HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
bonanze
20:03
#3874
erstellt: 27. Aug 2011, |||||
habe ich zuerst versucht, ehe ich das mit dem HDMI-cec gerafft hatte, aber Danke für deine Hilfe.
Heveller
10:35
#3875
erstellt: 28. Aug 2011, |||||
Ich habe zwar eine andere Harmony (525), aber das selbe Problem, solange das HDMI-CEC-Plugin installiert ist. Nach Deinstallation und zusätzlich händischem Löschen des HdmiCec-Verzeichnisses geht der ET wieder brav schlafen. Besitzer einer Harmony brauchen das Plugin ja zu Glück nicht, und alle anderen sind nicht betroffen. |
tdf2001
11:26
#3876
Für HDMI CEC Schaltung gibt es ein AddOn "HDMI CEC Setup" über den Feed, dort könnt Ihr diverse Funktionen an-/Auschalten, sodass wieder alles problemlos funktioniert. Ich hatte nämlich das Problem, dass wenn ich den Receiver ausschaltete auch mein AV-Receiver und der TV ausgeschaltet wurde. Im HDMI CEC Setup habe ich dann die CEC Schaltung deaktiviert und alles funktioniert wie ich es möchte. [Beitrag von tdf2001 am 28. Aug 2011, 11:29 bearbeitet] |
bonanze
18:09
#3877
danke für eure Hilfe, meine Frau konnte sich nicht so richtig mit der Harmony anfreunden und nimmt gern die Original-FB. So wäre das mit HDMI-cec schon genial, dann brauch sie die FB vom TV nicht mehr. Also brauch ich eine Lösung wo beides funktioniert. |
ambros22
20:36
#3878
erstellt: 29. Aug 2011, |||||
Hallo Gemeinde, nachdem ich wochenlang mitgelesen habe und eine Menge gelernt habe drückt mich auch ein Problem. Bei mir ist Tele5 fast immer gestört, Klötzchenbildung und Tonaussetzer, als ob das SAT Signal nicht stark genug ist. Den ET9000 (CT) habe ich seit Ende Juni und auch das Problem. Vorher hatte ich den Technisat S2 und keine Probleme, obwohl der auch nicht sehr Empfangsstark war. Mein Sony TV hat einen integrierten SAT Tuner und da ist alles ok. Ich habe 3 SAT Kabel vom SAT Switch zum TV gelegt, 2x an CT und 1x an Sony TV, an allen 3 Kabeln Tele 5 schlecht. Das SNR ist 76% manche Sender haben 73% und sind störungsfrei, die meisten HD Sender haben 93% bis 99% . Sind die Tuner des CT nicht sehr empfindlich oder habe ich ein schlechtes Gerät? Wie sind die SNR Werte bei euch auf Tele5 (dB Werte gehen auch)oder hat Jemand auch solch ein Problem? edit: Bei beiden Tunern ist der Fehler, Sender auch neu gescannt, Open PLi2.0 [Beitrag von ambros22 am 29. Aug 2011, 20:51 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
21:17
#3879
Störungen bei Tele5 werden meistens durch ein DECT-Telefon verursacht. Sehr häufig kann das durch sorgfältig montierte F-Stecker, am besten Kompressionsstecker, beseitigt werden. ![]() |
deba24
11:54
#3880
erstellt: 30. Aug 2011, |||||
Es könnte auch eine Übersteuerung sein, da die Tuner sehr empfindlich sind. Entweder ein Dämpfungssteller oder ein längeres Kabel probeweise dazwischenschalten. Gruß deba24 |
ambros22
18:47
#3881
