Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
michl8888
#3824 erstellt: 21. Aug 2011, 10:35
Seit ich das neue Pli 2.1 draufhabe, komme ich nicht mehr mit dem IE (http://IP-Adresse der Box) auf den ET9000.
Das Webinterface habe ich drauf (falls es daran vllt liegen könnte). Hat jemand ne Idee, wie ich das wieder hinkriege.
Netzwerk funktioniert ansonsten tadellos.
Gruß Michl
joachim06
#3825 erstellt: 21. Aug 2011, 11:44
Hi michl8888.
Selbst auf die Gefahr hin,das ich hier wieder Blödsinn schreibe,möchte ich versuchen Dir zu helfen.
Wie hast Du deinen PC mit dem ET9000 verbunden,über LAN oder WLAN ?
Hast Du es schon einmal mit einem anderem Browser probiert(z.b.Firefox) ?
joachim06
Heveller
#3826 erstellt: 21. Aug 2011, 12:19
Das WebInterface wurde beim OpenPLi auf Druck von Dream seiner Funktion beraubt. Das Pluginverzeichnis ist noch da und das WebIF erscheint in der Liste der installierten Plugins, aber es läuft nicht mehr.
Abhilfe: WebInterface deinstallieren und zusätzlich das Verzeichnis
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface
löschen. Dann Enigma2 neu starten. Zum Schluss aus dem CT-Support-Forum das dort angebotene WebIF herunterladen und von Hand installieren. Enigma2 wiederum neu starten.
Diese WebIF-Version wird dann nicht mehr bei einem PLi-Update aktualisiert (was wiederum zur Funktionsbeschneidung führen würde).
michl8888
#3827 erstellt: 21. Aug 2011, 13:18
@joachim06
Ich bin für jeden Hilfeversuch dankbar.
@hoppelkopp
Deine Anleitung hat geholfen. Es funktioniert wieder. Danke.
Gruß Michl
BigBlue007
#3828 erstellt: 21. Aug 2011, 20:33
plixat schrieb:
wurde bereits mehrfach (auch leider von mir) unfreiwillig 'getestet' nach dem Release von CT 2.0 ohne webif - alle Dateien wurden zwar ordnungsgemäss mit Dreamboxedit transferiert aber konnten von der Box erst richtig gelesen werden nachdem webif wieder drauf war ...
Halte ich für absolut ausgeschlossen und werde es daher morgen nun selber mal testen.
Es macht schon deshalb keinen Sinn, weil man ansonsten ja immer erst das WebIF aktivieren müsste, bevor man Settings von und zur Box transferrieren kann. In vielen Images für andere Boxen ist das WebIF zwar natürlich drin, aber standardmäßig deaktiviert. Ich habe noch nie gelesen, dass man das WebIF erst einschalten müsste, damit das geht.
Heveller
#3829 erstellt: 22. Aug 2011, 09:29
Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen wäre, wenn mit dem WebIF auch Bibliotheken mitinstalliert werden, die für FTP nötig sind. Dazu müsste man mal genau die Ausgabe anschauen, die bei der Installation des WebInterfaces angezeigt wird. Kannst du bei deiner geplanten Aktion ja mal nachsehen.
Dann wäre es so: WebIF installiert – FTP geht (incl. DreamBoxEdit, egal ob WebIF aktiviert oder deaktiviert). WebIF nicht installiert – FTP geht nicht.
Das würde auch erklären, warum bei manchen Images das WebIF installiert, aber deaktiviert ist, wie du sagst.
Habe selbst aber keine große Motivation, das auszuprobieren. Bei mir mit installiertem und aktiviertem WebIF funktioniert alles.
Edit: Habe gerade mal in der Liste installierter Plugins nachgeschaut und festgestellt, dass unter extensions neben „webinterface“ noch „(git3273+565…)“ steht. Das könnte demjenigen einiges erklären, der sich mit git-Erweiterungen auskennt.
