HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
piobla
#1361 erstellt: 18. Jan 2007, 14:54 | |||||
Wieso Sind doch hier ein paar Homisten, die auch Brumiere HD schauen. Die müssen doch auch vor so einem Problem gestanden haben, oder ? Oder geht das jetzt zu sehr in die Richtung verbotens XYZ Modul ? (das will ich ja eigentlich gar nicht wissen und die Frage bezieht sich auf ein normales und legales Abo) |
magic160
#1362 erstellt: 18. Jan 2007, 17:36 | |||||
Das würde ich auch gerne Wissen wie und mit welchem Modul ich meine K02 Karte betreiben kann, damit auch die HD Kanäle gehen. Ich will nämlich den Philips DCR 9000 wieder an Premiere zurückgeben, da mir dieser nicht gefällt. |
cyrox
#1363 erstellt: 18. Jan 2007, 19:11 | |||||
Das "genau so ist es" war von mir auf deinen Post bezogen Piobila ... der post dazwischen wurde genau dann erstellt als ich meinen Geschrieben hab! Du hast alles richtig verstanden...! 1 x Orginal Resi. 1 x Karte bei jedem Keywechsel musst du die Karte in den Orginal Stecken und dannach wieder ins Modul. Der Teufel ist momentan das beste Modul meine erachtens [Beitrag von cyrox am 18. Jan 2007, 19:13 bearbeitet] |
schatzi2
#1364 erstellt: 18. Jan 2007, 19:17 | |||||
@pibola, das sollte doch wohl als Antwort reichen, oder?? Gruß-Schatzi |
StefMug
#1365 erstellt: 19. Jan 2007, 09:58 | |||||
Bitte Leute, weiß das wirklich niemand hier? |
mystica
#1366 erstellt: 19. Jan 2007, 12:02 | |||||
Hallo, ich habe nun seit einer Woche auch den Homi. Insgesamt macht er viel Freude, vor allem wenn man vorher den HD1000 hatte. 1. Was absolut gigantisch ist und sofort jedem auffiel sind die sehr schnellen Umschaltzeiten. 2. Das HD Bild ist meiner Meinung nach schon besser (vor allem im Schwarzbereich) als das des Humax und das SD Bild nicht schlechter. 3. Das sortieren der Programme und Favoriten ist gewöhnungsbedürftig geht aber dann schnell von der Hand. 4. Erfreulicherweise kann man das Sortieren auch über Setedit erledigen. 5. Der Suchlauf ist auch um einiges schneller als beim Humax. 6. Der Tuner macht einen sehr guten Eindruck und liefert ein gutes Signal. 7. Nach dem Einschalten bootet er in ca. 20 Sekunden. 8. Den Drehmotor steuert er auch sehr zuverlässig. Über Nacht habe ich ihn immer vom Strom komplett getrennt. Bisher hält er alle Einstellungen. Alles in allem ein gutes Gerät. Aber es gibt auch ein paar negative Merkmale: 1. Bei mir liegt am Komponentenausgang kein Signal an. 2. Am HDMI Ausgang gibt es kein Dolby Digital Signal. 3. Die Original Fernbedienung sendet ein sehr schwaches Signal, damit muss man schon sehr genau zielen. 4. Er erkennt kein 2. Modul im CI Schacht. 5. Das Gerät wir eigentlich genau so heiß wie der Humi. 6. Gestern abend fing das Bild an zu zittern, muß ich aber noch mal beobachten, ob es nicht am Wetter lag. Von den Geräten, die ich bisher zuhause hatte, mit Abstand der BESTE. Ob er dem Vergleich mit dem Topf standhält kann ich nicht sagen, da ich noch keinen Topf hatte. Gruß Horst |
R@lfi
#1367 erstellt: 19. Jan 2007, 13:07 | |||||
ich denke 1.1 - 1.3 jedenfalls nicht, falls du das meinst @mystica (Horst): meiner erkennt 2 Module in den CI problemlos (vielleicht kommts auf die Kombination an?) |
mystica
#1368 erstellt: 19. Jan 2007, 13:14 | |||||
