HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
derheuchler
20:12
#3724
erstellt: 13. Aug 2011, |||||||
@bonanze Danke für den Link. Problem gelöst (weiße HD+ Karte und Sky S02 Karte) einfach older scam 3.59 drauf und fertig. |
JacKzonE
20:36
#3725
Hatte in den letzten Tagen auch Ruckler bei HD+ mit CCcam gehabt. Gestern dann Scam installiert und schon waren die Ruckler weg. Ich war also nicht der einzige mit diesem Problem ![]() |
tomjons
20:55
#3726
Habe seit heute den ET9000. Welches Image ist zu empfehlen? Stabil und mit cccam Support. Sowie Webif mit streamingfunktion. Danke |
No.Trace
21:08
#3727
Nabend ... Naja, ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem VIX Image ... hier zu finden ... ![]() Habe das Image nun vom 1. Tag an druff .. vom 2.1 zum 2.2 und nun zum 2.2.110 ... und finde es von der Bedienung und vom Skin her sehr gut. Aber es gibt ja noch versch. andere Images ... ist immer auch Geschmacksache. CU Kai !!! |
ET9000
05:31
#3728
erstellt: 14. Aug 2011, |||||||
Leider nur teilweise. Mit der scam 3.59 läuft HD+ wieder sauber, aber ORF geht dann leider nicht mehr. Mit cccam läuft beides, aber HD+ ruckelt. Was ich nicht verstehe, benutze ich ein altes Backup vom Juni mit cccam, ist alles gut, alles läuft vollkommen ohne Probleme. Mache ich ein Update über den Softwaremanager ruckelt HD+ mit cccam. Ich vermute das Problem liegt weniger bei der cccam sondern an irgendeiner Änderung die im Juli gekommen ist, die alte scam kaschiert das nur. Werde jetzt das alte Backup benutzen bis da eine Lösung gekommen ist. |
Peter_Wind
05:36
#3729
Guten Morgen. Ich mal wieder. ![]() Ich habe gestern meine Unicable-Antennenanlage installiert. Wenn es von Interesse sein sollte: Unicable Quad LNB UK 101 von DURA-line. Ein weiterer glücklicher Clarke-Tech ET 9000 Besitzer. ![]() ![]() Ich habe mich zwar in die Feinheiten des Receivers einlesen müssen, das ist aber kein Minus. LINUX Kenntnisse sind nach meiner Auffassung nicht erforderlich. Ein bisschen PCVerständnis aber schon. [Beitrag von Peter_Wind am 14. Aug 2011, 07:43 bearbeitet] |
epsongun
06:48
#3730
Moin, bei mir sind Discovery HD, Hystory HD und NatGeo HD nicht mehr empfangbar. Hat einer dieses Problem? |
hitman316
06:54
#3731
Kann mir keiner meine Fragen beantworten? |
Peter_Wind
07:05
#3732
Schaust Du da bitte: Menü/Einstellungen/Informationen/Über |
Aresta
Moderator |
07:06
#3733
Die HD+ Smartcards bekommen derzeit ein Update von "RevGC4" auf "RevGC6" und werden daher mit "emms" überschüttet. Wenn das Update bereits durchgeführt wurde, kann man mit einem Eintrag in der cccam.cfg alle "emms" blockieren:
Bitte unbedingt darauf achten, dass die Smartcard das Update bekommen hat, sonst ist es in wenigen Wochen dunkel. Die Revision erfährt man in den Entitlements (Kartendaten) im Info-Tool oder über das Webinterface "http://Box-IP:16001/entitlements". In 8-10 Wochen sollte der Spuk dann vorbei sein und der Eintrag kann entfernt werden. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 14. Aug 2011, 07:34 bearbeitet] |
derheuchler
07:24
#3734
Kommt drauf an wie du ORF HD empfängst. Bei mir läuft auch ORF HD problemlos. [Beitrag von derheuchler am 14. Aug 2011, 07:25 bearbeitet] |
UweJansen
07:47
#3735
Hi, wie lautet der Eintrag denn und wo muss dieser hin ? Grüße Uwe |
Manyone
08:57
#3736
Kann es sein, dass nur die weisse HD01 upgedated wird ? bei meiner schwarzen HD02 kann ich zumindest nichts von "RevGC4" oder "RevGC6" entdecken. |
