Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
hollo1977
#4127 erstellt: 15. Okt 2011, 08:11
Hallo!
Ich kann cool tv guide auch über die guide taste nicht starten.da kommt das ursprüngliche epg. Müsste doch auch irgendwo sehen dass ich cool tv installiert habe oder?
tdf2001
#4128 erstellt: 15. Okt 2011, 08:25
Ich habe ein komisches Phänomen fesgestellt bez. des Displays.
Bei mir wird der rote Aufnahmering im Display des CT beim Aufnahmen manchmal angezeigt, jedoch häufig nicht, kann das jemannd bestätigen ?
Es scheint mit dem Images zu tun zu haben und den täglichen Updates bei PLI, mal funktioniert die Anzeige mal nicht.
Des weiteren hatte ich gesehen das es einen neuen Bootloader gibt, jedoch laufen die Images auch mit dem Alten, was hat sich geändert bzw. wozu braucht man den Neuen ?
[Beitrag von tdf2001 am 15. Okt 2011, 08:27 bearbeitet]
GeneralMotorz
#4129 erstellt: 15. Okt 2011, 08:27
@hollo1977:
Du mußt die Info-Taste länger gedrückt halten, dann kommt ein Menü hoch und du kannst den Cool TV Guide auswählen.
Den Cool TV Guide als Standard-EPG einzurichten ist mir auch noch nicht gelungen, habe meinen ET erst 2 Wochen, und habe noch längdt nicht alles geblickt, was die tolle Kiste alles kann.
Eine Frage: das HDDTV-Pludin läuft ja ganz gut, allerdings gelingt es mir nicht, bei ARD auf die mittlere Spalte (die eigentliche Mediathek) zu wechseln. Pfeiltasten gehen nur für rauf und runter und ich hänge auf der linken Spalte fest.
Jemand einen Tipp?
GeneralMotorz
tdf2001
#4130 erstellt: 15. Okt 2011, 08:30
Zum wechseln in die einzelen Spalten im HBB-TV einfach auf Menü und auf select Mode gehen schon sollte es funktionieren.
joachim06
#4131 erstellt: 15. Okt 2011, 09:28
Man gleicht bei ClarkeTech/Xtrend die Systeme an.So will man es ermöglichen,das man für alle heutigen und zukünftigen ClarkeTech und Xtrend Geräte,die gleiche Software benutzen kann.
Dafür ist der neue Bootloader et9x00 gedacht.Nach dessen installation,sollte man sich dieses Image auf dem ET9000 installieren.
Alle anderen Images für den ET9000 werden von dem neuem Bootloader nicht mehr erkannt.Will man ein anderes Image installieren,muß man den Imageordner von et9000,auf et9x00 umbenennen.Ob das aber auch wirklich mit allen Images funktionert,entzieht sich meiner Kenntnis.Das muß dann Jeder für sich selber testen.
joachim06
GeneralMotorz
#4132 erstellt: 15. Okt 2011, 09:30
Danke Dir, tdf2001!
So klappt es!
GeneralMotorz
joachim06
#4133 erstellt: 15. Okt 2011, 09:42
Hi Leute.
Noch eine Anmerkung von mir zu dem neuem Bootloader.Ich habe ihn selber schon auf dem ET9000 installiert.Das mit der Ordnerumbenennung klappt zu mindesten mit neueren Images einwandfrei.Ich habe den HDF 4.1 Imageordner in et9x00 umbenannt und das Image hat sich mit dem neuem Bootloader einwandfrei installieren lassen !
joachim06
Appelhöcker
#4134 erstellt: 15. Okt 2011, 16:26
Dale_Jr. schrieb:
...@Appelhöcker
Gibt es das noch von dir? Und wenn ja, fließen da auch jetzt noch updates mit ein? Wäre prima.
Klar, bis jetzt habe ich das noch durchgehalten und werde das bis Threadseite 100 hier auch noch machen.
Schicke mir einfach über PM eine e-mail-Adresse, dann hänge ich dort das nunmehr 30-seitige Wordfile dran.
St.B.
Heveller
#4135 erstellt: 15. Okt 2011, 18:04
BigBlue007 schrieb:
Tatsächlich ist es so, dass ich die letzten Tage im Krankenhaus zugebracht habe.
Dann wünsche ich gute Genesung!
*zimbo4474*
#4136 erstellt: 15. Okt 2011, 18:51
komme nach einer Woche aus dem Urlaub und stelle gerade fest, dass alle HD+ Sender nicht mehr verfügbar sind.
