HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
>WP<_Earth
17:46
#1261
erstellt: 09. Jan 2007, |||||
Na bei anderen Sendern funktioniert es ja auch problemlos Vorallem bei den HD Sendern hab ich überhaupt keine Probleme. Kanns trotzdem die Satanlage sein?
schatzi2
17:52
#1262
Den Receiver mal 1/2 Stunde vom Netz trennen, Stecker ziehen oder am Netzschalter, dann sollte es wieder funzen. Gruß-Schatzi [Beitrag von schatzi2 am 09. Jan 2007, 17:53 bearbeitet] |
wolfi16
19:35
#1263
Hi >WP<_Earth, hast Du bereits im Setupmenü auf Werkseinstellung zurückgesetzt ? Gruss Wolfgang |
rose77
21:39
#1264
hi, erstmal den obligatorischen werksreset ... sonst ...evtl.: schau mal in diesr seite nach ob es gemeinsamkeiten der problem-sender gibt, wie z.bspl im h (horizontal) oder oberen freguenzbereich oder bei unteren freq. oder ... ![]() ![]() danach kann es evtl. auf das lnb oder etwas anderes eingegrenzt werden.
das ändern wir hier schnell ![]() ![]() ![]() [Beitrag von rose77 am 09. Jan 2007, 21:44 bearbeitet] |
alles.klar
08:46
#1265
erstellt: 10. Jan 2007, |||||
Das gleiche Phänomän muss ich bei mir leider auch festestellen. Pro 7, Sat 1, DSF, Kabel1 stocken im Bildaufbau und Ton so stark, das man diese nichtmehr gucken kann. Pro7 HD und Sat1 HD dagegen sind klasse. Signalstärke steht so bei knapp 80% bei den Sendern und Signalqualität bei 99%. Bei auftretendem Fehler geht die Signalstärke auf null, aber die Quali bleibt bei 99% ??? Aufgefallen ist mir das erst mit der 93`er Beta, die 96`er habe ich noch nicht drauf. [Beitrag von alles.klar am 10. Jan 2007, 08:50 bearbeitet] |
redtuxi
10:12
#1266
Das ist doch nicht das berühmte DECT-Telefon-Problem mit dem Pro7 Transponder?... ![]() |
momax
18:28
#1267
Bei mir hat doppelt Geschirmtes Koaxkabel dieses Problem gelöst. |
kimot
19:09
#1268
Hallo Leute, hat jemand einen kaputten Homecast HS 5101 CI, bei dem aber die interne Platine für die Bedienung (Tastatur, Infrarotempfang ect.) noch funktioniert und diese abgeben würde? Aufdruck auf der Platine: Samsung 14SS12 H1 Grüße Kimot ![]() |
rose77
21:35
#1269
hi, der receiver ist relativ neu auf dem markt, daher empfehle ich dir, dich direkt an den homecast support zu wenden, die haben sicherlich etwas für dich. ![]() evtl. klopfen die eine zurecht ![]() [Beitrag von rose77 am 10. Jan 2007, 21:37 bearbeitet] |
redtuxi
22:41
#1270
Davon kann er sich fast wieder einen Neuen kaufen... ![]() |
schatzi2
22:45
#1271
Wenn Du selber an dem Gerät rumwerkelst, mußt Du auch den richtigen Hammer benutzen, einer der für SMD-Bauteile geeignet ist. ![]() ![]() Gruß-Schatzi |
wolfi16
23:07
#1272
Hi kimot, bitte nicht das Siegel auf der Rückseite übersehen ![]() Gruss Wolfgang |
muric
15:03
#1273
erstellt: 11. Jan 2007, |||||
Hi Leute, mir hat ein Saturn-Mitarbeiter mitgeteilt, dass der Homi eine IDE Schnittstelle hätte. Ist da was dran? lg muric |
schatzi2
16:48
#1274
Wo soll die denn sein ![]() ![]() Gruß-Schatzi |
muric
17:25
#1275
Auf der Platine soll sie vorbereitet sein, nur eine "Halterung" für die HDD wäre notwendig, so der Mitarbeiter. |
schatzi2
17:31
#1276
Das mag ja sein, nützt uns aber nix, da ja keine Software und Menü vorhanden ist, die eine HDD unterstützen und bedienen könnte. Gruß-Schatzi |