[quote="R@lfi@mystica (Horst): meiner erkennt 2 Module in den CI problemlos (vielleicht kommts auf die Kombination an?)[/quote] Hallo, also bei den bisherigen Kombinationen erkannte er immer nur eins. Ich hatte allerdings immer den Saurier mit dabei. Werde es mal ohne den probieren, ob er dann 2 erkennt. Das würde aber nicht wirklich viel bringen, wenn er ohne den 2 erkennt. Das Gerät wird allerdings morgen oder Montag sowieso getauscht, da der Bug mit dem Komponentenausgang nichts mit der Software zu tun hat, sondern in der Hardware liegen soll. Gruß Horst |
R@lfi
#1369 erstellt: 19. Jan 2007, 13:35 | |||||
[quote="mystica"][quote="R@lfi@mystica (Horst): meiner erkennt 2 Module in den CI problemlos (vielleicht kommts auf die Kombination an?)[/quote] Hallo, also bei den bisherigen Kombinationen erkannte er immer nur eins. Ich hatte allerdings immer den Saurier mit dabei. Werde es mal ohne den probieren, ob er dann 2 erkennt. Das würde aber nicht wirklich viel bringen, wenn er ohne den 2 erkennt. Das Gerät wird allerdings morgen oder Montag sowieso getauscht, da der Bug mit dem Komponentenausgang nichts mit der Software zu tun hat, sondern in der Hardware liegen soll. Gruß Horst[/quote] Hi, der "Saurier" hat bei meinen Testkombinationen problemlos funktioniert ... [Beitrag von R@lfi am 19. Jan 2007, 13:36 bearbeitet] |
wolfi16
#1370 erstellt: 19. Jan 2007, 16:31 | |||||
Hallo mystica,
ad 1.) im Menü TV-Ausgang auf CVBS oder S-Video schalten. ad 2.) das liegt an HDMI - nicht am HC. ad 3.) Eine Multi-FB mit starkem Sender wie Logitech Harmony verwenden. ad 4.) liegt u.U. an den Modulen, diese sind evt. nicht untereinander kompatibel ad 5.) dem ist bei fast allen TV-Sat-Receivern so - das spart Heizkosten ad 6.) Beobachte das einmal genau, das Zittern erscheint, wenn überhaupt, immer dann auf einem TV-Kanal welcher in SD und in niedriger Datenrate sendet. Einfach mal am HC-Ausgang von 1080i auf eine andere Auflösung umschalten, und evtl. noch kurz den TV-Kanal hin- und zurückschalten. Ein ausschalten an der Rückseite des Receivers hilft ebenso - dann bootet er noch einmal. Sei doch so nett und schreibe deine Erfahrungen zum Bildzittern ins Homecast-Forum. Dann lesen es auch die zuständigen HC-Supporter ... Gruss Wolfgang |
honeycakehorse
#1371 erstellt: 19. Jan 2007, 22:08 | |||||
@ wolfi16 Bezüglich des Bildzitterns muß es sich um einen Bug der aktuellen Firmware 1.09.3b handeln, ich habe ihn zumindest wieder zurückgeflasht auf 1.07.0a und habe das Zittern bis jetzt nicht wieder beobachten können, hoffe das bleibt auch so, aber es gibt noch einige mehr die dieses Problem kennen und ich habe dazu auch einen Thread im HC-Forum eröffnet, hoffen wir mal die Zuständigen lesen mit. P.S. Diese Lösung mit dem Umschalten der Auflösung empfinde ich als absolute Notlösung und kann so auf garkeinen Fall hingenommen werden, abgesehen davon half es max. für 15min wenn überhaupt. |
mystica
#1372 erstellt: 19. Jan 2007, 22:55 | |||||
Hallo Wolfi, vielen Dank für die ausführliche Antwort. zu 1. Dieses umschalten war mir bereits bekannt, hilft aber nicht. zu 2. wie HDMI? beim Humi funktioniert es einwandfrei über den HDMI Anschluß. zu 3. habe heute meinen LapTop zurückbekommen und die Harmony programmiert, alles bestens, die bringts zu 4. nach nochmaligem prüfen, wenn der Saurier im unteren Schacht steckt, mag er die anderen auch, nur oben nicht. zu 5. braucht es in diesem "Winter" eigentlich nicht zu 6. mache ich selbstverständlich Danke für euere Hilfe, macht immer mehr Spass das Teil. Gruß Horst |
