HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
rose77
#1111 erstellt: 27. Dez 2006, 00:38 | |||||
hi , im homecast kann die formateinstellung im TV-Menue gewählt werden: 4:3 (immer ...format wie ausgestrahlt!) 16:9 (immer ...breitbild bei 4:3 sendungen) mein hs5101ci hängt via hdmi am LCD-TV und es gehen die einstellungen wie oben aufgeführt , also wer was anderes sagt soll bitte diese einstellungen vorher testen ps: seit der fW 1.09.3b [Beitrag von rose77 am 27. Dez 2006, 00:41 bearbeitet] |
HeinB
#1112 erstellt: 27. Dez 2006, 17:46 | |||||
Egal was ich am Homi einstelle, auf den HD Kanälen sind bei 4:3 Sendungen immer Balken rechts und Links, dabei ist es auch egal ob ich über HDMI oder RGB-Scart gucke. Das Phänomen tritt aber nur bei den HD-Sendern auf.Bei anderen Sendern/Kanälen zoomt er auf das gewählte Format. |
redtuxi
#1113 erstellt: 27. Dez 2006, 17:57 | |||||
Also... Der Homecast empfängt ein 4:3- oder 16:9-Signal, egal ob SCART oder über HDMI, bei SD-Sendern. Bei der Einstellung 16:9 im Menü mit 4:3-Signal, zB auf n-tv, zoomt er dann auf 16:9 auf. Wenn du zB dann auf Pro7 HD zappst und gerade Werbung läuft, empfängt er trotzdem noch ein 16:9-Signal von dem Kanal, hochskaliert auf 1080i. Deswegen zoooommmt er natürlich nicht mehr. Warum auch... hier steht das noch ausführlicher: http://www.hdtv-prax...opic_id=3&page_id=26 [Beitrag von redtuxi am 27. Dez 2006, 17:58 bearbeitet] |
HeinB
#1114 erstellt: 27. Dez 2006, 18:08 | |||||
Wenns nur bei Werbung wäre, wäre es ja egal.Ist aber auch im normlen Programm so.Gerade lief We are Family (oder so)und auch da gabs fette Balken. Wenn ich das also richtig verstehe, liegt das Problem letztlich daran welche Formatkennzeichnung der jeweilige Sender sendet? Muß ich mal genau drauf achten.Dann sollte ja auch das Format als 16:9 erkannt werden. |
redtuxi
#1115 erstellt: 27. Dez 2006, 18:11 | |||||
Ja, echte HD-Sender senden immer in 16:9, bei Sat HD und Pro7 HD ist das ja ein Mix eher. Und nur noch bei anamorph 16:9 Spielfilmen (in HDTV wie bei LOST zB sowieso), ist dann auch das Bild voll ausgefüllt und vor allem besser... [Beitrag von redtuxi am 27. Dez 2006, 23:00 bearbeitet] |
Jessman
#1116 erstellt: 28. Dez 2006, 16:11 | |||||
Hi, habe in der Zeitschrift SATVISION vom August 2006 gelesen, daß: EPG/Timer: ...Eine eingebaute Aufnahmefunktion mit Festplatte gibt es nicht, doch lässt sich der Receiver für Timeraufnahmen in Verbindung mit einem angeschlossenen Video- oder DVD-Recorder programmieren. Acht Timerplätze sind vorhanden, die entweder manuell mit Zeit und Sender definiert werden könnnen. Speziell für Serienfans dürften Optionen auch wie tägliche Aufzeichnung, Aufzeichnung an Wochentage oder wöchtentliche Aufzeichnung interessant sein. Noch komfortabler geht die Timer-Programmierung natürlich im EPG von statten. Dort kann jede angezeigte Sendung auf Knopfdruck zum Timer-Ereignis bestimmt werden und das mühsame Eingeben von Uhrzeit und Sender entfällt". Jetzt meine Frage: Heißt das, dass ich somit den HDTV-Reciever mit dem DVD-Recorder verknüpfen kann und während ich eine Sendung schaue eine andere Sendung auf einem anderen Kanal aufnehmen kann? Sonst kann man doch nur das aufnehmen was man sieht, oder? So, das war jetzt einiges zu lesen, aber ich hoffe, dass doch jemand eine Antwort hat. DANKE |
momax
#1117 erstellt: 28. Dez 2006, 16:13 | |||||
Wir reden nicht von den Voreinstellungen, sondern vom Direktmenü, dort läßt sich bei HDMI eben das Bildformat nicht ändern. Erst Testen, dann meckern. Ob das bei anderen Typen von LCD TV oder anderen Receivern möglich ist weiß ich nicht. |