[Beitrag von Heveller am 22. Aug 2011, 09:35 bearbeitet]
JacKzonE
#3830 erstellt: 22. Aug 2011, 11:12
Ich habe letzten Freitag ebenfalls von OpenPli 2.0 auf 2.1 upgedatet. Auf meinen Macs benutze ich iDreamX, um Senderlisten zu bearbeiten. Aus dem Finder heraus konnte ich mich problemlos auf der ET-Freigabe anmelden und Dateien einspielen/ändern, das iDreamX wiederum funktionierte erst nach Installation des WebIfs.
joachim06
#3831 erstellt: 22. Aug 2011, 13:42
Hi Leute.
Ich hätte den Tipp mit dem Webinterface hier auch nicht geschrieben,wenn ich es nicht auch selber " unfreiwillig " getestet hätte.Nach einem aktuellem Update,funktionierte es nicht mehr.Als ich dann noch feststellte,das ich mit DreamboxEdit keine Settings mehr zum ET9000 übertragen konnte,habe ich das Webif manuell Neuinstalliert und siehe da,ich konnte mit DreamboxEdit wieder Settings übertragen.
P.S.Mit Dreamset kann man Settings auch ohne Webif auf den ET9000 übertragen.Warum Webif für DreamboxEdit zwingend erforderlich ist,kann ich leider noch nicht nachvollziehen.
joachim06
joachim06
#3832 erstellt: 22. Aug 2011, 14:36
Hi Leute.
Ich habe jetzt auch eine Erklärung gefunden,warum bei DreamBoxEdit,ohne Webif ein ein Problem auftritt.
Weil DreamboxEdit nach der Übertragung der Settings auf die Box eine Reload-Nachricht an die GUI (E2) über das Webinterface absendet. Ist das Webinterface nicht vorhanden, werden zwar die Dateien kopiert, aber man muss E2 neu starten, damit die Settings übernommen werden.
Ob das mit dem E2 Neustarten wirklich klappt,habe ich nicht probiert und werde es auch nicht probieren,da ich ja das Webif inzwischen auf meinem Image Neuinstalliert habe.
joachim06
BigBlue007
#3833 erstellt: 22. Aug 2011, 14:36
Also, es scheint dann wohl so zu sein, dass manche Tools aus welchen Gründen auch immer entweder das WebIF selbst, oder irgendeine der Komponenten, die bei der Installation des WebIF mitinstalliert werden, benötigen. Mangels Interesse und wegen des Aufwands habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die diversen Tools zum Verwalten der Settings zu testen. Mir ging es lediglich um die grundsätzliche Feststellung, dass ein Zugriff via FTP ohne WebIF (und auch ohne die damit mitinstallierten Komponenten) möglich ist, und zwar sowohl lesend als auch schreibend. Und das ist erwartungsgemäß der Fall. Sowohl nach Deaktivierung als auch nach kompletter Deinstallation des WebIF einschl. der davon abhängigen Komponenten kann trotzdem nach wie vor via FTP (in meinem Fall mit Filezilla) auf die Box zugegriffen werden. Alle Settingsdateien wie z.B. die lamedb (mit den Senderlisten) können sowohl runter- als auch raufkopiert werden.
Warum ggf. das ein oder andere Tool damit ein Problem hat, obwohl es eigentlich auch nichts anderes tut, kann ich nicht beantworten.
PS: Die Erklärung mit dem Reboot wäre eine Möglichkeit, wobei ich aber meine, dass gerade Dreamboxedit für den Reboot den telnet-Befehl zum Neustart von E2 verwendet, und der geht natürlich ebenfalls auch bei nicht vorhandenem Webinterface. Aber es wäre natürlich denkbar, dass andere Tools (vielleicht auch dieses inzwischen) dies über das Webinterface macht. Ein händischer Neustart sollte dann in diesen Fällen in der Tat helfen. Wobei es manchmal so ist, dass die lamedb (die mit den Senderlisten) bei einem normalen Reboot aus irgendwelchen Gründen immer wieder mit der Defaultdatei überschrieben wird. Ich schalte daher die Box immer hart aus, wenn ich eine lamedb übertragen habe.
[Beitrag von BigBlue007 am 22. Aug 2011, 14:41 bearbeitet]
*zimbo4474*
#3834 erstellt: 22. Aug 2011, 15:55
ich bins mal wieder. Gestern abend ist mir aufgefallen, dass sich bei Beginn einer Timeraufnahme sämtliche HD Sender verabschieden, woran kann das liegen, dachte ich kann sogar mehrere HD Sendungen gleichzeitig aufnehmen. TunerA ist konfiguríert und hat einen Sendersuchlauf erfahren, Tuner B wie hier beschrieben "gleich wie Tuner A". Muss ich was ändern?