Habe Openpli 2.1 Kernel 2.6.31 Enigma vom 13.08. hat alle bisher gefunzt. Hilfe habe ich bemüht, allerdings nichts dazu gefunden. Muss noch erwähnen, dass sich die Umschaltzeiten seit einiger Zeit verlängert haben und dass direkt nach dem Schalten der Bildschirm kurz weiß wird. Bei ZDF Hd bleibt er jetzt auch weiß. Was hab ich mir eingefangen oder verpasst.
LG aus dem Speckgürtel Berlins Zimbo
tdf2001
#4137 erstellt: 15. Okt 2011, 19:21
Weißer Bildschirm deutet auf das HBB-TV Plugin hin denke ich.
Für HD+ gibt es eigentlich nichts Neues, dass sollte problemlos laufen, vielleicht ist deine Karte bereits abgelaufen ?
Andernfalls ggf. das CCcam.cfg File bearbeiten, sodass nochmals ein Freischaltsignal empfangen werden kann.
Es gab auch einen neuen Bootloader und neue Treiber vom 23.09.2011 ggf. die auch mal updaten.
[Beitrag von tdf2001 am 15. Okt 2011, 19:23 bearbeitet]
*zimbo4474*
#4138 erstellt: 15. Okt 2011, 19:28
Danke für die schnelle Antwort. Wie werd ich denn das Pluin wieder los? Die Änderungen bei CCCam werde ich machen und mal schauen was passiert. Nochmals Danke
LG Zimbo
Heveller
#4139 erstellt: 15. Okt 2011, 19:46
Das Plugin heißt webbrowser-irgendwas. Deinstallieren kannst du es unter Menü>Erweiterungen>rote Taste>systemplugins.
*zimbo4474*
#4140 erstellt: 15. Okt 2011, 20:10
Webinterface bin ich jetzt los. Was geb ich denn zum Zurückstellen der Emms Blockierung ein. Hab mal zurück beblättert, finde allerdings nur die Eingabe zur Blockierung von Aresta. HAb mir böderweise den Urzustand nicht notiert bzw. gespeichert. Vllt. kann noch jemand damit dienen, Dank im voraus.
Zimbo
hollo1977
#4141 erstellt: 15. Okt 2011, 23:06
Hallo
@GeneralMotorz:
Danke für die Info mit der langen I-Taste. Hat geklappt. Trotzdem doof, dass er nur über den Umweg geht...
Noch eine Frage:
Kann über das Multiquickbutton zwar alles mögliche einstellen und speichern - aber danach funktioniert des alles nicht. Wie krieg ich das hin.
Hab das pli drauf.
Danke und Gute Nacht.
Aimo
#4142 erstellt: 16. Okt 2011, 06:09
@zimbo,
Es wurde ja nur eine zusätzliche Zeile in die Config eingetragen, diese jetzt wieder rausnehmen.
(B: /dev/sci0 07 oder B: /dev/sci1 /07, je nachdem was du eingetragen hast)
Nach Neustart sollte sich deine HD+ Karte wieder freischalten. Dann kannst du die Zeile bis zum nächsten Mal wieder reinnehmen, oder mal schauen, obs immer noch Aussetzer gibt (wenn die Updaterei noch immer nicht vorbei ist).
@Hollo,
MQB starten, Taste drücken, die belegt werden soll, alte Funktion rausnehmen (ist rot markiert), aus der Liste (lauter rote Punkte) neue Funktion zuweisen, speichern. Ist eigentlich alles sehr verständlich.
[Beitrag von Aimo am 16. Okt 2011, 06:23 bearbeitet]
Heveller
#4143 erstellt: 16. Okt 2011, 09:35
Kleine Korrektur:
Aimo schrieb:
@Hollo,
MQB starten, Taste drücken, die belegt werden soll, alte Funktion rausnehmen (ist grün markiert), aus der Liste (lauter rote Punkte) neue Funktion zuweisen, speichern. Ist eigentlich alles sehr verständlich.
Dale_Jr.
#4144 erstellt: 16. Okt 2011, 16:17
Soo, ich nochmal.
Also, BigBlue007 hat das schon richtig erkannt.
Wenn ich mir dann mal irgendwann so eine neue Maschine zulege, möchte ich irgendwie den Komfort so erweitern, das Smartcartjogging entfällt und auch Aufnahmen ect. (Livestreams) an der alten Röhre im anderen Raum verfolgt werden können.
