Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
Nussiboy
#2461 erstellt: 13. Mai 2007, 21:26
Hallo !
Schreibe kurz in der Werbepause. Hat jetzt auf HDPro7 Star Wars schon wieder rebootet. Woran kann das liegen ???
Hat das noch jemand, oder ist das nur bei mir ?
Version 1.10.3b
lg
Nussiboy
wolfi16
#2462 erstellt: 13. Mai 2007, 21:55
Hallo Kleinwill,
neueste Beta drauf, wenn der Homi vom Stromnetz getrennt wird, verliert er seine Einstellungen.
Sollte doch eigentlich nicht mehr sein!?
In diesem Fall könnte es ein technischer Defekt sein. Rufe beim Homecast-Support an und schildere ihnen das Problem.
Gruss
Wolfgang
smacfew
#2463 erstellt: 14. Mai 2007, 09:05
seht mir nach falls es schon mal gepostet wurde,
wie stelle ich am Homecast ein das er die Unterprogramme zB unter Premiere Direkt oder ähnliches als Sender auflistet, die ich einfach in meine Favoriten übernehmen und durchzappen kann ohne rote Taste und Auswahl usw...
vielen Dank
mystica
#2464 erstellt: 14. Mai 2007, 09:08
smacfew schrieb:
in dem du sie einzeln suchst und dann einspeicherst. Da sie jedoch immer anders belegt sind, musst du immer suchen auf welchem Sender dann das gewünschte Programm zu finden ist.
Gruß Horst
redtuxi
#2465 erstellt: 14. Mai 2007, 09:10
Indem du die einzelnen Kanäle mit den Namen "CH-0-00..." in deine Favouriten aufnimmst.
smacfew
#2466 erstellt: 14. Mai 2007, 11:44
Aha Danke !
die hab ich bisher ignoriert diese ch0....
Tauron
#2467 erstellt: 14. Mai 2007, 11:46
Hi Leute,
habe seit kurzer Zeit auch den Homecast HS.
Warum hatte ich am Anfang Sat.1 HD drin und jetzt läuft kein HD Sender mehr außer Ax.. HD (oder wie der heißt).
Kann man die auch einzelln ansteuern? Bei mir kommt immer "Kein SIgnal".
Danke für eure kompetente Hilfe.
Tauron
PS: hab ein Alphacrypt Light Modul Rev. 1.01 leider kann ich das nicht über Sat updaten. Geht das nur wenn ich es einschicke? Um auf die neuste zu kommen. Glaube es ist die Rev. 1.11.
hansi1234567
#2468 erstellt: 14. Mai 2007, 12:17
Tauron schrieb:
Hi Leute,
Tauron
Schalte auf Anixie HD dann manueller Suchlauf .
Pilot auf ein.
Dann suchlauf abspeichern fertig.
Dann muss sat1 HD und Pro7 HD da sein.
Alphacrypt auf Orf schalten und im Cam Menü für Ci Modul das Update manuell starten
[Beitrag von hansi1234567 am 14. Mai 2007, 12:19 bearbeitet]
redtuxi
#2469 erstellt: 14. Mai 2007, 12:18
Tauron schrieb:
Hi Leute,
Hilft das?
http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=3230
hansi1234567
#2470 erstellt: 14. Mai 2007, 12:20
redtuxi schrieb:
Tauron schrieb:
Hi Leute,
Hilft das?
Schneller (Scherz)
[Beitrag von hansi1234567 am 14. Mai 2007, 12:21 bearbeitet]
Tauron
#2471 erstellt: 14. Mai 2007, 13:01
hansi1234567 schrieb:
Tauron schrieb:
Hi Leute,
Tauron
Pilot auf ein.
Alphacrypt auf Orf schalten und im Cam Menü für Ci Modul das Update manuell starten :L
Danke für die schnelle Hilfe euch beiden.