ET9000
10:26
#3737
meine hat die Version rGC6 bereits card reader /dev/sci0 handled 3(2) ecms and 3(3) emms Nagra card 2dbc486 142, rGC6 mit dem aktuellen Image Ruckelt es trotzdem, mit der Juni Version nicht. Warum mit der nicht ![]() |
Aresta
Moderator |
11:55
#3738
@ET9000: Gleiche Cam-Situation? @UweJansen: Das habe ich doch oben genau beschrieben...? die cccam.cfg liegt im Ordner /etc. Dazu muss man einen Linux-konformen Editor verwenden, der Einfachheit halber evtl. direkt mit dem DCC. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 14. Aug 2011, 11:56 bearbeitet] |
hitman316
12:04
#3739
Dort steht bei mir nur folgendes ![]() Was muss ich alles auswählen bei der Settings Sicherung wenn ich nur die Tuner Einstellungen und die Favoriten Liste sichern will? |
ET9000
14:13
#3740
ja, cccam 2.2.1-r0 habe jetzt ca. 2Std RTL2 geschaut, dort hatte ich die meisten Aussetzer, alle 2 Minuten mit dem aktuellen Image ![]() Edit: Mist, jetzt hatte ich während ich das schreibe auch beim Juni Image einen Aussetzer, aber deutlich kürzer u. da stand nur kurz das Bild, während es sonst total verpixelt ist. Gibt es eine Möglichkeit mit der scam 3.59 auch ORF zum laufen zu bekommen? Möchte nicht zwischen den Cams hin u. herschalten müssen. |
Aresta
Moderator |
15:09
#3741
Du brauchst doch nur obigen emm-Block-Eintrag in die config machen, danach die Box einmal komplett neustarten und es geht wieder? Wozu dann Scam? LG Aresta |
Honda_Steffen
15:34
#3742
Ich hab die weisse Karte, 1.1 er image und cccam 2.2.1 Hab eine Stunde RTL hd getestet. Alles o.k. Keinerlei probleme |
Aimo
16:07
#3743
Auch bei mir keine Probleme mit der selben "Zusammenstellung" wie Honda Steffen. |
*zimbo4474*
16:11
#3744
Hallo, mein ET 9000 stand jetzt schon 3 Tage im WZ und wurde jetzt erst aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen (teilweise). Mein Plan war, erstmal mit dem Standardimage zu arbeiten, das ist allerdings aus dem Mai und als erstes habe ich mal eine Fehleermeldung erhalten :kein Sattuner konfiguriert, eine Konfig ist aber auch über das Menü nicht möglich, woran kann das liegen? Außerdem sind Einstellungen nur am Grät möglich die FB funktioniert nur gelegentlich, meine nur bei Betätigung der roten Taste. Habe diesen Thread leider erst bis Seite 20 durch und weiß noch allzu viel. Viel Gelaber, richtig hier meine Fragen. Gleich PLi (liegt schon auf dem Stick bereit)? Funzt danach auch die FB bzw. sind diese Fehler aus dem Mai Image bekannt? So, wieder ein Newbie der ein wenig nervt, hoffe ihr helft mir trotzdem. Lg Zimbo PS. Gibst außer in #864 ein How to für so Typen wie mich? |
knat
17:19
#3745
Probier's mit neuen Batterien. |
*zimbo4474*
17:36
#3746
Probier's mit neuen Batterien.[/quote] Bin ich blöd bzw. naiv, dachte neues Gerät = Batts ok. Nun ja, die NEWBIES. ![]() Eine Frage hätte ich da noch, finde nirgens die WLan Einstellungen, wo sind die denn versteckt. Ich atte mal gelesen, dass ein INet Verbindung doch ganz nützlich ist um die notwendigen Plgin bzw. Autoupdates zu fahren. Lg Zimbo |
casimero
17:42
#3747
Hallo, mir ist gestern mein Power Line Netzwerk ausgefallen, Nun habe ich hier noch einen USB WLAN-STICK herumliegen: Model: ![]() Kann mir jemand sagen, ob der mit dem CT läuft oder wie ich den Stick, falls er kompatibel ist, unter PLi2.1 zum Laufen kriege? Ich finde keinerlei WLAN Einstellungen in den Systemeinstellungen, auch kann ich mir keine WLAN Plugins/Treiber herunterladen. vg. casimero |
