HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
Räuber8
#7408 erstellt: 12. Mrz 2013, 11:00 | |||||
Da.es dafür keinen technischen Grund gibt, kann dies nur damit zusammen hängen, dass TS künftig die Lizenzgebühren für DD 5.1 in der PCM-Einstellung sparen will. Denn in der Bitstream-Einstellung wird der DD 5.1-Ton nicht vom ISIO decodiert, sondern von dem empfangenden TV bzw. Verstärker. VG Räuber8 |
fullhd1080p
#7409 erstellt: 12. Mrz 2013, 11:16 | |||||
Habt ihr auch ein Modul ,Giga Blue oder Maxcam V2 gesteckt? Ziehe ich das Modul habe ich sofort alle HD+ Programme.Modul rein Super RTL HD verschlüsselt.Bei der älteren Software 2303 b ist der Fehler nicht vorhanden. |
marty29ak
#7410 erstellt: 12. Mrz 2013, 11:19 | |||||
Habe das Maxcam Twin mit Sky v13 inkl. HD+ und bisher keine Probleme mit der neusten Firmware. |
fullhd1080p
#7411 erstellt: 12. Mrz 2013, 11:56 | |||||
Danke für die schnelle Antwort. Die HD+ Karte 02 ist im Kartenschacht des ISIO S.Deshalb das Problem. |
Philipp_1975PB
#7412 erstellt: 13. Mrz 2013, 09:22 | |||||
Konnte sonst noch irgendwer den Fehler nachvollziehen, dass Timer, die über die App gesetzt werden, nicht gestartet werden, wenn man vorher den Receiver nicht einschaltet ? |
Nic34
#7413 erstellt: 13. Mrz 2013, 14:06 | |||||
Hab da mal ne ganz blöde Frage. Hab am Sonntag über SFI "Homeland" zur Aufnahme programiert. Die Timer-Einstellung hatte ich auf 5 Min. vorlauf Zeit und 10 Min. nachlauf Zeit eingestellt. Nun habe ich auf der Festplatte 4 Einträge stehn und zwar 5 Minuten Film der vorher lief, 1 Stunde Homeland, danach zwei Einträge von Sendungen die danach liefen je 5 Minuten. Ich kenne es von meinem HD S2, wenn ich eine Sendung im SFI Menü Programiere, er mir dann trotz vor und nachlauf Zeit nur einen Eintrag mit der Programierten Sendung auf der Festplatte ausgiebt. Muss man das beim Isio exrta einstellen oder muss ich damit leben? Danke schon mal im Voraus. |
BoscoM
#7414 erstellt: 13. Mrz 2013, 14:44 | |||||
Das ist keine Eigenart des ISIO, das war bei meinem HD8+ auch schon so. Es liegt wahrscheinlich an den Restriktionen von HD+. Du wirst damit leben müssen! [Beitrag von BoscoM am 13. Mrz 2013, 15:23 bearbeitet] |
Nic34
#7415 erstellt: 13. Mrz 2013, 15:27 | |||||
Danke für die Antwort. Fragt man sich wie bescheuert die von HD+ sind. |
adiadocho
#7416 erstellt: 13. Mrz 2013, 16:51 | |||||
Hallo BoscoM Wie ist es nun mit der neuesten FW 2.56.0.3-2407c ? Empfehlenswert oder nicht? Du hast, wie Du schriebst, damit Probleme bei der Neuinstal. nach FlashReset gehabt, jetzt aber die neueste Software doch wieder drauf. In den Angaben zu Deinen Geräten sehe ich aber, dass Du bei beiden deiner ISIO die Version 2.56.0.2-2395 verwendest. Was ist denn nun richtig? |
Philipp_1975PB
#7417 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:03 | |||||
Muss wohl an HD+ liegen, ich nehme immer mit Vorlauf und "Nachlauf" (klingt blöd) auf und habe immer nur ein File. Allerdings kein HD+ oder Sky etc. lg, Philipp |
BoscoM
#7418 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:57 | |||||
Ich habe die aktuelle Software wieder drauf. Habe mein Profil jetzt aktualisiert. Im Großen und Ganzen bin ich mit der neuen Software zufrieden. Was bei mir im Moment nicht oder nur manchmal funktioniert ist das Streamen von einem ISIO zum anderen. Weder Aufnahmen noch Live-Inhalte lassen sich zuverlässig streamen. Das Ärgerliche daran ist, dass es mit der Beta-Version wunderbar funktioniert hat. [Beitrag von BoscoM am 13. Mrz 2013, 18:57 bearbeitet] |
