| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
duffy33333
#459
erstellt: 27. Sep 2006, 13:43
Hmmm, früher konnte das JEDER Satreciever, damals als die TVs nur einen Scart hatten... Die VCR Buchsen waren doch immer voll beschaltet Ich hör mal bei HC nach oder teste es am Freu(i)tag. Der PD kommt Grüße André |
Ralf65
#460
erstellt: 27. Sep 2006, 15:02
Hallo Zusammen Ich habe mir auch den Homecast 5101 HD zugelegt , jedoch habe ich schon bei der Installation Probleme mit dem DiseQc Schalter . Auf dem Dach befindet sich eine Multifeed Antenne für Astra/Eutelsat mit je einem Single Univ. LNB die über einen A/B Switch ( A=Astra B= Eutelsat) verbunden sind . Der Ausgang des A/B Switches vom Dach ist im EG. mit dem Eingang B eines zweiten Switches ( Spaun SUR220F ) verbunden , an dessen Eingang A eine weitere Antenne für die Position 28,2° Ost angeschlossen ist . Leider bekomme ich nur ein Signal von der Position 28,2° Ost . Kann mir jemand sagen welche Einstellungen für DiseQ 1.1 ich am Receiver vornehmen muss um den zweiten MultiSwitch an zu sprechen ? Die entsprechende Werte müssen angeblich unter SMATV eingetragen werden . Mit meinem alten Receiver hat die Anlage einwandfrei funktioniert . Danke schon mal Gruß Ralf |
itzek
#461
erstellt: 27. Sep 2006, 15:38
Hi Ralf, ich kann Dir zwar nicht direkt helfen, da ich einen Monoblock LNB habe und da die Einstellung für 2 Sat´seinfacher ist, aber hier ein Tip. Spiel an den Einstellungen einfach rum und beobachte die Stärke/Qualität Anzeige unten im Menü. Sobal beide Ausschlag haben, hast Du es geschafft. Ich musste z.B. den LNB Typ auf 13 Ost manuel ändern, da es zunächst nicht lief. |
Ralf65
#462
erstellt: 27. Sep 2006, 16:28
Hi Danke für den Tipp , jedoch so einfach ist das wohl nicht ! Es soll , so lt. Anleitung ein Wert zwischen 950 und 2150 eingegeben werden müssen ...... wie lange soll ich da probieren ? So komme ich da leider nicht weiter . Gruß Ralf |
Harzi
#463
erstellt: 27. Sep 2006, 18:12
So habe nun endlich auch meinen Homi. Nun habe ich aber auch gleich ein Problem. Nachdem ich das Firmware Update gleich nach der Instalation machte und gerade den Multifeed bei Premiere Sport testen wollte, mußte ich feststellen das dort die Anzeige nicht aktualisiert wird. Das selbe gillt auch für ander Funktionsmenüs. Also wenn ich z.B. Sprachen etwas ändern möchte. Gibt es dafür schon eine Lösung oder ist dieses Problem noch unbekannt? |
Unbekannter_Nr.1
#464
erstellt: 27. Sep 2006, 18:36
Hallo. Ich bin seit 4 Stunden stolzer Besitzer eines "Homi". Allerdings habe ich 2 Probleme und da ich technisch ein absoluter Noob bin hoffe ich sehr das mir jemand weiter helfen kann! Das 1. Problem ist das ich, wenn ich den Receiver an den DVI Anschuss des Fernsehers hänge, keinen Ton habe! Is das normal? Wenn nein, woran liegt es? Und das 2. viel größere Problem ist das bei Sat1 HD und Pro7 HD das Bild rechts und links zwei richtig dicke Balken hat! Es sieht aus als ob das Bild auf 4:3 stehen würde, tut es aber net! Bei Anixe HD und Astra HD is das nicht so! Ich kann am Fernsehn auch nur noch 16:9 und 4:3 einstellen. Alle anderen Einstellungen sind nicht mehr anwählbar! Bitte helft mir! |