UweJansen
19:58
#3748
Hi, ich habe seit ca. 2-3 Tagen ein Riesenproblem mit meinem ET9000 ! Zuerst dachte ich dass das Problem irgendetwas mit dem aktuellem HD+ (cccam)-Problem zutun haben könnte da ich zurerst hauptsächlich Aufnahmefehler (Pixelfehler) in Aufnahmen von RTL HD und Sat1 HD hatte. Dann sind mir gestern allerdings auch Fehler im Livebild von RTL HD aufgefallen. Zwischendurch ist der Receiver aber auch 3 mal hängengeblieben als ich eine Aufnahme zur Weiterbearbeitung auf den PC kopiert habe ! Heute ist der Receiver einfach hängengeblieben als der Receiver heute Abend auf dem Ersten Tatort aufnehmen sollte also nix mit HD + ! Der Receiver stand im Standby und als ich nach Hause kam stand im Display die Uhrzeit auf 20:09 also auf der Uhrzeit als der Receiver (incl. 5 Minuten Vorlauf) mit der Aufnahme beginnen sollte ! Was nun ? Ist der Receiver defekt (gerade 2 Monate alt) oder kann es was mit der Festplatte zu tun haben (2 TB Western Digital) ? Habe das Image schon neu geflasht, die CCcam.Cfg bearbeitet (wegen HD+) ... hat beides nichts gebracht ! Falls einer Idee hat ... bitte melden ... bin voll genervt ! Grüße Uwe |
samajadi
21:13
#3749
hat irgendwas mit den emms zu tun. scam drauf und gut. hab woanders gelesen das derzeit wohl irgendwas bei hd+ umgeändert wird und ccam da probs macht atm |
Stone0207
21:20
#3750
Das Problem hate ich auch vor ein paar Wochen..Karte aus dem internen Schacht raus und in ein CI Modul oder alternativ nen zertifizierten Receiver, dann ne neue Freischaltung von Sky schicken lassen und es sollte wieder funktionieren. |
BigBlue007
22:22
#3751
Habt Ihr Tomaten auf den Augen? Aresta hat doch erst ein paar Postings weiter oben geschrieben, was das Problem ist und was man dagegen tun muss. Ich wusste das auch nicht, hatte genau dieselben Probleme, und jetzt geht's wieder normal. |
UweJansen
07:18
#3752
erstellt: 15. Aug 2011, |||||||
Soll sich diese Aussage auf mein Post beziehen ? Also bei dem was ich bisher alles ausprobiert habe glaube ich nicht das mein Problem mit dem HD+/CCcam-Problem etwas zutun hat !? Hat sonst noch einer eine Idee ? Grüße Uwe |
Aresta
Moderator |
07:49
#3753
Hi, Hier kommt glaube ich die Linux/PC-Affinität wieder zum Tragen, welche man schon haben sollte, um einen solchen Receiver langfristig problemlos zu betreiben. Ich schreibe oben was das derzeitige Problem bei HD+ ist und gebe auch gleich die Lösung mit an - aber die Wenigsten scheinen das zu verstehen. Daher wiederhole ich es noch einmal etwas ausführlicher. Die Smartcards erfahren derzeit eine Art Softwareupdate. Dazu sind im Datenstrom sehr viele sogenannte ![]() Nun kann man jedoch mit der CCcam.cfg (der Konfigurationsdatei) bestimmte Parameter verändern - u.a. kann man grundsätzlich alle "emms" blockieren. Dazu muss der Eintrag: B: /dev/sci0 07 ODER B: /dev/sci1 07 (... je nachdem in welchem Reader die Karte steckt! Was bei Eurem Receiver oben und unten (sci0 & sci1) ist, weiß ich aber nicht!) ...in die Konfigurationsdatei eingetragen werden. Wenn alle "emms" geblockt werden, bekommt die Karte zwar gar keine Updates mehr, aber das sollte kein Problem darstellen, da die HD+ Karten grundsätzlich eine 12monatige Freischaltung haben. Diese Konfiguartionsdatei sollte auf Eurem Receiver im Flash im Ordner "/etc/" liegen. Ist diese dort nicht, kann man diese entweder (falls vorhanden) Online nachinstallieren, oder man erstellt diese einfach selbst. Das ist nur eine Textdatei, mehr nicht! Es genügt also eine Textdatei anzulegen, diese z.B. mit dem Dreambox Control Center (DCC) in "CCcam.cfg" umzubenennen, obige Zeile einzufügen und in den Ordner "/etc/" per ftp zu kopieren.