Aber das mit dem Modul verstehe ich nicht ganz. Was heißt das Modul auf Orf schalten? Und wenn ich das Update munuell machen will fragt der nach einer PID Nummer. Ist es die die man auf der HP von Mascome bekommt? Irgend was mit 0056...
PS: Außerdem steht auf der Alphacrypt Seite das das Modul Firmware-Update auf Version 1.10 sein muss um ein Update machen kann. Was ist wenn mein Modul nicht 1.10 hat? Kann ich dann kein update über Sat machen?!
PPS: Wie muss die einstellung bei dem AC Light Modul aussehen? Das ganze für Premiere, oder ist das egal ob Multi oder Singel etc.
[Beitrag von Tauron am 14. Mai 2007, 13:17 bearbeitet]
Kleinwill
#2472 erstellt: 14. Mai 2007, 17:44
es gibt eine neue Software 1.10.04b von Homecast für den 5101, Fehlerbeseitigung HD Sender, steht in der Beschreibung!
MfG
Nussiboy
#2473 erstellt: 14. Mai 2007, 18:08
@Kleinwill
Finde nirgens eine 1.10.4b.
lg
Nussiboy
Kleinwill
#2474 erstellt: 14. Mai 2007, 18:23
hier, http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=4475 den oberen Absatz -Link-
MfG
Nussiboy
#2475 erstellt: 14. Mai 2007, 19:50
@Kleinwill
Thanks !!!!
lg
Nussiboy
Kleinwill
#2476 erstellt: 14. Mai 2007, 20:31
ist der Stromverbrauch, des 5101 so, wie in den Technischen Angaben, oder gib es andere Stromverbrauchswerte!??
Leider hab ich nur Steckermessgerät, was für den Receiver keine richtigen Werte anzeigt, anscheinend wird die Scheinleistung angezeigt!
Danke, für eine Auskunft.
MfG
smacfew
#2477 erstellt: 15. Mai 2007, 08:12
bräuchte nochmal Hilfe;
um meine derzeitigen Senderlisten auf PC (HC-Edit) zu bekommen muß ich doch einen upload durchführen?
Ist dies auch möglich, ohne angeschlossenen LCD, da ich den Homecast zu meinem PC bringe...
wie komme ich dann ins Menue zu upload?
Bitte kurze Vorgangsbeschreibung
Danke!
mystica
#2478 erstellt: 15. Mai 2007, 09:30
smacfew schrieb:
Danke!
wenn ich mich richtig erinnere brauchst du nicht in das Menu des Homi. Du öffnest dein SetEdit auf dem PC und stellst den COM Port ein, dann auslesen der Daten drücken und den Homi am Haupschalter einschalten.
Dann sollten die Daten in deinen PC rauschen.
Gruß Horst
redtuxi
#2479 erstellt: 15. Mai 2007, 09:46
Umgekehrt. Beim raufspulen der Senderliste und auch Firmware wie oben.
Beim Runterladen auf den PC vorher übers Menü den "Programm-Upload" starten und dann in der Software den Upload oder Download. Ist sehr dämlich beschrieben.
Tauron
#2480 erstellt: 15. Mai 2007, 12:13
So habe gestern alles hinbekommen.
Danke nochmal @ Hansi und redtuxi.
AC Light ist jetzt auf Version 1.11 und SAT.1 HD etc. geht auch wieder.
Jetzt muss ich nur noch Premiere freigeschaltet bekommen, dann läuft wieder alles 1A.
PS: Habe das Komplettpaket von Premiere auf welchem Sender sollte ich die Freischaltung machen? Premiere Start, oder ist das egal?
[Beitrag von Tauron am 15. Mai 2007, 12:14 bearbeitet]
hansi1234567
#2481 erstellt: 15. Mai 2007, 12:29
Na prima.
Nussiboy
#2482 erstellt: 15. Mai 2007, 12:43
Hallo !
