Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Homecast HS 5101 CI
rose77
#961 erstellt: 13. Dez 2006, 20:49
windtalker schrieb:
Die scheinen viel Ausschuss zu produzieren und benutzen die Kunden als Betatester. Sparen sich die Endkontrolle....wie das heute wohl so üblich ist.
windtalker :|
hi windtalker,
du ziehst es ja magisch an
denke das es ein bauteile(fehler..charge..) sein muss, da es ja auch 100% laufende geräte gibt, meiner gehört auch zu denen
wie heist es ... aller guten dinge sind drei .... hoffe es trifft mich nicht
[Beitrag von rose77 am 13. Dez 2006, 20:51 bearbeitet]
redtuxi
#962 erstellt: 13. Dez 2006, 21:40
BobD schrieb:
Banana Marketing, Produkt reift beim Kunde. 8)
So ist es! Marketing ruleZ! Und das vollzieht sich auch auf Humax, Pace und Co! Die ersten Firmware dieser lahmen Gurken waren pure Beta-Versionen und nur auf Druck von Premiere auf den Markt geschmissen worden...
In der Software-Branche bei M$ auch nicht anders, nur der ahnungslose Kunden glaubt das, wenn Final Version jetzt bei Win den Vista drauf steht...
redtuxi
#963 erstellt: 13. Dez 2006, 21:43
ml11 schrieb:
hallo..
danke euch für eure tipps....es hat aber nichts geholfen, weder vom strom nehmen....noch suchlauf ohne sw-update....
es erschein immer nur die anzeige...dienst steht nicht zur verfügung...
kiste geht morgen wieder zurück........ :|
Vorsicht, das sie nicht wieder das gleiche fehlerhafte Teil zurückschicken. Einige ganz schlaue Online-Händler lagern das Teil 2 Wochen im Lager und schicken es dann dir wieder.
War bei meinem Pace und einem bekannten Händler 2x passiert. Angeblich sollte der bei Pace zur Prüfung gewesen sein, aber basta.
windtalker
#964 erstellt: 13. Dez 2006, 23:18
rose77 schrieb:
windtalker :|
hi windtalker,
denke das es ein bauteile(fehler..charge..) sein muss, da es ja auch 100% laufende geräte gibt, meiner gehört auch zu denenimages/smilies/insane.gif
wie heist es ... aller guten dinge sind drei .... hoffe es trifft mich nicht :hail
Sieht so aus . Wenn das so weiter geht, muss ich meine Sig ändern. Hoffe Ihr habt mehr Glück.
windtalker
[Beitrag von windtalker am 13. Dez 2006, 23:18 bearbeitet]
katharito
#965 erstellt: 14. Dez 2006, 08:58
Neue Betasoft verfügbar !!!
Zitat:
Hallo Leute,
eine Neue Software für den HS5001/HS5101 steht als Beta zum Download
zur Verfügung.
Hier die Änderungen
Es gab mit diversen LCD Bildschirmen Probleme mit der Audio Wiedergabe.
Die OSD Transparenz wurde nicht richtig dargestellt.
Einige Texte wurden geändert d.h. deaktivieren wurde zu aus und aktivieren wurde zu an.
Dann gab es auch bei manchen das Problem „dienst zur Zeit nicht verfügbar“ nach einem Sendersuchlauf. Dieser fehler wurde auch behoben.
Die Bildqualität wurde auch leicht verbessert allerdings ist die Final noch nicht fertig da wird dann die Bildqualität noch mal verbessert werden.
http://download.homecast.de/ hs5xxxci1093b.sgn
_________________
Andreas Burmberger
Customer Support
Homecast Europe GmbH
Wiesenstr.17
D-65843 Sulzbach (Ts.)
Fax: 06196-99967-19
Satking
#966 erstellt: 14. Dez 2006, 09:12
Wer verwendet SetEdit für den Homecast HS5101 CI?
Habe ein Problem mit dem schreiben der Settings in den Receiver, erhalte ständig die Fehlermeldung "No answer from receiver, please check your cable and your configuration."
Am Kabel kann es nicht liegen, denn mit HcEdit geht es einwandfrei.
Wo könnte der Fehler liegen?
windtalker
#967 erstellt: 14. Dez 2006, 09:24
Zitat:
Hallo Leute,
zur Verfügung.