kenzo
#465
erstellt: 27. Sep 2006, 19:07
scheinbar gibst schon wieder neue Software? Hatte gerade das Multifeed SW instaliert und mich heute verdrückt siehe da neue SW verfügbar weis wer was neue ist? |
margaan
#466
erstellt: 27. Sep 2006, 19:12
DVI = Digital Video Interface = kein Audio. Um Audio + Video zu bekommen musst per HDMI reingehen bzw DVI + separater Audio Ausgang |
Unbekannter_Nr.1
#467
erstellt: 27. Sep 2006, 19:41
Oh, Vielen Dank! Damit wäre ja mein erstes Problem schon behoben! Jetzt will ich nur noch hoffen das jemand mein 2. auch noch lösen kann! |
Dragon2001
#468
erstellt: 27. Sep 2006, 19:50
Hi Leute, es ist tatsächlich schon wieder ein Update on Air. Habe mir gerade die 1.07a runtergeladen. Funktioniert auf den ersten Blick einwandfrei. Ich habe keine Unterschiede bemerkt. Falls Euch was auffällt bitte schreiben [Beitrag von Dragon2001 am 27. Sep 2006, 19:50 bearbeitet] |
Schwarzi
#469
erstellt: 27. Sep 2006, 20:30
Da gibt's nichts abzustellen! Sat1 und Pro 7 senden das Bild auf HD nun mal mit eingestanzten Balken links und rechts für die HD- Auflösung, wenn's kein echter 16:9 Beitrag ist! |
hansi1234567
#470
erstellt: 27. Sep 2006, 20:54
Bevbor Ich Update installiere . Ist HD Bildqual gleich geblieben oder schlechter Ich glaube werde mir erst mal die Software sichern bevor Ich Updater mache. [Beitrag von hansi1234567 am 27. Sep 2006, 21:10 bearbeitet] |
hansi1234567
#471
erstellt: 27. Sep 2006, 22:28
Das habe Ich mal im Homecastboard gepostet. Habe nicht viel feststellen können SD Bild kommt mir ein bißchen besser vor kann aber auch Einbildung sein. Doch etwas Formatumschaltung sauuuuuuuuuuuuschnell Besser wie jeder Humax und jeder Pace. Die habe Ich ja auch noch beide. Werde Sie mir aber bald auf die Halte fahren. Wenn Ich mir einen zweiten Homecast fürs Wohnzimmer kaufe weiß Ich nur nicht wie Ich das mit der Fernbedienung machen soll so ein Mist. Bei Kathrein kann man verschiedene codes setzen für die Ferbedienung. Auf jedenfall wird das Teil von Update zu Update immer besser. Ich würde mir nur noch eine Farbe fürs Menüe wünschen dann bräuchte Ich fast kein Update mehr. @ Homecasteam Meinen Respekt für die öfteren Updates fast schon wie bei Topfield die sind damals aus Korea eingeflogen nur um Premiere Multifeed möglich zu machen.(Viel Betasoftware am Anfang) Aber die Kiste wurde von Tag zu Tag besser. Sie haben sich das hier in Deutschland angesehn weil in Korea ging das schlecht. Ich habe meine Verwandschaft inzwischen schon mit 5 Homecast HD Recievern versorgt. Sind alle bisher zufrieden. Also Ich teste gerne und freue mich immer über Verbesserungen. Gruß Hansi [Beitrag von hansi1234567 am 27. Sep 2006, 22:29 bearbeitet] |
wheel
#472
erstellt: 28. Sep 2006, 06:04
Also hier meine ersten Eindrücke. Multifeed aktualisiert sich immer noch nicht. SD Bild meines erachtens besser, super Umschaltzeiten. Aber bei der Geschwindigkeit der Updates bin ich bezügl. des Multifeeds sehr optimistisch. Gruß wheel |
kotalla
#473
erstellt: 28. Sep 2006, 06:23
Merkwürdigerweise habe ich bei der Einstellung 720pweder bei Hd noch bei SD Programmen über YUV Anschluss ein Bild. Woran kann das liegen? |
markus_h.