chr_pu
#7419 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:45 | |||||
Hallo, mein Digit Isio S1 hat gestern das Update auf die neue Software (2.56.0.3 (2407c)BL3(347)) gemacht und ich habe nun folgende Probleme wofür ich Hilfe benötige: - wenn ich im TV Modus bin und mittels DVR Taste (STOPP) ins Aufnahmeverzeichnis wechsle sehe ich die Aufnahmen. mit aufwärts komme ich direkt in die DVR Übersicht (hier ist aufgelistet: die Festplatte (WD:MyPassport hinten), mein Laptop und der Isio als UPNP Server) durch drücken auf die Festplatte öffnet er den Ordner jedoch nicht und ich komme nicht in den Aufnahme Ordner oder in eventuelle andere Ordner auf der Festplatte. wenn ich vom tv modus direkt mit der nav taste auf dvr wechsle bin ich ebenfalls in diesem Menü und komme nicht in den Ordner der Festplatte. bei optionen/Filme verwalten sehe ich in der linken und der rechten Spalte nichts, jedoch dass 379GB frei sind - Ton: beim Fernseher benötige ich einen PCM Ton über HDMI und bei der Heimkino Anlage benötige ich über spdif ein Dolby Digital Signal Das ist mit der neuen Software nicht mehr möglich -> um an der Anlage ein 5.1 Signal zu erhalten muss ich über Menü/Toneinstellungen von PCM auf Bitstream ändern (und wieder zurück wenn ich wieder ohne Heimkinoanlage fernsehen möchte) – das ist wohl alles andere als Benutzerfreundlich Denn mit PCM bekomme ich einfach kein Dolby Digital Signal zur Decoderstation (Teufel Anlage) und mit Bitstream kann ich die Lautstärke am Fernseher nicht regulieren bzw nach Stummschalten kommt kein Ton mehr wenn ich den Ton wieder einschalten möchte. - Orf Aufnahmen werden mit der neuen Software weiterhin verschlüsselt (CI+ Modul) und haben eine 90min Beschränkung -> mit mehrmaligem play drücken läuft die Aufnahme zwar weg, kann jedoch nicht bearbeitet oder gestreamt werden Grundsätzlich finde ich das dringend verbesserungswürdig, kann aber solange sich das nicht verschlechtert damit leben. - Live streaming aufs Ipad: welchen Player benötige ich am Ipad (ich habe OPlayerHD Lite) das streamen hat gestern bei RTL2 und Vox einigermaßen funktioniert, bei Pro7 hatte ich keinen Ton und ORF Sender funktionierten nicht - watchmi: was ich bisher davon getestet habe finde ich die direkte Integration der Onlinemedien in die Senderliste toll. Bei einigen Sendern war gestern jedoch kein flüssiges fernsehen möglich. Meine Frage daher: welche Internetleitung ist notwendig um das Programm flüssig zu übertragen? (habe 4Mbit Download-Leitung) Wer hat Ähnliche Erfahrungen gemacht bzw kann mir Hilfe zu den Punkten geben? Mfg Christian |
BoscoM
#7420 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:18 | |||||
Wenn ich die Aufnahmen sehe, bin ich im Ordner "Eigene TV-Aufnahmen". Gehe ich dann auf "Aufwärts" sehe ich nur den Ordner "Eigene TV-Aufnahmen". Gehe ich hier auf "Aufwärts" sehe ich meine Festplatte, diverse Netzlaufwerke und UPnP-Geräte. Wähle ich hier die Festplatte aus und drücke OK, sehe ich "Aufwärts" und den Ordner "Eigene TV-Aufnahmen". Ich würde sagen, bei dir fehlt der Ordner "Eigene TV-Aufnahmen".