Hier die Änderungen
_________________
Andreas Burmberger
Customer Support
Wiesenstr.17
Fax: 06196-99967-19
Sehr gut!!! Vielleicht hilfts ja meinem schon eingepackten Homi wieder auf die Sprünge.Ist ja noch nicht weg. Gibts die Beta schon OTA???
windtalker
PS. Link funzt nicht. Auf deren Homepage nichts Neues.
[Beitrag von windtalker am 14. Dez 2006, 09:29 bearbeitet]
redtuxi
#968 erstellt: 14. Dez 2006, 09:35
Nö, nur als download. Eine instabile Beta OTA für jeden Nutzer wäre eine fatale Politik...
http://www.homecast.de/lang/german/phpbb/viewtopic.php?t=3560
Werde mir jetzt aber doch einen USB-Converter holen...
windtalker
#969 erstellt: 14. Dez 2006, 09:54
Ja,da hast Du recht.Dachte es mir schon....Hätte ja sein können. Habe nämlich keine Möglichkeit die Soft über USB rein zu kriegen.Alles nur LAN. Welchen USB Konverter bräuchte man dazu???
windtalker
redtuxi
#970 erstellt: 14. Dez 2006, 13:47
Ich habe mir einen billigen USB->Seriell für 12,90 beim Händler um die Ecke jetzt besorgt + Nullmodemkabel und einem Treiber klappt das dann.
Update läuft gut. HD ist etwas feiner, oder ich täusche mich... nach kurzem Testen.
windtalker
#971 erstellt: 14. Dez 2006, 15:11
Danke redtuxi,
kannste mal kurz beschreiben, wie Dus praktisch gemacht hast?
windtalker
[Beitrag von windtalker am 14. Dez 2006, 19:06 bearbeitet]
zf-freak
#972 erstellt: 14. Dez 2006, 22:22
Hallo Satking,
...Bei mir war es so, daß ich komischerweise immer noch die
Com - Schnittstelle eistellen mußte. Ging immer auf 1 und
ich arbeite mit Com 2 ! ?? ...
rose77
#973 erstellt: 14. Dez 2006, 22:57
Wo könnte der Fehler liegen? :?
hi,
hast du die demo, falls ja wieviele sekunden beim starten der demo werden angezeigt?
sind es mehr als 60 sec?
rose77
#974 erstellt: 15. Dez 2006, 00:04
windtalker schrieb:
Danke redtuxi,
windtalker
hi,
hoffe es hilft dir die firmware einzuspielen:
benötigt wird ein nullmodem-kabel und die software upgrade V2.24 von homecast.
Geräte Update Programm, Stand 02.01.2006 (2.3 MB)
1.2.3.
4.5.6.
7.
wichtig v2.24 steht beim upgrade auf download!
zuerst den receiver hinten rechts am netzschalter ausschalten, software starten und den receiver auch fast zeitgleich einschalten!
nun sollte es auch bei dir wie in der reihenfolge der fotos ablaufen, der receiver rebootet danach
[Beitrag von rose77 am 15. Dez 2006, 02:24 bearbeitet]
rose77
#975 erstellt: 15. Dez 2006, 00:48
hi,
bestätige es auch das bild ist wirklich noch besser geworden bei HD sendern noch etwas schärfer , SD via HDMI auch besser geworden!(finde auch schärfer )
bildformat umschaltung automatisch klappt nun auch
super der suchlauf klappt nun super mit ci-cam modul und ohne die frühere meldung z. zt. kein dienst!
freue mich schon aufs final update via OTA, weiter so der support ist klasse.
McCorc
#976 erstellt: 15. Dez 2006, 01:46
@rose77
Aus deiner Signatur entnehme ich daß du sowohl den Homecast HS 5101 CI als auch den Humax PR-HD 1000 besitzt..
Kannst du mir denn verraten welche der beiden Receiver die bessere Bildqualität liefert bei SD/HD?
rose77
#977 erstellt: 15. Dez 2006, 02:13
McCorc schrieb:
@rose77
hi,
bin leider befangen, seit der homecast bei mir zuhause steht, klarer sieger .... homecast 5101 CI
hab ja beide im dauerbetrieb und die family steht auch auf die schnellen boot und umschaltzeiten, sowie das super hd / sd bild per hdmi. (aber auch über scart oder yuv, getestet )
es gibt noch handlungsbedarf am epg und an anderen dingen, jedoch alles im grünen bereich und bei dem tempo der updates
ist der receiver wirklich sehr bald eine benchmark unter hd-receiver
[Beitrag von rose77 am 15. Dez 2006, 02:26 bearbeitet]
windtalker
#978 erstellt: 15. Dez 2006, 09:42
Hi rose77,
danke Dir. Super!!!! Werde es so machen, bevor ich den Kasten wieder retour gehen lasse, mal sehen, obs was bringt. Aber was ist der blaue Connector auf Bild2? USB----Seriell???
windtalker
redtuxi
#979 erstellt: 15. Dez 2006, 09:45
Das ist links das Nullmodemkabel und rechts der USB-Adapter.