Und immernoch quält mich die Frage nach dem Softwarestand meiner HD+Karte, die Beschreibung von Aresta, die BigBlue nicht verbessern kann, bringt mich nicht weiter, bei Eingabe von FTP//ip-meinerbox, komme ich nicht auf die Box und dort wüßte ich nicht in welchen Ordner etc. ich schauen müsste, bin halt in der Beziehung totaler Laie, aber ich trau mich, wenn es mir jemand erklären kann;-)
Nett wär, wenn sichjemanf meldet, der nicht bei jeder Anfrage genervt ist, ich glaub das würde den Sinn dieser und anderer Foren doch stakr in Frage stellen. Für mich waren die Seiten die zu "unserer" Box hier beschrieben wurden bisher sehr hilfreich und manche meiner Anfragen konnte ich nach kurzem "Anstoss" selbst lösen, ich glaube so lernt mann am besten. Schade nur wenn amn diese Anstösse nicht erfährt sondern ignoriert bzw. runtergemacht wird.
LG Zimbo
Heveller
#3835 erstellt: 22. Aug 2011, 17:21
*zimbo4474* schrieb:
Schade nur wenn man diese Anstösse nicht erfährt sondern ignoriert bzw. runtergemacht wird.
Diese Aussage verstehe ich nicht. Ich habe die letzten beiden Seiten dieses Threads nochmal durchgelesen und konnte nirgendwo sehen, dass du ignoriert oder gar „runtergemacht“ wurdest. Wenn mal ein Tipp nicht sofort hilft, muss man nachhaken.
Zu ftp: Du hast die Adresse falsch geschrieben (Doppelpunkt fehlt). Sie muss "ftp://IP-Adresse_deiner_Box" (ohne Anführungszeichen) lauten, also zum Beispiel "ftp://192.168.1.145" (so bei mir).
Aber ich hatte ja schon geschrieben, dass FTP für deinen Wunsch, eine Datei auf dem ET zu bearbeiten, gar nicht nötig ist. Du kannst mit deinem Dateibrowser (z.B. dem Windows-Explorer) übers Netzwerk auf den ET zugreifen, wählst das Verzeichnis aus, in dem die Datei steht, die du editieren möchtest, markierst die Datei, drückst die rechte Maustaste und wählst „Edit with Notepad++“ aus. Notepad++ muss natürlich vorher installiert worden sein.
Welche Datei wie bearbeitet werden muss, steht weiter vorne im Thread. Der Admin hat eine Warnung abgegeben, dass über dieses Thema nicht weiter diskutiert werden soll. Daran halte ich mich (und kann sowieso nichts weiter dazu sagen).
Dass bei dir HD-Sender während einer Timeraufnahme nicht mehr gehen, hängt vielleicht davon ab, von welche/n Sender du aufgenommen hast. Dazu hast du nichts geschrieben.
Details sind immer nützlich zu wissen, wenn man aus der Ferne helfen soll (was schon schwierig genug ist).
*zimbo4474*
#3836 erstellt: 22. Aug 2011, 18:20
Danke für die schnelle Antwort.
Runtergemacht ist vvlt übertrieben und bezieht sich nicht auf mich.
Zum Thema: die Verbindung zur Box ist hergestellt, per FTP und auch über den Explorer bzw. das Netzwerk. Mein Prob ist, dass ich den Softwarestand nicht finde bzw. nicht nachvollziehen kann, die ccam.cfg habe ich gefunden und würde sie per notepad++ ändern. Ich möchte allerdings nicht die Emms blocken und einen schwarzen Bildschirm riskieren (davor wurde gewarnt). Ich hoffe das war klar genug, ist garnicht so einfach ein Problem zu beschreiben (ich weiß ja was mein Prob ist, aber wie kann ichs dir erklären?). Vllt. reichts ja.
