HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
Pidel0
22:14
#7258
erstellt: 23. Feb 2013, |||
Hi Alex, weshalb war deiner in der Reparatur und was wurde getauscht? Wess jemand warum die AppBar nicht mehr richtig funktionert, jedenfalls oft fehlt die InfoBar? MfG [Beitrag von Pidel0 am 23. Feb 2013, 22:21 bearbeitet] |
BoscoM
00:28
#7259
erstellt: 24. Feb 2013, |||
Hallo Alex, ich freue mich mit dir, dass die Reparatur so schnell über die Bühne ging und du in der Zwischenzeit die Vorzüge des ISIO kennengelernt hast. Auf Dauer viel Spaß! ![]() ![]() ![]() Gruß BoscoM |
Alex113
11:33
#7260
@BoscoM, Danke für Deine Wünsche :-) Ich habe meinen Isio schon immer "lieb gehabt" da er tausend Funktionen vereint und mir das Leben einfacher macht. Ich muss nicht mehr zum PC zum surfen, kann alles am großen TV im wohnzimmer machen und und und und... Er hat mich aber auch manchmal, wahrscheinlich bedingt durch den Hardware-Defekt , den letzten Nerv gekostet, insbesondere wenn er mal wieder neu eingerichtet werden musste. Aber nun läuft er so prima wie nie. Hoffe das bleibt so. @Pidel0, mein Isio konnte wohl nicht mehr ins Flash schreiben, er blieb beim runterfahren immer bei "sichere Daten" hängen, ebenso ging kein SFI-Update mehr und nach Änderungen im Menü hat er sich ebenfalls verabschiedet. Bei Reparatur wurde ihm ein neues Mainboard eingepflanzt. Bzgl. App-Leiste sind seit Reparatur alle App-Buttons verfügbar. Davor war dem nicht so. Gruß, Alex |
*pedro*
16:30
#7261
kann man das irgendwie auf eine funktionierende firmware downgraden?? ich habe aus versehen das software update gemacht und könnte mir in den a.... beissen! aufnahmen springen (auch bei nicht-hd) oder werden erst garnicht aufgenommen... :-( bitte helft mir, ich kenn mich nicht so gut aus. was kann ich machen? alternativ bitte um info, ob es einen normalen hd-receiver gibt, sky fähig, der einwandfrei aufnehmen kann, mehr brauch ich nicht... danke schon mal |
BoscoM
16:53
#7262
Vor einem Downgrade würde ich erst noch mal ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Seite 170 der Bedienungsanleitung) oder einen Flash-Reset (S. 204 der Bedienungsanleitung) probieren. 1. Sichern der TV-, Radio- und Link-Listen mit TechniPort Plus Beta. 2. Den Receiver auf Werkseinstellungen zurück setzen oder Flash-Reset durchführen und anschließend ausschalten. 3. Receiver einschalten (zwischen dem Aus- und Einschalten sollten mindestens drei Minuten liegen). 4. AutoInstall vollständig durchführen. 5. Anschließend über das Hauptmenü individuelle Anpassungen und Einstellungen vornehmen. 6. Die gesicherten TV-, Radio- und Link-Listen mit TechniPort Plus Beta hoch laden. 7. SFI-Daten laden. Dass man den Receiver nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen für mindestens drei Minuten ausschalten soll, habe ich irgendwann mal in einer Antwort des TechniSat Supports gelesen. Erst wenn das nichts hilft, würde ich auf eine Vorgängerversion downgraden. |
bacboy
18:11
#7263
Moin zusammen, ich habe mir einen Digicorder Isio S zgelegt, und möchte mit meinem vorhandenen Digit Isio S1 übers Netzwerk auf die Platte des Digicorder zugreifen und Fime streamen. Da ich Netzwerktechnisch nicht der fitteste bin, wäre ich über eure Unterstützung dankbar. Was muss ich wo einstellen, damit es funzt?? Desweiteren frage ich mich warum ich mit der iPhone App lediglich die Geräte ausschalten kann, aber nicht einschalten kann!!?? Habt ihr da einen Tip? Gibt es eine Einstellung die ich tätigen muss, damit sie sich auch einschalten lassen??? Was muss ich eigentich einstellen, damit sich automatisch der TV einschaltet, wenn der Isio eingeschaltet wird und sich der TV mit ausschaltet, beim Ausschalten des Isio´s?? Danke für Eure Unterstützung ![]() |