Ist wirklich easy damit.
Grüße,
Marcus
eierloch
#980 erstellt: 15. Dez 2006, 11:17
ich schlage mich schon länger damit rum ob ich mir einen HDD / DVD Recorder leisten soll. Meine Frage ist daher, kann ich einen Recorder über YUV Kabel mit dem Homi verbinden und so aufnehmen? Ton entweder über optisch, bzw. Cinch.
Genau denke da an HD Inhalte! :-)
Falls da jemand schon ne Erfahrung gemacht hat, dann wäre ich dankbar für ne Info!
Markus
PS: bin sehr zufrieden mit dem Homi, ist nicht mein erster!!
redtuxi
#981 erstellt: 15. Dez 2006, 11:52
Du kannst ihn anschliessen, aber genau das ist doch der Knackpunkt. Es wird dann ein schlechteres herunter gerechnetes Bild übertragen oder eventuell ist alles schwarz. Habs noch nicht ausprobiert...
Mit gesetzten HDCP-Flag des Senders kannst und sollst du nicht aufnehmen (können). Bei der Wandlung von HDMI nach YUV wäre es sogar illegal...
windtalker
#982 erstellt: 15. Dez 2006, 12:34
Grüße,
Marcus
Danke redtuxi,
hab mir das Kabel gerade bei Saturn beschafft.Werde es heute Nachmittag versuchen.
windtalker
windtalker
#983 erstellt: 15. Dez 2006, 14:52
Upgrade läuft grade. Oder auch nicht Jedenfalls sehe ich keinen Fortschrittsbalken. Aber auch keine Fehlermeldung. Weiss einer wie lange so ein Upgrade dauert?
Treiber sind drauf.Prolific USB-to-Serial Comm Port steht im Gerätemanager, müsste eigentlich alles paletti sein.....
windtalker
PS: Also bis jetzt, nach ca. einer Stunde tuts sich nichts. Da steht auch ne seltsame Modell ID:
Model ID : 000 HPD EURO1080
Sieht ganz anders aus als bei rose.Ist das normal? Obs daran liegt, dass der Download nicht startet???? Neee, kann ja auch nicht sein...Ohh, ich glaube ich habe die Falsche Soft . Muss USB 2.0 nehmen!!?? Nee iss nicht. Dann weiss ich nicht weiter. Habs jetzt mit dem Lappi probiert, der sagt mir: "Seriel Port is not available" Wieso? Bin doch über USB dran??? Oder ob der Port am Homi gemeint ist??
Habs jetzt erst mal beendet.
[Beitrag von windtalker am 15. Dez 2006, 17:14 bearbeitet]
freewind
#984 erstellt: 15. Dez 2006, 15:47
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Ich habe mir einen homecast 5101 CI und einen HD-ready-LCD zugelegt. Aber ich kann keine HDTV-Programme sehen. Die Demo auf Astra funktioniert, aber bei Sat 1 HD, Pro7 HD und Anixe habe ich immer nur die Anzeige kein Signal.
Satking
#985 erstellt: 15. Dez 2006, 15:48
hi,
Hallo rose77,
habe raus gefunden woran es lag, mein Receiver steht normal nebenan in einem anderen Zimmer. Sämtliche Receiver die ich habe haben kein Problem mit dem langen Nullmodemkabel von 12m Länge.
Einzig beim Homecast gibt es Probleme, habe mir deswegen ein zusätzliches Kabel geholt und den Receiver direkt zum übertragen der Daten neben meinem Rechner plaziert.
Jetzt funkt alles, habe auch die neue Firmware 1.09.00 gleich eingespielt.
Satking
#986 erstellt: 15. Dez 2006, 15:57
Versuche mal einen neuen Suchlauf auf der gleichen Frequenz.
Sollte das nichts bringen, diese Kanäle löschen und erneut Suchlauf starten.