Prob 2: Mache tgl.19:50 eine Aufnahme der Kindernachrichten im KiKa. Siobald die Aufnahme startet, sind die HD Sender nicht mehr verfügbar, SD Sender können empfangen werden.
Hoffe ich war klar genug.
LG Zimbo
Heveller
#3837 erstellt: 22. Aug 2011, 18:55
Wenn du nur ein Satkabel am ET hast, dann geht das natürlich nicht. Um Sender auf verschiedenen Polarisationsebenen sehen/aufnehmen zu können, brauchst du zwei separate Leitungen vom (mindestens) Twin-LNB oder eine Unicable-Anlage.
Peter_Wind
#3838 erstellt: 22. Aug 2011, 19:37
hoppelkopp schrieb:
.. Um Sender auf verschiedenen Polarisationsebenen sehen/aufnehmen zu können,....
... gleichzeitig sehen/aufnehmen zu können
[Beitrag von Peter_Wind am 22. Aug 2011, 19:37 bearbeitet]
*zimbo4474*
#3839 erstellt: 22. Aug 2011, 19:54
Das ist nicht das, was ich lesen wollte Aber dafür kannst du ja nichts. Nun brauche ich wohl ne 2te Leitung?
Habe auf anderen Rat hin die Einstellung noch auf" verbunden mit Tuner A" verändert und jetzt konnt ich sehen was ich bei Aufnahme im KiKa noch sehen kann. Dann müssen für den Übergang die SD Sender herhalten. Ist ja nur für 10 min./Tag Ich denke bei Gewöhnung an die Annehmlichkeiten der Box werde ich wohl bald die 2te Leitung installieren.
Dar ich nochmal das CCam Prob ansprechen: Bin per FTP auf der Box. Wo kan ich dort die Softwareversion einsehen. Hab im Ordner etc, die ccam.cfg druchgesehen aber nichts gefunden. Ich weiß leider nicht wo ich suchen muss.
Vllt. hat jemand einen Tip.
LG Zimbo die Extrawurst
michl8888
#3840 erstellt: 22. Aug 2011, 20:30
Den Softwarestand der HD+-Karte habe ich bei mir unter "Hauptmenü - Erweiterungen - CCcam Info v1.3c - Kartendaten Slot 1 u. 2" ablesen können.
Ob die CCcam Info automatisch im Pli 2.1 drin war, oder ob ich sie vom Feed hab, weiß ich allerdings nicht mehr.
Gruß Michl
*zimbo4474*
#3841 erstellt: 22. Aug 2011, 20:57
Danke Michl,
dieses Plugin finde ich leider weder in der Plugin Liste noch im Feed (das ist doch die downgeloadete Liste). Zum Download finde ich nichts. Was kann ich noch tun, will halt nicht einfach drauflos an der cccamcfg fummeln.
Danke und Lg Zimbo
lonesam
#3842 erstellt: 22. Aug 2011, 21:07
Bitte eine klare Aussage und nicht könnte, sollte oder müsste.
Ich hab derzeit noch den Vantage HD8000S und Probleme mit Sky mit der V13 Karte.
Hab jetzt das Gigacam blue gekauft, aber da funktioniert es leider auch nicht wie es sollte.
Deshalb meine Frag an jemanden, der das schon getestet hat.
Kann der ET9000 im internen Smartcardreader die V13 Karte ohne Freezer und Tonfehler entschlüsseln.
Werden wenn man das Gigacam verwendet auch die internen Reader deaktiviert?
Kann man 2 Module gleichzeitig betreiben, ohne das Fehler auftreten?
Hab jetzt endgültig genug vom Vantage und will nicht eine Box kaufen, die genau dieselben Fehler hat.
*zimbo4474*
#3843 erstellt: 22. Aug 2011, 21:15
Also das das definitiv funktioniert ist hier schon mehrfach geschrieben worden, mein Problem ist nur, dass ich die notwendige Änderung in der entsprechenden Datei nicht ohne notwendiges Kartenupdate machen will, Blocke ich die Aktualisierungen, verkürze ich die Dauer der Freischaltung immens. So hab ich es verstanden.
Ich als totaler Newbie in Bezug auf derartige Boxen bin vom Gerät begeistet. Die Fummelei hält sich in Grenzen. Die grundlegenden Funktionen sind schon vorab installiert und den Rest der Individualisierung mache ich im laufenden Betrieb.
