HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI+A -A |
redtuxi
22:03
#1211
erstellt: 03. Jan 2007, |||||
So und jetzt sind wir bei deinem Fernrohr-Effekt. Genau so habe ich es mir schon gedacht... Das UPdate ist BOMBIG! BOMBIG! Begebe dich mal 2m näher an dein Schirm...schalte die Bildverschlimmbesserer aus oder schmeiss ihn weg. Folgendes ist nämlich top in Wahrheit: Der Schwarz-Wert ist viel kräftiger und natürlicher. Das SD-Bild bei ARD/ZDF wunderbar scharf. Kein Weichzeichner mehr! AnixeHD mochte ich gar nicht glauben eben, ohne Solis sowieso, aber wunderbar scharf! ![]() Pro7 HD mit anam. 16:9 sieht gearde riesig aus. Die HD-Sender sind prickelnd und natürlich, die Geschwindigkeit 1a immer noch beim Umschalten. Ich schaue gerade noch die HD5 und HD4U Demos auf Astra3 an, traumhaft real. Getestet alles in 1080i. Wer das nicht erkennt, hat sein Schirm wirklich falsch eingestellt oder Müll gekauft... Danke, Homecast! ![]() ![]() [Beitrag von redtuxi am 03. Jan 2007, 22:04 bearbeitet] |
schatzi2
22:15
#1212
Aua, Aua Deine Euphorie in allen Ehren, aber Du siehst was Du sehen willst. Mein KDS (vom Schwarzwert ganz zu schweigen)macht sowieso ein besseres Bild als Dein Plasma, deshalb wird Dir jede auch noch so kleine Bildverbesserung eher auffallen. Mit besonders freundlichen Grüßen-Schatzi P.S. @redtuxi, so langsam mach ich Dich besimmt Wahnsinnig, was?? ![]() ![]() |
redtuxi
22:18
#1213
Nö, ich geniesse deinen Unsinn nur... ![]() ![]() Schmeiss dein Ding weg, ist eh nix für 5m...ich sag ja, du siehst nix. Aber Klein Schatzi wollte nicht hören... [Beitrag von redtuxi am 03. Jan 2007, 22:19 bearbeitet] |
schatzi2
22:48
#1214
redtuxi
22:57
#1215
![]() Jetzt mal ernsthaft. Der Weichzeichner ist komplett weg und der Schwarz-Wert ist dunkler, ich musste mein LCD leicht wieder mit der Burosch-DVD kurz erhellen... sowie das SD_Bild deutlich schärfer ist und ein leichtes "normales" Bildrauschen für SD zu sehen ist. Weil eben viele SD-Sender so mies senden, treten die jetzt schamlos auf. Das musst du doch erkennen, oder? ![]() |
schatzi2
23:31
#1216
@redtuxi, ich habe nach längerem testen jetzt den Eindruck, das das SD-Bild über die HDMI-Schnittstelle besser geworden ist. Ich habe bisher SD über Scart gesehen und fand das eindeutig besser. Jetzt ist aber meine ich, kaum kein Unterschied zwischen HDMI u. Scart mehr erkennbar, eher ein Tick besser bei HDMI. Ich habe die Ausgabe immer auf 1080i eingestellt, ein umschalten von 720i auf 1080i läßt jetzt das HD-Bild einen Tick schärfer aussehen, meine ich, mit der alten Soft war da kein Unterschied erkennbar. Ist aber alles nicht so der große Aha-Effect, ich war bisher mit der alten Soft schon sehr zufrieden. An den Einstellungen Helligkeit / Kontrast, Schwarzwert, brauchte ich nix zu drehen. Gruß-Schatzi |
solo99
00:31
#1217
erstellt: 04. Jan 2007, |||||
hab auch die neue software drauf. danach werkseinstellung gemacht. bei mir sind die pro 7, sat1 anixe hd sender weg. wenn ich auf manuellen suchlauf gehe und den pilot einschalten möchte geht das nicht da er invertiert ist ![]() vor der neuen software gings. kann mir jemand helfen. danke @schatzi2 hab auch den kds55 ![]() |
rose77
01:34
#1218
hi, das menue pilot wird erst aktiv, wenn du vorher(eins drüber ![]() ![]() stelle vor dem manuell. suchlauf auf astra hd ! und sofort die ok-taste drücken ![]() [Beitrag von rose77 am 04. Jan 2007, 02:11 bearbeitet] |
zf-freak
02:14
#1219