AmericanGod
#987 erstellt: 15. Dez 2006, 16:01
beim neuen suchlauf Pilot auf ein stellen dann sollte es gehn!!
rose77
#988 erstellt: 15. Dez 2006, 16:21
hi,
steht auf seite 18:
hi,
diese frequenz 12722 H, 22000-2/3 eingeben, DVB-S2-8PSK wählen, nun kannste den pilot ein schalten
bye
freewind
#989 erstellt: 15. Dez 2006, 16:27
Danke!!!! Ihr wart mir eine große Hilfe!!
hansi1234567
#990 erstellt: 15. Dez 2006, 17:04
[quote="redtuxi"][quote="windtalker"]
Werde mir jetzt aber doch einen USB-Converter holen...[/quote]
Den wolltest Du Dir schon letzten Monat holen .Tzzzz Tzzzz
[Beitrag von hansi1234567 am 15. Dez 2006, 17:05 bearbeitet]
itzek
#991 erstellt: 15. Dez 2006, 18:43
Hab jetzt auch die neue Soft draufgebügelt. Sieht erstmal ganz gut aus.
Aber die automatische Formatumschaltung funzt bei mir nicht.
Woran das nun wieder liegen könnte ?
mg11
#992 erstellt: 15. Dez 2006, 18:59
hi leute
jezt kommt mal ne dumme frage wofür ist der USB Konverter reicht nicht nur das nullmodem kabel???
com port P.C verbindung mit RS-232C homecast??
und ist das die aktuelle firmware (hs5xxxci_1150a.sgn)??
DANKE
mfg
grauwolf
#993 erstellt: 15. Dez 2006, 19:59
Hi mg11,
und was machste, wenn Du keinen seriellen Anschluß am Lapi hast?
die Beta-Version der HS 5101 CI lautet hs5xxxci1093b.sgn
die aktuelle Nicht Beta-Version gibt es nur über OTA
MfG
Wolfgang
mg11
#994 erstellt: 15. Dez 2006, 20:08
hi grauwolf
okay hast ja recht mit dem lapi,ich habe einen p.c. und einen lapi,aber das muss ja nicht bei jedem so sein!!
ich werd halt auf die final version warten,einstweilen läuft der homi sowieso 1a !!
DANKE
mfg
katharito
#995 erstellt: 15. Dez 2006, 22:18
Ich weiss nicht, warum selbst so erfahrene Leute wie redtuxi denselben Irrtümern verfallen.
Nochmal für @redtuxi:
Nur Premiere zertifizierte Receiver rechnen die Auflösung per Software
bei bestimmten Hollywoodfilmen auf Premiere HD am YUV Ausgang auf 576 Zeilen herunter.
Andere Sender und/oder Receiver tun es nicht!!!
(Auch wenn es noch nicht soviele gibt)
Der Homecast HS5101CI rechnet gar nichts herunter,
weder bei Premiere HD noch sonstwo.
Illegal ist da gar nichts.
Das maximale Vergehen könnte sein, daß Premiere Abonnenten
gegen die Allgemeinen Vertragsbedingungen von Premiere
verstossen, wenn sie Premiere auf nicht premierezertifizierten Receivern gucken.
Aber das machen Premiere SD Kunden mit dem Alphacrypt Modul im SD Bereich hunderttausendfach.
Wenn das nun auch im Bereich HD möglich ist, ist das
genauso "illegal" wie das, was hunderttausende SD Kunden seit Jahren machen.
Also nicht soviel Horror verbreiten,
als ob wir alle schon im Knast sitzen !!
@eierloch
Ich kenne keinen HDD/DVD Recorder, der einen YUV Eingang hat und HD Auflösung 1080i verarbeiten kann.
Wenn du einen kennst, sag ihn mir, wäre auch interessiert.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, da analoges HDTV
unkomprimiert riesigen Speicherplatz fressen würde.
momorumpumpel
#996 erstellt: 15. Dez 2006, 22:29
Hallo
Ich habe seit heute den Homi via HDMI angeschlossen habe aber kein Signal am TV,über Scart,YUV alles Ok.Hat jemand eine Idee
wo es drann liegen kann(mitgeliefertes HDMI Kabel,Einstellungen etc).
wolfi16
#997 erstellt: 16. Dez 2006, 02:04
Hallo momorumpumpel,
am TV muss der HDMI-Eigang aktiviert werden ... das wäre die einfachste Möglichkeit
Setup des Homi kenne ich pers. nicht, aber da kann/muss man bestimmt auf HDMI-Ausgang schalten ... lies mal im Handbuch unter 5.3.1 TV-Ausgang nach.