Die Leute hier helfen gern bei konkreten Problemen bzw. Fragestellungen. Ansonsten gibts noch div. andere Foren zur Box, der Support ist echt super umfangreich.
LG Zimbo
michl8888
#3844 erstellt: 22. Aug 2011, 21:18
Suche mal unter "Hauptmenü - Erweiterungen - Grüne Taste drücken".
Dort sollte es unter irgendeinem Menü zu finden sein. Unter welchem weiß ich leider nicht, muss auch immer suchen.
Gruß Michl
*zimbo4474*
#3845 erstellt: 22. Aug 2011, 21:35
Danke
gefunden unter extentions hätte ich nie gesucht, dachte ich muss das Plugin aus dem Netz ziehen. Aber dank deiner Hilfe. Kartenversion ist die rGC 6, also kann morgen mal die Änderung in Angriff nehmen und berichten ob es geklappt hat. Danke nochmals für die Hilfe und gute Nacht (auch an den lesenden Rest )
LG Zimbo
Aresta
Moderator
#3846 erstellt: 23. Aug 2011, 06:22
[...] die Beschreibung von Aresta, die BigBlue nicht verbessern kann, bringt mich nicht weiter, bei Eingabe von FTP//ip-meinerbox, komme ich nicht auf die Box
Wieso per ftp? Welche Dateien (Files) willst Du denn transferieren, um vom WEBINTERFACE des Cams Informationen zu erhalten...!?
Ich schrieb folgendes:
http://Box-IP:16001/entitlements
1. Musst Du per "http" auf die Box und das bitte mit einem Browser(Firefox. IE, etc.)
2. Musst Du hinter der IP-Adresse den richtigen Port mit einem Doppelpunkt davor für das Webinterface angeben
3. Kannst Du gleich den richtigen Link für die Kartendaten angeben! "/entitlements"
Aber wenn Du nun das config-tool gefunden hast, welches ich ebenfalls im "Erklärbär-Post" erwähnt habe, ist ja alles gut...
Tsss....LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 23. Aug 2011, 06:46 bearbeitet]
sylvester78
#3847 erstellt: 23. Aug 2011, 08:56
kurz und schmerzlos, gigacam raus und scam3.59 installieren.
damit läuft die v13 zur zeit am besten.
Appelhöcker
#3848 erstellt: 23. Aug 2011, 17:17
Ähem, ich traue mich jetzt ´mal zwei Fragen zum Softwarestand und dem Updateverhalten zu stellen:
Ich bin noch auf dem PLi 2.0 und würde gern darauf an der Box ein Update machen;
1. Bringt das überhaupt was, oder hat die Version 2.0 ihre finale Version erhalten und ist für das PLi-Team Geschichte?
2. ...wenn hier auch noch weiter entwickelt wird, dated sich die Software dann auch korrekt up, also 2.0 alt mit 2.0 neu und nicht etwa 2.0 alt mit 2.1 neu und dann crash?
Danke für eine kurze Antwort.
BigBlue007
#3849 erstellt: 23. Aug 2011, 17:37
2.0 wird offenbar nicht mehr weiterentwickelt. Ein automatisches Update von 2.0 auf 2.1 erfolgt nicht.
Ich würde schon allein wegen der besseren Performance sofort wechseln. Die Dream-Jünger im IHAD beneiden uns um den neuen Kernel.
Appelhöcker
#3850 erstellt: 23. Aug 2011, 17:49
Das mit dem automatischen Update war so nicht gemeint; da habe ich mich blöd ausgedrückt: ich weiß schon, dass neu geflashed werden muss. Die Frage zielte daruf ab, ob ein Softwarestand "merkt", was er selber ist und sich das richtige Update dann quasi "sucht"...aber ok; mich hat die ganze Diskussion über das WebIf abgeschreckt...
Das Booten dauert Stand jetzt ca. 85 Sek.; schlägt sich die Performance denn auch beim Umschalten nieder?
Sind euch bei 2.1 auch andere Veränderungen in Richtung "Rückschritt" aufgefallen, z.B. was die Anzeige im Display betrifft (Aufnahmekreis statt Segmente, rote Farben, etc.), o.ä.?