Carsten_Brauer
#1373 erstellt: 19. Jan 2007, 23:42 | |||||
So. Nachdem ich bis Seite 22 dieses Thread gelesen habe, habe ich mir gerade den Receiver gekauft. Komme soweit damit klar. Habe ein Premiere Abo. Ohne HD. Habe ein Icecrypt-Modul, daß ich neulich habe updaten lassen, wird jetzt als "Joker" erkannt. Leider geht Premiere nicht. Hat irgendwer eine Idee, wie und ob Premiere mit dem Modul läuft? Oder muß ich ein anderes Modul (T-Rex?) kaufen? Ansonsten bin ich schon mal von der Umschaltzeit begeistert. Hatte vorher den technisat Digit CIP (Will den wer kaufen? PM an mich). Die Bildqualität ist bei mir auf jeden Fall per HDMI besser als per Scart (RGB). Per Scart ist das Bild matschig, per HDMI nicht. Ansonsten hab ich (dank dieses Threads) keine weiteren Fragen. [Beitrag von Carsten_Brauer am 20. Jan 2007, 00:05 bearbeitet] |
wolfi16
#1374 erstellt: 20. Jan 2007, 00:43 | |||||
Hallo mystica, gerne geschehen Das mit dem Komponentenausgang verstehe ich nicht, bei mir hat dieses Umschalten direkt geholfen Du hast sicher bereits das Kabel zwecks Test ausgetauscht, und nichts verdreht ... sorry für die Frage, aber manchmal sind es die kleinen Dinge ... Hast Du den TV-Komponenteneingang bereits mit einem anderen Zuspieler getestet ? Gruss Wolfgang |
hansi1234567
#1375 erstellt: 20. Jan 2007, 00:49 | |||||
Komponentenausgang funktionierd 100%ig habe meinen schon mal am Pana getestet. Aber wieso mußte Ich auf RGB stellen. |
Linkshänder
#1376 erstellt: 20. Jan 2007, 19:18 | |||||
Was kann ich eigentlich mit der RS-232 Schnittstelle alles machen? |
honeycakehorse
#1377 erstellt: 20. Jan 2007, 19:50 | |||||
Mit der seriellen Schnittstelle kannste die Firmware selber Up- und Downgraden und deine kompletten Settings auffem PC speichern wenn du mal ein Werksreset machen willst. Du kannst auch die Senderliste editieren und und und. |
mystica
#1378 erstellt: 21. Jan 2007, 16:13 | |||||
Hallo, so nun nach vielem testen, Kabel austauschen u.s.w. beim nochmaligen anschließen des Humi, festgestellt daß nun der Komponentenanschluß beim Humi auch kein Signal mehr liefert. Es stellte sich heraus, daß der AVR den Videoeingang verstellt hat. Nach erneutem einrichten des Eingangs geht nun auch der Komponente vom Homi. Wie und warum sich der Eingang verstellt hat? Keine Ahnung durch was das passiert ist. Im Menue des AVR war ich definitiv nicht. Eigentlich müsste jetzt nur noch das DD Signal über HDMI zu empfangen sein und das Zittern wieder aufhören, dann wäre er für mich perfekt. Dank an alle, die mitgeholfen haben. Gruß Horst |
honeycakehorse
#1379 erstellt: 21. Jan 2007, 16:24 | |||||
Also das Bildzittern kommt defenetiv vonner Beta, ich und einige andere haben die alte Version 1.07.0A wieder aufgespielt und das zittern war weg. Auch das SD-Bild ist lange nicht mehr so verrauscht, warte jetzt auf die Final. |
redtuxi
#1380 erstellt: 21. Jan 2007, 17:33 | |||||
Nächste Woche soll da vermutlich was als Vorstadium der Final kommen... hat ein Spatz geflüstert... |
honeycakehorse
#1381 erstellt: 21. Jan 2007, 18:16 | |||||
Ein Vorstadium klingt aber nicht wie eine Final redtuxi |