HALLO SCHATZI, wer dich hier erlebt, weiß plötzlich was er selbst an Mehrwert verkörpert. HURRRRRAAAAAAAAAAAA. Man kann dir NUR Dank sagen. Mach weiter so. Hilft sicher vielen... @ redtuxi meine 1920 x 1080i (P) am 42er sehen durch den homecast auch noch `n Stück weit brillimäßiger aus !!!!!!!!!!!! Grüßli ![]() |
solo99
13:43
#1220
Danke hat funktioniert ![]() |
AnK666
14:05
#1221
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt einen Toshiba 47WLG66P gekauft und möchte mal in den 1080i HDTV Genuss kommen. Premiere HD muss es allerdings nicht sein, mir würden schon die Ausstrahlungen auf Sat1 und Pro7 genügen. Nach meinem aktuellen Kenntnisstand würde ich mir den Homecast HS 5101 CI als HDTV-Receiver ins Haus holen. Hat hier schon jemand Erfahrung mit Toshiba LCD und Homecast Receiver, egal ob gute oder schlechte? Eine Frage zum Thema Bild hochrechnen bzw. skalieren, die normalen PAL Sendungen müssten doch auch vom TV skaliert werden, sollte also kein gravierender Nachteil sein, oder? Vielen Dank im Voraus [Beitrag von AnK666 am 04. Jan 2007, 14:05 bearbeitet] |
solo99
14:10
#1222
so jetzt hab ich noch ein anliegen. meine frau möchte neben dem putzen ![]() wenn ich den receiver einschalte kann ich nicht auf radio umschalten troztdem das ich favoriten erstellt habe. ich hab mir folgende fovoriten mit dem programm setedit erstellt tv premiere radio die reihenfolge der radiosender ist nicht korrekt so wie ich sie mit setedit eingestellt habe. komischerweise wenn ich im radio betrieb bin(sofern ich da mal reinkomme) und da in den ordner radio gehe stimmt die reihenfolge, aber wenn ich auf radio umschalte geht er immer auf alle, und da sind die sender nicht so wie ich sie gerne hätte. ich hoffe ihr kennt euch noch aus ![]() blicke da nicht ganz durch [Beitrag von solo99 am 04. Jan 2007, 14:13 bearbeitet] |
rose77
15:02
#1223
hi, das mit setedit, hab ich im moment nicht mehr im kopf ![]() 1. gehe mit tv/radio-taste auf radio 2. radio-alle erscheint, ok-taste drücken 3. 5x rote-taste drücken ... favoriten wird unten im menu rechts angezeigt 4. ok-taste drücken ... favoriten-menu erscheint oben rechts 5. prüfen ob dein favorit radio dort erschein? sonst anlegen des favariten 1(vorab) mit ok-taste bestätigen (roter hacken) 6. mit der pfeil-taste nach links rein gehen, deine radio sender auswählen, sie werden nun im favoriten-ordner abgelegt 7. mit der return-taste aus den menu gehen 8. fertig 9. testen ... auf radio-taste drücken 10. ok-taste drücken 11. gelbe-taste (fav) drücken, müsste nun alle und deine favoriten anzeigen, deine mit ok aufrufen und gut ists ![]() homi mit power-taste ausschalten und wieder ein, es sollte nun mit deinen radio-favoriten starten und in der von dir sortierten reihenfolge gehen ![]() er bleibt solange in diesem modus bis du wieder favoriten-alle mit ok bestätigst und danach kannste wieder auf tv mit ok-taste bestätigen umschalten ... hoffe du kannst mir folgen ... ![]() [Beitrag von rose77 am 04. Jan 2007, 15:10 bearbeitet] |
hardy82
17:40
#1224
Habe hier mit Homecast an einem Toshiba WL58P keine Probleme. Sowohl bei HD als auch SD. Hatte mal den PACE, da war das anders. Bin jetzt aber sehr zufrieden. Von mir also "Daumen hoch" für Toshiba-LCD und Homecast. |
samoth
18:25
#1225
Dasselbe hier seit heute vormittag den Homecast hier ![]() den 37WL67Z daheim und ein Hammer Bild besonders die HD sender ![]() ![]() ![]() |
wolfi16
18:50
#1226
Hallo, habe seit heute den Homi, das HD-Bild ist schon klasse ![]() Nach dem automatischen Suchlauf habe ich auch alle frei empfangbaren HD Sender sichtbar. Nach einiger Zeit sind sie verschwunden, es erscheint die Meldung "kein Signal" ... FW ist die neueste ...96 Beta ! Habe die Anleitung von rose77 gelesen, aber es erscheint dann immer die Meldung "kein update vorhanden" ... Wer kann mir helfen, wie sind der Pilot, die Code-Rate etc. einzustellen, bzw. wie muss ich vorgehen um Pro7 HD etc. dauerhaft abzuspeichern ? Gruss Wolfgang |