BigBlue007
#3851 erstellt: 23. Aug 2011, 18:05
Letzteres hängt nur von den Treibern ab, und da sind beim 2.1 die aktuellen mit allen Vor- und Nachteilen dabei.
Für mich stellt sich die Frage nach weiteren merkbaren Unterschieden nicht. 2.0 ist alt und damit erledigt - fertig. Mehr brauche ich als Grund zum Wechseln nicht.
*zimbo4474*
#3852 erstellt: 23. Aug 2011, 19:00
Guten Abend,
habe jetzt die Änderungen nach Arestas Anleitung geändert. Allerdings sind die Freezer zwar reduziert aber immer noch vorhanden. Muss ich noch etwas anpassen.
Die Fakten:
Zeile 274:# B: /dev/sci1 07 und siherheitshalbe (weil ich es nicht besser wusste) noch
Zeile 284:#B: /dev/sci1 07
was kann ich sonst noch tun?
Und weil ich sonst nichts zu tun habe noch folgende Frage:
Kann ich an den Audioeinstellungen irgendwas verstellen. Wenn ich den AC Downmix auf nein stelle, kann ich die Lautstärke nicht mehr über die Box steuern, ist das ein Einstellungsfehler oder ein Zimbofehler?
Ich hoffe mir kann da jemand helfen
LG Zimbo
Heveller
#3853 erstellt: 23. Aug 2011, 19:25
Weder noch. Digitale Signale lassen sich zwar auch auf digitaler Ebene manipulieren, aber das müsste der Chip unterstützen. Ein guter Satempfänger manipuliert aber nichts an digitalen Signalen, sondern überlässt das einem darauf spezialisierten Gerät, zum Beispiel einem A/V-Receiver.
(Ach, und bevor Peter schnell wie der Wind wieder ergänzen muss: Auch der A/V-Receiver manipuliert die Lautstärke eher in den analogen Stufen als auf digitaler Ebene.)
Zum anderen ein kleiner Tipp: Eine Raute # vor einer Zeile kommentiert die betreffende Zeile aus. Die Wirkung ist so, als wenn die Zeile nicht vorhanden wäre. Erstaunlich, dass es damit überhaupt eine Veränderung bzgl. Freezer gibt.
[Beitrag von Heveller am 23. Aug 2011, 19:30 bearbeitet]
BigBlue007
#3854 erstellt: 23. Aug 2011, 19:31
Unter Kennern ist sowas als Placebo-Effekt bekannt.
tdf2001
#3855 erstellt: 23. Aug 2011, 19:32
Ich habe jetzt nach meinem Urlaub festgestellt, dass bei HD+ Sendern das Bild in unregelmäßigen Abständen ab und zu "ruckelt" für ca. eine Sekunde.
Ich hatte zuerst die SAT Anlage in Verdacht, jedoch ist dieses Ruckeln nur bei HD+ Sendern vorhanden.
Image ist das aktuelle PLI 2.1.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder kann das jemand bestätigen ?
Pegel ist nach wie vor bei 99% und das Ruckeln war "früher" nicht.
[Beitrag von tdf2001 am 23. Aug 2011, 19:34 bearbeitet]
BigBlue007
#3856 erstellt: 23. Aug 2011, 19:33
Blättere mal ein, zwei Seiten zurück.
*zimbo4474*
#3857 erstellt: 23. Aug 2011, 19:36
DAnke für die Anwort,
alle Rauten entfernt, E2 neu gestartet, Test läuft, Danke.
Zum Thema Ton muss ich nachfragen, stelle ich alle Sender auf AC 3 downmix aus, dann muss ich den Ton über den Onkyo einstellen, kann die FB der Box das lernen oder brauch ich noch eine Harmony?
Lg Zimbo
Heveller
#3858 erstellt: 23. Aug 2011, 19:45
Da ich eine Harmony benutze, kann ich dazu nicht viel sagen, außer: Stehen im ET-Handbuch Codes für die Steuerung eines Onkyo-AVRs? Die würde ich ausprobieren.
*zimbo4474*
#3859 erstellt: 23. Aug 2011, 19:53
@hoppelkopp: DAnke probier ich aus und berichte.