BoscoM
18:55
#7264
Zum Streamen der Aufnahmen unter Einstellungen > Sonderfunktionen > UPnP den UPnP-Renderer und den UPnP-Server bei beiden Receivern auf "an" stellen. Das Einschalten mit der iPhone App funktioniert nur, wenn du den Schnellstart (Einstellungen > Grundeinstellungen > Schnellstart) aktiviert hast (so ist es jedenfalls bei der Android App). Der ISIO muss ja über das Netzwerk erreichbar sein. Damit der TV zeitgleich mit dem ISIO ein- und ausgeschaltet wird, müssen unter Einstellungen > Sonderfunktionen > HDMI TechniLink die entsprechenden Funktionen eingeschaltet werden. Am TV muss diese Funktion (kann auch anders heißen) ebenfalls aktiviert sein. Die HDMI Technik ist stark geräteabhängig; es kann sein, dass bei älteren Geräten nicht alles funktioniert [Beitrag von BoscoM am 24. Feb 2013, 19:04 bearbeitet] |
bacboy
20:15
#7265
Hi BoscoM, vielen Dank für deine schnelle Antwort! Das Einschalten der UPnP Funktion hat geklappt, allerdings werden "nur" 14 von 41 Filme zu Verfügung gestellt... Hast du ein Ahnung wo dran dies liegen kann?? Schnellstart ist aktiviert und nun funzt auch die App ![]() Die HDMI Technilink Funktion ist nun auch aktiv, allerdings funzt vorerst nur das Einschalten, viel wichtiger wäre aber das Ausschalten aufgrund der Sleeptimer Funktion. Dazu werde ich wohl aber noch mal die Bedienungsanleitung meines Samsung 40F86BD studieren oder im entsprechenden Forum hier nachfragen. |
BoscoM
20:21
#7266
Manchmal dauert es etwas bis die Festplatte komplett eingelesen ist. Unter Einstellungen > Sonderfunktionen > UPnP mal die gelbe Taste drücken und den Medienkatalog aktualisieren. |
bacboy
20:46
#7267
Ah.. Ok... Ja, cooool ![]() ![]() Werde ich gleich morgen früh einmal wiederholen, die Regierung schaut gerade Tatort... Da ist jetzt kein ran kommen ![]() Ist es denn auch möglich während einer lafenden Aufnahme am Digicorder den Film zeitversetzt z.B von 10min am Digit Isio abzurufen?? Besten Dank!!! Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Feb 2013, 22:25 bearbeitet] |
panapu
11:40
#7268
erstellt: 25. Feb 2013, |||
Mit der „Crytoworks- Kombination“ gibt es auch keine Probleme, diese treten in der Kombination: TechniCrypt >Irdeto CI+< - Modul und ORF - ICE-Karte auf. Mit dieser Kombination hab ich immer wieder die oben schon genannten Probleme, ich bin mir sicher, dass das ein grundsätzliches TechniSat-Problem ist. |
bacboy
15:42
#7269
Moin, ich habe mal die Aktualisierung durchgeführt, allerdings hat dies nicht zum Erfolg geführt. Ich kann von 41 Filmen lediglich nur 14 abrufen bzw werden mir die Restlichen nicht angezeigt / angeboten. Hat hier wer noch nen Tip???? Besten DanK! |
BoscoM
16:01
#7270
Hast du bei beiden Receivern die aktuelle Software (DigiCorder ISIO S / S1: 2.56.0.2-2397; DIGIT ISIO S / S1: 2.56.0.2-2395) drauf? [Beitrag von BoscoM am 25. Feb 2013, 16:07 bearbeitet] |
bacboy
16:05
#7271
Jup, habe die Firmware am We auf den gleichen Stand gebracht bzw den neusten Stand. Die Abfrage im Gerät meint, es gibt nichts neueres. |
BoscoM
16:10
#7272
Das Update über Satellit kommt oft Wochen nach dem auf der Webseite angebotenen. Schau dir noch mal die Versionen in meinem letzen Beitrag an. |