Wenn ich mittels der Taste NAV "Filme / DVR" auswähle, sehe ich meine Festplatte, diverse Netzlaufwerke und UPnP-Geräte. Wie oben beschrieben komme ich nach Auswahl der Festplatte in den Ordner "Eigene TV-Aufnahmen".
Hier sehe ich auf beiden Seiten meine Festplatte und auf beiden Seiten jeweils den Ordner "Eigene TV-Aufnahmen". Geh bitte mal auf Einstellungen > Sonderfunktionen > UPnP. Wenn der UPnP-Server auf "an" steht, müsste dort unter UPnP-Medium deine Festplatte erscheinen. Ganz unten, in der letzten Zeile unter Musiktitel / Bilder / Filme müsste die aktuelle Belegung der Festplatte (Anzahl der Musiktitel, Bilder und Filme) angezeigt werden. Ich gehe mal davon aus, dass da bei dir nichts steht. [Beitrag von BoscoM am 13. Mrz 2013, 20:21 bearbeitet] |
chr_pu
#7421 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:51 | |||||
bei der alten software bin ich ebenfalls aufwärts und wieder in die ordner gekommen - nur seit der neuen software funktioniert das nicht mehr bei mir bei mir steht bei den upnp einstellungen: 0/0/14 (er zählt somit die orf testaufnahmen nicht mit) er listet somit die aufnahmen welche keine fälschlicherweise erhaltenen einschränkungen haben und somit steamfähig sind Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Mrz 2013, 23:26 bearbeitet] |
BoscoM
#7422 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:59 | |||||
Normalerweise würde ich dir jetzt empfehlen die TV-, Radio und Link-Listen mit der Software TechniPort Plus Beta zu sichern und dann einen Flash-Reset zu machen und den ISIO neu einzurichten. Da ich aber mit der neuen Software bei der Ersteinrichtung (AutoInstall) Probleme hatte, trau ich mich das nicht. |
maatik
#7423 erstellt: 14. Mrz 2013, 08:38 | |||||
Leute, ich brauche eure Hilfe. Gestern hab ich das neue update eingespielt. Alles prima. Nur das Bild ist schlechter geworden. Wenn ich nativ schaue ist alles top, dass aber 1080 ist schlechter als vorher. Ich benötige die FW die im Januar noch aktuell war und möchte downgraden. Bitte helft mir Vielleicht auch ein Link zum downgrade How to. Danke!!! Gruss maat |
Pirol1
#7424 erstellt: 14. Mrz 2013, 09:32 | |||||
Hallo! Das Bild ist mit der neuen Firmware nicht schlechter geworden. Gerät eventuell mal ein paar Minuten vom Netz nehmen. Oder Flash Reset machen. [Beitrag von Pirol1 am 14. Mrz 2013, 09:34 bearbeitet] |
maatik
#7425 erstellt: 14. Mrz 2013, 09:38 | |||||
Das habe ich alles schon probiert. Leider ist es nunmal so das bei mir das Bild schlechter geworden ist. Ich habe immer auf 1080p geschaut, Bild Top. Dieses Top-Bild erreiche ich jetzt nach dem Update nur wenn ich den ISIO auf nativ stelle, also der TV übernimmt die Rechnerei. Das ist aber leider keine Alternative weil der ISIO seit irgendeinem Softwareupdate in der Vergangenheit im Modus nativ beim Umschalten von Programmen kurz (0,5s) ein Falschfarben-Bild des gewählten Senders einblendet um kurz darauf das richtige Bild zu liefern. Ich bitte euch, wenn noch wer die Firmware hat die im Januar noch aktuell war, bitte posten ! :-) Danke !! Gruss maat |
BoscoM
#7426 erstellt: 14. Mrz 2013, 10:41 | |||||
Die 2.52.0.2-2303b vom 06.11.2012 kannst du dir noch von der TechniSat Homepage runterladen. Deinen Eindruck, dass das Bild schlechter geworden sei, kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich bin der Auffassung es ist besser geworden. Habe auch 1080p ausgewählt. Lief bei dir die Erstinstallation nach dem Flash-Reset problemlos? [Beitrag von BoscoM am 14. Mrz 2013, 14:18 bearbeitet] |