Anderes HDMI-Kabel testen ...
es könnte in seltenen Fällen sein, dass sich der Homi und Dein TV über HDMI nicht verstehen, also der handshake nicht ordnungsgemäß funktioniert ...
Gruss
Wolfgang
rose77
#998 erstellt: 16. Dez 2006, 02:44
momorumpumpel schrieb:
Hallo
hi,
wie bereits erwähnt ... kabel prüfen ... tv settings prüfen ... am homecast gibt es noch die taste "FUNC" für hdmi (576p, 720p, 1080i) einfach mal drücken
[Beitrag von rose77 am 16. Dez 2006, 02:50 bearbeitet]
zf-freak
#999 erstellt: 16. Dez 2006, 13:06
Hallo
@ Katharito ...danke für die `Beruhigungspille`;
Volle Zustimmung.
Satking
#1000 erstellt: 16. Dez 2006, 14:25
Der Homecast HS 5101 CI zeigt mir zwar die Optionskanäle bei Premiere Direkt an, aber die Uhrzeiten stimmen überhaupt nicht,
dagegen werden diese aber normal in meinem Humax 5400 angezeigt.
Liegt das vielleicht an der Firmware von Homecast, habe schon die neueste 1.09 drauf, oder funktioniert das generell nicht richtig?
rose77
#1001 erstellt: 16. Dez 2006, 14:33
Liegt das vielleicht an der Firmware von Homecast, habe schon die neueste 1.09 drauf, oder funktioniert das generell nicht richtig? :?
hi,
das liegt noch an der aktuellen f/w wird die nächsten tage mit dem ota update via satellit gefixt
wurde schon angesprochen ... einige beiträge weiter oben.
[Beitrag von rose77 am 16. Dez 2006, 14:36 bearbeitet]
Satking
#1002 erstellt: 16. Dez 2006, 14:38
hi,
das liegt noch an der aktuellen f/w wird die nächsten tage mit dem ota update via satellit gefixt ;)
Hoffentlich, denn so ist das momentan schon ärgerlich ohne korrekte Uhrzeiten.
redtuxi
#1003 erstellt: 16. Dez 2006, 15:08
Yep. Keine Zeit gehabt...
@windtalker
Der USB-Adapter emuliert sozusagen einen COM-Port, meist COM4, im Win Gerätemanager sollte, wenn du den Treiber installiert hast, ein neuer Com-Port auftauchen, den du unter Eigenschaften-Erweitert auch ändern kannst. Z.B. auf COM1, damit die Homecast-Software den auch findet. Eventuell auch die Einstellungen von Schnittstellengeschwindigkeit bis zur Flowcontrol (Flusskontrolle) mit den Voreinstellungen der Homecast-Software vergleichen.
Also:
- Treiber des USB-Adapt. installieren, event. reboot
- USB-Adapter mit Nullmodemkabel am Homi erst dann einstecken, warten, das er erkannt wird, Taskleisten-Symbol, Gerätemanager überprüfen, COM-Port eventuell auf COM1 oder COM2 ändern
- Geräte Update Programm, Stand 02.01.2006 (2.3 MB) herunterladen von:
http://www.homecast.de/sc_downloads.php
Beta-Firmware auch: http://download.homecast.de/hs5xxxci1093b.sgn
Dann das Update-Programm nach der Installation starten, die tollen Screenshots von rose77 anschauen.
Wichtig erst den Software-Download im Homecast-Programm starten und dann den Receiver ausschalten und gleich wieder an, hinten am Netzschalter. Dann sollte sich auch was tun. Danach nichts machen, schön warten bis ein Bild wieder erscheint, auf dem LCD.
Den "Settinglisten Editor" kannst du dann auch verwenden. Oder von www.setedit.de das kleine Programm setedit für Homecast saugen, ist aber shareware (iiihhh) mit Begrenzung auf Änderung von 20 Kanälen... ganz tolle Geschichte! :-)
Dazu musst du im Menü des Homi auch den Programm-Upload starten...
Wenn nicht, wieder herkommen und Fehler beschreiben...