Hallo Gemeinde, Danke für die Antworten. Ich denke mal das ist mein DECT was direkt neben dem CT steht. Kann es aber erst am Freitag testen, da ich mal wieder zu Lehrgang bin ... . Wundert mich nur, dass der Sony und der Technisat keine Probleme haben/hatten. Wollte schon eine größere Schüssel installieren, da ich ja auch das Problem mit den kleinen Aussetzern bei HD hatte. Doch seit edit Ccam.cfg(oder so ähnlich) ist das weg. Gut das es dieses Forum gibt. Bin soweit mit dem CT zufrieden und habe den Umstieg vom Technisat S2 nicht bereut, vermisse nur die SFI von Technisat sehr, die finde ich unübertroffen. Vielleicht erbarmt sich doch Jemand und ein Plugin dafür zu schreiben. Selbst an das ruckelnde PIP bei HD habe ich erst schlimmer empfunden. |
Onkel_Molle
08:01
#3882
erstellt: 31. Aug 2011, |||||
Hallo zusammen, ich habe den ET9000 jetzt zwar schon einige Monate und dank euch auch alle Probleme schnell (und still) gelöst bekommen ![]() Wo seht ihr immer eure Signalstärke in %? Hab schon alle Menüs durch, aber nichts gefunden oder auch gaaaanz große Tomaten auf den Augen. Greetz! |
Peter_Wind
08:06
#3883
Auf die Qualität, nicht auf die Stärke kommt es an. Drücke die OK-Taste. Unten rechts kommt eine Anzeige in Db. Schwankt bei mir zwischen 15 und 16,2. Ich habe mal irgenwo gelesen, besser als 16,2 geht nicht und wenigstens 8 sollte es sein. |
Onkel_Molle
08:21
#3884
OK, da werde ich heute abend mal drauf achten... |
ambros22
17:42
#3885
@ Onkel Molle: Die Signalstärke (SNR) kann man in irgendeinen Menü zwischen dB und % umstellen. Wo genau kann ich aus dem Gedächtnis nicht mehr sagen. |
Markuzzss
18:54
#3886
Gibt es eigentlich schon irgend wie ne Lösung für das Problem, dass man bei *.mkv Dateien nicht Spulen kann? Die Wiedergabe funktioniert ja und ein mal vor Springen geht auch, doch wenn man dann nochmal Sprigen will, gehts an der gleichen Stelle wieder weiter. |
JacKzonE
18:57
#3887
Beim OpenPli 2.1 findet man diese Einstellung unter: Einstellungen - System - Anpassen - Swap SNR in db with SNR in percentage |
maddin69
19:04
#3888
Hallo zusammen, leider muss ich mich mal wieder wegen eines Problems melden: habe seit ein paar Tagen ein Sky-Abo. Karte rein und läuft - außer dem Ton bei HD-Sendern. Da ist Totenstille. Ich habe noch das CT-Image vom März und CCCam2.2.1 - ist da was zu alt? Oder kann man was einstellen? Oder...? Viele Grüße maddin69 |
tdf2001
19:10
#3889
Das cam ist soweit richtig, wie hörst du den Ton über Anlage oder über TV ? Schon merkwürdig, stell mal bei den Sendern den AC3 downmix aus (über die Audiotaste am CT) wenn du über AV Receiver hörst. [Beitrag von tdf2001 am 31. Aug 2011, 19:11 bearbeitet] |
maddin69
19:26
#3890
Habe gerade mal ein bisschen weiter rumprobiert und AC3 Downmix EINgeschaltet (es war abgeschaltet). Nun geht's. Ich habe derzeit nur den Fernseher über HDMI am Receiver. Muss dann mal noch schaun, wenn ich es über die Anlage laufen lasse. Da ich keine Ahnung habe, was AC3 Downmix ist, schalte ich mal nicht mehr daran rum... Trotzdem Dank an tdf2001. Viele Grüße maddin69 |
helmi76
07:44
#3891
erstellt: 01. Sep 2011, |||||
@maddin69: AC3 Downmix bedeutet, dass der Receiver aus dem AC3 Ton des Senders einen MPEG Ton erzeugt, den jeder TV mittels HDMI ausgeben kann. Nur damit ist auch eine Lautstärkeregelung am Receiver möglich. Wenn AC3 Downmix aus ist, wird der AC3 Ton so wie er ist an den TV übergeben. Wenn der dann mit AC3 nichts anfangen kann, bleibt er stumm. mfg Helmi |
