HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
RT_62
08:47
#4077
erstellt: 10. Okt 2011, |||||
hallo,danke für deine hilfe,aber wie ich schon sagte,bin ich ein absoluter neuling auf diesem gebiet! Ist das ein normales Receiver Menu,das ich mit der Fernbedienung aufrufen kann?,habe nämlich diese datei nicht gefunden. So wie ich dich verstehe muss man, um diese änderung vorzunehmen den Receiver per Netzwerkkabel mit dem PC verbinden.Davon habe ich leider absolut keine Ahnung oder kannst du mir dabei helfen wie ich da vorgehen muss? Wäre dir sehr dankbar. Gruß |
joachim06
09:21
#4078
Hi RT_62. Wenn man sich solch einen HD-Receiver,wie den ET9000 kauft,ist eine Netzwerkverbindung zum PC,fast schon zwingend erforderlich ! Denn bestimmte Anwendungen,wie zum Beispiel die Settingslisten,kann man nur(so weit mir bekannt ist) via Netzwerkverbindung zwischen dem ET9000 und dem PC hin und her Transferieren. Du solltest dir also unbedingt eine Netzwerkverbindung einrichten. Hast Du eine Internetverbindung ? Wenn ja,wie hast Du deinen PC mit dem Internet verbunden ? Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 10. Okt 2011, 09:23 bearbeitet] |
RT_62
09:29
#4079
Hallo,ja,der Receiver ist mit meinem PC verbunden.Kannst du mir weiterhelfen ? |
RT_62
09:32
#4080
Sorry.per Netzwerkkabel,klar habe ich Internet. Habe aber angst etwas falsch zu machen. |
deba24
10:14
#4081
Verrate uns doch mal Deine Infrastruktur, ist ein Router vorhanden, ein Netzwerkkabel vom Router zur Box möglich? Gruß deba24 |
RT_62
10:45
#4082
Hallo,ja der Receiver ist per Netzwerkkabel mit meinem Router verbunden. Gruß |
Aimo
13:56
#4083
Du solltest dir auf jeden Fall das Dreambox-Control Center noch besorgen (googeln). Das ist ein nützliches Programm, mit dem du einfach und benutzerfreundlich Veränderungen an deiner Box vornehmen kannst. Auf der linken Seite sieht man die Dateien auf deiner Box, auf der rechten die Dateien, die sich so auf deinem Rechner befinden. Per Mausklick kann man dann die Dateien hin und her kopieren. Die ist auch hilfreich, wenn du mal Treiber separat erneuern willst, ohne gleich das ganze Image zu aktualisieren, oder um mal ein Plugin oder Skin zu installieren, welche sich nicht auf dem Feed befinden. Das DCC hilft dir auch bei deinem jetzigen Problem: Nachdem du die Config im Cam verädert hast (also die Zeile zur Emm- Blockade eingetragen hast), einfach auf den Reciever zurückschieben und neu starten. Viel Spaß ![]() [Beitrag von Aimo am 10. Okt 2011, 13:58 bearbeitet] |
RT_62
21:47
#4084
O.K dann versuche ich mal mein glück,aber wie gesagt bin ich in solchen sachen absoluter Laie!! Vielen Dank noch mal für die hilfe Gruß |
deba24
09:48
#4085
erstellt: 11. Okt 2011, |||||
knat
13:44
#4086
Es gibt auch ein eigenes Control Center für den Clarke Tech: ![]() Man muß sich anmelden. |
zapisek
15:49
#4087
Hallo, hatte jemand einen Tipp, wie man bei Timeraufnahme verhindern kann, dass das Ende abgeschnitten wird. Habe letztens einen Film (ZDF) aufgenommen und wegen späteren Start der Film wurde in der Mitte abgeschnitten ![]() Ich möchte nicht bei jeder Aufnahme den Timer um 2 Stunden länge aufnehmen lassen. ![]() zapisek |