Bei 1.10.4b funktionieren zwar alle HD Sender wieder, aber leider hat der Homi gestern 3x rebootet auf HD Sender. Einmal ist er sogar auf Astra HD+ stecken geblieben. Musste Netzschalter betätigen. Oder war gestern vielleicht der Sturm schuld. Naja. Werde heute noch frühere Versionen Testen, ob es da auch ist. Was mir halt auffällt ist das er das nach ca 2 Std. macht. Gerät wird ziemlich heiss.
lg
Nussiboy
hansi1234567
#2483 erstellt: 15. Mai 2007, 12:46
Nussiboy schrieb:
Hallo !
lg
Nussiboy
Meiner Heute bei Astra HD mit 1.10.3B .
Aber sonderlich heiß ist mein Teil nicht.
freibrocke
#2484 erstellt: 15. Mai 2007, 13:45
@ all, welche die neue Beta 10.4 aufgespielt haben:
Sind die Settings wieder alle weg und setzt der sich mit einem Werksreset zurück ?
Danke für eine Antwort und
[Beitrag von freibrocke am 15. Mai 2007, 13:45 bearbeitet]
steinerw
#2485 erstellt: 15. Mai 2007, 13:50
hallo,
also nach dem aufspielen der 1.10.4b waren bei mir alle settings noch vorhanden!
konnte bisher auch keinerlei abstürze feststellen und sehr heiss wird meiner auch nicht!
wolfgang
freibrocke
#2486 erstellt: 15. Mai 2007, 15:03
steinerw schrieb:
hallo,
wolfgang
THX, steinerw !
Noch wer, bei dem`s so war ?
Grüßle &
freibrocke
#2487 erstellt: 15. Mai 2007, 16:01
freibrocke schrieb:
steinerw schrieb:
hallo,
wolfgang
THX, steinerw !
Grüßle & :prost
@ all:
Alles roger ! Alle Settings, wie bei steinerw, nach dem Update noch vorhanden !
Grüßle &
mystica
#2488 erstellt: 15. Mai 2007, 19:00
nein bei mir war alles weg. Vollkommener Neustart. Setting vorher aber gespeichert und mit SetEdit neu eingespielt. Sparte viel Arbeit
ABER
Nach Neueinstellung von Usals funtioniert mein Motor nicht mehr.
Einstellung Usuals
Wert Ost und Nord sind eingegeben
Antenne bewegt sich nicht nach umschalten auf andere Satelliten.
FW 1.10.4B
Hat das Problem noch jemand?
Problem hat sich erledigt, ich mußte Usals auf jedem einzelnen Satelliten neu einstellen. Nun ist wieder alles ok.
Gruß Horst
[Beitrag von mystica am 15. Mai 2007, 19:43 bearbeitet]
solo99
#2489 erstellt: 16. Mai 2007, 02:31
meine settings waren auch alle weg.
aber durch setedit kein problem.
freibrocke
#2490 erstellt: 16. Mai 2007, 09:21
Isch ja eigentlich ein Dingens ! Versteht sell einer von den Experten, dass bei dem einen alles wech isss und bei anderen alles noch da ?
O.K., mit SetEdit isch`s ja nu echt koi Problem, gell ...
Grüßle &
wolfi16
#2491 erstellt: 16. Mai 2007, 18:51
@ freibocke
Das ist schon etwas "Merkwürden"
Cl25
#2492 erstellt: 16. Mai 2007, 22:56
Nach dem Update auf die 1.10.4B waren bei mir auch alle settings futsch. Hätte ich besser vorher sichern sollen *grml*
Kleinwill
#2493 erstellt: 17. Mai 2007, 12:25
wenn der Geräteschalter ausgeschaltet wird, fehlen anschließend nur die HD Kanäle, gibt es dafür eine Erklärung??
Neueste Beta installiert!
MfG
[Beitrag von Kleinwill am 17. Mai 2007, 12:26 bearbeitet]
redtuxi
#2494 erstellt: 17. Mai 2007, 12:30
Wurde auch ca. 100x dick drauf hingewiesen...