maatik
#7427 erstellt: 14. Mrz 2013, 11:15 | |||||
Hi BoscoM, ich habe das Update as is installiert. Update wurde mir angeboten und ich habe es durchgeführt. Nix mit Flash Reset, weil das wird ja während dem Update eh gemacht. Danke für den Hinweis zur Firmware ! Muss ich zuhause mal downladen, kann hier kein FTP. ftp://ftp1.technisat..._DIGIT-ISIO-S_DE.zip Gruss maat |
Philipp_1975PB
#7428 erstellt: 14. Mrz 2013, 13:32 | |||||
Kannst Du beschreiben, was genau am Bild jetzt schlechter ist als vorher ? - ist es die Schärfe ? - die Farben ? - die Auflösung ? Irgendwie ist das natürlich alles subjektiv, aber es wäre ein Ansatzpunkt damit wir nachvollziehen können, was Du genau meinst. lg, Philipp |
Alex113
#7429 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:25 | |||||
Hi, also ich empfinde das Bild mit der neuen SW sogar als etwas besser. Es erscheint mir zumindest im SD-Bereich um einen Tick schärfer, ebenso sind die Farben etwas kräftiger. Das sind nun aber eben nur meine Eindrücke, gemessen ist hier nichts. Bzgl. neuer SW: Geht bei Euch eigentlich der Spox-Button in der App-Leiste. Bei mir reagiert er zwar, braucht aber eeewig bis sich was tut und bis zur Anzeige der Infos hab ich noch nicht warten wollen. Das ging früher einwandfrei und da die neue F1-Saision nun startet wäre es eine schöne App um neues zu lesen. Gerade noch was bemerkt: Bei mir geht kein Sky 3d mehr. Geht das bei Euch? Es erscheint einfach nur ein schwarzes Bild, aber nicht dass das Programm verschlüsselt ist o.ä. Hat sich da was an den Sendedaten geändert? Astra 3D Demo geht aber. Nachtrag: Sky 3D geht wieder. Gruß, Alex [Beitrag von Alex113 am 14. Mrz 2013, 15:25 bearbeitet] |
karlkönig
#7430 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:22 | |||||
ich möchte einmal behaupten, dass das Bild weder besser noch schlechter geworden ist. Ansonsten probiert das ganze doch einmal mit einer Aufnahme aus, die ihr einmal mit der alten Firmware und einmal mit der neuesten abspielt. Das einzige was ich mir vorstellen könnte: Technisat wertet die EDID Informationen via HDMI eures Fernsehers besser aus und stellt sich somit auf das Display ein. Farbe, Kontrast, Gamma, ... Möglicherweise passt das dann nicht mehr mit den am Fernseher getätigten Einstellungen zusammen. |
Alex113
#7431 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:29 | |||||
Hi karlkönig, Ja, kann durchaus rein subjektiv sein, echte Messwerte habe ich ja nicht... Manchmal kommt es mir eben nur so vor, kann aber auch an der "Streuung" der Sendungen liegen. Wirklich glauben kann ichs auch nicht, ist gestern und heute eben nur ein Eindruck. Gruß, Alex |
Philipp_1975PB
#7432 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:44 | |||||
Hi, es würde mich wundern, wenn TechniSat angesichts der vielen anderen Baustellen, die sie haben an der Bildqualität feilen würden .... lg, Philipp |
BoscoM
#7433 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:53 | |||||
Wenn man durch gut gemeinte Verbesserungen auf der einen Seite ungewollt Verschlechterungen auf der anderen Seite bewirkt, warum soll das nicht auch umgekehrt möglich sein. |
chr_pu
#7434 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:58 | |||||
wobei der ton funktionierte bei der letzten version noch und jetzt nicht mehr hier haben sie es ja auch ohne ersichtlichen grund verschlimmbessert... |
Karin_NL