~Edit: Evtl. noch die Atribute auf "755", keine Ahnung ob das notwendig ist, aber schaden wird es nicht. Ob Eure Smartcard das Update auf die neue Revision bereits bekommen hat, erfährt man im Webinterface, das Update wird von "RevGC4" auf "RevGC6" durchgeführt. ![]() *Box-IP ist selbstverständlich durch die IP-Adresse Eures Receivers zu ersetzen, z.B. 192.168.0.10! Wichtig ist es, den Receiver nach dem Eintrag komplett neu zu starten, denn eine Hardware-Änderung am Reader geht nicht "on-the-fly". Ich hoffe, das ist nun verständlich. Achtung: es muss unbedingt ein Linux-konformer Editor verwand werden, also bitte nicht mit Windows-Board-Mitteln, wie dem Wordpad oder Windows-Editor dabei gehen! LG Aresta Edit: div. Schönheitskorrekturen. [Beitrag von Aresta am 15. Aug 2011, 14:21 bearbeitet] |
BigBlue007
07:52
#3754
Und man sollte wohl noch dazu sagen, dass das Ganze scheinbar durchaus auch Auswirkungen bei anderen Sendern haben kann, denn wie auch von anderen hier berichtet, gabs auch bei mir vor der Änderung in der .cfg auch Aussetzer auf anderen Sendern. Scheinbar arbeitet der Mechanismus auch, wenn gerade kein verschlüsselter Sender geschaut wird, und bringt trotzdem kurz das ganze System durcheinander.
Ich schon. Ich hatte nämlich exakt dieselben Probleme wie Du, die Du beschreibst, d.h. auch Fehler auf Nicht-HD+-Sendern. Nur das mit der hängengebliebenen Uhr nicht. Trotzdem hast Du mit Sicherheit auch das EMM-Problem. [Beitrag von BigBlue007 am 15. Aug 2011, 07:57 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
08:00
#3755
Komisch. Lief evtl. gerade eine Aufnahme parallel auf so einem verschlüsselten Sender? LG Aresta |
BigBlue007
08:02
#3756
Nein. Ich hatte die Aussetzer mehrere Tage lang und mehr oder weniger permanent, da lief auf keinen Fall immer eine Aufnahme. Auffällig war lediglich, dass die Aussetzer bei den HD+ Sendern so alle 5-10 Minuten auftraten, auf anderen Sendern dagegen deutlich seltener, aber trotzdem auch da regelmäßig. Seit gestern (seit ich die .cfg angepasst habe), ist das Problem komplett weg. |
Aresta
Moderator |
08:09
#3757
[Spekulation on] Evtl. hat Astra die "emms" auch auf anderen Sendern mitgeschickt, für Abonennten, welche im Urlaub sind und deren Receiver gerade nicht auf einem HD+ Kanal stehen...? [Spekulation off] LG Aresta |
UweJansen
08:22
#3758
@aresta, @bigblue007, was die Einstellung in cccam.cfg anbetrifft ! Bei mir ist der Name dieser Datei "CCcam.cfg" geschrieben und nicht "cccam.cfg" ! Unter Linux sind Dateinamen ja auch "casesentive" ! Wie muss denn der Name der Datei genau lauten ? Denn eigentlich hatte ich in der/die Datei mit dem Namen "CCcam.cfg" diesen besagten Eintrag in der Form "B: /dev/sci1 07" eingefügt ! Meine HD+ Karte ist im oberen Schacht, ist dieser überhaupt der Schacht "sci1" ? Grüße Uwe |
hitman316
08:25
#3759
Nach Stromausfall stimmt die Uhrzeit nicht mehr wo kann ich sie einstellen? Auch nach längerem laufen der Box stimmt die Uhrzeit immer noch nicht. |
Pigbag
08:40
#3760
hm, weden denn auch die FTA Sender durch das ccam "geschleust"? Na ja, egal, super Erklärung auf jeden Fall, vielen Dank! |
BigBlue007
08:45
#3761
Geht sowas rein technisch? Fände ich ziemlich krass...