Jetzt mal unabhängig vom passenden Zuspieler im anderen Raum, hatte ich eigentlich die REELbox ausgeguckt.
Wechseltuner, Multiroom und dazu auch noch eine potente CPU und Grafikeinheit sollten dann Sat und PC in einem Gerät vereinen. Naja, erstens der Preis und zweitens der Livestreamtest bei einem Händler haben mich da etwas eingebremst.
Also wird es jetzt vielleicht eher der CT.
Nun zum Asus!OPlay oder ähnlichem.
Also HDMI >>> SCART-Adapter gibt es sehrwohl, wobei mir die digital-analog Problematik völlig logisch ist.
Naja, vorerst alles noch ungelegte Eier.
Wir werden sehen.
LG
RT_62
#4145 erstellt: 16. Okt 2011, 16:30
Hallo,ich wollte mich bei allen,die mir geholfen haben,mein HD+ Problem zu lösen noch recht herzlich bedanken.Läuft alles prima!!
icewaere
#4146 erstellt: 16. Okt 2011, 21:53
Hey,
nächster Paukenschlag
gerade wurde das erste OpenPli2.1 auf Linux3.03 basis released im ClarkeTech-Xtrend-Support Forum.
viel spass damit!
grüße ice
joachim06
#4147 erstellt: 17. Okt 2011, 06:59
Hi Leute.
So,ich habe mir das neue Superimage schon installiert.Optisch sieht es genauso aus,wie das Alte,aber es hat ebend den neuen Kernel.
Über den Feed lassen sich weiterhin alle Plugins installieren.Noch keine Onlineupdates ausführen ! Hier für,wird der Server in den nächsten Tagen angepaßt.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 17. Okt 2011, 07:00 bearbeitet]
BigBlue007
#4148 erstellt: 17. Okt 2011, 08:19
Das Webinterface, welches in diesem Image über den Feed installiert wird, funktioniert glücklicherweise auch wieder korrekt. Das war bis vor kurzem ja nicht so; da musste man auf jeden Fall das .ipk installieren, welches z.B. im CT-Forum mehrfach genannt wird. Dieses lässt sich unter dem neuen PLi aber nicht installieren, was aber aus o.g. Grund auch kein Problem ist.
Ansonsten sehe ich bis jetzt nicht so wirklich einen großen Unterschied. Optisch sowieso nicht, aber auch von der Performance her nicht. "Das ist wie von XP nach Win7", wie einer im CT-Forum meinte, scheint mir dann doch etwas übertrieben. Aber man hat natürlich immerhin das gute Gefühl, etwas Brandneues mit einer Menge Potential zu haben.
hollo1977
#4149 erstellt: 17. Okt 2011, 09:16
Hallo!
Erstmal Danke für die Antworten und Hilfen...
Trotzdem bleiben einige Probleme:
1. MQB ging auf einmal und dann nach einem Komplettabturz und neuem Image ging es erst gar nicht und dann hats doch funktioniert. Warum es auf einmal ging kann ich nicht nachvolziehen. Habe immer die alte Funktion rausgenommen, die neue gewählt und dann gespeichert. Aktuell ist noch das Problem, dass ich die Steuerkreuze links und rechts mit allem außer Lautstärke belegen kann. Das ging aber vor dem Absturz einwandfrei...
2. Ich bekomme weder mit Dreamedit, DCC oder CCC Zugriff auf die Box. Ich gebe immer die im System hinterlegte IP ein, lasse root stehen und lösche das Passwort, komme aber nicht rein.
Mir geht es momentan haupsächlich um das Sortieren der Favoritenliste und der anschließenden Sicherung.
3. Das HBBTV-Plugin habe ich drauf. Funktioniert auch mit der Red-Button-Funktion. Ich kann bei ZDF auch alles abrufen, bei der ARD-Mediathek krieg ich ne Fehlermeldung.
Ich hoffe es weiß jemand Rat.
Achso: ich hab Open pli drauf.
Danke!
hollo1977
#4150 erstellt: 17. Okt 2011, 09:20
Noch was zum neuen "Superimage". Krieg ich das über den Feed als openpli-Update oder muss ich das via USB komplett flashen und alles wieder neu aufspielen?
Danke
Nashu
#4151 erstellt: 17. Okt 2011, 10:02
Wo gibt es das Image zum Downloaden? Im CT Support Forum finde ich es nicht!!!??? Gruss.