#7435 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:44 | |||||
Hallo ich habe seit 2 Tagen die neue Software und kann auch sagen dass ich den Eindruck habe, das Bild sei noch besser geworden. Gruß Karin |
Karin_NL
#7436 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:52 | |||||
Ach.......Spox.......reagiert.......aber tatsächlich elend langsam. Gruß Karin |
Philipp_1975PB
#7437 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:37 | |||||
hehe ... Wunder sollen auch bei TechniSat möglich sein ... aber ich denke mal, wenn eine Firma bewusst an der Bildqualität gedreht hätte, dann wäre es sicherlich im Changelog ersichtlich ... sowas lässt man ja nicht einfach untergehen ... Das aus Versehen was passiert ist, das schliesse ich bei TechniSat überhaupt nicht aus Habe übrigens seit heute auch für den 2. Receiver ein Mascom CI Modul ... Aufnahmen funktionieren perfekt. Werde trotzdem bei TechniSat weiter urgieren, damit der Fehler mit dem ORF behoben wird. Immerhin kanns ja sein, dass mal meine CI Module den Geist aufgeben und ich keine mehr bekomme ... lg, Philipp [Beitrag von Philipp_1975PB am 14. Mrz 2013, 19:38 bearbeitet] |
BoscoM
#7438 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:11 | |||||
Oh doch! Weil man damit auch zum Ausdruck bringt, dass es vorher nicht optimal war. |
rara.avis
#7439 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:29 | |||||
maatik
#7440 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:42 | |||||
Ok, den Aussagen über mir entnehme ich das tatsächlich was an der Bildausgabe gemacht wurde, einige stellen ja eine Bildverbesserung fest. Für SD kann ich das auch bestätigen ! Nicht hingegen für HD und HD+. Hier siehts bei mir schlechter aus als vorher. Jemand hatte nach den Auswirkungen gefragt..ich versuch es mal: HD und HD+ : Das Bild wirkt unruhiger, nicht mehr so fein, Kanten sehen kontrastmäßig ein wenig übersteuerter aus, fast so als wäre zuviel Schärfe. Auch ein Nachjustieren am TV selber brachte keine Besserung. Ich habe einen Phillips 42PFL70xx. Auflösung ist soweit ok. Wie gesagt wenn ich nativ schaue ist es perfekt, habe dann aber beim Umschalten ein kurzzeitiges Falschfarbenbild, das hat sich mit irgendeinem Update mal eingeschlichen. Vor dem aktuellen Update gab es keinen nennenswerten Unterschied zwischen der Decodierung via Isio (Einstellung 1080p am ISIO) oder der Decodierung via TV (Einstellung nativ am ISIO). Der ISIO hat mich von Anfang an überzeugt wegen seiner guten Decodierung. Und jetzt das .. :-/ Wer bei sich eine Bildverbesserung bemerkt ist fein raus, ich gönne es euch. LEider hat die Bildausgabemodifikation bei mir zu einer Verschlechterung der HD-Ausgabe geführt, was sicherlich auch mit dem verwendetem TV zusammenhängt. Bei einigen TV´s scheint es eine Verbesserung zu bewirken, bei meinem eine Verschlechterung. Da es vorher ging werde ich downgraden. Die Verbesserung im SD-Bereich ist natürlich nennenswert, für mich aber uninteressant weil ich überwiegend HD und HD+ schaue. Gruss maat [Beitrag von maatik am 15. Mrz 2013, 12:56 bearbeitet] |
guenther9
#7441 erstellt: 15. Mrz 2013, 18:00 | |||||
Hallo maatik, deine Aussagen teile ich 100prozentig. Ich besitze eine Philips 47PFL7696 und habe die Verschlechterungen auf HD/HD+ Sendern (und die geringfügigen Verbesserungen bei SD Sendern) ebenfalls bei mir festgestellt. |
maatik
#7442 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:48 | |||||