mystica
17:53
#1277
Hallo, habe mir nach langem Überlegen nun doch endlich einen Homi zugelegt und den Humi abgeschlossen. Suchlauf ging sofort, alle Programme laufen. Aber ein Problem habe ich. Über das HDMI Kabel bekomme ich ein Bild aber keinen Ton. Über das Komponentenkabel bekomme ich kein Bild aber durch das DD Kabel den Ton. Der Homi läuft über den Denon AVR2807. Der Humi brachte den Ton problemlos an den AVR über HDMI, allerdings kein Bild bei Premiere HD. Nun habe ich das Bild aber keinen Ton. Weiß jemand RAT? Gruß Horst PS. Hat sich erledigt, hab es gefunden. [Beitrag von mystica am 11. Jan 2007, 20:22 bearbeitet] |
alles.klar
07:44
#1278
erstellt: 12. Jan 2007, |||||
Dect Telefon stromlos gemacht und siehe da.... Alle Programme wunderbar. Das ist doch zum Haareraufen. Dabei stehen die beiden Geräte (Reciever und FEststation) schon ca 9m und 4 Wände auseinander. Dann werde ich wohl mal einen neuen Standort für die Station finden müssen. Einen Versuch mit anderen Koax-Kabeln kann ich knicken. Die liegen bei mir im Fußboden und bis zur Schüssel sind es locker 20-25 Meter |
alles.klar
07:44
#1279
Doch es ist es ...aaaarghhhhh... Dect Telefon stromlos gemacht und siehe da.... Alle Programme wunderbar. Das ist doch zum Haareraufen. Dabei stehen die beiden Geräte (Reciever und FEststation) schon ca 9m und 4 Wände auseinander. Dann werde ich wohl mal einen neuen Standort für die Station finden müssen. Einen Versuch mit anderen Koax-Kabeln kann ich knicken. Die liegen bei mir im Fußboden und bis zur Schüssel sind es locker 20-25 Meter |
redtuxi
07:53
#1280
Nicht die Kabel, sofern die vernünftig min. 2x (Folie + Draht) geschirmt sind, eiegntlich auch nicht der Receiver, sondern schlecht isolierte Anschlussdosen, Fensterdurchführungen. Also Stellen, wo das Kabel praktisch ohne Isolierung offen ist. Ich hatte das DECT-Problem an der Terrassentür mit allen bekannten Fenster durchführungen. Nur der Bohrer durch die Wand hat dem Problem ein Ende gemacht. Auch das Mobilteil am Receiver ranhalten, machte nie Probleme, nur die dämlichen Fensterdurchführungen. Die Basisstation sendet die ganze Zeit wie verrückt. Aber auch, bei dir ja wohl nicht, die Nachbargeräte, oft auch Firmen nebenan, die fette Repeater in Bürogebäuden/Werkshallen einsetzen... [Beitrag von redtuxi am 12. Jan 2007, 07:58 bearbeitet] |
alles.klar
10:04
#1281
Da kann der Hund begraben liegen. Im Abstellraum, ca 50cm und eine Wand, neben der Dect-Station habe ich ein Verbindungsstück im Koaxkabel. Da werde ich mir mal ein anderes besorgen und weiter berichten. |
redtuxi
12:56
#1282
Du kannst zur Not, auch mal Alufolie drumwickeln und ausprobieren. Nur um zu sehen, wo der Übeltäter ist. [Beitrag von redtuxi am 12. Jan 2007, 14:14 bearbeitet] |
scorpio-63
13:00
#1283
Hallo beisammen ![]() Habe auch die Absicht mir den Homecast HS 5101 CI anzuschaffen. Was ist denn der derzeit neueste Stand für ein Premiere taugliches Modul? Das Dragon Cam wurde ja zu Anfang recht gelobt, aber leider gibt es das nicht mehr. Wer kann mir da was empfehlen. Ich benötige es nur für Premiere. Am liebsten wäre mir natürlich wenn ich das Ding reinsteckke und läuft, da ich mich mit der Materie noch nie auseinandergesetzt habe. Hab seither nur den Premiere billig Receiver Imperial P1s. Der ist zwar einfach zu handhaben aber das Bild an meinem Plasma ist nicht wirklich toll ![]() Wäre sehr dankbar für einen guten Tip ![]() ![]() Gruß Bernd [Beitrag von scorpio-63 am 12. Jan 2007, 17:12 bearbeitet] |
