Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 . 150 . 160 . 170 . 180 . Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
Alex113
#7058 erstellt: 29. Jan 2013, 16:55
aktuell habe ich dieses Problem nicht mehr, hatte es aber auch schon. Hatte sich nach einiger Zeit von selbst erledigt. Im Moment habe ich ISIPRO allerdings komplett ausgeschalten, nervte mich zu sehr.
Gruß,
Alex
flopps
#7059 erstellt: 29. Jan 2013, 18:02
hi leute,
bin neu hier im Thread. hier geht es ja mächtig runnt. hab auch schon einiges gelesen. aber irgendwie nie die passende antwort gefunden.
deshalb meine frage:
diese sagenumworbene ts4 datei, die ich von meinem digit erhalte, kann ich einfach zu ts umbennen. dann kann ich sie normal im mediaplayer abspielen. aber da es sich ja um ein mpeg4 o. h264 codec handelt, kann man den doch garnicht in eine ts datei packen. warum geht das? bzw geht dabei was verloren an qualität etc??
dann habe ich folgende beobachtung gemacht: wenn ich zb das erste HD aufnehme, die festplatte abnehme und mir dann die ts4 datei suche, diese auf ein nas packe.( zb an fritzbox) und mir dann per smb die datei auf den naas abspiele, diese immer ruckelt. gehe ich aber auf den upnp server der fritz box und streame mir die datei daher ruckelt es nicht. obwohl es die gleiche aufnahme ist. firmware ist die aktuelle.
hätte es am liebsten so, dass ich ein zentrales nas habe und dann mit allen digits davon die filme streamen kann. welches dateiformat eigenet sich am besten? ohne viel rumrechnerrei. der ts stream macht mir am meisten hoffnungen. und dann jeweils darin der mpeg2 o. mpeg 4 codec. jenachdem ob sd o. hd.
wenn ich mir die ntfs partition vom digit ansehe, auf der er aufnimmt. sehe ich neben den ts dateien immmer noch so komische andere. was ist das? wenn ich die datei mit dem digit auf ein nas ziehe, legt er mir für jeden film ein ordner an. kann man das ach so machen, dass er nur eine datei ausgibt? was ist mit der teilung bei 4 gb? gibt es die noch?
welche übertragungsgeschwindigkeiten erreicht man??
kommt mir doch sehr wenig vor.
vielen dank und lg
flopps
_dentaku_
#7060 erstellt: 30. Jan 2013, 00:51
flopps (Beitrag #7059) schrieb:
... einfach zu ts umbennen. dann kann ich sie normal im mediaplayer abspielen. aber da es sich ja um ein mpeg4 o. h264 codec handelt, kann man den doch garnicht in eine ts datei packen. warum geht das? bzw geht dabei was verloren an qualität etc??
Weil der Player das unterstützt. Gute Player Software prüft nicht nur die Dateiendung sondern schaut in die ersten Bytes einer Datei um zu entscheiden, was es ist. Z.B. hat jede PDF Datei solch eine eindeutige Kennung - egal welchen Dateinamen sie hat.
Also Du kannst auch einfach die Datei mal mit einem anderen Suffix versehen. Manche Player sind so beschränkt, daß sie nur auf die Dateiendung schauen und für sie unbekannte Endungen abweist. Versuche doch mal die .ts4 Datei in .mpg umzubennenen und schaue ob Dein Lieblingsplayer sie dann akzeptiert und abspielt.
Das sind Metadateien für Programminfos, Marken, etc. Diese sind nicht notwendig um den Film abzuspielen. Wenn man eine Aufnahme kopiert, wird dann immer ein Ordner angelegt in dem der Film und diese Metadaten in separaten Dateien abgelegt werden. Du brauchst aber nur die *.ts bzw. *.ts4 Datei. Die 4GB Teilung ist glücklicherweise seit der letzten Software nicht mehr vorhanden (zumindest bei TSD und NTFS Format).