Linkshänder
20:20
#1227
So, habe meinen Receiver jetzt auch. Ist schon nicht schlecht, aber eine Frage habe ich doch noch. Wenn ich die HD Sender Pro7 und Sat1 auswähle ist es trotz Einstellung 16:9 nicht ganz ausgefüllt mit dem Sony KDL-40v2000. Es fehlt links und rechts ein Stück. Wer kann helfen. Danke im voraus. |
windtalker
20:25
#1228
Hi, Menü, manueller Suchlauf, Astra, 12720 (Horiz.) 22000 2/3 DVB-S2 8PSK, Pilot an, Netz an. Suchlauf starten. ![]() ![]() Gruß windtalker [Beitrag von windtalker am 04. Jan 2007, 20:29 bearbeitet] |
schatzi2
22:04
#1229
Ist doch total normal, weil die das gleiche senden wie Pro7 / Sat1 SD, und das ist zu 80% 4:3, erst wenn tatsächlich HD oder 16:9 ausgestrahlt wird, erkennt das auch Dein Fernseher und schaltet auf "wide" um Gruß-Schatzi |
Linkshänder
22:08
#1230
Mein LCD ist jetzt schon auf Wide eingestellt und das kann ich auch nicht ändern, was bei meinem anderen Receiver ohne Probleme ging. Wenn ich auf normals Sat1 oder Pro 7 schalte, dann ist aber 16:9, also volles Bild. Und soweit ich weiss strahlt Sat1 Navy CSI in HD aus, davon merke ich aber nicht. |
rose77
22:16
#1231
hi, teste doch mal die andere tv einstellung 4:3 etc. durch ![]() |
Linkshänder
22:25
#1232
Beim normalen Programm ändert sich die Einstellung, beim HD Programm bleibt es immer auf 4:3 |
solo99
23:59
#1233
danke für deine tolle anleitung, nur is es bei mir so wenn ich den homi ausschalte und wieder ein er immer alle anzeigt und nicht z.b. tv oder radio. hab ich was übersehn? [Beitrag von solo99 am 05. Jan 2007, 00:03 bearbeitet] |
redtuxi
00:18
#1234
erstellt: 05. Jan 2007, |||||
Mit der Humax-Gurke z.B., konntest du aufzoomen, was aber die Qualität verringerte und etwas am Gesamtbild abschnitt. Das macht der Homi nicht. Pro7 HD sendet immer in 1080i, bei (alten) 4:3 Filmen, TV-Shows auch oder Werbung, wird das Bild auf das Pillarbox-Formate hochskaliert immer in 1080i. Somit rechts und links mit Balken. Bei HD-Filmen (mit HD-Logo dann auch) oder auch überwiegend neuen Spielfilmen in anamorphen 16:9, ist das Bild komplett formatfüllend und auch besser. Wie bei einer anam. 16:9 DVD z.B. Kamellen oder Cinemascope-Filme in 2,35:1, alte J. Bond z.B. sind auch in der Breite ausfüllend, aber mit den berühmten Balken oben und unten. [Beitrag von redtuxi am 05. Jan 2007, 00:19 bearbeitet] |
HeinB
00:39
#1235
@ redtuxi soweit ich mich erinnere hast du doch zum Einspielen der Soft auf den Homi einen Seriel/USB Adapter. Braucht man für das Null-Modem Kabel einen speziellen oder funzen da auch die ganz billigen? |
zf-freak
01:55
#1236
...@ solo99 Sorry, aber wer den Homi als Radio-Empfänger nutzen will, und nicht `ne "Digital-Billig-Gurke", die unabhängig immer `fiedeln` kann, liegt etwas falsch. (Bitte nicht falsch verstehen)... Grüße ![]() |
rose77
02:19
#1237
ja, geh in den favoriten radio und wähle dort einen mit der ok-taste aus, geht das? nun per fb ausschalten und wieder ein geht doch nun ![]()
warum eigentlich nicht ![]() ![]() ![]() [Beitrag von rose77 am 05. Jan 2007, 02:21 bearbeitet] |
redtuxi
07:33
#1238
Ich habe einen günstigen No-Name USB-Converter für 12,90 vom PC-Kistenschieber um die Ecke besorgt. Treiber von CD installiert, im Gerätemanager kurz den COM-Port konfiguriert, geht. Auch unter Linux läuft der. Aber es soll eben einige geben, die mit der Homecast-Software nicht harmonieren, laut Homecast-Forum. Schätze mal eher der Treiber oder die USB-2.0 machen Ärger. Hier ist er noch einmal für 9,90: ![]() |