itzek
18:02
#1284
Da empfiehl sich wohl für dich das Alphacrypt von der Firma Mascom. Einfach einstecken und los gehts. Aber leider ohne HD. [Beitrag von itzek am 12. Jan 2007, 18:03 bearbeitet] |
Satking
19:50
#1285
Das meinst Du doch wohl nicht im Ernst? ![]() Was Soll er mit dem Alphacrypt CI im Homecast HS5101CI und kann damit überhaupt kein HD von Premiere entschlüsseln.... ![]() |
kosikatze
20:20
#1286
Auch der F-Stecker der direkt am Receiver steckt kann schludrig angeschlossen sein. Viel Erfolg beim Finden des Lecks. Stefan |
zf-freak
20:29
#1287
..Am Besten `werkelt` der 5101 mit dem T-Rex (super 4.6) / 2. Platz : Diablo Cam .. |
Satking
20:49
#1288
Wirklich? ![]() Wie kommt es dann das man mit der Abokarte immer wieder Störungen hat mit diesen Modulen egal mit welcher Version ![]() Ich besitze beide Module, aber ein störungsfreies Sehen von Premiere und gleichzeitig auch den HD Kanälen geht damit einfach nicht..:{ |
scorpio-63
21:41
#1289
Also ein Alphacrypt von Mascom habe ich in meinem Technisat Receiver. Wenn ich das dann richtig verstanden habe funzt es mit den normalen Premiere Programmen aber nicht mit Premiere HD ![]() ![]() |
madshi
21:49
#1290
Deswegen habe ich ein T-Rex für HD und ein Mascom für SD. Ist zwar doof, immer umzustecken, aber so kann ich zumindest ohne Störungen gucken. [Beitrag von madshi am 12. Jan 2007, 21:50 bearbeitet] |
Satking
22:22
#1291
Ja genauso ist es leider, geht wirklich kein HD mit dem Alphacrypt. |
Satking
22:27
#1292
@madshi, da ich auch ein Irdeto Modul für Euro1080 habe, ist das keine brauchbare Lösung für mich, da kann ich mich ja am wechseln der Module dranhalten. ![]() |
derkundeistkönig
01:22
#1293
erstellt: 13. Jan 2007, |||||
Hallo Leute, habe momentan den Philips 9005 und bin nicht wirklich zufrieden... im Gegensatz zum Philips und Humi Thread habe ich keine Lust NOCHMAL über 25 Seiten zu lesen. Kann mir wer kurz zusammenfassen was NICHT gut ist am Homecast und wie die Bildqualität verglichen mit den anderen ist? |
hansi1234567
01:24
#1294
Nicht gut ist das er kein Premiere kann . ![]() Fertig Aslo Ich bin sehr zufrieden und hatte schon alle außer dem Topf. |
Pierre-Vienna
01:28
#1295
Kommt noch!! ![]() LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
01:31
#1296
Vielleicht. Aber eigentlich brauche Ich keinen Weichzeichner den habe Ich schon in Photoshop und einen Weichspüler in der Waschmaschine. ![]() |
derkundeistkönig
01:32
#1297
Premiere brauche ich eh nicht... Das heißt er ist ansonsten einwandfrei empfehlbar? ![]() |
hansi1234567
01:36
#1298
Hast Du schon mal im Homecastforum gelesen. Na ja habe 4 Satelliten dran . Die Listen sind einwenig unvollständig muss man halt manuell eingeben. Aber der Humax und der Phillips waren genauso oder fanden gar kein BBC HD z.B. oder ein paar Exoten auf 23.5 . Also Ich kann nicht klagen. Er kann natürlich premiere mit dem richtigen Ci. Der frißt fast alles. ![]() |