bacboy
17:16
#7273
Shit... Ich dachte das sollte passen über Satellit... Digicorder 2.52.0.2 (2304B) Digit Isio 2.52.0.2 (2303B) Da werde ich wohl noch mal nen Update via USB durchführen müsen. Sind da denn irgendwelche Zwischenschritte ratsam oder kann ich gleich auf die neuste Firmware? Danke und Gruß |
Philipp_1975PB
17:32
#7274
Muss zustimmen ... ich denke auch an TS Problem .... |
Peter_in_Aachen
20:44
#7275
Das hab' ich grad von der Technisat-Website geholt und draufgemacht: Software DIGIT ISIO S / S1 (mit watchmi-Funktion) 04.02.2013 - Release-Info: - Implementierung Watchmi - UPnP live Streaming - Möglichkeit zur Abschaltung der Bildwiedergabe im Internetbetrieb - allgemeine Verbesserungen" Mein Isio S1 zeigt nun: Version 2.56.02 (2395) v. 24. Januar 2013 Ersteindruck: Alles wie gehabt, ABER: "zuletzt verwendetes Aufnahmemedium konnte nicht gefunden werden". In Menü / Filme/DVR... verwalten/ Aufnahme-Medium / Aufnahmemedium = automatisch gesetzt gings wieder. ![]() Internet: Eingeben von ![]() weiterhin: Opera 11.50 (laut Google ist diese Opera-Version von Juni 2011 ) sowie Presto 2.9.167 (bislang: Presto 2.9.80) Watchmi habe ich noch nicht aktiviert. Preisfrage: Was "liefert" Watchmi und klappt das gut ? [Beitrag von Peter_in_Aachen am 25. Feb 2013, 20:58 bearbeitet] |
bacboy
22:49
#7276
Moin, ich habe jetzt beide Receiver auf den neusten Stand gebracht, allerdings noch immer das Problem, dass mir nur 14 Filme von 41 angezeigt werden. Auch die Medienkatalog Aktualisierung wurde von mir nicht abgebrochen und lief locker ihre 30min .... Noch jemand nen Tip??? Was beinhaltet eigentlich die neu Funktion "Live-Inhalte Streamen" ??? In den aktuellen Bedienungsanleitungen habe ich nichts finden können ![]() Danke und Gruß |
BoscoM
23:50
#7277
Live-Inhalte streamen bedeutet, dass man das laufende TV-Programm auf anderen Geräten, z. B. PC, Smartphone, Tablet oder einem zweiten ISIO abspielen kann. [Beitrag von BoscoM am 25. Feb 2013, 23:52 bearbeitet] |
marty29ak
01:54
#7278
erstellt: 26. Feb 2013, |||
Um welche Dateien handelt es sich denn bei den nicht angezeigten Filmen? kann der Isio diese überhaupt abspielen? |
bacboy
08:42
#7279
OK, vielen Dank für die Antwort! Also könnte ich im Schlafzimmer einen Film der auf SKY läuft über das Wohnzimmer nach oben steamen. Ich habe nämlich nur Sky im Wohnzimmer ![]() ![]() |
bacboy
08:47
#7280
Es handelt sich nur um Dateien die auch mit einemTechnnisat Digicorder aufgenommen wurden bzw. kann ich die Filme/Dateien alle über den Digicorder angucken, somit müsste es doch der Digit Isio auch können oder??? |
fullhd1080p
10:55
#7281
Hallo Ich habe das gleiche Problem.69 Filme aufgenommen 7 werden angezeigt.Software 2.52.02(2303b) |
BoscoM
11:25
#7282
@bacboy und fullhd1080p In welchem Format (NTFS, FAT32 oder TSD) habt ihr denn eure Festplatten formatiert. Meine sind mit TSD formatiert und ich sehe alle Aufnahmen (ISIO S1: 28, ISIO S: 42). |
bacboy
14:11
#7283
Also, bei den DVR-Einstellungen steht etwas von FAT32 und bei Aufnahmemedien Einstellungen steht TSD. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Feb 2013, 15:46 bearbeitet] |
BoscoM
20:07
#7284
Dann ist deine Festplatte TSD formatiert. Würdest du jetzt eine externe Festplatte dranhängen und diese mit dem ISIO formatieren würde sie mit FAT32 formatiert werden. Die Angaben unter Filme-DVR/Musik/Bilder verwalten > Aufnahmemedien-Einstellungen beziehen sich auf das aktuelle verwendete Format der Festplatte (in deinem Fall TSD), das unter Filme-DVR/Musik/Bilder verwalten > DVR-Einstellungen > Dateisystem für externe Medien ausgewählte Format legt fest, in welchem Format Festplatten mittels ISIO formatiert werden. |