#474
erstellt: 28. Sep 2006, 07:23
@hansi1234567 teil denen doch bitte noch folgendes mit: @Homecastteam Bitte baut doch noch eine Festplatte ein ich danke Dir! |
mystica
#475
erstellt: 28. Sep 2006, 07:36
Hallo, zu deinem 2. Problem, stell doch mal auf 4:3 und versuche dann zu zoomen. Beim Humi funktioniert das dann. Allerdings ist es halt nur ein Zoom mit den entsprechenden Verzerrungen. Gruß Horst |
hansi1234567
#476
erstellt: 28. Sep 2006, 10:18
Stimmt |
Dexpot
#477
erstellt: 28. Sep 2006, 11:25
Meine pink-grünen Streifen sind nicht mehr reproduzierbar. Warum schafft Humax sowas nicht? |
Harzi
#478
erstellt: 28. Sep 2006, 13:57
Hatte bis zur Firmware 1.06 das selbe Prob. (siehe eine Seite vorher) Aber seit dem letztem Firmware Upgrade auf die 1.07 Version funktioniert nun das Multifeed scheinbar bei mir. Was mir nicht so sehr gefällt ist das die Lautstärke scheinbar bei jedem Sender anders abgespeichert ist. Jedes mal wenn ich einen Sender wechsle muss ich sofort auch die Lautstärke verstellen. Entweder ist es zu laut oder zu leise. Das Bild ansich ist sau geil und auch die Umschaltzeiten sind Spitze. Ich werde auf jeden Fall bei dem Reciver bleiben und Philips hat nach der Kundenverarsche einen Kunden weniger. Der Humax und auch der Pace waren auf Grund ihrer Schwächen eh nie eine ernstzunehmende Alternative in meinen Augen. [Beitrag von Harzi am 28. Sep 2006, 13:58 bearbeitet] |
sseibel
#479
erstellt: 28. Sep 2006, 14:19
Das mit Lautstärke liegt daran das defaultmäßig für jeden Kanal DD als Input Source ausgewählt ist, welches leiser ist als normaler stereo Ton. Sendet ein Sender kein DD Signal dann wird natürlich Stereo genommen. Somit hast du immer unterschiedliche Lautstärken. :-( |
Harzi
#480
erstellt: 28. Sep 2006, 14:26
Na das kann doch aber sicher mittels einer neuer Firmware behoben werden. |
sseibel
#481
erstellt: 28. Sep 2006, 14:32
laut Homecast Forum existiert das Problem mit der Tonauswahl schon in allen voherigen Receivern, von daher bin ich etwas skeptisch das das so schnell behoben wird. Am einfachsten wäre es ja wenn per default der Stereo Ton gewählt wird. Ich zb. schalte meine DD Anlage nur an wenn auch nen guter Film kommt, sonst nicht, daher wäre ich damit zufrieden |
redtuxi
#482
erstellt: 28. Sep 2006, 14:34
Mädels, ich glaube es ja nicht! Aber da ist schon wieder ein Update der Firmware OTA . Wie lange haben wir immer bei Humax gewartet?... |
sseibel
#483
erstellt: 28. Sep 2006, 14:35
was ? was ist denn hier los, schon wieder nen Update, verdammt und ich sitz noch an der Arbeit.... |
Unbekannter_Nr.1
#484
erstellt: 28. Sep 2006, 15:16
Hallo an alle! Ich will gerade die neue Firmware auf meinen Homi spielen, allerdings passieren hier merkwürdige Dinge! Bin vorgegangen wie es in der Beschreibung steht. Das Gerät schaltet sich ab und wieder ein! Auf dem Displey am Receiver steht "DOWNLOAD" aber der Fernseher empfängt kein Signal und zeigt nur ein blaues Bild! Ich kann also auch nicht nachvollziehn wie weit er ist! Ich habe es jetzt schon 3 Mal probiert. Immer das gleiche! Das "Download" steht da jetzt schon seit 20 Minuten im Displey. Wie lange dauert so ein update? Das is doch net normal oder? |
sseibel
#485
erstellt: 28. Sep 2006, 15:25
das ist normal, es sieht so aus als sei er tot, aber er arbeitet, einfach warten.... |
wheel
#486
erstellt: 28. Sep 2006, 15:30
Welche Version denn? Bei mir findet er nichts. Gruß wheel |
redtuxi
#487
erstellt: 28. Sep 2006, 15:42
1.07.0A habe ich eben geladen. |
redtuxi
#488
erstellt: 28. Sep 2006, 15:46
DAs dauert schon ein wenig ca. 20-30min. Wenn er fertig ist, startet er neu und schaltet sich an mit Bild. |