Manyone
17:34
#4088
Also es gibt ja Vor und Nachlaufzeiten, die man setzen kann. Aber gegen extremes Überziehen wie z.B. bei WettenDass oder auch den Raab Events ist man nicht sicher. Es gab/gibt VPS was dem entgegen wirken soll aber das hat, glaube ich, noch nie richtig funktioniert. |
Drexl
21:18
#4089
VPS hat damals eigentlich ganz gut funktioniert - zumindest bei den Sendern, von denen ich aufgenommen habe. Mit der DIgitalisierung ist VPS ausgestorben. Alternativen gibt es prinzipiell schon (über das EPG), ich kenne aber keinen Receiver, der ein solches Verfahren implementiert. Infrage dafür kämen ohnehin nur Receiver mit Twin-Tuner. Ich habe bei mir 5 Minuten Vorlauf- und 15 Minuten Nachlaufzeit eingestellt und bin damit in der Vergangenheit eigentlich ganz gut gefahren. |
hgdo
Moderator |
22:50
#4090
Für meinen Marusys VU+ Duo gibt es ein VPS-Plugin. Das funktioniert bei den wenigen Sendern, die VPS noch unterstützen, sehr zuverlässig. Ich weiß icht, ob es das auch für den ET9000 gibt. [Beitrag von hgdo am 11. Okt 2011, 22:51 bearbeitet] |
Nashu
06:04
#4091
erstellt: 12. Okt 2011, |||||
Doch, es gibt auch für den ET. Gruss. [Beitrag von Nashu am 12. Okt 2011, 06:04 bearbeitet] |
Bill_Kill
09:11
#4092
Das ist doch kein Problem. Einfach genügend Nachlaufzeit programmieren. Das kann bei den ÖR auch mal gerne 30Min sein, da die oft ordentlich überziehen. Dann einfach den Schnitteditor starten und die Schnitte setzten. Dann mit MovieCuts den Film endgültig schneiden. Fertig! |
zapisek
15:54
#4093
Vielen Dank für die Antworten und Tipps. ![]() Wie ich verstanden habe, es keine optimale Lösung wie damalige VPS gibt. ![]() Da bei Aufnahmen in HD-Qualität der Speicher schnell verbraucht wird, wollte ich überflüssige Aufnahmen vermeiden. Was taugen die VPS- bzw. EPG-Plugins? Welche Sender sie verwenden und wie zuverlässig sie sind? Habe noch etwas gesucht und auf solche Aussage gestoßen: "Wird ein digitales VPS-Signal ausgestrahlt? Im digitalen Fernsehen ist das analoge VPS-Signal nicht anwendbar. Deshalb wurde von der ARD ein VPS-ähnliches digitales Signal entwickelt, welches über Satellit, Kabel und DVB-T bereits verbreitet wird. Die Spezifikation für das digitale Fernsehen sieht vor, dieses Signal (PDC-Descriptor) in Form von Zusatzdaten über die DVB-Serviceinformationen (SI-Daten) zu senden. Bisher sind uns leider kaum Empfangsgeräte bekannt geworden, die die Aufnahmesteuerung mittels des PDC-Descriptors realisieren. Daher können wir Ihnen derzeit nur empfehlen, bei jeder Aufnahme eine größere zeitliche Toleranz einzurechnen." Jemand hatte mir noch einen Tipp gegeben: statt eine lange Nachlaufzeit anzugeben, die folgende Sendung mit aufzunehmen. Werde ich das testen. Scheinbar ohne überlange Aufnahme und das Schneiden kommt man nicht herum. Jeder weitere Tipp sehr erwünscht. Habe inzwischen den VPS-Plugin runtergeladen und werde testen. Gruß zapisek [Beitrag von zapisek am 12. Okt 2011, 16:16 bearbeitet] |