rose77
#1382 erstellt: 21. Jan 2007, 19:20 | |||||
hi, denke es wird noch einige vorab-finals geben, bis im april der neue hdtv-receiver mit hdd kommt, sollte es schon kommen |
hansi1234567
#1383 erstellt: 21. Jan 2007, 19:54 | |||||
Welcher von Homecast ????? |
rose77
#1384 erstellt: 21. Jan 2007, 22:39 | |||||
Halt der HS5101CI mit HDD, sorry meinte natürl... Mai zur ANGA |
mystica
#1385 erstellt: 22. Jan 2007, 12:38 | |||||
Hallo, da ich diese Version nie drauf hatte da er sich gleich auf die neue upgedatet hat, wo kann man denn diese Version herbekommen? Würde sie gerne mal testen. Gruß Horst |
pascal2008
#1386 erstellt: 22. Jan 2007, 14:01 | |||||
na wie schlägt sich so der homecvast? kaufemphelung? grösste mängel? psotivstes? |
redtuxi
#1387 erstellt: 22. Jan 2007, 14:38 | |||||
Abwarten und Tee trinken! [Beitrag von redtuxi am 22. Jan 2007, 16:35 bearbeitet] |
wolfi16
#1388 erstellt: 22. Jan 2007, 15:55 | |||||
Hallo pascal2006, ja den Homi kann man kaufen. IMHO der z.Zt. beste HDTV-Receiver. Gruss Wolfgang |
Darklord303
#1389 erstellt: 22. Jan 2007, 16:19 | |||||
Der Link ist jetzt aber zum Kathrein Receiver |
Tschopper
#1390 erstellt: 22. Jan 2007, 16:25 | |||||
Ich habe den Homecast eben zurück geschickt. Eigentlich ein tolles Gerät und pfeilschnell. Aber die Fernsteuerung regt einen auf, so genau kann ich gar nicht zielen. |
pascal2008
#1391 erstellt: 22. Jan 2007, 16:32 | |||||
ich denke mal da werd ich ned mer lang überlegen, und den homecast kaufen, später evt dann wenn besser und rauskommt der kathrein da sich mit linux mehr möglichkeiten anbieten. Der Homecast werd ich heute kaufen. PS: die die ihn haben wie ist die Bildqualtät beim Analogem Bild und bei Digital und bei HDTV?Mit einem Panasonic 42PV Plasma, hat jemand die Kombination zuhause und kann es mir sagen natürlich per HDMI Kabel. |
pascal2008
#1392 erstellt: 22. Jan 2007, 16:34 | |||||
na na so schlimm kanns auch ned sein. Denke ned dass das dass Problem ist:-) Zielen will gekonnt sein |
cyrox
#1393 erstellt: 22. Jan 2007, 17:43 | |||||
Ich hab eine wirklich wichtige Frage. Ich kann ziehmliches Lipsync feststellen. Meine Hardware: TV: Sony KDS55A 2000 Reciever: Homecast HS 5101 CI Der TV is per HDMI Kabel an den Homecast angeschlossen der Sound per Optischem Kabel an meine Surround Anlage. Und zwar ist das Bild vor dem Ton zu sehen, aber nicht im sekunden bereich das wäre zuviel eher einiges weniger aber es fällt auf. Kennt ihr das Problem? Liegt es am bis jetzt Spitzen mässigen Homecast oder muss ich irgend wo anderst suchen? greetz |
honeycakehorse
#1394 erstellt: 22. Jan 2007, 17:58 | |||||
@ mystica Die alte Version kannste glaube ich direkt bei Homecast ziehen, mußte dann halt mit seriellem Kabel auf den Homi flashen. Wenn du hilfe brauchst mußte dich nochmal melden, ist nämlich nicht ganz einfach downzugraden. |
mystica
#1395 erstellt: 22. Jan 2007, 18:31 | |||||
Hallo, da hast du Recht, lässt sich aber mit einer Logitech Harmony locker beheben und eine Universal FB ist sowieso angesagt. @honeycakehorse Software habe ich inzwischen mit Anleitung erhalten. Danke an den lieben Spender! Gruß Horst |
honeycakehorse
#1396 erstellt: 22. Jan 2007, 23:03 | |||||