redtuxi
#1118 erstellt: 28. Dez 2006, 16:36 | |||||
2 Sender gleichzeitig geht nur mit == (eingebaute) 2 Tunern / Twin-Tuner |
hansi1234567
#1119 erstellt: 28. Dez 2006, 16:44 | |||||
Oder mir 4 Tunern Quttro Tuner =4 gleichzeitig. Sorry den konnte Ich mir jetzt nicht verkneifen. |
redtuxi
#1120 erstellt: 28. Dez 2006, 16:46 | |||||
Wann kommt das neue HC Update, Hansi? Weisst du was da drüber? |
hansi1234567
#1121 erstellt: 28. Dez 2006, 16:50 | |||||
Mir würde schon ein Triple Homi mit 3 CI Schächten reichen. 2 sind eindeutig zu wenig. |
mlada
#1122 erstellt: 28. Dez 2006, 16:57 | |||||
Dann kauf dir doch das "Mascom AlphaCrypt TC" Modul, dann hast du drei Slots! mlada |
nOerkH
#1123 erstellt: 28. Dez 2006, 21:45 | |||||
ohje, und ich dachte der homecast sei einer mit twin tuner .. hab mich von 2xCI Slot irreführen lassen aus der traum vom billigen twin receiver |
wulliwurm
#1124 erstellt: 28. Dez 2006, 22:31 | |||||
Hallo, ich habe mal die 56 Seiten überflogen, aber meine Fragen habe ich nicht gefunden, oder übersehen. Habe vor mir den Homecast zu kaufen, habe den Humax 1000 HD, bis vor 2 Tagen konnte ich auch noch Pre*** HD Film über YUV sehen, aber nachdem es mich jetzt auch mit dem Zwangs Update erwischt hat und mein Plasma nur einen YUV Eingang hat, ist nur noch Discovery HD mit YUV möglich. Meine Frage nun gibt der Homecast Premiere Film HD in 720p und 1080i über YUV aus oder skaliert er das auch wie jetzt der Humax auf PAL runter. Wulliwurm |
est58
#1125 erstellt: 28. Dez 2006, 22:41 | |||||
Der Homecast 5101 ist gar nicht Premieretauglich von Haus aus. Nur mit entsprechendem CAM-Gedöns und entsprechender SW laufen anscheinden die Karten. Daher habe ich (noch) kein Premiere HD. Also kann ich Dir die Frage nach der Ausgabe so nicht beantworten, aber ansonsten kann man die Ausgabe wählen zwischen 576, 720 und 1080 cu, eddy |
wulliwurm
#1126 erstellt: 28. Dez 2006, 22:48 | |||||
Hi, danke für die Antwort, aber bevor ich kaufe brauche ich definitiv die Antwort darauf ob das HD auf YUV ausgegeben wird sonst kann ich ja meinen Humax behalten. Wulliwurm |
bombly
#1127 erstellt: 28. Dez 2006, 22:56 | |||||
Hallo Jungs mit meiner Diablo Cam und der Stealth 1.77 Software kann ich momentan ohne Probleme HD Premiere anschauen . Wer kann mir ein Tipp geben. Das einzige Problem was ich mit dem Homecast 5101 habe ist:: Wenn ich die Programme bearbeite stürzt mein Homi ab )jedes 2 mal.!!!! Danach kann ich die HD Programme SAT HD, Pro 7 HD nicht mehr empfangen. Das interessante ist HD Premiere und Astra HD laufen . Die anderen Sender empfange ich immer erst nach einem neuem Sendersuchlauf... Ein wenig ärgerlich. Wer hat mir einen Tipp |
Cl25
#1128 erstellt: 28. Dez 2006, 23:08 | |||||
Ist schon ein paar mal hier geschrieben worden, dass der Homecast auf Grund der fehlenden Zertifizierungszwänge auch Premiere HD und Co. in bis zu 1080i an YUV ausgibt, so wie es eigentlich sein sollte. Und so ist es definitiv auch beim Homecast. |
bombly
#1129 erstellt: 28. Dez 2006, 23:13 | |||||
wulliwurm
#1130 erstellt: 28. Dez 2006, 23:17 | |||||
Na das ist doch mal eine klare Antwort, danke. Aber das habe ich ind en 56 Seiten nicht gefunden. Wulliwurm |
HD-Mann5
#1131 erstellt: 29. Dez 2006, 22:22 | |||||
ist es bei euch auch so, dass seid dem allerneusten Update das Bild manchmal nach oben und unten zittert? sieht man erst wirklich bei stehenden Einblendungen im Bild |
schatzi2
#1132 erstellt: 29. Dez 2006, 22:38 | |||||
Nöö, hätte ich bestimmt bemerkt. Gruß-Schatzi |