palladium
#489
erstellt: 28. Sep 2006, 16:24
Moin, wie schaut es denn mit Solis aus? Hat der HC welche? Bin ja leider Humax-Geschädigt und möchte mir nicht die gleichen oder ähnlichen Mängel in Haus holen... Ach ja, wie lange braucht der HC bis er hochgefahren ist? Danke und Gruss Michael |
michjosi
#490
erstellt: 28. Sep 2006, 16:38
Habe jetzt auch das Gerät. Leider hier auch Probleme wie bei einem meiner Vorredner mit DISEqC. Habe an A 19,2 Astra 1 und auf B Astra 2 (BBC und Co). Klappt mit Humax 1000 super. Hier mit Homecast 5101 findet er nur die Sender an A. Wenn ich auf DISEqC B schalte und Astra 2 haben will passiert etwas (für mich) seltsames: Es schlagen beide Balken aus (jeweils mind. 60%), aber beim Suchlauf wird nichts gefunden :-(. Weiss jemand Rat? |
redtuxi
#491
erstellt: 28. Sep 2006, 16:54
Lies doch einfach nur den Thread komplett durch. Schmeiss den Humax weg und dann "willkommen im Club" |
palladium
#492
erstellt: 28. Sep 2006, 17:03
Ja klar...ich lese jetzt mal 72544 Threads durch um zu erfahren, ob der HC solis hat... Gruss Michael |
AmericanGod
#493
erstellt: 28. Sep 2006, 17:35
Er hat keine Solis!!! |
wheel
#494
erstellt: 28. Sep 2006, 18:07
@redtuxi achso! Die gab es doch gestern schon. Gruß wheel |
Ralf65
#495
erstellt: 28. Sep 2006, 18:14
Hallo Bei meinem Softwarupdate 1.06 hat es ca. 5-10 Min gedauert bis diese aktualisiert war . @Michael Da ich das Gerät auch zu Radiohören nutze ! Vom Einschalten bis zum ersten Ton vergehen ca 1-2 Sek. Gruß Ralf |
florida4sale
Gesperrt |
#496
erstellt: 28. Sep 2006, 18:23
Es waren nur 491 Beiträge - Also machbar Herr Nachbar ... auch wenn dann der Kopf brummt |
hansi1234567
#497
erstellt: 28. Sep 2006, 22:15
Jetzt habe Ich endlich einen gravierenden Mängel gefunden. Es ist doch ein freies Gerät. Wenn Ich eine ältere Software läßt er das nicht zu .(ERROR1) SOFTWARE IS TO LOW. Wollte nur mal die HD Qualität über Scart mit ALLEN BISHERIGEN VERSIONEN TESTEN: ALSO DAS FIND ICH ÜBERHAUPT NICHT SCHÖN; SCHLIEßLICH IST DAS GERÄT MEIN EIGENTUM UND MIT WELCHER SOFTWAREVERSION ICH DAS GERÄT BETREIBE IST DOCH WOHL MEINE SACHE ODER ????????WEIL MIT DEM HD BILD ÜBER SCART BIN ICH NOCH NICHT WIRKLICH ZUFRIEDEN. IRGENDWIE WAR DA DER HUMAX EINEN TICK BESSER UND MIR KAM DIE HD QAULI ÜBER SCART BEI DER ERSTEN SOFTWAREVERSION BIS JETZT AM BESTEN VOR. [Beitrag von hansi1234567 am 28. Sep 2006, 22:47 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#498
erstellt: 28. Sep 2006, 22:22
Hallo @hansi1234567! schnell geht das bei dir vom himmel in die hölle!!!!!!!!!! LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
#499
erstellt: 28. Sep 2006, 22:30
Das Gerät ist ja auch super aber welche Softwareversion ich betreibe ist doch wohl meine Sache oder nicht? Ich finde eben das man bei einem freien Gerät nicht die Firmware sperren darf. Ich kann ja in meinen neuen BMW ja auch einen älteren Motor einbauen wenn ich das möchte oder nicht? [Beitrag von hansi1234567 am 28. Sep 2006, 22:31 bearbeitet] |
hansi1234567
#500
erstellt: 28. Sep 2006, 23:03
So jetzt habe Ich noch eine andere Lösung gefunden mein Schrott Thosi LCD fliegt in hohem Bogen raus. Sch... LCD Weil auf meinem Pana Plasma schaut irgendwie ganz anders aus Jetzt kommt noch ein 94 ziger Plasma ins Schlafzimmer und ICh kauf mir noch einen Homi. Und trozdem darf man die Firmware nicht sperren immer noch meine Meinung. So jetzt habe Ich mich genug geärgert und schaue jetzt auf meinem Plasma weiter dann bin Ich wieder im Himmel. Und denn neuen Plasma habe Ich gerade bestellt. [Beitrag von hansi1234567 am 28. Sep 2006, 23:04 bearbeitet] |
markus_h.