@ pascal2006 Die von dir angesprochene Kombi 42PV60 + Homi nenne ich mein eigen. Ich benutze allerdings die alte Firmware 1.07.0A da die neuen alle nur ärger machen und ich auf die Final warte. Das SD-Bild ist je nach Sender gut bis sehr gut, leider noch etwas weich gezeichent, was aber an der Firmware liegt und sich auch verkraften lässt. Bei mir liefert 3sat ein absolut gestochen scharfes Bild vohingegen z.B. Kabel1 so lala ist, halt niedrige Datenrate. Habe alles per Hdmi auf 1080i laufen, liefert in jedem Fall das beste Bild. Was HD-TV angeht schalte ich beim Pana die schärfe sogar ohne Probleme noch einen Schritt weiter nach rechts über Mitte ohne ein grisseln zu bekommen. Das Bild wirkt so bei einigen Szenen auf Astra HD und auch auf PRO7HD oder Sat1-HD fast 3-Dimensional, zum greifen nah, die Konturen ähneln denen eines TFT-Monitors, so scharf. Also wie gesagt das SD-Bild ist verbesserungsfähig und soll ja auch mit der nächsten Final defenetiv verbessert werden. Ansonsten bin ich sehr sehr zufrieden mit dem Homi und froh, mir nicht die anderen Gurken geholt zu haben. Gruß honey |
falkenstein
#1397 erstellt: 22. Jan 2007, 23:13 | |||||
Hallo,könnte mir jemand mal den Link für die "alte Firmware" 1.07.0A geben oder sie mir so zukommen lassen?! Das wäre echt prima! Gruß Falkes |
pascal2008
#1398 erstellt: 22. Jan 2007, 23:33 | |||||
na endlicn ne handfeste meinung für mich, ist gekauft gleich morgen, anfang februar krieg ich mein kathrein 9109 testgerät später dann dreambox 8000... |
R@lfi
#1399 erstellt: 23. Jan 2007, 11:17 | |||||
Hi, habe die gleiche Kombination und kann das nur bestätigen ... allerdings bin ich schon auf FW 1.093 ... bringt meiner Meinung nach noch ´n Tick ... die 96er eigentlich nochmal, allerdings eben mit Fehlern auf Discovery HD ... das läßt aber auf die Final hoffen ... |
redtuxi
#1400 erstellt: 23. Jan 2007, 11:31 | |||||
Mist! Da habe ich im Firefox die offenen Tabs auf die Schnelle verwechselt... |
Carsten_Brauer
#1401 erstellt: 23. Jan 2007, 15:01 | |||||
Ich habe auch die Kombi. Hab den Homi auf 1080i stehen und per HDMI und Scart angeschlossen. Für mein Empfinden ist das SD-Bild per HDMI-Kabel deutlich besser als mit Scartkabel. Ich hab das mitgelieferte HDMI-Kabel verwendet. Zum Thema Software: Ich hab gestern mit HC telefoniert. Die neue Software macht zuviel Schärfe ins Bild, das führt stellenweise zu überzeichneten Weißtönen, deswegen arbeiten sie noch daran. Zum Thema HDD-Anschluß auf der Platine: Ist vorhanden, wird aber nicht unterstützt. Bedeutet: Es gibt keine Firmware, die eine HDD unterstützt, angeblich auch nicht inoffiziell. Das Boarddesign ist wohl schon für den neuen Receiver vorbereitet, der eine HDD on Board hat. Zum Thema Premiere HD: Er darf nix dazu sagen, aber er wies darauf hin, daß im HC-Forum genügend "funktionierende" Möglichkeiten genannt werden. Kann es sein, daß "Lost" in nicht so toller HD-Qualität ausgestrahlt wird? Ich konnte kaum einen unterschied zum SD-Programm erkennen. |
HeinB
#1402 erstellt: 23. Jan 2007, 17:19 | |||||
Endlich mal einer, dems genau so geht, habe gestern schon an meinem Toshi gezweifelt.Ich fand das Lost-Bild stellenweise auch sehr grottig. |
wolfi16
#1403 erstellt: 23. Jan 2007, 17:40 | |||||