buhmann3
20:47
#3892
Hallo, ich habe 2 Fragen: - betrifft Synology NAS: gibt es eine Möglichkeit die gesamte NAS per CIFS zu mounten? Kann bislang nur "video" bzw. "music" einzeln mounten. Der Startpunkt mit "Volume 1" in den verschiedensten Schreibweisen blieb leider erfolglos - mit welchem Plugin bzw. Player geb ich am besten Musik wieder? Mit Merlin oder gibt es bessere / andere? |
whustaedt
09:38
#3893
erstellt: 04. Sep 2011, |||||
Hmm, ich habe das gleiche Problem, aber das Plugin gar nicht installiert?! Bis vor ein/zwei Wochen gib das noch. Wie bekomme ich meine Harmony 555 denn wieder dazu, den ET9000 auszuschalten? Danke |
tdf2001
10:37
#3894
Das HDMI-CEC Plugin gibts über den Feed beim PLI Image. |
heinz2003
14:29
#3895
Hallo Alle, mich quält noch folgendes Problem: Lasse Sound über den Fernseher und bei Sport zusätzlich über meine HiFi-Anlage ausgeben. Der Sound zwischen diesen beiden Quellen läuft leider sehr asynchron. Hard- bzw. Software: Open PLI 2.0 AudioSync 1.2 Aanaloger Versärker mit et9000 verbunden. Der analoge Verstärker hat keine Delay-Möglichkeit, bleibt also nur et9000. Veränderungen bei den AudioSync-Einstellungen bringen aber keine Veränderung, es bleibt asynchron. Wer hat Rat? mfg heinz [Beitrag von heinz2003 am 04. Sep 2011, 14:30 bearbeitet] |
joachim06
06:41
#3896
erstellt: 05. Sep 2011, |||||
Hi Leute. Im ClarkeTech Support Forum wurde in den frühen Morgenstunden die erste Betaversion des Pluguns " Hbbtv " freigegeben. Wer es mal Testen möchte,kann es sich dort runterladen. Gruß joachim06 |
tdf2001
07:49
#3897
Danke joachim06,ich habe gerade das Plugin im PLI Image installiert und getestet. Was mich noch stört, wie kann man die Größe (Auflösung)anpassen, das Plugin ist bei mir links unten in der Ecke und mit der blauen Taste kann man zwar die Position anpassen, aber bislang habe ich nichts zur Auflösungsanpassung gefunden. |
BigBlue007
11:39
#3898
Bei mir gehts problemlos. Hast Du PLi 2.1 und einen HD-Skin? |
tdf2001
11:51
#3899
Ich nutze PLI2.1 mit dem Magic Skin und habe dort das Problem, das dass HBB TV von der Auflösung her nicht passt. Die Auflösung ist viel zu niedrig, sodass nicht alles auf den Bildschirm passt.Ich muss immer sehr viel hin und her scrollen. Ist es möglich die Auflösung des Plugins anzupassen oder woran liegt das ? |
joachim06
12:07
#3900
Hi tdf2001. Ich habe auch das PLI Image 2.1 und bei mir ist das Hbbtv Bild,genau Bildschirmfüllend.ich wüßte jetzt im Augenblick,auch nicht,wo man da etwas ändern könnte. Gruß joachim06 |
BigBlue007
12:16
#3901
@tdf2001: Ist der Magic Skin ein HD-Skin? Du brauchst wie gesagt einen HD-Skin. |
tdf2001
19:41
#3902
Danke Bigblue, es lag tatsächlich am SKIN, ich habe jetzt die HD Variante installiert und nun läufts. |
Manyone
19:10
#3903
erstellt: 06. Sep 2011, |||||
Hat zufällig jemand folgendes Paket und kann es mir zukommen lassen: kernel-module-ftdi-sio_2.6.18-7.4-r1.7_et9000.ipk cu *M* |
tdf2001
12:37
#3904
erstellt: 07. Sep 2011, |||||
Ich teste im Moment HD-Skins, kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ? Beim HD Glass Skin "hd_glass16" gefällt mir z.B. Variante 2 bei der Wahl der Abart unter den Einstellungen sehr gut. Jetzt wähle ich die Variante, jedoch ist nach einem Neustart immer noch die Ursprungsvariante aktiv, wie kann man das ändern ? |