Alex113
#7061 erstellt: 30. Jan 2013, 12:42
...hätte es am liebsten so, dass ich ein zentrales nas habe und dann mit allen digits davon die filme streamen kann. welches dateiformat eigenet sich am besten? ohne viel rumrechnerrei. der ts stream macht mir am meisten hoffnungen. und dann jeweils darin der mpeg2 o. mpeg 4 codec. jenachdem ob sd o. hd. flopps
Du kannst alternativ auch den UPnP Medienserver des ISIOs nehmen, Du musst nur den Medienserver im Isio aktivieren, dann dient der Isio als Server und kann die Dateien übers Netz freigeben.
Am besten dann nichtmehr den Deep StandyBy Mode aktivieren, so kann der Isio auch im "aus" Zustand die Dateien streamen. So bräuchtest Du kein NAS mehr.
Gruß,
Alex
Ralleballe
#7062 erstellt: 30. Jan 2013, 14:41
Die Android MyTechnisat App wurde soeben durch Technisat über facebook für morgen, den 31.01. angekündigt.
Mal schauen...
[Beitrag von Ralleballe am 30. Jan 2013, 14:44 bearbeitet]
schluri
#7063 erstellt: 30. Jan 2013, 15:34
Na wenn die genauso zuverlässig funktioniert wie die iOS App, dann herzlichen Glückwunsch...
desperadosclp
#7064 erstellt: 30. Jan 2013, 20:51
Bei mir läuft die App problemlos. Nutze allerdings nur den Timer, für alles andere brauch ich nicht extra eine App.
karlkönig
#7065 erstellt: 30. Jan 2013, 23:44
Was bitte willst du uns damit sagen? Was hat das mit .TS oder .TS4 zu tun?
karlkönig
#7066 erstellt: 31. Jan 2013, 00:55
Gruß,
Alex
Du könntest alternativ auch einen E2-basierten Receiver einsetzen. Der nimmt auch sehr gern direkt in ein Verzeichnis deiner Wahl auf - auch auf einem NAS. Das spart nicht nur Geld bei der Anschaffung sondern auch im Betrieb. Der ISIO verbrät bei 4 Stunden aktivem Gerbrauch und 20 Stunden Idle am Tag circa. für 20 Euro Strom pro Jahr, die nicht nötig wären.
Und mal ehrlich: "Wer vier Stunden am Tag vor der Glotze verbringt, tut mir leid!"
@Alex: wie kannst du behaupten ein ISIO könne ein NAS ersetzen? Das kann nicht dein Ernst sein! Aber vermutlich hattest du noch nie ein wirklich gutes NAS bzw einen Nutzen dafür...
hdtv64
#7067 erstellt: 31. Jan 2013, 05:50
Hallo
Wollte nur mal so kurz Fragen den TechniTipp gibt es wohl
nicht mehr.
Der letzte ist von August 2012 weiß da jemand etwas genaueres?
Pootie_Tang
#7068 erstellt: 31. Jan 2013, 07:50
Problem mit SFI!
habe seid ca. 2 wochen das problem, dass nur noch wenige sender die sendungsinfos im voraus anzeigen.
erst wenn die sendung läuft hab ich auch den text. betrifft sender querbeet. die sky sender sind davon auch betroffen.
hat das noch jemand? bzw. eine Lösung?
der SFI Abruf läuft nachts immer rund. auch der manuelle abruf funktioniert problem los.
pushen die sender ihre infos nicht mehr?
Alex113
#7069 erstellt: 31. Jan 2013, 08:55
Also mach mal bitte halblang
Ich habe gesagt er kann auch den Medienserver vom ISIO nehmen, der kann die Dateien auch streamen. Dann fällt die lästige kopiererei weg und er hat ein Gerät was alle seine Filme streamen kann. Das ein NAS aus anderer Sicht keinen Sinn macht habe ich nicht gesagt!.