Pierre-Vienna
01:37
#1299
@hansi1234567 schrieb; Er kann natürlich premiere mit dem richtigen Ci. ---------------------------------------------------------------- ![]() ![]() ![]() LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 13. Jan 2007, 01:38 bearbeitet] |
derkundeistkönig
01:38
#1300
und 720p Unterstützung läuft auch einwandfrei? |
hansi1234567
01:41
#1301
![]() ![]() ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 13. Jan 2007, 01:42 bearbeitet] |
hansi1234567
01:42
#1302
und 1080i natürlich auch. |
solo99
01:42
#1303
[/quote]hansi1234567Aber eigentlich brauche Ich keinen Weichzeichner den habe Ich schon in Photoshop und einen Weichspüler in der Waschmaschine. ![]() mit dem neuesten update ist der weichzeichner ausgeschalten. ist mom nur eine inofizielle beta. wenigstens kommen die updates bei homecast sehr schnell ![]() [Beitrag von solo99 am 13. Jan 2007, 01:44 bearbeitet] |
hansi1234567
01:43
#1304
[quote="solo99"][quote="hansi1234567Aber eigentlich brauche Ich keinen Weichzeichner den habe Ich schon in Photoshop und einen Weichspüler in der Waschmaschine. ![]() mit dem neuesten update ist der weichzeichner ausgeschalten. ist mom nur eine inofizielle beta. wenigstens kommen die updates bei homecast sehr schnell ![]() Damit war der Topfield gemeint. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 13. Jan 2007, 01:44 bearbeitet] |
solo99
01:46
#1305
ohhh... sorry hansi das kommt davon wenn man nebenbei noch was anderes macht ![]() ![]() ![]() ![]() |
itzek
15:37
#1306
Satking schrieb:
Also um nochmal auf die Module zurückzukommen. Die Frage von Scorpio63 war ja nach einem Modul, das er reinsteckt und es losgeht. Soweit ich das mitbekommen habe, kommt das T-Rex mit der Premierekarte erst zurecht, wenn man an der Software rumgespielt hat. Mit der Originalsoftware geht da wohl nix in der Richtung. Dann soll aber auch HD funktionieren, das habe ich auch schon gelesen. Dann ist das T-Rex aber nichts für Scorpio63. Richtig ist natürlich auch, dass mit dem Alphacrypt kein HD geht. Slbstverständlich ist mir auch klar, dass das keine befriedigende Antwort ist. [Beitrag von itzek am 13. Jan 2007, 15:38 bearbeitet] |
Satking
16:51
#1307
Ich weiß nicht wo Du das mitbekommen hast,:? aber mit anderer Soft laufen entweder nur die HD Kanäle optimal und die SD haben laufend Bild- und Tonstörungen, oder aber nur die SD Kanäle gehen einwandfrei und HD läuft damit gar nicht. Wenn Du wirklich weißt wo es eine Version gibt mit der die HD und SD Kanäle zusammen einwandfrei laufen, dann teile mir das bitte per PN mit. Ich habe jedenfalls so gut wie alle Versionen ausprobiert, aber beides zusammen ohne jegliche Probleme läuft mit keiner Soft. Da bin ich ja mal gespannt mit was für einer Soft das laufen soll... ![]() tia Satking |
schatzi2
18:27
#1308
@Satking, hast PM Gruß-Schatzi |
madshi
19:00
#1309
Kannichbitteaucheinepmhaben?danke! |
HeinB
21:54
#1310
UPS ![]() [Beitrag von HeinB am 13. Jan 2007, 23:45 bearbeitet] |
katharito
10:23
#1311
erstellt: 14. Jan 2007, |||||
Schickst du mir auch eine, bitte !!! |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