SaEt9000
10:50
#3905
erstellt: 08. Sep 2011, |||||
Hallo Gemeinde, ich habe seit wenigen Wochen ein sporadisches Problem - vielleicht kennt das ja jemand. Den ET9000 habe ich inzwischen seit gut 5 Monaten - soweit alles prima. Inzwischen hatte ich jetzt so 3-4 mal folgendes Problem: ich habe eine tägliche Programmierung für die Kinder auf KIKA. Das funktionierte monatelang ohne murren und zucken. Dann habe ich diese Programmierung einmal leicht geändert (Laufzeit verlängert). Einige Tage später hatte ich erstmals den Effekt, dass die Aufnahme scheinbar viel zu spät begann. Ich vermutete erst ein Problem mit der internen Zeit o.ä.. Wieder ein paar Tage später - das gleiche Problem. Die Aufnahme startete nicht. Diesmal versuchte ich, parallel den Sender einzustellen und stellte fest, dass der Tuner A scheinbar nichts von sich gab. Wenn ich auf KIKA schaltete, stand dort immer nur (grau unterlegt), Tuner A und: kein Bild. Auch bei anderen Sendern war das z.T. so, z.B. alle Sender auf dem gleichen Transponder, aber auch einige sky-Sender o.ä.. Sender, bei denen ich ein Bild bekam (z.B. alle in HD), hatten unten rechts auf der Senderanzeige Tuner A/B eingeblendet, wobei B fett gedruckt war. Demnach also Tuner B genutzt wurde. Ich habe dann mal die beiden Leitungen zum Receiver getauscht - das Gleiche Ergebnis: Tuner B lief, A nicht. Auf anderen Receivern im Haus, war der Empfang von KIKA und anderen betroffenen Sendern überhaupt kein Problem, so dass Leitungen und Sat-Empfang auszuschließen sind. Nach ca. 50 minuten war der Spuk einfach so vorbei und alles ging wieder. Ich beschloss dann, den Timer für die Sendung zu löschen und neu anzulegen. Das ging ein paar Tage gut - dann wieder das Gleiche Problem, diesmal aber noch etwas längerer "Tunerausfall". Mein Empfinden sagt mir aber, dass die Probleme immer mit der Timerlaufzeit beginnen, wenn sie dann auftreten und spätestens mit Ablauf des timers behoben sind. Allerdings bringt es nichts, die Aufnahme zu beenden oder den receiver komplett neu zu starten. Tuner A ist dann komplett "blockiert". Ich nehme sehr viel auf - mit allen anderen Sendungen gibt es bisher kein Problem. Der Receiver wirkt in dem Moment so, als müsste er mehrere gleichzeitige Timer händeln, die auf verschiedenen transpondern laufen, so dass bestimmte Sender eben nicht empfangen werden können. Diese zusätzliche Timer gibt es aber nicht, außer die KIA-Programmierung, die allerdings auch nur ein schwarzes Bild auf KIKA hinterlässt. Vielleicht ist die Vermutung mit dem Timer völliger Unsinn und es ist halt nur Zufall. Aber eine andere Idee hatte ich bisher nicht, da die Kiste sonst zu 100% funktioniert. Ich habe dann noch einmal die Tunerkonfig. verändert. Da stand immer noch etwas von hot bird auf port2 auf beiden Tunern. das habe ich geändert, da ich nur Astra 19.2 habe. keine Ahnung, ob das etwas nützt. Nun warte ich ab, wann das Problem wieder auftritt. Ich habe das VIX-image drauf, habe aber das neueste Image nicht installiert. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, da aber sonst alles so ist, wie es sein soll, habe ich den Aufwand erst mal gescheut - vor allem weil ich auch nicht weiß, ob es wirklich den Fehler behebt. So - nun bin ich gespannt. hat jemand eine Idee? ![]() |