Hallo guenther9, dann lässt sich der Gemeinsame Nenner ja erahnen. Technisat scheint da wohl nicht alles berücksichtigt zu haben. Wenn es dich tröstet: Ich habe eben das downgrade gemacht auf die 2303b und alles ist wieder paletti :-) Leider werde ich so nie in den Genuss der Streamingfunktion der neuen FW kommen. Ich denke nicht das die da in Zukunft wieder was ändern. MElden werde ich es mal, aber Hoffnung hab ich nicht solange die Mehrzahl sagt Bild ist besser. Gruss maat |
Nic34
#7443 erstellt: 16. Mrz 2013, 11:31 | |||||
Hab mir gestern die Aufnahme von Homeland angeschaut und stellte fest, das fast 5 Minuten des Anfangs fehlten.Wie kommt so was? Liegt das auch an HD+?. Hatte es wie gesagt über SFI Menü programmiert mit 5 Minuten vorlauf Zeit. |
BoscoM
#7444 erstellt: 16. Mrz 2013, 15:49 | |||||
Auch wenn du mittlerweile wieder auf die Software-Version 2.52.0.2-2303b zurück gegangen bist, hier noch mal ein Hinweis: Ich weiß nicht, was du unter einem Falschfarbenbild verstehtst. Ich hatte bei meinem Digit HD8+ das Problem, dass er sich gelegentlich aufhängte. Das Bild fror dann ein und hatte einen Farbstich (mal blau, mal rot, mal grün usw.). Ich habe mich seinerzeit an den Technisat Support gewandt. Von dort erhielt ich den Hinweis ich sollte die HDCP-Einstellung von "auto" auf "an" stellen. Das habe ich dann gemacht und hatte von da an keine Abstürze mehr. |
maatik
#7445 erstellt: 16. Mrz 2013, 16:39 | |||||
Hdcp steht bei mir immer auf an. Mit Falschfarbenbild meine ich ein rot blaues Bild. Es ist kurz da, quasi als Unterbrechung des umschaltvorganges. |
chr_pu
#7446 erstellt: 16. Mrz 2013, 20:34 | |||||
habe jetzt versucht mit bitstream klar zu kommen, aber mein fernseher (samsung le37a557) kann mit dem bitstream signal nichts anfangen (keine lautstärkeregelung mit der technisat fernbedienung, kein ton bei dolby digital signal vom technisat) sobald ich jedoch mit meiner teufel anlage etwas ansehen möchte benötige ich bitstream um ein dolby digital signal zur decoderstation zu bekommen kann es sein, dass der punkt dolby digital an/aus in den toneinstellungen bei der neuen software ohne funktion ist? mein fazit: entweder jedes mal im menü bei den toneinstellungen von pcm auf bitstream wechseln oder zurück zur alten software und leider auf streamen und watchmi verzichten müssen hat jemand andere vorschläge bzw kann mir weiterhelfen |
ikbenik
#7447 erstellt: 16. Mrz 2013, 21:04 | |||||
Wir wollten mal was aus der arte+7-Mediathek schauen, da kam nur Ton, kein Bild. Liegt das am fehlenden flash? YouTube klappt doch... Vielen Dank für Eure Rückmeldungen! |
Räuber8
#7448 erstellt: 16. Mrz 2013, 23:41 | |||||
"kann es sein, dass der punkt dolby digital an/aus in den toneinstellungen bei der neuen software ohne funktion ist?" Beim Betrachten einer Sendung kann man mit der Optionstaste das Tonformat einstellen, z.B. Stereo oder Dolby Digital. Die Einstellung im Ton-Einstellungsmenue "Dolby Digital = AN" bewirkt lediglich, dass bei den jeweiligen Sendern die Tonspur "Dolby Digital" eingestellt wird. Diese Einstellung hat also nichts mit der Einstellung PCM bzw. Bitstream zu tun. Und auch nichts mit der unverständlichen Einschränkung, dass neuerdings im PCM-Modus kein 5.1-Ton mehr ausgegeben wird. VG Räuber8 |
up&down
#7449 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:37 | |||||