[Beitrag von Nashu am 17. Okt 2011, 10:23 bearbeitet]
sylvester78
#4152 erstellt: 17. Okt 2011, 10:47
doch, genau dort gibt es das! schau mal unter "Latest Pli images" nach.
Nashu
#4153 erstellt: 17. Okt 2011, 11:01
Und genau dort habe ich nicht geschaut. Danke!!!!! Gruss
Heveller
#4154 erstellt: 17. Okt 2011, 12:04
kalle1111
#4155 erstellt: 17. Okt 2011, 15:20
Weshalb man sich den Umstand auch sparen kann, oder wg. der neuen Ordnerstruktur nebst neuem Bootloader erst recht Sinn macht?
Peter_Wind
#4156 erstellt: 17. Okt 2011, 15:29
Ich habe alle was ich möchte, deswegen: Never Touch a Running System.
BigBlue007
#4157 erstellt: 17. Okt 2011, 17:26
Ist bei mir anders - ich brauche bei sowas immer das Neueste; "Never touch a running system" trifft bei mir nur bei Dingen zu, von denen ich keine Ahnung habe.
Peter_Wind
#4158 erstellt: 17. Okt 2011, 17:47
BigBlue007 schrieb:
...trifft bei mir nur bei Dingen zu, von denen ich keine Ahnung habe...
Jeder wie er möchte
Immer das Neueste? Von meinen Digitalkameras sind mir die beiden älteren im Handling immer noch am Liebsten. Sie haben noch einen Sucher.
Ich bin immer noch ein Freund von Neuem, wenn es dann für meine Bedürfnisse mehr kann. Heute habe ich aber die Gelassenheit, auch einmal eine Zeit abwarten zu können um kein Tester zu sein
[Beitrag von Peter_Wind am 17. Okt 2011, 17:48 bearbeitet]
Aimo
#4159 erstellt: 18. Okt 2011, 07:16
Ich schaue mir das auch erst mal an, was die Zukunft so bringt.
Ich fand schon die Umstellung von 2.0 auf 2.1 (Pli) jetzt nicht sooo revolutionär, außer des HbbTV wegen, was ich selbst aber nicht brauche.
Mir wird in letzter Zeit etwas zuviel umgebaut (neue Kernel, neue Ordnerstrukturen), man könnte täglich neu flashen. Manche müssen sogar, weil sie die Kiste nachher nicht wieder vernünftig hinkriegen (siehe CT Forum, wo von reichlich Problemen berichtet wird).Dabei sind auch immer wieder Sachen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum sie sein müssen, wie die Scalereinstellung mit dem neuen Treiber z.B. und es enstehen auch "unschöne" Nebeneffekte, wie das der Lieblingsskin nicht mehr geht, bzw.modifiziert werden muß, oder ein Plugin einen GS hervorruft, was aber bis dato wunderbar ging.
Die setzen sich bei CT ganz schön unter Druck, denn diese ganzen Erweiterungen müssen ja jedes Mal nach Umstellungen auch wieder angepasst werden (zumindest viele der Erweiterungen).
Da gucke ich erst mal lieber fernsehen und flashe dann wieder wenn sichs lohnt.
[Beitrag von Aimo am 18. Okt 2011, 07:25 bearbeitet]
Nashu
#4160 erstellt: 18. Okt 2011, 07:24
Der Umstieg lohnt sich schon. Bis jetzt ist bei mir nichts abgestürtzt oder ähnliches. Aber jeder tut, was er für richtig hält .
Die Bildqualität ist erheblich besser geworden- auch wenn sie vorher schon gar nicht schlecht war !!! Ich weiss nicht, ob man es bei den LCDs merkt aber bei meinem Plasma auf jeden Fall. Wie schon in der Signatur steht, habe ich einen 50" Plasma in einem sehr hellen Raum stehend. Das Bild von dem ET war unter anderem ziemlich dunkel und tagsüber deswegen schlecht fernzusehen. Ich habe bis jetzt den ET am meinem Vantage VT-1 über HDMI angeschlossen (Durchschleifen) und dann weiter am Plasma, weil der VT-1, trotz seinem Ruf, ein ausgezeichnetes Bild liefert- hervorragendes Skalieren und Deinterlacen, sehr helles Bild ohne dass die Bildinhalte im Dunkel dadurch beeinflusst werden. So war das Bild vom ET hervorragend .
Jetzt brauche ich den VT-1 nicht mehr zum Durchschleifen, denn all das, was dem ET fehlte, ist in dem neuen Image drin!!!! Gruss.