[Beitrag von Alex113 am 31. Jan 2013, 20:37 bearbeitet]
Onuseit
#7070 erstellt: 31. Jan 2013, 11:33
Ich habe zwei Isio S1, einen von ziemlich am Anfang (April 2011) in der Küche, und einen neuen im Wohnzimmer, der jetzt meinen Digicorder HD S2 plus ersetzt. Auf beiden ist die aktuellste Software.
Auf dem neueren laufen ständig mehrere Wochen- / Tagestimer plus einzelne separat eingegebene Timer. Zwei Mal hat er schon den Timer nicht ausgeführt. Letzte Woche hat er einen separat eingegebenen Timer nicht gestartet und gestern einen Dauer-Tagestimer. Ist das normal? Ich möchte mich schon gerne auf den Receiver verlassen können.
Alex113
#7071 erstellt: 31. Jan 2013, 12:25
nein, das ist nicht normal.
Meiner macht alle Aufnahmen absolut zuverlässig, ebenfalls mehrere pro Tag. Noch nie hat er auch nur eine Aufnahme versemmelt. Und meiner ist auch ca. 1.5 Jahre alt.
Gruß,
Alex
DJBobby
#7072 erstellt: 31. Jan 2013, 13:51
ist eigentlich niemandem hier aufgefallen, dass die Bildqualität nach der
8er Software sichtbar schlechter,d.h., unschärfer und kontrastärmer geworden ist. Habe jetzt 2x neueste Soft gegen 8er Software getauscht, habe sogar Freunde mitschauen lassen, weil ich dachte, ich spinne schon wieder, aber es ist leider deutlich sichtbar. Daher wundert es mich sehr, dass hier noch keiner was geschrieben hat.
Aber viel schlimmer finde ich, dass nach der 8er Software das Spulen einfach ungenau und teilweise zur Glücksache geworden ist.
Versteh nicht, was Technisat da wieder verschlimmbessert hat...
flopps
#7073 erstellt: 31. Jan 2013, 16:11
hi,
warum muss man bei der fernzugriifsache ne email und passwort angeben?
wenn jetzt diese tollen apps für android existieren, kann man auch per browser drauf zugreifen?
also einfach ip eingeben und ferrig....??
Alex113
#7074 erstellt: 31. Jan 2013, 16:24
habe soeben die MyTechniSat-App auf Android installiert
Bin leider nicht zu Hause um zu sehen ob alles klappt, aber mein erster Eindruck ist schonmal ganz gut, schönes GUI...
Den Rest teste ich wenn ich zu Hause bin...
Gruß,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 31. Jan 2013, 16:39 bearbeitet]
Pidel0
#7075 erstellt: 31. Jan 2013, 18:05
wo gibt es die app denn zum download, gibt es keine neue Firmware dazu?
Alex113
#7076 erstellt: 31. Jan 2013, 18:25
die gibts im normalen PlayStore von Google. Einfach nach MyTechniSat suchen.
Also bei mir funktioniert die Fernbedienung super.
Hab auch den Fernzugriff getestet und bis jetzt klappt auch das recht gut, einzig Serientimer werden nicht angezeigt, normale Timer aber schon. Der SFI und die Infos klappen bis jetzt super.
Update: Habe heute die SFI/Timer-Geschichte (Fernzugriff) nochmal ausgiebig ausserhalb meines Heim-Netzes getestet und es funktioniert absolut klasse. Hoffentlich bleibt das so.
Also ich bin fürs erste erstmal super begeistert. Eigentlich schon fast 'ne Wunderkiste der ISIO.
Gruß,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 01. Feb 2013, 14:14 bearbeitet]
matigrxx
#7077 erstellt: 02. Feb 2013, 08:45
Pootie_Tang (Beitrag #7068) schrieb:
Problem mit SFI!