bacboy
20:48
#7285
Danke für die Erklärung BoscoM - Dann sollte ja alles passen oder ??? Aber woran kann das denn liegen, dass ich nicht alle Filme vom Digicorder mit dem Digit Isio sehen kann??? Kann das aan meinem HP ProCurve Switch liegen, muss der irgendwie Konfiguriert oder etwas frei geschaltet werden??? Vielleicht kann mal hier jemand seine relevanten Einstelliungen von ISIO posten!!?? Besten Dank! [Beitrag von bacboy am 26. Feb 2013, 21:28 bearbeitet] |
Peter_in_Aachen
21:13
#7286
Zwei Fragen bitte zur neuen 2.56-Firmware: - Watchmi habe ich noch nicht aktiviert: Was "liefert" Watchmi und klappt das gut ? Nachtrag: Ich scheue mich, Watchmi zu aktivieren, da es evt irgend:was? anrichtet - Hat schon jemand probiert, ob ein Downgrade, z.B. auf die .8-Firmware geht? merci! Peter [Beitrag von Peter_in_Aachen am 26. Feb 2013, 21:35 bearbeitet] |
BoscoM
21:17
#7287
Ich persönlich brauche kein watchmi. Du kannst es problemlos ausprobieren und wenn es dir nicht zusagt einfach wieder ausschalten. |
virtyak
22:18
#7288
erstellt: 27. Feb 2013, |||
@Peter_in_Aachen Downgrade geht - zumindest bei mir - problemlos, habs zweimal erfolgreich absolviert ;-) |
_dentaku_
08:46
#7289
erstellt: 28. Feb 2013, |||
Ja, watchme ist zwar eine gute Idee, aber das Angebot so so uninteressant. Außerdem braucht man das nicht, weil ja inzwischen die meisten Sender eigene HBBTV Angebote mit Mediatheken haben. Gestern haben wir dazu eine gute ERfahrung gemacht: trotz unserer sehr Bescheidnenen 2300 kbit/s DSL Leitung (max. 220 KB/sec!) konnten wir ohne irgendwelche Pausen und ordentlicher SD Qualität aus der ZDF Mediathek den Film "Schneewittchen muß sterben" ansehen. Das ist insbesondere erstaunlich, da z.B. Youtube Videos andauernd stehen bleiben oder auch mal bei der ARD Mediathek es manchmal zu kurzen Pausen kommt. Schon klar, daß es Schwankungen beim Durchsatz geben kann. Aber 1,5 Stunden ohne eine Zuckung bei 220 KB/s und guter Qualität einen gestreamten Film zu kucken ist schon erstaunlich! Da meinst man, daß ZDF eine extrem gute Komprimierung verwendet - was man doch von Youtube auch erwarten sollte. |
Peter_in_Aachen
09:57
#7290
Danke dentaku, hast Du die 2.56 schon drauf? Denn vllt läuft YouTube dann besser, ist jedenfalls mein Ersteindruck. |
Alex113
10:41
#7291
Hi, ich denke es sollten alle Internet-Dinge schneller laufen da der ISIO seit der neuesten SW die Bild-Ausgabe im Voll-Internet-Modus (nicht bei App-Leiste) stoppt und somit die Performance optimiert (siehe Release-Notes). Seit ich diese SW drauf habe merke ich dies schon recht deutlich. Gruß, Alex |
oLi174
17:25
#7292
erstellt: 01. Mrz 2013, |||
Hi, welchen Namen müssen die txt Dateien haben um die Daten vom ISIO zu sichern und auch wiederherzustellen? dvbe....? Danke! mfg Oli |
BoscoM
19:23
#7293
Die Datein heißen "dbdump" und "dbload" aber ohne die Dateiendung *.txt. |
virtyak
21:57
#7294
Mit der neuen Firmware scheint der ISIO -zumindest bei meiner Konfiguration - öfter mal die CEC Steurung zum Fernseher zu verlieren. Ärgerlich weil Ehefrau-irritierend :-( |
Alex113
10:44
#7295
erstellt: 02. Mrz 2013, |||