Das war jetzt ein Scherz, oder? ![]()
Ja, aber das ist zum AUFFINDEN der Datei eher irrelevant, oder?
Du sollst die Datei nicht umbenennen, sondern bearbeiten. Der Name bleibt so, wie er ist. Obwohl ich relativ sicher bin, dass sie auch als "cccam.cfg" gefunden werden würde.
Hoffentlich ohne die ""
Ja. [Beitrag von BigBlue007 am 15. Aug 2011, 08:47 bearbeitet] |
*zimbo4474*
09:05
#3762
Hallo, ich versuchs nochmal. Bin gerade beim Flash des gestrigen Pli Images und der ET bootet schon seit ca. 15 Min, ist das normal oder hab ich schon wiedér was falsch gemacht. Lg Zimbo |
Aresta
Moderator |
09:06
#3763
Auf FTA-Sendern ginge das rein theoretisch, bei anderen Verschlüsselten auf keinen Fall. Der Datenstrom geht meines Wissens immer durch das CAS, wenn es vorhanden ist, natürlich. LG Aresta |
UweJansen
09:06
#3764
@aresta @bigblue007 also seit mir nicht böse aber "ja" ich meine das ernst (an BigBlue) gerichtet! Wenn ich Frage welche die richtige Schreibweise des Namen der Config-Datei für cccam ist, ist dies wohl berechtigt ! Ich arbeite beruflich selber seit Jahren im Linuxumfeld und von daher weiss ich wohl das unter Linux "GROSS-klein"-Schreibung einen riesigen Unterschied macht ! Wenn ich sage bei mir auf dem ET9000 wird die im /etc-Verzeichnis vorhandene cccam-Config-Datei "CCcam.cfg" geschrieben und nicht "cccam.cfg" wie aresta es geschrieben hat dann könnt ihr mir das glauben ! Wenn der cccam-Prozess nach einer Datei mit dem Namen "cccam.cfg" sucht wird die Datei "CCcam.cfg" wohl nicht finden und natürlich habe ich die Eingabe ohne die Anführungsstriche gemacht ! @aresta wie in meinem ersten Post geschrieben "ruckelt" es eigentlich nicht/nie sondern ich Pixelfehler/Tonfehler alle paar Minuten und eben insbesondere komplette Receiverhänger in den unterschiedlichsten Situationen ! Eingetragen hatte ich, wie bereits gesagt, die von dir benannte Zeile in die bei mir bereits vorhandene Datei "/etc/CCcam.cfg" ... aber ist diese schreibweise korrekt ? Grüße Uwe |
BigBlue007
09:14
#3765
Und trotzdem überflüssig, denn die Datei ist ja wie gesagt schon vorhanden, und Du sollst sie nur BEARBEITEN und nicht UMBENENNEN.
Davon merkt man leider hier nicht viel, wenn man mal von Deinen überflüssigen und beim Quoten ausgesprochen störenden manuellen Zeilenumbrüchen absieht... ![]()
Du musst schon genau hinlesen. Ich habe nicht behauptet, dass die Datei nicht "CCcam.cfg" heißen würde, zumal ich weiß, dass sie tatsächlich so heißt.