@bigblue: Placeboeffekt hat sich bis zum vollständigen Verschwinden ausgebreitet , cool dass mal selbst zu erleben, hatte die Regierung instruiert genau aufzupassen, auch die teilte mit, Freezer stark reduziert, naja jetzt sind sie weg dank eurer Hilfe, Grazie dafür.
Lg Zimbo
tdf2001
#3860 erstellt: 23. Aug 2011, 20:28
BigBlue007 schrieb:
Blättere mal ein, zwei Seiten zurück. :)
Danke BigBlue, kaum ist man mal 2 Wochen nicht im Land schon verändert sich wieder die ganze Welt
Aimo
#3861 erstellt: 25. Aug 2011, 18:00
Ich kann mit der ET- Fernbedienung meinen Onkyo steuern (zumindest die Lautstärke).
Hatte mehr oder weniger zufällig mal die TV- Taste gedrückt und konnte dann am Samsung TV (der per CEC mit dem Onkyo verbunden ist), bei ausgeschaltetem AC 3 Downmix die Lautstärke regeln. Angelernt hatte ich im Vorfeld verblüffenderweise nichts.
Die Frage stellte schon mal jemand: Warum habe ich die HD+ Probleme mit weißer Karte und dem 1.1 Image nicht, von denen ihr in letzter Zeit berichtet?
Habe die Version überprüft ist die 6.
Kann das sein, das diese Updates bei mir schon eher waren, da ich diese Effekte (Freezer,Gezwitscher,Klötzchen) auch hatte, aber mein neues Quad-LNB gegen ein noch neueres Quad-LNB getauscht habe, und ebenso die SAT- Leitungen, bis ich es im Griff hatte? Im Juni war das. Könnte es sein, das ich mir das alles hätte sparen können und das alles auch mit diesen Updates zu tun hatte? Und hört das Ganze auch mal von allein auf, ohne die Emms zu blockieren?
Sehr komisch das Ganze. Wollte ja eigentlich auch mal andere Images probieren, aber so richtig viel Lust habe ich eigentlich nicht nach dem ganzen Zauber hier.
Trotzdem einen gepflegten Fernsehabend euch allen
blackboy
#3862 erstellt: 25. Aug 2011, 20:29
Für alle Umsteiger von PLI 2.0 auf 2.1
Es geht auch einfacher als in
http://www.clarke-support.com/Forum/...ll=1#post24148
beschrieben.
Es gibt von PLI das autobackup-Plugin unter Erweiterungen abrufbar.
Habe damit manuell mit autostart aktiviert eine Sicherung gemacht (trotzdem natürlich zur Sicherheit ein Fullbackup außerdem noch).
Dann per USB auf 2.1 upgedated.
Et Voila - alle Einstellungen sowie alle Plugins bis auf zwei waren automatisch installiert und konfiguriert, auch der Skin und Soft***.
Beste Grüße
PS:Natürlich vorher den Bootloader vom Juli per USB installiert
[Beitrag von blackboy am 25. Aug 2011, 20:30 bearbeitet]
*zimbo4474*
#3863 erstellt: 25. Aug 2011, 20:29
Also bei mir ist alles gut. Und ich muss sagen bzw. schreiben, dass es für mich als Laien, dank der Hilfe hier, relativ schnell und problemlos ging. weiter oben wurde geschrieben, dass das Ganze nach ein paar Wochen vorbei ist, ich denke das kann man dann hier lesen.
Zum Rest deiner Fragen kann mangels Fachkenntnis nichts sagen äh schreiben.
LG Zimbo
michl8888
#3864 erstellt: 26. Aug 2011, 08:42
Hallo zusammen,
ich benötige eure Hilfe zum Thema Mediaplayer.
Immer wenn ich den MP aufrufe, sehe ich rechts in der Playliste die Titel von Filmen, welche ich vor längerer Zeit per USB-Stick angeschaut habe.
Das Leeren der Liste hat nichts gebracht, ebensowenig das Deinstallieren und Neuinstallieren des MP.
Ich habe beim MP auch keine Liste gespeichert. Und trotzdem zeigt es mir immer diese Titel an.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Titel wieder wegbekomme.