Das identische Problem ist mir auch aufgefallen. Updates in der Nacht laufen auch problemlos durch wie manuell auch. Keine Ahnung was da los ist???
Vielleicht kann sich einer mal dazu äußern ob dies Einzelfälle sind oder "flächendeckend"!
Danke
oLi174
#7078 erstellt: 02. Feb 2013, 15:36
hat schonmal jemand unter "Eigene Aufnahmen" einen neuen Ordner erstellt und mehr als 10 Aufnahmen in den neuen Ordner verschoben?
Ich habe das heute versucht, aber bei mehr als 10 Aufnahmen im neuen Ordner schmiert der ISIO ab und startet neu
Und es gibt bei den Suchtimern ja keine Möglichkeit die Aufnahmen nach einer beliebigen Zeit automatisch löschen zu lassen, oder?
erddees
#7079 erstellt: 02. Feb 2013, 17:36
Ich mache das regelmäßig, wenn ich eine Serie archivieren möchte (z.B. MAGNUM -> zdfNeo). Ordner für die einzelenen Staffel angelegt und da dann die einzelnen Folge da hinein. Das sind immer so ca. +- 20 Folgen/Staffel. Keine Probleme.
Ich weiß nicht, was du mit "Suchtimer" meinst. Aber es gibt keine Option, die die "automatische Löschung" eines Timers gestattet.
_dentaku_
#7080 erstellt: 02. Feb 2013, 18:01
Die MyTechnisat App ist ja echt cool! SAT-Bedienung mit dem Smartphone. Habe bisher einen Fehler entdeckt: wenn man einen anderen Kanal als den voreingestellten 0000 wählt, wird der im Smartphone nicht gespeichert. Beim erneuten AUfruf steht wieder 0000 da.
Ansonsten ist es cool im Internet zu browsen und den Touchscreen des Smartphones als Touchpad für den Mauszeiger zu verwenden. Da lässt es sich doch fast schon richtig browser (statt mit der TV-Fernbedienung oder extra eine Tastatur anzuschliessen).
[Beitrag von _dentaku_ am 02. Feb 2013, 18:02 bearbeitet]
oLi174
#7081 erstellt: 02. Feb 2013, 18:05
Genau das hatte ich vor, klappte aber nicht.....
Werde ich dann noch mal probieren....
Ich meinte das die Aufnahmen nach einer beliebigen Zeit gelöscht werden!
Ich nehme z.B. jeden Sonntag auf Vox auto mobil auf.
Komme aber oft nicht dazu es zu schauen und habe dann nach einiger Zeit zig. Sendung auf der Platte die ich eh nicht mehr schauen werden.
Heute habe ich z.B. welche von Dezember gelöscht.
Und da wäre es schön wenn die Sendungen nach einer frei gewählten Zeit automatisch gelöscht würden....
mfg oLi
michaelrs
#7082 erstellt: 02. Feb 2013, 20:38
DJBobby (Beitrag #7072) schrieb:
Danke - ich dachte es läge an meinen "Wahnvorstellungen" - wer hat denn ähnliche Beobachtungen gemacht ?
Wo finde ich die 8'er zum download ?
[Beitrag von michaelrs am 02. Feb 2013, 20:39 bearbeitet]
frankyn
#7083 erstellt: 03. Feb 2013, 09:38
Hey,
habe myTechnisat auf einen Galaxy S2 und den Galaxy Tab 10.1 installiert.
Beim Tab habe ich keine Probleme, funktioniert alles.
Bei der "Fernbedienung" Option findet er meinen Isio im Netz.
Beim S2 bekomme ich immer beim SFI/Timer
"Zur Zeit ist keines Ihrer Geräte erreichbar"
Wie erwähnt, beim Tab geht es ohne Probleme.
Habt ihr einen Tip?