momax
#1133 erstellt: 30. Dez 2006, 14:00 | |||||
Bei Abstürz von Anixe Und Sat 1und Pro7 einfach manuellen Suchlauf mit Pilot ein, dauert 5 Sec.,ergebnis Speichern, alles wieder OK. |
cassou
#1134 erstellt: 30. Dez 2006, 16:52 | |||||
Im Gegenteil, mir ist aufgefallen das mein PIO 427XA die Bildformate jetzt exakt und eigenständig je nach Programm wechselt also z.B. Breitbild - Full - Kino, da mußte ich vorher manuell nachhelfen. SD Material über HDMI oder YUV ist unverändert sch....also weiterhin das gute alte Scart RGB... Was noch zu sagen wäre, all die Probleme die hier so geschildert werden hatte ich nie, die Kiste rennt seit August 2006 ohne irgentwelche Zicken!!! Wünsche allen einen guten Rutsch!! Gruß cassou [Beitrag von cassou am 30. Dez 2006, 16:58 bearbeitet] |
redtuxi
#1135 erstellt: 30. Dez 2006, 17:09 | |||||
Über HDMI die SD-Sender auch in 1080i schlecht, dann skaliert dein PIO doch. |
garciag77
#1136 erstellt: 30. Dez 2006, 18:00 | |||||
War gestern bei mir auch so, ist heute aber wieder weg. Das problem ist mir nur bei Premiere transpondern aufgefallen. Bild is jetzt weiterhin super stabil und scharf ueber HDMI 1080i. Die Auto-Format Umschaltung zwischen 16:9 und 4:3 hat bei mir auch vor dem Update immer funktioniert. Musste nur richtig im Homecast Menu eingestellt sein. |
Satking
#1137 erstellt: 30. Dez 2006, 18:03 | |||||
Ich habe auf meinem Pioneer überhaupt kein schlechtes Bild über HDMI, wahrscheinlich ist sein Pioneer nicht in Ornung und nicht der Homecast! |
cassou
#1138 erstellt: 30. Dez 2006, 18:04 | |||||
[quote]Über HDMI die SD-Sender auch in 1080i schlecht, dann skaliert dein PIO doch.[/quote] Nehmen wir mal ARD mit der guten Datenrade, den PIO auf HDMI Eingang, der Homi steht dann auf 1080i(Standart), dann skaliert doch der Homi das SD auf 1080i und bietet dem PIO dieses fertige Signal an richtig? Das ARD Logo sieht schon mal schlechter aus, so treppchen am Kreis und etwas wie ausgewischt, über RGB fast exakt, wie gedruckt. [Beitrag von cassou am 30. Dez 2006, 18:12 bearbeitet] |
garciag77
#1139 erstellt: 30. Dez 2006, 18:09 | |||||
[quote="cassou"][/quote] Über HDMI die SD-Sender auch in 1080i schlecht, dann skaliert dein PIO doch. [/quote] Nehmen wir mal ARD mit der guten Datenrade, den PIO auf HDMI Eingang, der Homi steht dann auf 1080i(Standart), dann skaliert doch der Homi das SD auf 1080i und bietet dem PIO dieses fertige Signal an richtig? Das ARD Logo sieht schon mal schlecher aus, so treppchen am Kreis und etwas wie ausgewischt, über RGB fast exakt, wie gedruckt.[/quote] So sieht es bei mir aus wenn der Homi ueber HDMI auf 576p steht... |
cassou
#1140 erstellt: 30. Dez 2006, 18:25 | |||||
[quote="garciag77"] Über HDMI die SD-Sender auch in 1080i schlecht, dann skaliert dein PIO doch. [/quote] Nehmen wir mal ARD mit der guten Datenrade, den PIO auf HDMI Eingang, der Homi steht dann auf 1080i(Standart), dann skaliert doch der Homi das SD auf 1080i und bietet dem PIO dieses fertige Signal an richtig? Das ARD Logo sieht schon mal schlecher aus, so treppchen am Kreis und etwas wie ausgewischt, über RGB fast exakt, wie gedruckt.[/quote] So sieht es bei mir aus wenn der Homi ueber HDMI auf 576p steht...[/quote] 576p sieht etwas anders aus, mit schlechteren Bewegungsabläufen, nicht so gut wie Scart. |
katharito
#1141 erstellt: 30. Dez 2006, 19:31 | |||||