[Beitrag von Nashu am 18. Okt 2011, 07:29 bearbeitet]
Aimo
#4161 erstellt: 18. Okt 2011, 07:29
Ich bin immer noch der Meinung, das das Bild am besten mit dem CT 1.1 und Treibern vom Mai war!
Kann mich täuschen, aber nach der Umstellung auf 2.1 empfand ich es so.
Nashu
#4162 erstellt: 18. Okt 2011, 07:38
Mach mal ein Backup von deinem aktuellen Image und dann spiele das neue Image vom 16.10 drauf. Wenn dir das neue nicht gefällt, kannst du immernoch auf das "alte" zurückgreifen. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 18. Okt 2011, 07:39 bearbeitet]
derheuchler
#4163 erstellt: 18. Okt 2011, 07:42
@Nashu
Da gibt es aber auch Unterschiede in der Bildquali ob ich mir was auf einen 50" oder auf einen 64" anschaue. Um so kleiner die Diagonale desto besser das Bild. Im Wonzimmer habe ich einen 64" stehen und im Schlafzimmer einen 58" und auf dem 58" sieht das Bild wieder einen Tick besser aus was man bei HD kaum sieht nur wenn beide TV's nebeneinander stehen sieht man den minimalen Unterschied.
Bei SD sehe ich einen deutlicheren Unterschied bei den größen von 64" zu 58" und bei deinem 50" wird das SD Bild noch viel besser aussehen.
Nur ich schaue mir kaum noch SD Sender an kommt im Monat vllt. 1 Stunde vor z.b. Dr.Dish oder RTL Crime.
Aber ich glaube du meinst eher das SD Bild oder?
Ich glaube auf Dr.Dish wird man mit dem VT-1 auch kein vernünftiges Bild zaubern können.
Habe auch Plasma.
[Beitrag von derheuchler am 18. Okt 2011, 07:45 bearbeitet]
Nashu
#4164 erstellt: 18. Okt 2011, 09:52
Ich meinte sowohl SD als auch HD. Klar ist das abhängig von der Diagonale . Für grössere Diagonalen lohnt sich der Umstieg schon (nebenbei gesagt, meiner ist ein kleiner Bub im Vergleich mit deinem 64"er); der Unterschied ist auf dem 50"er wahrzunehmen; ich weiss nicht, wie es sich bei einem 64"er verhält, aber auch da sollte etwas zu sehen sein . Was besonders auffällt sind die neuen Helligkeit und Kontrastverbesserungen und das macht sehr viel aus bei einem Plasma. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 18. Okt 2011, 10:16 bearbeitet]
hounce
#4165 erstellt: 18. Okt 2011, 10:25
kurz zurück zum Thema Festplatten: Aufgrund von Drexls Ausführungen zur Temperatur würde ich mir gerne eine 2.5 Zoll HDD zum Einbau anschaffen, nachdem mir 1TB sicher reichen wird, dachte ich an eine Samsung HN-M101MBB
Haltet Ihr das für eine gute Wahl? Kann jemand aus Erfahrung gute Alternativen nennen?
Soll natürlich leise und zuverlässig sein, die Geschwindigkeit wird wohl eher eine untergeordnete Rolle spielen. Zwei parallele Aufnahmen (HD) brauche ich wohl nur in Ausnahmefällen, das sollte aber meiner Einschätzung nach mit jeder aktuellen SATA Platte möglich sein, oder?
LG Hounce
Heveller
#4166 erstellt: 18. Okt 2011, 10:59
Ich habe keine Probleme mit einer 3,5"-Platte. Es sollte nur ausreichend Luftzirkulation gewährleistet sein, also rund um die Box mindestens zehn Zentimeter Platz, auch nach oben.
Wenn es aber unbedingt eine 2,5"-Platte sein muss, dann würde ich einen Einbaurahmen dazukaufen, sonst ist die Platte nicht sicher einzubauen.
SaschaS
#4167 erstellt: 18. Okt 2011, 11:07
Ich betreibe meine Box auch mit einer 3,5" HDD (Samsung 2TB Eco). Die Box wird zwar warm aber das sollte alles noch im Rahmen sein. Meine Box steht allerdings vollkommen frei.