Benutze Android 4.1.2
BoscoM
#7084 erstellt: 03. Feb 2013, 10:48
Das ist kein Fehler, das ist gewollt. Die Bezeichnung "Kanal" ist vielleicht etwas unglücklich gewählt. In der Hilfefunktion steht folgendes: "Mit 'Kanal' kann die PIN für die mobile Fernbedienung gesetzt werden.". Ohne PIN (Einstellung 0000) kannst du direkt auf den ISIO zugreifen; mit PIN ist er vor Zugriffen geschützt. Eine fest eingestellte PIN hebt die Schutzfunktion auf!
Ich finde die MyTechniSat-App auch klasse. Ich habe zwei ISIOs im Netzwerk, die ich getrennt fernbedienen und programmieren kann. Die Meldung "Zur Zeit ist keines Ihrer Geräte erreichbar" hatte ich auch schon.
BillKill
#7085 erstellt: 03. Feb 2013, 10:53
Das mit dem spulen stimmt.
Weniger Kontrast und Schärfe ist mir im Vergleich zur SW-V..08 noch nicht aufgefallen.
Mal die HDMI-Ausgangseinstellungen gewechselt, d.h. mal auf 720p eingestellt und dann wieder auf 1080i zurück?
Hatte mal an meinem alten HD-S2 das Problem nach update und Werkeinstellungsreset,danach war das flaue Bild weg.
Roger998s
#7086 erstellt: 03. Feb 2013, 11:55
hi!
habe meine 8+ jetzt auch gegen den isio S1 Edition getauscht. Erster Eindruck, Top. Habe aber alles noch nicht durch. Mir graust nur wieder vorm Sender sortieren und suchen. Ist ein bisserl unübersichtlicher als vorher.!? Nur mein HD+ karte läuft nicht mehr obwohl gerade erst verlängert. :((
Was kann ich da machen? Ansonsten ist das Bild in 1080P und sogar Sky mit 3D eine Wucht. Nur SD gefällt mir irgendwie jetzt gar nicht mehr so wirklich auf meinem 55Z Philips.
Wir werden schon warm werden.
Beste Grüße
Rog.
BoscoM
#7087 erstellt: 03. Feb 2013, 16:28
Lade dir die TechniPort Plus Software runter, dann kannst du die Programmlisten am PC sortieren. Mit den neuen Filterfunktionen funktioniert die Auswahl der Programme am Gerät auch ganz ordentlich.
Die weiße HD+ Karte vom HD8+ funktioniert nicht im ISIO. Unter den FAQs auf der HD+ Homepage steht Folgendes:
Bitte beachten Sie, dass die weiße HD+ Karte nicht in allen HD+ Receivern und nicht in den CI Modulen für HD+ funktioniert. Wenn Sie eine weiße HD+ Karte in ein Empfangsgerät stecken, bei dem der Empfang nur über eine schwarze HD+ Karte (HD 02)  möglich ist, erhalten Sie die Fehlermeldung 108. Die weiße HD+ Karte funktioniert grundsätzlich in Empfangsgeräten, die mit einer solchen weißen HD+ Karte vom Hersteller an den Handel ausgeliefert wurden.Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, wenn Sie ein Empfangsgerät mit weisser HD+ Karte erhalten haben und den Hinweis 108 erhalten. Falls Sie sich ein neues Empfangsgerät gekauft haben und eine noch vorhandene weiße HD+ Karte in diesem Gerät nicht funktioniert, dann nutzen Sie bitte bis zum Ablauf des Guthabens diese Karte in dem alten Empfangsgerät.Ein Umtausch der bereits aktivierten weißen HD+ Karte in eine neue schwarze HD+ Karte ist nicht vorgesehen.