Grüße,
Marcus
[Beitrag von redtuxi am 16. Dez 2006, 15:18 bearbeitet]
rose77
#1004 erstellt: 16. Dez 2006, 15:35
Grüße,
Marcus
hi redtuxi,
cool und gut die anleitung.
warum sagt du (iiihhh) zu dieser tollen shareware, die ist richtig gut und wer nicht sofort den betrag zahlen möchte hat nach den besagten 20 sender und sofortiger speicherung und erneuetes öffnen solange das setedit läuft auch den zähler sofort wieder auf null gestzt und es geht munter weiter, das warten bei dem programm start nach zigmaligem benutzen, kann man durch neu anlegen eines neuen kontos unter win xp wieder auf 0 sec. setzen.
mir ist das zu nervig deshalb vollversion und gut ist`s.
redtuxi
#1005 erstellt: 16. Dez 2006, 15:36
Über YUV ja schon...Oder gibt dein YUV 1080i HD-Inhalt etwa aus? Du hast mich wohl falsch verstanden...
Und eine (nicht gewollte) Umgehung des HDCP-Schutzes, wie zB beim Spatz Digital-Analog-Konverters ist nun mal illegal, google dich schlau... Denn die verfluchte HDCP Lizenz sagt aus:
"5.3 Digital Outputs. A Repeater shall not permit the output of Decrypted HDCP Content to
digital outputs, except through DVI or HDMI outputs when the Decrypted HDCP Content is
re-encrypted and transmitted using HDCP in accordance with this Agreement and the HDCP
Specification.
5.4 No Analog Outputs. A Repeater shall not permit the output of Decrypted HDCP Content in
any analog representation."
Grüße,
Marcus
windtalker
#1006 erstellt: 16. Dez 2006, 17:46
@windtalker
Also:
Grüße,
Marcus
Danke redtuxi,
hatte mir schon @paco im HC-Forum gepostet.Habs dann auch so gemacht.Ging auch,dennoch hats mit dem Upgrade nicht geklappt.
Entweder stieg der Rechner aus oder, falls das Upgrade durchlief, endete es mit Error9 oder aber zwischendurch mit Error6. Datenratenreduzierung brachte auch nichts. Das habe ich ungefähr 10 mal mitgemacht und das Gerät wieder eingepackt. Nun muss es Homecast versuchen
Danke allen, die geholfen haben.
windtalker
PS: "mit den Voreinstellungen der Homecast-Software vergleichen". Wie und wo geht das??
[Beitrag von windtalker am 16. Dez 2006, 17:49 bearbeitet]
McCorc
#1007 erstellt: 16. Dez 2006, 20:58
hab mir jetzt auch den Homecast geholt und wäre eigentlich zufrieden wenn ich nicht festgestellt hätte daß beide CI-Schächte nicht funktionieren!? Meine CAMs werden jedenfalls nicht erkannt und im Menü beide CI-Schächte als "kein" festgestellt..
Hab momentan Software version 1.07 drauf. Kann das Problem mit einer neueren Firmware gelöst werden oder ist das Teil defekt?
17aa
#1008 erstellt: 16. Dez 2006, 21:05
Hallo!
Probier es mal nur mit einem Modul!
Bei zwei gleichzeitig gibts Probleme!
Gruss
McCorc
#1009 erstellt: 16. Dez 2006, 21:12
Hab ich schon versucht aber es geht weder mit einer noch zwei CAMs weder oben noch unten..
17aa
#1010 erstellt: 16. Dez 2006, 21:25
Hallo!
Soft 1.08 ist OTA.Bei dieser Soft wurden CI-Bugs
gefixt.Ausserdem gibts bei homecast.de
eine neue Beta,diese kann seriell eingespielt werden.
Download mal erst die 1.08 von Sat!
Gruss
McCorc
#1011 erstellt: 16. Dez 2006, 21:28
Also ich hab jetzt im Menü gesehen daß ich zwar den Loader 1.07 habe, aber als Software die Version 1.08.. Also schon die aktuellse..
Scheint also doch defekt zu sein oder?
Homecast HS 5101 CI Senderliste
Sergio168 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  10 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB
Ansman84 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Problem
duke2 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI
Patrick4.9 am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit
extr2 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver Homecast HS 5101 CI
reiner55 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
reiner55 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Premiere HD Homecast HS 5101 CI
Madyssohn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Homecast HS 5101 CI - über Satellit
Briandeer am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Homecast HS 5101 CI Premiere HD
Briandeer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