Nashu
#4168 erstellt: 18. Okt 2011, 11:18
hounce schrieb:
Ich habe eine 2,5" 1TB Festplatte eingebaut (siehe Signatur); dafür habe ich noch den Adapter hier http://www.digitalo....-Bay-Rafter-3-5.html zusätlich gekauft. Ich bin sehr zufrieden damit; die Samsung kenne ich leider nicht. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 18. Okt 2011, 11:21 bearbeitet]
hounce
#4169 erstellt: 18. Okt 2011, 12:29
@Hoppelkopp
Danke für den Hinweis auf den Adapter, ist natürlich klar.
@Nashu
Die Western Digital Scorpio Blue ist zwar preislich deutlich über der Samsung angesiedelt, aber die Leistungsaufnahme von nur einem Watt ist sehr vielversprechend. Ist durchaus eine Überlegung wert. Danke für den Tipp.
@SashaS
Ich vergaß zu erwähnen, dass die Box bei mir nicht völlig frei stehen wird, daher möchte ich auch unbedingt eine 2.5 Zoll Festplatte. Irgendwo viel weiter vorne im Thread wurden von jemandem mehr als 60°C (ich meine mich erinnern zu können, es waren fast 70 Grad) gemessen, und von solchen Temperaturen möchte ich möglichst weit weg bleiben ...
Grüße Hounce
hounce
#4170 erstellt: 18. Okt 2011, 12:47
wirklich perfekt wäre die Box für mich, wenn es möglich wäre, MP3 Dateien aus Playlisten (m3u) abzuspielen, auf Wunsch auch in zufälliger Reihenfolge.
Danach wurde schon zweimal gefragt, unter anderem von Steinello in Post #3509, aber ich kann mich an keine Antwort erinnern. Kann ich daraus schliessen, dass so etwas triviales von keinem PlugIn unterstützt wird?
Grüße Hounce
anudanan
#4171 erstellt: 18. Okt 2011, 13:39
Hallo
der Merlin Music Player kann das. Da gibt es einmal das iDream, der selber nach verschiedenen Dingen die MP3 anbietet, dort geht das nicht. Aber im Merlin Music Player kann man M3Us verwenden. Man muß nur bei der Übernahme von Windows auf den richtigen Zeichensatz achten (UTF-8) und darauf, daß unter Linux die Pfade mit / anstatt \ geschrieben werden.
Ich habe mal WPLs aus dem Windows Media Player in M3U gewandelt und dann mit dem Notepad auf UTF-8 umgestellt und die \durch / ersetzt. Dann ging das
mannde
#4172 erstellt: 18. Okt 2011, 16:24
da mein Vantage HD8000s (wahrscheinlich) die Grätsche macht, bin ich auf der Suche nach einem Neuen HD Twin-Receiver;
was ist der Unterschied zwischen Clarke-Tech ET9000 und 9100?
wollte ja eigentlich den Kathrein UFS 922, bin aber dann auf den Clarke-Tech;
was würdet Ihr mir raten?
Danke und Gruß
Mannde
BigBlue007
#4173 erstellt: 18. Okt 2011, 16:42
Die Geräte sind identisch.
Nashu
#4174 erstellt: 18. Okt 2011, 16:46
ET9x00!!!!! Gruss.
[Beitrag von Nashu am 18. Okt 2011, 16:47 bearbeitet]
mannde
#4175 erstellt: 18. Okt 2011, 16:53
Ok, Danke Euch,
werde meine Fokus dann auf den Clark-Tech legen;
flashen ect. bin ich ja von meinem VANTAGE gewohnt;
sollte nicht dass Problem sein;
die Bedienung sollte auch von meiner Frau und Tochter hin zubekommen sein
was mir halt wichtig ist, dass er stabil und leise läuft und das Bild in HD/SD Gut ist;
könnt Ihr mir einen Guten Shop empfehlen? (auch gerne per PN);
Mannde
[Beitrag von mannde am 18. Okt 2011, 16:57 bearbeitet]
Nashu
#4176 erstellt: 18. Okt 2011, 17:00
Die Bedienung ist ein wenig anders als beim Vantage, aber man gewöhnt sich dran; das beste daran- unter anderem- ist, dass du z.B. mittels MQG Plugins die Tasten an der Fernbedienung so belegen kannst, wie es du beim Vantage eventuell gewöhnt warst (das wird deiner Frau entgegen kommen ). Gruss.
[Beitrag von Nashu am 18. Okt 2011, 17:01 bearbeitet]
mannde
#4177 erstellt: 18. Okt 2011, 17:32
@Nashu
Danke Dir für den Tipp;
werd`mich noch einlesen zum Thema Clark-Tech
Mannde
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJo56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.587