Jungholtz
16:12
#4094
Lad dir das VPS-Plugin vom Feed und probier es aus. Bei ARD, ZDF, arte, 3sat, neo, kultur, ORF I und II, SF I und II und HD Suisse klappt es verlässlich. [Beitrag von Jungholtz am 12. Okt 2011, 16:12 bearbeitet] |
Papi2000
17:32
#4095
Ahhh, super, dann kann in Zukunft der Prakti beim Sender, der das Signal aufschaltet/steuert, eure aufgenommenen Sendungen gleich gezielt im Vorfeld "beschneiden"... Auch mal ein Ansatz. |
Aimo
17:34
#4096
Die einzige sinnvolle Vorgehensweise ist einfach hintenraus zu verlängern. Das VPS war schon zu Videorecorderzeiten unzuverlässig (nichts ist schlimmer als eine nicht zustandegekommene Aufnahme, weil der Recorder auf ein Signal wartet was nicht gesendet wird), ich kann mir nicht vorstellen, das das jetzt wesentlich besser funktioniert. Zumal jetzt zu HD+ Zeiten Aufnahmen eh nicht richtig erwünscht sind, da kann man natürlich auch keine zuverlässigen Aufnahmestartsignale erwarten. Bei den heutigen Festplattengrößen sollten ein paar Minuten hintendran nun wirklich nichts ausmachen, man muß ja auch nicht jedesmal verlängern, nach Live-Sendungen schon, aber alles andere wird doch schon pünktlich gesendet. |
Heveller
18:15
#4097
Von den Sendern, die HD+ senden, sicher nicht, Die gehören aber auch nicht zu den öffentlich-rechtlichen:
Dumpfbacke
12:42
#4098
erstellt: 13. Okt 2011, |||||
Gibt es denn wirklich jemanden, der Live-Sendungen archiviert und sich ein altes "Wetten dass" oder "Schlag den Raab" fünf mal anschaut? Normalerweise werden diese Events doch nur aufgenommen, wenn man sie verpasst hat oder dabei einschläft. Nach dem Ansehen wird es dann gelöscht. Dann macht es auch nichts aus, wenn ich 5 Stunden Nachlaufzeit eingebe. |
Drexl
12:50
#4099
Es geht ja nicht um die Live-Sendung, sonden die, die danach folgt. |
ambros22
18:00
#4100
Hallo Gemeinde, habe heute ein Problem mit dem NCID, dass er meine easy.box nicht mehr finden kann, die Fehlermeldung kam beim starten von openpli 2.1 mehrmals. Das Problem ist erst mal 2. rangig. Es kam die Senderanzeige auf dem TV und im ET9000 Display, doch es kam kein TV Bild sondern der openpli screen ging nicht weg, Ton kam auch nicht. Ein Hardreset half auch nicht. Dann habe ich ein Backup vom letzten Monat des openpli image zurückgespielt. Veränderungen habe ich seitdem nicht durchgeführt. Der o.g. Fehler bleibt. Mein Problem ist eigentlich das ich keine HD+ Sender mehr sehen kannst. CCcam ist noch installiert ein Reset des cam half auch nicht. Hat Jemand einen Plan? Sollte nach einer Rücksicherung nicht alles wie vorher sein? [Beitrag von ambros22 am 13. Okt 2011, 18:02 bearbeitet] |
kalle1111
18:16
#4101
Wenn die die Updates blockst, dann ist das Dein Problem. Den Block aus der config rausnehmen, warten bis alles wieder hell ist und den Block wieder reinmachen. |
Corvus02
20:01
#4102