Ja, genau das hatte ich auch. Hänge doch einfach mal Deine CCcam.cfg hier als Attachment dran, dann kann man mal reinschauen. [Beitrag von BigBlue007 am 15. Aug 2011, 09:15 bearbeitet] |
UweJansen
09:28
#3766
also mal abgesehen davon das solche Kommentare absolut überflüssig, unqualifiziert und wenig hilfreich sind ... Hier meine "/etc/CCcam.cfg":
Grüße Uwe Moderation: überflüssiges Zitat entfernt! [Beitrag von Aresta am 15. Aug 2011, 10:03 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
09:47
#3767
Hi, mache den Eintrag doch mal in Zeile 1 der CCcam.cfg :-) - kompletten Receiver-Neustart nicht vergessen, GUI-Restart genügt nicht! Ob nun "sci1" beim ET9000 der obere oder untere Schacht ist, kann ich nicht beantworten, bei der Dreambox 8000 ist es der Obere. Wenn Du Dir unsicher bist und diese Bild- und Tonfehler noch immer auftreten, einfach mal Smartcard in den anderen Schacht stecken, bzw. falls Zwei vorhanden sind, Diese einfach tauschen. LG Aresta |
UweJansen
09:48
#3768
@Aresta werde ich heute abend testen ! Grüße Uwe [Beitrag von UweJansen am 15. Aug 2011, 09:49 bearbeitet] |
BigBlue007
09:50
#3769
Nichts davon ist zutreffend. Mein Kommentar ist durchaus hilfreich, wenn er hilft Dir, richtig zu posten. Er ist auch nicht unqualifiziert, denn ICH weiß, wie man richtig postet, Du scheinbar nicht. Mithin ist er also auch nicht überflüssig. Und das mit dem Attachen Deiner CCcam.cfg war ehrlich gesagt auch etwas anders gemeint als von Dir umgesetzt... ![]() ![]() Aber egal - schaun'mer mal... Entscheidend ist eigentlich nur die Zeile B: /dev/sci1 07 Und die passt so, wenn die Karte im oberen Slot steckt. Die durch die EMM-Updates ausgelösten Freezer sollten damit auf jeden Fall weg sein. Wenn Du immer noch welche hast, dann ist die Ursache dann wohl doch eine andere. Wo die Zeile steht, sollte übrigens egal sein. Ich habe auch einfach nur von dem schon vorhandenen Dummy-Eintrag die Raute weggemacht und die Zeile angepasst. Hast Du übrigens gecheckt, ob Deine Karte schon die neue Revision erhalten hat? [Beitrag von BigBlue007 am 15. Aug 2011, 09:52 bearbeitet] |
UweJansen
09:53
#3770
"Ja" habe ich und "Ja" sie hat bereits die neue Revision ! ... zu allem anderem spare ich mir jetzt jeglichen weiteren Kommentar ... Werde heute abend weiter testen ! Grüße Uwe |
*zimbo4474*
10:06
#3771
Keine Anworten? ![]() ![]() LG Zimbo Bootzeit 1 h 15 min ![]() [Beitrag von *zimbo4474* am 15. Aug 2011, 10:07 bearbeitet] |
Honda_Steffen
10:17
#3772
Na ne Bootzeit von mehr als 2 Minuten würde ich mal als unnormal bezeichnen. Über ne Stunde.....da stimmt was nicht. Mal ne Frage: Warum hab ich keine Probleme mit cccam 2.2.1/Image 1.1 von Clarke Tech und ner weissen Karte? Würde ja dann bedeuten, das durch diese laufende Updaterei ja ne Menge fehler entstehen. Also dann doch lieber "altmodisch" mit nem alten Image und solange es läuft nix dran rumspielen [Beitrag von Honda_Steffen am 15. Aug 2011, 10:19 bearbeitet] |
BigBlue007
10:17
#3773
Wie jetzt? Er bootet 90 Minuten und geht dann aber normal? Das ist definitiv nicht normal. Oder meinst Du, er steht schon seit 90 Minuten und es tut sich nix? Hast Du den Bootloader aktualisiert? Für das aktuelle PLi 2.1 braucht die Box auf jeden Fall einen neuen Bootloader. |
bonanze
10:19
#3774
hast du vorher den neuen Bootlader: ![]() edit: zu spät, Frage wurde durch BigBlue007 schon beantwortet und um den Bootlader zu downloaden muss man sich bei Clarke Tech Support Forum anmelden. [Beitrag von bonanze am 15. Aug 2011, 10:39 bearbeitet] |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.791