Hallo und guten Morgen, ich verwende derzeit einen DIGIT HD8-S und darf / muss mich wegen der Anschaffung eines Zweitfernsehers nach einem zusätzlichen Sat-Receiver umsehen... Nur 2 Fragen: - "Kann" der S1 1080p oder (wie der HD8-S) nur 1080i ? - "Funktioniert" er mit meinem UniCam-Modul (HD+) Vorab vielen Dank für Eure Hilfe... p.s. Habe bereits versucht aus der Vielzahl von Post's mir die Infos "rauszufiltern", mein Vorhaben jedoch aufgrund der Flut sehr spezifischer Informationen aufgegeben. |
BoscoM
#7450 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:32 | |||||
Bei mir keine Probleme, Bild und Ton sind da! |
roomster06
#7451 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:07 | |||||
Beides Ja |
up&down
#7452 erstellt: 18. Mrz 2013, 05:33 | |||||
Vielen Dank für die Info... |
Philipp_1975PB
#7453 erstellt: 18. Mrz 2013, 10:20 | |||||
Hallo, wieder mal Bugs gefunden in der letzten Firmware und deswegen die Frage ob dies nur bei mir auftritt, oder auch bei Euch ... 1.) Bis zur Version .08 habe ich immer mit FAT32 aufgenommen, weil die NTFS Aufnahme bei mir nicht möglich war (sobald in NTFS aufgenommen wurde fings an zu ruckeln). Dies funktioniert nun einwandfrei, jedoch wird mir im Windows Explorer für die Aufnahmen kein Aufnahmedatum mehr angezeigt .... Ist das bei Euch auch so ? 2.) Ich programmiere meine Aufnahmen immer mit 5 Minuten Vorlauf. In der Vergangenheit war die erste gesetzte Marke in der Aufnahme, die Sendung die programmiert wurde. Jetzt ist die erste Marke irgendeine Zeit (offenbar wahllos) und die nächste Marke ist die nachfolgende Sendung, die mit der Nachlaufzeit noch drauf ist ... Habt Ihr das auch schon bemerkt ? Danke Euch ! [Beitrag von Philipp_1975PB am 18. Mrz 2013, 10:22 bearbeitet] |
karlkönig
#7454 erstellt: 18. Mrz 2013, 10:37 | |||||
Welche Ansicht ist das denn? Ist das via Netzwerkfreigabe? Selstamerweise hast du nämlich trotz FAT32 über 4GB große Dateien. |
Philipp_1975PB
#7455 erstellt: 18. Mrz 2013, 10:39 | |||||
Ich nehme jetzt auf NTFS auf - wie oben geschrieben funktioniert das jetzt ... Das ist die Festplatte direkt an den PC angeschlossen .... [Beitrag von Philipp_1975PB am 18. Mrz 2013, 11:59 bearbeitet] |
Karin_NL
#7456 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:49 | |||||
Hallo, das "Falschfarbenbild" sehe ich ganz kurz auch beim Einschalten..... Gruß Karin |
Philipp_1975PB
#7457 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:55 | |||||
Ich hab auch "Falschfarben-Bilder" - allerdings nur, wenn sich Aufnahmen einschalten und ich das gleiche Programm auch ansehe ... stört eigentlich kaum - zumindest merk ich dann, dass sich die Aufnahme einschaltet [Beitrag von Philipp_1975PB am 18. Mrz 2013, 13:58 bearbeitet] |
chr_pu
#7458 erstellt: 18. Mrz 2013, 16:27 | |||||
hallo, ist der umstand, dass sich ich von technisat keine antwort zu meinen problemen erhalte normal? (meine probleme habe ich am mi im kontaktformular eingegeben und anschließend eine ticketnummer mit der bemerkung: "Vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie moeglich beantworten" als mail bekommen. gestern bin ich jedenfalls bezüglich meinem festplattenproblem ein wenig weiter gekommen: der receiver gibt beim dateisystem überprüfen die meldung, dass dieses wohl defekt sei - die festplatte war nur am receiver angesteckt und ab dem zeitpunkt des updates nicht mehr in ordnung - kennt das noch wer? |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedFelix180
- Gesamtzahl an Themen1.556.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.655