Hallo, kann mir mal jemand nen Rat geben? Ich bin einwenig verwirrt was die Bezeichnungen angeht. Gerade habe ich den ET9000 entdeckt und nach den vielen positiven Bewertungen werde ich mir wahrscheinlich so einen Clarke-Tech zulegen. Allerdings gibt es ja scheinbar noch einen ET9100 (oder CT9100???) Ist das vielleicht das Nachfolgemodell? Manche Händler vekaufen oft CT9100 manchmal ET9100, einmal sogar ET9001 In den Beschreibungen der Geräte steht dann fast immer am Anfang CT9100 und weiter unten dann wieder ET9000. Auf der HP von Clarke-Tech find ich auch keinen 9100. Weiß einer wie das zusammenhängt? |
Heveller
20:08
#4103
Ist alles dieselbe Box. Erst ab der Modellbezeichnung 9200 aufwärts sind es neue Geräte (aber im Moment noch nicht auf dem Markt). Bei einigen Händlern ist der ET9000/CT9100 schon nicht mehr verfügbar, also beeile dich bei der Bestellung! |
hollo1977
08:38
#4104
erstellt: 14. Okt 2011, |||||
Hallo! Bin seit gestern stolzer Besitzer eines ET9000! Die ersten Schritte haben auch überraschend gut funktioniert. Akuelles openpli und bootloader drauf. Klappt auch eigentlich alles. Einziges Problem (bis jetzt): Ich bekomme trotz angeschlossenen Lan-Kabels keine Netzwerkverbindung. Netzwerktest ist grün bei Lan-Verbindung und DHCP, der Rest ist rot. Hab die Suchfunktion bemüht aber nichts gefunden was zu meinem Problem passt. Hoffentlich weiß jemand Rat. Danke |
Heveller
09:10
#4105
Wohn geht denn das andere Ende deines Netzwerkkabels? |
hollo1977
09:14
#4106
Das Kabel ist an der lan-buchse des routers angeschlossen. |
Heveller
10:16
#4107
Dann überprüfe bitte die Einstellungen am Router. Ist dort DHCP aktiviert? Manchmal hilft es, den Router neu zu starten, wenn ein neues Netzwerkgerät angeschlossen wird. |
hollo1977
11:15
#4108
ROuter hab ich neu gestartet und dhcp ist aktiviert.müsste das eigentlich automatisch funktionieren?also Stecker in et und router und es funzt? |
Papi2000
12:28
#4109
Trage halt, wenn möglich, bei DNS und Gateway die IP des Routers ein... |
Heveller
12:56
#4110
Das ist bei DHCP unnötig, denn genau dafür ist DHCP da. Aber wenn es mit fest eingestellter Adresse besser (bzw. überhaupt erst) geht, dann sollte DHCP ausgeschaltet sein. |
zapisek
14:18
#4111
hallo, bei mir ein aufgenommener Film von ZDF HD wird zu klein dargestellt. Kann jemand die beste bzw. korrekte Videoeinstellungen eingeben. Habe versucht mit der A/V Einstellungen für 4:3, 16:9 das Bild auf volle Größe zu strecken, aber lieder keine Verbesserung. Der Plugin Autoresolution brachte auch keine Hilfe. ![]() Im TV (Samsung 6500) gibt es Möglichkeit das Bild zu strecken, aber nur vertikal - horizontal leider nicht. ![]() Vielen Dank Voraus für jeder Tipp. Gruß zapisek |
BigBlue007
14:31
#4112
Was heißt "zu klein"? Ist es eine 4:3-Sendung mit schwarzen Balken links und rechts (dann wäre es normal), oder hast Du auch oben und unten schwarze Streifen? |
roft
15:20
#4113
Eine 4:3 Sendung als 16:9 gesendet, da gehören die Balken zum Bild. Eine Bildstreckung per TV ergeben unnatürliche Bilder. |
zapisek
17:02
#4114