Pigbag
11:15
#3906
Hast Du denn mal ohne Timer probiert ob auch wirklich beide Tuner funktionieren (z.B. ARD aufnehmen, Pro7 schauen)? Bei mir war einer der beiden Tuner nach wenigen Tagen defekt, ich bekam dann eine neue Box...nicht das Du die alte bekommen hast ![]() [Beitrag von Pigbag am 08. Sep 2011, 11:16 bearbeitet] |
SaEt9000
11:24
#3907
@ pigbag ja, hab ich sofort probiert. War danach kein Problem mehr. Auch sonst wenn eine Timeraufnahme (auch mehr als nur eine) läuft, kann ich fröhlich durch alle Sender zappen. Wie gesagt, es bis jetzt so 3-4 mal in größeren Abständen aufgetreten. Ich könnte mir vorstellen, dass eine bestimmte Kombination von Ereignissen zusammentreffen muss. Manchmal muss der Receiver bei einzelnen Sender einen Moment suchen und meldet, dass der Tuner nichts empfängt. Vielleicht führt das dann zu dem beschreibenen Effekt, wenn in genau so einem Moment, der timer startet. Aber auch das ist reine Spekulation. Komisch fand ich auch, dass dann immer nur noch Tuner A im OSD stand, bei den anderen stand immer A/B dort. |
Pigbag
11:28
#3908
Ok, dann würde ich versuchen einfach mal alles "sauber" neu zu installieren, falls es nicht hilft ein anderes Image zu testen, wenns dann geht und Du unbedingt das VIX möchtest in deren Foren wühlen...ansonsten fällt mir nix sinnvolles ein |
Heveller
15:37
#3909
Deinstalliere die nicht benötigte Variante, dann sollte es gehen. Zu viele installierte und nicht genutzte Skins verschwenden nur Speicher. @SaEt9000: Du hast nicht zufällig DiSEqC aktiviert? Poste doch mal deine genauen Tunereinstellungen. |
Blaster
20:51
#3910
Hallo zusammen, ich hoffe ich werde nicht gleich aufgeknüpft wenn ich eine Frage habe, die auf den vergangenen 198 Seiten vielleicht schon beantwortet wurde. Ich möchte mir evtl. den CT9100 zulegen. Gibt es evtl. ein komplettes Image wo bereits alle Treiber und Programmme enthalten sind ohne das man sich alles selbst zusammenpuzzeln muß? |
BigBlue007
21:50
#3911
Diese Frage lässt sich nicht beantworten, da ja niemand wissen kann, was genau für Dich "alles" ist. ![]() Die Antwort ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit "nein". Ich kenne z.B. kein Image, wo schon standardmäßig ein Softcam installiert wäre, welches Du für Smartcards jeglicher Art bräuchtest. Natürlich wäre es möglich, dass Du gar keine Smartcards hast. Damit wären wir dann wieder beim ersten Satz meines Postings. ![]() |
SaEt9000
06:52
#3912
erstellt: 09. Sep 2011, |||||
Ich habs zwar gerade nicht vor mir, bin mir aber ganz sicher, dass DiSEqC aktiviert ist. Das hatte ich noch nie anders eingestellt auch auf dem Vorgänger-Receiver. Ist das nicht zu empfehlen, da ich DiSEqC nur bei mehreren Satelliten bzw. Schüsseln wirklich benötige? Welcher Nachteil kann daduch entstehen, wenn DiSEqC aktviert ist, aber nur eine Schüssel in Richtung Astra existiert? |
knat
09:14
#3913
HDF-Teamimage v4.1 01.08.2011 |
Heveller
09:33