[Beitrag von BoscoM am 03. Feb 2013, 16:35 bearbeitet]
erddees
#7088 erstellt: 03. Feb 2013, 16:54
mfg oLi
Solch eine Funktion ist nicht vorhanden. ich kenne auch kein Gerät, dass diese Funktion mitbrächte. Da ist dann jeder Anwender schon selbst gefordert seinen "Stall auszumisten".
adiadocho
#7089 erstellt: 03. Feb 2013, 19:27
Brauche Empfehlung zur Aktualisierung meines ISIO S1 mit Software Version 2.52.0.2-2303b
Hier die Grundlagen:
Seit (bis auf wenige Tage) einem Jahr besitze ich den Technisat DIGIT ISIO S1.
Grund für die Wahl dieses Gerätes war die Funktion Perfekt Recording.
Ich suchte ein Gerät das die, beim Digital-FS nichtmehr vorhandene, VPS-Funktion ersetzt. Dies tut der ISIO hervorragend – zwar nur bei ÖR-Sendern, aber das war bei VPS nicht anders. Filme, die die privaten Sender senden nehme ich eigentlich nie auf – mich stören die Werbeeinblendungen.
Auch sonst ist der ISIO S1 ein Spitzengerät – für die Anwendungen, die ich benutze.
Angeschlossen sind 2 Antennenkabel eines Quad-LNB.
Mit einem HDMI-Kabel ist der Fernseher PANASONIC TX-L37EW30S angeschlossen, der darüber auch aus dem Standby Ein/Aus - geschaltet wird.
Der Ton wird über die Chinch-Buchsen an einen Analog-Receiver gebracht.
Der Internetfunktion wird durch LAN-Kabel an einem Netgear - WNCE2001 hergestellt.
An einem USB-Anschluss ist der Empfänger für die KeySonic-Tastatur angeschlossen, am anderen hängt die Festplatte Intenso Memory Station 500GB. Diese Festplatte ist von Beginn an das Aufnahmemedium; sie wurde mit dem ISIO in FAT 32 formatiert und ist nur im ISIO verwendbar.
Am Computer angeschlossen wird sie nicht erkannt und bekommt keinen LW-Buchstaben.
Ich nehme an, dass sie daher mit dem Computer nicht zu formatieren ist.
Das Gerät wird mit der Software Version 2.49.0.8-1931i betrieben; die Einstellungen habe ich mit dbdump gesichert.
Das Problem ist, dass die aktuelle Software Version 2.52.0.2-2303b nicht verwendet werden kann. Ist sie installiert, meldet der ISIO, dass die Festplatte für DVR nicht verwendet werden kann, bietet Formatieren an, teilt mit, dass das bisherige Aufnahmemedium nicht vorhanden ist.
Bevor ich die Intenso-Pl. mit dem ISIO formatiere, möchte ich gerne die aufgenommenen Filme anschauen. Kopieren auf eine andere Festplatte geht ja nicht sinnvoll, da alle Filme dank FAT32 in 4GB-Häppchen gesplittet sind.
Um nicht immer neue Aufnahmen auf diese Platte hinzu zu bringen, habe ich übergangsweise eine 500 GB eSata-Platte angeschlossen. Mit externem Netzteil und mit NTFS-Dateisystem. Mit der gibt es auch ein Problem – und nur mit der:
Nehme ich auf und schaue gleichzeitig Fernsehen, fängt das Fernsehbild nach ca. 1 ¼ Stunde Aufnahme an zu stottern. Bild und Ton bleiben asynchron stehen, gehen weiter. Es ist unerheblich ob ich einen Sender schaue und von einem anderen aufnehme oder den Sender schaue den ich aufnehme oder eine Aufnahme anschaue und gleichzeitig aufnehme. Ich muss dann die Aufnahme abbrechen. Ich vermute, dass es am NTFS-Dateisystem liegt. Die Aufnahmen selbst sind einwandfrei.
So, nun bitte ich um Rat. Welche Schritte sind bei der Installation der neuen SW durchzuführen? In welchem Dateisystem sollte die Intenso-Platte formatiert werden? Erst formatieren und dann updaten, oder umgekehrt.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
oLi174
#7090 erstellt: 03. Feb 2013, 20:01
OK, Danke, dann Miste ich weiterhin selbst aus
@all
Ich habe seit ein paar Tagen wieder Sky und betreibe die V13 in einem Unicam Modul.