das ist kein 4:3 Bild. Sieht aus als 16:9 wäre nur kleiner von jeder Seite schwarze Balken. ![]() [Beitrag von zapisek am 14. Okt 2011, 17:14 bearbeitet] |
zapisek
17:18
#4115
versehentlich doppelte Beitrag sorry ![]() [Beitrag von zapisek am 15. Okt 2011, 11:04 bearbeitet] |
Heveller
17:22
#4116
Das ist ein Cinemascope-Film, der vor langer Zeit in das 4:3-Format gezwängt und nun auf 16:9 hochgerechnet wurde. Dieses seltsame Format sieht man beim ZDF leider häufig, aber auch bei anderen Sendern. Da hilft nur die Zoomfunktion des Fernsehers. Wenn aber der Fernseher nicht richtig zoomen kann, dann hast du schlechte Karten, ein bildschirmfüllendes Format angezeigt zu bekommen. |
roft
17:25
#4117
Dann lieber die Balken lassen und das Bild stimmt, als vom TV falsch gezoomt. |
Peter_Wind
17:32
#4118
Das Zoomen mit dem TV funktioniert aber anscheinend nicht - zumindest bei mir - wenn der CT über HDMI angeschlossen ist. Beim Topfield PVR5500 (Scart) konnte ich mit der Zoomfunktion des TV - also gleichmäßiges Zoomen mit Länge + Breite - das Bild größer einstellen. |
tdf2001
19:21
#4119
Per SCART überträgst du das Bild auch nur analog und nicht digital, es ist vergleichbar mit einem Computermonitor, dort ist es auch nicht mehr möglich die Breite bzw. Höhe bei Digitalbild zu verstellen. Wenn du das Bild per SCART vom CT zum TV leitest kannst du auch wieder das Format am TV ändern. [Beitrag von tdf2001 am 14. Okt 2011, 19:23 bearbeitet] |
hollo1977
19:41
#4120
Hallo! Leider funktioniert mein Netzwerkzugang immer noch nicht. Als Gateway und Nameserver habe ich die IP des Routers eingegeben. Egal ob mit oder ohne DNS kriege beim Netzerktest kein Häkchen bei Int. Netzwerk und Nameserver? Hat jemand noch heißen Tip? Danke! |
Papi2000
22:40
#4121
Schonmal das Kabel gewechselt? |
hollo1977
22:55
#4122
Hallo! Danke erstmal für die Tipps. Nach umfangreichem Lesen im Netz und danach mit den definitiv richtigen Einstellungen, konnte es nur noch das Kabel sein und das wars dann auch. Jetzt hat alles super funktioniert. Vorerst... Inzwischen sind zwei neue Fragen aufgetaucht: 1. Habe mir den cool tv guide runtergeladen. Das hat auch funktioniert, nur kann ich den jetzt überhaupt nicht starten. Finde den auch gar nicht in der Plugin-Liste oder in der Softwareverwaltung. 2. Trotz der Anleitung hier im Forum komme ich via DCC nicht soweit dass ich daten von der box empfangen kann. habe das open pli und das Kern HD1R2 skin drauf... Danke! |
Heveller
23:55
#4123
Dann schalte DHCP unbedingt wieder ein, falls am Router auch andere Geräte (PC, TV, BluRay-Player usw.) hängen.
Da taucht das auch nicht auf, sondern nur bei Aufruf der Guide- bzw. EPG-Taste (genaue Bezeichnung ist mir entfallen, weil ich eine Harmony benutze).
Mit dem Dream(box?)ControlCenter kenne ich mich nicht aus, sondern benutze DreamBoxEdit. Das funktioniert gut, wenn man per telnet zuvor mit passwd ein eigenes Passwort vergeben hat und dieses Passwort dann in den FTP-Einstellungen des Programms eingibt (und die korrekte IP). Sollte auch mit DCC so funktionieren. |
Dale_Jr.