#501
erstellt: 28. Sep 2006, 23:08
Da soll noch einer sagen, in Deutschland herrscht eine Konsum-Flaute ...evtl. noch einen kleinenPlasma ins WC? Nein, ich gönns ja jedem... |
hansi1234567
#502
erstellt: 28. Sep 2006, 23:20
Ne Thosi wollte Ich eh verkaufen und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich war damals zu schnell mit dem Kauf. Und seit dem Ich Panasonic TH4260VE habe wünsche Ich mir scon lange den kleineren für Schlafzimmer. Aufm Kloo könnte Ich mir noch Gut einen 27ziger und im Auto noch locker einen 20 ziger und auf dem Fahrrad und dem Motorrad einen 8 Zöller vorstellen. |
markus_h.
#503
erstellt: 28. Sep 2006, 23:48
Äh ja, natürlich, und nicht vergessen, die Videobrille beim Spazieren in freier Natur oder beim Stadtbummel schon gut, ist o.t. gute Nacht zusammen |
diba
#504
erstellt: 29. Sep 2006, 07:26
zwar OT aber vielleicht doch für einige Interessant: Rechts oben gibt es bei jedem Thema ein Feld: "Bitte wählen Sie aus ...". Dort könnt ihr das Thema u.a. auch nach Stichwörtern durchsuchen. Mit der EIngabe "Solis" kommt einiges. |
garbage
#505
erstellt: 29. Sep 2006, 15:49
Hallo Ich habe heute den Homecast bekommen. Ich habe alles versucht um ProSieben HD , Sat1 HD rein zu bekommen. Ich habe auch versucht den transponder zu editieren, auch das hat leider nichts gebracht. Premiere HD funzt einwandfrei. Das lustige ist, wenn ich diese Standart Senderliste (Software 1.07) verwende funktioniert weder Premiere noch ProSieben HD. Nur mit einem Sendersuchlauf lässt sich Premiere HD zum leben erwecken. ProSieben Hd findet er aber nicht. Weiss einer Rat? Oder kann mir einer eine Senderliste schicken, in der ProSieben HD definitiv enthalten ist und bei ihm funktioniert? Vielen Dank schon mal im Voraus |
itzek
#506
erstellt: 29. Sep 2006, 17:13
Hast Du denn Anixe ? Wenn nicht, dann würde ich definitiv behaupten, dass Du den Transponder nicht richtig editiert hast. Es läuft ja bei allen anderen, die den Transponder verändert haben. Bei mir auch. [Beitrag von itzek am 29. Sep 2006, 17:14 bearbeitet] |
Kofler
#507
erstellt: 29. Sep 2006, 17:28
Es kann auch sein, dass dein Signal nicht ausreicht. Der Transponder ist ja sehr schwach. Obwohl ich bei allen anderen Sendern vollen Ausschlag habe, habe ich auf dem Transponder bei ein bisschen Regen schon immer einen Ausfall. |
margaan
#508
erstellt: 29. Sep 2006, 17:59
Hatte bis vorhin auch das Prog... mit der manuellen Suche hats sofort hingehauen PS: Brauch ich fürs Firmware Update n Serielles Kabel oder geht das per Sat?????? [Beitrag von margaan am 29. Sep 2006, 18:00 bearbeitet] |
homekino
#509
erstellt: 29. Sep 2006, 18:19
Hallo, hat es hier jemand geschafft, dass die automatische Formatumschaltung beim 5101 von 16:9 auf 4:3 und umgekehrt geht ? Bei mir am Sony LCd no Chance. Dbox 2 funktioniert einwandfrei am selben Scartkabel... Gruß Homekino [Beitrag von homekino am 29. Sep 2006, 18:20 bearbeitet] |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