Linkshänder
11:50
#1239
Danke @Redtuxi jetzt ist mir alles klar. Nun noch eine andere Frage. Ich möchte über mein Notebook einen Film sehen, das klappt auch schon ganz gut (Bild) aber wie schließe ich den Ton richtig an? |
plasmarot
14:05
#1240
Hi Alles schön und gut aber was macht man wenn man Premiere HD über den Homi schauen will, dummes gesicht ![]() ![]() |
redtuxi
14:28
#1241
1. Premiere-Receiver kaufen oder 2. Den Homecast-Thread lesen: ![]() 3. Oder dummes Gesicht ![]() |
hansi1234567
00:44
#1242
erstellt: 06. Jan 2007, |||||
Bin gerade nach Hause gekommen . Hört sich ja gut an mit dem Update . Muss Ich mir gleich mal drufjodeln. ![]() ![]() ![]() |
hansi1234567
10:24
#1243
redtuxi schrieb: Das UPdate ist BOMBIG! BOMBIG! Begebe dich mal 2m näher an dein Schirm...schalte die Bildverschlimmbesserer aus oder schmeiss ihn weg. Folgendes ist nämlich top in Wahrheit: Ich habe mich fast erschrocken. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hatte auf meinem Pana die ganze Zeit die Rauschunterdrückung an und Ich wunderte mich schon immer warum wird der Homi nicht so scharf wie der Humi. ![]() ![]() ![]() Das Bild ist jetzt nur noch aber wirklich gestochen scharf. Denn Ich bin wirklich ein Peperonifanatiker: Jetzt schmeiß Ich den Humi endlich raus. So kann man mit dem Homi super gucke. BBC HD kommt einfach mit Discovery HD soi goil rüber. Am liebsten würde man reinspringen in die Kiste so Plastisch kommt dat rüber. ![]() ![]() ![]() |
redtuxi
13:26
#1244
Und selbst Anixe HD sieht schärfer aus, auch die Farben sind nicht mehr so ausgelutscht und viel natürlicher. Ich konnte es ja auch nicht glauben. Aber durch den fehlenden Weichzeichner, wenn ich mich nicht irre sehen die "billigen" Sender eben nicht mehr so gut aus. |
hansi1234567
13:37
#1245
[quote="redtuxi"][quote="hansi1234567"] irre sehen die "billigen" Sender eben nicht mehr so gut aus.[/quote] Siehe Solis bei Humi. ( ![]() ![]() SD wer braucht das schon. ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 06. Jan 2007, 13:38 bearbeitet] |
momax
22:05
#1246
Hallo, jetzt gehen auch beide Ci-Schächte, das Bild ist sowohl SD und HD absolute Spitze, die Box ist absolut Stabil,Danke Homecast! ![]() |
hansi1234567
22:10
#1247
Und vorher gingen Sie nicht? Ich habe einen der Allerersten und die gingen schon immer. ![]() ![]() |
schatzi2
22:29
#1248
Meine Ci`s funzten auch vom ersten Tag an. Aber ein neues Problem ist seit dem neuem FW-Update aufgetreten. Primere Discovery macht erhebliche Zicken, das Bild zerfällt in Artefakte, nicht bei jeder Sendung (Beitrag), einige User im Homecastforum berichten das gleiche. Ich werde wieder auf die alte Firm. zurückflashen. Gruß-Schatzi [Beitrag von schatzi2 am 06. Jan 2007, 22:30 bearbeitet] |
hansi1234567
22:36
#1249
Ach die haben doch alle keine Ahnung ![]() Ich finde es kommt wirklich mit aufs Display an . Ich gehe auf keinen Fall eine Stufe zurück. ![]() Is gail das man Ihn doch zurückflashen kann oder. ![]() ![]() |
windtalker
22:37
#1250
"Aber ein neues Problem ist seit dem neuem FW-Update aufgetreten. Primere Discovery macht erhebliche Zicken, das Bild zerfällt in Artefakte, nicht bei jeder Sendung (Beitrag), einige User im Homecastforum berichten das gleiche. Ich werde wieder auf die alte Firm. zurückflashen" stimmt, ist bei mir auch der Fall.Schade! PS: in den letzten 2 Stunden keine Artefakte mehr. Hoffentlich bleibts so. Gruß windtalker [Beitrag von windtalker am 06. Jan 2007, 23:48 bearbeitet] |