YannArthus
#2495 erstellt: 18. Mai 2007, 09:11
Kleinwill schrieb:
Wurde schon oft beschrieben, aber hier nochmal in Kurzform:
  • Manueller Suchlauf für einen HD Kanal der fehlt - z.B. SAT1 HD
  • Wichtig - Pilot ein
  • speichern
  • fertig
hansi1234567
#2496 erstellt: 18. Mai 2007, 10:52
YannArthus schrieb:
Kleinwill schrieb:
  • speichern
  • fertig
Bei mir ist nichts weg wenn Ich ausschalte.
[Beitrag von hansi1234567 am 18. Mai 2007, 10:53 bearbeitet]
YannArthus
#2497 erstellt: 18. Mai 2007, 12:15
Kleinwill schrieb:
Bei mir ist nichts weg wenn Ich ausschalte. :L
Ist wohl nur so, wenn die Kanalliste nach Werksreset komplett neu eingespielt wird.
Habe gestern alles neu eingespielt und geordnet, danach waren bei mir auch wieder die HD Kanäle weg - Lösung s.o.
Battman
#2498 erstellt: 18. Mai 2007, 12:53
Hatte ja von Bildrucklern bei Fussball-Übertragungen auf HD berichtet. Hab weiterhin die letzte OTA-Version. Beim UEFA-Cup-Finale auf SAT1-HD wieder dieses Bildzitern-grauenvoll. Auf Premiere HD allerdings ein perfektes Bild. Liegt also nicht am Homi sondern an der Übertragungsrate. Die CL-Final-Party kann also kommen
wolfi16
#2499 erstellt: 18. Mai 2007, 17:57
Hallo Battman,
das UEFA-CUP Finale auf Sat1-HD war gelinde gesagt eine Zumutung ... der Rasen ist selbst bei langsamen Kameraschwenks bereits ordentlich ins "schwimmen" gekommen
Imho ist Sat1-HD z. Zt. (leider) noch immer meilenweit davon entfernt von uns Kunden für dieses Angebot noch extra Geld verlangen zu können ...
Gruss
Wolfgang
Kleinwill
#2500 erstellt: 18. Mai 2007, 18:38
Danke, für die Erklärungen,
auf die Idee war ich ja auch gekommen, eine weitergehende Erklärung hatte ich gesucht, warum nur die HD Kanäle!?
Das Problem, warum der 5101 nach Stromtrennung, mit einer Neuinstallation beginnen will, habe ich gefunden!
Der 5101 muss zuerst in Standby hochlaufen, erst dann darf die Fernbedienung zum Einschalten benutzt werden!
MfG
mystica
#2501 erstellt: 18. Mai 2007, 21:58
Kleinwill schrieb:
MfG
das kommt mir irgendwie komisch vor. Ich schalte meinen Homi jeden Tag aus dem laufenden Programm über die geschaltene Steckdose komplett aus. Am nächsten Tag schalte ich ihn wieder ein und er geht sofort auf des Programm, nicht in Standby.
Keine Probleme alle Hd Sender da - alles bestens.
Ob mit deinem da alles in Ordnung ist???
Gruß Horst
redtuxi
#2502 erstellt: 19. Mai 2007, 06:42
Könnte sein, dass deiner einen kleinen Defekt beim Speichern hat. Ich würde mal Homecast kontaktieren.
[Beitrag von redtuxi am 19. Mai 2007, 07:04 bearbeitet]
hardcontroller
#2503 erstellt: 19. Mai 2007, 09:56
hallo leute!
hm, bin ein bisschen ratlos, habe meinen homie jetzt 1 woche, diese woche lief alles bestens - jetzt aufeinmal gibts seit gestern keinen empfang mehr. Bzw wenn ich auf sendersuchlauf gehe, hab ich etwa 75% signalstärke (oberer balken) und 0% signalqualität (unterer balken).