Gruß Michl
joachim06
#3865 erstellt: 26. Aug 2011, 13:00
Hi michl8888.
Ich verstehe nicht so recht,was diese Frage mit dem ClarkeTech zu tun hat ???
joachim06
tom09
#3866 erstellt: 26. Aug 2011, 14:38
joachim06 schrieb:
Hi michl8888.
joachim06
was ist daran nicht zu verstehen? er stellt eine frage zum media player des et9000. ich kann diese frage leider nicht beantworten.
mape2k
#3867 erstellt: 26. Aug 2011, 14:50
Hallo, habe den Et9000 mit HDFREAKS 3 drauf. Leider sind Bild und Ton Asynchron.
Hat noch jemand das Problem.
Hab den ET über HDMI am Onkyo 509 angeschlossen und den wiederum Am Samsung LE46C750.
Kann es vielleicht auch an der Satanlage liegen? Hab ein billiges Twin-LNB und ca 80% Signal. Jemand eine Idee?
[Beitrag von mape2k am 26. Aug 2011, 14:56 bearbeitet]
michl8888
#3868 erstellt: 26. Aug 2011, 15:12
So ist es.
Gruß Michl
Heveller
#3869 erstellt: 26. Aug 2011, 17:22
Leider hast du nicht geschrieben, was asynchron genau bedeutet: Eilt das Bild dem Ton voraus oder andersherum?
Es ist immer gut, einen Fehler genau zu beschreiben. Das kann man nicht oft genug wiederholen.
Wenn der Ton vorauseilt, dann versuche, im Menü des Onkyos die LipSync-Einstellungen anzupassen. Wenn das Bild zuerst da ist, dann hilft nur ein anderer Fernseher.
[Beitrag von Heveller am 26. Aug 2011, 17:44 bearbeitet]
mape2k
#3870 erstellt: 26. Aug 2011, 17:32
Das hilf mir schon mal weiter. Man kann es zwar im Et anpassen, aber ist bei jeder Sendung meiner Meinung nach immer verschieden. Über den Onkyo hab ich es auch schon getestet. Wird aber meiner meinung nach auch nich 100 % sync. Kann es denn auch an der Satanlage liegen, dass das Signal nicht richtig ankommt? Denke ich zwar eher nicht, aberwäre gut, wen ich das schon mal ausschließen könnte.
Heveller
#3871 erstellt: 26. Aug 2011, 17:43
Die Satanlage kannst du ausschließen. Bild, Ton, EPG und Videotext werden nicht einzeln auf verschiedenen Kanälen gesendet, sondern alles schön zusammengepackt in einem Stream.
bonanze
#3872 erstellt: 27. Aug 2011, 19:23
Hi Leute,
brauch mal wieder eure Hilfe. Beim OpenPli 2.1 schaltet neuerdings meine Harmony One beim Ausschaltbefehl die Box nicht mehr aus, sondern nach dem ausschalten immer wieder neu an. Bei der Original-FB klappt das ausschalten problemlos. Das muss irgendwie mit dem HDMI-cec zutun haben, wenn ich das am TV deaktiviere klappt das ausschalten auch mit der One problemlos. Wenn ich ein OpenPli 2.1 Backup vom 03.08.11 einspiele habe ich die Probleme mit der One nicht, also muss irgendwann in den letzten zwei Wochen beim Update irgendetwas beim HDMI-cec geändert worden sein. Jetzt muss ich bei der One wahrscheinlich nachjustieren, aber da habe ich keinen Plan wo ich ansetzen soll. Vielleicht hat noch jemand dasselbe Problem gehabt und kann mir die Lösung posten.
Vielen Dank
Peter_Wind
#3873 erstellt: 27. Aug 2011, 19:50
Schon probiert den Befehl von der Original FB der One anzulernen?
Zu Deinem Befehl/Problem kann ich direkt nichts beitragen. Bei einem anderen Befehl hat mir das Anlernen des OriginalBefehls von der FB geholfen.
bonanze
#3874 erstellt: 27. Aug 2011, 20:03
habe ich zuerst versucht, ehe ich das mit dem HDMI-cec gerafft hatte, aber Danke für deine Hilfe.
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.577