hansi1234567
22:42
#1251
Ich habe heute morgen eine Stunde geschaut und da ist mir nichts aufgefallen. Muss Ich nochmal testen. ![]() |
redtuxi
23:08
#1252
Ich habe bald das Gefühl, es gibt 2 Bauserien. Wir beide mit den ersten Geräten haben keine oder kaum Probleme, die mit den neueren Homis berichten über Sachen, die ich nicht erkenne. Entweder das Zusammenspiel per HDMI, Handshake etc pp... klappt nicht richtig mit bestimmten Displays - es gab ja auch damals Probleme mit den besten Panas bei der Humax-Schnecke, oder es gibt wirklich unterschiedliche Bauserien vom Homi. ![]() ![]() [Beitrag von redtuxi am 06. Jan 2007, 23:11 bearbeitet] |
schatzi2
23:23
#1253
Handshahe müßte dann ja immer Probleme machen, und nicht bei einem einzigen Kanal (Discovery) wo das zu beobachten ist. Es tritt auch nicht bei jeder Ausstrahlung von Discovery auf, Heute bei den Dinos war nix, alles o.k., danach beim Gefahrensucher wieder Mist, vorgestern beim Gefahrensucher wieder total o.k., bei American-Choppers wieder Müll. Also, weiter beobachten, gegebenenfalls auf`s nächte Update warten, oder downgrade auf die alte Firm. Gruß-Schatzi |
wolfi16
23:51
#1254
@ redtuxi & alle HC-Freunde, gerade auf ANIXE "Der Pate" mit neuester ...96Beta geschaut ... durfte vorzugsweise an den Körpern der Schauspieler recht häufig Artefakte "bewundern" welche H/W-Version hat Euer HC 5101 CI ? Bei mir ist es die Version 1.09.00 Gruss Wolfgang |
hansi1234567
23:59
#1255
Die habe Ich auch ,ABER WIE GESAGT EINDER DER ERSTEN hOMIS: wERDE HEUTE nACHT NOCH MAL GENAU NACH aRTEFAKTEN SUCHEN: bIS JETZT HABE iCH NOCH KEINE GEFUNDEN: Habe auch Die Hardwareversion 1.09.09 [Beitrag von hansi1234567 am 07. Jan 2007, 00:01 bearbeitet] |
hansi1234567
00:00
#1256
erstellt: 07. Jan 2007, |||||
Sorry. Sch..s Tastatur. ![]() |
redtuxi
00:19
#1257
Das ist normal und liegt zu 100% an dem schlechten Film-Material beim Paten jetzt. Habe ich auch etwas. Falls jemand Jerry Lewis angesehen hat in der Wiederholung, der ist richtig scharf und sehr hübsch, als "alter" 35mm Film. ![]() |
hansi1234567
00:25
#1258
Das Zeug ist ja mit HD Scanner eingescannt und da wird denke Ich mal der kleinste Bildfehler vom alten Film dann auch sichtbar oder irre Ich mich da. ![]() |
>WP<_Earth
17:38
#1259
erstellt: 09. Jan 2007, |||||
Also ich hab mich jetzt hier noch bissle durchgelesen aber ich find mein Problem nicht oder die Lösung meines Problemes. Also folgendes: Am Anfang war alles gut bei mir. Dann hat´s angefangen nach ein paar Tagen das ab und zu manche Sender nicht mehr gut zu empfangen waren soll heißen die haben macken gemacht. Also war halt so das die Bild und Ton nur sehr langsam und abgehackt kamen. Hab dann Updates gemacht wodurch es wieder behoben wurde. Dann paar Tage später wieder das gleiche. So nun neuer Sendersuchlauf gemacht, Problem wieder weg. Nun hab ich das Gerät seit ungefähr 2 Monaten und nun geht bei manchen Sendern (DSF z.B.) dieser Fehler auch mit neuen Upgrades bzw. neuen Sendersuchlauf nicht mehr weg. Was muss ich tun bzw. Was mach ich falsch. Kann mir da jemand helfen? |
windtalker
17:43
#1260
Haste mal Deine Sat-Anlage überprüft? Spiegel-Ausrichtung, LNB's, Leitungen?? Gruß windtalker ![]() |
>WP<_Earth
17:46
#1261
Na bei anderen Sendern funktioniert es ja auch problemlos Vorallem bei den HD Sendern hab ich überhaupt keine Probleme. Kanns trotzdem die Satanlage sein? |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI reiner55 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.052