Habe jetzt Nachts einen Film auf Cinema HD aufgenommen.
Bis ca. 70% läuft der Film Problemlos aber dann fängt der Ton an zu stottern und das Bild Pixel.
So als wenn man Sat TV bei starken Regen schaut!
Entschlüsselt wurde der Film gleich der Aufnahme.
Ist da evtl. die Festplatte zu langsam?
Oder woran kann es liegen?
mfg Oli
_dentaku_
#7091 erstellt: 03. Feb 2013, 22:37
Das mit dem Hängen hatte ich bis vor kurzem auch (Bild bleibt stehen, Ton geht weiter). Habe die ganze Kiste neu eingerichtet - seitdem ist das noch nicht wieder aufgetreten - jedoch gibt's schwere Asynchronitäten Bei Bild und Ton. Ich muss mit AV-Synchronität JEDES MAL (!) den Ton wieder zum Bild hindrücken. Leider merkt er sich die EInstellung nicht.
Bei Deinem Aufnahmeproblem würde ich so vorgehen: Aufnahmeplatte abhängen, ISIO S1 update auf neuste Version, andere Platte (z.B. USB STick) anschliessen und als Aufnahmemedium einstellen. Dann alte PLatte wieder dranhängen und dann versuchen die alten Aufnahmen zu kopieren. Mit der neuen Software gibt's ja nicht mehr diese Aufteilung in 4GB Teile (bei TSD/NTFS). Ich habe für das AUfnahmemedium TSD und für meine zweite Archivplatte NTFS verwendet.
adiadocho
#7092 erstellt: 04. Feb 2013, 12:36
_dentaku, danke für Antwort. Werde es wohl so machen, wobei ich nicht mehr allzulange warten sollte, denn heute Morgen hat sich der ISIO aufgehängt und liess sich erst nach vielen Versuchen ausschalten.
Bin nur unsicher in welchem Dateisystem ich formatieren soll:
FAT32 hat die 4GB-Grenze für Dateien und kann daher für Kopien einer Filmaufnahme nicht verwendet werden.
NTFS verdächtige ich an den Ton- und Bildstockungen schuld zu sein. Ich glaube Alex113 war es, der hier im Thred diese Vermutung geäußert hat.
TSD vermute ich, kann am Computer nicht gelesen werden.
virtyak
#7093 erstellt: 04. Feb 2013, 22:30
Die 4 GB Dateien lassen sich am PC leicht mit der Freeware tssplitter zusammenfügen (die kann nicht nur splitten sondern auch mergen) Bis auf Weiteres bleibe ich sicherheitshalber bei SW ver 6,7 oder 8 sowie Fat 32, damit hatte ich bislang die wenigsten Abstürze und die brauchbarsten Aufzeichnungsergebnisse. Die fertig zusammengefiügten Filme landen bei mir übrigens auf einem Synology NAS und werden von dort mit einem WDTV live abgespielt, der Player ist deutlich leistungsfähiger als der ISIO undgibt auch sehr dynamische Filmszenen recht fehlerfrei wieder.
_dentaku_
#7094 erstellt: 05. Feb 2013, 08:31
Die Stockungen traten immer auf - auch ohne NTFS PLatte. Selbst bei Live-TV schauen traten diese Pausen auf. Es hat somit nichts mit Abspielen von NTFS zu tun.
roomster06
#7095 erstellt: 05. Feb 2013, 10:41
Soeben wurde die neue Software mit der Watchmi Implementierung veröffentlicht Link
BillKill
#7096 erstellt: 05. Feb 2013, 12:20
Thx - außer Watchmi wohl keine weiteren Verschlimmbesserungen
Ich machs wie immer: warte erstmal ab
Die MyTechnisat-App,die ich gestrern auf meinem Acer -ICONIA 511 installiert habe ist wirklich gut.HD-Filme von der Festplatte laufen ganz sauber,auch die Programmierung und Bedienung funzt.
