das Bild wieder und man kann die Aufnahme fortsetzen.Die Aufnahme selbst kann danach aber korrekt angesehen werden und ist nicht defekt. Ich glaube BoscoM hatte so ein ähnliches Problem auch schon beschrieben, aber ich glaube mit einer älterenSoftware-Version. Nun ja, werde diese Problem heute an TechniSat melden. Was mir im Bereich Aufnahme ebenso aufgefallen ist, im Display des Isio steht manchmal der falsche Text. Beendet man eine Aufnahme, so wird im Display manchmal noch Record angezeigt, ebenso wird manchmal noch record angezeigt wenn eine laufende Aufnahme getimeshiftet wird und mittlerweile beendet wurde (es wird dann nnicht das Play Symbol angezeigt, sondern immernoch record und play). Drückt man die Info-Taste wird der korrekte Text Text/Status angezeigt. Gruß, Alex |
chr_pu
08:34
#7544
aber besser wäre das alphacrypt classic - das unterstützt ja such irdeto oder? ja die aufstellung vom orf kenne ich - nur die heißt laut aussage vom orf nur, dass das programm wiedergegeben werden kann und auch nicht mehr und wiedergeben kann ich es mit meinem modul ja auch, nur bekommen aufnahmen die nicht während des laufenden betrachtens durchgeführt werden eine 90min beschränkung welche nicht wirksam ist (mehrmals play drücken und der film läuft weg) die aufnahme wird bei dieser zertifizierung nicht betrachtet bzw funktioniert nicht mal das technisat ci+ modul laut philipp edit: mir wäre eine 5.1 ausgabe am optischen momentan viel wichtiger als dass technisat das orf 90min problem löst (obwohl das in meinen augen auch gelöst gehört) falls ich mir nun einfach ein anderes modul kaufe - welches? das ci alphacrypt classic oder? [Beitrag von chr_pu am 31. Mrz 2013, 08:44 bearbeitet] |
BoscoM
13:23
#7545
Ich würde nach Möglichkeit erst mal andere Module testen, bevor ich ich eines kaufen würde. Es gibt in deinem Bekanntenkreis doch bestimmt den Einen oder Anderen, der ORF mit einem CAM empfängt und ORF auch aufnimmt. Bei dieser Gelegenheit kannst du auch in Erfahrung bringen, wie groß der Anteil von TechniSat an dem Problem ist. [Beitrag von BoscoM am 31. Mrz 2013, 13:23 bearbeitet] |
marty29ak
14:05
#7546
Hatte doch schon geschrieben, das maxcam Twin läuft mit ORF prima. Nutze es selbst und habe keine Probleme. |
langhaariger
06:40
#7547
erstellt: 01. Apr 2013, |||||
Guten Morgen! Habt Ihr jetzt über Ostern auch Probleme mit dem Isio S1 was die Anmeldung bei MyTechniSat betrifft? Bei mir steht immer nur Fehler beim Status, die Kiste meldet sich einfach nicht an. Über iPad und Android Smartphone funktioniert die Anmeldung, nur der Isio bekommt keine Verbindung...... Grüße |
Nic34
07:00
#7548
Frohe Ostern noch an alle. Hab mit meinem Isio auch wieder mal ein kleines Problem. Habe im Menü einige HD+ Sender als SFI markiert um dann über das SFI Menü aufnahmen zu Programieren. Da ich aber immer wieder Probleme mit den Aufnahmen hatte wollte ich im SFI Menü nun die SD Sender von zb. RLT,Sat 1,Pro7 usw. einstellen. Das klappt nun so wie es soll ganz gut, nur leider bekomme ich die HD+ Sender nicht mehr aus dem SFI Menü raus. Immer wenn ich die Sender in der Progrmzeitschrift raus nehme sind sie am nächsten Tag wieder drin. Schon 4 mal versucht rausgenommen auf grün"übernehemn"gedrückt Sender sind aus dem SFI Menü draussen, am nächsten Tag wieder drin.Weiß nicht was ich falsch mache. |
mrbackslash
07:06
#7549
Hallo, kann ich bestätigen. MyTechnisat Anmeldung funktioniert seit 2 Tagen bei mir nicht mehr. Ein schönes Ostergeschenk ![]() |
langhaariger
07:13
#7550
Danke mrbackslash. Dann kann ich ja jetzt aufhören zu fummeln. Immer das Gleiche mit TechniSat an Feiertagen, irgendetwas funktioniert dann immer nicht, weil die wohl Urlaub machen ![]() |
fullhd1080p
10:08
#7551