Die schüssel sollte sich (hofftl) nicht geänder haben, die steht am Dach (mehrparteien) und es war kein sturm oder was.
Also geh ich mal eher davon aus, dass es an mir hier liegt - kabel sind alle gut verbunden.
Gibts hier dazu schon erfahrungen??
Kann ja nicht sein
Grüße und danke für eure kommentare!
waltxx
#2504 erstellt: 19. Mai 2007, 13:55
@hardcontroller
mal deinen Homi beim Freund, Bekannten an seiner Schüssel ausprobieren. Mal nen anderen Receiver an Deiner Schüssel ausprobieren.
Gruß - Waltxx
[Beitrag von waltxx am 19. Mai 2007, 13:56 bearbeitet]
efge
#2505 erstellt: 19. Mai 2007, 22:55
Muss jetzt auch mal ne Lanze für den HOMI brechen.
Der wie ich von einem PACE kommt, mußte schon sehr viel leiden.
Natürlich war ich auch bei dem HOMI sehr skeptisch, aber bei dem was ich hier gelesen habe und einem Angebot vom Radio-Markt (222,- Euro) habe ich zugeschlagen.
Je länger ich die Kiste benutze, um so mehr bin ich damit zufrieden. Bisher keine Abstürze, Temperatur hält sich in Grenzen, schnelle Umschaltzeiten, HD mit Alpha-Light, wirklich gutes SD/HD Bild.
Ein paar Kleinigkeiten sind nicht so toll, aber nichts Elementares. YUV in 576i geht nicht. Eine zweite Karte neben der Alph-Light funzt bei mir nicht.
Ansonsten (im Gegensatz zum PACE) eine Kiste mit der man wirklich zufrieden sein kann (und das ist bei HD-Receivern wahrlich nicht einfach)
@Hansi 1-7
I Love Homecast too .... (Homi-VP30+ABT102-Sharp 37 FullHD)
hansi1234567
#2506 erstellt: 19. Mai 2007, 23:18
efge schrieb:
@Hansi 1-7
I Love Homecast too .... (Homi-VP30+ABT102-Sharp 37 FullHD) :)
Sag Ich doch mir glaubt aber immer keiner.
epsongun
#2507 erstellt: 20. Mai 2007, 06:55
ich nun auch mal,
Abstürze keine....
Homi wird mit Funksteckdose ausgeschaltet-beim wieder einschalten alles wieder da.
Updates nie Probleme gehabt.
SD über HDMI besser als über Scart..................
Ein faules Ei hat er-die Sendersortierung.
Ich, für mich, bin voll zufrieden.
Würde es dieses Forum nicht geben hätte ich den Humax noch.
Es lebe das Forum..........(laber laber)
mystica
#2508 erstellt: 20. Mai 2007, 22:25
epsongun schrieb:
ich nun auch mal,
Dafür gibt es SetEdit - das geht schneller als bei jedem Receiver.
Gruß Horst
hansi1234567
#2509 erstellt: 20. Mai 2007, 22:26
mystica schrieb:
epsongun schrieb:
ich nun auch mal,
Gruß Horst
Stimmt außerdem gibts noch einen eigenen von Homecast.
Finde das Teil aber nicht so toll. (Editor)
wolfi16
#2510 erstellt: 20. Mai 2007, 22:56
Ja so richtig toll ist das Prog HcEdit von Homecast nicht, aber für die gelegentliche Nutzung reicht es aus ...
und das Preis- Leistungsverhältnis ist TOP
der-winkler
#2511 erstellt: 21. Mai 2007, 15:07
Ich habe heute auch das OTA-Update auf die V1.10 durchgeführt.
Aber jetzt funzt mein Tyrannosaurus-Rex nicht mehr. Er wird zwar noch erkannt, aber dekodiert nicht mehr.
Ist die Version V1.10 mit dem Dino nicht mehr kompatibel?
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