Hi, also ich bin am überlegen die neue SW wieder runterzuschmeissen. Ich habe bisher einige Probleme im Bereich Aufnahmen gehabt. Manchmal zeigt er beim spulen nur noch ein schwarzes Bild an und reagiert dann nur noch seeeehr träge auf Eingaben, so dass man denkt er schmiert ab (was er aber nicht tut). Auch ist gestern zweimal beim aufnehmen zweier Sendungen parallel das Bild einfach stehen geblieben und er hat wieder nur noch seeehr träge auf Eingaben reagiert. Nach ein paar Minuten klappte es dann wieder nachdem ich versucht habe umzuschalten. Danach blieb das Bild auf dem zweiten sender aber schwarz, so dass ich die Aufnahme beenden musste und neu starten musste. Danach war wieder alles okay. Insgesamt scheint die Aufnahme-Funktion bugy zu sein, und die ist für mich eben mit das wichtigste. Auch hier im Forum haben ja schon einige ein Problem in diesem Bereich gemeldet. Ich habe heute mal das Dateisystem am Isio prüfen lassen und er hat gemeldet er habe es repariert. Evtl. war ja da auch ein Fehler. Ich werde jetzt nochmal ein/zwei Tage testen und bei neuen Problemen wieder zur vorherigen SW zurück. diese lief bei mir immer problemlos. Gruß, Alex |
Fred_Austria
15:19
#7296
Weiß wer wie man bei den WatchMe-Kanälen neue Inhalte bekommt? Sehe seit 2 Wochen immer nur das gleiche Angbot der Inhalte auf den Kanälen Aktuallisieren alle 2 Stunden bringt auch nix neues zu Tage! Thx. [Beitrag von Fred_Austria am 02. Mrz 2013, 15:19 bearbeitet] |
djmario4367
16:31
#7297
Hi Leute wollte mal fragen ob ein HDD Einbau möglich ist oder nur externe Platten?? Danke im voraus für Antworten Gruss Mario |
BoscoM
16:35
#7298
Hallo Alex, ich habe auch den Eindruck, je länger die neue Software läuft, um so mehr Unzulänglichkeiten werden sichtbar. Probleme mit dem Aufnahmen, wie du sie beschreibst, habe ich zum Glück nicht. Aber es gab auch schon einige Ungereimtheiten (während des laufenden Programms startet auf diesem Programm eine Aufnahmen; von da an konnte ich nicht mehr auf ein anderes Programm wechseln). Bei mir gibt es Probleme mit dem streamen von einem zum anderen ISIO und auf mein Smartphone. Dies betrifft sowohl Aufnahmen als auch Live-Inhalte. Ich habe mich mit meinen Problemen an den Support gewandt. Das Streaming-Problem ist bekannt und man arbeitet dran. Ein Teil der Probleme war dort nicht nachvollziehbar; bei anderen wurde es auf möglicherweise fehlerhafte Einstellungen geschoben. Zur Behebung der Fehler wurde mir ein Flash-Reset empfohlen. Interessant finde ich die nachfolgende Aussagen: "Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen. Bitte beachten Sie, dass nach erfolgtem Flash-Reset auch eine neue Programmliste (die Datenbank) erstellt werden sollte. Vom erneuten Einlesen "alter Datenbanken" raten wir nach Durchführung eines Flash-Resets ab, da dann ggf. darin enthaltene Fehler erneut eingespielt werden." Ich werde jetzt noch mal nachfragen, ob damit nur die Verwendung von "dbdump" und "dbload" oder auch der Software TechniPort Plus Beta gemeint ist. Ein weiteres Problem ist nach meiner Anfrage beim TechniSat-Support aufgetreten: Wen ich im SFI-Überblick auf INFO gehe, werden mir nur Beginn und Ende der Sendung, aber keine weiteren Informationen angezeigt. Nach drücken der grünen Taste kommt die Meldung "Lade Daten.." und nach einiger Zeit "Keine Daten vorhanden". Drückt man beim laufenden Programm die INFO-Taste, werden weitere Informationen angezeigt. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 02. Mrz 2013, 16:41 bearbeitet] |
BoscoM
16:37
#7299