01:36
#4124
erstellt: 15. Okt 2011, |||||
Hallo zusammen Nach abarbeiten der mittelerweile 82Seiten(***)hier, bin ich auch angefixt und würde mir diesen Receiver gerne zulegen. Bei der Fülle der Informationen kann man kaum noch wissen was 10 Seiten vorher geschrieben wurde, geschweige denn etwas vom Anfang des Threads. Die Bezeichnungsvielfalt hab ich ja schon geblickt, aber Fragen zu den einige Seiten zurück erwähnten 9200/9500 wurden irgendwie übergangen. Würde mich aber auch stark interressieren. Links zum Supportforum kann ich leider nicht nutzen. Obwohl ich dort angemeldet bin wird mir der Zugang verweigert (hab bisher keine Reg-Mail erhalten / dieses Problem wurde hier auch schon irgendwo abgehandelt, find es aber nicht mehr) Jetzt einige Fragen. @BigBlue007: Die Sache mit dem Streamen über den von dir erwähnten ASUS-O!Play interressiert mich sehr. Lässt der sich auch an eine alte Röhre anschließen? Weil ja nur ein HDMI-Ausgang vorhanden ist und am TV nur SCART, wüsste ich gern ob mann die Verbindung einfach per Adapter herstellen kann. Einfach so, geht ja heutzutage nichts mehr. Da ich in der Linuxwelt ebenso wie viele andere hier ziemlich jungfräulich bin, denke ich trotzdem das ich das auf die Reihe bekomme. Diesbezüglich (zumindest was die Einrichtung des CT angeht), würde ich gerne die "BA" von @Appelhöcker in Anspruch nehmen. @Appelhöcker Gibt es das noch von dir? Und wenn ja, fließen da auch jetzt noch updates mit ein? Wäre prima. Noch besitze ich den ET-xxxx ja noch nicht, denn wenn es sich lohnt warte ich gerne noch bis zum Release von oben erwähnten 9200er bzw. 9500er. Ok, das wars erstmal von mir. Würde mich sehr über hilfreiche Informationen freuen. LG |
Heveller
06:34
#4125
Du hast zwar BigBlue007 angesprochen, aber dennoch antworte ich mal. Normalerweise ergänzen wir uns ganz gut, aber 007 ist gerade auf mission undercover. ![]() Ein Mediaplayer, der nur einen HDMI-Ausgang hat, lässt sich nicht an einen Scart-Eingang anschließen. Das sind zwei verschiedene Welten (digtal vs. analog), dafür gibt es keine Adapter. An den ET9000 hingegen kann man auch einen Röhrenfernseher per Scartkabel anschließen, das funktioniert hier prächtig. Ich behaupte mal frech, dass sich alle Mediadateien, die ein AsusUpps!Play abspielen kann, auch mit dem ET9000 abspielen lassen. Und streamen geht sowieso. Was heißt streamen – du kannst die interne Festplatte des ET über Samba genauso benutzen, als wäre sie in deinen PC eingebaut. Das ist schließlich ein Linux-System. Die Performancebeschränkung durch 100er LAN musst du natürlich beachten. Es wird wohl Nachfolger des ET9000 geben, aber wann die kommen, ist mir nicht bekannt. Ob das Warten lohnt, ist eine Frage des persönlichen Anspruchs. Ich würde nicht warten, denn außer Wechseltunern sind keine revolutionären Neuerungen zu erwarten. Wegen der fehlenden Aktivierungsmail im CT-Supportforum schicke mal eine eine PN an einen Admin. Das geht auch ohne Anmeldung. Da wirst du sicher geholfen. ![]() Wahrscheinlich wurde dein Account sogar schon aktiviert – ganz ohne Bestätigungsmail. Einfach mal probieren! |
BigBlue007
07:57
#4126
Tatsächlich ist es so, dass ich die letzten Tage im Krankenhaus zugebracht habe. ![]() ![]()
So ist es. Und einen analogen Videoausgang hat das Teil auch nicht (jedenfalls nicht dass ich wüsste, bin jetzt zu faul nachzusehen).
Ja, schon (naja, sagen wir "fast"). Aber darum gehts ihm ja nicht. Er will den Asus ja, so wie ich, in einem Zweitraum nutzen und die Sender und Aufnahmen von der Box zum Asus streamen. |
hollo1977
08:11
#4127
Hallo! Ich kann cool tv guide auch über die guide taste nicht starten.da kommt das ursprüngliche epg. Müsste doch auch irgendwo sehen dass ich cool tv installiert habe oder? |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.238