Hallo, Ärger und Probleme mit digit isio S.Software 2395,2407c,2407e ist überhaupt nicht zu gebrauchen.Ich betreibe den isio s mit hd+ Karte im Hd+ Schacht.Wird ein Ci oder Ci+ Modul egal welches gesteckt sind sofort Super RTLHD u. Tele5HD verschlüsselt.Die Restlichen HD+ Programme laufen ohne Probleme.Zieht man das Modul laufen auch Super RTLHD u.Tele5HD.Stecke ich die HD+ Karte in ein Ci Modul friert nach ca. einer Stunde das Bild ein.Es hilft nur ein Ci Reset Das Nervt.Technisat schreibt dazu es liegt an den Modulen.So ein Schwachsinn. javascript:insert(' ![]() Und ein noch frohes Osterfest. |
BoscoM
10:22
#7552
Der Zugriff auf den Receiver über den Fernzugang der MyTechniSat App funktioniert wieder, zumindest bei mir. Kann darüber auf meine beiden ISIOs zugreifen. Versucht das Ganze doch mal positiv zu sehen. Da opfern Mitarbeiter die Osterfeiertage um die Server von TechniSat auf Vordermann zu bringen. Die haben doch ein Lob verdient. ![]() ![]() ![]() |
dan06
16:09
#7553
Ich fände es übrigens auch Klasse, wenn man Internet Radio Sender, wie auch die WatchMe Sender, in der normalen Senderliste speichern könnte. Vielleicht liest Technisat ja doch mit. Für mich wäre der Internet Radio Nutzen jedenfalls viel größer als der der WatchMe Sender ... Vielen Dank! |
hmate
18:46
#7554
Abend, na ja ich halte die Aussage von Technisat einfach für schwachsinnig. Es tut mir leid, aber wenn das zutreffen würde, dann könnte ich kein Timeshift für 3 Stunden machen! Das sind nicht 90 sondern 180 Minuten! Ich habe es danach abgebrochen, weil es kein Sinn mehr hatte, aber ich bin sicher, dass ich auch 10 Stunden Timeshiften könnte wenn ich wollte. Komischerweise habe ich das sogar öfters getestet um sicher zu gehen, dass das auch stimmt bevor ich zurückschreibe. Ich habe Technisat sogar angeboten, dass ich Ihnen eine ORF Karte zur Verfügung stelle, falls sie es testen wollen. Ich bin schon gespannt welchen 0815 Text die diesmal zurück schicken. Bei mir ist das Einzige was bei den Aufnahmen zu 100% nicht funktioniert, die nachträgliche Entschlüsselung. Alles andere funktioniert so lala mal ja mal nein aber eher ja. Ich habe den technischen Support auch gefragt, warum das CRM Symbol nicht auftaucht in der Infoleiste oder im SFI Menü, wenn ich etwas aufnehme? Es ist so oder so ein bug egal wie man es dreht. Denn wenn der ORF Restriktionen sendet (per Mail bestätigt das es nicht so ist) müsste zumindest das CRM Symbol auftauchen. Sendet der ORF keine Restriktionen, dann setzt Technisat die Signale falsch um. Also egal wie ich diese Münze drehe es ist ein BUG. Ich befürchte, dass sie bei der nächsten Software das CRM Symbol Hardcoded bei allen ORF Sendern setzen werden nur damit sie recht haben.... ![]() ![]() ![]() chr_pu: ich werde das mit dem 1s CRM Symbol gleich mal überprüfen! an alle anderen ja natürlich funktioniert die ORF Karte mit irgend welchen Modulen. Ich habe auch ein Unicam und dort geht alles aber das ist nicht Sinn und Zweck. Wir haben hier alle sehr viel Geld für ein Produkt bezahlt das nicht korrekt funktioniert... leider... lg und noch einen schönen Ostermontag Mate [Beitrag von hmate am 01. Apr 2013, 18:48 bearbeitet] |
chr_pu
19:22
#7555
wahrscheinlich den wie bei mir, dass sie nichts testen weil sie genau wissen dass es nicht funktioniert |
tomelie4119
15:53
#7556
erstellt: 02. Apr 2013, |||||
Ist es möglich den Timer irgendwie so einzustellen das er auf der Eingebauten Festplatte aufnimmt. Habe eine externe Festplatte dran und er nimmt immer darauf auf. ![]() ![]() |
BoscoM
17:04
#7557
Da hier von einer eingebauten Festplatte die Rede ist, gehe ich davon aus, dass du einen Digicorder ISIO S/S1 hast. Schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 117, Punkt 9.1 und Seite 140, Punkt 10.4 nach. Die Bedienungsanleitung ist wirklich gut, es lohnt sich reinzuschauen. [Beitrag von BoscoM am 02. Apr 2013, 17:06 bearbeitet] |
tomelie4119
17:47
#7558
O.K habe es gefunden. Ist auch eine lange Bedienungsanleitung. Aber alles Prima. Nochmals Danke. ![]() |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.359