Klasse wäre,wenn man jetzt noch das Live-TV streamen könnte.
Beim Apfel kann man ja zumindest schon Sky-go nutzen,hoffe,daß dort auch die Android-Version noch kommt - aber die Sat programme vom ISIO aufs Pad wäre viel eleganter.
Alex113
#7097 erstellt: 05. Feb 2013, 12:32
Hi BillKill,
mit der neuen Soft wurde ja genau dies implementiert, streamen vom live TV...
» Software 2.56.0.2-2395 (29.44 MB)
04.02.2013
Release-Info:
- Implementierung Watchmi
- UPnP live Streaming
- Möglichkeit zur Abschaltung der Bildwiedergabe im Internetbetrieb
- allgemeine Verbesserungen
Gruß,
Alex
[Beitrag von Alex113 am 05. Feb 2013, 12:33 bearbeitet]
adiadocho
#7098 erstellt: 05. Feb 2013, 12:43
Wenn ich den Link anklicke finde da nur die 2.52.0.2-2303b
roomster06
#7099 erstellt: 05. Feb 2013, 13:08
Tatsächlich, ist wieder verschwunden.
roomster06
#7100 erstellt: 05. Feb 2013, 13:42
Ist wieder da
marty29ak
#7101 erstellt: 05. Feb 2013, 13:42
Gut das ich mir die Soft noch gezogen habe.
Das Streaming funktioniert einwandfrei. Perfekt jetzt kann ich im Schlafzimmer Sky schauen ohne die Karte mit zu nehmen.
Alex113
#7102 erstellt: 05. Feb 2013, 13:46
muss man nach dem installieren der neuen Software noch nen Flash-Reset machen/auf Werkseinstellungen setzen wie bei der Beta oder kann man es jetzt einfach so über die letzte "echte" (2.52.0.2.2303b) Software drüberspielen?
Gruß und Danke,
Alex
marty29ak
#7103 erstellt: 05. Feb 2013, 14:03
Einfach installieren und gut ist. Lediglich das EPG musste ich danach aktualisieren.
oLi174
#7104 erstellt: 05. Feb 2013, 17:06
Hat jemand diese WD Festplatte in Betrieb?
Western Digital WDBACW0020HBK My Book externe Festplatte 2TB
Laufen damit Aufnahmen Fehlerfrei?
Danke, mfg Oli
[Beitrag von oLi174 am 05. Feb 2013, 17:07 bearbeitet]
armin193
#7105 erstellt: 05. Feb 2013, 18:01
Hallo Leute
Habe heute die neu Firmware eingespielt und getestet !
Läuft soweit ganz gut, bis auf das schon beschriebene Problem mit dem Abspielen von Video Dateien !
Rucken und stottern !
Bis zur Beta , lief alles fehlerfrei !
Habe mal eine Test Datei klick erstellt und auch an Technisat geschickt.
Gruß, Armin
Peter_in_Aachen
#7106 erstellt: 05. Feb 2013, 18:58
Gibt keine Neue! Ist vom 06.11.2012
oLi174
#7107 erstellt: 05. Feb 2013, 18:59
Doch, die neue ist vom 24.01.13!
Alex113
#7108 erstellt: 05. Feb 2013, 19:10
was ist denn der Sinn der "Möglickkeit das Bild im Internet-Modus abzuschalten"?
Wenn ich im Internet-Modus bin seh ich ja eh kein TV-Bild. Ist das eine Performance-Optimierung? Oder versteh ich da was nicht?
Kann jemand berichten der es schon ausprobiert hat?
Gruß und Danke,
Alex
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste
columboo1979 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Sky und Digit Isio S1
Jurma am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  5 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.807