Komisch Bei mir ist an beiden Toshis das SD Bild über HDMI (1080i) rattenscharf und knackig farbenprächtig Beim neueren 37WLT68 kann ich über HDMI zusätzlich das Bild zoomen in 4,5 Einstellungen (Kino 1, Kino 2, Breitbild, 4:3, 14:9 und so. Das geht bei dem 42WL58P (ca. 1,5 Jahre alt) nicht. Hab meinen Händler nach einem Softwareupdate für den 58P gefragt, mal sehen obs was wird. Also meiner Ansicht nach muss das an euren Plasmas liegen und nicht am Homi |
cassou
#1142 erstellt: 30. Dez 2006, 20:19 | |||||
Schaust du nur über HDMI? geht bei mir(noch) nicht, entweder HDTV über HDMI oder SD über Scart, muss halt immer die Eingänge switchen...Frage an andere Pioneer 427 Besitzer, bitte mal testen und posten..danke. |
redtuxi
#1143 erstellt: 30. Dez 2006, 20:49 | |||||
SCART mit einem HD-Receiver ist wie ein Porsche und nur 100 auf der Autobahn... Wenn ich fragen darf... in welcher Entfernung sitzt du exakt zum Display? |
kimot
#1144 erstellt: 30. Dez 2006, 20:57 | |||||
Hallo beisammen! Hat von euch jemand Erfahrung mit der Audio Verbindung S/PDIF-Optischer Digitaler Ausgang zu einer Dolby Digital Anlage (Anschluß 9 am HS5001 CI)? Bringt das einen besseren Ton als Stereo-Audio Out (Anschluß 7)? Liebe Grüße Kimot |
redtuxi
#1145 erstellt: 30. Dez 2006, 22:02 | |||||
Mit guter Anlage und AV-Receiver: "Aber hallo!" Das war mein erster Grund auf einen Digital-Receiver umzusteigen. Je nach Sender und Film/Programm natürlich... [Beitrag von redtuxi am 30. Dez 2006, 22:04 bearbeitet] |
katharito
#1146 erstellt: 31. Dez 2006, 00:58 | |||||
Ja, nachdem sich herausgestellt hat, dass auch bei SD das HDMI Bild mit Abstand das beste ist !!! |
hansi1234567
#1147 erstellt: 31. Dez 2006, 01:07 | |||||
Finde das liegt auch am Display mit .(SD) Billig SEG Plasma ist über Scsrt das Bild besser. An meinem Pana ist es über HDMI eindeutig besser. Kann aber auch Geschmackssache sein. [Beitrag von hansi1234567 am 31. Dez 2006, 01:08 bearbeitet] |
itzek
#1148 erstellt: 31. Dez 2006, 13:09 | |||||
Ich finde nach wie vor das SD-Bild über Scart besser. Und möchte meinen Pioneer 436 nicht als Billigteil einstufen. |
hansi1234567
#1149 erstellt: 31. Dez 2006, 13:14 | |||||
Hat ja auch keiner behauptet. Aber mein Billig Plasma (Seg) hatt nur 999 Euronen gekostet. Mein Pana das doppelte und den Unterschied merkt man auch. [Beitrag von hansi1234567 am 31. Dez 2006, 13:14 bearbeitet] |
rose77
#1150 erstellt: 31. Dez 2006, 18:35 | |||||
hi ihr beiden, liegt am ci-cam(was verwendet ihr da nur ) oder hs5101CI wenn er/es zu "hot" wird, überprüft es mal, evtl etwas unterlegen(bessere lüftung ) |
honeycakehorse
#1151 erstellt: 01. Jan 2007, 13:41 | |||||
Also ich habe den Homi an meinem PanaPV60 Plasma hängen und bin eigentlich vom Bild her restlos begeistert. Gucke sowohl SD als auch HD über Hdmi und kann über mangelnde Bildqualität nicht klagen, ZDF sieht unglaublich aus, will jetzt nicht sagen wie HD aber ist verdammt nah dran. Es gibt sicher immernoch Kanäle bei denen das Bild verbesserungsfähig wäre (Nick, Viva...) aber vielleicht hilft da ja auch ein Update. Das Bild auf Astra HD ist so wie es bei AreaDVD beschrieben wurde fast schon dreidimensional, besonders in der Szene wo man die Straßen New Yorks sieht denkt man echt man steht mitten drin und bei diesen Bildern aus Japan wo diese "Hundefigur" im Vordergrund steht werden die Konturen so scharf gezeichnet das man denken könnte man kann hinter die Figur greifen. Also alles in allem kann ich über den Homi nur gutes berichten, mag sein das da auch viel mit dem Plasma zusammenhängt aber ist schon ein tolles Paar . Die Verarbeitungsqualität der Fernbedienung ist so lala, da könnte man wirklich noch etwas nachbessern. |
BobD
#1152 erstellt: 01. Jan 2007, 13:48 | |||||