Hallo Homecast-Freunde, habe festgestellt (FW 1.09.3b) dass das manchmal auftretende leichte vertikale Bildzittern im Bild mit 1080i via HDMI im Videotext immer auftritt, und deutlich sichtbar ist. Habe den VT von ZDF - Hessen3 -RTL - Eurosport und Arte getestet. Im VT-Modus ist bei 1080i immer ein unruhiges zittriges Bild vorhanden ! Hingegen beim Bild hatte ich diese Störung nur 2x in einer Woche ... Wenn ich den HDMI-Ausgang auf 576p oder 720p umschalte, steht der Videotext absolut ruhig ! Auch das TV-Bild erscheint mir in diesen Auflösungen absolut ruhig. Möchte gerne euere Erfahrungen zu diesem bug wissen. In der FW 1.07.0a soll dieses zittern nicht auftreten, dafür soll das Bild weichgezeichnet sein ... Wer ist so nett mir die 1.07.0a per eMail zu senden ... Gruss Wolfgang |
honeycakehorse
#1404 erstellt: 23. Jan 2007, 18:06 | |||||
@ HeinB Kann ich nicht bestätigen, Lost sah, wie alle anderen HD Sendungen auch, bei mir absolut Hammer scharf aus, vielleicht liegts am Panel. Hatte auch schon mal nen LCD von Toshi hier der nach 3 Tagen wieder Retoure ging. Will hier jetzt aber keine Grundsatzdisskusion lostreten, war nur ein Gedanke. |
pascal2008
#1405 erstellt: 23. Jan 2007, 18:23 | |||||
jkleine frage betreff dieser firmwares a) wenn ich diese woche ein homecast kaufe ist der aktuell, oder B) muss ich gleich fw drautun wenn ja c) wie mache ich das genau wo? mfg danke |
itzek
#1406 erstellt: 23. Jan 2007, 18:24 | |||||
Zum Thema HDD: Wenn das Baord schon vorbereitet ist, dann kann es doch wirklich nur ne Frage der Software sein, oder ? Dann ist es aber auch sehr wahrscheinlich, dass es in der Zukunft eiune Lösung geben wird, sei es ofiziell oder inofiziell. Bedeutet "vorbereitet" eigentlich, dass schon ein Anschluss auf dem Motherboard für die HDD vorhanden ist. Hat schon mal jemand das Gehäuse aufgemacht ? Wenn ja, könnte derjenige ein Foto des Bereichs reistellen ? Sehr interessant das ganze Thema HDD/Homecast 5101 ! |
pascal2008
#1407 erstellt: 23. Jan 2007, 18:52 | |||||
so mein homecast ist bestellt bezahlt sollte diese woche oder spätestens 30.01.07 kommen freude kommt auf:-) |
HeinB
#1408 erstellt: 23. Jan 2007, 22:08 | |||||
Aber warum sind andere HD-Sendungen gestochen scharf??? Mal ne andere Frage an die Experten. Ich habe meinen PC direkt neben dem LCD stehen. Da der PC ne WaKü hast ist durch die Pumpe auch ein verhältnismäßig starker Magnet vorhanden. Kann das Einfluß auf das Bild haben? Vielleicht ist mein Bild Problem eher ein PC Problem |
falkenstein
#1409 erstellt: 23. Jan 2007, 22:30 | |||||
HeinB schrieb:
Diese Frage lässt sich einfach beantworten.Bau doch einfach mal deinen PC ab,und vergleiche dann das Bild. Gruß Falkes |
honeycakehorse
#1410 erstellt: 23. Jan 2007, 22:32 | |||||
@ HeinB Ist es nicht HeinB Sowohl Plasma- als auch LCD-Fernseher sind gegenüber elektromagnetischer Strahlung vollkommen unempfindlich weil du nicht, wie bei der Röhre, einen Kathodenstrahl hast welcher abgelenkt werden könnte und dadurch ein unscharfes Bild erzeugt. |
rose77
#1411 erstellt: 23. Jan 2007, 23:46 | |||||
a) Ja, normal ist die fw 1.07.0A drauf ! b) Nö, teste es lieber mit der gelieferten, ist es OK .. warte bis es eine neue OTA mit guten Kommentaren gibt c)Falls es über OTA kommt geht es via receiver-menu (ganz easy ), falls es beta ist .. brauchst Du ein Nullmodem-Kabel und einen PC mit RS232 Schnittstelle, evtl via USB/RS232 Adapter |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.769