Festplatteneinbau nicht möglich; weder entsprechender Platz noch Schnittstellen vorhanden. [Beitrag von BoscoM am 02. Mrz 2013, 16:37 bearbeitet] |
djmario4367
16:40
#7300
Hi BoscoM danke dir für die schnelle Antwort dann muss ich wohl weitersuchen oder muss wohl auf externe Paltten umsteigen. Ich suche verzweifelt ein Gerät wo man eine interne einbauen kann Gruss Mario |
Christian_K
17:58
#7301
Beim Digicorder Isio wäre eine drin, oder beim Digicorder HDS3 auch. Die kann man, wenn auch mit Garantieverlust, einfach gegen Größere austauschen. Gruß Chris [Beitrag von Christian_K am 02. Mrz 2013, 17:59 bearbeitet] |
djmario4367
18:10
#7302
Hi Christian danke für deine Antwort Gibt es den keinen wo ich eine einbauen kann oder müsste ich erst einen mit kleiner Festplatte kaufen und dann eine grössere einbauen ( die mit 1TB HDD's sind mir einfach zu teuer ) Gruss Mario Mir gefällt der Technisat schon ( oder ich müsste halt mit einer externen HDD leben ) |
BoscoM
18:14
#7303
Receiver von Vantage und VU+ bieten die Möglichkeit Festplatten einzubauen. |
djmario4367
18:20
#7304
Hi danke für die Info Die Geräte sprengen allerdings den Geldbeutel meiner Bekannten Ich denke ich werde diese nehmen TechniSat TechniBox S1 und eine externe Platte dranhängen , schont ihren Geldbeutel enorm denke ich mal PS: oder diese hat mir jemand angeboten Technisat DIGIT ISIO S1 für 200€ [Beitrag von djmario4367 am 02. Mrz 2013, 18:22 bearbeitet] |
Nic34
18:53
#7305
Hallo Sorry erst mal wenn ich eine Frage stelle die vielleicht schon beantwortet ist. Habe seit heute den Isio S1, wenn ich HbbTV aktiviere funktioniert alles wie es soll.Wenn ich aber die rote Taste drücke um es auszuschalten ist plötzlich das Bild schwarz.Erst wenn ich auf der Ferbedienung eine bliebige Taste drücke ist das Bild wieder da.Was könnte hier das Prob.sein. Danke schon mal im voraus. |
BoscoM
19:20
#7306
Ist bei mir nicht so. Beim Drücken er roten Taste erfolgt der Wechsel von HbbTV zum normalen TV. Welche Software-Version hast du denn auf dem Receiver? |
Nic34
19:32
#7307
2.52.02 (2303b) steht bei mir. Macht es offenbar nicht immer ab und zu geht es. Bei ARD und ZDF geht es besser als bei Pro7 HD hier ist nach betätigen der roten Taste beim ausblenden immer das Bild weg. [Beitrag von Nic34 am 02. Mrz 2013, 19:51 bearbeitet] |
maatik
20:02
#7308
Hallo ISIO-Freunde :-) Ich nutze den ISIO als Abspielgerät seit neuestens auch für *.mkv Dateien (1080p) und habe Probleme. Es läuft einfach nicht flüssig. Der Signalweg ist folgender: ISIO <LAN> FritzRepeater <5GHz> FritzBox7390 <LAN 1Gbit> NAS Ergebnis: Die Filme ruckeln, es fehlt einfach der Durchsatz. Netzwerktest am ISIO: 1,94MBit, gelb, nicht für HD geeignet. So weit so gut. Scheint wohl mein WLan der Flaschenhals zu sein. Also DEVOLO DLAN 500MBits besorgt. Das sieht jetzt folgendermaßen aus: ISIO <LAN> DLAN <Stromkreis> DLAN <LAN>FritzBox7390 <LAN 1Gbit> NAS Ergebnis: Die Filme ruckeln genauso, es fehlt einfach der Durchsatz. Netzwerktest am ISIO: 1,94MBit, gelb, nicht für HD geeignet. DAS GLEICHE ERGEBNIS WIE MIT WLAN. Auch sind die 1,94MBit so ziemlich die Bandbreite meines Internetanschlusses. Der ISIO scheint also nicht das Netzwerk zu testen sondern den kompletten Weg vom WWW zum ISIO. Jetzt habe ich einfach mal den Netzwerkadapter am ISIO in Verdacht. Meine Frage: schaut von euch wer HD-Inhalte über den Netzwerkanschluss des ISIO und funktioniert das ? Gruss maat |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.653