#3914
Leider hast du deine Tunereinstellungen nicht gepostet, sonst könnte man dir vielleicht weiterhelfen. Erläuterungen zum Thema DiSEqC gibt es ![]() Wenn du zwei Satleitungen vom (Twin-) LNB hast, dann ist Tuner A „einzeln“ einzustellen (ohne DiSEqC) und Tuner B „wie Tuner A“. |
joachim06
09:50
#3915
Hi Leute. Heute oder Morgen,soll eine neue Beta-Version des Plugins " Hbbtv Webbrowser " freigegeben werden.In dieser,ist dan auch die " Red Button Funktion " intregiert. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 09. Sep 2011, 09:51 bearbeitet] |
sylvester78
09:59
#3916
aber vorsicht, daß image ist eher übervoll. ![]() lieber ein schlankes pli nehmen und die gewünschten plugins nach installieren. |
joachim06
10:15
#3917
Hi Leute. Ich habe das 4.1 vor HDF vor kurzem getestet.Mit CCCam funktionieren nur die Sky-Programme,HD+ bleibt dunkel ! Gruß joachim06 |
knat
10:21
#3918
Oder das HDF-Teamimage abspecken, nachdem man alles kennengelernt hat und weiß, was man nicht braucht. Das HDF-Teamimage ist auch vor allem für jemanden ohne Internetanschluß gut. |
joachim06
10:48
#3919
Zu mindestens für den ET9000,ist es fast schon zwingend erforderlich,eine Netzwerkverbindung zu haben.An sonsten,sollte man sich dieses Gerät lieber nicht kaufen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 09. Sep 2011, 10:49 bearbeitet] |
tdf2001
09:23
#3920
erstellt: 10. Sep 2011, |||||
Hallo, ich suche ein Backup-Addon für mein PLI 2.1 Image. Im Feed finde ich folgende: backupsuite-english (5.6) fullbackup und PLI-autobackup Hat vielleicht schon jemand eins von den Imageprogrammen getestet und kann mir sagen welches am besten funktioniert ? Ich möchte ein Image von meinem bestehenden System inkl. aller AddOns und Einstellungen erstellen. [Beitrag von tdf2001 am 10. Sep 2011, 09:24 bearbeitet] |
joachim06
11:30
#3921
Installiere die Backupsuite 5.6.Ist die neuste und am besten für das PLI 2.1 geeignet.Das " Fullbackup " kannst Du auf de Festplatte,oder USB-Stick speichern. Auf dem Stick,mußt du noch ein 0-Byte Datei " backupstick " erstellen,sonnst kann die Suite kein Backup schreiben. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 10. Sep 2011, 11:32 bearbeitet] |
tdf2001
14:45
#3922
Danke, Backup hat einwandfrei funktioniert auf der Festplatte auch ohne das Anlegen einer 0-kb Datei. |
BigBlue007
23:09
#3923
Im CT-Forum gibts die zweite Beta des HbbTV-Plugins. Red Button geht jetzt. Es läuft zwar natürlich immer noch nicht alles, aber trotzdem schon sehr sehr cool. Soviel zum Thema, dass von den vermeintlichen "Clone"-Leuten nix Eigenes käme. Und auf den Dreams läuft noch nicht mal der neue Linux-Kernel. Diese armen Suppen von Dream-Fanboys tun mir leid - das muss richtig aua machen... ![]() |
Aresta
Moderator |
03:45
#3924
erstellt: 11. Sep 2011, |||||
Ganz im Gegenteil, das HbbTV-Plugin ist doch durch seine Machart - so dass es derzeit genau wie das HDMI-CEC, nur auf den CT-Receivern funktioniert - der beste Beweis, dass für die E²-Community nichts getan wird. ...denn genau darin liegt die Kritik, nicht darin, dass nichts "eigenes" gecoded wird. LG Aresta |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.281