Nicht vergessen, manche Sender schicken die Bilder mit ein niedrigeren Daten Geschwindigkeit, da hilft ein Empfänger Update nicht. |
schatzi2
#1153 erstellt: 01. Jan 2007, 13:53 | |||||
Och, die Verarbeitungsqualität ist eigentlich o.k., was mich viel mehr stört ist der bescheidene Wirkungsgrad. Ich sitze etwas mehr als 5 Meter vom Receiver weg, da muß ich schon etwas genauer zielen bis sich etwas bewegt. Ist das bei Euch auch so?? Gruß-Schatzi |
hansi1234567
#1154 erstellt: 01. Jan 2007, 13:59 | |||||
Der Humax ist schärfer wie der Homi Und ohne die Solis finde Ich das HDTV Bild inzwischen fast besser wie vom Homi. Das Ich das mal sagen würde hätte Ich auch nie gedacht. Ich habe auch den Pana 60 und da macht es mit beiden Recievern einfach nur Spaß HD zu glotzen. |
honeycakehorse
#1155 erstellt: 01. Jan 2007, 14:02 | |||||
@ BobD Klar, das mit der Datenrate der verschiedenen Sender weiß ich, naja, dann sollten die sich echt mal den neuen Bedingungen (Große Fernseher) anpassen um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu liefern. @ schatz2 Über den Wirkungsgrad der Fernbedienung kann ich nichts sagen, sitzte 3m vom TV entfernt und habe so eigentlich keine Empfangsprobleme |
HeinB
#1156 erstellt: 01. Jan 2007, 16:10 | |||||
Der Wirkungsgrad ist bei mir so la la, aber ok. Viel schlimmer finde ich, das die Fernbedienung scheinbar mit den Batterien probleme hat.Ich kann die Akkus alle paar Tage laden, dann geht es wieder. Mit den mitgelieferten Alkali Batterien ging es nach 2Tagen nicht mehr. Keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber es scheint so, daß das Teil strom zieht ohne in Benutzung zu sein. |
est58
#1157 erstellt: 01. Jan 2007, 16:14 | |||||
ich hab auch seit dem 30.12. einen humax neben meinem homi stehen. und so schlecht ist der gar nicht, wie immer alle getan haben. am bild habe ich nichts zu bemängeln, solis habe ich ausser bei earthrise oder wie das heisst, noch keine gesehen. mit dem dunklen bild kommt mein sammy klar, der hat das gleich problem von haus aus und die da getroffene einstellung passt zum humax. was stört, ist die sendereinstellung, da bin ich nun den dritten tag dran und wenn ich lese, dass das nach einem FW-Udapte von vorne los geht, dann herzlichen dank an humax für so ne bedienerfreundlichkeit. der DD-Ton am Receiver fehlt auch öfter nach dem umschalten, kommt dann nach einiger zeit. vergleichen kann ich erst, wenn ich ein cam zugesandt bekommen habe. gutes neues jahr |
redtuxi
#1158 erstellt: 01. Jan 2007, 16:28 | |||||
5 Meter? Habt ihr Doppelfernrohre auf Säulen vorm Bildschirm montiert? Also ich würde da mit meinen Augen aus 5 M bei HD keinen Unterschied zu SD erkennen... Und jetzt weiß ich auch, warum bei einigen die Bildqualität nicht so scharf ist. |
est58
#1159 erstellt: 01. Jan 2007, 16:31 | |||||
Das ist wohl wahr. Ich hätte auch 5 Meter Sichtabstand und hab mir extra nen Sessel auf 2,50 m gestellt, damit ich überhaupt was von HD habe. Auf 5 Meter sieht man den Unterschied kaum. greets |
HeinB
#1160 erstellt: 01. Jan 2007, 16:51 | |||||
Also wenn ihr bei der Enferung auf nem 80LCD keinen Unterschied mehr seht, dann stimmt was nicht an eurem LCD oder an der Brille Bei manch miesem SD-Bild ist die Entfernung allerdings schon hilfreich NA ja und zum zocken gehe ich auf etwa 1m abstand. XBox 360 rocks |
HeinB
#1161 erstellt: 01. Jan 2007, 16:53 | |||||
Stelle mir gerade vor, wie das wohl aussehen würde, wenn die ganze Famillie mit Doppelfernrohren vor der Glotze sitzt |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.811
